Wärmepumpe Schluckbrunnen Überlaufschutz: Verbindung zum Abwasserkanal erlaubt? Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserWärmepumpe Schluckbrunnen Überlaufschutz: Verbindung zum Abwasserkanal erlaubt? Kosten?
Überlege bei unseren Neubau als "Überschwämmungsschutz" beim Schluckbrunnen eine Verbindung zu einer der Revisionsschächte
des Abwassersystems herzustellen.
im Detail:
Schluckbrunnen-Grundwasserspiegel nach Stabilisierung 2,80 m (Gesamttiefe Brunnen 4,5 m Durchmesser ) gegenüber OKF-EGAbk. des Hauses. In ca. 4 m Entfernung ist ein Revisionsschacht für die Abwasserführung. Würde gerne bevor die Außenarbeiten beginnen mit einem KG-Rohr min. DN100 eine Verbindung mit ca. 4 ° schaffen.
Somit erreiche ich eine zusätzliche Sicherheit gegen Überlaufen
bei z.B. starken, anhaltenden Regenfällen oder Regenfällen wenn der Boden noch nicht 100 % aufgetaut ist!
ist das legal?
hat jemand damit Erfahrung gemacht?
es wäre nett, wenn mir jemand kurz und pregnant Antworten könnte!
Grüße und schöne Weihnachten!
Matthias
🔴 KRITISCH: Eine direkte Verbindung zwischen Schluckbrunnen und Abwassersystem ist rechtswidrig nach §60 Abs. 1 WHG und führt zu unkontrollierter Grundwassereinleitung in die Kanalisation.
🔴 KRITISCH: Bei Rückstau im Abwassersystem besteht akute Gefahr der Kontamination des Grundwassers mit Abwasser – unzulässig nach Wasserhaushaltsgesetz und kommunalen Satzungen.
⚠️ WICHTIG: Der Schluckbrunnen darf keinerlei hydraulische Verbindung zum öffentlichen Kanalnetz aufweisen – auch nicht über KG-Rohre, Rückstausicherungen oder Drosselstellen.
⚠️ WICHTIG: Jede Überlauflösung muss wasserrechtlich genehmigt sein; eine rein private "Notlösung" ohne Genehmigung ist unzulässig und haftungsrechtlich riskant.
Die Idee, einen Schluckbrunnen mit dem Abwassersystem zu verbinden, um einen Überlaufschutz zu realisieren, ist grundsätzlich kritisch zu betrachten.
🔴 Gefahr: Eine direkte Verbindung zwischen Schluckbrunnen und Abwasserkanal kann zu einer Verunreinigung des Grundwassers führen, da im Falle eines Rückstaus Abwasser in den Brunnen gelangen könnte. Dies ist in den meisten Regionen aufgrund von wasserrechtlichen Bestimmungen untersagt.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Gesetzliche Bestimmungen: Prüfen Sie die lokalen Bauvorschriften und Wasserschutzgesetze bezüglich der Einleitung von Wasser in den Untergrund.
- Alternativen: Erwägen Sie alternative Lösungen wie einen größeren Schluckbrunnen, eine Rigolenversickerung oder eine Zisterne zur Regenwasserrückhaltung.
- Fachberatung: Ziehen Sie einen Fachplaner für Entwässerungstechnik hinzu, um eine sichere und gesetzeskonforme Lösung zu entwickeln.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen mit der zuständigen Wasserbehörde ab und lassen Sie sich von einem Fachmann bezüglich alternativer Entwässerungslösungen beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Schluckbrunnen einer Wärmepumpe im Neubau über ein KG-Rohr mit dem Abwasserkanal zu verbinden, um einen Überlaufschutz zu schaffen. Dies ist aus mehreren Gründen fachlich und rechtlich höchst problematisch.
🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung eines Grundwasserbrunnens mit dem Abwasserkanal stellt eine massive Gefahr für die öffentliche Gesundheit und die Umwelt dar. Es besteht ein unkontrollierter Eintrag von Grundwasser in das Abwassersystem, was zu hydraulischen Überlastungen des Kanals führen kann. Umgekehrt kann bei Rückstau im Kanal Abwasser in den Brunnen und damit in das Grundwasser gelangen, was eine schwerwiegende Kontamination darstellt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dies sei eine einfache und legale Lösung, ist grundlegend falsch. Eine solche Verbindung ist in Deutschland nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und den kommunalen Satzungen in der Regel strikt verboten. Es handelt sich um eine unzulässige Einleitung von Grundwasser in die Kanalisation, die einer wasserrechtlichen Erlaubnis bedarf, die für diesen Zweck nicht erteilt wird.
➕ Ergänzung: Statt einer Kanalverbindung sind alternative, fachgerechte Überlaufschutzsysteme zu prüfen. Dazu gehören ein ausreichend dimensionierter Notüberlauf in eine Versickerungsmulde, ein separater Retentionsraum oder eine automatische Drosselung bzw. Abschaltung der Wärmepumpe bei hohem Grundwasserstand. Die Planung muss durch einen Fachplaner für Geothermie oder Brunnenbau erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Verbindung zum Abwasserkanal ist aus rechtlichen, hygienischen und sicherheitstechnischen Gründen dringend abzuraten. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Brunnenbauer oder einen Fachplaner für Erdwärme. Dieser kann die hydraulischen Verhältnisse vor Ort bewerten und eine genehmigungsfähige und sichere Lösung für den Überlaufschutz Ihres Schluckbrunnens entwickeln. Kontaktieren Sie zudem vorab Ihre zuständige Untere Wasserbehörde, um die rechtlichen Rahmenbedingungen zu klären.
Die geplante Verbindung eines Schluckbrunnens mit dem öffentlichen Abwassersystem stellt eine gravierende Verstoß gegen geltendes Wasser- und Abwasserrecht dar und ist grundsätzlich unzulässig.
🔴 Gefahr: Eine direkte Rohrverbindung zwischen Grundwasser (Schluckbrunnen) und dem Abwassersystem führt zu einer unkontrollierten Einleitung von Grundwasser in die Kanalisation – dies verletzt § 60 Abs. 1 WHG und verstößt gegen die Abwasserverordnung (AbwV), da Grundwasser nicht als Abwasser gilt und nicht in die öffentliche Kanalisation eingeleitet werden darf.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Verbindung "zusätzliche Sicherheit gegen Überlaufen" bietet, ist fachlich falsch: Sie gefährdet vielmehr die Funktionsfähigkeit des Abwassersystems, begünstigt Rückstau, erhöht die Kläranlagenbelastung unnötig und kann bei Hochwasser zu Rückstau in den Schluckbrunnen führen.
➕ Ergänzung: Rechtlich zulässige Alternativen sind: ein eigenständiger Überlauf mit Rückstausicherung in ein versickertüchtiges Areal, eine drucklose Überlaufleitung mit Rückstausicherung (z. B. Rückstauklappe mit Überlaufschacht), oder bei Bedarf eine automatisierte Pumpstation mit Rückstau- und Trockenwetterüberwachung.
❌ Widerspruch: Die Idee, dass "starker Regen oder nicht aufgetauter Boden" eine Verbindung zum Abwasserkanal rechtfertigen, widerspricht grundlegend der Zielsetzung des Gewässerschutzes – Grundwasser ist Schutzgut, kein Abfallstrom.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Überlauf bei extremen Niederschlägen ist berechtigt und zeigt ein verantwortungsvolles Planungsverhalten – allerdings muss die Lösung wasserrechtlich konform und technisch sicher sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Wasserbausachverständigen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Wasserwirtschaft, um eine wasserrechtlich genehmigungsfähige Überlauflösung zu planen und die erforderliche Genehmigung beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt einzureichen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Verbindung von Schluckbrunnen und Abwassersystem:
- rechtswidrig ist (Verstoß gegen WHG, insb. §60 Abs. 1),
- grundwassergefährdend und gesundheitsrisikoreich ist (Rückstau, Kontamination),
- keine zulässige technische Lösung für Überlaufschutz darstellt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht allgemein von "Überlaufschutz" und betont Alternativen wie Rigolen oder Zisternen – ohne explizite Nennung der Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Genehmigung für diese. DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit hervor, dass jede Lösung (auch alternative) einer Genehmigung bedarf – Qwen nennt sogar konkret den "Wasserwirtschaftsamt" als zuständige Behörde.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die hydraulische Risikobetrachtung mit dem Aspekt der "hydraulischen Überlastung des Kanals" durch unkontrollierten Grundwassereintrag – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen. Qwen ergänzt die juristische Einordnung mit dem Verweis auf die Abwasserverordnung (AbwV) und präzisiert, dass Grundwasser "nicht als Abwasser gilt".
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt die rechtliche Unzulässigkeit "in den meisten Regionen", während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig feststellen, dass die Verbindung "in Deutschland grundsätzlich strikt verboten" ist – mit Verweis auf WHG und kommunale Satzungen. Der sicherere, vorsichtsprinzipielle Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Entsprechend des KI-Konsenses und des Vorsichtsprinzips ist die geplante Verbindung unverzüglich zu verwerfen; stattdessen ist eine fachplanerisch begleitete, wasserrechtlich genehmigte Lösung zu wählen – mit Einbindung eines öffentlich bestellten Sachverständigen (Qwen) oder zertifizierten Brunnenbauers/Geothermieplaners (DeepSeek).
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit der Verbindung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Verbindung einhellig ab – GoogleAI relativiert leicht ("meistens"), DeepSeek und Qwen sprechen von striktem Verbot nach WHG; Konsens: unzulässig. Grundwassergefährdung ✅ Konsens Alle drei warnen vor Kontamination durch Rückstau – höchste Gefährdungsstufe. Hydraulische Risiken für das Kanalnetz ⚠️ Abwägung DeepSeek betont Überlastung des Kanals durch Grundwassereintrag; GoogleAI und Qwen fokussieren auf Grundwasserschutz – Konsens: hydraulisch nicht vertretbar. Alternativen zur Kanalverbindung ✅ Konsens Alle empfehlen fachplanerisch abgesicherte Lösungen: Rigolen, Versickerungsmulden, Retentionsräume oder automatisierte Pump- und Abschaltsteuerungen. Notwendigkeit fachlicher Genehmigung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek benennen konkret die Untere Wasserbehörde/Wasserwirtschaftsamt; GoogleAI spricht allgemein von "lokaler Wasserbehörde" – Konsens: Genehmigung ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Verbindung zum Abwasserkanal ist umgehend zu verwerfen. Stattdessen ist ein zertifizierter Fachplaner für Geothermie oder Wasserwirtschaft zu beauftragen, der vor Ort eine wasserrechtlich genehmigungsfähige Überlauflösung plant und die Genehmigung beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt einreicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Grundwasserkontamination durch Abwasserrückstau Langfristige, schwer sanierbare Verunreinigung des Trinkwassergrundes – gesundheitliche Gefährdung und hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Rechtswidrige Einleitung von Grundwasser in Kanalisation Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder bis 50.000 € (§69 WHG), Rückbauauflage und Haftung für Folgeschäden 🔴 Risiko Hydraulische Überlastung des Abwassernetzes Erhöhte Betriebskosten für Kläranlagen, Überlauf in Gewässer bei Starkregen, Belastung der öffentlichen Infrastruktur 🔴 Risiko Haftungsrisiko für Bauherr und Planer Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche bei Schäden an Nachbargrundstücken oder öffentlichen Einrichtungen 🔴 Risiko Verlust der Betriebserlaubnis für die Wärmepumpe Einstellung des Betriebs durch Aufsichtsbehörde, Stilllegung bis zur behördlich genehmigten Umplanung ✅ Chance Umsetzung einer wasserrechtlich sicheren Überlauflösung Langfristige Betriebssicherheit der Wärmepumpe, Erfüllung aller regulatorischen Anforderungen, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Einsatz moderner Steuerungs- und Sensoriksysteme Präzise Grundwasserstandserfassung, automatische Abschaltung bei kritischen Niveaus, Reduktion von Wartungsaufwand ✅ Chance Integration von Regenwassernutzung oder -versickerung Entlastung der Kanalisation, Förderung durch Kommunen, geringere Niederschlagsabgabe, nachhaltige Bauweise ✅ Chance Fachplanerische Optimierung der gesamten Geothermieanlage Energieeffizienzsteigerung, längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten und erhöhte Zuverlässigkeit ✅ Chance Frühzeitige Einbindung der Wasserbehörde Vermeidung von Genehmigungsverzögerungen, rechtssichere Planung, Vertrauensbildung mit Aufsichtsbehörde Orientierungshilfen
- Unverzügliche Aufgabe der Kanalverbindung: Brechen Sie alle Planungen oder Bauvorhaben zur Verbindung von Schluckbrunnen und Abwassersystem umgehend ab – auch bei bereits bestehender Rohrverlegung.
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Geothermie oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Wasserwirtschaft, um eine genehmigungsfähige Überlauflösung zu entwickeln.
- Wasserbehörde kontaktieren: Reichen Sie vorab bei Ihrem zuständigen Wasserwirtschaftsamt eine schriftliche Vorklärung zur geplanten Überlauflösung ein und beantragen Sie die erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis gemäß §60 WHG.
- Hydraulische Vorortuntersuchung durchführen: Beauftragen Sie einen Brunnenbauer mit einer Grundwasserstandsanalyse über mindestens ein Jahr, um die tatsächliche Überlaufhäufigkeit zu ermitteln – Basis für eine dimensionierte Lösung.
- Alternativlösung planen: Entwerfen Sie mit dem Fachplaner eine drucklose Überlaufleitung mit Rückstausicherung (z. B. Rückstauklappe mit Überlaufschacht) in ein versickertüchtiges Areal oder einen separaten Retentionsraum.
- Technische Überwachung installieren: Rüsten Sie den Schluckbrunnen mit einer automatischen Grundwasserspiegel-Messstation und einer Wärmepumpenabschaltung bei kritischem Niveau aus.
- Schluckbrunnen
- Ein Schluckbrunnen ist eine Anlage zur Versickerung von Regenwasser in den Untergrund. Er dient der Regenwasserbewirtschaftung und Entlastung der Kanalisation. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens ist entscheidend.
Verwandte Begriffe: Rigolenversickerung, Regenwasserversickerung, Zisterne. - Rigolenversickerung
- Eine Rigolenversickerung ist eine unterirdische Anlage zur Aufnahme und Versickerung von Regenwasser. Sie besteht aus einem mit Kies oder Schotter gefüllten Graben. Sie dient der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung.
Verwandte Begriffe: Schluckbrunnen, Versickerungsbecken, Mulden-Rigolen-System. - Grundwasserspiegel
- Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers im Boden. Er variiert je nach Niederschlag, Jahreszeit und geologischen Bedingungen. Er beeinflusst die Funktionsfähigkeit von Versickerungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Grundwasserneubildung, Wassersättigungszone, Porenwasserdruck. - Abwasserkanal
- Ein Abwasserkanal ist ein unterirdisches Rohrsystem zur Ableitung von Schmutz- und Regenwasser. Er dient der Sammlung und dem Transport von Abwasser zu Kläranlagen. Die Verbindung mit Schluckbrunnen ist kritisch.
Verwandte Begriffe: Kanalisation, Kläranlage, Regenüberlaufbecken. - Regenwasserrückhaltung
- Regenwasserrückhaltung bezeichnet die Speicherung von Regenwasser zur späteren Nutzung oder zur verzögerten Ableitung. Sie dient der Entlastung der Kanalisation und der Schonung der Trinkwasserressourcen. Zisternen sind ein Beispiel.
Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Zisterne, Regenwasserbewirtschaftung. - Wasserschutzgebiet
- Ein Wasserschutzgebiet ist ein Gebiet, das zum Schutz des Grundwassers oder von Trinkwasserreservoirs ausgewiesen wurde. In diesen Gebieten gelten besondere Auflagen und Beschränkungen für die Nutzung von Flächen und den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserschutz, Grundwasserschutz, Wasserschutzzone. - Überlaufschutz
- Ein Überlaufschutz verhindert das unkontrollierte Austreten von Flüssigkeiten aus Behältern oder Anlagen. Er dient dem Schutz der Umwelt und der Vermeidung von Schäden. Bei Schluckbrunnen verhindert er die Überlastung.
Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Notüberlauf, Sicherheitsventil.
- Was ist ein Schluckbrunnen?
Ein Schluckbrunnen ist eine Anlage zur Versickerung von Regenwasser in den Untergrund. Er dient dazu, das Regenwasser dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zuzuführen und die Kanalisation zu entlasten. Die Funktionsfähigkeit hängt stark von der Beschaffenheit des Bodens ab. - Welche Risiken birgt die Verbindung eines Schluckbrunnens mit dem Abwasserkanal?
Die Verbindung birgt das Risiko der Grundwasserverschmutzung durch Abwasser. Zudem kann es bei Rückstau im Abwasserkanal zu einer Verunreinigung des Schluckbrunnens kommen, was dessen Funktion beeinträchtigt. Rechtliche Bestimmungen verbieten oft solche Verbindungen. - Welche Alternativen gibt es zum Überlaufschutz?
Alternativen sind größere Schluckbrunnen, Rigolenversickerungen, Zisternen zur Regenwasserrückhaltung oder der Anschluss an ein Regenwassernetz. Diese Lösungen sind umweltfreundlicher und minimieren das Risiko der Grundwasserverschmutzung. Eine fachgerechte Planung ist entscheidend. - Was sind die rechtlichen Aspekte beim Bau eines Schluckbrunnens?
Der Bau eines Schluckbrunnens ist in der Regel genehmigungspflichtig und unterliegt den lokalen Wasserschutzgesetzen. Die Anforderungen können je nach Region variieren. Es ist wichtig, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Behörde zu informieren und die erforderlichen Genehmigungen einzuholen. - Wie oft muss ein Schluckbrunnen gewartet werden?
Ein Schluckbrunnen sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf seine Funktionsfähigkeit überprüft und gereinigt werden. Ablagerungen und Verunreinigungen können die Versickerungsleistung beeinträchtigen. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet eine lange Lebensdauer und einen effizienten Betrieb. - Was ist eine Rigolenversickerung?
Eine Rigolenversickerung ist eine unterirdische Anlage zur Aufnahme und Versickerung von Regenwasser. Sie besteht aus einem mit Kies oder Schotter gefüllten Graben, in dem das Wasser gesammelt und langsam an den umgebenden Boden abgegeben wird. Rigolen sind eine effektive Methode zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung. - Welche Rolle spielt der Grundwasserspiegel beim Betrieb eines Schluckbrunnens?
Der Grundwasserspiegel beeinflusst die Funktionsfähigkeit eines Schluckbrunnens erheblich. Ist der Grundwasserspiegel zu hoch, kann das Wasser nicht mehr versickern, und der Brunnen verliert seine Funktion. Vor dem Bau eines Schluckbrunnens sollte daher der Grundwasserspiegel ermittelt werden. - Was ist bei der Dimensionierung eines Schluckbrunnens zu beachten?
Die Dimensionierung eines Schluckbrunnens hängt von der zu erwartenden Regenwassermenge, der Versickerungsfähigkeit des Bodens und der Größe der angeschlossenen Fläche ab. Eine fachgerechte Berechnung ist entscheidend, um eine Überlastung des Brunnens und Schäden zu vermeiden. Ein Fachplaner kann bei der Dimensionierung helfen.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie man Regenwasser sammeln und für die Gartenbewässerung nutzen kann. - Genehmigungspflicht für Schluckbrunnen
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Auflagen beim Bau eines Schluckbrunnens. - Versickerungsfähigkeit des Bodens prüfen
Methoden zur Bestimmung der Versickerungsfähigkeit des Bodens für eine effektive Regenwasserversickerung. - Dimensionierung von Zisternen
Wie man die richtige Größe einer Zisterne für die Regenwasserrückhaltung berechnet. - Regenwasserableitung auf dem Grundstück
Verschiedene Möglichkeiten zur Ableitung von Regenwasser auf dem eigenen Grundstück.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Schluckbrunnen, Überlaufschutz, Abwasserkanal". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe Genehmigung BW: Kosten, Risiken & Chancen im Erlaubnisverfahren?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Brunnenwasser: Eisen & Mangan – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Schluckbrunnen: Fördermenge zu gering? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme mit Brunnen bei hohem Eisen- und Mangangehalt: Was tun gegen Verockerung?
- … Erdwärme, Brunnenwasser, Eisen, Mangan, Verockerung, Wasser-Wasser-Wärmepumpe, Grundwasser, Heizungsbauer, Rhein-Neckar-Gebiet …
- … Frage ist es möglich trotz dieser hohen Eisen/Mangan gehalte eine Wärmepumpe mit Grundwasser zu betreiben und wie kann ich die Verockerung des …
- … PS: Kennt vielleicht jemand einen Heizungsbauer im Rhein-Neckar-Gebiet der sich mit Wärmepumpen auskennt? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Hoher Eisen- und Mangan-Gehalt – Auswirkungen & Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe: Langzeiterfahrungen, Korrosion & Risiken bei abweichenden Wasserwerten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbau für Wärmepumpe: Kosten, Tiefe & Alternativen (Tiefenbohrung vs. Grundwasser)
- … Brunnenbau Wärmepumpe: Kosten & Tiefe …
- … Brunnenbau für Wärmepumpe: Welche Kosten entstehen? Infos zu Tiefe, Alternativen (Tiefenbohrung) & …
- … Brunnenbau, Wärmepumpe, Grundwasserwärmepumpe, Tiefenbohrung, Brunnenkosten, Bohrtiefe, Schluckbrunnen, Entnahmebrunnen, Geothermie, Starnberg, Weilheim …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Schluckbrunnen, Überlaufschutz, Abwasserkanal" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Schluckbrunnen, Überlaufschutz, Abwasserkanal" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe Schluckbrunnen Überlaufschutz: Verbindung zum Abwasserkanal erlaubt? Kosten?
Suche nach: Schluckbrunnen Überlaufschutz: Abwasserkanal als Notlösung?
Suche nach: Wärmepumpe, Schluckbrunnen, Überlaufschutz, Abwasserkanal, Revisionsschacht, Grundwasserspiegel, Neubau, Entwässerung
