Buderus Loganagas GE114 V Störung: Ursachen, Fehlerbehebung & Reparatur-Tipps?
Der Thread behandelt eine Störung an einer Buderus Loganagas GE114 V Gasheizung. Ein Werkskundendienst-Kontakt wird empfohlen. Die Anlage ist von 1985, was bei der Fehlersuche berücksichtigt werden muss. Der Schornsteinfeger hat kurz vor Auftreten der Störung am Abgasrohr gearbeitet.
Habe mir im September mit meinen 29 Lenzen ein Einfamilienhaus gekauft. Die Heizung ist von 85 und heißt Buderus Loganagas GE114 V. Vor kurzem war der Schornsteinfeger da und der sagte es sei alles in Ordnung für diese Anlage und hat da irgendwas am Abgasrohr gereinigt.
Seitdem der da war (nach ca. 1 Woche) geht die Anlage immer auf Störung. Ca. 1x am Tag. Dann drücke ich den Reset-Knopf und dann springt sie ganz normal wwieder an und läuft problemlos.
Warten lassen wollte ich sie sowieso.
Ist der Fehler allgemein bekannt und was kostet so eine Reparatur?
Weiß noch den Wirkungsgrad von 92 %.
Wäre froh über ein paar Tipps. Danke
🔴 KRITISCH: Sofortige Außerbetriebnahme der Heizung – wiederholter Reset umgeht Sicherheitsabschaltungen und birgt akutes Risiko für Kohlenmonoxidvergiftung, Brand oder Explosion.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung bis zu einer vollständigen Sicherheitsprüfung durch einen nach DGUV V3 und TRD 601 zertifizierten Heizungsfachbetrieb inkl. Abgasanalyse, Druckdichtheitsprüfung und Wärmetauscher-Inspektion.
⚠️ WICHTIG: Der vom Schornsteinfeger festgestellte Wirkungsgrad von 92 % ist technisch unmöglich – bei dieser Bauart (atmosphärische Gasheizung aus 1985) liegen realistische Werte bei maximal 75–80 %; dies deutet auf fehlerhafte Messung oder unterlassene Prüfung hin.
⚠️ WICHTIG: Die GE114 V erfüllt keine aktuellen Sicherheitsstandards mehr – veraltete Elektronik, fehlende Abgastemperaturüberwachung und mangelhafte Dichtungssysteme erhöhen das Risiko verdeckter Mängel wie Risse im Wärmetauscher oder Abgasleitung.
⚠️ WICHTIG: Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar – Reparaturen sind weder wirtschaftlich noch sicherheitskonform; ein Austausch durch eine moderne Brennwertheizung ist dringend zu planen.
Ich verstehe, dass Sie seit kurzem eine Störung an Ihrer Buderus Loganagas GE114 V Heizung haben. Da die Anlage von 1985 ist, sind altersbedingte Verschleißerscheinungen wahrscheinlich.
Mögliche Ursachen für die Störung könnten sein:
- Verschmutzung des Brenners: Eine Reinigung könnte erforderlich sein.
- Defekter Zündtrafo oder Zündelektrode: Diese Komponenten verschleißen mit der Zeit.
- Probleme mit der Gaszufuhr: Ein defektes Gasventil oder ein verstopfter Gasfilter könnten die Ursache sein.
- Defekter Abgassensor: Dieser Sensor überwacht die Abgaswerte und kann bei Fehlfunktion die Heizung abschalten.
- Druckverlust im Heizsystem: Niedriger Wasserdruck kann zu einer Störung führen.
Ein Reset kann kurzfristig helfen, die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen. Wenn die Störung jedoch wiederholt auftritt, ist eine genaue Diagnose durch einen Fachmann unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache der Störung zu ermitteln und beheben zu lassen. Lassen Sie die Anlage regelmäßig warten, um zukünftigen Problemen vorzubeugen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Buderus Loganagas GE114 V Gastherme aus dem Baujahr 1985, die nach einer Schornsteinfeger-Wartung vermehrt Störungen zeigt. Die Anlage ist mit 39 Jahren weit über die durchschnittliche Nutzungsdauer von 15-20 Jahren hinaus. Der vom Schornsteinfeger bestätigte Wirkungsgrad von 92% ist für eine 40 Jahre alte Therme unrealistisch und deutet auf eine fehlerhafte Messung oder einen veralteten Prüfstandard hin.
🔴 Gefahr: Bei einer Gastherme von 1985 besteht ein hohes Risiko für verdeckte Mängel wie Risse im Wärmetauscher, defekte Dichtungen oder Korrosion im Abgassystem. Die wiederkehrende Störung nach der Reinigung des Abgasrohrs kann auf eine Verstopfung, eine Fehlfunktion des Abgaswächters oder eine Undichtigkeit hinweisen, die zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, dass "alles in Ordnung" sei, ist kritisch zu hinterfragen. Eine 40 Jahre alte Gasheizung erfüllt nicht mehr die aktuellen Sicherheits- und Effizienzstandards. Der Wirkungsgrad von 92% ist technisch für diese Baureihe nicht plausibel; tatsächliche Werte liegen meist unter 80%.
➕ Ergänzung: Die Störung tritt nach der Reinigung des Abgasrohrs auf. Mögliche Ursachen sind: gelöste Ablagerungen, die den Abgasweg blockieren, ein defekter Abgaswächter, der durch die Reinigung beschädigt wurde, oder eine Fehljustierung des Gas-Luft-Gemischs. Zudem ist die Therme nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren, da Ersatzteile oft nicht mehr verfügbar sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizung sofort durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Brennwerttechnik überprüfen. Beauftragen Sie parallel einen Energieberater für eine Heizlastberechnung und ein Angebot für eine moderne Brennwertheizung. Die Reparatur der alten Anlage ist unwirtschaftlich und birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Planen Sie den Austausch noch vor der nächsten Heizsaison.
Der Sachverhalt beschreibt eine Buderus Loganagas GE114 V, eine ältere Gas-Heizungsanlage aus dem Jahr 1985, die seit einer Schornsteinfegerdienstleistung regelmäßig – etwa einmal täglich – in die Störung geht und nur durch manuellen Reset wieder in Betrieb genommen werden kann. Dies deutet auf eine systematische Störursache hin, die nicht durch zufällige Fehlfunktionen, sondern durch eine kritische Betriebsbedingung ausgelöst wird.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Störung nach einer Reinigung am Abgasrohr weist stark auf eine gestörte Abgasführung, Undichtigkeit im Abgassystem oder eine falsche Einstellung der Brennerelektronik hin – mögliche Folgen sind Kohlenmonoxidbildung, unvollständige Verbrennung oder Überhitzung, was eine akute Lebensgefahr darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, "alles sei in Ordnung", ist keine fachliche Freigabe der Heizungsanlage – er prüft lediglich Abgasabführung und Feuerstätten, nicht die Funktions- und Sicherheitseinrichtungen der Heizung selbst.
➕ Ergänzung: Die GE114 V ist eine atmosphärische Gasheizung ohne Abgastemperaturüberwachung und mit veralteter Sicherheitstechnik; ein Wirkungsgrad von 92 % ist bei dieser Bauart technisch nicht plausibel und deutet auf fehlerhafte Angabe oder Messung hin – realistisch sind max. 75–80 %.
🔴 Gefahr: Ein wiederholter Reset-Vorgang umgeht die Sicherheitsabschaltung – dies untergräbt den Schutz vor Brand, Explosion oder CO-Vergiftung und verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, der Fehler sei "allgemein bekannt" oder "reparaturfreundlich", ist irreführend: Bei einer 39 Jahre alten Heizung sind Ersatzteile nicht mehr verfügbar, und eine Reparatur ist weder wirtschaftlich noch sicherheitskonform.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Heizung unverzüglich außer Betrieb und beauftragen Sie einen nach DGUV V3 und TRD 601 zertifizierten Heizungs- und Sicherheitsfachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung, Abgasanalyse und Druckdichtheitsprüfung – bis dahin ist eine Notstromabschaltung und Nutzung einer alternativen Wärmequelle zwingend erforderlich.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die GE114 V aus 1985 ein hohes Alter aufweist und altersbedingte Defekte sehr wahrscheinlich sind.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – nicht nur durch den Schornsteinfeger.
- Alle identifizieren den Abgaswächter / Abgassensor als potenzielle Störquelle, insbesondere im Zusammenhang mit der vorherigen Reinigung.
- GoogleAI bewertet die Reparatur noch als grundsätzlich möglich und empfiehlt Wartung; DeepSeek und Qwen bewerten Reparaturen als unwirtschaftlich und sicherheitsrelevant nicht vertretbar.
- GoogleAI nennt den Wirkungsgrad nicht kritisch; DeepSeek und Qwen heben die technische Unplausibilität der 92 %-Angabe hervor und zweifeln die Messqualität an.
- Qwen ergänzt explizit den Verstoß gegen die Betriebssicherheitsverordnung durch wiederholten Reset – diese Rechtsfolge fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Fehljustierung des Gas-Luft-Gemischs als mögliche Folge der Reinigung – bei GoogleAI und Qwen nur indirekt angedeutet.
- Qwen nennt konkret DGUV V3 und TRD 601 als notwendige Zertifizierungskriterien – GoogleAI und DeepSeek formulieren allgemeiner.
- GoogleAI vermutet "Verschmutzung des Brenners" als primäre, handhabbare Ursache; Qwen und DeepSeek weisen dies als unzureichend zurück und sehen darin lediglich ein Symptom für schwerwiegendere systemische Mängel (Risse, Korrosion, Undichtigkeiten).
- Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Aussage des Schornsteinfegers, ‚alles sei in Ordnung‘, ist keine fachliche Freigabe der Heizungsanlage" – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek hinterfragt lediglich die Plausibilität des Wirkungsgrads.
- Die sicherste Einschätzung wird von Qwen geliefert – insbesondere die Forderung nach sofortiger Außerbetriebnahme, Notstromabschaltung und zertifizierter Sicherheitsprüfung nach DGUV V3/TRD 601 – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und aktueller Rechtslage.
- Die technische Kritik an der 92 %-Angabe durch DeepSeek und Qwen ist sachlich zutreffend und wird durch die Bauart (atmosphärische Heizung ohne Brennwertnutzung) bestätigt – sie gilt als verbindliche Korrektur der GoogleAI-Analyse.
Thema Status KI-Konsens Alter & Betriebssicherheit ✅ Die GE114 V aus 1985 ist technisch, sicherheits- und wirtschaftlich am Ende ihrer Lebensdauer; weiterer Betrieb birgt erhebliche Risiken. Wirkungsgrad 92 % ❌ GoogleAI bleibt neutral; DeepSeek und Qwen widerlegen die Angabe einstimmig als technisch unmöglich – Konsens: realistisch 75–80 %, Messung fragwürdig. Ursache der Störung ⚠️ Alle sehen Abgasprobleme im Fokus (Reinigung, Abgaswächter, Undichtigkeit), doch Qwen und DeepSeek priorisieren systemische Risiken (Risse, Korrosion), GoogleAI lokalisiert eher verschleißbedingte Einzelteile. Reset als Lösung ❌ GoogleAI sieht Reset als kurzfristige Maßnahme; Qwen nennt ihn ausdrücklich verboten (Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung); DeepSeek warnt vor Sicherheitsrisiko – Konsens: Reset ist nicht zulässig. Handlungsempfehlung ✅ Alle drei KIs fordern einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – Qwen präzisiert die Zertifizierung (DGUV V3/TRD 601), DeepSeek ergänzt den Energieberater für Austauschplanung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen. Bis zur vollständigen Sicherheitsprüfung durch einen nach DGUV V3 und TRD 601 zertifizierten Fachbetrieb ist eine alternative Wärmequelle zwingend erforderlich. Ein Austausch durch eine moderne Brennwertheizung ist wirtschaftlich und sicherheitsmäßig dringend geboten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Riss im Wärmetauscher oder Undichtigkeit im Abgassystem Lebensbedrohlich – akute Gefahr für alle Bewohner, insbesondere nachts 🔴 Risiko Wiederholter Reset unter Umgehung der Sicherheitsabschaltung Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung, Haftungsrisiko, erhöhte Brand- und Explosionsgefahr 🔴 Risiko Fehlende Ersatzteile und veraltete Konstruktion Keine dauerhafte Reparatur möglich, weiterer Ausfall mit unvorhersehbarem Zeitpunkt 🔴 Risiko Unplausibler Wirkungsgradbericht des Schornsteinfegers Fehlende kritische Bewertung, Versäumnis der Sicherheitsverantwortung, Täuschung über Anlagenzustand 🔴 Risiko Unzureichende Abgasableitung nach Reinigung (gelöste Ablagerungen) Störung, Überhitzung, Rückstau von Abgasen in den Heizraum ✅ Chance Austausch durch moderne Brennwertheizung mit digitalem Regelungsmodul Reduzierung der Heizkosten um bis zu 30 %, hoher Komfort, Einhaltung aktueller Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) ✅ Chance Förderung durch Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und KfW Einsparung bis zu 40 % der Investitionskosten, zinsgünstige Darlehen ✅ Chance Integration in ein vernetztes Heizsystem mit Wärmepumpe oder Solarthermie Zukunftssichere Heizstrategie, Unabhängigkeit von Gasmarktentwicklungen ✅ Chance Fachgerechte Entsorgung der Altanlage durch zertifizierten Betrieb Rechtssichere Erfüllung der Altgeräte-Verordnung, Umweltschutz durch fachgerechte Materialtrennung ✅ Chance Verbesserte Raumtemperaturkontrolle und Fernüberwachung über Smart-Home-Systeme Höherer Wohnkomfort, präventive Wartungshinweise, Energiesparpotenzial durch Nutzerverhalten Orientierungshilfen
- Sofortige Außerbetriebnahme: Ziehen Sie den Netzstecker der Heizung und schließen Sie den Gas-Hauptschalter – bis zur endgültigen Prüfung ist kein Betrieb zulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb mit Nachweis über DGUV V3- und TRD 601-Zertifizierung für eine vollständige Sicherheitsprüfung inkl. Abgasanalyse und Druckdichtheitsprüfung.
- Alternative Wärmequelle bereitstellen: Stellen Sie z. B. elektrische Heizgeräte (geprüft nach VDE 0701-1), Infrarotheizungen oder eine mobile Luft-Wärmepumpe zur Überbrückung bis zum Austausch bereit.
- Förderung prüfen: Beantragen Sie noch vor Auftragsvergabe ein individuelles Fördergespräch bei BAFA oder KfW – für Heizungsaustausch gibt es bis zu 40 % Zuschuss und zinsgünstige Darlehen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bedienungsanleitung, Wartungsprotokolle, Schornsteinfeger-Berichte, letzte Abgasprotokolle) für die Beratung mit dem Energieberater und dem Fachbetrieb.
- Energieberatung in Anspruch nehmen: Beauftragen Sie einen nach Energie-Effizienz-Expertenliste (http://www.energie-effizienz-experten.de) zertifizierten Berater für Heizlastberechnung und Modernisierungskonzept – Kosten werden zu 80 % gefördert.
- Brenner
- Der Brenner ist das Herzstück der Gasheizung, in dem das Gas verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Eine regelmäßige Reinigung des Brenners ist wichtig für einen effizienten Betrieb.
Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Gasventil, Verbrennungskammer - Abgassensor
- Der Abgassensor überwacht die Zusammensetzung der Abgase und stellt sicher, dass die Verbrennung effizient und umweltfreundlich abläuft. Bei einer Fehlfunktion kann der Sensor die Heizung abschalten.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornstein, CO-Sensor - Gasventil
- Das Gasventil regelt die Zufuhr von Gas zum Brenner. Ein defektes Gasventil kann zu einer unzureichenden oder unkontrollierten Gaszufuhr führen.
Verwandte Begriffe: Gasdruckregler, Gasleitung, Sicherheitsventil - Zündtrafo
- Der Zündtrafo erzeugt die Hochspannung, die für die Zündung des Gases im Brenner erforderlich ist. Ein defekter Zündtrafo kann dazu führen, dass die Heizung nicht startet.
Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Zündfunke, Ionisationselektrode - Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Eine optimal eingestellte Heizkurve sorgt für eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Mischer - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Heizungsanlage. Er gibt an, wie viel Prozent der eingesetzten Energie tatsächlich in Wärme umgewandelt werden.
Verwandte Begriffe: Nutzungsgrad, Energieeffizienz, Brennwert - Reset
- Ein Reset ist ein Neustart der Heizungsanlage, der dazu dient, kleinere Störungen zu beheben. Dabei werden die Steuerung und die Sensoren neu initialisiert.
Verwandte Begriffe: Neustart, Fehlerbehebung, Störungsmeldung
- Was bedeutet die Störungsmeldung an meiner Buderus Loganagas GE114 V?
Die Störungsmeldung deutet auf ein Problem im Heizsystem hin. Dies kann von Problemen mit der Gaszufuhr über defekte Sensoren bis hin zu Verschleißerscheinungen reichen. Eine genaue Diagnose ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren. - Kann ich die Störung selbst beheben?
Ein Reset der Anlage kann in manchen Fällen kurzfristig helfen. Wenn die Störung jedoch wiederholt auftritt, sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Unsachgemäße Reparaturen an Gasheizungen können gefährlich sein. - Wie oft sollte meine Buderus Loganagas GE114 V gewartet werden?
Ich empfehle, die Heizung jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, Störungen vorzubeugen, die Effizienz der Anlage zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. - Was kostet eine Reparatur meiner Buderus Loganagas GE114 V?
Die Kosten für eine Reparatur hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Diagnose durch einen Fachmann erfolgen. - Wo finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann für meine Buderus Heizung?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Buderus direkt nach zertifizierten Partnern erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Bewertungen anderer Kunden. - Was kann ich tun, um die Effizienz meiner alten Heizung zu verbessern?
Eine regelmäßige Wartung, die Optimierung der Heizkurve und der Austausch von Verschleißteilen können die Effizienz verbessern. Eine moderne Heizungsregelung kann ebenfalls helfen, Energie zu sparen. - Ist es sinnvoll, meine alte Buderus Loganagas GE114 V auszutauschen?
Bei einer Heizung von 1985 kann ein Austausch sinnvoll sein, da moderne Geräte deutlich effizienter sind und weniger Emissionen verursachen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Option für Sie am besten geeignet ist. - Was bedeutet der Begriff "Wirkungsgrad" bei Heizungen?
Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient die Heizung die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Energie wird verschwendet und desto geringer sind die Heizkosten.
- Gasheizung Wartung
Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Effizienz Ihrer Gasheizung. - Heizung Störungssuche
Tipps zur Identifizierung und Behebung von Heizungsproblemen. - Effiziente Heizungsregelung
Optimierung der Heizkurve für geringeren Energieverbrauch. - Heizungserneuerung
Informationen zu modernen, effizienten Heizsystemen. - Druckverlust Heizung
Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizungsanlagen.
Buderus GE114 V: Werkskundendienst kontaktieren – Empfehlung
Vorschlag
mal über die hp von Buderus an den Werkskundendienst wenden. helfen in der Regel mündlich recht ordentlich. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buderus Loganagas GE114 V Störung: Ursachen und Hilfe
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt eine Störung an einer Buderus Loganagas GE114 V Gasheizung. Ein Werkskundendienst-Kontakt wird empfohlen. Die Anlage ist von 1985, was bei der Fehlersuche berücksichtigt werden muss. Der Schornsteinfeger hat kurz vor Auftreten der Störung am Abgasrohr gearbeitet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Störung trat ein Vorfall mit dem Schornsteinfeger auf, der am Abgasrohr gearbeitet hat. Dies könnte im Zusammenhang mit der Buderus Loganagas GE114 V Störung stehen.
✅ Zusatzinfo: Der Werkskundendienst von Buderus kann oft telefonisch weiterhelfen, was eine schnelle erste Maßnahme zur Fehlerbehebung darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Buderus Werkskundendienst, wie im Beitrag Buderus GE114 V: Werkskundendienst kontaktieren – Empfehlung vorgeschlagen, um eine erste Einschätzung der Störung an der Gasheizung zu erhalten. Überprüfen Sie die Arbeiten des Schornsteinfegers am Abgasrohr.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Loganagas, Störung, Fehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung Abgaswerte prüfen: Was bedeuten die Messwerte & wann austauschen?
- … Gasheizung, Abgaswerte, Abgasverlust, Schornsteinfeger, Heizungstausch, Messwerte, Buderus Loganagas, Heizungsanlage …
- … [br]Die erste ist eine Buderus Loganagas (ohne Brauchwasser) 04 …
- … bezüglich der Abgaswerte Ihrer Gasheizungen. Ein Abgasverlust von 11% bei einer Buderus Loganagas aus dem Baujahr 1981 ist relativ hoch. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logano gas G224: Wo sitzt das Kesselwasserthermostat? Anleitung für Laien
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13689: Buderus Loganagas GE114 V Störung: Ursachen, Fehlerbehebung & Reparatur-Tipps?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung springt nicht an: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Loganagas Ecomatic?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … haben folgenden Problem. Wir haben einen Kachelofen mit Wärmetauscher der Firma Buderus H306 mit WTK. Wir heizen den Ofen voll auf und die …
- … Langfristige Wartbarkeit, bessere Fehlerdiagnose bei zukünftigen Störungen, steigender Immobilienwert durch zertifizierte Heizungsoptimierung …
- … Buderus Kachelofen: Heizleistung und Pufferladung Analyse …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … [br]Der Installateur hat eine Anlage von Buderus (Buderus-Gasbrennwertkessel Logamax plus) angeboten und alternativ dazu eine Solaranlage …
- … Ich beurteile die Kombination aus Buderus Brennwertheizung und Solarthermie für die Warmwasserbereitung in Ihrem Altbau als grundsätzlich …
- … Kollektorzerstörung, Verschleiß, Schäden am Solarkreislauf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … br]Bei dieser Gelegenheit denke ich auch über Alternativen zur Öl-Zentralheizung (Buderus 21 kW, 200 l Speicher, Baujahr. 2004) nach. Die Alternativen müssen …
- … die Heizlast zu decken und Kosten zu sparen. Die bestehende Ölheizung (Buderus 21 kW, Baujahr 2004) ist noch funktionsfähig, aber veraltet. Eine fachliche …
- … beschreibt die Planung einer Dachbodenaufstockung in einem Zwei-Familienhaus mit bestehender Öl-Zentralheizung (Buderus, 2004) und die Überlegung, diese durch einen wasserführenden Schwedenofen und/oder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
- … br]In Anbetracht galoppierender Heizölpreise erwäge ich meinen 26 Jahren alten Buderus-Ölkessel vorzeitig zu entsorgen und auf Holzpellets umzusteigen. Wer kann mir …
- … Der Nutzer erwägt den Austausch eines 26 Jahre alten Buderus-Ölkessels gegen eine Pelletheizung, motiviert durch steigende Heizölpreise. Der Jahresverbrauch von …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Loganagas, Störung, Fehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Loganagas, Störung, Fehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Loganagas GE114 V Störung: Ursachen, Fehlerbehebung & Reparatur-Tipps?
Suche nach: Buderus GE114 V Störung: Ursachen & Hilfe
Suche nach: Buderus, Loganagas GE114 V, Störung, Fehler, Reparatur, Gasheizung, Heizung, Reset
