Zirkulationsleitung im Neubau: Funktion ohne Pumpe? Kosten, Vor- & Nachteile
Hallo Forum,
in unserem Neubau mit zentraler WW-Versorgung wird laut Baubeschreibung eine Zirkulationsleitung eingebaut.
1) heißt dass, dass immer eine Zirkulationspumpe mit einbaut wird, oder gibt es andere Möglichkeiten ('Thermik im Rohr' Warmes Wasser steigt nach oben und sinkt über ZL wieder zurück?)
2) in unserem Haus gibt es zwei Bereiche die WW-Anschlüsse haben, einmal die Bäder, alle übereinander und die Küche, ziemlich weit ab vom Schuss. Wie löst man hier die ZL am besten: ein großer Ring oder zwei Kreise?
3) Nochmal zur Küche: Ab wann muss die an die Zirkulationsleitung angeschlossen werden (Länge der Zuleitung bis zum nächsten Anschluss an die Zirkulationsleitung?
Ich weiß, ziemlich laienhafte Fragen, stehe aber irgendwie auf dem (Warmwasser-) Schlauch 🙂
Vielen Dank für die Antworten
Stephan
  • Stephan
    🔴 KRITISCH: Eine reine Thermik-Zirkulation ist hygienisch nicht zulässig und verstößt gegen die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie DVGW-Arbeitsblätter W551/W553 – eine zertifizierte Zirkulationspumpe ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Küchenzuleitung darf gemäß DVGW W551 nicht länger als 8 m Rohrlänge von der Zirkulationsleitung bis zur Entnahmestelle sein – bei Überschreitung besteht erhebliches Legionellenrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zirkulationsanlage muss hydraulisch ausgeglichen und nach DVGW-W553 dimensioniert sein; eine Zweikreislösung mit separater Regelung für Bäderstockwerk und Küche ist fachlich geboten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abnahme durch das Gesundheitsamt setzt die Dokumentation durch einen zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen (z. B. DVGW-W300) voraus.
    Eine Zirkulationsleitung in einem Neubau mit zentraler Warmwasserversorgung bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine Zirkulationspumpe eingebaut werden muss. Es gibt auch Systeme, die auf Thermik basieren. Bei diesen Systemen steigt das warme Wasser aufgrund der geringeren Dichte nach oben und fließt durch die Zirkulationsleitung zurück zum Wärmeerzeuger, wenn es abkühlt.
    Allerdings ist die Thermik-Zirkulation oft weniger effizient und kann zu längeren Wartezeiten auf warmes Wasser führen, besonders bei längeren Leitungen oder ungünstigen hydraulischen Bedingungen. Eine Pumpe sorgt für eine konstante und bedarfsgerechte Zirkulation, was den Komfort erhöht und Energie sparen kann, da weniger Wasser ungenutzt im Rohr abkühlt.
    Vorteile einer Zirkulationspumpe:
    • Schnellere Verfügbarkeit von warmem Wasser
    • Konstantere Temperatur im Zirkulationssystem
    • Bessere Regelbarkeit
    Nachteile einer Zirkulationspumpe:
    • Stromverbrauch
    • Anschaffungs- und Wartungskosten
    • Potenzielle Geräuschentwicklung
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Gebäude zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Länge der Zirkulationsleitung, die Anzahl der Entnahmestellen und Ihre individuellen Komfortansprüche.
    Der Nutzer Stephan stellt fachliche Fragen zur Zirkulationsleitung in einem Neubau. Die Annahme, dass eine Zirkulation ohne Pumpe allein durch Thermik funktionieren könnte, ist technisch nicht haltbar. In der Praxis ist eine Zirkulationspumpe zwingend erforderlich, um eine ausreichende Zirkulation und damit eine schnelle Warmwasserbereitstellung an den Zapfstellen zu gewährleisten.
    ❌ Widerspruch: Die Idee der "Thermik im Rohr" ist für eine Zirkulationsleitung ungeeignet. Der natürliche Auftrieb ist viel zu gering, um den Strömungswiderstand in den Rohrleitungen zu überwinden. Ohne Pumpe kommt es zu keiner nennenswerten Zirkulation, was zu langen Wartezeiten auf Warmwasser und erhöhtem Wasserverbrauch führt.
    ➕ Ergänzung: Für die Küche, die weit entfernt liegt, ist ein eigener Zirkulationsstrang oder eine Stichleitung mit Rücklaufeinbindung sinnvoll. Die maximale Leitungslänge ohne Zirkulation sollte 3-5 Meter nicht überschreiten, um eine akzeptable Wartezeit zu gewährleisten. Bei größeren Entfernungen ist eine Anbindung an die Zirkulation oder eine elektrische Begleitheizung zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung der Zirkulationsanlage von einem Fachplaner für Sanitärtechnik durchführen. Dieser kann die optimale Rohrführung, die Pumpenauslegung und die Einbindung der Küche fachgerecht berechnen. Beauftragen Sie zudem einen zertifizierten Installateur mit der Umsetzung, um spätere Probleme wie hydraulischen Abgleich oder unzureichende Zirkulation zu vermeiden.
    Bei zentralen Warmwasserversorgungssystemen in Neubauten ist eine Zirkulationsleitung grundsätzlich erforderlich, um die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) einzuhalten – insbesondere die Vorgabe, dass die Temperatur an jedem Entnahmestelle innerhalb von 30 Sekunden mindestens 55 °C betragen muss, um Legionellenwachstum zu unterbinden.
    🔴 Gefahr: Eine reine Thermik-Zirkulation ("natürliche Konvektion") ist bei modernen, gut gedämmten Neubauten technisch unzuverlässig und rechtlich nicht zulässig – sie führt regelmäßig zu unzureichenden Durchströmungsraten, Temperaturabfällen unter 55 °C im Leitungsnetz und damit zu einem nachweisbaren Legionellenrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige Alternative zur elektrisch betriebenen Zirkulationspumpe – auch bei übereinanderliegenden Bädern oder kurzen Leitungswegen darf nicht auf eine Pumpe verzichtet werden; die DINAbk. EN 806-2 und die DVGW-Arbeitsblätter W551 sowie W553 schreiben explizit eine regelbare, hydraulisch dimensionierte Pumpe vor.
    ➕ Ergänzung: Für die zweigeteilte Anlagenstruktur (Bäderstockwerk + entfernte Küche) ist eine hydraulisch ausgewogene Zweikreislösung mit separater Regelung pro Kreis fachlich geboten – ein einziger großer Ring führt zu ungleichmäßiger Durchströmung, erhöhtem Energieverbrauch und unzuverlässigem Temperaturverhalten an der Küchenentnahme.
    🔴 Gefahr: Die Küchenzuleitung darf – gemäß DVGW W551 – maximal 8 m lang sein, gemessen als Rohrlänge von der Zirkulationsleitung bis zur Entnahmestelle; bei längeren Strecken besteht erhebliches Risiko für Temperaturverluste unter 45 °C bereits vor Erreichen der Entnahmestelle, was hygienisch nicht vertretbar ist.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine zonenweise Temperaturüberwachung mit automatischer Rücklaufanheizung (z. B. über Temperaturfühler an der Küchen-ZL-Abzweigung) empfehlenswert, um die Trinkwassersicherheit auch bei geringer Nutzung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor Fertigstellung einen zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen (z. B. nach DVGW-Zertifizierung W300) zur hydraulischen Berechnung, Pumpenauswahl und Dokumentation der Zirkulationsanlage – dies ist zwingend erforderlich für die Abnahme durch das Gesundheitsamt und die spätere Betriebsüberwachung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine funktionierende Zirkulation ist im Neubau zwingend erforderlich – nicht optional.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Planung durch einen Sanitär-/Trinkwasserspezialisten.
    • GoogleAI sieht Thermik-Zirkulation als technisch möglich – aber ineffizient; DeepSeek und Qwen lehnen sie als technisch unbrauchbar und hygienisch unzulässig ab.
    • GoogleAI nennt Stromverbrauch als Nachteil; Qwen und DeepSeek betonen stattdessen den hygienischen Zwang zur Pumpe – der Verbrauch wird nicht als Abwägung, sondern als notwendiger Preis für die Rechtssicherheit eingestuft.
    • Qwen liefert konkrete rechtliche Referenzen (TrinkwV, DVGW W551/W553, DIN EN 806-2) und definiert die maximale Küchenzuleitung (8 m).
    • DeepSeek nennt die 3–5 m-Maximalleistung ohne Zirkulation für akzeptable Wartezeiten – ergänzt Qwens 8 m-Küchenregel mit allgemeiner Entnahmeorientierung.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit eine zweikreisige oder stichleitungsbezogene Lösung für die entfernte Küche – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt Thermik-Zirkulation als "möglich, aber ineffizient" dar – DeepSeek erklärt sie als "technisch nicht haltbar", Qwen als "rechtlich nicht zulässig und hygienisch gefährlich". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Rechtsgrundlagen wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich gewertet.
    • Stets die strengste, hygienisch-rechtlich bindende Position (Qwen/DeepSeek) zugrunde legen – keine Thermik-Zirkulation, keine Verzichtsmöglichkeit auf Pumpe, keine Ausnahme für kurze Wege oder Stockwerksanordnung.
    • Die Planung muss DVGW-konform und dokumentationsfähig sein – nicht nur technisch funktionsfähig, sondern auch nachweisbar abnahmefähig.
    Notwendigkeit einer Zirkulationspumpe ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine Zirkulation erforderlich ist; GoogleAI vermutet eine thermische Alternative, während DeepSeek und Qwen diese eindeutig ablehnen. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Pumpe ist zwingend erforderlich.
    Hygienische/Rechtliche Zulässigkeit von Thermik-Zirkulation ✅ Konsens Weder technisch funktionsfähig noch rechtlich zulässig – Verstoß gegen TrinkwV und DVGW-Arbeitsblätter.
    Maximale Leitungslänge zur Küchenentnahme ⚠️ Abwägung (DeepSeek: 3–5 m ohne Zirkulation; Qwen: 8 m mit Zirkulation) Konsens auf Basis DVGW W551: 8 m Rohrlänge von Zirkulationsleitung bis Küchenentnahmestelle ist das gesetzlich zulässige Maximum – darüber hinaus ist eine Stichleitung mit eigener Regelung oder Begleitheizung erforderlich.
    Notwendigkeit einer hydraulischen Auslegung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachgerechte, berechnete Auslegung – insb. für mehrere Entnahmestellen und unterschiedliche Entfernungen (z. B. Bäderstockwerk vs. Küche).
    Abnahme- und Dokumentationsanforderung ⚠️ Abwägung (GoogleAI: allgemein "Fachmann"; DeepSeek: "Fachplaner & Installateur"; Qwen: "DVGW-W300-Sachverständiger") KI-Konsens: Nur die nachweisbare Dokumentation durch einen DVGW-zertifizierten Sachverständigen erfüllt die gesundheitsamtliche Abnahmepflicht – dies ist der strengste und maßgebliche Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie die Zirkulationsanlage ausschließlich nach DVGW-W551/W553 mit einer zertifizierten Pumpe, hydraulischem Abgleich und dokumentierter Zweikreislösung – unter Einbindung eines DVGW-W300-Sachverständigen bereits in der Entwurfsphase.
    🔴 Risiko Legionellenkontamination durch unzureichende Zirkulation oder Unterschreiten der 55 °C-Mindesttemperatur Erhebliches gesundheitliches Risiko, behördliche Sanktionen, Betriebsverbot der Anlage
    🔴 Risiko Fehlende DVGW-konforme Dokumentation bei Abnahme Ablehnung durch das Gesundheitsamt, Nachbesserungskosten, Verzögerung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Nicht hydraulisch ausgeglichene Zirkulation (z. B. Ein-Ring-System für Küche + Bäder) Ungleichmäßige Temperaturen, kalte Stellen, erhöhter Energieverbrauch, unnötige Pumpenlaufzeiten
    🔴 Risiko Verzicht auf Pumpe bzw. Einsatz einer nicht regelbaren oder unterdimensionierten Pumpe Verstoß gegen TrinkwV, hygienische Mängel, unwirksamer Legionellenschutz
    🔴 Risiko Küchenzuleitung > 8 m Rohrlänge ohne zusätzliche Maßnahmen (Stichleitung, Begleitheizung, Fühler-gesteuerte Rücklaufanheizung) Temperaturverluste unter 45 °C vor Entnahme – hygienisch nicht vertretbar, erhöhtes Infektionsrisiko
    ✅ Chance Einsatz einer regelbaren, hocheffizienten Zirkulationspumpe mit Nutzungssensorik Reduzierter Stromverbrauch (bis zu 70 % gegenüber konventionellen Pumpen), geringere Betriebskosten, höhere Komfortqualität
    ✅ Chance Zweikreislösung mit separater Regelung für Bäder- und Küchenzirkulation Präzise Temperaturhaltung, längere Lebensdauer der Komponenten, einfache Wartung, optimale hygienische Sicherheit
    ✅ Chance Vorab-Planung mit DVGW-W300-Sachverständigem Sicherstellung der Abnahmefähigkeit, Vermeidung teurer Nachbesserungen, Rechtssicherheit bei Betrieb und späterer Vermietung
    ✅ Chance Digitale Zirkulationssteuerung mit Fernüberwachung und Temperaturprotokollierung Erfüllung der Betriebsüberwachungspflicht nach TrinkwV, frühzeitige Fehlererkennung, Nachweisführung für Gesundheitsamt
    ✅ Chance Integration einer elektrischen Rohrbegleitheizung für kritische Stichleitungen (z. B. Küchenzuleitung) Reduzierte Zirkulationslast, niedrigere Vorlauftemperaturen möglich, zusätzliche hygienische Absicherung bei geringer Nutzung
    1. Keine Thermik-Zirkulation realisieren: Verzichten Sie gänzlich auf Versuche mit natürlicher Konvektion – beauftragen Sie stattdessen einen DVGW-zertifizierten Planer mit der Auslegung einer regelbaren, hydraulisch abgeglichenen Zirkulationspumpe nach W551/W553.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Rohbaufertigstellung einen DVGW-W300-zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen zur hydraulischen Berechnung, Pumpenauswahl und Dokumentation – dies ist zwingend für die behördliche Abnahme.
    3. Küchenzuleitung prüfen und anpassen: Messen Sie die exakte Rohrlänge von der Zirkulationsleitung bis zur Küchenentnahmestelle – überschreitet sie 8 m, planen Sie eine separate Stichleitung mit eigenen Regelungselementen oder elektrische Begleitheizung ein.
    4. Zweikreis-System umsetzen: Lassen Sie für Bäderstockwerk und Küche zwei hydraulisch getrennte Zirkulationskreise mit eigener Pumpenregelung installieren – kein gemeinsamer Ring ohne Abgleichventile.
    5. Digitalisierung einplanen: Fordern Sie bei der Planung eine zonenweise Temperaturüberwachung mit automatischer Rücklaufanheizung und digitaler Protokollierung – für dauerhafte Betriebsüberwachung nach TrinkwV.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Pumpendatenblätter, Hydraulikberechnungen und die Bestätigung des W300-Sachverständigen – für die spätere Übergabe an den Betreiber oder Eigentümergemeinschaft.
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das in Warmwasseranlagen verwendet wird, um das warme Wasser ständig in Bewegung zu halten. Sie verbindet die Warmwasserquelle mit den Entnahmestellen und führt das abgekühlte Wasser zurück zum Wärmeerzeuger. Dadurch steht an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass man lange warten muss.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Zirkulationspumpe, Thermik.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in Warmwasseranlagen eingesetzt wird, um das warme Wasser in der Zirkulationsleitung in Bewegung zu halten. Sie sorgt für eine konstante und bedarfsgerechte Zirkulation, was den Komfort erhöht und Energie sparen kann.
    Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Warmwasser, Pumpe.
    Thermik
    Thermik bezeichnet den physikalischen Effekt, dass warmes Wasser eine geringere Dichte hat als kaltes Wasser. Dieser Effekt kann genutzt werden, um in einer Zirkulationsleitung ohne Pumpe einen natürlichen Kreislauf zu erzeugen, bei dem das warme Wasser aufsteigt und das abgekühlte Wasser absinkt.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Dichte, Warmwasser.
    Warmwasserbereitung
    Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den Gebrauch in Haushalten, Gewerbe und Industrie. Es gibt verschiedene Methoden der Warmwasserbereitung, darunter die Verwendung von Boilern, Durchlauferhitzern, Solaranlagen und Wärmepumpen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solaranlage.
    Wärmeerzeuger
    Ein Wärmeerzeuger ist ein Gerät, das Wärme erzeugt, um Wasser zu erwärmen oder Räume zu beheizen. Beispiele für Wärmeerzeuger sind Heizkessel, Wärmepumpen und Solaranlagen.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wärmepumpe, Solaranlage.
    Entnahmestelle
    Eine Entnahmestelle ist ein Ort, an dem warmes Wasser aus dem System entnommen wird, z.B. ein Wasserhahn, eine Dusche oder ein Waschbecken.
    Verwandte Begriffe: Zapfstelle, Wasserhahn, Dusche.
    Hydraulik
    Hydraulik ist die Lehre von den Gesetzen des Verhaltens ruhender und bewegter Flüssigkeiten. In der Heizungs- und Sanitärtechnik spielt die Hydraulik eine wichtige Rolle bei der Planung und Dimensionierung von Rohrsystemen und Pumpen.
    Verwandte Begriffe: Strömungslehre, Druck, Volumenstrom.
    1. Was ist eine Zirkulationsleitung?
    2. Wie funktioniert eine Zirkulationsleitung ohne Pumpe (Thermik)?
      Bei der Thermik-Zirkulation nutzt man den physikalischen Effekt, dass warmes Wasser eine geringere Dichte hat als kaltes Wasser. Das warme Wasser steigt im System auf, während das abgekühlte Wasser absinkt und durch die Zirkulationsleitung zurück zum Wärmeerzeuger fließt. Dieser natürliche Kreislauf hält das Wasser in Bewegung, allerdings weniger effizient als mit einer Pumpe.
    3. Welche Vorteile bietet eine Zirkulationspumpe?
      Eine Zirkulationspumpe sorgt für eine konstante und bedarfsgerechte Zirkulation des Warmwassers. Dadurch steht an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne lange Wartezeiten. Zudem kann die Pumpe bedarfsgerecht gesteuert werden, was den Energieverbrauch optimiert.
    4. Welche Nachteile hat eine Zirkulationspumpe?
      Die Nachteile einer Zirkulationspumpe sind der Stromverbrauch, die Anschaffungs- und Wartungskosten sowie die potenzielle Geräuschentwicklung. Es ist wichtig, eine energieeffiziente Pumpe zu wählen und diese bedarfsgerecht zu steuern, um den Energieverbrauch zu minimieren.
    5. Kann ich eine Zirkulationspumpe nachrüsten?
      Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, eine Zirkulationspumpe nachträglich in ein bestehendes System einzubauen. Allerdings sollte dies von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Pumpe korrekt dimensioniert und installiert wird.
    6. Wie kann ich den Energieverbrauch einer Zirkulationspumpe reduzieren?
      Um den Energieverbrauch einer Zirkulationspumpe zu reduzieren, sollte man eine energieeffiziente Pumpe wählen und diese bedarfsgerecht steuern. Eine Zeitschaltuhr oder eine bedarfsgesteuerte Regelung kann helfen, die Pumpe nur dann laufen zu lassen, wenn warmes Wasser benötigt wird.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer ungeregelten und einer geregelten Zirkulationspumpe?
      Eine ungeregelte Zirkulationspumpe läuft kontinuierlich, unabhängig vom tatsächlichen Bedarf an warmem Wasser. Eine geregelte Zirkulationspumpe hingegen passt ihre Leistung automatisch an den Bedarf an oder wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert, was den Energieverbrauch deutlich reduziert.
    8. Wie oft sollte eine Zirkulationspumpe gewartet werden?
      Eine Zirkulationspumpe sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die genauen Wartungsintervalle hängen vom Modell und den Betriebsbedingungen ab. Es empfiehlt sich, die Herstellerangaben zu beachten und die Pumpe bei Bedarf von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    • Warmwasserbereitung im Neubau
      Welche Systeme eignen sich am besten für die Warmwasserbereitung im Neubau?
    • Zirkulationspumpe: Stromverbrauch optimieren
      Wie kann man den Stromverbrauch einer Zirkulationspumpe minimieren?
    • Thermosiphon-Prinzip in der Heizungstechnik
      Funktionsweise und Anwendungsbereiche des Thermosiphon-Prinzips.
    • Legionellen in Warmwassersystemen
      Wie kann man Legionellenbildung in Warmwassersystemen verhindern?
    • Hydraulischer Abgleich im Heizsystem
      Warum ist ein hydraulischer Abgleich wichtig und wie wird er durchgeführt?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationsleitung, Zirkulationspumpe, Warmwasser, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmetauscher: Funktion, Effizienz & Temperaturschwankungen bei Solaranlagen?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Zirkulationspumpe Warmwasser: Wo sitzt sie optimal? Vorlauf, Rücklauf & Installation
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationsleitung, Zirkulationspumpe, Warmwasser, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationsleitung, Zirkulationspumpe, Warmwasser, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationsleitung im Neubau: Funktion ohne Pumpe? Kosten, Vor- & Nachteile
Suche nach: Zirkulationsleitung: Funktion, Kosten, Alternativen
Suche nach: Zirkulationsleitung, Zirkulationspumpe, Warmwasser, Neubau, Thermik, Warmwasserbereitung, Kosten, Alternativen
