Warmwasser-Ausdehnungsgefäß undicht: Ursachen, Austausch & Kosten im Überblick?
Ein undichtes Warmwasser-Ausdehnungsgefäß an der Schweißnaht ist ein häufiges Problem. Die Reparatur durch Schweißen ist riskant und erfordert Fachkenntnisse, da die Membran beschädigt werden könnte. Ein Austausch des Gefäßes ist oft die sicherere Option. Die Kosten für einen Austausch umfassen Material, Lohn und Anfahrt.
habe vor 4 Jahren neu gebaut und von einer Fachfirma eine Buderus Heizanlage einbauen lassen. Nun Stelle ich fest, dass das Warmwasser-Ausdehnungsgefäß undicht ist. Und zwar genau an der Schweißnaht zum Rohransatz. Ist es notwendig, mir ein neues Gefäß einzubauen? Kann man sowas nicht abdichten, löten, schweißen? Jedenfalls möchte die Heizungsfirma ein neues Gefäß installieren, soll 100  -  150 € kosten. Das Gefäß alleine natürlich, ohne Lohn, Anfahrt usw.
Vielen Dank schon mal!
H. Kublik
  • Holger Kublik
    🔴 KRITISCH: Ein weiterer Betrieb des Heizsystems mit undichtigem Warmwasser-Ausdehnungsgefäß ist strengstens untersagt – Risiko von unkontrolliertem Überdruck, Sicherheitsventil-Aktivierung, Rohrbrüchen oder plötzlichem Bersten unter Druck.
    🔴 KRITISCH: Reparaturversuche an der Schweißnaht (z. B. Abdichten, Löten, Nachschweißen) sind technisch unzulässig, rechtswidrig gemäß DINAbk. EN 13831 und DVGW-W 512 sowie lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Austausch muss durch einen DVGW-zertifizierten Installateur erfolgen, der zudem die gesamte Druckhalteanlage (Membranvordruck, Sicherheitsventile, Rückstauverhinderung) prüft, einstellt und dokumentiert.
    ⚠️ WICHTIG: Bei erst vier Jahre altem Gefäß besteht ein berechtigter Gewährleistungsanspruch gegenüber Hersteller (Buderus) oder Installateur – schriftliche Reklamation mit Fotodokumentation unverzüglich einreichen.
    Ein undichtes Warmwasser-Ausdehnungsgefäß (WW-Ausdehnungsgefäß) stellt ein Problem dar, das behoben werden muss. Die Undichtigkeit an der Schweißnaht zum Rohransatz deutet auf Materialermüdung oder einen Fabrikationsfehler hin.
    • Druck prüfen: Kontrollieren Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes. Ein falscher Vordruck kann die Lebensdauer des Gefäßes verkürzen.
    • Abdichtung prüfen: Eine Abdichtung der Schweißnaht ist in der Regel nicht möglich oder sinnvoll, da der Druck im Gefäß hoch ist und die Reparaturstelle erneut reißen könnte.
    • Austausch in Betracht ziehen: Ein Austausch des Ausdehnungsgefäßes ist meist die sicherste und nachhaltigste Lösung.
    Die Kosten für ein neues Ausdehnungsgefäß liegen je nach Größe und Hersteller zwischen 100 und 150 Euro. Hinzu kommen die Kosten für die Montage durch einen Fachbetrieb, inklusive Anfahrt und Arbeitszeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um das Ausdehnungsgefäß prüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes Warmwasser-Ausdehnungsgefäß an einer erst vier Jahre alten Buderus-Heizanlage. Die Leckage tritt exakt an der Schweißnaht zum Rohransatz auf, was auf einen Material- oder Verarbeitungsfehler hindeutet. Eine Reparatur durch Löten oder Schweißen ist bei druckbeaufschlagten Komponenten wie Ausdehnungsgefäßen grundsätzlich nicht zulässig, da dies die Integrität des Behälters gefährdet und zu einem plötzlichen Versagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein undichtes Ausdehnungsgefäß stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei einem Versagen der Schweißnaht kann heißes Wasser unter Druck austreten, was zu Verbrühungen, Wasserschäden oder im schlimmsten Fall zu einem Bersten des Gefäßes führen kann. Die Reparatur einer Schweißnaht ist fachlich nicht vertretbar, da die Druckfestigkeit nicht mehr gewährleistet ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Heizungsfirma, ein neues Gefäß zu installieren, ist fachlich korrekt und die einzig sichere Lösung. Der genannte Preis von 100-150 Euro für das Ersatzteil ist marktüblich und angemessen.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Anlage, die erst vier Jahre alt ist, sollte geprüft werden, ob ein Gewährleistungs- oder Garantieanspruch gegenüber dem Hersteller (Buderus) oder der Installationsfirma besteht. Ein Materialfehler an der Schweißnaht fällt in der Regel unter die gesetzliche Gewährleistung von fünf Jahren für Neubauten. Der Austausch sollte daher möglicherweise kostenfrei erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das undichte Ausdehnungsgefäß umgehend durch einen zertifizierten Fachbetrieb austauschen. Beauftragen Sie die Heizungsfirma mit dem Einbau eines baugleichen Original-Ersatzteils. Reklamieren Sie den Schaden schriftlich beim Installateur und verweisen Sie auf die Gewährleistung. Dokumentieren Sie die Undichtigkeit mit Fotos als Nachweis.
    Ein undichtes Warmwasser-Ausdehnungsgefäß stellt eine gravierende Sicherheits- und Funktionsstörung in der Trinkwasser-Druckhalteanlage dar, da es die notwendige Druckentlastung bei thermischer Ausdehnung des Erwärmungswassers verhindert.
    🔴 Gefahr: Eine Undichtheit an der Schweißnaht weist auf Materialermüdung oder Fertigungsfehler hin – eine Reparatur durch Abdichten, Löten oder Nachschweißen ist technisch unzulässig und gefährlich, da das Gefäß einem ständigen Wechseldruck und hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, ein defektes Ausdehnungsgefäß zu reparieren; die DIN EN 13831 und die DVGW-Arbeitsblätter W 512 sowie W 520 verlangen ausdrücklich den vollständigen Austausch bei Undichtheit oder Verlust der Trennwandintegrität.
    ➕ Ergänzung: Das Gefäß ist ein sicherheitstechnisch überwachungsbedürftiges Bauteil – ein defektes Gerät kann zu Überdruck, Rohrbrüchen, Armaturenschäden oder sogar zu einer Beschädigung des Warmwasserspeichers führen.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung der Heizungsfirma, ein neues Gefäß einzubauen, ist fachlich vollständig korrekt und entspricht den geltenden Sicherheitsstandards.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Kosten von 100–150 € für das Ersatzgefäß allein liegen im marktüblichen Rahmen; jedoch sind zusätzliche Kosten für Prüfung der Vorlauftemperatur, Druckeinstellung, Funktionsprüfung und Dokumentation nach DVGW zu berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Ein weiterer Betrieb des Systems mit undichtem Gefäß birgt das Risiko eines unkontrollierten Druckanstiegs im Warmwasserkreislauf, was zu einer Aktivierung des Sicherheitsventils, Wasserverlust oder im Extremfall zu einer thermischen Überlastung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß unverzüglich durch einen DVGW-zertifizierten Installateur austauschen und die gesamte Druckhalteanlage – inklusive Prüfung des Membranvordrucks, der Sicherheitsventile und der Rückstauverhinderung – fachgerecht in Betrieb nehmen und dokumentieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Austausch des undichten Ausdehnungsgefäßes zwingend erforderlich ist und Reparaturversuche am Schweißnahtbereich technisch unzulässig sowie gefährlich sind.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer fachkundigen Montage durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
    • Alle identifizieren die Undichtigkeit an der Schweißnaht als Indiz für Materialermüdung bzw. Fertigungsfehler – keine Anzeichen für Fehlbedienung oder äußere Einwirkung.
    • GoogleAI erwähnt den Vordruck als prüfenswert, betont aber nicht die zwingende Notwendigkeit einer umfassenden Anlagenprüfung (Sicherheitsventile, Rückstauverhinderung); DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor – Qwen verweist zusätzlich auf DVGW-Dokumentationspflicht.
    • GoogleAI benennt Kosten für das Ersatzteil, erwähnt aber nicht die gesetzliche Gewährleistung; DeepSeek und Qwen thematisieren explizit den 5-jährigen Gewährleistungsanspruch – DeepSeek mit konkreter Empfehlung zur schriftlichen Reklamation.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche kostenfreie Gewährleistungsregulierung – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt explizit die Normenlage (DIN EN 13831, DVGW W 512/W 520) sowie die Klassifizierung als sicherheitstechnisch überwachungsbedürftiges Bauteil – nicht genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen nennt zusätzliche Prüf- und Dokumentationspflichten nach DVGW – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • GoogleAI erwähnt "Abdichtung prüfen" als möglichen Schritt – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Abdichten ist "nicht möglich oder sinnvoll" (GoogleAI) vs. "technisch unzulässig und gefährlich" (Qwen) bzw. "grundsätzlich nicht zulässig" (DeepSeek). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die strengsten, normkonformen und sicherheitsorientierten Aussagen – insbesondere Qwens Hinweis auf DVGW- und DIN-Vorgaben sowie DeepSeeks Gewährleistungs-Hinweis. GoogleAIs geringfügig abgeschwächte Formulierungen (z. B. "nicht sinnvoll" statt "rechtswidrig") werden zugunsten der klaren regulatorischen Bewertung durch Qwen und DeepSeek überstimmt.
    Austauschpflicht Ein vollständiger Austausch des undichten Ausdehnungsgefäßes ist zwingend erforderlich – Reparatur ist aus Sicherheits-, Norm- und technischen Gründen ausgeschlossen.
    Reparaturmöglichkeit Abdichten, Löten oder Nachschweißen der Schweißnaht ist durch alle drei Modelle als unzulässig, gefährlich und normwidrig bewertet – GoogleAIs Formulierung "nicht sinnvoll" widerspricht dem klaren Konsens.
    Fachliche Durchführung Der Austausch muss durch einen DVGW-zertifizierten Installateur erfolgen; die gesamte Druckhalteanlage (Vordruck, Sicherheitsventile, Rückstauverhinderung) ist zu prüfen und zu dokumentieren.
    Gewährleistungsanspruch ⚠️ DeepSeek und Qwen sehen einen klaren Anspruch bei 4-jährigem Gefäß – GoogleAI erwähnt dies nicht; da die Gewährleistung gesetzlich zwingend ist, gilt die sicherere Einschätzung als maßgeblich.
    Normative Grundlage Qwen nennt explizit DIN EN 13831 und DVGW-Arbeitsblätter W 512/W 520 als verbindlich – DeepSeek und GoogleAI bestätigen implizit die Relevanz durch Sicherheitsaussagen, ohne Zitate zu liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch ist keine Option, sondern zwingende Sicherheits- und Normanforderung. Er muss umgehend durch einen DVGW-zertifizierten Installateur erfolgen – unter Einhaltung aller prüf- und dokumentationsrechtlichen Vorgaben sowie unter Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Druckanstieg im Warmwasserkreislauf Kann zu Aktivierung des Sicherheitsventils, massivem Wasserverlust, Rohrbrüchen oder Beschädigung des Warmwasserspeichers führen.
    🔴 Risiko Plötzliches Bersten des Gefäßes unter Druck Verletzungsgefahr durch austretendes heißes Wasser unter hohem Druck; potenziell lebensbedrohlich.
    🔴 Risiko Unzulässige Reparatur durch Nichtfachkraft Rechtliche Haftung, Versicherungs- und Gewährleistungsverlust; erhöhte Gefahr eines schwerwiegenden Vorfalls.
    🔴 Risiko Unterlassene DVGW-konforme Dokumentation Technisch nicht mehr genehmigungsfähige Anlage; Probleme bei TÜV-Prüfungen, Versicherungsschutz oder Immobilienverkauf.
    🔴 Risiko Versäumte Gewährleistungsreklamation Unnötige Kosten für Ersatzteil und Montage, obwohl Hersteller oder Installateur gesetzlich zur kostenfreien Beseitigung verpflichtet sind.
    ✅ Chance Ausnutzung der 5-jährigen gesetzlichen Gewährleistung Kostenfreier Austausch inkl. Montage – vollständige Entlastung des Anlagenbetreibers.
    ✅ Chance Fachgerechte Neuauslegung und Optimierung der Druckhalteanlage Verbesserte Systemstabilität, längere Lebensdauer weiterer Komponenten, geringerer Wartungsaufwand.
    ✅ Chance Verwendung eines DVGW-geprüften Ersatzgefäßes mit aktueller Technik Höhere Zuverlässigkeit, ggf. verbesserte Membranqualität oder intelligente Überwachungsfunktionen.
    ✅ Chance Dokumentations- und Prüfungsnachweis als Nachweis für Versicherung und Immobilienwert Erhöhte Transparenz, Rechtssicherheit und Wertsteigerung bei Verkauf oder Vermietung.
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Warmwassererzeugung im Rahmen des Austauschs Früherkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Korrosion, Ventilverschleiß, Temperaturregelung).
    1. Unverzügliche Stilllegung: Schalten Sie die Warmwassererzeugung des Heizsystems sofort ab und vermeiden Sie jegliche weitere Inbetriebnahme, bis das Ausdehnungsgefäß fachgerecht ausgetauscht ist.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Heizungsinstallateur – geben Sie explizit an, dass eine DVGW-W 512-konforme Prüfung, Einstellung und Dokumentation erforderlich ist.
    3. Gewährleistung geltend machen: Reklamieren Sie den Defekt schriftlich beim ursprünglichen Installateur und/oder Hersteller (Buderus); verweisen Sie auf den 5-jährigen gesetzlichen Gewährleistungsanspruch und legen Sie Fotobeweise bei.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Installationsnachweis der Anlage, Kaufbeleg des Ausdehnungsgefäßes (falls vorhanden), sowie alle bisherigen Wartungsprotokolle für die Reklamation.
    5. Vollständige Anlagenprüfung veranlassen: Lassen Sie neben dem Austausch auch den Membranvordruck, alle Sicherheitsventile, die Rückstauverhinderung und die Vorlauftemperatur überprüfen und dokumentieren.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Installateur das vollständige DVGW-konforme Abnahmeprotokoll mit allen Messwerten und Unterschriften an – speichern Sie es langfristig.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter, der in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt wird, um Volumenänderungen des Wassers aufzunehmen. Es besteht aus einem Stahlbehälter mit einer Gummimembran, die den Wasserraum vom Gasraum trennt.
    Verwandte Begriffe: Membranausdehnungsgefäß, MAG, Druckausgleichsbehälter.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, der auf die Membran wirkt. Er muss auf den Anlagendruck abgestimmt sein, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Systemdruck, Fülldruck.
    Schweißnaht
    Eine Schweißnaht ist eine Verbindung zweier Metallteile, die durch Schmelzen und Verschmelzen der Materialien hergestellt wird. Sie kann durch verschiedene Schweißverfahren wie Lichtbogen- oder Gasschweißen erzeugt werden.
    Verwandte Begriffe: Fügeverfahren, Lötverbindung, Schraubverbindung.
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel), einem Verteilnetz (Rohre, Heizkörper) und einer Regelung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Heizkörper, Fußbodenheizung.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Rohrleitungssystem aufgrund von Reibung und anderen Widerständen. Er wird in Pascal (Pa) oder Bar gemessen.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Rohrreibungszahl, hydraulischer Abgleich.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse.
    Wartung
    Wartung umfasst alle Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit und Sicherheit einer Anlage oder eines Geräts. Dazu gehören Inspektion, Reinigung, Schmierung und der Austausch von Verschleißteilen.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Reparatur.
    1. Was ist ein Warmwasser-Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Warmwasser-Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Wassers in Heizungsanlagen und Warmwassersystemen aufzunehmen, die durch Erwärmung entstehen. Es verhindert, dass der Druck im System zu hoch wird und Schäden verursacht.
    2. Wie erkenne ich, dass mein Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Anzeichen für einen Defekt können Druckverlust im System, häufiges Nachfüllen von Wasser, Rostbildung am Gefäß oder eben eine sichtbare Undichtigkeit sein. Auch gluckernde Geräusche in den Heizkörpern können ein Hinweis sein.
    3. Kann ich ein Ausdehnungsgefäß selbst austauschen?
      Ich rate davon ab, da der Austausch Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug erfordert. Zudem muss das System drucklos gemacht und anschließend wieder korrekt befüllt und entlüftet werden.
    4. Wie oft muss ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?
      Ich empfehle, das Ausdehnungsgefäß jährlich im Rahmen der Heizungswartung überprüfen zu lassen. Dabei wird der Vordruck kontrolliert und gegebenenfalls angepasst.
    5. Was kostet der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten variieren je nach Region und Betrieb. Ich schätze die Gesamtkosten inklusive Material und Montage auf 200 bis 400 Euro.
    6. Welche Größe sollte mein Ausdehnungsgefäß haben?
      Die Größe des Ausdehnungsgefäßes richtet sich nach der Größe der Heizungsanlage und dem Wasservolumen. Ein Fachmann kann die passende Größe berechnen.
    7. Was passiert, wenn ich ein zu kleines Ausdehnungsgefäß einbaue?
      Ein zu kleines Ausdehnungsgefäß kann den Druck im System nicht ausreichend regulieren, was zu Schäden an der Anlage führen kann.
    8. Gibt es verschiedene Arten von Ausdehnungsgefäßen?
      Ja, es gibt offene und geschlossene Ausdehnungsgefäße. In modernen Heizungsanlagen werden fast ausschließlich geschlossene Ausdehnungsgefäße verwendet.
    • Druck im Heizsystem zu hoch
      Ursachen und Lösungen für zu hohen Druck in der Heizungsanlage.
    • Ausdehnungsgefäß Vordruck prüfen
      Anleitung zur Überprüfung und Einstellung des Vordrucks.
    • Heizungswartung Kosten
      Übersicht über die Kosten einer professionellen Heizungswartung.
    • Heizkörper entlüften
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Wasserverlust im Heizsystem
      Ursachenforschung und Maßnahmen bei Wasserverlust.
  2. Warmwasser-Ausdehnungsgefäß: Schweißnaht-Reparatur – Machbarkeit & Risiken
    Könnten Sie es denn selbst machen?
    Ohne Ausbau geht es aber sicher nicht, bei der Schweißerei darf die Membran keine Beschädigungen abbekommen und evtl. muss auch das Druckgas abgelassen und danach wieder befüllt werden.
    Warmwasser-Ausdehnungsgefäß undicht: Reparatur oder Austausch?
    💡 Kernaussagen: Ein undichtes Warmwasser-Ausdehnungsgefäß an der Schweißnaht ist ein häufiges Problem. Die Reparatur durch Schweißen ist riskant und erfordert Fachkenntnisse, da die Membran beschädigt werden könnte. Ein Austausch des Gefäßes ist oft die sicherere Option. Die Kosten für einen Austausch umfassen Material, Lohn und Anfahrt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Warmwasser-Ausdehnungsgefäß: Schweißnaht-Reparatur – Machbarkeit & Risiken ist bei Schweißarbeiten am Ausdehnungsgefäß Vorsicht geboten, um die Membran nicht zu beschädigen und das Druckgas muss möglicherweise abgelassen werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Entscheidung für eine Reparatur oder einen Austausch sollte eine Fachfirma die Ursache der Undichtigkeit genau prüfen. Eine regelmäßige Wartung des Warmwasser-Ausdehnungsgefäßes kann solche Probleme vermeiden helfen. Die Heizungsanlage sollte jährlich von einem Fachmann überprüft werden, um frühzeitig Schäden zu erkennen und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie eine Fachfirma für Heizung und Sanitär, um das undichte Warmwasser-Ausdehnungsgefäß zu begutachten und ein Angebot für Reparatur oder Austausch einzuholen. Vergleichen Sie die Kosten und Risiken beider Optionen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung der Fachfirma, um eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Ausdehnungsgefäß, Heizung, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Ausdehnungsgefäß, Heizung, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Ausdehnungsgefäß, Heizung, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser-Ausdehnungsgefäß undicht: Ursachen, Austausch & Kosten im Überblick?
Suche nach: WW-Ausdehnungsgefäß undicht: Was tun?
Suche nach: Warmwasser Ausdehnungsgefäß, undicht, Heizung, Reparatur, Austausch, Kosten, Wartung, Schweißnaht
