Raumthermostat Fußbodenheizung: Ungenaue Schaltzeiten – Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserRaumthermostat Fußbodenheizung: Ungenaue Schaltzeiten – Ursachen & Lösungen?
ich habe ein Problem mit den Thermostaten an meiner Fußbodenheizung. Bei dem Raumgeräten scheint mir der Schaltzeitpunkt sehr ungenau zu sein. Ein Thermometer im Raum zeigt z.B. 25 °C das Thermostat steht auf 20 °C schaltet aber nicht. Wenn ich jetzt das Thermostat so weit zurück drehe bis es schaltet, wird es anschließend nicht mehr richtig warm - weil die "Schaltverzögerung" zu spät einschaltet.
Gibt es solche Fühler auch mit Digitalanzeige, oder gehen andere genauer? Meine sind von Cronaterm und ca. 7 Jahre alt ...
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker – dauerhafte Überhitzung (>25 °C bei Sollwert 20 °C) kann Estrichrisse und Schäden an der Fußbodenheizung verursachen.
🔴 KRITISCH: Kein Eigenversuch zur Kalibrierung oder Modifikation des Thermostats ohne Fachkenntnis – Risiko von Fehlregelung, Energieverschwendung und thermischer Schädigung empfindlicher Raumausstattung.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Raumfühler-Position vor weiteren Maßnahmen – Fehlplatzierung (Zugluft, Sonneneinstrahlung, Nähe zu Wärmequellen) ist häufigste vermeidbare Fehlerquelle.
⚠️ WICHTIG: Gleichzeitige Prüfung des Stellantriebs am Heizkreisverteiler – ein defekter oder festsitzender Stellmotor führt zu ungenauer Heizkreisregelung, unabhängig vom Thermostatzustand.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Schaltgenauigkeit Ihrer Raumthermostate für die Fußbodenheizung haben. Eine Abweichung von 5°C zwischen eingestellter und tatsächlicher Raumtemperatur deutet auf ein Problem hin.
Mögliche Ursachen für die ungenauen Schaltzeiten sind:
- Defekter Fühler: Der Temperaturfühler im Raumthermostat misst die Temperatur falsch.
- Fehlkalibrierung: Das Thermostat ist nicht richtig kalibriert und zeigt daher falsche Werte an.
- Schaltverzögerung: Bei älteren Thermostaten kann es zu einer gewissen Schaltverzögerung kommen.
- Falsche Positionierung: Das Thermostat ist an einer ungünstigen Stelle platziert (z.B. in der Nähe einer Wärmequelle oder im Zugluftbereich).
- Verschmutzung: Verschmutzungen im Thermostat können die Funktion beeinträchtigen.
Lösungsansätze:
- Fühler überprüfen: Lassen Sie den Fühler von einem Fachmann überprüfen und ggf. austauschen.
- Thermostat kalibrieren: Versuchen Sie, das Thermostat gemäß der Bedienungsanleitung zu kalibrieren.
- Thermostatposition überprüfen: Stellen Sie sicher, dass das Thermostat an einer geeigneten Stelle platziert ist.
- Thermostat reinigen: Reinigen Sie das Thermostat vorsichtig von Staub und Schmutz.
- Digitalanzeige prüfen: Überprüfen Sie, ob die Digitalanzeige korrekt funktioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die einfachsten Ursachen (Positionierung, Verschmutzung) auszuschließen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um den Fühler und das Thermostat überprüfen zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei älteren oder einfacheren Raumthermostaten für Fußbodenheizungen. Die beobachtete Ungenauigkeit zwischen Soll- und Ist-Temperatur sowie die träge Schaltcharakteristik deuten auf mehrere mögliche Ursachen hin. Es ist wichtig, zwischen einem Defekt des Thermostaten, einer falschen Einstellung oder einer systembedingten Trägheit der Fußbodenheizung zu unterscheiden.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass digitale oder präzisere Thermostate eine Lösung sein können, ist grundsätzlich richtig. Moderne elektronische Raumthermostate mit digitaler Anzeige und PID-Regelung (Proportional-Integral-Differential) bieten eine deutlich genauere Temperaturregelung als einfache Bimetall- oder Kapillarrohrthermostate.
➕ Ergänzung: Neben dem Thermostat selbst sollte auch der Stellantrieb am Heizkreisverteiler überprüft werden. Ein festsitzender oder defekter Stellmotor kann ebenfalls zu ungenauen Schaltzeiten führen. Zudem ist die korrekte Positionierung des Raumfühlers entscheidend: Er sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen (Sonne, Elektrogeräte) oder in Zugluft montiert sein.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Fehlfunktion kann zu erhöhtem Energieverbrauch und thermischem Unbehagen führen. Im schlimmsten Fall kann eine ständige Überhitzung des Estrichs zu Rissen oder Schäden an der Fußbodenheizung führen. Daher sollte das Problem nicht ignoriert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die vorhandenen Thermostate und Stellantriebe von einem Fachhandwerker für Heizungstechnik überprüfen. Besprechen Sie die Möglichkeit eines Austauschs gegen moderne, digitale Thermostate mit Wochenprogramm und adaptiver Regelung. Ein Fachmann kann auch die hydraulische Einstellung der Heizkreise prüfen, um eine optimale Funktion sicherzustellen.
Die Beschreibung deutet auf ein typisches Problem bei älteren analogen Raumthermostaten hin: Ungenaue Temperaturerfassung, hysteresisbedingte Schaltschwankungen und mögliche Kalibrierungsabweichungen oder Sensoralterung. Bei Fußbodenheizungen ist zudem die Trägheit des Heizkreises entscheidend – die Raumtemperatur reagiert verzögert auf Steuersignale, was bei ungenauen oder langsamen Thermostaten zu Fehlinterpretationen führt.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Raumtemperatur (z. B. 25 °C bei Sollwert 20 °C) kann zu Energieverschwendung, erhöhtem Verschleiß der Heizungsanlage und bei fehlender Überwachung auch zu thermischer Belastung empfindlicher Raumausstattung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Thermostat 'zu spät einschaltet', ist irreführend – vielmehr liegt oft eine zu große Hysterese, ein abweichender Fühlerwert oder ein falsch positionierter Sensor vor; das Thermostat reagiert nicht auf die Raumtemperatur, sondern auf die Temperatur an seinem Standort, der häufig ungünstig (z. B. in Zugluft, Sonneneinstrahlung oder Nähe zu Wärmequellen) gewählt ist.
➕ Ergänzung: Digitale Thermostate mit externem Raumfühler, Kalibrierfunktion und adaptiver Regelung (z. B. mit Lernfunktion für Fußboden-Trägheit) bieten deutlich höhere Genauigkeit und Komfort – insbesondere bei hydraulisch trägen Systemen wie Fußbodenheizungen.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass 7 Jahre alte Cronaterm-Geräte an Genauigkeit verloren haben, ist fachlich plausibel: Mechanische Kontakte altern, Thermistoren driften, und Kalibrierungstoleranzen können sich im Laufe der Zeit auf ±1,5 °C oder mehr verschlechtern.
❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, die Schaltverzögerung pauschal als 'Fehler' des Thermostats zu bewerten – bei Fußbodenheizungen ist eine gezielte Verzögerung (z. B. durch integrierte Zeitverzögerung oder Vorhaltefunktion) technisch sinnvoll und notwendig, um Kurzzyklen und Temperaturspitzen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker, um die aktuelle Genauigkeit der Thermostate zu prüfen, die Sensorposition zu bewerten, die hydraulische Einstellung des Fußbodenheizkreises zu überprüfen und ggf. auf moderne digitale Regelung mit externem Fühler und Lernfunktion umzurüsten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren defekten oder abgedrifteten Fühler, Fehlkalibrierung, ungünstige Positionierung und Verschmutzung als zentrale Ursachen.
- Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs bei anhaltendem Problem.
- Alle stimmen darin überein, dass moderne digitale Thermostate mit PID- oder adaptiver Regelung eine signifikante Verbesserung bringen.
- GoogleAI nennt "Schaltverzögerung" als möglichen Defekt bei älteren Geräten; Qwen korrigiert dies explizit als technisch sinnvolle Funktion bei Fußbodenheizungen – DeepSeek bleibt hier neutral.
- GoogleAI betont Reinigung und Kalibrierung als erste Eigenmaßnahmen; DeepSeek und Qwen warnen stärker vor Selbstversuchen und fokussieren auf professionelle Diagnose.
- DeepSeek ergänzt die Prüfung des Stellantriebs am Heizkreisverteiler – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer hydraulischen Kreiseinstellung und nennt explizit die "Lernfunktion für Fußboden-Trägheit" als technische Voraussetzung moderner Regelung.
- Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich bei der Bewertung der Schaltverzögerung: Während GoogleAI sie als möglichen Fehler nennt, bewertet Qwen sie als notwendige und technisch sinnvolle Funktion – und priorisiert hier das sicherere, systemadäquatere Verständnis (Vorsichtsprinzip: keine unnötige Kürzung von Verzögerungen).
- Alle drei Modelle stimmen überein: Zunächst Position und Umgebung des Raumfühlers überprüfen – einfache, risikofreie Maßnahme mit hoher Erfolgsquote.
- Bei weiterhin >2 °C Abweichung: Fachliche Diagnose durch Heizungsfachbetrieb mit Fokus auf Fühlergenauigkeit, Stellantrieb und hydraulischer Einstellung – nicht auf "Schnelltausch" des Thermostats.
Thema Status KI-Konsens Fehlpositionierung des Raumfühlers ✅ Alle drei KI-Modelle nennen dies als häufigste und einfachste zu behebende Ursache – z. B. Nähe zu Heizkörpern, Fenstern, Sonneneinstrahlung oder Zugluft. Sensoralterung / Kalibrierungsdrift ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen bestätigen, dass mechanische/analogue Thermostate (z. B. 7 Jahre alte Cronaterm-Geräte) signifikant an Genauigkeit verlieren – Toleranzen können >±1,5 °C betragen. Schaltverzögerung als Defekt ❌ GoogleAI nennt sie als möglichen Defekt; Qwen widerspricht klar: bei Fußbodenheizungen ist eine gezielte Verzögerung technisch notwendig – DeepSeek bleibt neutral. Der KI-Konsens folgt Qwens fachlich fundierter Einschätzung (Vorsichtsprinzip). Stellantrieb am Verteiler ⚠️ Nur DeepSeek erwähnt ihn explizit; GoogleAI und Qwen lassen ihn außen vor – dennoch ist er systemrelevant und sollte bei Diagnose berücksichtigt werden. Digitale Nachrüstung mit externem Fühler ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass digitale Thermostate mit externem Raumfühler, Kalibrieroption und adaptiver Regelung (Lernfunktion) den größten Erfolgsgrad bei Fußbodenheizungen bieten. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer systematischen Überprüfung der Raumfühler-Position und Umgebung. Bei nachgewiesener Abweichung >2 °C: beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit umfassender Diagnose – inkl. Fühlerprüfung, Stellantrieb, hydraulischer Kreiseinstellung und Bewertung einer modernen digitalen Regelung mit externem Fühler.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Dauerhafte Überhitzung des Estrichs (>25 °C) Kann zu Rissen im Estrich, Schäden an Heizrohren und Verformung empfindlicher Bodenbeläge führen. 🔴 Risiko Unbemerkte Fehlregelung über längere Zeit Führt zu unnötigem Energieverbrauch (bis zu 10–15 % mehr Heizkosten) und reduzierter Lebensdauer der Heizungsanlage. 🔴 Risiko Defekter Stellantrieb bleibt unentdeckt Schaltet den Heizkreis überhaupt nicht – thermostatische Regelung wird wirkungslos, Raum bleibt kalt oder überhitzt je nach Systemverhalten. 🔴 Risiko Fehlkalibrierte Fühler in Schlaf- oder Kinderzimmern Führt zu unzureichender Raumtemperatur bei Nacht oder zu überhöhter Temperatur – gesundheitliche Belastung durch thermisches Unbehagen oder trockene Luft. 🔴 Risiko Selbstversuch zur Kalibrierung ohne Fachkenntnis Kann zu komplettem Ausfall des Thermostats oder falscher Regelcharakteristik führen – Nachbesserung nur durch Fachmann möglich. ✅ Chance Nachrüstung mit digitalem Thermostat & externem Fühler Steigert Komfort, senkt Energieverbrauch messbar und ermöglicht z. B. WLAN-Anbindung und Wochenprogramm. ✅ Chance Professionelle hydraulische Einstellung der Heizkreise Verbessert nicht nur die Temperaturgenauigkeit, sondern auch die Gesamteffizienz und Laufruhe der gesamten Fußbodenheizung. ✅ Chance Einbau einer adaptiven Regelung mit Lernfunktion Kompensiert Fußboden-Trägheit automatisch – reduziert Schwankungen auf <±0,3 °C und vermeidet Kurzzyklen. ✅ Chance Integration in ein zentrales Smart-Home-System Ermöglicht Fernüberwachung, automatische Absenkung bei Abwesenheit und vorausschauende Regelung mit Wetterdaten. ✅ Chance Aktualisierung der Dokumentation (z. B. Fühlerposition, Einstellungen) Erleichtert künftige Wartung, spart Zeit und Kosten bei Störungen und ist Voraussetzung für Herstellergarantien bei Nachrüstungen. Orientierungshilfen
- Sofortige Fühler-Ortsprüfung: Stellen Sie sicher, dass alle Raumthermostate mindestens 1,5 m über Boden, fern von Fenstern, Heizkörpern, Direktsunne und elektrischen Geräten montiert sind – notfalls neu positionieren oder externen Raumfühler nachrüsten.
- Fachliche Genauigkeitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker, der mit Kalibriergerät (z. B. Prüfthermometer Klasse A) die Abweichung aller Thermostate misst und dokumentiert.
- Stellantrieb am Verteiler testen: Lassen Sie den Fachmann den Stellantrieb des betroffenen Heizkreises auf Funktion, Reaktionsgeschwindigkeit und vollständige Öffnung/Schließung prüfen – ggf. reinigen oder austauschen.
- Hydraulikcheck durchführen: Vereinbaren Sie eine hydraulische Abgleich-Prüfung des Fußbodenheizkreises – insbesondere bei mehreren Kreisen mit unterschiedlichem Verbrauch.
- Digitalisierung priorisieren: Entscheiden Sie sich bei Austausch für ein digitales Thermostat mit externem Raumfühler, Kalibrierfunktion und adaptiver Regelung (z. B. mit Lernmodus für Heizträgheit) – keine reinen "On/Off"-Geräte.
- Dokumentation aktualisieren: Legen Sie eine digitale oder papierbasierte Übersicht mit Fühlerpositionen, Messwerten, Einstellungen und Revisionsdaten an – idealerweise mit Fotos.
- Raumthermostat
- Ein Raumthermostat ist ein Gerät zur automatischen Regelung der Raumtemperatur. Er misst die Temperatur und schaltet die Heizung ein oder aus, um die eingestellte Temperatur zu halten.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizungsregler, Temperaturfühler. - Fühler
- Ein Fühler (auch Sensor genannt) ist ein Bauelement, das eine physikalische Größe (z.B. Temperatur) erfasst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal wird dann vom Thermostat zur Regelung der Heizung verwendet.
Verwandte Begriffe: Temperatursensor, Messfühler, Thermoelement. - Schaltverzögerung
- Schaltverzögerung bezeichnet die Zeitspanne, die vergeht, zwischen dem Zeitpunkt, an dem das Thermostat eine Temperaturänderung erfasst, und dem Zeitpunkt, an dem es die Heizung ein- oder ausschaltet. Eine zu große Schaltverzögerung kann zu ungenauen Temperaturregelungen führen.
Verwandte Begriffe: Reaktionszeit, Ansprechzeit, Trägheit. - Hysterese
- Die Hysterese ist die Temperaturdifferenz, um die die Temperatur fallen muss, bevor das Thermostat wieder einschaltet. Sie verhindert ein ständiges Ein- und Ausschalten der Heizung und sorgt für einen stabileren Betrieb.
Verwandte Begriffe: Schaltdifferenz, Temperaturspanne, Regelbereich. - Kalibrierung
- Kalibrierung ist der Prozess, bei dem ein Messgerät (z.B. ein Thermostat) so eingestellt wird, dass es genaue Messwerte liefert. Dies kann durch Vergleich mit einem Referenzmessgerät oder durch Anpassung interner Parameter erfolgen.
Verwandte Begriffe: Justierung, Abgleich, Eichung. - Digitalanzeige
- Eine Digitalanzeige ist eine elektronische Anzeige, die numerische Werte oder andere Informationen in digitaler Form darstellt. Bei Raumthermostaten zeigt sie in der Regel die aktuelle oder die eingestellte Raumtemperatur an.
Verwandte Begriffe: LCD-Display, LED-Anzeige, numerische Anzeige. - Cronaterm
- Cronaterm ist vermutlich eine Marke oder ein Modell eines Raumthermostats. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften und Funktionen des jeweiligen Modells zu berücksichtigen, um eine optimale Regelung der Heizung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Hersteller, Modellbezeichnung, Produktlinie.
- Warum schaltet mein Raumthermostat nicht ab, obwohl die gewünschte Temperatur erreicht ist?
Mögliche Ursachen sind ein defekter Fühler, eine Fehlkalibrierung des Thermostats oder eine ungünstige Positionierung des Thermostats im Raum. Überprüfen Sie die Position und lassen Sie den Fühler gegebenenfalls von einem Fachmann überprüfen. - Wie kann ich ein Raumthermostat kalibrieren?
Die Kalibrierung eines Raumthermostats ist modellabhängig. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Thermostats, um die spezifischen Schritte zur Kalibrierung zu erfahren. Oftmals gibt es eine Einstellschraube oder eine Menüoption zur Anpassung der Temperaturanzeige. - Was bedeutet Schaltverzögerung bei einem Raumthermostat?
Schaltverzögerung bedeutet, dass das Thermostat nicht sofort auf Temperaturänderungen reagiert, sondern erst nach einer gewissen Zeit schaltet. Dies kann bei älteren, mechanischen Thermostaten vorkommen. Digitale Thermostate haben in der Regel eine geringere Schaltverzögerung. - Kann ich ein mechanisches Raumthermostat durch ein digitales ersetzen?
Ja, in den meisten Fällen können Sie ein mechanisches Raumthermostat problemlos durch ein digitales ersetzen. Achten Sie jedoch darauf, dass das digitale Thermostat für Ihre Fußbodenheizung geeignet ist und die gleichen Anschlussmöglichkeiten bietet. - Wo sollte ich ein Raumthermostat am besten platzieren?
Ein Raumthermostat sollte an einer Innenwand in etwa 1,50 m Höhe platziert werden, fern von direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen (z.B. Heizkörper) und Zugluft. So wird eine möglichst genaue Messung der Raumtemperatur gewährleistet. - Was ist der Unterschied zwischen einem Raumthermostat mit und ohne Fühler?
Ein Raumthermostat mit Fühler misst die Temperatur direkt im Raum, während ein Thermostat ohne Fühler die Temperatur des Heizwassers oder der Heizfläche misst. Für eine präzise Regelung der Raumtemperatur ist ein Thermostat mit Fühler empfehlenswert. - Wie oft sollte ich ein Raumthermostat warten?
Raumthermostate sind in der Regel wartungsarm. Es empfiehlt sich jedoch, sie regelmäßig von Staub zu befreien und die Funktion zu überprüfen. Bei Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was bedeutet die Angabe "Hysterese" bei einem Raumthermostat?
Die Hysterese ist die Temperaturdifferenz, um die die Temperatur fallen muss, bevor das Thermostat wieder einschaltet. Eine geringe Hysterese sorgt für eine konstantere Raumtemperatur, während eine größere Hysterese Energie sparen kann.
- Fußbodenheizung richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Fußbodenheizung für maximalen Komfort und Energieeffizienz. - Raumthermostat austauschen
Anleitung zum Austausch eines defekten oder veralteten Raumthermostats. - Fußbodenheizung wird nicht warm
Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn die Fußbodenheizung nicht richtig heizt. - Energie sparen mit der Fußbodenheizung
Effiziente Nutzung der Fußbodenheizung zur Reduzierung der Heizkosten. - Smart Home Heizungssteuerung
Integration der Fußbodenheizung in ein Smart Home System für eine intelligente Steuerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumthermostat, Fußbodenheizung, Schaltzeitpunkt, Ungenauigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
- … Rechnung (z.B. das man für die Wärmepumpe eine engere Verlegung der Fußbodenheizung braucht, und zusätzliche Badheizkörper )? Bin mal gespannt auf Eure Meinung …
- … umfassen die Wärmepumpe selbst, Erdarbeiten (bei Erdwärme), Installation von Heizkörpern oder Fußbodenheizung, sowie den Anschluss an das Stromnetz. Angebote zwischen 8.500 und 10.000 …
- … der realistischen Jahresarbeitszahl (JAZ) und fragt nach weiteren Kostenfaktoren wie der Fußbodenheizungsauslegung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- … Dazu kommt der Stromverbrauch des Solar/Heizungsreglers und der Zirkulationspumpe der Fußbodenheizung (auch bei Heizkörpern). Die Wärmeentwicklung am Ofen ist nicht übermäßig hoch. …
- … und Solarsteuerung (Heizungssteuerung, Solarsteuerung) verbunden. Der Ofen selbst wird über ein Raumthermostat mit Zeitschaltuhr angesteuert. Der Ofen schaltet sich am Morgen, wenn man …
- … es wünscht, automatisch ein. Am Rest des Tages wird das Raumthermostat als Schalter benutzt. Wir haben zentral ein Speicherthermometer aufgestellt. Dann sieht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
- … verbindet den Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel, Pelletofen) mit den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizsystem. …
- … den Ofen mit Hand eingeschaltet haben, oder über eine Fernbedienung mit Raumthermostat, oder in Abwesenheit ferngesteuert über Modem und Telefon. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Schichtenspeicher, Rücklauftemperaturbegrenzer & Thermostat – sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
- … die aktuelle Temperatur, und die Regelung passt die Vorlauftemperatur entsprechend an. Raumthermostate können zusätzlich Einfluss nehmen, indem sie die Wärmezufuhr in einzelnen Räumen …
- … Grad Celsius (°C) gemessen und beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper oder Fußbodenheizung.[br]Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis. …
- … Wie wirkt sich eine Fußbodenheizung auf die Vorlauftemperatur aus?[br]Fußbodenheizungen benötigen in der Regel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … einzelnen Räumen und entsprechende Ventile an den Heizkörpern oder Heizkreisen der Fußbodenheizung realisiert werden. …
- … stattdessen einen zertifizierten Passivhaus-Planer, um eine zonenweise regelbare Nachheizung (z. B. Fußbodenheizung mit Raumthermostaten) zu planen. …
- … häufig zur Steuerung von Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Bimetall. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- … Luft kein Problem mit den Temp. da ich ja noch die Fußbodenheizung (FBHAbk.) und im tiefen Winter damit heize, in den Übergangszeiten ist …
- … aber die Luftzuheizung praktisch. Im PH kommt man ohne Fußbodenheizung (FBHAbk.) aus dann sind Heizkörper oder Plugmar sinnvoll. …
- … [br]Dazu ein Raumthermostat, 25 m Heizungsrohr und eine kleine Umwälzpumpe. Gesamtkosten für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart WW Erfahrungen: Pelletverbrauch, Heizkosten & Wartung im Praxischeck
- … im Winter haben wir in unserem Haus (Niedrigenergiehaus (NEH), 144 m² Fußbodenheizung) nicht gefroren. Ganz im Gegenteil im Wohnzimmer (hier steht der Ofen) …
- … und gereinigt wird. Der Nutzer wohnt in einem Niedrigenergiehaus (NEH) mit Fußbodenheizung. Um den Pelletverbrauch und die Heizkosten besser einschätzen zu können, sind …
- … Wodtke Smart WW Pelletsofens in einem Niedrigenergiehaus mit 144 m² und Fußbodenheizung über ein Jahr. Der Nutzer gibt einen Pelletverbrauch von 2.700 kg …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumthermostat, Fußbodenheizung, Schaltzeitpunkt, Ungenauigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumthermostat, Fußbodenheizung, Schaltzeitpunkt, Ungenauigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumthermostat Fußbodenheizung: Ungenaue Schaltzeiten – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Raumthermostat, Fußbodenheizung, Schaltzeitpunkt, Ungenauigkeit, Fühler, Digitalanzeige, Schaltverzögerung, Cronaterm
