Heizkörper werden nicht warm trotz laufender Heizung: Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Heizkörper werden nicht warm trotz laufender Heizung: Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren das Dreiwegeventil als zentrale, hochwahrscheinliche Fehlerursache – insbesondere aufgrund der Beobachtung, dass nur zwei von drei Rohren warm sind; Alle bestätigen, dass Luft im Heizkreis ein möglicher, aber sekundärer Faktor ist – jedoch alle betonen, dass dies allein die beobachtete Rohrtemperaturverteilung nicht erklärt; Alle warnen vor eigenständigen Reparaturen, insbesondere am Ventil, der Steuerung oder der Gas-/Elektroinstallation.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Weiterbetrieb der Heizung bei kalten Heizkörpern und ungleichmäßiger Rohrwärme – umgehend zertifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen, der das Dreiwegeventil, den gesamten Heizkreislauf, die Pumpenförderleistung sowie alle Regel- und Sicherheitseinrichtungen systematisch prüft.
Die Diskussion dreht sich um die Fehlersuche, wenn Heizkörper trotz laufender Heizung kalt bleiben. Mögliche Ursachen sind ein defektes Dreiwegeventil, Probleme mit der Pumpe oder Luft im Heizsystem. Die Prüfung des Dreiwegeventil-Motors wird als erster Schritt empfohlen, um die Wärmeversorgung der Heizkörper sicherzustellen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
aber es kommt keine Wärme an den Heizkörpern an. die pumpe in der Heizung (die ganz sicher nicht die zirkulationspumpe ist) läuft ebenfalls.
woran kann es noch liegen? am dreiwegeventil? dort sind nämlich nur das Rohr zur Heizung und das Rohr zum wasserspeicher warm. das dritte nicht!
und was kann ich tun?
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – eigenhändige Reparaturen am Dreiwegeventil, der Gassteuerung oder der Elektrik bergen akute Lebensgefahr.
🔴 KRITISCH: Kein Weiterbetrieb der Heizung bei kalten Heizkörpern und nur zwei warmen Rohren am Dreiwegeventil – Risiko von Überhitzung, Wärmetauscherschäden oder Sicherheitsabschaltung.
⚠️ WICHTIG: Entlüften der Heizkörper ist nur als erste Sofortmaßnahme erlaubt – bei fehlendem Erfolg umgehend Fachkraft einschalten, da Luft allein die Symptomatik nicht erklärt (drei Rohre am Dreiwegeventil sprechen für Systemstörung).
⚠️ WICHTIG: Systemdruck allein ist kein Indikator für Funktionsfähigkeit des Heizkreislaufs – ein intakter Druck kann bei blockiertem Ventil oder Luftstau trotzdem mit fehlendem Durchfluss einhergehen.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen, warum Ihre Heizkörper trotz laufender Heizung nicht warm werden:
- Dreiwegeventil defekt: Wenn das Dreiwegeventil hängt, kann das warme Wasser fälschlicherweise nur zum Warmwasserhahn geleitet werden.
- Luft im Heizkörper: Luftblasen verhindern die Zirkulation des Heizwassers.
- Thermostatventile defekt oder blockiert: Die Ventile könnten festsitzen und sich nicht öffnen.
- Heizungspumpe defekt: Obwohl Sie sagen, dass die Pumpe läuft, könnte sie nicht die volle Leistung bringen oder blockiert sein.
- Zu geringer Wasserdruck: Obwohl genug Druck angezeigt wird, könnte der Druck im Heizkreislauf zu niedrig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob Luft in den Heizkörpern ist und entlüften Sie diese. Testen Sie danach die Thermostatventile. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Störung im Heizkreislauf einer Gasheizung: Die Anlage erzeugt Wärme (Warmwasser funktioniert), aber die Heizkörper bleiben kalt. Die Beobachtung, dass nur zwei der drei Rohre am Dreiwegeventil warm werden, ist ein sehr starker Indikator für die Fehlerursache.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass das Dreiwegeventil die Ursache sein könnte, ist fachlich korrekt. Dieses Ventil schaltet zwischen Heizkreis und Warmwasserbereitung um. Wenn es defekt ist oder festhängt, kann es die Wärme nicht in den Heizkreislauf leiten, was exakt zu den beschriebenen Symptomen führt.
➕ Ergänzung: Neben dem Dreiwegeventil kommen auch andere Ursachen in Betracht. Dazu zählen eine blockierte Heizungspumpe (trotz Laufgeräusch), ein geschlossener oder entlüfteter Heizkreis, eine defekte Regelung oder ein Thermostat, das den Heizbetrieb unterdrückt. Auch ein verstopfter Heizungsfilter kann den Durchfluss behindern.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb der Heizung bei blockiertem Kreislauf kann zu Überhitzung, Schäden an der Pumpe oder im Extremfall zu einem Kesseldefekt führen. Zudem besteht bei unsachgemäßen Eingriffen an der Gas- oder Elektrikinstallation akute Lebensgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Der Techniker kann das Dreiwegeventil prüfen, die Pumpe kontrollieren und den Heizkreislauf fachgerecht entlüften oder spülen. Versuchen Sie keine Reparaturen an der Steuerung oder am Ventil selbst, da dies zu Folgeschäden führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine funktionierende Gasheizung mit ausreichendem Systemdruck, erreichter Vorlauftemperatur von 60 °C und vorhandenem Warmwasser – dennoch bleiben alle Heizkörper kalt, was auf eine Störung im Wärmeübergang oder in der Wärmezirkulation im Heizkreis hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein nicht warmes drittes Rohr am Dreiwegeventil deutet stark auf eine Blockade oder Fehlfunktion des Ventils hin, wodurch die Heizwasserversorgung zum Heizkreis unterbrochen sein könnte – dies birgt Risiken einer Überhitzung der Heizung oder eines thermischen Schadens am Wärmeerzeuger.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die laufende Pumpe sei "ganz sicher nicht die Zirkulationspumpe", ist technisch nicht haltbar: In konventionellen Gasheizungen ist die integrierte Pumpe in der Regel exakt die Heizkreis-Zirkulationspumpe – ihre Betriebsbereitschaft allein garantiert noch keinen Durchfluss, wenn z. B. das Dreiwegeventil blockiert oder die Heizungsrohre luftgefüllt sind.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: Luft im Heizkreis (trotz laufender Pumpe), stark verschmutzte oder verblockte Heizkörperventile, defekte Thermostatventile, fehlende oder falsche Einstellung der Heizkurve, oder ein defekter Heizkreispumpenregler – alle diese Faktoren können den Wasserdurchfluss unterbinden, ohne dass die Pumpe oder Heizung offensichtlich ausfällt.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft unterbrochener Heizkreislauf kann zu lokalen Überhitzungen im Wärmeerzeuger führen, was die Lebensdauer der Heizung verkürzt und im Extremfall zu Sicherheitsabschaltungen oder Schäden am Wärmetauscher führt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein warmes Warmwasserrohr automatisch auf einen intakten Heizkreis schließen lässt, ist falsch – Warmwasser und Heizung laufen in den meisten Anlagen getrennt (z. B. über Speicherladung oder Plattenwärmeaustauscher), sodass ein funktionierendes Warmwassersystem keinerlei Aussage über den Heizkreis zulässt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur systematischen Fehlersuche – insbesondere zur Prüfung des Dreiwegeventils, der Zirkulationspumpe auf tatsächlichen Förderstrom, der Entlüftung des gesamten Heizkreises sowie der Funktionsprüfung aller Regel- und Sicherheitseinrichtungen.
- Alle drei Modelle identifizieren das Dreiwegeventil als zentrale, hochwahrscheinliche Fehlerursache – insbesondere aufgrund der Beobachtung, dass nur zwei von drei Rohren warm sind.
- Alle bestätigen, dass Luft im Heizkreis ein möglicher, aber sekundärer Faktor ist – jedoch alle betonen, dass dies allein die beobachtete Rohrtemperaturverteilung nicht erklärt.
- Alle warnen vor eigenständigen Reparaturen, insbesondere am Ventil, der Steuerung oder der Gas-/Elektroinstallation.
- GoogleAI stellt die Heizungspumpe zwar in die Liste möglicher Ursachen, geht aber nicht auf das technische Missverständnis ein, dass die laufende Pumpe nicht automatisch Durchfluss garantiert – Qwen korrigiert dies ausdrücklich; DeepSeek erwähnt zwar "blockierte Pumpe trotz Laufgeräusch", aber nicht die prinzipielle Unterscheidung zwischen Laufbetrieb und Förderleistung.
- DeepSeek nennt explizit den geschlossenen oder entlüfteten Heizkreis sowie einen verstopften Heizungsfilter als zusätzliche Ursachen.
- Qwen ergänzt defekten Heizkreispumpenregler, falsche Heizkurven-Einstellung und verschmutzte Körperventile – Punkte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht auftauchen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit bei GoogleAI angedeutet), dass funktionierendes Warmwasser einen intakten Heizkreis impliziert – Qwen klärt korrekt auf, dass Warmwasser- und Heizkreis in den meisten Anlagen getrennt sind (❌ Widerspruch zu einer ungesicherten Schlussfolgerung in GoogleAI). Priorisierung: Qwen (Sicherheitsprinzip).
- Alle Modelle einigen sich auf die sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – diese Empfehlung wird von DeepSeek und Qwen mit dringlichen Sicherheitshinweisen untermauert und daher als verbindlich und höchstrangig bewertet.
Thema Status KI-Konsens Dreiwegeventil als Hauptursache ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Defekt oder Festhängen des Dreiwegeventils ist die wahrscheinlichste Ursache – insbesondere durch die 2/3-Warm-Rohr-Beobachtung. Luft im System ⚠️ Alle Modelle nennen Luft als mögliche Ursache, aber Qwen und DeepSeek betonen, dass dies nicht die Rohrtemperaturverteilung erklärt – Entlüftung ist erste Sofortmaßnahme, aber kein Ersatz für Fachprüfung. Zirkulationspumpe ⚠️ GoogleAI listet sie allgemein; Qwen korrigiert entscheidend: Laufgeräusch ≠ Förderstrom; DeepSeek spricht von "Blockade trotz Laufgeräusch" – Konsens: Pumpe muss fachlich auf Durchfluss geprüft werden, nicht nur auf Laufbetrieb. Warmwasser-Funktion als Indikator für Heizkreis ❌ Qwen widerlegt dies eindeutig (getrennte Wege); GoogleAI und DeepSeek gehen nicht ausdrücklich darauf ein – Konsens: Kein Aussagewert. Die Annahme ist falsch. Handlungsempfehlung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – keine Selbstreparaturen an Ventil, Steuerung oder Gas-/Elektroinstallation. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Weiterbetrieb der Heizung bei kalten Heizkörpern und ungleichmäßiger Rohrwärme – umgehend zertifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen, der das Dreiwegeventil, den gesamten Heizkreislauf, die Pumpenförderleistung sowie alle Regel- und Sicherheitseinrichtungen systematisch prüft.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung des Wärmeerzeugers durch unterbrochenen Heizkreislauf Schäden am Wärmetauscher, Kesseldefekt, Sicherheitsabschaltung, mögliche Gefahr durch Überdruck 🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur am Dreiwegeventil oder der Gassteuerung Akute Lebensgefahr durch Gasaustritt, Stromschlag oder thermische Verletzung 🔴 Risiko Langzeitbetrieb mit Luftstau oder Ventilblockade Korrosion im Heizkreis, Pumpenschäden, unnötige Energieverschwendung, Heizkostensteigerung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Heizungsfilters Verstopfung führt zu permanentem Durchflussverlust – bleibt unerkannt, wird Dreiwegeventil fälschlich als alleinige Ursache identifiziert 🔴 Risiko Ignorieren der 2/3-Warm-Rohr-Diagnose Verzögerung der fachgerechten Fehlerbehebung, Eskalation der Störung, erhöhte Reparaturkosten ✅ Chance Frühzeitige Systemdiagnose durch Fachbetrieb Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Einsparung bei Reparatur- und Energiekosten, Erhalt der Heizungslebensdauer ✅ Chance Regelungsoptimierung während der Wartung Verbesserte Energieeffizienz, komfortablere Raumtemperatursteuerung, geringere CO₂-Bilanz ✅ Chance Entlüftung und Filterreinigung im Zuge der Störungsbehebung Verbesserung der Wärmeübertragung, Reduktion von Geräuschentwicklung, erhöhte Betriebssicherheit ✅ Chance Überprüfung der Heizkurven- und Nachtabsenkungseinstellungen Vermeidung von Überhitzung im Heizkreis, präzisere Temperaturvorsteuerung, höhere Komfortstabilität ✅ Chance Verdichtung der Wartungsintervalle nach Störung Proaktive Fehlervermeidung, dokumentierte Wartungshistorie für Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsunterbrechung: Stellen Sie die Heizung ab, sobald klar ist, dass Heizkörper kalt bleiben und nur zwei von drei Rohren am Dreiwegeventil warm sind – kein Weiterbetrieb bis zur Fachprüfung.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Heizungsdiagnose und nennen Sie explizit die Beobachtung "zwei warme, ein kaltes Rohr am Dreiwegeventil".
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Heizungs-Handbuch, Wartungsprotokolle, aktuelle Systemdruckanzeige und Vorlauftemperatur-Daten (60 °C laut Beschreibung) für den Techniker vor.
- Keine Selbsthilfe am Ventil oder der Steuerung: Verzichten Sie vollständig auf das Öffnen, Drehen oder Reinigen des Dreiwegeventils – auch bei scheinbar "leichtem Wackeln".
- Filter und Pumpe prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Inspektion des Heizungsfilters sowie die Messung des tatsächlichen Förderstroms der Zirkulationspumpe (nicht nur "Laufgeräusch").
- Regelung überprüfen lassen: Bitten Sie den Fachbetrieb, die Heizkurven-Einstellung, Nachtabsenkung und alle Thermostatfunktionen im Gesamtsystem zu validieren.
- Dreiwegeventil
- Ein Dreiwegeventil steuert den Fluss des Heizwassers entweder zum Heizkörperkreislauf oder zum Warmwasserbereiter. Es wird oft verwendet, um zwischen Heizbetrieb und Warmwasserbereitung umzuschalten.
Verwandte Begriffe: Mischer, Umschaltventil, Zonenventil - Heizungspumpe
- Die Heizungspumpe (auch Umwälzpumpe genannt) sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie ist essenziell, damit die Wärme von der Heizung zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe - Thermostatventil
- Ein Thermostatventil reguliert die Wassermenge, die in den Heizkörper fließt, und steuert so die Raumtemperatur. Es besteht aus einem Ventilgehäuse und einem Thermostatkopf.
Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Raumtemperaturregler, Thermostatkopf - Entlüften
- Das Entlüften von Heizkörpern ist der Vorgang, bei dem Luft aus dem Heizkreislauf entfernt wird. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Luft im Heizkörper, Wasserdruck - Wasserdruck
- Der Wasserdruck im Heizkreislauf ist wichtig für eine einwandfreie Funktion der Heizungsanlage. Ein zu niedriger Druck kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht richtig warm werden.
Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Manometer, Druckverlust - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um die Wärme von der Heizung zu den Heizkörpern zu transportieren und wieder zurück.
Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wärmeverteilung, Vorlauf, Rücklauf - Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System, beispielsweise in einer Heizungsanlage. Es hilft, den Wasserdruck zu überwachen und gegebenenfalls anzupassen.
Verwandte Begriffe: Druckmesser, Druckanzeige, Barometer
- Warum werden meine Heizkörper nicht warm, obwohl die Heizung läuft?
Mögliche Ursachen sind ein defektes Dreiwegeventil, Luft in den Heizkörpern, defekte Thermostatventile, eine defekte Heizungspumpe oder zu geringer Wasserdruck im Heizkreislauf. - Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper auf, bis Wasser austritt. Halten Sie ein Gefäß darunter, um das austretende Wasser aufzufangen. Sobald keine Luft mehr entweicht und nur noch Wasser kommt, schließen Sie das Ventil wieder. - Wie prüfe ich, ob das Dreiwegeventil defekt ist?
Das ist schwierig selbst zu prüfen. Beobachten Sie, ob sich die Temperatur der Heizkörper ändert, wenn Sie Warmwasser zapfen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann das Ventil überprüfen. - Was tun, wenn die Heizungspumpe defekt ist?
Eine defekte Heizungspumpe muss in der Regel ausgetauscht werden. Dies sollte von einem Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden, da der Austausch Fachkenntnisse erfordert. - Wie erkenne ich, ob der Wasserdruck in der Heizung zu niedrig ist?
Der Wasserdruck sollte am Manometer der Heizungsanlage abgelesen werden. Der ideale Druckbereich ist meist auf dem Gerät markiert. Ist der Druck zu niedrig, muss Wasser nachgefüllt werden. - Können Thermostatventile die Ursache für kalte Heizkörper sein?
Ja, Thermostatventile können verkalken oder festsitzen. Versuchen Sie, das Ventil mehrmals auf- und zuzudrehen. Wenn das nicht hilft, kann ein Fachmann das Ventil reinigen oder austauschen. - Was kostet der Austausch eines Dreiwegeventils?
Die Kosten für den Austausch eines Dreiwegeventils variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 150 und 400 Euro. - Muss ich die Heizung ausschalten, bevor ich einen Heizkörper entlüfte?
Es ist empfehlenswert, die Heizung auszuschalten und die Umwälzpumpe zu stoppen, bevor Sie einen Heizkörper entlüften. Dadurch vermeiden Sie, dass Luft aus dem System nachgesaugt wird.
- Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Luft aus dem System zu entfernen. - Heizungswasser nachfüllen – So geht's richtig
Erklärung, wie man Heizungswasser nachfüllt und den richtigen Druck einstellt. - Thermostatventil wechseln – Anleitung
Anleitung zum Austausch eines defekten Thermostatventils. - Heizungspumpe prüfen und warten
Tipps zur Überprüfung und Wartung der Heizungspumpe, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Dreiwegeventil Funktion und Defekte
Erklärung der Funktionsweise des Dreiwegeventils und Hinweise auf mögliche Defekte.
Dreiwegeventil defekt? – Prüfung & Diagnose am Motor
Motor vom 3-Wege-Ventil
kaputt. Prüfen Sie ihn, indem Sie seitlich am Motor den Verstellhebel betätigen und in der "Mittelstellung" einrasten. So ist das Ventil zu beiden Seiten (halb) offen und die Heizkörper müssten warm werden.
Sie können natürlich auch elektrisch messen ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörper bleibt kalt – Ursachen und Lösungen finden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Fehlersuche, wenn Heizkörper trotz laufender Heizung kalt bleiben. Mögliche Ursachen sind ein defektes Dreiwegeventil, Probleme mit der Pumpe oder Luft im Heizsystem. Die Prüfung des Dreiwegeventil-Motors wird als erster Schritt empfohlen, um die Wärmeversorgung der Heizkörper sicherzustellen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Dreiwegeventil defekt? – Prüfung & Diagnose am Motor kann ein defekter Motor des Dreiwegeventils die Ursache sein. Eine manuelle Prüfung oder elektrische Messung kann hier Aufschluss geben.
🔧 Praktische Umsetzung: Um das Dreiwegeventil zu prüfen, kann der Verstellhebel am Motor manuell in die Mittelstellung gebracht werden. Dadurch werden beide Seiten des Ventils geöffnet, und die Heizkörper sollten warm werden. Dies dient als erster Test, um die Funktion des Ventils zu überprüfen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Überprüfung des Dreiwegeventils ist ein wichtiger Schritt bei der Fehlersuche, da es häufig die Ursache für kalte Heizkörper trotz laufender Heizung ist. Eine systematische Vorgehensweise hilft, das Problem schnell zu identifizieren und zu beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst das Dreiwegeventil und dessen Motor. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe ordnungsgemäß funktioniert und ausreichend Wasserdruck vorhanden ist. Entlüften Sie die Heizkörper, um Luft im System auszuschließen. Bei Bedarf sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Heizungsanlage zu überprüfen und zu reparieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Heizung, Dreiwegeventil, Pumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- … Alle sind sich einig, dass das Verdecken von Heizkörpern durch Möbel den Energieverbrauch erhöht. …
- … Erfahrungen mit Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe gesucht? Probleme seit Insolvenz? Finden Sie hier Hilfe, Fachleute & Lösungen …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärme …
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Ich beurteile Ihre Anfrage zur Heizungsanlage für Ihr 3-Familienhaus wie folgt: …
- … plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l Speicher für 12,5 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Heizung, Dreiwegeventil, Pumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Heizung, Dreiwegeventil, Pumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper werden nicht warm trotz laufender Heizung: Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Heizkörper kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Heizung, kalt, Dreiwegeventil, Pumpe, Entlüften, Thermostatventil, Wasserdruck
