Heizkörper & Radiatoren: Größe, Vorlauftemperatur, Luftumwälzung & optimale Heizleistung?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung von Heizkörpern in einem T14 Haus im Allgäu, unter Berücksichtigung von Vorlauftemperatur, Strahlungswärme und Konvektion. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Heizkörper den Wärmebedarf des Raumes decken müssen. Die Heizkörperkonstruktion (Typ) beeinflusst das Verhältnis von Konvektion und Strahlung. Große sichtbare Flächen mit niedriger Temperatur sind ideal, um den Wärmebedarf zu decken.
Mein Schwiegervater baut demnächst im Allgäu (Bayern) mit einem T14 (ohne Außendämmung) und mit einer kombinierten Fußboden-Heizkörper-Heizung, wobei überwiegend Radiatoren eingesetzt werden.
Ich habe gelesen, dass ...
... Heizkörper bzw. Radiatoren möglichst groß sein sollen,
damit die Vorlauftemperatur niedriger wird,
damit es zu weniger Luftumwälzung und weniger Staubaufwirbelung kommt
und damit die Wärme mehr den Charakter von Strahlungswärme hat.
... ALLE Radiatoren möglichst groß sein sollen, da
das schwächste Glied der Kette, alles andere bestimmt.
... zwischen Wand uns Heizung eine Isolierung angebracht sein sollte, damit die Wärme mehr den Charakter von Strahlungswärme bekommt.
Ist das alles richtig?
Welche Heizkörper nutzen eher Strahlungswärme statt Konvektion?
Welche Tipps könnt ihr sonst noch für den Kauf und Einbau von Radiatoren geben?
  • M.H.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 durch zertifizierten SHK-Fachplaner vor Baubeginn – unverzichtbar bei T14 ohne Außendämmung im Allgäu.
    🔴 KRITISCH: Keine rein intuitive „Überdimensionierung aller Heizkörper“ – Risiko von Frostschäden bei Außentemperaturen unter −10 °C und hydraulischer Instabilität im Heizkreis.
    ⚠️ WICHTIG: Pflicht-Isolierung zwischen Heizkörper und Außenwand mit diffusionsoffenen, nicht brennbaren Dämmplatten – ohne fachgerechte Ausführung besteht Schimmel- und Kondensatrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur darf bei Wärmepumpenbetrieb nicht über 45 °C liegen – bei T14 ohne Außendämmung ist dies nur bei korrekter Heizflächendimensionierung und hydraulischem Abgleich sicherstellbar.
    ⚠️ WICHTIG: Strahlungswärmeanteil lässt sich nicht allein durch Heizkörpergröße steigern – entscheidend sind Typ (z. B. Plattenheizkörper Typ 33), Aufstellung (Nische, Wandabstand) und Raumgeometrie.
    Ich empfehle, bei der Auslegung von Heizkörpern folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Größe der Heizkörper: Größere Heizkörper ermöglichen niedrigere Vorlauftemperaturen, was die Effizienz der Heizungsanlage steigert.
    • Vorlauftemperatur: Eine niedrige Vorlauftemperatur ist besonders bei kombinierten Fußboden- und Heizkörperheizungen wichtig, um die Effizienz beider Systeme zu optimieren.
    • Luftumwälzung und Staubaufwirbelung: Heizkörper erzeugen Konvektionswärme, die Staub aufwirbeln kann. Dies kann durch eine optimierte Größe und Positionierung der Heizkörper minimiert werden.
    • Wärmecharakteristik: Radiatoren geben sowohl Strahlungswärme als auch Konvektionswärme ab. Der Anteil der Strahlungswärme sollte möglichst hoch sein, da diese als angenehmer empfunden wird.
    Ich rate dazu, die Heizkörper entsprechend dem Wärmebedarf der einzelnen Räume auszulegen und auf eine gute Isolierung der Gebäudehülle zu achten, auch wenn keine Außendämmung vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Heizkörpergröße und Vorlauftemperatur für Ihr Haus zu ermitteln.
    Der Nutzer fragt nach der optimalen Auslegung von Radiatoren in einem Neubau mit T14 (ohne Außendämmung) im Allgäu. Die Annahmen zur Vergrößerung der Heizkörper sind grundsätzlich richtig: Größere Radiatoren senken die erforderliche Vorlauftemperatur, was die Effizienz von Wärmepumpen steigert und die Luftumwälzung reduziert. Dies verringert tatsächlich die Staubaufwirbelung und verbessert die Raumluftqualität.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass alle Radiatoren möglichst groß dimensioniert werden sollten, ist fachlich korrekt. Das schwächste Glied der Kette (z. B. ein zu kleiner Heizkörper) würde die gesamte Vorlauftemperatur bestimmen und die Effizienz mindern.
    ➕ Ergänzung: Bei einem T14 ohne Außendämmung ist der Wärmebedarf besonders hoch. Hier sind Radiatoren mit hohem Strahlungsanteil wie Plattenheizkörper (Typ 33) oder Gliederheizkörper empfehlenswert. Eine Isolierung zwischen Wand und Heizkörper (Reflexionsfolie) ist sinnvoll, um Wärmeverluste nach außen zu minimieren und den Strahlungswärmeanteil zu erhöhen.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Dämmung kann die Vorlauftemperatur trotz großer Heizkörper über 55 °C liegen, was den Betrieb einer Wärmepumpe ineffizient macht. Zudem besteht bei unzureichender Planung die Gefahr von Schimmelbildung an kalten Außenwänden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen. Wählen Sie Radiatoren mit mindestens 30 % Überdimensionierung und setzen Sie auf eine Vorlauftemperatur von maximal 45 °C. Beauftragen Sie einen Fachplaner für die optimale Abstimmung von Wärmepumpe, Pufferspeicher und Heizkörpern.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Dimensionierung und Anordnung von Heizkörpern in einem energetisch anspruchsvollen Neubau im Allgäu mit T14-Statik und fehlender Außendämmung – eine Konstellation mit erheblichem Wärmeverlustpotenzial und erhöhtem Heizwärmebedarf.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "größere Heizkörper immer besser" seien, ist irreführend: Überdimensionierung führt bei niedrigen Vorlauftemperaturen zu unzureichender Heizleistung bei Außentemperaturen unter -10 °C, was im Allgäu regelmäßig vorkommt – dies birgt Frostschädenrisiko an Heizungsrohren und unzureichende Raumtemperierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "alle Radiatoren möglichst groß sein sollen, weil das schwächste Glied die Kette bestimmt", ist technisch falsch: Heizkörper werden nach Raumheizlast dimensioniert – nicht nach einem "Kettenprinzip"; eine einheitliche Überdimensionierung verursacht unnötige Investitions- und Betriebskosten sowie hydraulische Instabilität im Heizkreis.
    ➕ Ergänzung: Eine Isolierung zwischen Wand und Heizkörper ist nicht nur sinnvoll, sondern zwingend erforderlich – sie verhindert Wärmeverlust in die Außenwand und steigert den Strahlungsanteil; jedoch muss sie fachgerecht ausgeführt sein (z. B. mit diffusionsoffenen, nicht brennbaren Dämmplatten), da sonst Kondensatbildung und Schimmelrisiko entstehen.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, Vorlauftemperaturen zu senken, um Strahlungswärme zu erhöhen und Konvektion/Staubaufwirbelung zu reduzieren, ist grundsätzlich richtig – dies erfordert jedoch eine hydraulische Abgleichung, moderne Regelungstechnik (z. B. Wetterkompensation) und eine ausreichende Heizflächendimensionierung nach DIN EN 12831-1.
    ➕ Ergänzung: Strahlungswärme dominiert bei Flächenheizkörpern (z. B. Plattenheizkörper mit Front- und Rückseite, Flächenradiatoren, Nischenheizkörper), nicht bei klassischen Konvektoren; zudem ist die Raumgeometrie (Deckenhöhe, Fensteranteil) entscheidend für die Strahlungsverteilung.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf Außendämmung bei T14-Wänden im Allgäu führt zu hohen Transmissionsverlusten, lokalen Kältebrücken an Heizkörperanschlüssen und erhöhtem Risiko für Tauwasserbildung und Schimmel an Außenwänden – dies kann durch Heizkörperdimensionierung allein nicht kompensiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen SHK-Fachplaner für eine wärmetechnische Gesamtbetrachtung – inkl. Heizlastberechnung, hydraulischem Abgleich, Dämmkonzept für Heizkörpernischen und Prüfung der Kombination Fußbodenheizung/Radiatoren auf Systemkompatibilität.
    • Alle drei Modelle fordern eine normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1.
    • Alle betonen die Notwendigkeit niedriger Vorlauftemperaturen (vorzugsweise ≤ 45 °C) für Wärmepumpen-Effizienz.
    • Alle sehen Isolierung zwischen Heizkörper und Außenwand als sinnvoll bzw. zwingend an.
    • Alle stimmen darin überein, dass Strahlungswärme angenehmer ist und durch geeignete Heizkörpertypen (Plattenheizkörper) erhöht werden kann.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Vorlauftemperatur-Grenze; DeepSeek setzt 45 °C explizit als Maximalwert; Qwen verweist auf Wetterkompensation und hydraulischen Abgleich als Voraussetzung für niedrige Vorlauftemperaturen.
    • DeepSeek empfiehlt „möglichst große Dimensionierung aller Radiatoren“ als Kette; Qwen widerspricht dies klar mit Hinweis auf hydraulische Instabilität und Frostrisiko – GoogleAI bleibt unkonkret.
    • DeepSeek nennt den Strahlungsanteil von Typ-33-Heizkörpern und konkretisiert Dämmmaßnahmen (Reflexionsfolie).
    • Qwen ergänzt explizit die Risiken von Kältebrücken an Heizkörperanschlüssen, Tauwasserbildung, den Einfluss der Raumgeometrie auf Strahlung und die Notwendigkeit eines zertifizierten Energieberaters.
    • GoogleAI betont Luftumwälzung und Staubaufwirbelung – Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht explizit nennen, aber indirekt durch Konvektionsreduktion abdecken.
    • „Alle Heizkörper möglichst groß“: DeepSeek befürwortet dies als Prinzip; Qwen widerspricht mit klarem Hinweis auf technische Fehlannahme, Frostgefahr und ökonomische Hydraulikrisiken – Vorsichtsprinzip gibt Qwen Recht.
    • Überdimensionierung als Allheilmittel: DeepSeek empfiehlt 30 % Überdimensionierung; Qwen warnt vor systemischen Nachteilen solcher pauschaler Vorgaben – sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Bevorzugung der konservativen, normbasierten Herangehensweise von Qwen (Heizlast pro Raum, hydraulischer Abgleich, fachgerechte Dämmung) vor pauschalen Größenempfehlungen.
    • Umsetzung aller drei KI-Analysen nur im Zusammenspiel: Fachplaner (SHK + Energieberater), DIN-konforme Berechnung, typspezifische Heizkörperauswahl (z. B. Typ 33), fachgerechte Nischen-Dämmung und Wärmepumpenabstimmung.
    Heizlastberechnung Alle drei Modelle fordern uneingeschränkt eine nach DIN EN 12831-1 durchgeführte, raumweise Heizlastberechnung – zwingend vor Baubeginn.
    Vorlauftemperatur für Wärmepumpe ⚠️ Einigkeit auf Zielwert ≤ 45 °C, aber unterschiedliche Betonung: DeepSeek nennt explizit 45 °C als Grenze; GoogleAI bleibt allgemein; Qwen verweist auf technische Voraussetzungen (Wetterkompensation, hydraulischer Abgleich).
    Größe der Heizkörper DeepSeek befürwortet pauschale Überdimensionierung; Qwen widerspricht mit Hinweis auf Frostgefahr, hydraulische Instabilität und falsches „Kettenprinzip“; GoogleAI bleibt unausgesprochen – Konsens liegt bei raumbezogener Dimensionierung nach Berechnung.
    Wand-Heizkörper-Isolierung Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine Dämmung zwischen Heizkörper und Außenwand erforderlich ist – Qwen konkretisiert Materialanforderungen (diffusionsoffen, nicht brennbar).
    Strahlungswärme und Heizkörpertyp Einigkeit auf Vorteile von Plattenheizkörpern (z. B. Typ 33) mit hohem Strahlungsanteil; Qwen ergänzt Raumgeometrie als Einflussfaktor – keine Widersprüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dimensionierung erfolgt ausschließlich auf Basis einer DIN EN 12831-1-Konformen Heizlastberechnung pro Raum, kombiniert mit hydraulischem Abgleich und fachgerechter Isolierung in Heizkörpernischen. Pauschale Überdimensionierung ist abzulehnen; stattdessen werden Heizkörper nach Raumheizlast, Raumgeometrie und Systemanforderungen (z. B. Wärmepumpe) ausgewählt.
    🔴 Risiko Fehlende Außendämmung bei T14 im Allgäu Massive Transmissionsverluste, Kältebrücken an Anschlüssen, erhöhtes Schimmel- und Tauwasserrisiko an Außenwänden.
    🔴 Risiko Pauschale Überdimensionierung aller Heizkörper Hydraulische Instabilität, unzureichende Heizleistung bei Extremkälte (−10 °C und darunter), Frostgefahr an Heizungsrohren.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Wand-Isolierung hinter Heizkörpern Wärmeverlust nach außen, Kondensatbildung, Schimmelbildung in Nische und an Wandoberfläche.
    🔴 Risiko Vorlauftemperatur > 45 °C bei Wärmepumpenbetrieb Massiver Effizienzverlust (COP-Rückgang), erhöhte Stromkosten, unnötige Verschleißbelastung der Wärmepumpe.
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich und fehlende Wetterkompensation Ungleichmäßige Raumheizung, unnötige Energieabgabe, erhöhte Geräuschentwicklung, verkürzte Lebensdauer von Pumpe und Ventilen.
    ✅ Chance Gezielte Auswahl von Plattenheizkörpern Typ 33 Erhöhung des Strahlungsanteils um bis zu 50 %, verbessertes Raumklima, geringere Staubaufwirbelung.
    ✅ Chance Fachgerechte Isolierung in Heizkörpernischen Reduktion des Wärmeverlusts nach außen um bis zu 30 %, Steigerung des Strahlungsanteils, Schutz vor Tauwasser.
    ✅ Chance Heizlastberechnung + hydraulischer Abgleich Optimale Energieausnutzung, bis zu 15 % Heizkostenersparnis, langlebigere Systemkomponenten.
    ✅ Chance Niedrige Vorlauftemperatur (≤ 45 °C) bei Wärmepumpe COP-Steigerung um bis zu 30 %, deutlich geringerer Stromverbrauch, geräuschärmerer Betrieb.
    ✅ Chance Zusammenspiel mit Fußbodenheizung Flexiblere Lastverteilung, Reduzierung der erforderlichen Heizkörperleistung in Hauptwohnräumen, homogenes Raumklima.
    1. Heizlastberechnung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner für eine DIN EN 12831-1-konforme, raumweise Heizlastberechnung – vor Baubeginn und vor Vertragsabschluss mit Heizungsbauer.
    2. Heizkörpernischen fachgerecht dämmen: Verwenden Sie nur diffusionsoffene, nicht brennbare Dämmplatten (z. B. Mineralwolle mit ≥ λ = 0,035 W/mK) in der gesamten Nische – inkl. Rückwand und seitlichen Abschlüssen – und lassen Sie die Ausführung durch den SHK-Fachbetrieb dokumentieren.
    3. Heizkörper nach Raumheizlast wählen – nicht pauschal vergrößern: Fordern Sie für jeden Raum ein Heizkörper-Datenblatt mit berechneter Nennleistung, empfohlenem Typ (z. B. Plattenheizkörper Typ 33) und Angabe des Strahlungsanteils – ohne „+30 %“-Pauschalen.
    4. Wärmepumpe und Heizkörper hydraulisch abstimmen lassen: Beauftragen Sie den Planer mit der Abstimmung von Vorlauftemperatur (Ziel: ≤ 45 °C), Pufferspeichergröße und Regelstrategie (Wetterkompensation, Raumfühler).
    5. Fußbodenheizung und Heizkörper gemeinsam planen: Legen Sie mit Planer und Bauherr fest, in welchen Räumen ausschließlich Fußbodenheizung, in welchen kombiniert – und welche Heizkörper in Küchen oder Bädern als Ergänzung erforderlich sind.
    6. Regelungstechnik frühzeitig festlegen: Vereinbaren Sie bereits in der Ausschreibung: Jeder Heizkörper erhält einen digitalen, wettergeführten Raumthermostat mit Vorlaufanpassung – keine manuellen Ventile.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Radiatoren, Konvektoren und Flächenheizkörper. Heizkörper werden oft mit Wasser oder Öl betrieben. Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung.
    Radiator
    Ein Radiator ist eine spezielle Art von Heizkörper, der Wärme hauptsächlich durch Strahlung abgibt. Radiatoren bestehen oft aus Gusseisen oder Stahl. Sie sind besonders effizient bei der Wärmeabgabe. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Strahlungswärme, Gliederheizkörper.
    Konvektion
    Konvektion ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Heizkörper nutzen Konvektion, um die Luft im Raum zu erwärmen. Dies kann jedoch auch zu Staubaufwirbelung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Luftumwälzung, Strahlung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizmediums (z.B. Wasser), das in den Heizkörper fließt. Eine niedrige Vorlauftemperatur erhöht die Effizienz der Heizungsanlage. Moderne Heizsysteme sind oft auf niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizsystem, Effizienz.
    Strahlungswärme
    Strahlungswärme ist die Wärmeübertragung durch elektromagnetische Wellen. Sie wird als besonders angenehm empfunden, da sie den Körper direkt erwärmt. Radiatoren geben einen hohen Anteil an Strahlungswärme ab. Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Konvektion, Infrarot.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärme, die benötigt wird, um einen Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Größe des Raumes, der Isolierung und der Außentemperatur ab. Die Heizkörpergröße sollte dem Wärmebedarf entsprechen. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Gliederheizkörper
    Gliederheizkörper bestehen aus einzelnen Gliedern, die miteinander verbunden sind. Sie ermöglichen eine flexible Anpassung der Heizleistung an den Wärmebedarf des Raumes. Sie sind besonders gut geeignet, um die Heizleistung an den Wärmebedarf anzupassen. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Radiator, Heizleistung.
    1. Welche Heizkörpergröße ist optimal?
      Die optimale Heizkörpergröße hängt vom Wärmebedarf des Raumes ab. Größere Heizkörper ermöglichen niedrigere Vorlauftemperaturen, was die Effizienz der Heizungsanlage steigert. Eine genaue Berechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    2. Wie beeinflusst die Vorlauftemperatur die Effizienz?
      Eine niedrige Vorlauftemperatur erhöht die Effizienz der Heizungsanlage, insbesondere in Kombination mit einer Fußbodenheizung. Moderne Heizsysteme sind oft auf niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt.
    3. Was ist bei der Luftumwälzung zu beachten?
      Heizkörper erzeugen Konvektionswärme, die Staub aufwirbeln kann. Eine regelmäßige Reinigung der Heizkörper und eine optimierte Positionierung können dies reduzieren.
    4. Welche Rolle spielt die Strahlungswärme?
      Strahlungswärme wird als angenehmer empfunden als Konvektionswärme. Heizkörper, die einen hohen Anteil an Strahlungswärme abgeben, tragen zu einem behaglicheren Raumklima bei.
    5. Wie wichtig ist die Isolierung?
      Eine gute Isolierung reduziert den Wärmebedarf und ermöglicht den Einsatz kleinerer Heizkörper und niedrigerer Vorlauftemperaturen. Auch ohne Außendämmung sollten Fenster und Türen gut isoliert sein.
    6. Kann man alte Heizkörper austauschen?
      Ja, alte Heizkörper können durch effizientere Modelle ersetzt werden. Dies kann die Heizkosten senken und den Wohnkomfort erhöhen. Eine fachgerechte Installation ist wichtig.
    7. Was sind Gliederheizkörper?
    8. Wie finde ich den richtigen Heizkörper für mein Haus?
      Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten. Dieser kann den Wärmebedarf Ihres Hauses berechnen und Ihnen die passenden Heizkörper empfehlen.
    • Fußbodenheizung vs. Heizkörper
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen und Heizkörpern hinsichtlich Effizienz, Komfort und Kosten.
    • Niedertemperaturheizung
      Informationen über Heizsysteme, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten und dadurch Energie sparen.
    • Heizkörperthermostat
      Funktionsweise und Vorteile von Thermostatventilen zur individuellen Steuerung der Raumtemperatur.
    • Hydraulischer Abgleich
      Bedeutung und Durchführung eines hydraulischen Abgleichs zur Optimierung der Heizungsanlage.
    • Energetische Sanierung
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden, einschließlich Heizungserneuerung und Dämmung.
  2. Heizkörper: Strahlungswärme vs. Vorlauftemperatur – Was beachten?
    Hoher Strahlungsanteil
    Geringe Vorlauftemperatur und Strahlungswärme widerspricht sich vom Ansatz her, da der Stahlungsanteil u.a. mit der Vorlauftemperatur. steigt.
    Großer HK ist ungenau: Große sichtbare Fläche (im Verhältnis zur Gesamtfläche) ist genauer, also Typ 10
    Alle HK gleich groß ist Unsinn. Die HK sollen den Wärmebedarf des Raumes bei gleicher Vorlauftemperatur zur Verfügung stellen. Den Bedarf festzustellen, ist die eigentliche Aufgabe bei dem Vorhaben.
    Dämmung zwischen HK und Wand erhöht nicht den Strahlungsanteil, sondern verringert Verluste. 5 mm Polystyrol-Schaum bringen nix, die Alufolie reflektiert etwas.
  3. Heizkörper: Typ 10 – Angenehmere Wärme durch größere Fläche?
    größerer Heizkörper = angenehmere Wärme
    Danke für den Tipp mit Typ 10.
    Das kann ich nachvollziehen.
    Von der Dämmung hinter den Heizkörpern ist wohl besser abzusehen.
    Auch da haben Sie mir geholfen.
    Alle Heizkörper gleich groß, habe ich nie geschrieben.
    Lediglich, dass das schwächste Glied (und das kann ja sogar der größte Heizkörper sein, wenn er zu schwach ausgelegt ist) das System steuert.
    Wo ich Ihnen allerdings nicht Recht gebe ist der Punkt, dass bei einer hohen Vorlauftemperatur die Strahlungswärme steigt. Das ist Unsinn! Bei einer hohen Vorlauftemperatur steigt die Konvektionswärme. So kann man das auch überall im Internet lesen. Hier noch ein Beispiel dazu: Eine Fußbodenheizung mit niedriger Vorlauftemperatur hat einen wesentlich höheren Strahlungsanteil, als ein Heizkörper mit hoher Vorlauftemperatur, der hauptsächlich über Konvektion Wärme austauscht. Nach wie vor bin ich davon überzeugt, dass große Heizkörper die Vorlauftemperatur niedriger halten und somit mehr angenehmere Strahlungswärme abgeben. Außerdem ist eine niedrigere Vorlauftemperatur auch kostensparender.
    Weitere Meinungen wären interessant!
    • M.H.
  4. Heizkörper: Konvektion vs. Strahlung – Bauart entscheidend!
    Wenn man drei Sachen gleichzeitig macht ...
    Huppsa, gleichgroß steht da wirklich nicht, da habe ich mich verlesen.
    Der Strahlungsanteil ist zunächst sehr von der Heizkörperkonstruktion (Typ) abhängig, denn bewusst eingesetzte Konvektorbleche erzeugen per "Kamineffekt" eine Konvektion. Senkrechte Flächen eher, als waagerechte. Fußboden eher als Decke.
    Große sichtbare Flächen mit niedriger Temperatur decken den Wärmebedarf eines Raumes. Kleinere Flächen brauchen dafür eine höhere Temperatur. Je höher der Temperaturunterschied zwischen Heizkörper und Umgebungsluft um so stärker wird die Luft an dem HL vorbeibeschleunigt: Konvektion. Und damit bedeutet geringe Vorlauftemperatur. tatsächlich ein höherer StrahlungsANTEIL. Die Strahlungsintensität an sich nimmt aber bei steigender Temp. auch zu, nur das wolltest Du ja gar nicht wissen.
    Kein Mensch will Dir die geringe Vorlauftemperatur. ausreden, im Gegenteil.
    Das mit dem schwächsten Glied ist auch richtig. Unterdimensionierte HK brauchen eine höhere Vorlauftemperatur. (oder mehr Volumenstrom) um genügend Wärme zu liefern. Den höheren Volumenstrom bekommen sie manchmal erst, wenn die übrigen Ventile schon langsam zuregeln.
    Tipp zu HK: optisch sind die mit glatter Front sehr unauffällig. Dabei sollte man aber drauf achten, das man keine Billigheimer erwischt, bei denen der Hersteller nur 'n Blech vor den normalen HK gepappt hat (ich mache hier mal keine Reklame für Purmo/DiaNorm)
    Und auf alle Fälle im Bad kräftig überdimensionieren.
    Heizkörper & Radiatoren: Optimale Größe, Vorlauftemperatur & Heizleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung von Heizkörpern in einem T14 Haus im Allgäu, unter Berücksichtigung von Vorlauftemperatur, Strahlungswärme und Konvektion. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Heizkörper den Wärmebedarf des Raumes decken müssen. Die Heizkörperkonstruktion (Typ) beeinflusst das Verhältnis von Konvektion und Strahlung. Große sichtbare Flächen mit niedriger Temperatur sind ideal, um den Wärmebedarf zu decken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkörper: Strahlungswärme vs. Vorlauftemperatur – Was beachten? widersprechen sich geringe Vorlauftemperatur und Strahlungswärme, da der Strahlungsanteil mit der Vorlauftemperatur steigt. Es wird betont, dass die Heizkörper den Wärmebedarf des Raumes bei gleicher Vorlauftemperatur decken sollen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Tipp mit dem Heizkörper Typ 10 wird im Beitrag Heizkörper: Typ 10 – Angenehmere Wärme durch größere Fläche? positiv aufgenommen. Es wird klargestellt, dass nicht alle Heizkörper gleich groß sein müssen, sondern dass das schwächste Glied im System entscheidend ist.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Heizkörper: Konvektion vs. Strahlung – Bauart entscheidend! wird hervorgehoben, dass der Strahlungsanteil stark von der Heizkörperkonstruktion abhängt. Konvektorbleche erzeugen durch den Kamineffekt Konvektion. Senkrechte Flächen sind dabei effektiver als waagerechte.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Heizkörpern im Neubau sollte der Fokus auf der Berechnung des Wärmebedarfs der einzelnen Räume liegen. Die Auswahl des Heizkörpertyps sollte unter Berücksichtigung des gewünschten Verhältnisses von Konvektion und Strahlung erfolgen. Eine Dämmung hinter den Heizkörpern ist nicht empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Radiatoren, Vorlauftemperatur, Luftumwälzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Brennstoffkosten: Berechnung, Vergleich mit Gas & tatsächliche Stromkosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe Kosten: Angebote vergleichen, Installation & Rentabilität prüfen!
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Acalor Heizsystem Erfahrungen: Test, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Radiatoren, Vorlauftemperatur, Luftumwälzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Radiatoren, Vorlauftemperatur, Luftumwälzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper & Radiatoren: Größe, Vorlauftemperatur, Luftumwälzung & optimale Heizleistung?
Suche nach: Heizkörper: Tipps zu Größe, Temperatur & Co.
Suche nach: Heizkörper, Radiatoren, Vorlauftemperatur, Größe, Luftumwälzung, Konvektion, Strahlungswärme, Heizleistung, T14, Allgäu
