Sonnenkollektor Ertrag pro 10 m²: Leistung in kWh bei Brauchwassererwärmung & Entlüften?
Die Diskussion dreht sich um einen Sonnenkollektor mit 10 m² Fläche zur Brauchwassererwärmung, dessen Ertrag unerwartet niedrig ist. Mögliche Ursachen sind Luft im System, fehlende Wartung und ein defekter oder falsch eingestellter kWh-Zähler. Die korrekte Funktion der Solarregelung und die regelmäßige Entlüftung der Anlage sind entscheidend für einen optimalen Ertrag.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Meine Frage bezieht sich auf eine Sonnenkollektoranlage mit 10 m² für die Brauchwassererwärmung.
Wieviel Leistung in Kwh bringt so ein Kollektor bei diesem Wette ungefähr? Ich frage deshalb, da ich den Ertragszähler genullt habe und nach 12 Std. Betrieb immer noch 0 kWh Angezeigt werden. Im Schnitt (geschätzt) liefert der Kollektor 70 Grad und wälzt ca. 2 Liter in der Minute um.
Das stellt sich mir die Frage ob die Anlage/Ertragszähler richtig funktioniert?
Mir ist vor paar Wochen aufgefallen, dass die Anlage zwar läuft, aber keine Umwälzung stattfindet. Dies wurde dann reklamiert. Der Heizungsbauer hat die Anlage auf dem Dach entlüftet (30 Minuten Druck/Dampf abgelassen) neu befüllt, danach lief die Anlage wieder. Gestern wieder ähnliches Problem, hat sich dann aber gelegt. Ich werde das beobachten.
Meine Letzte Frage:
Die Anlage ist jetzt 3,5 Jahre alt. Der Heizungsbauer hat für das Entlüften eine Rechnung geschickt. Ist das nicht eine Leistung im Rahmen der Gewährleistung?
Vielen Dank für Ihren Rat,
MfG M. Bauer
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung des Solarkreises durch zertifizierten Solarfachbetrieb – wiederholte Entlüftung deutet auf gefährliche Stagnation, Leck, defektes Ausdehnungsgefäß oder Luftbildung durch Überhitzung.
🔴 KRITISCH: Defekter oder falsch kalibrierter Wärmemengenzähler führt zu fehlender Ertragsdokumentation – ohne funktionierende Messtechnik ist kein Gewährleistungs- oder Förderanspruch nachweisbar.
⚠️ WICHTIG: Temperatur von 70 °C im Kollektor bei geringem Durchfluss (2 l/min) weist auf unzureichende Wärmeabnahme hin – Risiko für Kollektorüberhitzungsschäden und Frostschutz-Zersetzung.
⚠️ WICHTIG: Gewährleistungsansprüche für wiederholte Entlüftungsarbeiten sind nur bei nachgewiesenem Montage- oder Konstruktionsmangel (z. B. fehlende automatische Entlüftung, falsche Rohrführung) durchsetzbar – dokumentieren Sie alle Störungen schriftlich.
Ich verstehe, dass Sie den Ertrag Ihrer 10 m² Sonnenkollektoranlage für Brauchwassererwärmung überprüfen möchten. Die Leistung eines solchen Kollektors hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter:
- Wetterbedingungen: Sonneneinstrahlung, Außentemperatur
- Kollektortyp: Flachkollektoren oder Röhrenkollektoren (Röhrenkollektoren sind effizienter)
- Ausrichtung und Neigung des Kollektors: Optimal ist eine Südausrichtung mit einem Neigungswinkel von ca. 30-45 Grad
- Anlagentechnik: Hydraulischer Abgleich, Dämmung der Leitungen
Ein Ertrag von 0 kWh nach 12 Stunden Betrieb deutet auf ein Problem hin. Mögliche Ursachen sind:
- Luft im System: Verhindert die Wärmeübertragung.
- Defekte Umwälzpumpe: Kein oder zu geringer Durchfluss.
- Verschmutzter Kollektor: Reduziert die Sonneneinstrahlung.
- Defekter Ertragszähler: Zeigt falsche Werte an.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob die Umwälzpumpe läuft und ob Luft im System ist. Entlüften Sie die Anlage gegebenenfalls. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Heizungsbauer, um die Anlage überprüfen zu lassen. Klären Sie auch die Gewährleistungsansprüche ab.
Der Sachverhalt beschreibt eine Solaranlage zur Brauchwassererwärmung mit 10 m² Kollektorfläche, bei der nach 12 Betriebsstunden ein Ertrag von 0 kWh angezeigt wird. Die Anlage liefert laut Schätzung 70°C bei einem Durchfluss von ca. 2 Litern pro Minute. Es gab bereits wiederholte Probleme mit der Umwälzung, die durch Entlüften behoben wurden. Zudem stellt sich die Frage nach der Gewährleistung für die durchgeführten Arbeiten.
🔴 Gefahr: Die wiederholten Störungen der Umwälzung und die Notwendigkeit des Druck-/Dampfablasses deuten auf ein ernstes Problem im Solarkreis hin. Dies könnte auf eine unzureichende Entlüftung, ein defektes Ausdehnungsgefäß, ein Leck oder sogar auf eine beginnende Dampfbildung im Kollektor (Stagnation) hindeuten. Stagnation kann zu erheblichen Schäden an der Anlage führen.
➕ Ergänzung: Die Anzeige von 0 kWh trotz laufender Pumpe und hoher Temperatur ist ein klares Indiz für eine Fehlfunktion des Ertragszählers oder der gesamten Anlage. Ein korrekt arbeitender Wärmemengenzähler müsste bei einem Volumenstrom von 2 l/min und einer Temperaturdifferenz von z.B. 40 K (von 30°C Vorlauf auf 70°C Rücklauf) eine Leistung von ca. 5,6 kW anzeigen. Die gemessene Temperatur von 70°C im Kollektor ist zudem sehr hoch und deutet auf eine unzureichende Wärmeabnahme hin, was die Effizienz massiv mindert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Anlage nach 12 Stunden Betrieb bei 70°C und 2 l/min keinen Ertrag liefert, ist physikalisch unmöglich, wenn die Anlage korrekt funktioniert. Die Ursache liegt entweder in einem defekten Zähler oder darin, dass die Wärme nicht in den Speicher übertragen wird (z.B. durch eine defekte Ladepumpe oder ein Ventil).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Solarfachbetrieb mit einer vollständigen Funktionsprüfung der Anlage. Lassen Sie den Wärmemengenzähler, die Umwälzpumpe, das Ausdehnungsgefäß und die gesamte Hydraulik auf Dichtheit und korrekte Funktion überprüfen. Dokumentieren Sie alle Störungen und Rechnungen. Bezüglich der Gewährleistung: Da die Anlage erst 3,5 Jahre alt ist und wiederholt das gleiche Problem auftritt, sollten Sie die Kostenübernahme für die Entlüftungsarbeiten schriftlich beim Heizungsbauer unter Berufung auf die gesetzliche Gewährleistung (Sachmangel) einfordern. Bei erneuten Problemen droht ein Totalschaden der Anlage.
Die Anfrage beschreibt eine thermische Solaranlage mit 10 m² Kollektorfläche zur Brauchwassererwärmung, bei der nach 12 Betriebsstunden kein Ertrag auf dem Zähler angezeigt wird – trotz messbarer Temperaturerhöhung (ca. 70 °C) und geschätzter Förderleistung (2 l/min). Dies deutet auf eine systematische Mess- oder Funktionsstörung hin, nicht auf fehlende Energieerzeugung.
🔴 Gefahr: Ein fehlender Zählerertrag bei nachweislich laufender Umwälzung und Temperaturanstieg weist auf einen defekten oder falsch kalibrierten Ertragszähler, eine fehlerhafte Sensorik (z. B. Temperaturdifferenzmessung) oder eine nicht korrekt konfigurierte Steuerung hin – dies führt zu einer systematischen Fehleinschätzung der Anlagenleistung und kann langfristig zu unnötigen Reparaturkosten oder ineffizientem Betrieb führen.
🔴 Gefahr: Die wiederholten Entlüftungsprobleme (zweimal innerhalb weniger Wochen) deuten auf eine tieferliegende Ursache hin – wie z. B. eine unzureichende Entlüftungsstrategie, fehlende oder defekte automatische Entlüftungsventile, Luftbildung durch Überhitzung oder eine unvollständige Befüllung mit falschem Frostschutzmittel – was zu Korrosion, Kollektor- oder Speicherschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Ertrag einer 10-m²-Solaranlage für Brauchwassererwärmung liegt im deutschen Klima typischerweise bei 3.500–5.000 kWh/Jahr (ca. 10–14 kWh/Tag im Sommer, nahe 0 kWh im Winter), nicht bei 0 kWh nach 12 Stunden – selbst bei bewölktem Wetter ist ein messbarer Ertrag zu erwarten, wenn die Anlage funktionsfähig ist.
➕ Ergänzung: Ein korrekter Ertragsnachweis erfordert mindestens zwei Temperaturfühler (Vorlauf/Rücklauf), einen Durchflussmesser und eine korrekt programmierte Solarsteuerung – die reine Anzeige von Kollektortemperatur sagt nichts über den tatsächlichen Wärmeertrag aus.
➕ Ergänzung: Die Gewährleistung für die Anlage betrifft grundsätzlich Material- und Montagefehler – wiederholtes Entlüften ist kein Gewährleistungsfall, sofern keine konstruktive Mängel (z. B. falsche Rohrführung, fehlende Entlüftungsautomatik) nachgewiesen werden; dies muss durch einen unabhängigen Sachverständigen geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Solarfachbetrieb oder Energieberater mit einer Funktionsdiagnose: Prüfung der Zählerkalibrierung, der Temperatur- und Durchflussmessung, der Steuerungsparameter sowie der gesamten Hydraulik auf Dichtheit, Entlüftungsfähigkeit und Frostschutzkonzentration.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen defekten oder fehlerhaft funktionierenden Ertragszähler als primäre Ursache für den angezeigten 0-kWh-Ertrag – trotz messbarer Temperaturerhöhung und laufender Umwälzpumpe.
- Alle drei sehen wiederholtes Entlüften als Indiz für einen systemischen Hydraulikfehler (z. B. unzureichende Entlüftungsstrategie, fehlende Automatik, Leck, Überhitzung).
- Alle drei empfehlen als zentrale Maßnahme die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs zur umfassenden Funktionsprüfung.
- GoogleAI betont primär "Luft im System" als mögliche Ursache – ohne tiefergehende Einordnung der Stagnationsgefahr oder Frostschutz-Zersetzung.
- DeepSeek und Qwen gehen stärker auf die physikalische Unplausibilität des Null-Ertrags bei 70 °C und 2 l/min ein (mit konkreter Leistungsberechnung: ca. 5,6 kW); GoogleAI erwähnt diese Rechnung nicht.
- Qwen differenziert klar zwischen Gewährleistung für Montagefehler (durchsetzbar) und reinem Wartungsbedarf (nicht automatisch gewährleistungsrechtlich abgedeckt); DeepSeek fordert pauschal Kostenübernahme, GoogleAI bleibt vage.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr der Stagnation und benennt konkret das Ausdehnungsgefäß, Leck und Dampfbildung als mögliche Ursachen.
- Qwen ergänzt die Anforderungen an eine korrekte Messung (zwei Temperaturfühler, Durchflussmesser, Steuerungskonfiguration) und die Notwendigkeit der Frostschutzkonzentrationsprüfung.
- GoogleAI ergänzt allgemeine Betriebsfaktoren (Ausrichtung, Kollektortyp, Dämmung) – jedoch ohne Bezug zur konkreten Störung.
- GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen" wie verschmutztem Kollektor oder defekter Pumpe – die beiden anderen Modelle bewerten dies angesichts der gemessenen Temperatur (70 °C) und geschätzten Durchflussmenge als physikalisch unplausibel als alleinige Ursache für 0 kWh. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: ein funktionierender Kollektor mit 70 °C und 2 l/min muss Wärme abgeben – daher liegt der Fehler systematisch in Messung oder Abnahme, nicht in Erzeugung.
👉 Empfehlung: Die stärkere technische Tiefe und physikalische Fundierung von DeepSeek und Qwen wird bevorzugt. GoogleAIs Empfehlung ist als erste Orientierung sinnvoll, aber nicht ausreichend für die konkrete, wiederkehrende Störung.
Thema Status KI-Konsens Ursache für 0-kWh-Ertrag ✅ Defekter oder nicht kalibrierter Wärmemengenzähler / fehlerhafte Sensorik (Vorlauf/Rücklauf-Temperatur) oder Steuerungsfehler – kein Mangel an Energieerzeugung. Wiederholtes Entlüften ✅ Zeigt systemischen Hydraulikfehler an: fehlende/defekte automatische Entlüftung, Leck, unzureichendes Ausdehnungsgefäß oder beginnende Stagnation – nicht als "normale Wartung" zu bewerten. 70 °C Kollektortemperatur bei 2 l/min ⚠️ Physikalisch ungewöhnlich hoch bei geringem Durchfluss – deutet auf unzureichende Wärmeabnahme (z. B. blockiertes Ladepumpenventil, defekte Ladepumpe) und Stagnationsrisiko hin. Gewährleistung für Entlüftung ⚠️ Nicht automatisch gewährleistungsrechtlich abgedeckt – nur bei Nachweis eines ursächlichen Montage- oder Konstruktionsmangels (z. B. fehlende automatische Entlüftung, falsche Rohrführung). Notwendige Prüfung ✅ Umfassende Diagnose durch zertifizierten Solarfachbetrieb: Zählerkalibrierung, Dichtheitsprüfung, Ausdehnungsgefäß-Funktion, Frostschutzkonzentration, Steuerungsparameter, Temperatur- & Durchflussmessung. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Beauftragen Sie einen zertifizierten Solarfachbetrieb mit einer vollständigen Funktions- und Messtechnikprüfung – dokumentieren Sie alle Störungen schriftlich und fordern Sie bei nachgewiesenem Konstruktionsmangel schriftlich die Gewährleistungsregulierung an.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stagnation durch unzureichende Wärmeabnahme Zerstörung der Kollektorfluid-Flüssigkeit, Dichtungsschäden, Überdruck, Ausfall der Anlage 🔴 Risiko Wiederholte Luftbildung durch Leck oder defektes Ausdehnungsgefäß Korrosion im Solarkreis, Pumpenschäden, unzuverlässiger Betrieb 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Frostschutzkonzentration Gefrierbruch im Winter, Kollektor- oder Rohrleitungsschäden 🔴 Risiko Defekter Wärmemengenzähler ohne Kalibrierungsnachweis Kein nachweisbarer Ertrag → Verlust von Fördermitteln, fehlende Grundlage für Gewährleistungsansprüche 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation von Störungen und Reparaturen Unmöglichkeit, Gewährleistungsansprüche gegen den Installateur durchzusetzen ✅ Chance Korrekte Mess- und Steuerungstechnik nachrüsten Präzise Ertragsüberwachung, optimierter Betrieb, Nachweis für Fördermittel ✅ Chance Automatische Entlüftung und optimierte Rohrführung nachrüsten Langfristig störungsfreier Betrieb, Reduktion von Wartungskosten ✅ Chance Nachweis eines Konstruktionsmangels im Rahmen einer Sachverständigenprüfung Gewährleistungsregulierung durch Installateur – volle Kostenübernahme für notwendige Korrekturmaßnahmen ✅ Chance Integration in ein Smart-Home- oder Energiemanagementsystem Bessere Transparenz, automatisierte Fehlererkennung, ggf. Kombination mit PV für optimierte Eigenverbrauchsstrategie ✅ Chance Erhöhung der Brauchwassertemperatur im Speicher durch Optimierung Reduktion des Heizenergiebedarfs für Warmwasser – spürbare Kosteneinsparung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Solarfachbetrieb (z. B. über die Handwerksrolle oder den Bundesverband Solarwirtschaft) zur vollständigen Funktionsdiagnose – inkl. Wärmemengenzähler-Kalibrierung, Dichtheitsprüfung, Ausdehnungsgefäß-Check und Frostschutz-Analyse.
- Dokumentation aller Störungen sammeln: Sammeln Sie alle schriftlichen Nachweise zu Entlüftungsarbeiten (Datumsstempel, Rechnungen, Mängelbeschreibungen) – für mögliche Gewährleistungsansprüche.
- Ertragsmessung überprüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Prüfung von Vorlauf-/Rücklauf-Temperaturfühlern, Durchflussmesser und Steuerungsparameter – nur so wird ein korrekter Wärmeertrag nachweisbar.
- Frostschutzkonzentration labortechnisch bestimmen lassen: Veranlassen Sie eine Probenahme und Analyse der Kollektorflüssigkeit – eine falsche Konzentration ist häufige Ursache für Luftbildung und Korrosion.
- Automatische Entlüftung nachrüsten: Lassen Sie bei der Diagnose prüfen, ob ein automatisches Entlüftungsventil fehlt oder defekt ist – und ggf. nachrüsten.
- Stagnationsrisiko bewerten lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Analyse der Wärmeabnahme (z. B. Ladepumpenfunktion, Ventilzustand, Speicherladung) – bei Bestätigung ist eine Sofortmaßnahme zur Vermeidung von Schäden erforderlich.
- Sonnenkollektor
- Ein Sonnenkollektor ist eine Vorrichtung zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärmeenergie. Er wird hauptsächlich zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung eingesetzt. Es gibt verschiedene Arten von Sonnenkollektoren, wie z.B. Flachkollektoren und Röhrenkollektoren.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Absorber, Solarflüssigkeit - Brauchwassererwärmung
- Brauchwassererwärmung bezeichnet die Erwärmung von Wasser für den täglichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Sie kann durch verschiedene Energiequellen erfolgen, wie z.B. Solarthermie, Gas, Öl oder Strom.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Solarthermieanlage - Ertragszähler
- Ein Ertragszähler misst die von einer Solaranlage erzeugte Wärmeenergie. Er zeigt den Ertrag in Kilowattstunden (kWh) an und ermöglicht die Überwachung der Anlagenleistung. Der Ertragszähler hilft, die Effizienz der Anlage zu beurteilen und eventuelle Probleme frühzeitig zu erkennen.
Verwandte Begriffe: Wärmemengenzähler, Solarertrag, Anlagenüberwachung - Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe sorgt für den Transport der Solarflüssigkeit im Solarkreislauf. Sie pumpt die Flüssigkeit vom Kollektor zum Wärmespeicher und zurück. Eine defekte Umwälzpumpe kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und den Ertrag der Anlage reduzieren.
Verwandte Begriffe: Solarkreislauf, Solarflüssigkeit, Förderhöhe - Entlüften
- Das Entlüften einer Solaranlage dient dazu, Luft aus dem System zu entfernen. Luftblasen können die Wärmeübertragung behindern und zu Geräuschen führen. Durch das Entlüften wird die Effizienz der Anlage verbessert und Schäden vermieden.
Verwandte Begriffe: Luftblasen, Wärmeübertragung, Solarkreislauf - Solarthermie
- Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Sie wird hauptsächlich zur Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung und zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt. Solarthermische Anlagen bestehen aus Sonnenkollektoren, einem Wärmespeicher und einem Kreislaufsystem.
Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung - Kollektorfläche
- Die Kollektorfläche ist die Fläche der Sonnenkollektoren, die der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Sie wird in Quadratmetern (m²) angegeben und beeinflusst den Ertrag der Solaranlage. Je größer die Kollektorfläche, desto mehr Wärme kann erzeugt werden.
Verwandte Begriffe: Absorberfläche, Wirkungsgrad, Solarertrag
- Wie oft muss ich meine Solaranlage entlüften?
Eine Solaranlage sollte regelmäßig entlüftet werden, besonders nach der Erstbefüllung oder nach Wartungsarbeiten. Luft im System kann die Effizienz der Anlage erheblich reduzieren und zu Schäden führen. Eine jährliche Überprüfung und Entlüftung ist empfehlenswert. - Welchen Druck sollte meine Solaranlage haben?
Der optimale Druck in einer Solaranlage hängt vom Anlagentyp und der Höhe des Gebäudes ab. In der Regel liegt der Druck zwischen 1,5 und 2,5 bar. Ein zu niedriger Druck kann zu Problemen bei der Wärmeübertragung führen, während ein zu hoher Druck die Anlage beschädigen kann. - Was tun, wenn der Ertragszähler 0 kWh anzeigt?
Wenn der Ertragszähler 0 kWh anzeigt, obwohl die Sonne scheint und die Anlage in Betrieb ist, liegt wahrscheinlich ein Problem vor. Überprüfen Sie zuerst die Umwälzpumpe und entlüften Sie die Anlage. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann die Anlage überprüfen. - Wie kann ich den Ertrag meiner Solaranlage steigern?
Um den Ertrag einer Solaranlage zu steigern, sollten Sie sicherstellen, dass die Kollektoren optimal ausgerichtet und geneigt sind. Reinigen Sie die Kollektoren regelmäßig, um Verschmutzungen zu entfernen. Achten Sie auf eine gute Dämmung der Leitungen und einen hydraulischen Abgleich der Anlage. - Was ist der Unterschied zwischen Flachkollektoren und Röhrenkollektoren?
Flachkollektoren sind die einfachste und kostengünstigste Art von Sonnenkollektoren. Sie bestehen aus einem Absorberblech, das von einer Glasplatte abgedeckt wird. Röhrenkollektoren sind effizienter, da sie eine bessere Wärmedämmung haben und auch bei diffusem Licht Wärme erzeugen können. Sie sind jedoch teurer als Flachkollektoren. - Wie lange hält ein Sonnenkollektor?
Die Lebensdauer eines Sonnenkollektors beträgt in der Regel 20 bis 30 Jahre. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von der Qualität des Kollektors, den Betriebsbedingungen und der Wartung ab. - Was bedeutet hydraulischer Abgleich bei einer Solaranlage?
Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Verbraucher in einem System gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch die Einstellung von Ventilen oder Drosseln erreicht, um den Durchfluss des Heizwassers zu regulieren. Ein hydraulischer Abgleich verbessert die Effizienz der Anlage und spart Energie. - Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Solaranlage erforderlich?
Zu den regelmäßigen Wartungsarbeiten einer Solaranlage gehören die Überprüfung des Drucks, die Entlüftung, die Reinigung der Kollektoren und die Kontrolle der Dämmung. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
- Solarthermie vs. Photovoltaik
Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Technologien zur Nutzung der Sonnenenergie. - Optimale Ausrichtung von Sonnenkollektoren
Wie die Ausrichtung und Neigung den Ertrag einer Solaranlage beeinflussen. - Wartung und Reinigung von Solaranlagen
Tipps zur regelmäßigen Pflege, um die Effizienz der Anlage zu erhalten. - Förderprogramme für Solarthermie
Überblick über aktuelle Förderungen für solarthermische Anlagen. - Hydraulischer Abgleich bei Solaranlagen
Bedeutung und Durchführung des hydraulischen Abgleichs zur Optimierung der Wärmeversorgung.
Sonnenkollektor: Luft im System – Ursachen & Entlüften
Das ist natürlich
möglich das Luft in der Anlage die Zirkulation unterbricht.
Eine jährliche Wartung der Anlage setze ich mal voraus 😉
Du als Anlagenbetreiber solltest solche banalen Dinge wie Entlüften eigentlich selber machen können, bis zu einen bestimmten Punkt natürlich. In der jährlichen Wartung wird dann der Frostschutzanteil gemessen und wenn nötig korrigiert, als auch die Anlage entlüftet.
Kannst du das nicht selber, musst du es halt Bezahlen,
das nennt man Kundendiensteinsatz, kann wohl kaum in der Gewährleistung drin sein. -
Solaranlage: Wartung versäumt – Auswirkungen auf Ertrag?
Hallo Herr Volmari, eine Wartung wurde nie gemacht ...
Hallo Herr Volmari,
eine Wartung wurde nie gemacht da der Heizungsbauer dies auch nie erwähnt hatte. Da auch ein Wartungsvertrag mit der Firma bezüglich der Heizthermen besteht dachte ich, wenn es nötig währe wird das mit gemacht. Nun gut, im Rahmen einer Wartung ist die Rechnung natürlich Ok.
Zu meiner anderen Frage, wie kann ich prüfen ob der Kwh Zähler richtig Zählt? Seid der Nullstellung ist die Anlage 17 Std. gelaufen, zeigt aber 0 kWh an Leistung an. Meiner Meinung nach zählt der Zähler nicht richtig.
Gruß M. Bauer -
kWh-Zähler: Welcher Typ wurde wie genullt?
Welcher Zähler
ist es denn, und wie wurde der ** genullt **? -
Solarregelung: 0 kWh Ertrag trotz Betrieb – Ursachensuche
Da habe ich mich wohl zu unpräziese ausgedrückt ...
Da habe ich mich wohl zu unpräziese ausgedrückt.
Es handelt sich um eine Solarregelung 2010 W der Firma Energietechnik Müller. Dort kann ich die Betriebsdauer und den Kwh Ertrag nachsehen. Die beiden Zählerstände kann man nullen. Seid der Nullstellung ist die Anlage 22 Std. gelaufen bei 0 kWh Ertrag.
MfG M. Bauer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sonnenkollektor Ertrag prüfen: Ursachen für geringe Leistung (kWh)
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Sonnenkollektor mit 10 m² Fläche zur Brauchwassererwärmung, dessen Ertrag unerwartet niedrig ist. Mögliche Ursachen sind Luft im System, fehlende Wartung und ein defekter oder falsch eingestellter kWh-Zähler. Die korrekte Funktion der Solarregelung und die regelmäßige Entlüftung der Anlage sind entscheidend für einen optimalen Ertrag.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sonnenkollektor: Luft im System – Ursachen & Entlüften kann Luft in der Anlage die Zirkulation unterbrechen und den Ertrag mindern. Eine jährliche Wartung, inklusive Entlüften und Frostschutzprüfung, ist essenziell.
💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Solaranlage: Wartung versäumt – Auswirkungen auf Ertrag? wird deutlich, dass eine versäumte Wartung die Ursache für den geringen Ertrag sein könnte. Die Kosten für eine Wartung sind in diesem Fall eine sinnvolle Investition, um die Leistung der Solarthermie-Anlage zu optimieren.
📊 Fakten/Zahlen: Der Anlagenbetreiber gibt an, dass die Anlage 22 Stunden gelaufen ist, ohne einen messbaren kWh-Ertrag zu liefern (siehe Solarregelung: 0 kWh Ertrag trotz Betrieb – Ursachensuche). Dies deutet auf ein schwerwiegendes Problem hin, das behoben werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte die Anlage entlüftet werden, um Luft als Ursache auszuschließen (siehe Sonnenkollektor: Luft im System – Ursachen & Entlüften). Anschließend ist zu prüfen, ob der kWh-Zähler korrekt funktioniert (siehe kWh-Zähler: Welcher Typ wurde wie genullt?). Eine professionelle Wartung durch einen Heizungsbauer wird empfohlen, um die Anlage optimal einzustellen und den Ertrag zu maximieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sonnenkollektor, Ertrag, Brauchwassererwärmung, Leistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … leer und wird nur sehr langsam wieder aufgeheizt, da die Anschlussleistung der Fernwärme nur 10 kW beträgt. …
- … mit Solarthermie sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Anschlussleistung der Fernwärme, die Kollektorfläche der Solaranlage, die Anzahl der Personen im …
- … und Solarthermie (4,6 m²) erfordert eine präzise Abwägung zwischen Speichervolumen, Ladeleistung, Zapfprofil und sommerlicher Solardeckung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … ein Blockheizkraftwerk stehen. Des Weiteren möchte ich Dach und Südfassade mit Sonnenkollektoren ausstatten, was eine Fläche von 36-40 m² betreffen würde. …
- … Sonnenkollektoren: Die Integration von Sonnenkollektoren auf der Südfassade und dem Dach kann sowohl bei …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle baulichen Unterlagen: Statikgutachten (Dach, Fundament), Netzanschlussdaten (Leistung, Spannungsebene), Heizlastberechnung pro Haus und aktuelle Strom- und Gaspreise. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … Die Größe des Pufferspeichers (Volumen), der Solaranlage (Kollektorfläche) und des Holzofens (Leistung) muss aufeinander abgestimmt sein. Hierfür ist eine detaillierte Heizlastberechnung erforderlich. …
- … Modelle verlangen einen qualifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Hybridheizsystemen – Eigenleistung oder nicht zertifizierte Installateure sind ausgeschlossen. …
- … Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Heizungsunterstützung und Brauchwassererwärmung genutzt werden kann. Sie besteht aus Solarkollektoren, einem Pufferspeicher und einer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
- … [br]für Brauchwasser zwei Sonnenkollektoren und 300 l Speicherbehälter. Als Primärheizung ist eine Brennwert Gasheizanlage …
- … und der differenzierten, aber nicht ablehnenden Formulierung von DeepSeek ( erfordert vertragliche Regelung ). Nach dem Vorsichtsprinzip gilt Qwens Aussage als sicherere …
- … Alle drei betonen die Verpflichtung zu vertraglichen Regelungen (z. B. Grunddienstbarkeit), insbes. bei gemeinsamer Nutzung. …
- … Sonnenkollektor ohne Speicher: Effiziente Warmwasserbereitung? …
- … Sonnenkollektor ohne Speicher nutzen? Infos zu Warmwasserbereitung, Effizienzsteigerung & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Sonnenkollektor, Speicher, Warmwasserbereitung, Solarthermie, Effizienz, Pufferspeicher, Heizung, Nachrüstung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Sonnenkollektor, Ölheizung, Warmwasser, Brauchwasser, Heizkessel, Solarthermie, Effizienz, Amortisation, Nachheizen, Heizkosten …
- … Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen …
- … [br]Jetzt war es naheliegend über einen Sonnenkollektor nachzudenken. Investitionskosten ca. 4000 (Förderung schon weg und Eigenleistung) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
- … Strahlungsofen: Achten Sie auf eine ausreichende Leistung des Strahlungsofens, um den Wärmebedarf des Hauses zu decken. …
- … Systemversagen im Winter, Frostschäden an Heizungsrohren und Fußbodenheizung, hohe Folgekosten, Versicherungsleistung u. U. ausgeschlossen. …
- … Falsche Dimensionierung der Heizkomponenten, unzureichende Heizleistung im Winter, unnötig hoher Stromverbrauch, Förderung u. U. nicht gewährleistet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Wartungsaufwand: Solarthermieanlagen benötigen regelmäßige Wartung, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. …
- … Eine optimale Ausrichtung und Neigung des Daches sind entscheidend für den Ertrag der Solarthermieanlage. …
- … die Dachausrichtung, Neigung und Verschattung als entscheidende Faktoren für den Solarertrag. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Ist das sinnvoll? Vorteile, Nachteile, Kosten und Ertrag im Check. Jetzt informieren! …
- … Energien, Solarertrag, Wirtschaftlichkeit, Heizung modernisieren …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
- … Luftansammlungen, Pumpenschäden, ineffiziente Wärmeübertragung, Kaltstellen …
- … Hausbank für die KfW-Förderung (Programm 442/430) – Antragstellung muss vor Vertragsabschluss erfolgen; Fachbetrieb muss Energiemanagement-Eignung nachweisen. …
- … Sie wird zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Solarwärme …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sonnenkollektor, Ertrag, Brauchwassererwärmung, Leistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sonnenkollektor, Ertrag, Brauchwassererwärmung, Leistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sonnenkollektor Ertrag pro 10 m²: Leistung in kWh bei Brauchwassererwärmung & Entlüften?
Suche nach: Sonnenkollektor Ertrag: 10m² Leistung in kWh
Suche nach: Sonnenkollektor, Ertrag, Brauchwassererwärmung, Leistung, kWh, Entlüften, Gewährleistung, Solarthermie, Kollektorfläche
