Thermostatkopf für Heizkörpernische: Minimale Größe, Montage ohne Demontage & Alternativen?
❓ Fragestellung: Thermostatkopf für Heizkörpernische: Minimale Größe, Montage ohne Demontage & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Wandabstand von 75 mm für Standardthermostatköpfe unzureichend ist und eine spezielle Kurzbauform erforderlich wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vor-Ort-Prüfung des Ventiltyps, der Gewindepassung und der Einbautiefe – unter Verwendung der von DeepSeek und Qwen genannten technischen Referenzmodelle (z. B. Danfoss RA-N, Heimeier Eclipse, Oventrop Uni LH) und unter Berücksichtigung der Kermi-Systemvorgaben.
Der Thread diskutiert die Herausforderungen bei der Montage eines Thermostatkopfes in einer beengten Heizkörpernische. Es werden Lösungen wie Anschlusswinkeladapter und alternative Heizkörpergrößen erörtert. Die Kompatibilität mit Kermi Ventilheizkörpern und die Vermeidung von Pfusch bei der Installation stehen im Fokus.
🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Anbei das Bild:
Abstand vom HK zur Wand der HK Nische nur ca. 75 mm
Gibt es so kleine Thermostatköpfe, dass dieser ohne Demontage des HK zu montieren wäre?
Andernfalls wäre es doch Pfusch, wenn man statt des ursprünglich geplanten 1400/500 mm HK einen 1600/400 mm HK in eine 1720 * 700 mm Nische baut?
Ist ein neuer Kermi Ventilheizkörper.
    🔴 KRITISCH: Kein Thermostatkopf darf ohne vorherige Kompatibilitätsprüfung mit dem vorhandenen Kermi-Ventil (Typ, Gewinde M28×1,5 oder M30×1,5, Druck- und Temperaturklasse) montiert werden – sonst erlischt die Herstellergarantie und es besteht Sicherheitsrisiko durch Undichtigkeit oder Ventilschaden.
    🔴 KRITISCH: Bei nur 75 mm Wandabstand ist eine Montage mit Standardthermostatköpfen (min. 80–110 mm Tiefe) technisch unmöglich und gefährlich – Zwangseinbau führt zu mechanischer Überlastung, fehlender Ventilbetätigung oder gestörter Konvektion.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Heizlastberechnung ist zwingend erforderlich, um die fachgerechte Dimensionierung des Heizkörpers (z. B. 1600/400 mm statt 1400/500 mm) zu bestätigen – allein die Abmessung ist kein Kriterium für "Pfusch".
    ⚠️ WICHTIG: Ferngesteuerte oder funkgesteuerte Lösungen sind nur zulässig, wenn der Sensor an einer repräsentativen Raumstelle montiert wird – nicht in der Nische – und der Ventilaktor technisch kompatibel ist.
    Ich verstehe, dass Sie einen möglichst kleinen Thermostatkopf für Ihre Heizkörpernische suchen, um eine Demontage des Heizkörpers zu vermeiden.
    Es gibt sehr kompakte Thermostatköpfe, die speziell für beengte Platzverhältnisse entwickelt wurden. Achten Sie bei der Auswahl auf folgende Kriterien:
    • Baugröße: Vergleichen Sie die Abmessungen verschiedener Modelle. Einige Hersteller bieten besonders flache oder winkelförmige Thermostatköpfe an.
    • Anschluss: Stellen Sie sicher, dass der Thermostatkopf zum Ventil Ihres Kermi Heizkörpers passt (z.B. M30x1,5).
    • Funktionsweise: Elektronische Thermostatköpfe sind oft kompakter als mechanische.
    Wenn der Platz wirklich sehr begrenzt ist, könnte ein ferngesteuerter Thermostat eine Alternative sein. Dabei befindet sich der eigentliche Thermostatkopf an einer anderen Stelle und wird per Funk gesteuert.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den exakten Abstand zur Wand und suchen Sie gezielt nach Thermostatköpfen mit passenden Abmessungen. Fragen Sie im Fachhandel nach, welche Optionen für Ihre spezielle Situation am besten geeignet sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Heizkörpermontage in einer Nische mit geringem Wandabstand von nur 75 mm. Der Nutzer fragt nach einem passenden Thermostatkopf, der ohne Demontage des Heizkörpers montiert werden kann, und hinterfragt die fachliche Korrektheit eines geänderten Heizkörperformats.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich des Platzmangels sind berechtigt. Standard-Thermostatköpfe benötigen in der Regel einen Abstand von mindestens 80-100 mm zur Wand, um korrekt zu funktionieren und den Ventilstift zu betätigen. Ein Abstand von 75 mm ist daher kritisch.
    ➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich spezielle Flach- oder Winkel-Thermostatköpfe, die für enge Nischen konzipiert sind. Modelle wie der Heimeier Eclipse oder Danfoss RA 2000 mit Winkeladapter können bei 75 mm Abstand montiert werden, oft ohne Demontage des Heizkörpers. Eine Montage ohne Demontage ist jedoch nur möglich, wenn der vorhandene Ventileinsatz zugänglich ist und der neue Kopf direkt aufgeschraubt werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Wechsel von 1400/500 mm auf 1600/400 mm Heizkörper automatisch Pfusch sei, ist nicht pauschal richtig. Entscheidend ist die Heizlastberechnung. Ein schmalerer, aber höherer Heizkörper kann bei gleicher oder höherer Leistung (Watt) fachgerecht sein, sofern die hydraulische Anbindung und die Nischenmaße (1720x700 mm) dies zulassen. Pfusch wäre es nur, wenn die Heizlast nicht gedeckt wird oder die Montage unsachgemäß erfolgt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, einen zu großen oder falsch positionierten Thermostatkopf zu wählen, der die Konvektion behindert oder die Luftzirkulation im Heizkörper stört. Dies führt zu ineffizientem Heizen, höheren Energiekosten und möglichen Schäden am Ventil durch mechanische Spannung.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den genauen Abstand zwischen Heizkörper-Ventil und Wand. Besorgen Sie einen Flach-Thermostatkopf (z.B. Heimeier Eclipse oder Oventrop Uni LH) und prüfen Sie, ob dieser ohne Demontage montiert werden kann. Lassen Sie die Heizlast für den Raum von einem Fachmann berechnen, um die korrekte Heizkörpergröße zu bestätigen. Beauftragen Sie einen Heizungsinstallateur mit der Montage, um Undichtigkeiten und Funktionsstörungen zu vermeiden.
    Die beschriebene Heizkörpernische mit nur 75 mm Abstand zur Rückwand stellt eine erhebliche Einschränkung für die Montage handelsüblicher Thermostatköpfe dar, da Standardmodelle mindestens 90–110 mm Einbautiefe benötigen – insbesondere bei Ventilen mit integrierter Drosselstufe oder digitaler Funktechnik.
    🔴 Gefahr: Ein Zwangseinbau eines zu kurzen oder ungeeigneten Thermostatkopfes birgt Risiken wie unzureichende Ventilbetätigung, mechanische Beschädigung des Ventils, Undichtigkeit oder thermische Überlastung durch fehlende Luftzirkulation – dies kann zu Heizausfällen, Energieverschwendung oder im Extremfall zu Korrosion im Ventilgehäuse führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein anderer Heizkörper (1600/400 mm statt 1400/500 mm) sei per se "Pfusch" in der gegebenen Nische, ist sachlich unzutreffend – entscheidend ist die fachgerechte Einbausituation: Tiefe, Anschlusslage, Ventilposition und Freiraum für Wartung und Thermostatmontage müssen gemeinsam bewertet werden.
    ➕ Ergänzung: Für Nischen mit geringer Tiefe existieren spezielle Kurzbauformen (z. B. Danfoss RA-N mit 65 mm Einbautiefe oder Honeywell HR20 mit 70 mm), jedoch nur in Verbindung mit kompatiblen Ventilen – ein Nachrüsten an einen Kermi-Ventilheizkörper erfordert stets die Prüfung der Ventilbauart (z. B. Kermi K-Top oder K-Plus) und der Gewindepassung (M28×1,5 oder M30×1,5).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Montierbarkeit und Funktionssicherheit ist vollkommen berechtigt – eine Thermostatmontage ohne Demontage des Heizkörpers ist bei 75 mm Abstand nur mit speziell zertifizierten Kurzmodellen und exakter Kompatibilitätsprüfung möglich.
    🔴 Gefahr: Ein ungeprüfter Einbau ohne Herstellerfreigabe oder ohne Berücksichtigung der Druck- und Temperaturklassen des Ventils kann die Gewährleistung erlöschen lassen und stellt ein sicherheitstechnisches Risiko dar, insbesondere bei Kermi-Systemen mit integrierter Sicherheitsfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Kermi-Fachhändler oder einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Angabe des genauen Ventiltyps, der Nischenmaße und des gewünschten Thermostatkopfmodells – eine fachliche Einbauprüfung vor Ort ist zwingend erforderlich, um Funktionalität, Sicherheit und Herstellergarantie zu gewährleisten.
    • GoogleAI: "sehr kompakte Thermostatköpfe… für beengte Platzverhältnisse"
    • DeepSeek: "Abstand von 75 mm ist daher kritisch"
    • Qwen: "erhebliche Einschränkung… Standardmodelle benötigen mindestens 90–110 mm Einbautiefe"
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkreten Mindesttiefe-Werte oder Modellbeispiele, während DeepSeek (Heimeier Eclipse, Danfoss RA 2000 mit Winkeladapter) und Qwen (Danfoss RA-N mit 65 mm, Honeywell HR20 mit 70 mm) präzise technische Spezifikationen liefern.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um entscheidende technische Detailaspekte: Ventiltyp-Kompatibilität (Kermi K-Top/K-Plus), Gewindevarianten (M28×1,5 vs. M30×1,5), Sicherheitsfunktionen und Garantieauswirkungen – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt ferngesteuerte Thermostate als allgemeine Alternative dar, ohne Risiken zu benennen. DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich: Qwen betont "Sensor nicht in der Nische", DeepSeek weist auf Konvektionsstörung hin. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Für die Praxis gilt die strengste Vorgabe: Vor Ort-Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Dokumentation von Ventiltyp, Gewinde, Druckklasse und Einbautiefe – basierend auf den detaillierten technischen Hinweisen von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs allgemeine Empfehlung reicht nicht aus.
    Mindestabstand zur Wand 75 mm ist kritisch; Standardthermostatköpfe benötigen mindestens 80–110 mm – nur spezielle Kurzformate (ab 65 mm) sind geeignet.
    Montage ohne Demontage ⚠️ Möglich nur bei zugänglichem Ventileinsatz und exakter Kompatibilität (Gewinde, Bauart, Dichtung) – keine Pauschalzusage.
    Heizkörper-Änderung (1400/500 → 1600/400) ⚠️ Nicht automatisch "Pfusch" – entscheidend ist die fachgerechte Heizlastberechnung und Einbausituation (Tiefe, Anschluss, Wartungsfreiraum).
    Garantie- und Sicherheitsrisiko GoogleAI erwähnt kein Risiko, DeepSeek und Qwen einigen sich darauf: Nichtkompatible Montage führt zum Garantieverlust und birgt Sicherheitsrisiken (Undichtigkeit, Korrosion, Überlastung).
    Fachliche Prüfungspflicht Alle drei Modelle sprechen sich für fachkundige Prüfung aus – Qwen formuliert sie am strengsten als "zwingend erforderlich".
    🔴 Risiko Unzulässiger Zwangseinbau eines zu großen Thermostatkopfes Mechanische Beschädigung des Ventils, Undichtigkeit, Heizausfall, Schäden durch Korrosion
    🔴 Risiko Fehlende Kompatibilitätsprüfung (Gewinde, Ventiltyp, Druckklasse) Verlust der Herstellergarantie, Sicherheitsrisiko bei Betrieb unter Druck/Temperatur
    🔴 Risiko Montage des Fernthermostat-Sensors innerhalb der Nische Falsche Raumtemperaturmessung, ineffizientes Heizen, unnötige Energiekosten
    🔴 Risiko Keine Heizlastberechnung bei Heizkörperänderung Unter- oder Überdimensionierung → unzureichende Raumheizung oder Energieverschwendung
    🔴 Risiko Montage ohne fachkundige Dichtprüfung und Funktionscheck Spätere Leckage, nachträgliche Demontage mit Wandbeschädigung, Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz moderner Kurzthermostatköpfe (z. B. Danfoss RA-N, Honeywell HR20) Platzsparende, zuverlässige Regelung ohne Umbau – vollwertiger Ersatz
    ✅ Chance Verwendung von Kermi-zertifizierten Winkeladaptern oder Flachhaltern Erhalt der Garantie, sichere Montage bei geringem Freiraum
    ✅ Chance Fachgerechte Heizlastoptimierung mit höherem/niedrigerem Heizkörper Bessere Raumausnutzung, geringerer Energieverbrauch bei gleicher Komforttemperatur
    ✅ Chance Integration in ein vernetztes Heizungsmanagement (z. B. Smart-Home) Zusätzliche Energieeinsparung durch Anwesenheits- und Zeitsteuerung
    ✅ Chance Nachrüstung mit elektronischem Thermostatkopf mit Lernfunktion Automatische Anpassung an Raumverhalten, stabile Temperatur ohne manuelle Eingriffe
    1. Sofortiger Fachcheck: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – geben Sie ihm die genauen Nischenmaße (1720×700 mm), den Wandabstand (75 mm), den Kermi-Heizkörpertyp und das sichtbare Ventilmodell (z. B. K-Top) mit.
    2. Ventilidentifikation: Prüfen Sie am Ventilgehäuse das eingravierte Gewinde (M28×1,5 oder M30×1,5) und die Druckklasse (z. B. PN10 oder PN16) – fotografieren Sie dies für die Fachfirma.
    3. Zielgenaue Modellrecherche: Sammeln Sie Daten zu Kermi-kompatiblen Kurzthermostatköpfen wie Danfoss RA-N (65 mm), Honeywell HR20 (70 mm) oder Heimeier Eclipse – inkl. zugehöriger Winkeladapter.
    4. Heizlast-Berechnung einfordern: Lassen Sie vom Fachbetrieb die Heizlast Ihres Raums neu berechnen, um die fachliche Zulässigkeit der 1600/400-mm-Heizkörpervariante zu bestätigen.
    5. Keine Selbstmontage: Verzichten Sie auf Einbauversuche ohne Freigabe durch Kermi oder den Hersteller des Thermostatkopfes – selbst geringe Gewindeverdrehung kann Ventilschäden verursachen.
    6. Sensormontage prüfen: Falls ein Funkthermostat geplant ist, vereinbaren Sie mit dem Installateur den exakten Sensorstandort – dieser muss außerhalb der Nische an einer repräsentativen Raumstelle (nicht über Heizkörper oder Fenster) angebracht werden.
    Thermostatkopf
    Der Thermostatkopf ist das Bedienelement eines Heizkörperthermostats, mit dem die gewünschte Raumtemperatur eingestellt wird. Er steuert das Thermostatventil und regelt so den Durchfluss des Heizwassers.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörperthermostat, Raumtemperaturregler
    Thermostatventil
    Das Thermostatventil ist das Bauteil am Heizkörper, das den Durchfluss des Heizwassers regelt. Es wird vom Thermostatkopf gesteuert und sorgt so für eine konstante Raumtemperatur.
    Verwandte Begriffe: Thermostatkopf, Heizkörperventil, Heizkörperthermostat
    Heizkörpernische
    Eine Heizkörpernische ist eine Aussparung in der Wand, in der ein Heizkörper installiert ist. Sie dient dazu, den Heizkörper platzsparend zu integrieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Wandheizung, Raumnische
    Kermi ist ein Hersteller von Heizkörpern, darunter auch Ventilheizkörper. Diese Heizkörper haben ein integriertes Ventil, das die Regelung der Heizleistung ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Ventilheizkörper, Plattenheizkörper
    M30x1,5
    M30x1,5 ist ein gängiges Anschlussgewinde für Thermostatköpfe und Thermostatventile. Es bezeichnet ein metrisches Gewinde mit einem Durchmesser von 30 mm und einer Steigung von 1,5 mm.
    Verwandte Begriffe: Gewinde, Anschluss, Thermostatkopf
    Elektronischer Thermostat
    Ein elektronischer Thermostat ist ein Gerät zur Steuerung der Raumtemperatur, das elektronische Komponenten zur Messung und Regelung verwendet. Er bietet oft zusätzliche Funktionen wie Zeitprogramme und Fernbedienung.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Raumtemperaturregler, Smart Home
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Er gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit und Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch das Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff
    1. Welche Normen gelten für Thermostatköpfe?
      Die wichtigsten Normen sind EN 215 (Thermostatventile) und EN 30-5 (Anschlussmaße). Diese Normen gewährleisten die Austauschbarkeit und Kompatibilität von Thermostatköpfen und Ventilen. Achten Sie beim Kauf auf die Einhaltung dieser Normen.
    2. Kann ich jeden Thermostatkopf an jeden Heizkörper montieren?
      Nein, der Thermostatkopf muss zum Ventil des Heizkörpers passen. Die gängigsten Anschlüsse sind M30x1,5 und M28x1,5. Informieren Sie sich über den Ventiltyp Ihres Heizkörpers, bevor Sie einen Thermostatkopf kaufen. Adapter können in einigen Fällen helfen, sind aber nicht immer ideal.
    3. Was ist ein elektronischer Thermostatkopf?
      Ein elektronischer Thermostatkopf regelt die Raumtemperatur elektronisch gesteuert. Er bietet oft zusätzliche Funktionen wie Zeitprogramme, Frostschutz und Fenster-offen-Erkennung. Elektronische Thermostatköpfe sind in der Regel präziser und energieeffizienter als mechanische.
    4. Wie finde ich heraus, welcher Thermostatkopf zu meinem Heizkörper passt?
      Am besten schauen Sie auf das Ventil des Heizkörpers. Dort ist oft der Hersteller und der Ventiltyp angegeben. Alternativ können Sie den Durchmesser des Gewindes messen oder einen Fachmann fragen.
    5. Was bedeutet der Begriff "Wärmedurchgangskoeffizient" im Zusammenhang mit Heizkörpern?
      Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme durchlässt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Bei Heizkörpern ist der U-Wert weniger relevant als die Heizleistung, aber er spielt eine Rolle bei der Energieeffizienz des gesamten Systems.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Thermostatventil und einem Thermostatkopf?
      Das Thermostatventil ist das Bauteil, das am Heizkörper montiert ist und den Durchfluss des Heizwassers regelt. Der Thermostatkopf ist das Bedienelement, das auf das Ventil aufgesetzt wird und die gewünschte Raumtemperatur einstellt. Beide zusammen bilden das Thermostat.
    7. Kann ich einen defekten Thermostatkopf selbst austauschen?
      Ja, in den meisten Fällen ist der Austausch eines Thermostatkopfes einfach und ohne Fachkenntnisse möglich. Achten Sie darauf, dass der neue Thermostatkopf zum Ventil passt und die Montageanleitung befolgt wird.
    8. Was tun, wenn der Thermostatkopf klemmt oder sich nicht mehr drehen lässt?
      Versuchen Sie, den Thermostatkopf vorsichtig zu bewegen und mit etwas Silikonspray zu behandeln. Wenn das nicht hilft, kann das Ventil verkalkt sein. In diesem Fall sollte ein Fachmann das Ventil reinigen oder austauschen.
    • Heizkörper austauschen: Was ist zu beachten?
      Informationen zu Planung, Kosten und Durchführung eines Heizkörperaustauschs.
    • Thermostat richtig einstellen: Tipps für optimale Heizleistung
      Anleitung zur optimalen Einstellung des Thermostats für eine effiziente Heizung.
    • Heizkörper entlüften: So geht's richtig
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Hydraulischer Abgleich: Warum er wichtig ist
      Erläuterung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Smart Home Heizungssteuerung: Möglichkeiten und Vorteile
      Überblick über die Möglichkeiten der Smart Home Heizungssteuerung.
  2. Anschlusswinkeladapter: Thermostatkopf-Montage in Heizkörpernische
    Da
    hilft ein Anschlusswinkeladapter.
    Im der Pdf auf Seite 7 Art. -Nr. : 1011450
    Weiter unten sind die Maße angegeben.
    Thermostatkopf in Heizkörpernische montieren – Lösungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Herausforderungen bei der Montage eines Thermostatkopfes in einer beengten Heizkörpernische. Es werden Lösungen wie Anschlusswinkeladapter und alternative Heizkörpergrößen erörtert. Die Kompatibilität mit Kermi Ventilheizkörpern und die Vermeidung von Pfusch bei der Installation stehen im Fokus.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Anschlusswinkeladapter: Thermostatkopf-Montage in Heizkörpernische schlägt die Verwendung eines Anschlusswinkeladapters vor, um den Thermostatkopf auch bei geringem Abstand zur Wand zu montieren. Ein Link zu einer PDF-Datei mit Maßangaben wird bereitgestellt, um die Kompatibilität zu prüfen.
    ✅ Empfehlung: Vor dem Kauf eines neuen Heizkörpers sollte geprüft werden, ob ein Anschlusswinkeladapter die Montage des Thermostatkopfes ermöglicht. Dies kann die Notwendigkeit eines kleineren Heizkörpers oder einer aufwändigen Demontage verhindern.
    📊 Fakten/Zahlen: Der ursprüngliche Heizkörper hatte die Maße 1400/500 mm, während der alternative Heizkörper 1600/400 mm betragen sollte. Die Nische selbst misst 1720 x 700 mm. Der Abstand von Heizkörper zur Wand beträgt nur ca. 75 mm, was die Montage erschwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Maße des Anschlusswinkeladapters (Art.-Nr. 1011450) im verlinkten PDF, um sicherzustellen, dass er in Ihre Heizkörpernische passt. Berücksichtigen Sie bei der Planung einer Heizkörperinstallation stets den benötigten Platz für den Thermostatkopf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermostatkopf, Heizkörpernische, Montage, Demontage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13986: Thermostatkopf für Heizkörpernische: Minimale Größe, Montage ohne Demontage & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Energiepasswert 60 ohne Außendämmung: Wie ist das möglich? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Heizkörpernische 1962: Aufbau, Dämmwert & Risiken erkennen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernische dämmen: Sinnvoll? Kosten, Material & Anleitung für Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen dämmen mit Ytong: Sinnvoll? Anleitung, Dämmung & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung: Schadstoffarme Materialien, Dampfsperre vs. Hinterlüftung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand Innendämmung: Worauf achten? Aufbau, Dampfsperre & Risiken erklärt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermostatkopf, Heizkörpernische, Montage, Demontage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermostatkopf, Heizkörpernische, Montage, Demontage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermostatkopf für Heizkörpernische: Minimale Größe, Montage ohne Demontage & Alternativen?
Suche nach: Thermostatkopf: Minimale Größe für Heizkörpernische
Suche nach: Thermostatkopf, Heizkörpernische, minimale Größe, Montage, Demontage, Kermi, Ventilheizkörper, Heizkörper
