Heizkessel Schallentkopplung: Körperschall reduzieren – Maßnahmen, Kosten & Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserHeizkessel Schallentkopplung: Körperschall reduzieren – Maßnahmen, Kosten & Vergleich
Was haltet Ihr davon bzw. gibt es da eine professionellere Lösung?
Zusätzlich werde ich noch einen Körperschalllabsorber in die Abgasleitung einbauen lassen und den ganzen Kessel auf Gummiunterlagen stellen, nur zur Sicherheit.
Und wer muss eigentlich das alles bezahlen. Mein Nachbar weigert sich und nun zahle ich es eben selbst, da es wohl billiger ist als ein Prozess, dessen Ausgang unsicher ist.
Wer hat da Erfahrungen. (Baden-Württemberg)
🔴 KRITISCH: Kein Eigenbau mit Panzerschläuchen oder nicht zugelassenen Komponenten – diese sind für Ölheizungen ungeeignet, druck- und temperaturunsicher und bergen Leckage-, Brand- und Versagensrisiken.
🔴 KRITISCH: Alle Maßnahmen an der Heizungsanlage (Rohrentkopplung, Kesselunterlagen, Kompensatoreinbau) dürfen ausschließlich durch einen zertifizierten Heizungs- und Schallschutzfachbetrieb unter Einhaltung der DINAbk. 4751, DIN 4102-12 und VdTÜV-Richtlinien erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Intervention ist ein bauphysikalisches Schallschutzgutachten nach DIN 4109 erforderlich, um Ursache, Übertragungswege und haftungsrechtliche Verantwortlichkeit zu klären.
⚠️ WICHTIG: Gummiunterlagen unter dem Heizkessel dürfen nur verwendet werden, wenn statische Stabilität, Herstellerfreigabe und Brandschutzvorgaben (z. B. nichtbrennbarer Untergrund) nachweislich erfüllt sind.
Ich verstehe, dass Sie unter dem Körperschall der Ölheizung Ihres Nachbarn leiden. Da ein Abgasschalldämpfer keine Besserung brachte, liegt das Problem offenbar in der Übertragung von Vibrationen über die Heizungsrohre.
Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Schallentkopplung:
- Rohrschellen mit Gummieinlage: Diese reduzieren die direkte Übertragung von Vibrationen auf die Bausubstanz.
- Flexible Verbindungsstücke (Panzerschläuche): Diese entkoppeln den Kessel von den festen Rohrleitungen.
- Schallabsorber: Anbringen von Schallabsorbern im Heizraum kann die Geräuschentwicklung reduzieren.
- Gummiunterlagen unter dem Heizkessel: Diese minimieren die Übertragung von Vibrationen auf den Boden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Heizungstechnik und Schallschutz beraten, um die effektivsten Maßnahmen für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Lärmsituation in einem Doppelhaus, bei der Körperschall von der Ölheizung des Nachbarn über Rohrleitungen in die eigene Wohnung übertragen wird. Die geplanten Maßnahmen wie der Einbau von Panzerschläuchen, ein Körperschallabsorber und Gummilager sind grundsätzlich sinnvoll, um die Schallübertragung zu reduzieren. Allerdings ist der Austausch von Rohren in eingeputzten Wänden ein komplexer Eingriff, der ohne Fachkenntnis zu Undichtigkeiten oder statischen Problemen führen kann.
🔴 Gefahr: Das eigenständige Entfernen von Heizungsrohren birgt ein hohes Risiko für Wasserschäden oder Druckverlust im Heizsystem. Zudem können eingeputzte Leitungen nicht einfach freigelegt werden, ohne die Bausubstanz zu gefährden.
➕ Ergänzung: Eine professionelle Lösung wäre der Einbau von Kompensatoren (flexible Metallschläuche) durch einen Heizungsfachbetrieb, die speziell für Körperschallentkopplung ausgelegt sind. Auch eine vollständige Entkopplung der Heizungsanlage vom Gebäude durch elastische Lagerungen ist empfehlenswert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Abgasschalldämpfer die Brummgeräusche reduziert, war falsch, da dieser nur für Abgase, nicht für Körperschall in Rohrleitungen ausgelegt ist. Die Ursache liegt eindeutig in den vibrierenden Vor- und Rücklaufleitungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Schallschutzsachverständigen, der eine genaue Analyse der Schallübertragung durchführt und eine fachgerechte Entkopplung plant. Lassen Sie die Kosten für die Maßnahmen vorab schriftlich kalkulieren und klären Sie rechtlich, ob der Nachbar zur Kostenteilung verpflichtet werden kann – hierzu ist ein Anwalt für Nachbarschaftsrecht zu konsultieren.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Körperschallübertragung über Heizungsrohre zwischen zwei Wohneinheiten in einem Doppelhaus – hier verursacht durch die Ölheizung des Nachbarn, deren mechanische Schwingungen über fest verbundene Rohrleitungen in die eigene Bausubstanz eingetragen werden.
🔴 Gefahr: Die bloße Ersetzung eines Rohrstücks durch Panzerschlauch ist technisch ungeeignet und gefährlich: Panzerschläuche sind für Heizungsanlagen nicht zugelassen, weisen keine ausreichende Temperatur- und Druckbeständigkeit auf und bergen Risiken von Leckagen, Brandgefahr oder plötzlichem Versagen bei Ölheizbetrieb.
⚠️ Korrektur: Ein Körperschallabsorber in der Abgasleitung ist wirkungslos gegen Körperschall – Abgasschalldämpfer reduzieren nur Luftschall, nicht die Übertragung mechanischer Schwingungen über Rohre oder Fundament.
➕ Ergänzung: Wirksame Körperschallentkopplung erfordert eine durchgängige, fachgerechte Trennung der Rohrleitung vom Baukörper mittels schwingungsentkoppelter Aufhängungen (z. B. Körperschallhalter mit Gummi- oder Elastomerlager), flexiblen, zugelassenen Kompensatoren (nicht Panzerschläuche!) und gegebenenfalls einer separaten, schallentkoppelten Rohrführung mit Zwischenwanddurchführungen mit Dichtungssystemen.
🔴 Gefahr: Die Montage von Gummiunterlagen unter den Heizkessel ist nur dann sicher, wenn statische Stabilität, Brandschutzvorgaben (DIN 4102-12) und Herstellerfreigabe gewährleistet sind – andernfalls drohen Kesselverlagerung, Leckagen oder Brandausbreitung.
➕ Ergänzung: Rechtlich ist bei Doppelhäusern mit gemeinsamer Rohrführung oder baulicher Verbindung eine Mitwirkungspflicht des Nachbarn bei Schallschutzmaßnahmen möglich – eine fachliche Gutachtenerstellung (Schallschutzgutachten nach DIN 4109) ist Voraussetzung für eine klare Haftungs- und Kostentragungsentscheidung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- und Heizungsfachplaner sowie einen Sachverständigen für Gebäudetechnik (z. B. VdTÜV- oder ZVSHK-zertifiziert), um eine bauphysikalisch gesicherte, normkonforme Lösung zu erarbeiten – insbesondere vor jeglicher Eigenmontage von nicht zugelassenen Komponenten.
- Alle drei KI-Modelle identifizieren Körperschallübertragung über Vor- und Rücklaufleitungen als Ursache – kein Luftschall, daher ist der Abgasschalldämpfer wirkungslos.
- Alle empfehlen eine fachgerechte, vollständige Schallentkopplung (nicht punktuell) durch flexible, zugelassene Komponenten und elastische Lagerung.
- Alle fordern den Einsatz eines Fachbetriebs – Eigenmontage wird durchgängig abgelehnt.
- GoogleAI nennt „Schallabsorber im Heizraum“ als Maßnahme – DeepSeek und Qwen korrigieren dies als wirkungslos gegen Körperschall (lediglich Luftschall reduzierend).
- GoogleAI erwähnt „Rohrschellen mit Gummieinlage“ allgemein – DeepSeek und Qwen präzisieren, dass nur normkonforme Körperschallhalter (z. B. mit Elastomerlager nach DIN 4102-12) zulässig sind.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage: Notwendigkeit eines Schallschutzgutachtens nach DIN 4109 zur Klärung der Mitwirkungs- und Kostentragungspflicht des Nachbarn.
- DeepSeek und Qwen weisen explizit auf das Risiko statischer Beeinträchtigung und Wasserschäden bei unsachgemäßer Rohrentfernung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Panzerschläuche: GoogleAI nennt sie als Lösung – Qwen und DeepSeek widersprechen klar und warnen vor Brand-, Leck- und Druckrisiken. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: ❌ Panzerschläuche sind verboten und gefährlich.
- Gummiunterlagen: GoogleAI nennt sie unkritisch – Qwen betont die Brandschutz- und Stabilitätsrisiken, DeepSeek ergänzt die statische Problematik. Die restriktivere Einschätzung (Qwen) gilt als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Alle Maßnahmen müssen bauphysikalisch nachgewiesen, normkonform (DIN 4109, DIN 4751, DIN 4102-12), fachlich geplant und durch zertifizierten Fachbetrieb umgesetzt werden – keine Eigeninstallation, keine Verwendung nicht zugelassener Teile.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Brummens ✅ Körperschallübertragung über fest verbundene Heizungsrohre (Vor-/Rücklauf), nicht Abgas- oder Luftschall. Wirksamkeit von Panzerschläuchen ❌ Unzulässig und gefährlich – fehlende Temperatur-/Druckbeständigkeit, kein Zulassungsstatus für Ölheizungen. Wirksamkeit von Abgasschalldämpfern ✅ Wirkungslos gegen Körperschall; nur für Luftschall im Abgasstrom zugelassen. Erforderlicher Fachexperte ✅ Zertifizierter Heizungs- und Schallschutzfachplaner (z. B. VdTÜV- oder ZVSHK-zertifiziert) mit bauphysikalischer Kompetenz. Rechtliche Voraussetzung vor Maßnahme ⚠️ Schallschutzgutachten nach DIN 4109 zur Ursachenanalyse und Klärung der Mitwirkungspflicht des Nachbarn. 👉 Handlungsempfehlung: Keine technische Maßnahme ohne vorheriges bauphysikalisches Gutachten und Planung durch einen zertifizierten Fachplaner – ausschließlich normkonforme, zugelassene Komponenten dürfen verbaut werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Panzerschläuchen Leckage, Brandgefahr, plötzliches Versagen bei Betriebstemperatur >90°C und Heizöldruck – Haftung bei Schadensfall. 🔴 Risiko Unfachgerechte Rohrentfernung aus Putz Statikbeeinträchtigung, Wasserschäden durch Rohrbruch, Nachbargrundstückschäden, Schadensersatzansprüche. 🔴 Risiko Fehlende Brandschutzfreigabe bei Kesselunterlagen Brandweiterleitung über brennbare Materialien, Verstoß gegen DIN 4102-12, Versicherungsleistung entfällt. 🔴 Risiko Ohne Schallschutzgutachten rechtliche Kostentragung unklar Volle Selbsttrachtung der Sanierungskosten trotz Nachbarschaftsbindung – kein Anspruch auf Mitwirkung oder Kostenerstattung. 🔴 Risiko Unzureichende Entkopplung (z. B. nur punktuell) Keine Reduktion der Störgeräusche, unnötige Kosten, mögliche Verschlimmerung durch neue Resonanzwege. ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Entkopplung Nachhaltige Reduktion von Körperschall um 15–30 dBAbk. – deutliche Verbesserung der Wohnqualität und Schlaferholung. ✅ Chance Schallschutzgutachten als Grundlage für Nachbarschaftsvereinbarung Klare Rechtslage, Möglichkeit zur geteilten Kostentragung oder vertraglicher Festlegung von Wartungspflichten. ✅ Chance Ersatz veralteter Ölheizung durch Wärmepumpe oder Hybridlösung Parallel zur Schallentkopplung: Ganzheitliche Vermeidung der Körperschallquelle – Fördermittel (BEGAbk.) nutzbar. ✅ Chance Integration in bestehende Sanierung (z. B. Fassade, Dämmung) Kosteneinsparung durch Bündelung, Minimierung von Doppelbelastung für Bewohner und Gebäude. ✅ Chance Nachweis einer erheblichen Lärmbelästigung (z. B. nach DIN 4109) Rechtliche Durchsetzung von Schallschutzmaßnahmen auch gegen Widerstand des Nachbarn – ggf. gerichtlich erzwingbar. Orientierungshilfen
- Unverzüglich ein Schallschutzgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VdTÜV- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Gebäudetechnik zur Erstellung eines Schallschutzgutachtens nach DIN 4109 – Grundlage für alle weiteren Schritte.
- Keine Eigenmontage – Fachbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Schallschutz-Qualifikation (nicht nur „Handwerksbetrieb“), der zugelassene Kompensatoren und Körperschallhalter nach DIN 4102-12 verbaut.
- Rechtliche Klärung einleiten: Beraten Sie sich mit einem Anwalt für Nachbarschaftsrecht, um die Mitwirkungspflicht des Nachbarn zu prüfen – das Gutachten ist hierfür zwingende Voraussetzung.
- Prüfen Sie den Austausch der Ölheizung: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für eine Wärmepumpe oder Hybridlösung vorlegen – ggf. mit BEG-Förderung.
- Sammeln Sie Nachweise zur Belästigung: Dokumentieren Sie Geräuschpegel (z. B. mit kalibriertem Messgerät oder App mit Validierung), Zeitpunkt, Dauer und Auswirkungen (z. B. Schlafstörungen) für etwaige gerichtliche Schritte.
- Keine Verwendung nicht zugelassener Teile: Verzichten Sie strikt auf Panzerschläuche, selbstgemachte Gummilager oder nicht geprüfte Schalldämpfer – nur Komponenten mit Ü-Zeichen und Nachweis der Eignung für Ölheizungen verwenden.
- Körperschall
- Körperschall ist die Ausbreitung von Schall als mechanische Schwingung in festen Körpern. Er entsteht durch Vibrationen, die sich über Wände, Decken und Rohre ausbreiten können. Die Reduzierung von Körperschall ist wichtig für den Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Luftschall, Schallentkopplung, Vibrationen. - Schallentkopplung
- Schallentkopplung bezeichnet Maßnahmen, die die Übertragung von Schall, insbesondere Körperschall, von einer Quelle auf andere Bauteile oder Räume reduzieren oder verhindern. Dies kann durch den Einsatz von elastischen Materialien oder flexiblen Verbindungen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallabsorption, Schwingungsdämpfung. - Schallabsorption
- Schallabsorption ist die Umwandlung von Schallenergie in andere Energieformen, meist Wärme, durch Materialien mit einer hohen inneren Reibung. Schallabsorbierende Materialien reduzieren die Schallreflexion und tragen so zur Verbesserung der Raumakustik bei.
Verwandte Begriffe: Nachhallzeit, Akustik, Schallabsorber. - Panzerschlauch
- Ein Panzerschlauch ist ein flexibler Metallschlauch, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um Vibrationen und Geräusche zu reduzieren. Er dient als elastische Verbindung zwischen dem Heizkessel und den festen Rohrleitungen.
Verwandte Begriffe: Flexible Verbindung, Heizungsinstallation, Schwingungsdämpfung. - Rohrschelle
- Eine Rohrschelle ist ein Befestigungselement, das Rohre an Wänden oder Decken fixiert. Spezielle Rohrschellen mit Gummieinlage dienen der Schallentkopplung, indem sie die Übertragung von Vibrationen reduzieren.
Verwandte Begriffe: Rohrbefestigung, Schallentkopplung, Gummieinlage. - Abgasschalldämpfer
- Ein Abgasschalldämpfer ist ein Bauteil, das in Abgasanlagen eingesetzt wird, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Er absorbiert Schallwellen und mindert so die Lärmbelästigung.
Verwandte Begriffe: Schalldämpfer, Abgasanlage, Lärmschutz. - Gummiunterlage
- Eine Gummiunterlage ist eine elastische Schicht, die unter Geräten oder Bauteilen platziert wird, um die Übertragung von Vibrationen zu reduzieren. Sie dient der Schallentkopplung und Schwingungsdämpfung.
Verwandte Begriffe: Schwingungsdämpfung, Schallentkopplung, Elastomer.
- Was ist Körperschall?
Körperschall ist die Ausbreitung von Schall als mechanische Schwingung in festen Körpern. Im Gegensatz zu Luftschall, der sich durch die Luft ausbreitet, wird Körperschall über Wände, Decken und Rohre übertragen. - Warum ist Schallentkopplung wichtig?
Schallentkopplung verhindert oder reduziert die Übertragung von Schall, insbesondere Körperschall, von einer Quelle (z.B. Heizkessel) auf andere Bauteile oder Räume. Dies trägt zu einer deutlichen Verbesserung der Wohnqualität bei. - Welche Materialien eignen sich zur Schallabsorption?
Zur Schallabsorption eignen sich Materialien mit einer hohen inneren Reibung, wie z.B. Akustikschaumstoff, Mineralwolle oder spezielle Schallabsorberplatten. Diese Materialien wandeln Schallenergie in Wärme um und reduzieren so die Schallausbreitung. - Was sind Panzerschläuche und wie helfen sie bei der Schallentkopplung?
Panzerschläuche sind flexible Metallschläuche, die in Heizungsanlagen eingesetzt werden, um Vibrationen und Geräusche zu reduzieren. Sie dienen als elastische Verbindung zwischen dem Heizkessel und den festen Rohrleitungen und verhindern so die direkte Übertragung von Körperschall. - Kann man Körperschall vollständig eliminieren?
Eine vollständige Eliminierung von Körperschall ist in der Regel nicht möglich, aber durch gezielte Maßnahmen zur Schallentkopplung und -absorption kann eine deutliche Reduzierung erreicht werden. - Was kostet eine professionelle Schallentkopplung eines Heizkessels?
Die Kosten für eine professionelle Schallentkopplung eines Heizkessels können stark variieren, abhängig von den gewählten Maßnahmen und dem Umfang der Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort durch einen Fachbetrieb erfolgen. - Welche Rolle spielen Gummiunterlagen bei der Schallentkopplung?
Gummiunterlagen werden unter dem Heizkessel platziert, um die Übertragung von Vibrationen auf den Boden zu minimieren. Sie wirken als elastische Schicht, die die Schallausbreitung reduziert. - Was ist bei der Auswahl von Rohrschellen zur Schallentkopplung zu beachten?
Bei der Auswahl von Rohrschellen zur Schallentkopplung ist darauf zu achten, dass sie über eine Gummieinlage verfügen, die die direkte Übertragung von Vibrationen auf die Bausubstanz reduziert. Die Rohrschellen sollten außerdem für den jeweiligen Rohrdurchmesser geeignet sein.
- Heizungsrohre isolieren
Reduziert Wärmeverluste und minimiert Geräusche. - Trittschalldämmung verbessern
Reduziert die Übertragung von Geräuschen durch Decken und Böden. - Schallschutzfenster einbauen
Minimiert Lärmbelästigung von außen. - Akustikdecken installieren
Verbessert die Raumakustik und reduziert Nachhall. - Vibrationen von Waschmaschinen reduzieren
Maßnahmen zur Dämpfung von Vibrationen im Haushalt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkessel, Schallentkopplung, Körperschall, Geräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Zubringerschnecke: Lärmbelästigung im Haus – Ursachen & Lösungen?
- … Stillstandszeit aufgetreten sind. Die Nutzer berichten von einer Übertragung der Schneckengeräusche bis in den zweiten Stock, was auf eine mangelhafte Körperschallentkopplung …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelhafte Körperschallentkopplung als zentrale Ursache der Lärmbelästigung bis in den 2. Stock. …
- … Körperschallübertragung& …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
- … Pelletschnecke, Schallentkopplung, Schallisolierung, Heizung, Lärmschutz, Moosgummi, Mauerdurchlass, Bodenbereich, Schallschutzmaßnahmen, DIY …
- … [br]Also: Was habe ich mir unter der Schallentkopplung vorzustellen? Moosgummi sind für mich so bunte kleine Platten, die man …
- … Ihrem Heizungsbauer die optimale Vorgehensweise zu besprechen, um sicherzustellen, dass die Schallentkopplung fachgerecht durchgeführt wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schnecken- vs. Saugzug-Austragung – Erfahrungen, Staub & Wartung im Vergleich?
- … Saugzugsysteme sind flexibler in Bezug auf die Distanz zwischen Lagerraum und Heizkessel. Sie sind weniger anfällig für Störungen durch minderwertige Pellets, können aber …
- … korrigiert dies mit Hinweis auf räumliche Trennung der Turbine und geringere Geräuschimmission im Wohnraum; Qwen bleibt zum Lärmthema neutral, fokussiert stattdessen auf …
- … ergänzt zur Staubentwicklung: Schneckenförderer erzeugen weniger Feinstaub im Bunker, aber mehr Körperschallübertragung; Saugzug erfordert zwingend Zyklonabscheider oder vergleichbare Filtertechnik. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizkeller fliesen vor Heizungseinbau: Estrich aufheizen, Reihenfolge, Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsgeräusche in Eigentumswohnung: Was tun gegen Brummen/Dröhnen aus Heizraum?
- … Heizungsgeräusche: Brummen in der Wohnung? Ursachen & Lösungen …
- … Störendes Brummen aus dem Heizraum? Ich zeige Ursachen & Lösungen für Heizungsgeräusche in Ihrer Eigentumswohnung. Jetzt Maßnahmen gegen den Lärm entdecken …
- … Heizungsgeräusche, Brummen, Dröhnen, Heizraum, Lärmbelästigung, Schallmessung, Wohnung, Eigentumswohnung, Lärmschutzmaßnahmen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Knackgeräusche am Abgasrohr: Ursachen, Lösungen & Schallschutz für Brennwerttherme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13898: Heizkessel Schallentkopplung: Körperschall reduzieren – Maßnahmen, Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Remeha W10 ECO: Hohe Eigengeräusche? Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen
- … Remeha W10 ECO: Hohe Geräusche - Was tun? …
- … Remeha W10 ECO macht laute Geräusche? Mögliche Ursachen, Schallschutzmaßnahmen und was Sie jetzt tun sollten. …
- … Remeha W10 ECO, Eigengeräusche, Heizungspumpe, Schallschutz, Geräuschbelästigung, Heizungsgeräusche, Schallübertragung, Trittschall, Luftschall …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe hörbar in Heizkörpern: Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen?
- … Umwälzpumpe, Heizkörper, Geräusche, Zirkulationspumpe, Brummen, Summen, Heizung, Schallschutz, Installation, Therme …
- … Bei unserer relativ neuen Zentralheizung kann man leider das Laufgeräusch der Zirkulationspumpe als summendes/ surrendes Geräusch in den meisten Heizkörpern hören. …
- … Wohlgemerkt: Das Geräusch hat nichts mit irgendwelchen Strömungsrauschen zu tun, wie es bei bestimmten Thermostatventileinstellungen auch mal (zeitweise) vorkommen kann, ist - bilde ich mir ein - sogar am deutlichsten, wenn alle Thermostate zu sind. Der Servicetechniker der Installationsfirma hat schon die maximale Pumpendrehzahl (elektronisch geregelte Pumpe in einer Gas-Brennwerttherme) stark herabgeregelt, das hat die Lage verbessert, aber das Geräusch ist abends in drei Räumen (die interessanter Weise besonders weit …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im Haus installieren: Dachboden, Kinderzimmer? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
- … Geräuschentwicklung: Die Geräusche der Therme sollten in Wohnräumen nicht störend sein. …
- … GoogleAI erwähnt Geräuschentwicklung als Komfortaspekt; DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht als relevante …
- … Brennwertgeräte, die einen besonders hohen Wirkungsgrad aufweisen.[br]Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkessel, Schallentkopplung, Körperschall, Geräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkessel, Schallentkopplung, Körperschall, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkessel Schallentkopplung: Körperschall reduzieren – Maßnahmen, Kosten & Vergleich
Suche nach: Heizkessel Schallentkopplung: Körperschall effektiv mindern
Suche nach: Heizkessel, Schallentkopplung, Körperschall, Geräusche, Ölheizung, Panzerschlauch, Gummiunterlagen, Schallabsorber
