Druckverlust Warmwasser: Ursachen, Behebung & Maßnahmen bei Neubau?
Der Thread behandelt Druckverlust bei Warmwasser in einem Neubau mit Gasheizung. Mögliche Ursachen werden diskutiert, wobei ein defektes Rückschlagventil als wahrscheinliche Ursache identifiziert wird. Der Druckverlust beträgt ca. 50% im Vergleich zum Kaltwasser. Weitere Untersuchungen und ggf. Austausch des Ventils werden empfohlen.
wir haben vor 1 1/2 Jahren neu gebaut, sprich die Heizung (Gas, Vitodens 200 ) ist auch neu. Seit einiger Zeit muss ich feststellen, dass wenn ich heißes Wasser in die Badewanne einlassen, dass der Druck extrem nachlässt. Im Vergleich zum Kaltwasser mindestens um 50 %. Hat jemand einen Tipp an was das liegen kann? Dank und Gruß
  • Tobi
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Wärmetauschers durch einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb – Verkalkung oder Verstopfung führt zu Überhitzung und Kesselbrandrisiko.
    🔴 KRITISCH: Druckdifferenz zwischen Kalt- und Warmwassernetz messen und sicherstellen, dass sie DINAbk. EN 1717 und DIN 1988-200 konform ist – sonst Rückstau-, Legionellen- und Armaturenschadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherheitsgruppe (Druckminderer + Rückschlagklappe) umgehend auf Funktionsfähigkeit und korrekte Einstellung prüfen – Defekte sind häufige Ursache für drastischen Warmwasserdruckabfall.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Abstimmung der gesamten Warmwasseranlage inkl. Durchflussregelung und Mischarmaturen dokumentieren – erforderlich nach VDIAbk. 6023 und TRWI.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für den Druckverlust bei Warmwasser in Ihrem Neubau:
    • Verkalkung: Kalkablagerungen in den Warmwasserleitungen oder im Warmwasserbereiter können den Durchfluss reduzieren.
    • Druckminderer: Ein defekter oder falsch eingestellter Druckminderer kann den Wasserdruck beeinflussen.
    • Rückflussverhinderer: Ein defekter Rückflussverhinderer kann ebenfalls zu Druckproblemen führen.
    • Rohrleitungen: Verengungen oder Beschädigungen in den Rohrleitungen können den Druck mindern.
    • Warmwasserspeicher: Probleme mit dem Warmwasserspeicher selbst (z.B. interne Verstopfungen) können die Ursache sein.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Überprüfung:
    1. Überprüfen Sie den Wasserdruck am Haupthahn.
    2. Kontrollieren Sie den Druckminderer und stellen Sie ihn gegebenenfalls neu ein.
    3. Lassen Sie die Warmwasserleitungen auf Verkalkung prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um die Ursache des Druckverlusts zu ermitteln und zu beheben.
    Der geschilderte Druckverlust bei Warmwasser in einem Neubau mit einer Vitodens 200 Heizung ist ein ernstzunehmendes Problem, das auf mehrere Ursachen zurückgeführt werden kann. Da die Anlage erst 1,5 Jahre alt ist, sind typische Altersverschleißerscheinungen unwahrscheinlich, was auf Installations- oder Einstellungsfehler hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein plötzlicher und extremer Druckabfall von 50% beim Warmwasser kann auf eine Verkalkung oder Verstopfung des Wärmetauschers im Heizgerät hindeuten. Dies führt zu einer Überhitzung des Geräts und kann im schlimmsten Fall zu einem Sicherheitsrisiko wie einem Kesselbrand oder einer Zerstörung der Anlage führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte auch in einer falsch eingestellten oder defekten Druckminderer-Kombination liegen, die den Wasserdruck im Haus nicht korrekt reguliert. Zudem ist eine Verwechslung von Vor- und Rücklauf bei der Warmwasserbereitung möglich, was die Effizienz drastisch reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies ein normales Phänomen bei Neubauten sei, ist falsch. Ein derartiger Druckverlust ist ein klares Symptom für eine Fehlfunktion, die sofort behoben werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Warmwasseranlage. Lassen Sie insbesondere den Wärmetauscher, die Druckminderer und die Einstellungen der Vitodens 200 prüfen. Zögern Sie nicht, da eine zeitnahe Diagnose und Reparatur teure Schäden verhindert und die Sicherheit Ihrer Anlage gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt einen signifikanten Druckverlust beim Entnehmen von Warmwasser in einem Neubau mit moderner Gasheizung (Vitodens 200), obwohl die gesamte Anlage erst 1,5 Jahre alt ist. Ein derartiger Druckabfall um mindestens 50 % deutet nicht auf normale Betriebsbedingungen hin, sondern auf eine systemische Störung im Warmwasserkreislauf oder in der Wasserversorgung.
    🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Druckverlust beim Warmwasserentzug kann auf eine Undichtigkeit im Primärkreis, eine fehlerhafte Mischarmatur, eine defekte Warmwasserbereitungsstufe (z. B. Durchlauferhitzer- oder Plattenwärmeaustauscher-Fehler) oder eine unzulässige Druckdifferenz zwischen Kalt- und Warmwassernetz hinweisen – letztere birgt Risiken für Rückstau, hygienische Probleme (Legionellen) oder Schäden an Armaturen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Effekt bei einer neuen Anlage 'normal' sei, ist falsch: Moderne Brennwertsysteme mit integrierter Warmwasserbereitung müssen bei korrekter Planung und Montage einen stabilen, druckneutralen Warmwasseraustritt gewährleisten – ohne spürbare Druckeinbußen gegenüber Kaltwasser.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Dimensionierung des Warmwasserspeichers oder des Wärmeaustauschers, falsche Einstellung der Durchflussregelung, Luftansammlung im Primärkreis, defekte Sicherheitsgruppe (z. B. fehlerhafte Druckminderer oder Rückschlagklappen), oder eine nicht abgestimmte Druckdifferenz zwischen Kaltwassernetz und Heizungsanlage.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, den Sachverhalt als 'technisch unvermeidbar' oder 'bedienungsbedingt' abzutun – ein derartiger Druckverlust verstößt gegen die Anforderungen der DIN EN 1717 (Rückstauschutz), der DIN 1988-200 (Trinkwasserversorgung) und der VDI 6023 (Hygiene in Trinkwasseranlagen).
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die unzureichende Druckstabilisierung zu Kavitation in Armaturen, erhöhtem Verschleiß, thermischen Spannungen im Rohrsystem und einer erhöhten Keimentwicklung im Warmwasser führen – insbesondere bei stagnierenden Temperaturen zwischen 25 °C und 45 °C.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Viessmann-Anlagen zur systematischen Druck- und Durchflussmessung am Warmwasserausgang, zur Prüfung der Sicherheitsgruppe, der Mischarmaturen und der hydraulischen Abstimmung – inkl. Dokumentation gemäß TRWI und VDI 6023.
    • Alle drei KIs identifizieren den Druckminderer als zentrale, häufige Ursache.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Diagnose – kein "Abwarten" oder "Normalität bei Neubauten".
    • Alle nennen Verkalkung/Verstopfung (Wärmetauscher, Leitungen) als relevante technische Ursache.
    • GoogleAI nennt "Rohrleitungen" allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Wärmetauscher der Vitodens 200" als primäres Risiko.
    • GoogleAI spricht von "Warmwasserspeicher" – Qwen korrigiert: Vitodens 200 nutzt meist Durchlauferwärmung oder Plattenwärmeaustauscher, kein Speicher.
    • DeepSeek hebt das konkrete Sicherheitsrisiko "Kesselbrand durch Überhitzung" hervor – nicht in GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt rechtlich verbindliche Normen (DIN EN 1717, VDI 6023, TRWI) und hygienische Folgerisiken (Legionellen, Kavitation, thermische Spannungen).
    • GoogleAI beschreibt den Druckverlust als "mögliche Ursache" unter mehreren – Qwen und DeepSeek bewerten ihn eindeutig als normwidrig und sicherheitsrelevant ("nicht zulässig", "kein normales Phänomen"). Die strengere, normbasierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherheits- und normorientierte Bewertung von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich – GoogleAIs allgemeinere Darstellung reicht für eine Neubau-Problematik mit Vitodens 200 nicht aus.
    Druckverlust als Normalzustand Einheitlich abgelehnt: Ein solcher Druckabfall ist technisch und normativ nicht zulässig (DIN 1988-200, VDI 6023). Keine Bagatellisierung.
    Hauptursache Wärmetauscher Konsens: Verkalkung, Verstopfung oder Fehlfunktion des Plattenwärmetauschers in der Vitodens 200 ist primäre Risikoquelle mit Brandgefahr (DeepSeek/Qwen).
    Druckminderer & Sicherheitsgruppe Konsens: Defekte oder falsche Einstellung sind am häufigsten – sofortige Prüfung und Kalibrierung erforderlich.
    Hydraulische Abstimmung ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen Abstimmung, Durchflussregelung und Vor/Rücklauf – GoogleAI erwähnt dies nicht. Abwägung erforderlich, da Gerätespezifik (Vitodens) dies impliziert.
    Normative & hygienische Relevanz Qwen und DeepSeek weisen klar auf DIN EN 1717 (Rückstauschutz), VDI 6023 (Hygiene) und TRWI hin – GoogleAI verzichtet vollständig darauf. Konsens: Erfüllung ist verpflichtend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Warmwasseranlage muss binnen 72 Stunden durch einen Viessmann-zertifizierten SHK-Fachbetrieb nach VDI 6023 und TRWI geprüft, dokumentiert und gegebenenfalls hydraulisch neu abgestimmt werden – unter besonderer Beachtung von Wärmetauscher, Sicherheitsgruppe und Kalt-/Warmwasser-Druckdifferenz.
    🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch verstopften Wärmetauscher Brandgefahr, Totalausfall der Heizung, Versicherungsleistung gefährdet
    🔴 Risiko Druckdifferenz Kalt-/Warmwasser unter 0,1 bar Hygienischer Rückstau, Legionellenvermehrung, Verstoß gegen DIN EN 1717
    🔴 Risiko Langzeit-Kavitation in Armaturen Materialermüdung, Leckagen, teure Sanierung im Vollausbau
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis nach VDI 6023 / TRWI Haftungsausschluss bei Schäden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Thermische Spannungen im Rohrsystem Rissbildung in Schweißnähten oder Kunststoffleitungen, Stagnationstemperaturen
    ✅ Chance Frühzeitige Prüfung vor Schadenseintritt Schadensverhütung, vollständige Herstellergewährleistung nutzbar
    ✅ Chance Hydraulische Optimierung der Anlage Reduzierter Gasverbrauch, längere Lebensdauer der Komponenten
    ✅ Chance Normkonforme Dokumentation (TRWI) Rechtssicherheit, steigender Verkehrswert der Immobilie
    ✅ Chance Austausch defekter Sicherheitsgruppe Stabiler Druck, verbesserte Armaturenlebensdauer, hygienisch sichere Trinkwasserversorgung
    ✅ Chance Einbindung eines Herstellerzertifizierten Fachbetriebs Schnelle Fehlerbehebung, Herstellerunterstützung, vollständige Datenerfassung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen Viessmann-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit VDI 6023-Kompetenz – nicht einen allgemeinen Installateur.
    2. Druckdifferenz messen lassen: Fordern Sie vor Ort die Messung der Druckdifferenz zwischen Kalt- und Warmwasserausgang (bei voller Belastung) – Ziel: ≥ 0,1 bar, max. 0,3 bar.
    3. Sicherheitsgruppe prüfen: Lassen Sie Druckminderer und Rückschlagklappe nach Herstellerangaben (Viessmann) kalibrieren und auf Dichtheit testen – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    4. Wärmetauscher-Reinigung vereinbaren: Beantragen Sie bei der Prüfung explizit die Endoskopie des Plattenwärmetauschers und ggf. eine chemische oder mechanische Reinigung nach TRWI-Prüfprotokoll.
    5. TRWI-Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Abnahme eine vollständige, unterschriebene TRWI- und VDI 6023-konforme Dokumentation – diese ist Grundlage für Gewährleistung und Versicherung.
    6. Hersteller-Hotline informieren: Melden Sie den Fall direkt bei Viessmann Kundenservice mit Gerätenummer und Fehlertext – so sichern Sie Support und ggf. Kostenübernahme.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein automatisches Ventil, das den Eingangsdruck eines Fluids oder Gases auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er wird in Wasserleitungen eingesetzt, um Geräte vor zu hohem Druck zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Vordruck, Hinterdruck.
    Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einer Leitung verhindert. Er dient dazu, Verunreinigungen des Trinkwassers zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Trinkwasserschutz, Kontamination.
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Wasserleitungen, Boilern und anderen wasserführenden Systemen. Sie entsteht durch hartes Wasser und kann den Durchfluss reduzieren und Geräte beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung.
    Warmwasserbereiter
    Ein Warmwasserbereiter (Boiler) ist ein Gerät zur Erwärmung von Trinkwasser. Es gibt verschiedene Typen, z.B. Durchlauferhitzer und Speicherwasserbereiter.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks eines Fluids oder Gases beim Durchfließen einer Leitung oder eines Bauteils. Er entsteht durch Reibung und andere Widerstände.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Reibungsverluste, hydraulischer Widerstand.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks von Flüssigkeiten oder Gasen. Es wird in der Heizungs- und Sanitärtechnik eingesetzt, um den Wasserdruck zu überwachen.
    Verwandte Begriffe: Druckmessung, Druckanzeige, Barometer.
    Haupthahn
    Der Haupthahn ist ein Absperrventil, das die gesamte Wasserzufuhr zu einem Gebäude unterbricht. Er befindet sich meist in der Nähe des Wasserzählers.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Wasserzähler, Gebäudeanschluss.
    1. Frage: Was ist ein Druckminderer und wozu dient er?
      Antwort: Ein Druckminderer ist ein Bauteil in der Wasserinstallation, das den Wasserdruck auf einen konstanten Wert reduziert. Er schützt die nachfolgenden Installationen vor zu hohem Druck und verhindert Schäden.
    2. Frage: Wie erkenne ich Verkalkung in den Warmwasserleitungen?
      Antwort: Verkalkung äußert sich oft durch einen verminderten Wasserdruck, ungleichmäßigen Wasserfluss oder Geräusche in den Leitungen. In manchen Fällen können auch Kalkpartikel im Wasser sichtbar sein.
    3. Frage: Was ist ein Rückflussverhinderer?
      Antwort: Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser aus der Installation zurück ins Trinkwassernetz fließen kann. Er dient dem Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen.
    4. Frage: Kann ich den Druckminderer selbst einstellen?
      Antwort: Ja, viele Druckminderer haben eine Einstellschraube. Drehen Sie diese vorsichtig, um den Druck zu erhöhen oder zu senken. Beachten Sie die Herstellerangaben und verwenden Sie ein Manometer, um den Druck zu überprüfen.
    5. Frage: Was tun, wenn der Druckverlust nur bei Warmwasser auftritt?
      Antwort: Wenn der Druckverlust nur bei Warmwasser auftritt, liegt das Problem wahrscheinlich im Bereich der Warmwasserbereitung oder den Warmwasserleitungen. Überprüfen Sie den Warmwasserbereiter und die Leitungen auf Verkalkung oder Verstopfungen.
    6. Frage: Wie oft sollte ich die Heizungsanlage warten lassen?
      Antwort: Eine jährliche Wartung der Heizungsanlage ist empfehlenswert, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Dabei werden unter anderem der Wasserdruck, die Dichtheit und die Funktion der Bauteile überprüft.
    7. Frage: Was kostet die Überprüfung der Warmwasserleitungen durch einen Fachbetrieb?
      Antwort: Die Kosten für die Überprüfung der Warmwasserleitungen variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Sanitärfachbetrieben ein.
    8. Frage: Kann ein defektes Ausdehnungsgefäß den Druck beeinflussen?
      Antwort: Ja, ein defektes Ausdehnungsgefäß kann den Druck in der Heizungsanlage beeinflussen und zu Druckschwankungen führen. Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß überprüfen, wenn Sie Druckprobleme feststellen.
    • Druckverlust in Heizungsanlagen
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in geschlossenen Heizkreisläufen.
    • Wasserdruck erhöhen
      Möglichkeiten zur Erhöhung des Wasserdrucks im Haus.
    • Rohrreinigung bei Verkalkung
      Methoden zur Entfernung von Kalkablagerungen in Wasserleitungen.
    • Auswahl des richtigen Druckminderers
      Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Druckminderers.
    • Wartung von Warmwasserbereitern
      Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs.
  2. Druckverlust Warmwasser: Rückschlagventil als Ursache vermutet
    Ich wette um eine Kiste Bier,
    dass der Übeltäter das Rückschlagventil vor dem WW-Bereiter ist.
    Druckverlust Warmwasser im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Druckverlust bei Warmwasser in einem Neubau mit Gasheizung. Mögliche Ursachen werden diskutiert, wobei ein defektes Rückschlagventil als wahrscheinliche Ursache identifiziert wird. Der Druckverlust beträgt ca. 50% im Vergleich zum Kaltwasser. Weitere Untersuchungen und ggf. Austausch des Ventils werden empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Druckverlust Warmwasser: Rückschlagventil als Ursache vermutet könnte ein defektes Rückschlagventil vor dem Warmwasserbereiter die Ursache für den Druckverlust sein. Eine Überprüfung ist ratsam.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie das Rückschlagventil vor dem Warmwasserbereiter auf Funktionstüchtigkeit. Achten Sie auf Kalkablagerungen oder Beschädigungen, die den Durchfluss behindern könnten. Gegebenenfalls muss das Ventil ausgetauscht werden, um den normalen Wasserdruck wiederherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Rückschlagventils, wie im Beitrag Druckverlust Warmwasser: Rückschlagventil als Ursache vermutet vorgeschlagen. Dokumentieren Sie den Zustand des Ventils und konsultieren Sie bei Bedarf einen Sanitärfachmann für eine professionelle Diagnose und Reparatur. So lassen sich die Warmwasser Druckprobleme im Neubau beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckverlust, Warmwasser, Druck, Druckprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, Warmwasser, Druck, Druckprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, Warmwasser, Druck, Druckprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust Warmwasser: Ursachen, Behebung & Maßnahmen bei Neubau?
Suche nach: Warmwasser Druckverlust: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckverlust Warmwasser, Warmwasser Druck sinkt, Warmwasser Druckprobleme, Heizung Druckverlust, Sanitär Druckverlust, Neubau Druckverlust
