Umwälzpumpe in Gastherme tauschen: Lohnt sich der Einbau einer sparsamen Pumpe?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserUmwälzpumpe in Gastherme tauschen: Lohnt sich der Einbau einer sparsamen Pumpe?
Wenn ich die Pumpe auf volle Förderleistung (25 Watt) einstelle funktioniert die gesamte Anlage problemlos.
Nun aber zum Problem:
Stelle ich aber die Differensdruckvariante, oder eine niedrigere Pumpenkennlinie so wird nur der Heißwasserspeicher bedient, da die hydraulische Weiche einen Vordruck von 0,2 bar benötigt und dann nicht mehr in den Heizungsvorlauf schaltet.
Habe mir nun überlegt den Volumenstrom im Vorlauf der Heizung uns zum Speicher zu begrenzen, um 0,2 bar vordruck zu erzeugen.
Hat soetwas Sinn oder habe ich einen Denkfehler.
Ziel der ganzen Übung ist den Energiebedarf der Pumpe auf die möglichst niedrigste Stufe einzustellen und die Wasserumlaufgeschwindigkeit zu reduzieren um eine optimierte Wärmeabgabe an die HK zu erreichen. (Mit Hydraulischem Abgleich)
Sollte das mit den Niedrigeren Pumpenkennlinien nicht funktionieren, habe ich immer noch eine Energieeinsparung von 75 Watt pro Std. im Vergleich zur Serienpumpe. Gat sich dann trotzdem gelohnt.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Drosselung des Vorlaufs – dies birgt Risiko von Überhitzung, Wärmetauscher-Schäden und Kavitation.
🔴 KRITISCH: Fachliche Überprüfung der hydraulischen Weiche und des gesamten Druckverhaltens durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb vor Inbetriebnahme.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Druckverlustberechnung sind zwingend erforderlich, da die alte Anlage auf niedrige Förderdrücke nicht automatisch ausgelegt ist.
⚠️ WICHTIG: Die Pumpe muss nach Anlagenbedingungen – nicht nach Herstellerangaben allein – eingestellt werden; Differenzdruckregelung darf nicht ohne Systemanalyse aktiviert werden.
Ich beurteile den Einbau einer modernen, sparsamen Umwälzpumpe in eine ältere Gastherme grundsätzlich als positiv, da dies den Energieverbrauch senken kann. Wichtig ist, dass die neue Pumpe korrekt auf die Anlage abgestimmt ist.
Wichtige Aspekte:
- Hydraulischer Abgleich: Unbedingt erforderlich, um die Heizkörper gleichmäßig mit Wärme zu versorgen.
- Pumpenkennlinie: Die Pumpenkennlinie muss zur Heizungsanlage passen, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten.
- Differenzdruckregelung: Eine Differenzdruckregelung kann den Energieverbrauch weiter senken, indem die Pumpenleistung automatisch an den Bedarf angepasst wird.
- Volumenstrom: Der Volumenstrom muss ausreichend sein, um den Wärmebedarf zu decken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage nach dem Pumpentausch von einem Fachmann überprüfen und hydraulisch abgleichen, um die Energieeinsparung zu maximieren und Probleme zu vermeiden.
Der Nutzer hat in eine Junkers Gastherme ZWR 18-3 eine moderne Grundfos Alpha Pro 25-40 Umwälzpumpe eingebaut, um den Energieverbrauch zu senken. Die alte Pumpe hatte 100 Watt, die neue liegt zwischen 6 und 25 Watt. Dies ist grundsätzlich ein sinnvoller Schritt zur Energieeinsparung, jedoch zeigt sich ein hydraulisches Problem: Bei reduzierter Pumpenleistung wird nur der Warmwasserspeicher versorgt, da die hydraulische Weiche einen Vordruck von 0,2 bar benötigt, um in den Heizungsvorlauf umzuschalten.
✅ Zustimmung: Die Idee, eine hocheffiziente Pumpe einzubauen, ist fachlich korrekt und kann den Stromverbrauch deutlich senken. Die Einsparung von bis zu 75 Watt pro Stunde ist ein realistisches Ziel.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine hydraulische Weiche einen Vordruck von 0,2 bar benötigt, ist technisch nicht korrekt. Eine hydraulische Weiche dient der Druckentkopplung und hat keinen festen Schaltpunkt. Das Problem liegt vermutlich darin, dass die neue Pumpe bei niedrigerer Einstellung nicht genug Druck aufbaut, um die Strömungswiderstände im Heizkreis zu überwinden, während der Speicherkreis einen geringeren Widerstand bietet.
➕ Ergänzung: Der Nutzer plant, den Volumenstrom im Vorlauf zu begrenzen, um den Vordruck zu erhöhen. Dies ist ein gefährlicher Ansatz, da eine Drosselung des Volumenstroms die Wärmeübertragung verschlechtern und zu Überhitzung oder Schäden am Wärmeerzeuger führen kann. Stattdessen sollte der hydraulische Abgleich fachgerecht durchgeführt werden, um die Widerstände in den Kreisen anzupassen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Drosselung des Volumenstroms kann zu einer unzureichenden Kühlung des Wärmetauschers führen, was die Lebensdauer der Gastherme verkürzt oder im Extremfall zu einem Sicherheitsrisiko (z.B. Überhitzung) führt. Zudem kann eine falsche Einstellung der Differenzdruckregelung zu Schwingungen oder Geräuschen im System führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Hydraulik. Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen und die Pumpe fachgerecht auf die Anlage einstellen. Nur so kann die Energieeinsparung sicher und ohne Risiken realisiert werden.
Der Einbau einer modernen, differenzdruckgeregelten Umwälzpumpe wie der Grundfos Alpha Pro in eine ältere Gastherme (Junkers ZWR 18-3) birgt grundsätzlich Energieeinsparpotenzial, erfordert aber eine sorgfältige hydraulische Abstimmung mit der gesamten Heizungsanlage.
🔴 Gefahr: Die beobachtete Funktionsstörung – dass bei reduzierter Pumpenkennlinie nur der Heißwasserspeicher versorgt wird und die hydraulische Weiche nicht mehr in den Heizungsvorlauf schaltet – deutet auf einen kritischen Druck- und Volumenstrommangel hin. Ein zu geringer Differenzdruck verhindert die sichere Öffnung der Weiche, was zu unzureichender Heizungsversorgung, Kaltstellen und potenziell zu Überhitzung des Speichers führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den Volumenstrom im Vorlauf künstlich einzuschränken, um den erforderlichen Vordruck von 0,2 bar zu erzeugen, ist technisch gefährlich: Sie verschlechtert die hydraulische Stabilität, erhöht die Strömungswiderstände und kann zu Kavitation, Pumpenschäden oder unzureichender Wärmeabgabe führen – insbesondere bei niedrigen Vorlauftemperaturen.
➕ Ergänzung: Eine effiziente Differenzdruckregelung setzt voraus, dass die gesamte Anlage (Rohrnetz, Heizkörper, Weiche, Speicher) für den Betrieb mit niedrigem Förderdruck und reduziertem Volumenstrom ausgelegt ist – was bei älteren Systemen oft nicht der Fall ist. Ein hydraulischer Abgleich allein reicht nicht aus, wenn die Komponenten nicht kompatibel sind.
✅ Zustimmung: Die Energieeinsparung von bis zu 75 W im Vergleich zur Serienpumpe ist realistisch und positiv zu bewerten – allerdings nur, solange die Anlage vollständig und sicher funktioniert.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine reduzierte Wasserumlaufgeschwindigkeit per se eine "optimierte Wärmeabgabe" bewirkt, ist irreführend: Zu niedrige Strömungsgeschwindigkeiten führen zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Kondensatrisiko im Brennraum und ineffizientem Wärmeübergang an den Heizflächen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer vollständigen hydraulischen Systemanalyse, einschließlich Druckverlustberechnung, Weichenfunktionsprüfung und Anpassung der Pumpenkennlinie an die tatsächlichen Anlagenbedingungen – niemals eigenständige Drosselmaßnahmen vornehmen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Energieeinsparpotenzial (bis zu 75 W) durch den Austausch einer älteren gegen eine moderne, regelbare Umwälzpumpe.
- Alle drei fordern einen hydraulischen Abgleich als zwingende Voraussetzung für sicheren und effizienten Betrieb.
- Alle drei lehnen eigenständige Drosselmaßnahmen im Vorlauf strikt ab – mit Hinweis auf Gefahren für Wärmetauscher und Systemstabilität.
- GoogleAI erwähnt "Differenzdruckregelung" als positiven Zusatz – DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass sie ohne vorherige Systemanalyse riskant ist und zu Schwingungen oder Funktionsstörungen führen kann.
- GoogleAI behandelt den Vordruck der hydraulischen Weiche nicht als Problem; DeepSeek und Qwen identifizieren hier den Kern der Störung (fehlender Mindestdifferenzdruck für Umschaltung) – mit Qwen noch stärker auf Druckverlustberechnung abstellend.
- Qwen ergänzt die Anforderung einer Druckverlustberechnung – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit Kondensatrisiko im Brennraum bei zu niedriger Strömung – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- DeepSeek und Qwen widersprechen der Annahme, eine hydraulische Weiche benötige "0,2 bar Vordruck": DeepSeek korrigiert das als technisch inkorrekt (Weiche dient der Druckentkopplung, nicht dem Schalten via Druck), Qwen relativiert dies – es sei nicht der "Vordruck", sondern der fehlende Differenzdruck zwischen Speicher- und Heizkreis, der die Umschaltung verhindert. GoogleAI thematisiert diesen Punkt nicht.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "reduzierte Wasserumlaufgeschwindigkeit" sei per se optimierend – GoogleAI spricht nicht von Geschwindigkeit, DeepSeek erwähnt nur indirekt Strömungswiderstände.
- Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisiert: Keine pauschalen Annahmen zur Weichenfunktion, keine Drosselung, keine Übernahme von Regelparameter ohne Systemprüfung – wie von DeepSeek und Qwen einhellig gefordert.
Thema Status KI-Konsens Energieeinsparpotenzial ✅ Realistisch bis zu 75 W – jedoch nur bei korrektem Systemverhalten; kein Nutzen bei Fehlfunktion. Hydraulischer Abgleich ✅ Zwingend erforderlich vor Inbetriebnahme; alle drei KI-Modelle sind sich einig. Drosselung im Vorlauf ❌ Einheitlich abgelehnt – technisch gefährlich (Überhitzung, Kavitation, Wärmetauscherschäden); Widerspruch zur "Vordruckerhöhung"-Idee. Funktion der hydraulischen Weiche ⚠️ Kein fester "Vordruck-Schaltpunkt"; ausschlaggebend ist der Differenzdruck im System – Abstimmung mit Pumpe und Rohrnetz entscheidend. Differenzdruckregelung ⚠️ Grundsätzlich sinnvoll, aber nur nach genauer Druckverlustanalyse und Weichenfunktionsprüfung – nicht pauschal aktivierbar. Systemkompatibilität alter Gastherme ⚠️ Ältere Anlagen (z. B. Junkers ZWR 18-3) sind oft nicht für niedrige Förderdrücke konzipiert – Kompatibilitätsprüfung zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau einer sparsamen Pumpe lohnt sich nur, wenn die gesamte Hydraulik fachgerecht analysiert, abgeglichen und auf das neue Pumpenverhalten abgestimmt wird – ohne fachliche Begleitung besteht erhebliches Risiko für Anlagensicherheit und Funktionsfähigkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender Differenzdruck bei reduzierter Pumpenleistung Hydraulische Weiche schaltet nicht um → Heizung bleibt kalt, Warmwasser wird überversorgt → Kaltstellen, Nutzerunzufriedenheit, mögliche Speicherschäden 🔴 Risiko Eigenständige Drosselung des Vorlaufs Erhöht Strömungswiderstand, verschlechtert Kühlung des Wärmetauschers → Überhitzung, Brennraumkondensat, Lebensdauerverkürzung der Gastherme 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Heizkörperabgabe, Kaltstellen, unnötiger Pumpenlauf, erhöhte Rücklauftemperatur → geringere Brennwertnutzung, höhere Emissionen 🔴 Risiko Unangepasste Pumpenkennlinie Kavitation, Geräusche, Pumpenschäden, unzuverlässige Weichenfunktion → Systemausfall, Reparaturkosten, Heizungsunterbrechung im Winter 🔴 Risiko Unzureichende Druckverlustberechnung Falsche Kennlinieneinstellung → Unter- oder Überförderung → ineffizienter Betrieb, unvorhersehbare Störungen, Sicherheitslücken ✅ Chance Stromverbrauchsreduktion um bis zu 75 W Einsparung von bis zu 650 kWh/Jahr → ca. 150 €/Jahr bei 0,23 €/kWh, schnelle Amortisation der Pumpe ✅ Chance Verbesserte Systemeffizienz nach Abgleich Niedrigere Vorlauftemperatur möglich → bessere Brennwertausnutzung, geringere CO₂-Emissionen ✅ Chance Geräuscharmere und vibrationsärmere Förderung Erhöhter Wohnkomfort, keine störenden Geräusche in Rohrleitungen oder Heizkörpern ✅ Chance Digitale Regelbarkeit und Fernüberwachung Integrierbar in Smart-Home-Systeme, frühzeitige Störungserkennung, langfristige Verbrauchsdaten ✅ Chance Zukunftsfähige Anpassung an erneuerbare Ergänzung Gute Voraussetzung für spätere Integration von Solarthermie oder Wärmepumpe durch flexible Pumpenregelung Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung der Pumpe bei Fehlfunktion: Solange nur der Warmwasserspeicher versorgt wird, ist die Pumpe nicht betriebsbereit – Inbetriebnahme unterlassen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in hydraulischen Systemanalysen älterer Gasthermen (z. B. Junkers ZWR-Serie) für eine komplette Prüfung inkl. Druckverlustberechnung und Weichenfunktionsprüfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Daten der alten Pumpe, der neuen Grundfos Alpha Pro 25-40, der hydraulischen Weiche und der Gastherme – alle für die Systemanalyse erforderlich.
- Keine Drosselversuche: Verzichten Sie vollständig auf selbst durchgeführte Drosselmaßnahmen im Vorlauf – auch nicht "zur Probe" – um Schäden an Wärmetauscher oder Pumpe zu vermeiden.
- Abgleich vor Einstellung: Fordern Sie vor der endgültigen Pumpenkennlinien-Einstellung den schriftlichen Nachweis des hydraulischen Abgleichs (z. B. mit Messprotokoll der Heizkörperdurchflüsse) ein.
- Dokumentation sichern: Lassen Sie sich die endgültige Pumpenkennlinie, Weichenfunktion und Abgleichdaten schriftlich bestätigen – für Gewährleistung, Wartung und eventuelle Förderanträge.
- Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe, auch Heizungspumpe genannt, ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Gastherme) zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizwasser, Fördermenge - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dabei werden die Ventile an den Heizkörpern so eingestellt, dass der Wasserdurchfluss optimal verteilt wird.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Durchflussmenge - Differenzdruck
- Der Differenzdruck ist die Druckdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf einer Heizungsanlage. Er gibt an, wie viel Druck die Pumpe überwinden muss, um das Heizwasser durch die Anlage zu fördern.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Druckverlust - Pumpenkennlinie
- Die Pumpenkennlinie ist eine grafische Darstellung des Zusammenhangs zwischen Fördermenge und Förderhöhe einer Pumpe. Sie dient dazu, die Pumpe optimal an die Bedürfnisse der Heizungsanlage anzupassen.
Verwandte Begriffe: Fördermenge, Förderhöhe, Betriebspunkt - Volumenstrom
- Der Volumenstrom bezeichnet die Menge an Wasser, die die Pumpe pro Zeiteinheit durch die Heizungsanlage fördert. Er wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder Litern pro Minute (l/min) angegeben.
Verwandte Begriffe: Fördermenge, Durchflussmenge, Wassermenge - Hocheffizienzpumpe
- Eine Hocheffizienzpumpe ist eine Umwälzpumpe, die besonders wenig Strom verbraucht. Sie ist oft mit einer automatischen Anpassung der Leistung ausgestattet, was den Energieverbrauch weiter senkt.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Stromverbrauch, Pumpenwirkungsgrad - Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme durch die Verbrennung von Gas. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizung, Warmwasserbereitung, Brennwerttechnik
- Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne Abgleich erhalten Heizkörper, die näher an der Pumpe liegen, mehr Wärme als weiter entfernte, was zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und unnötigem Energieverbrauch führt. Der hydraulische Abgleich ist besonders wichtig nach dem Einbau einer neuen Pumpe. - Frage: Was bedeutet Differenzdruckregelung bei einer Umwälzpumpe?
Antwort: Eine Differenzdruckregelung passt die Pumpenleistung automatisch an den aktuellen Bedarf an. Das bedeutet, dass die Pumpe nur so viel Energie verbraucht, wie tatsächlich benötigt wird, um den gewünschten Volumenstrom aufrechtzuerhalten. Dies führt zu einer weiteren Reduzierung des Energieverbrauchs im Vergleich zu Pumpen ohne Differenzdruckregelung. - Frage: Welche Vorteile bietet der Einbau einer Hocheffizienzpumpe?
Antwort: Hocheffizienzpumpen verbrauchen deutlich weniger Strom als ältere Modelle. Sie sind oft mit einer automatischen Anpassung der Leistung ausgestattet, was den Energieverbrauch weiter senkt. Zudem sind sie leiser und haben eine längere Lebensdauer. Der Austausch einer alten Pumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe kann sich daher schnell amortisieren. - Frage: Was ist die Pumpenkennlinie und warum ist sie wichtig?
Antwort: Die Pumpenkennlinie beschreibt den Zusammenhang zwischen Fördermenge und Förderhöhe einer Pumpe. Sie ist wichtig, um die Pumpe optimal an die Bedürfnisse der Heizungsanlage anzupassen. Eine falsch gewählte Pumpenkennlinie kann zu einer ineffizienten Wärmeversorgung oder sogar zu Schäden an der Anlage führen. - Frage: Kann ich eine Umwälzpumpe selbst austauschen?
Antwort: Der Austausch einer Umwälzpumpe kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, wenn man über das nötige Fachwissen und Werkzeug verfügt. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Pumpe korrekt installiert und eingestellt wird. Zudem kann ein Fachmann den hydraulischen Abgleich durchführen, um die optimale Effizienz der Anlage zu gewährleisten. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Konstantdruck- und einer Differenzdruckpumpe?
Antwort: Eine Konstantdruckpumpe hält den Druck in der Anlage konstant, unabhängig vom aktuellen Bedarf. Eine Differenzdruckpumpe hingegen passt die Leistung an den tatsächlichen Bedarf an, indem sie den Differenzdruck zwischen Vor- und Rücklauf konstant hält. Differenzdruckpumpen sind in der Regel energieeffizienter, da sie nur so viel Leistung erbringen, wie tatsächlich benötigt wird. - Frage: Wie finde ich die richtige Umwälzpumpe für meine Gastherme?
Antwort: Die Auswahl der richtigen Umwälzpumpe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Heizungsanlage, dem Wärmebedarf und der vorhandenen Rohrleitungsdimensionierung. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Pumpe optimal auf die Anlage abgestimmt ist. - Frage: Was bedeutet der Begriff "Volumenstrom" im Zusammenhang mit Umwälzpumpen?
Antwort: Der Volumenstrom bezeichnet die Menge an Wasser, die die Pumpe pro Zeiteinheit durch die Heizungsanlage fördert. Ein ausreichender Volumenstrom ist wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung aller Heizkörper zu gewährleisten. Der Volumenstrom wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder Litern pro Minute (l/min) angegeben.
- Hydraulischer Abgleich: Anleitung und Kosten
Wie funktioniert ein hydraulischer Abgleich und welche Kosten sind damit verbunden? - Umwälzpumpe austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Austausch einer Umwälzpumpe. - Energieeffizienz in der Heizungstechnik: Tipps und Tricks
Wie kann man die Energieeffizienz der Heizungsanlage verbessern? - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung: Überblick
Welche Förderprogramme gibt es für die Modernisierung der Heizungsanlage? - Gastherme Wartung: Was ist zu beachten?
Wichtige Aspekte bei der Wartung einer Gastherme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umwälzpumpe, Gastherme, Heizungspumpe, Energie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizungsanlage für Neubau gesucht? Erdwärme, Gastherme, Solar im Vergleich. Kosten, Vor- & Nachteile, Unabhängigkeit. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Erdwärme, Gastherme, Solar, Kosten, Vergleich, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, Investitionskosten …
- … Heizungstechnik, Neubau, Energieeffizienz, Erdwärme, Solarthermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Wärmepumpe, JAZ, Altbau, Sanierung, Solaranlage, Heizkosten, Energieeffizienz, Erdwärme, Heizlast, Fußbodenheizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Altbausanierung, Solarenergie, Energie …
- … Altbaus von ca. 1930 mit 350 m² Wohnfläche und einem berechneten Energiebedarf von 58 kWh/m²a nach Dämmung. Die Installation einer Wärmepumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … Heizungstechnik, Kachelofen, Pufferspeicher, Energieeffizienz, Installation …
- … und man hält es nicht mehr aus. Stellen wir dann die Heizungspumpe an und drei Heizkörperventile auf, ist nach ca. 20 min. die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … Heizung, Pelletheizung, Energieeffizienz, Sanierung, Haustechnik …
- … Alle betonen die Notwendigkeit eines unabhängigen, zertifizierten Energieberaters – nicht des Heizungsinstallateurs als alleinigen Entscheider. …
- … Verpflichtend nach DINAbk. EN 12831-1 durch unabhängigen, zertifizierten Energieberater – keine Schätzung oder Installation ohne Nachweis. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
- … Alle drei Modelle fordern eindeutig die Konsultation eines zertifizierten KWK-Fachbetriebs oder Energieberaters. Qwen konkretisiert mit Mikro-KWK mit Stirlingmotor oder Brennstoffzelle , DeepSeek …
- … Erhöhte Energieautarkie durch kombinierte Strom- und Wärmeerzeugung …
- … Professionelle Beratung durch zertifizierten Energieberater (dena-Liste) …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Flächenheizung mit nur einem Heizkreis für 40 m²: Probleme, Ursachen & Lösungen?
- … Heizungstechnik, Flächenheizung, Sanitärtechnik, Energieeffizienz …
- … Unsere Heizung ist eine Wandheizung und wir haben eine Wolf CGB20 Gastherme im Keller stehen. Darüber läuft unser Warmwasser und unsere Heizung. Leider …
- … eine gravierende planerische und hydraulische Fehlkonstruktion dar, die zu unzureichender Wärmeverteilung, Energieverschwendung und Komfortmängeln führt. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Altbau: Aufbau, Dämmung, Kosten & Gastherme Umbau?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung selber machen: Anleitung, Vorgehensweise & benötigte Geräte?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Druck- und Zugpumpe für Fußbodenheizung: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langem Heizkreis?
- … Druck Zugpumpe, Fußbodenheizung, Heizkreis, Zirkulation, Pumpe, Rücklauf, Therme, Weiche, Heizungspumpe, Installation …
- … Zugpumpe ist in diesem Zusammenhang unüblich. Wahrscheinlicher ist, dass eine leistungsstärkere Umwälzpumpe oder eine Anpassung des hydraulischen Abgleichs erforderlich ist. …
- … Überprüfung und ggf. Austausch der Umwälzpumpe: Eine Pumpe mit höherer Förderleistung und Förderhöhe könnte das Problem beheben. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gastherme für Fußbodenheizung: Optimale Pumpeneinstellung, Vorlauftemperatur & Brennersperrzeit?
- … Gastherme & Fußbodenheizung: Optimale Einstellungen …
- … Erfahrungen zur optimalen Einstellung einer Gastherme für Fußbodenheizung gesucht? Pumpennachlauf, Vorlauftemperatur, Brennersperrzeit – jetzt informieren! …
- … Ich empfehle, folgende Aspekte bei der Optimierung einer Gastherme in Verbindung mit einer Fußbodenheizung zu berücksichtigen: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umwälzpumpe, Gastherme, Heizungspumpe, Energie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umwälzpumpe, Gastherme, Heizungspumpe, Energie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umwälzpumpe in Gastherme tauschen: Lohnt sich der Einbau einer sparsamen Pumpe?
Suche nach: Umwälzpumpe Gastherme: Sparsame Pumpe sinnvoll?
Suche nach: Umwälzpumpe, Gastherme, Heizungspumpe, Energie sparen, Pumpentausch, Hydraulischer Abgleich, Differenzdruck, Heizung, Warmwasser
