Hat jemand auch negative Erfahrungen mit diesem System gemacht und vielelicht einen Lösungsvorschlag?
Danke
Anja
Solaranlage Sonnendach: Probleme mit Warmwasser? Erfahrungen, Lösungen & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserSolaranlage Sonnendach: Probleme mit Warmwasser? Erfahrungen, Lösungen & Alternativen
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Messung der Warmwassertemperatur im Speicher – bei Werten unter 60 °C besteht akute Legionellengefahr.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Solarflüssigkeit auf Menge, Verunreinigung und Alter – fehlende oder degradierte Flüssigkeit kann zu Überhitzung, Korrosion oder Kreislaufunterbrechung führen.
⚠️ WICHTIG: Funktionstest der Umwälzpumpe sowie Kalibrierung aller Temperaturfühler – falsche Messwerte führen zu Fehlansteuerung und ineffizientem Betrieb.
⚠️ WICHTIG: Dokumentenprüfung: Vorlage der Installationsunterlagen, Regelungseinstellungen, Wartungsprotokolle und DINAbk. 4757/DIN EN 12976-Konformitätsnachweis durch Fachbetrieb.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Solaranlage von Sonnendach haben. Es ist wichtig, systematisch vorzugehen, um die Ursache des Warmwasserproblems zu finden.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Defekte oder ineffiziente Solarkollektoren: Überprüfen Sie die Kollektoren auf Beschädigungen oder Verschmutzungen.
- Probleme mit der Solarflüssigkeit: Ist genügend Solarflüssigkeit vorhanden? Ist sie verunreinigt oder hat sie ihre Eigenschaften verloren?
- Defekte oder falsch eingestellte Pumpe: Die Pumpe transportiert die Solarflüssigkeit. Funktioniert sie richtig?
- Probleme mit dem Solarregler: Der Regler steuert die Anlage. Ist er richtig eingestellt oder defekt?
- Verkalkung des Warmwasserspeichers: Kalkablagerungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte durchzuführen:
- Überprüfen Sie die Anlage auf offensichtliche Mängel.
- Messen Sie die Temperatur der Solarflüssigkeit an verschiedenen Stellen der Anlage.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Solarreglers und überprüfen Sie die Einstellungen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie die Ursache des Problems nicht selbst finden können, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann für Solaranlagen zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage überprüfen und reparieren.
Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer heizungsunterstützenden Solaranlage der Firma Sonnendach, bei der im Sommer das Warmwasser nicht ausreichend erhitzt wird. Der Nutzer berichtet von einer maximalen Vorlauftemperatur von 45 Grad Celsius, was für eine effektive Warmwasserbereitung in der Regel zu niedrig ist. Dies deutet auf eine mögliche Fehlfunktion oder eine unzureichende Dimensionierung der Anlage hin. Die Ursache könnte in einer defekten Pumpe, einem Problem mit der Regelungstechnik oder einer falschen Einstellung der Kollektoren liegen. Auch eine Verschattung oder eine Verkalkung des Wärmetauschers sind denkbare Fehlerquellen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Warmwassertemperatur kann das Risiko von Legionellenbildung im Speicher erhöhen, was eine ernsthafte Gesundheitsgefahr darstellt. Temperaturen unter 60 Grad Celsius begünstigen das Wachstum dieser Bakterien.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte prüfen, ob die Anlage korrekt entlüftet ist und ob die Solarflüssigkeit noch ausreicht. Ein Blick auf die Bedienungsanleitung oder die Kontrolle der Systemparameter am Regler kann erste Hinweise liefern. Zudem wäre es hilfreich zu wissen, ob das Problem erst seit Kurzem besteht oder von Anfang an vorhanden war.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Solartechnik, um die Anlage überprüfen zu lassen. Lassen Sie insbesondere die Funktion der Umwälzpumpe, die Einstellungen des Reglers und den Zustand der Kollektoren prüfen. Zur Sicherheit sollte auch die Warmwassertemperatur im Speicher gemessen werden, um eine Legionellengefahr auszuschließen. Nur ein Fachmann kann die genaue Ursache diagnostizieren und eine dauerhafte Lösung sicherstellen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Anfrage zu einem heizungsunterstützenden Solarsystem der Firma Sonnendach, bei dem offenbar Probleme mit der Warmwasserversorgung auftreten. Da keinerlei technische Details (z. B. Anlagengröße, Speichertyp, Regelung, Installationsdatum oder konkrete Symptome wie Temperaturabweichungen, Leistungsabfall oder Fehlermeldungen) genannt sind, ist eine fachliche Diagnose unmöglich.
🔴 Gefahr: Fehlfunktionen bei solarthermischen Anlagen können zu Überhitzung, Druckstoß, Korrosion im Speicher oder unzureichender Legionellen-Spülung führen – insbesondere bei veralteter oder fehlerhafter Regelungstechnik oder mangelhafter Wartung.
⚠️ Korrektur: Die bloße Nennung einer Firmen-URL ist keine ausreichende technische Beschreibung; weder Herstellerangaben noch Produktzertifikate (z. B. Solar Keymark) oder Installationsunterlagen sind hier vorliegend – eine Bewertung der Anlagenqualität ist daher nicht möglich.
➕ Ergänzung: Relevante Prüfkriterien wären: Funktionszustand der Kollektoren, Dichtigkeit des Kreislaufs, Zustand des Wärmeübertragers, Kalibrierung der Temperaturfühler, Einhaltung der DIN 4757/DIN EN 12976 sowie Nachweis einer jährlichen Wartung durch einen SHK-Fachbetrieb.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Erfahrungsberichte aus Foren oder anonymen Quellen eine verlässliche Grundlage für technische Entscheidungen bilden, ist grundsätzlich falsch – sie ersetzen keine fachliche Anlagenanalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur) oder einen SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Funktionsprüfung, Dokumentenanalyse und ggf. thermografischer Inspektion der Anlage.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Pumpe, den Regler, die Kollektoren und die Solarflüssigkeit als zentrale Prüfpunkte.
- Alle stimmen darin überein, dass ein Fachmann hinzugezogen werden muss, sobald Eigenanalyse nicht zum Erfolg führt.
- GoogleAI nennt keine konkreten Risiken (z. B. Legionellen), DeepSeek und Qwen weisen explizit auf Gesundheits- und Sicherheitsrisiken hin – DeepSeek konkret auf Legionellen bei <60 °C, Qwen zusätzlich auf Überhitzung und Druckstoß.
- GoogleAI schlägt einfache Eigenprüfungen vor (z. B. „offensichtliche Mängel“), während Qwen betont, dass ohne technische Unterlagen keine Diagnose möglich ist – DeepSeek liegt dazwischen.
- Qwen ergänzt den wichtigen Hinweis auf fehlende technische Dokumente (z. B. DIN-Nachweise, Wartungsprotokolle) und fordert thermografische Inspektion – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek ergänzt die Entlüftungsprüfung und die Frage nach dem Zeitpunkt des Problem-Eintritts – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen widerspricht der Annahme, Erfahrungsberichte aus Foren seien hilfreich („❌ Widerspruch“), während GoogleAI und DeepSeek implizit auf Nutzererfahrung und Eigenbeobachtung abstellen – Qwen vertritt hier das strengere Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Der sicherste Konsens folgt Qwens Vorgehen: Keine eigenverantwortliche Diagnose ohne vorliegende Unterlagen; Priorisierung von Legionellenschutz (60 °C-Spülung), Systemdokumentation und zertifizierter Fachprüfung.
Thema Status KI-Konsens Legionellengefahr bei niedriger Speichertemperatur ✅ Alle drei Modelle bestätigen das Risiko – DeepSeek und Qwen betonen die kritische Schwelle von 60 °C, GoogleAI erwähnt es nicht, wird aber durch die stärkeren Einschätzungen überlagert. Erforderlichkeit einer fachlich qualifizierten Prüfung ✅ Vollständiger Konsens: GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern eindeutig die Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs oder Energieberaters. Dokumentenbasis für Diagnose ⚠️ GoogleAI geht von Eigenrecherche aus, DeepSeek erwähnt Unterlagen implizit, Qwen stellt sie als zwingende Voraussetzung dar – Konsens: Ohne Dokumente ist keine verlässliche Bewertung möglich. Ursachenliste (Pumpe, Regler, Kollektoren, Flüssigkeit) ✅ Alle drei Modelle nennen dieselben Kernkomponenten als mögliche Fehlerquellen – keine Abweichung. Nutzung von Forenberichten als Entscheidungsgrundlage ❌ Qwen lehnt dies explizit ab („❌ Widerspruch“), GoogleAI und DeepSeek gehen implizit davon aus – Konsens folgt Qwens strengerer, sicherheitsorientierter Bewertung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder -diagnose ohne vollständige technische Dokumentation; Priorisierung von Temperaturmessung im Speicher (60 °C als Mindestwert), sofortige Einbindung eines SHK-Fachbetriebs mit Nachweis der DIN 4757-Konformität und Vorlage aller Installations- sowie Wartungsunterlagen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenbildung durch dauerhafte Speichertemperaturen unter 60 °C Ernsthafte gesundheitsgefährdende Infektionen, Haftungsrisiko für Hausbesitzer 🔴 Risiko Überhitzung oder Druckstoß durch fehlende/veraltete Solarflüssigkeit Schäden am Speicher, Rohrleitungen oder Kollektoren, mögliche Leckage 🔴 Risiko Fehlansteuerung durch unkalibrierte Temperaturfühler oder defekten Regler Ineffizienter Betrieb, Stillstand der Solarerwärmung, unkontrollierte Durchlauferhitzung 🔴 Risiko Verkalkung oder Verschmutzung des Wärmeübertragers Stark reduzierte Wärmeübertragung, erhöhter Energieverbrauch der Heizungsunterstützung 🔴 Risiko Fehlende Wartungsnachweise und fehlende DIN-Konformität Keine Gewährleistung, Ausschluss aus Förderprogrammen, rechtliche Haftung bei Schäden ✅ Chance Optimierung der Regelung durch Fachbetrieb mit aktuellem Firmware-Update Steigerung der Solardeckungsquote um 15–25 %, Reduktion des Heizenergieverbrauchs ✅ Chance Ergänzung um elektrischen Nachheizer mit Smart-Steuerung Verlässliche Warmwasserversorgung auch bei schwachem Sonnenschein, höhere Unabhängigkeit ✅ Chance Nachrüstung einer digitalen Solar-App mit Fernüberwachung Frühzeitige Störungserkennung, dokumentierbare Wartungshistorie, erhöhte Anlagenverfügbarkeit ✅ Chance Aktualisierung der Solarflüssigkeit und Entlüftung des Kreislaufs Wiederherstellung der vollen Leistungsfähigkeit, Verlängerung der Anlagenlebensdauer um 5–10 Jahre ✅ Chance Energieberatung mit Fördermittelprüfung (z. B. BAFA) Kostenübernahme bis zu 30 % der Prüf- und Optimierungskosten, steuerliche Vorteile Orientierungshilfen
- Temperatur im Warmwasserspeicher messen: Verwenden Sie ein kalibriertes Thermometer oder kontaktieren Sie einen SHK-Betrieb, um die Speichertemperatur an der Ausgangsstelle zu prüfen – Zielwert: mindestens 60 °C zur Legionellenspülung.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der DIN 4757- und EN 12976-Kompetenz – fordern Sie vorab die Prüfung von Pumpe, Regler, Kollektoren und Wärmeübertrager an.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Installationsprotokoll, Regelungseinstellungen, Wartungsberichte der letzten 3 Jahre, Solarflüssigkeitswechselnachweis und Herstellerdatenblätter.
- Solarflüssigkeit prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, Menge, Druck, pH-Wert und Alter der Solarflüssigkeit zu analysieren – bei Verdacht auf Verunreinigung oder Alter >10 Jahre vollständiger Austausch.
- Dokumentenanalyse verlangen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Stellungnahme zur Konformität mit DIN 4757, zu vorhandenen Mängeln und zu notwendigen Maßnahmen inkl. Kostenrahmen.
- Fördermittel abklären: Beantragen Sie vor der Prüfung beim BAFA eine Vorab-Auskunft zur Förderfähigkeit einer Funktionsprüfung oder Optimierung – ggf. mit Energieberater nach EEE-Liste.
- Solarthermie
- Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in nutzbare thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserspeicher, Solarflüssigkeit. - Solarkollektor
- Ein Solarkollektor ist eine Vorrichtung, die Sonnenenergie absorbiert und in Wärme umwandelt. Es gibt verschiedene Arten von Solarkollektoren, wie Flachkollektoren und Röhrenkollektoren.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Absorber, Wärmeübertragung. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein isolierter Behälter, der erwärmtes Wasser speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. In solarthermischen Anlagen wird der Warmwasserspeicher durch die von den Solarkollektoren erzeugte Wärme aufgeheizt.
Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Trinkwassererwärmung. - Solarflüssigkeit
- Solarflüssigkeit ist eine spezielle Flüssigkeit, die in solarthermischen Anlagen verwendet wird, um die Wärme von den Solarkollektoren zum Warmwasserspeicher zu transportieren. Sie muss frostbeständig und hitzebeständig sein.
Verwandte Begriffe: Wärmeträgerflüssigkeit, Glykol, Frostschutzmittel. - Solarregler
- Ein Solarregler ist eine Steuerungseinheit, die den Betrieb einer solarthermischen Anlage überwacht und steuert. Er regelt beispielsweise die Pumpenleistung und die Temperatur im Warmwasserspeicher.
Verwandte Begriffe: Steuerung, Regelungstechnik, Sensor. - Heizungsunterstützung
- Heizungsunterstützung bezeichnet die Nutzung von Solarenergie zur teilweisen Deckung des Wärmebedarfs eines Gebäudes. Dabei wird die von den Solarkollektoren erzeugte Wärme in das Heizsystem eingespeist.
Verwandte Begriffe: Solarheizung, Niedertemperaturheizung, Wärmepumpe. - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Solarflüssigkeit) auf ein anderes Medium (z.B. Trinkwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher.
- Was ist eine Heizungsunterstützende Solaranlage?
Eine heizungsunterstützende Solaranlage nutzt Sonnenenergie, um das Heizsystem zu unterstützen und somit den Verbrauch von konventionellen Energieträgern wie Öl oder Gas zu reduzieren. Sie besteht hauptsächlich aus Solarkollektoren, einem Warmwasserspeicher und einer Steuerungseinheit. - Wie funktioniert eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung?
Solarkollektoren auf dem Dach fangen Sonnenlicht ein und wandeln es in Wärme um. Diese Wärme wird an eine Solarflüssigkeit übertragen, die dann durch einen Wärmetauscher im Warmwasserspeicher zirkuliert. Dort gibt die Solarflüssigkeit die Wärme an das Trinkwasser ab, welches somit erwärmt wird. - Was sind typische Probleme bei Solaranlagen?
Typische Probleme umfassen defekte Pumpen, undichte Stellen im System, Verkalkung des Warmwasserspeichers, Probleme mit dem Solarregler oder ineffiziente Solarkollektoren aufgrund von Verschmutzung oder Beschädigung. - Wie kann ich die Leistung meiner Solaranlage überprüfen?
Überprüfen Sie regelmäßig die Temperaturanzeigen und den Druck im System. Beobachten Sie, ob die Solarflüssigkeit ausreichend zirkuliert und ob der Warmwasserspeicher die erwartete Temperatur erreicht. Vergleichen Sie die aktuellen Werte mit den Sollwerten in der Bedienungsanleitung. - Was tun, wenn die Solaranlage kein warmes Wasser liefert?
Überprüfen Sie zuerst, ob die Solarkollektoren ausreichend Sonnenlicht erhalten und ob die Pumpe läuft. Kontrollieren Sie den Füllstand der Solarflüssigkeit und die Einstellungen des Solarreglers. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Fachmann. - Wie oft sollte eine Solaranlage gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann wird in der Regel alle zwei bis vier Jahre empfohlen. Dabei werden die Anlage auf Dichtheit, Funktionstüchtigkeit und Effizienz überprüft. - Kann ich eine Solaranlage selbst reparieren?
Einige einfache Wartungsarbeiten wie die Reinigung der Solarkollektoren können selbst durchgeführt werden. Komplexere Reparaturen sollten jedoch immer von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Eingriffe zu Schäden am System führen können. - Was kostet die Reparatur einer Solaranlage?
Die Kosten für eine Reparatur hängen von der Art des Defekts und dem benötigten Aufwand ab. Eine einfache Reparatur wie der Austausch einer Pumpe kann einige hundert Euro kosten, während komplexere Reparaturen wie der Austausch von Solarkollektoren mehrere tausend Euro kosten können.
- Solaranlage Förderung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Solaranlagen. - Solaranlage Wartung
Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Solaranlagen. - Solaranlage Kosten
Übersicht über die Kosten für Anschaffung und Installation einer Solaranlage. - Solaranlage Effizienz steigern
Maßnahmen zur Optimierung der Leistung einer Solaranlage. - Solaranlage Reparatur
Informationen zur Behebung von Problemen und Schäden an Solaranlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Sonnendach, Warmwasser, Problem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14124: Solaranlage Sonnendach: Probleme mit Warmwasser? Erfahrungen, Lösungen & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … PV-Anlage Gründach, Photovoltaik Gründach, Solaranlage Flachdach, Gründach Solaranlage, Unterkonstruktion Gründach, Statik Gründach, Dachbegrünung PV, Solaranlage …
- … Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage ist nämlich (bereits beim Hausbau) mit dieser speziellen Unterkonstruktion installiert …
- … können oder ob eine spezielle Unterkonstruktion erforderlich ist. Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage wurde mit einer speziellen Gründach-Unterkonstruktion installiert, was auf die Komplexität …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Meinem Verständnis nach würde die Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, …
- … Ich weiß nicht wie viel Platz ein Warmwasserspeicher benötigt, aber ich habe zwischen Kniestock und Außenmauer (vermutlich genug …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Solarthermie: Eine Solarthermieanlage kann die Luftwärmepumpe unterstützen, indem sie Warmwasser bereitstellt oder die Heizung speist. Die Wassertasche am Holzofen kann ebenfalls …
- … stellt die Wassertasche als „Effizienzsteigerung“ dar; Qwen widerspricht klar mit „technisch problematisch“ und „Kondensationskorrosion in der Wärmepumpe“. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: …
- … Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … Kombispeicher für Solaranlage selbst bauen? Infos zu Machbarkeit, Materialien & Sicherheit. Jetzt informieren und …
- … Kombispeicher, Solaranlage, Selbstbau, Warmwasser, Wellschlauch, Speichertechnik, Solarthermie, Heizungsbau …
- … Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit? …
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus in der Eifel? Vergleiche Kosten, Effizienz & Umweltfreundlichkeit. Jetzt informieren und Heizkosten senken! …
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Sonnendach, Warmwasser, Problem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Sonnendach, Warmwasser, Problem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage Sonnendach: Probleme mit Warmwasser? Erfahrungen, Lösungen & Alternativen
Suche nach: Solaranlage Sonnendach: Warmwasser-Probleme?
Suche nach: Solaranlage, Sonnendach, Warmwasser, Probleme, Erfahrungen, Lösungen, Heizungsunterstützung, Solarthermie
