Heizung tropft am Thermostat: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte als Mieter?
Das Tropfen am Thermostat kann verschiedene Ursachen haben, darunter undichte Stopfbuchsen, alte Thermostatventile oder Druckunterschiede bei ausgeschalteter Heizung. Ein defektes Ausdehnungsgefäß oder Überdruckventil kann ebenfalls eine Rolle spielen. Es ist ratsam, die Ventile zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen, besonders bei älteren Heizungsanlagen. Mieter sollten den Vermieter informieren, da es sich um einen Mangel handeln kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Das ganze ist bisher nicht groß aufgetreten, so "ab und an" mal ein Tropfen, mal etwas mehr mal weniger. Ich habe von solchen Dingen keine Ahnung, aber ich vermute mal als Superlaie, dass die Heizung "schwitzt", wie ein Fenster bei kalten Außentemperaturen auch.
Kann das stimmen?
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des betroffenen Heizkreises durch Fachkraft erforderlich – Risiko von Kurzschluss, elektrischem Schlag oder Brand durch Feuchtigkeit am Thermostat.
🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Demontage, Manipulation oder Reinigung des Thermostats – Gefahr weiterer Leckage, Systemüberdruck oder Haftungsverschärfung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation mit Zeitstempel-Fotos aller Tropfstellen und Feuchtigkeitsbefunde (Wand, Boden, Heizkörperunterseite) – notwendig für Mieterrechte und Schadensnachweis.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Aufnahme eines Wasser-Auffangbehälters unter allen tropfenden Stellen – Vermeidung von Bodenschäden, Schimmelbildung und Unterbodenkorrosion.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Meldung an Vermieter oder Hausverwaltung innerhalb von 24 Stunden – ausschließlich per E-Mail mit Lesebestätigung oder Einschreiben mit Rückantwortvermerk.
Ich verstehe, dass Ihre Heizung am Thermostat tropft. Das kann verschiedene Ursachen haben:
- Defektes Thermostatventil: Die Dichtung könnte verschlissen sein.
- Undichte Verschraubung: Die Verbindung zwischen Thermostat und Heizkörper ist nicht dicht.
- Überdruck im Heizsystem: Zu hoher Druck kann zu Undichtigkeiten führen.
🔴 Gefahr: Austretendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Ich empfehle Ihnen folgende Sofortmaßnahmen:
- Stellen Sie einen Behälter unter die tropfende Stelle, um das Wasser aufzufangen.
- Informieren Sie umgehend Ihren Vermieter über den Schaden.
- Versuchen Sie nicht, die Reparatur selbst durchzuführen, da dies Ihre Haftung erhöhen könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Vermieter und bestehen Sie auf eine umgehende Reparatur durch einen Fachbetrieb.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Tropfen an zwei Heizungsthermostaten in einer Mietwohnung. Die Annahme des Mieters, dass die Heizung "schwitzt" wie ein Fenster, ist fachlich nicht korrekt. Heizungskörper schwitzen in der Regel nicht, da ihre Oberflächentemperatur meist über der Raumtemperatur liegt. Ein Tropfen am Thermostat deutet vielmehr auf ein technisches Problem hin, wie eine undichte Ventildichtung oder einen defekten Thermostatkopf.
🔴 Gefahr: Auch wenn das Tropfen bisher gering ist, besteht die Gefahr von Wasserschäden am Boden oder an der Wand. Zudem kann ständige Feuchtigkeit zu Schimmelbildung führen, was ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellt. Ein Ignorieren des Problems ist daher nicht zu empfehlen.
➕ Ergänzung: Als Mieter haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Wohnung. Sie sind verpflichtet, den Vermieter unverzüglich über den Schaden zu informieren. Dokumentieren Sie das Tropfen mit Fotos und notieren Sie, wann es auftritt (z.B. nur beim Heizen oder auch im Sommer).
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie umgehend Ihren Vermieter oder die Hausverwaltung schriftlich (z.B. per E-Mail) über das Tropfen an beiden Heizungen. Bitten Sie um eine fachgerechte Reparatur durch einen Installateur. Stellen Sie vorsorglich einen kleinen Behälter unter die Tropfstellen, um Wasserschäden zu vermeiden. Lassen Sie die Heizungen nicht selbst reparieren, da dies zu weiteren Schäden oder Haftungsproblemen führen kann.
Das beschriebene Tropfen am Thermostat ist kein harmloses "Schwitzen" wie bei Fenstern, sondern ein deutliches Indiz für eine technische Störung im Heizungssystem, die unverzüglich abgeklärt werden muss.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit am Thermostat kann zu Kurzschluss, elektrischem Schlag oder Brandgefahr führen – insbesondere bei älteren oder nicht schutzisolierten Geräten. Zudem deutet es häufig auf Leckstellen im Heizkörper, defekte Dichtungen oder Überdruck im System hin, was zu weiteren Schäden oder plötzlichem Ausfall führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um kondensierende Raumluftfeuchte, ist fachlich unzutreffend: Thermostate sind keine kühlen Oberflächen wie Fenster – sie liegen im Regelbereich der Raumtemperatur und können daher keine Kondensation verursachen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: defekte Thermostatventildichtung, korrodierte Ventilspindel, Überdruck im Heizkreis (z. B. durch fehlerhafte Entlüftung oder defekte Sicherheitsgruppe), oder ein beginnender Heizkörperleck – letzteres oft an feuchten Stellen am Ventilanschluss oder am Thermostatgehäuse erkennbar.
❌ Widerspruch: Ein "ab und an mal ein Tropfen" ist keine Bagatelle – selbst geringe Feuchtigkeitsaustritte können langfristig zu Korrosion, Schimmelbildung hinter der Heizung oder Schäden am Mauerwerk führen, die nicht sichtbar sind.
✅ Zustimmung: Die Initiative des Mieters, das Phänomen zu beobachten und zu melden, ist vollkommen richtig und entspricht der vertraglichen Sorgfaltspflicht.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich den Vermieter schriftlich informieren und eine fachkundige Begutachtung durch einen zertifizierten Heizungsinstallateur oder Schornsteinfeger verlangen – bis zur Klärung sollte der Thermostat nicht manuell verstellt oder demontiert werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Tropfen als technischen Defekt – nicht als harmloses "Schwitzen".
- Alle fordern eine unverzügliche, schriftliche Meldung an den Vermieter und warnen vor Eigenreparaturen.
- Alle benennen Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden als unmittelbare Folgerisiken.
- GoogleAI konzentriert sich primär auf die Haftungsfrage ("keine Selbstreparatur"), während DeepSeek und Qwen stärker auf die Mieterrechte (§ 535 BGBAbk.) und Dokumentationspflicht eingehen.
- Qwen hebt Brand- und Kurzschlussgefahr explizit hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur zeitlichen Dokumentation ("wann tritt das Tropfen auf?") – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen nennt konkrete technische Ursachen wie korrodierte Ventilspindel, fehlerhafte Entlüftung oder defekte Sicherheitsgruppe – detaillierter als GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Bagatellisierung ("ab und an mal ein Tropfen") – GoogleAI und DeepSeek warnen zwar vor Langzeitschäden, aber nicht mit vergleichbarer Dringlichkeit.
- Qwen korrigiert die fachliche Fehlannahme zur Kondensation ("Thermostate schwitzen nicht") – DeepSeek erwähnt dies, GoogleAI tut es nicht.
- Die sicherste Einschätzung wird von Qwen geliefert: Kurzschluss- und Brandgefahr wird hier als erste Priorität gesetzt – dies wird vom Vorsichtsprinzip her bevorzugt.
- Die Dokumentationsanforderung von DeepSeek (zeitlicher Ablauf) und die technischen Spezifika von Qwen (Sicherheitsgruppe, Entlüftung) sind in die Handlungsempfehlung einzubeziehen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Tropfens ✅ Technischer Defekt (defekte Dichtung, Undichtigkeit, Überdruck, Korrosion) – kein Kondensat. Gesundheitsrisiko ✅ Schimmelbildung und Feuchteschäden sind eindeutig belegt – alle Modelle stimmen überein. Sofortmaßnahmen ✅ Auffangbehälter unter Tropfstelle + schriftliche Meldung an Vermieter innerhalb 24 h – konsensfähig. Elektrische Gefährdung ⚠️ Qwen benennt explizit Kurzschluss/Brandgefahr; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diese – aber fachlich zutreffend und vom Vorsichtsprinzip her zu priorisieren. Mieterhandlung ❌ Qwen fordert fachkundige Begutachtung durch Schornsteinfeger oder Installateur; DeepSeek und GoogleAI nennen nur "Fachbetrieb" – kein Konsens über die exakte Fachkraft, aber Konsens über Zwang zur Fachkraft. 👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter muss das Tropfen unverzüglich als sicherheitskritischen Defekt melden, jegliche Eigenreparatur unterlassen und die fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Heizungsinstallateur oder Schornsteinfeger verlangen – unter besonderer Berücksichtigung der elektrischen Risiken bei feuchten Thermostaten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch Feuchtigkeit am Thermostat Brandgefahr, Stromausfall im Wohnbereich, Gefahr für Leib und Leben 🔴 Risiko Langfristige Feuchtigkeitsbelastung hinter Heizkörpern Verborgener Schimmel hinter Verkleidungen, Fäulnis von Holzkonstruktionen, Mauerwerksschäden 🔴 Risiko Überdruck im Heizsystem ohne Druckminderung Plötzliches Leck an anderen Verbindungsstellen, Heizkörperbruch, Wasserschaden in Nachbarwohnung 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation des Schadensverlaufs Kein Nachweis für Mieterrechte, Ablehnung von Mietminderung oder Schadensersatz durch Vermieter 🔴 Risiko Unbeabsichtigte Manipulation durch Mieter (z. B. Drehen des Thermostats) Verstärkung der Leckage, Verlust der Beweissicherung, Haftungsausschluss bei Eigenverschulden ✅ Chance Fachgerechte Diagnose vor größerem Schaden Frühzeitige Behebung von Ventil- oder Dichtungsfehlern – kostengünstige Reparatur ✅ Chance Nutzung des Mietvertragsrechts (§ 535 BGB) Legitime Mietminderung bis zur Behebung, ggf. Schadensersatz bei Versäumnis ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für Energieberatung Erkennung von Systemfehlern (z. B. Luft im Kreislauf, defekte Sicherheitsgruppe), langfristige Energieeinsparung ✅ Chance Vertrauensvoller Dialog mit Vermieter/Hausverwaltung Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, kooperative Sanierung von Altanlagen ✅ Chance Überprüfung des gesamten Heizkreises bei Fachbesuch Früherkennung weiterer Schwachstellen (Rohrkorrosion, Ventilverschleiß) – vorbeugende Instandhaltung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsabschaltung veranlassen: Kontaktieren Sie umgehend Ihre Hausverwaltung oder den Vermieter mit der Bitte um sofortige Abschaltung des Heizkreises durch einen zertifizierten Heizungsinstallateur – begründen Sie dies mit der elektrischen Gefährdung durch Feuchtigkeit am Thermostat.
- Rechtssichere Dokumentation beginnen: Machen Sie innerhalb der nächsten 2 Stunden Zeitstempel-Fotos aller Tropfstellen (Frontansicht, Unterseite des Heizkörpers, Boden, Wand) und notieren Sie exakt Uhrzeit, Raumtemperatur und Heizbetrieb ("Heizung an/aus").
- Schriftliche Meldung abschicken: Verfassen Sie eine E-Mail mit Betreff "Formelle Meldung zu sicherheitskritischer Leckage an Heizthermostaten" und Anhang der Fotos – versenden Sie mit Lesebestätigung und fordern Sie eine schriftliche Bearbeitungsbestätigung innerhalb von 24 Stunden.
- Fachbegutachtung einfordern: Fordern Sie ausdrücklich eine Begutachtung durch einen Schornsteinfeger (für Druck- und Sicherheitseinrichtungen) oder einen zertifizierten Heizungsinstallateur – nicht nur durch einen "Fachbetrieb" allgemein.
- Keine thermostatische Eingriffe mehr: Lassen Sie die Thermostate unverändert – weder drehen noch abmontieren; kennzeichnen Sie sie mit einem Warnaufkleber ("Defekt – nicht berühren!").
- Vorbeugende Wasserschutzmaßnahmen: Stellen Sie unter beiden tropfenden Thermostaten wasserdichte Auffangbehälter mit Übergangsschale (z. B. Eimer mit kleinem Topf innen) auf – wechseln Sie diese täglich und dokumentieren Sie das gesammelte Wasser (Menge, Farbe, Verunreinigung).
- Thermostatventil
- Ein Thermostatventil regelt die Raumtemperatur, indem es den Durchfluss von Heizwasser durch den Heizkörper steuert. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilkörper.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsregler, Raumtemperatur. - Heizkörperentlüftung
- Das Entlüften eines Heizkörpers dient dazu, Luft aus dem Heizsystem zu entfernen, die sich dort ansammeln und die Heizleistung beeinträchtigen kann. Dies geschieht über ein spezielles Entlüftungsventil am Heizkörper.
Verwandte Begriffe: Heizungswasser, Luft im System, Heizleistung. - Mietminderung
- Eine Mietminderung ist eine Reduzierung der Miete, die ein Mieter verlangen kann, wenn die Mietsache Mängel aufweist, die die Nutzung der Wohnung beeinträchtigen. Die Höhe der Mietminderung richtet sich nach dem Ausmaß der Beeinträchtigung.
Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mängelanzeige, Wohnwertminderung. - Vermieterpflichten
- Vermieter haben die Pflicht, die Mietsache in einem vertragsgemäßen Zustand zu erhalten und Mängel zu beseitigen. Dazu gehört auch die Instandhaltung der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Instandhaltung, Reparatur, Schadensersatz. - Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrolliert austretendes Wasser, das Schäden an Gebäuden und Einrichtungen verursachen kann. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder undichte Stellen sein.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Bausubstanz. - Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel), einem Verteilnetz (Rohre) und Wärmeübertragern (Heizkörper).
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Wärmepumpe. - Überdruck
- Überdruck in einem Heizsystem entsteht, wenn der Druck höher ist als der vom Hersteller empfohlene Wert. Dies kann zu Undichtigkeiten und Schäden an den Komponenten führen.
Verwandte Begriffe: Druckminderer, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil.
- Was tun, wenn die Heizung tropft?
Informieren Sie sofort Ihren Vermieter und stellen Sie einen Behälter unter die tropfende Stelle, um das Wasser aufzufangen. Versuchen Sie nicht, die Reparatur selbst durchzuführen. - Wer ist für die Reparatur zuständig?
In einer Mietwohnung ist der Vermieter für die Instandhaltung der Heizungsanlage verantwortlich. Er muss den Schaden beheben lassen. - Kann ich die Miete mindern, wenn die Heizung tropft?
Ja, wenn die Nutzung der Wohnung durch den Mangel beeinträchtigt ist, haben Sie das Recht auf eine Mietminderung. Die Höhe der Minderung hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab. - Was passiert, wenn der Vermieter die Reparatur verzögert?
Setzen Sie dem Vermieter eine angemessene Frist zur Reparatur. Wenn er diese Frist verstreichen lässt, können Sie die Reparatur selbst in Auftrag geben und die Kosten vom Vermieter zurückfordern. - Wie kann ich Schimmelbildung verhindern?
Wischen Sie austretendes Wasser sofort auf und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes. Bei größeren Wasserschäden sollten Sie einen Fachmann zur Schimmelbeseitigung hinzuziehen. - Was ist ein Thermostatventil?
Ein Thermostatventil regelt die Wassermenge, die in den Heizkörper fließt, und somit die Raumtemperatur. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilkörper. - Was bedeutet "Heizkörper entlüften"?
Beim Entlüften wird Luft aus dem Heizkörper abgelassen, die sich dort angesammelt hat und die Heizleistung beeinträchtigen kann. Dies geschieht über ein Entlüftungsventil. - Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Eine jährliche Wartung der Heizungsanlage durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
Anleitung zum selbstständigen Entlüften von Heizkörpern. - Mietminderung bei Heizungsausfall
Informationen zu Ihren Rechten als Mieter bei einem Heizungsausfall. - Schimmelbildung in der Wohnung – Ursachen und Beseitigung
Tipps zur Vorbeugung und Bekämpfung von Schimmel. - Heizkostenabrechnung prüfen – So sparen Sie Geld
Anleitung zur Überprüfung Ihrer Heizkostenabrechnung. - Thermostat richtig einstellen – Optimale Raumtemperatur
Tipps zur optimalen Einstellung Ihres Thermostats für maximalen Komfort und Energieeffizienz.
D wie
Thermostat tropft: Stopfbuchsen am Thermostat-Unterteil prüfen
Stopfbuchsen
der Thermostat-Unterteile?
Schwitz'n tut da jedenfalls nix. -
Thermostat undicht: Stopfbuchsen als Ursache erkennen
Im Netz habe ich sowas gelesen, was für ...
Im Netz habe ich sowas gelesen, was für meinen Fall evtl. in Frage kommt:c) Thermostatventile
Wenn Sie alte Thermostatventile haben, so sollten Sie einmal jedes Ventil mit dem Finger abtasten, ob Feuchtigkeit unterhalb des Einstellkopfes zu finden ist. Bei alten Ventilen kommt es schon mal vor, dass die Stopfbuchsen etwas tropfen, aber nur soviel, dass man es nicht merkt.Die betreffende Heizung ist ein Relikt aus den 70 ern. Die Thermostate sehen in meinen Laienaugen etwas veraltet aus, und hinter dem Einsteller ist ein Ring in gleicher Farbe angebracht. Wenn Feuchtigkeit bei der Heizung auftritt, war im Grunde eben dieser Ring betroffen. Kann man das als Laie selber irgendwie "nachjustieren", oder sollte man doch lieber den Vermieter herbestellen?
Danke schon mal für die Antworten. -
Heizung: Thermostatventile komplett wechseln lassen!
Wechseln lassen
... und wenn man schon mal dran ist, am besten komplett & alle zusammen (für 30 Jahre alte Ventile wird's sowieso schwer, neue Teilke zu bekommen). -
Heizung tropft: Ursache Druck bei ausgeschalteter Heizung?
Gestern kamen wieder Tropfen raus, die von mir ...
Gestern kamen wieder Tropfen raus, die von mir untergelegten Bierdeckel waren schön nass. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass vom Thermostat nur Tropfen rauskommen (können), wenn die Heizung aus ist. Als ich gestern die Heizung auf "1" gestellt habe, kam kein einziger Tropfen auf die Bierdeckel.
Meine Theorie ist, dass der Druck bei einer ausgestellten Heizung viel stärker auf das Thermostat lastet als wenn die Heizung angeschaltet (auf welche Stufe auch immer).
Jemand meinte zu mir, ich sollte die Heizung entlüften. Abgesehen davon, dass die betreffende Heizung kein "Ablassventil" hat, weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Diesen "Schlüssel" dafür habe ich, und bei ein, zwei Heizkörpern sitzt auch das Gegenstück dran, aber ansonsten habe ich Null Ahnung davon, und habe ehrlich gesagt auch Schiss, dass die Heizung mir um die Ohren fliegt. -
Heizkreis: Überdruckventil schützt vor zu hohem Druck
Da fliegt nix
um die Ohren- dafür hat ein Heizkreis ein Ausdehnungsgefäß. und wenn dieses defekt sein sollte, jedenfalls ein Überdruckventil bei i.d. R- 2,5 Bar.
Oft haben bei 70 er-Jahre-HK nur die jeweils obersten im Strang ein Entlüftungsventil, da sich in den unteren bei korrekter Montage keine Luft sameln kann. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizung tropft am Thermostat: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Das Tropfen am Thermostat kann verschiedene Ursachen haben, darunter undichte Stopfbuchsen, alte Thermostatventile oder Druckunterschiede bei ausgeschalteter Heizung. Ein defektes Ausdehnungsgefäß oder Überdruckventil kann ebenfalls eine Rolle spielen. Es ist ratsam, die Ventile zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen, besonders bei älteren Heizungsanlagen. Mieter sollten den Vermieter informieren, da es sich um einen Mangel handeln kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Thermostat undicht: Stopfbuchsen als Ursache erkennen können alte Thermostatventile an den Stopfbuchsen undicht werden, was oft unbemerkt bleibt. Regelmäßige Kontrolle ist daher wichtig.
🔧 Zusatzinfo: Der Druck in der Heizungsanlage kann eine Rolle spielen, wie im Beitrag Heizung tropft: Ursache Druck bei ausgeschalteter Heizung? diskutiert wird. Bei ausgeschalteter Heizung könnte der Druck auf das Thermostat höher sein.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, alte Thermostatventile komplett auszutauschen, wie in Heizung: Thermostatventile komplett wechseln lassen! vorgeschlagen. Dies ist besonders ratsam, wenn Ersatzteile schwer zu beschaffen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Stopfbuchsen und Thermostatventile auf Feuchtigkeit. Informieren Sie bei Mietwohnungen den Vermieter über das Problem. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann die Heizungsanlage überprüfen und die Ventile austauschen. Beachten Sie auch den Beitrag Heizkreis: Überdruckventil schützt vor zu hohem Druck bezüglich des Ausdehnungsgefäßes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Thermostat, Reparatur, Mieter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- … zur Gebäudehülle vernachlässigbar ist und sie die Wärme bei Abschaltung der Heizung rasch wieder abgeben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- … Pelletti 2 SystaCompact II Heizungsregler zeigt nichts an? Mögliche Ursachen und Lösungen zur Problembehebung. Jetzt …
- … Pelletti 2, SystaCompact II, Heizungsregler, keine Anzeige, Display defekt, Taster, Hauptplatine, Reparatur, Fehlerbehebung …
- … Heizungstechnik, Elektronik, Fehlerbehebung, Reparatur, SmartHome …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Ich beurteile Ihre Anfrage zur Heizungsanlage für Ihr 3-Familienhaus wie folgt: …
- … plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l Speicher für 12,5 …
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus in der Eifel? Vergleiche Kosten, Effizienz & Umweltfreundlichkeit. …
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Heizung, Solarenergie, Holzheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … Olsberg Tellus Aqua, Rücklaufanhebung, wasserführender Ofen, Pelletverbrauch, Schichtenspeicher, Korrosion, Heizung, Installation …
- … Heizung, Ofen, Pelletheizung, Installation, Sicherheit …
- … 800 ltr. angeschlossen, an diesem Schichtenspeicher ist noch eine Gas Zentralheizung angeschlossen die hier im Haus bereits war. Diese ist auf dem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Solaranlage: Heizungsunterstützung sinnvoll? Kosten & Nutzen …
- … Solaranlage zur Heizungsunterstützung im Neubau: Lohnt sich die Investition? Welche Speichergröße ist …
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Kombispeicher, Flächenkollektoren, Neubau, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten sparen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Thermostat, Reparatur, Mieter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Thermostat, Reparatur, Mieter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung tropft am Thermostat: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte als Mieter?
Suche nach: Heizung tropft: Ursachen & Mieter-Rechte
Suche nach: Heizung tropft, Thermostat undicht, Heizung Reparatur, Mieter Rechte, Wasserschaden, Heizkörper entlüften, Heizungsanlage
