Gastherme Druckverlust: Ursachen, normaler Wasserdruck & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um Druckverlust bei einer Vaillant Gastherme. Ein defektes Membranausdehnungsgefäß (MAG) wird als Hauptursache identifiziert. Der normale Wasserdruck im Betrieb und die Auswirkungen der Temperatur auf den Druck werden thematisiert. Die Community bietet schnelle Hilfe und bestätigt die Diagnose des Vaillant Kundendienstes.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
habe eine Gasheizung Vaillant ca. 13 Jahre alt VCW, Kupferrohre wurden vor 5 Jahren erneuert, damals alles dicht. In letzter Zeit habe ich ständigen Druckverlust am Manometer. Irgendwann funktionierte die Heizung nicht mehr, dann schaute ich auf dem Manometer und der Wasserdruck war auf Null. Dann habe ich Wasser nachgefüllt, und in Sekunden hatte ich auch schon 1  -  1,2 bar, dann sprang die Heizung direkt wieder an, der Wasserdruck ging dann von 1,2 bar auf stolze 2,8  -  3 bar! Ist der hohe Druck beim Aufheizen normal? . An dem Überlaufventil tröpfelte dann auch heißes Wasser raus. Ich habe mir gedacht, vielleicht undicht und habe dann eine Messingverschraubung in dem Überlaufventil reingedreht. Jetzt läuft zwar kein Wasser mehr an dem Ventil raus, aber einen Druckverlust hat die Anlage offensichtlich immer noch. Nach einem Tag sank der Druck, und zeigte dann nur noch 0,7 bar an, sodass die Heizung wieder nicht funktionierte. Ich habe alle Leitungen geprüft, es ist äußerlich alles dicht. Was nun?
Freue mich über jeden Hinweis.
Frankyboy
  • Fraenkyboy
    🔴 KRITISCH: Sofortige Deaktivierung der Heizung und Gaszufuhr – das Blockieren des Überdruckventils mit einer Messingverschraubung ist lebensgefährlich und kann zu Kesselbersten oder Dampfexplosion führen.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Inbetriebnahme bis zur fachmännischen Prüfung – ein Druckanstieg auf 2,8–3,0 bar beim Aufheizen sowie ein Druckverlust auf 0,7 bar innerhalb eines Tages weisen auf ein defektes Ausdehnungsgefäß oder ein schwerwiegendes Leck hin.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Sichtkontrolle auf Wasseraustritt an allen Verbindungen, Heizkörpern, Rohrleitungen und dem Überdruckventil – auch kleinste Undichtigkeiten können zu Korrosion, Kalkablagerungen und massiven Wasserschäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Druckhalteprüfung und Vordruckmessung am Ausdehnungsgefäß durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – bloße Sichtkontrolle reicht nicht aus, da innere Lecks (z. B. im Wärmeaustauscher oder Brennerbereich) unsichtbar bleiben.
    Ich verstehe, dass Sie Druckverlust an Ihrer Gastherme feststellen. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für den Druckverlust:
    • Undichtigkeiten im System: Dies können kleine Lecks an Verbindungen, Rohren oder am Heizkörper selbst sein.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, Druckschwankungen im Heizsystem auszugleichen. Wenn es defekt ist, kann der Druck unkontrolliert ansteigen und über das Überdruckventil entweichen.
    • Undichtes Überdruckventil: Das Überdruckventil öffnet sich, wenn der Druck im System zu hoch wird. Wenn es undicht ist, kann es auch bei normalem Druck Wasser verlieren.
    • Entlüftungsventile: Sind diese nicht richtig geschlossen, kann ebenfalls Wasser austreten.
    Normaler Wasserdruck: Der normale Wasserdruck in einer Heizungsanlage liegt in der Regel zwischen 1,5 und 2,0 bar. Beachten Sie die Angaben des Herstellers Ihrer Therme.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst alle sichtbaren Verbindungen und Heizkörper auf Undichtigkeiten. Falls Sie keine finden, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um das Ausdehnungsgefäß und das Überdruckventil zu prüfen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine gefährliche Fehlfunktion der Heizungsanlage. Der Druckanstieg von 1,2 bar auf 3 bar beim Aufheizen ist nicht normal und weist auf ein ernstes Problem hin. Das Auslaufen von heißem Wasser am Überdruckventil bestätigt, dass der Systemdruck kritisch hoch war. Das Zudrehen einer Messingverschraubung am Überdruckventil ist ein schwerwiegender Eingriff in die Sicherheitstechnik, da dieses Ventil als letzte Sicherheitsbarriere gegen Explosionen dient.
    🔴 Gefahr: Das Blockieren des Überdruckventils ist lebensgefährlich. Bei weiterem Druckanstieg kann der Heizkessel bersten oder es kann zu einer unkontrollierten Dampfexplosion kommen. Dies stellt eine akute Gefahr für Leib und Leben dar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Druckanstieg auf 3 bar normal sei, ist fachlich falsch. Der normale Betriebsdruck liegt bei etwa 1,0 bis 2,0 bar. Ein Anstieg auf 3 bar zeigt eine schwere Störung an, meist ein defektes Ausdehnungsgefäß oder ein Problem mit dem Füllventil.
    ➕ Ergänzung: Der ständige Druckverlust auf 0,7 bar innerhalb eines Tages deutet auf ein Leck im System hin, das möglicherweise nicht sichtbar ist, etwa im Fußboden oder in der Wand. Die Kombination aus Druckverlust und Überdruck beim Heizen spricht stark für ein defektes Membran-Ausdehnungsgefäß, das seine Pufferfunktion verloren hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort aus und sperren Sie die Gaszufuhr. Entfernen Sie umgehend die Messingverschraubung aus dem Überdruckventil, um die Sicherheitsfunktion wiederherzustellen. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage, insbesondere des Ausdehnungsgefäßes und des Überdruckventils. Betreiben Sie die Anlage auf keinen Fall weiter, bis eine fachmännische Reparatur durchgeführt wurde.
    Der Sachverhalt beschreibt einen wiederholten Druckverlust in einer ca. 13 Jahre alten Vaillant-Gastherme (VCW) mit vor 5 Jahren erneuerten Kupferrohren, bei gleichzeitigem Druckanstieg beim Aufheizen bis auf 2,8–3,0 bar und Überlaufventil-Austritt – ein klares Indiz für eine fehlerhafte Druckausgleichsfunktion im Heizkreis.
    🔴 Gefahr: Der Druckanstieg über 3 bar bei Betrieb und das Tropfen am Überlaufventil weisen auf eine defekte oder unzureichende Membran im Ausdehnungsgefäß hin – dies birgt Risiko einer Überdruckbeanspruchung der Heizungsanlage, möglicher Schäden an Armaturen, Rohrleitungen oder gar dem Wärmeaustauscher, sowie Gefahr eines unkontrollierten Wasseraustritts bei Ventilversagen.
    ⚠️ Korrektur: Die selbstständige Manipulation am Überlaufventil (Eindrehen einer Messingverschraubung) ist nicht zulässig und hat die Sicherheitsfunktion des Ventils deaktiviert – es handelt sich um eine gravierende Verletzung der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und der Hersteller-Vorgaben.
    ➕ Ergänzung: Ein Druckverlust trotz äußerlich dichter Leitungen deutet meist auf eine Undichtheit im primären Kreis (z. B. Wärmeaustauscher, Dichtungen im Brennerbereich, interne Ventilabdichtungen) oder auf ein erschöpftes Ausdehnungsgefäß mit verlorenem Vordruck – beides erfordert fachmännische Diagnose mit Druckhalte- und Dichtheitsprüfung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Druck nach dem Auffüllen rasch ansteigt und beim Abkühlen wieder fällt, ist typisch für ein defektes Ausdehnungsgefäß – hier liegt die Diagnose des Nutzers in der richtigen Richtung.
    🔴 Gefahr: Der wiederholte Druckverlust bis auf 0 bar führt zu Luftansaugung in den Heizkreis, was Korrosion im Kupferrohrsystem beschleunigt und die Lebensdauer der Anlage massiv verkürzt.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein fehlender äußerlicher Wasseraustritt die Anlage als dicht bestätigt – Undichtigkeiten können sich im Inneren des Wärmeerzeugers oder hinter Verkleidungen befinden und sind ohne Druckprüfung nicht sichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Druckhalteprüfung, Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes (Vordruckmessung und Membranfunktion), sowie einer Dichtheitsprüfung des Wärmeerzeugers – eine Inbetriebnahme ohne diese Maßnahmen ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein defektes Ausdehnungsgefäß als zentrale Ursache für den kombinierten Druckverlust und Druckanstieg beim Aufheizen.
    • Alle warnen eindeutig vor der Manipulation am Überdruckventil – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die rechtliche Zulässigkeit gemäß BetrSichV, GoogleAI spricht von "schwerwiegendem Eingriff in die Sicherheitstechnik".
    • Alle fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – DeepSeek geht bis zur Aufforderung zum Ausschalten der Gaszufuhr.
    • GoogleAI nennt einen "normalen" Druckbereich von 1,5–2,0 bar, DeepSeek konkretisiert 1,0–2,0 bar und betont, dass 3 bar kritisch ist – Qwen bestätigt den Bereich 2,8–3,0 bar als deutlichen Warnhinweis. Die Abweichung liegt in der Präzision: DeepSeek und Qwen priorisieren den Sicherheitsaspekt stärker.
    • GoogleAI listet "Entlüftungsventile" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht und fokussieren stattdessen auf innere Lecks und primäre Komponenten (Wärmeaustauscher, Membran).
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (BetrSichV) und nennt konkret "Vaillant VCW" sowie die Altersangabe (13 Jahre) – dies stärkt die Diagnose von Materialermüdung und Dichtungsverschleiß.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Luftansaugung bei Druckverlust bis 0 bar und deren Folgen für die Korrosion – ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt.
    • Qwen ergänzt die Gefahr der Beschleunigung von Korrosion durch Luftansaugung im Kupferrohrsystem, was die Lebensdauer der Anlage massiv verkürzt.
    • GoogleAI beschreibt den Druckanstieg auf 3 bar als "nicht normal", aber ohne akut lebensbedrohliche Bewertung. DeepSeek und Qwen bewerten diesen Zustand eindeutig als lebensgefährlich – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    • GoogleAI empfiehlt eine "erste eigenständige Sichtkontrolle" – DeepSeek und Qwen lehnen jede Selbsthilfe am Überdruckventil oder Füllsystem ab und fordern unverzügliche Fachbeauftragung. Die sicherere Linie (keine Eigenkontrolle ohne fachgerechte Messgeräte) wird priorisiert.
    • Der KI-Konsens zeigt klare Priorisierung der Sicherheit vor Komfort: keine Eigenreparaturen, sofortige Abschaltung bei Druck über 2,5 bar oder sichtbare Manipulation am Sicherheitsventil.
    • Die Diagnose sollte immer durch einen SHK-Fachbetrieb mit Druckhalteprüfung und Vordruckmessung am Ausdehnungsgefäß erfolgen – nicht durch Schätzung oder Sichtkontrolle allein.
    Ausdehnungsgefäß-Funktion ✅ Konsens Defektes Membran-Ausdehnungsgefäß ist die wahrscheinlichste Ursache für den kombinierten Druckverlust und Druckanstieg beim Aufheizen – bestätigt von allen drei Modellen.
    Überdruckventil-Manipulation ✅ Konsens Das Eindrehen einer Messingverschraubung am Überdruckventil ist eine gravierende Sicherheitsverletzung und darf unter keinen Umständen erfolgen – einheitlich bewertet als lebensgefährlich.
    Normdruckbereich ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen 1,0–2,0 bar als Zielbereich, aber unterschiedlich stark: DeepSeek und Qwen betonen, dass bereits über 2,5 bar akute Gefahr besteht; GoogleAI bleibt bei "nicht normal", ohne klare Gefahrenstufe.
    Ursache für Druckverlust ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt vorrangig äußere Lecks; DeepSeek und Qwen heben innere Lecks (Wärmeaustauscher, Dichtungen) hervor – KI-Konsens: äußere Sichtkontrolle reicht nicht aus, innere Ursachen sind wahrscheinlich und erfordern Druckprüfung.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Abschaltung der Heizung, Entfernung der Manipulation am Überdruckventil und Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Druckhalte- und Dichtheitsprüfung – uneingeschränkt von allen Modellen gefordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Heizungsanlage darf keinesfalls weiter betrieben werden, bis ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb eine vollständige Druckhalteprüfung, Vordruckmessung am Ausdehnungsgefäß und Dichtheitsprüfung des Wärmeerzeugers durchgeführt hat. Selbstständige Druckanpassung oder Ventilmanipulation sind rechtswidrig und extrem gefährlich.
    🔴 Risiko Kesselbersten oder Dampfexplosion durch blockiertes Überdruckventil Lebensbedrohliche Verletzungen, schwere Sachschäden, Totalschaden der Anlage
    🔴 Risiko Unentdecktes internes Leck (z. B. im Wärmeaustauscher) Langsame Zerstörung durch Korrosion, unkontrollierter Wasseraustritt, hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko Luftansaugung bei Druckverlust bis 0 bar Verstärkte Korrosion im Kupferrohrsystem, reduzierte Lebensdauer der Anlage um bis zu 50 %
    🔴 Risiko Kalkablagerungen durch häufiges Nachfüllen mit Leitungswasser Verminderte Wärmeübertragung, erhöhter Energieverbrauch, vorzeitiger Verschleiß der Therme
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch manipuliertes Sicherheitsventil Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistung kann entfallen, Bußgeld nach BetrSichV
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose als Grundlage für langfristige Betriebssicherheit Vermeidung schwerer Folgeschäden, sichere und effiziente Heizbetrieb über weitere 10+ Jahre
    ✅ Chance Austausch des Ausdehnungsgefäßes mit aktuellem Vordruck Stabile Druckführung, weniger Nachfüllungen, geringere Korrosionsgefahr
    ✅ Chance Modernisierung der Steuerung und Überprüfung der Armaturen bei Fachbesuch Verbesserte Energieeffizienz, geringere Betriebskosten, frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen
    ✅ Chance Integration einer automatischen Drucküberwachung (z. B. Smart-Sensor) Frühwarnung bei Abweichungen, dokumentierbare Anlagenhistorie, präventive Wartung
    ✅ Chance Verwendung entkalkten Füllwassers bei Reparatur Langfristige Vermeidung von Kalkablagerungen, Schonung des Wärmeaustauschers und der Pumpen
    1. Sofortige Abschaltung durchführen: Schalten Sie die Gastherme unverzüglich aus und sperren Sie die Gaszufuhr – bis zur fachmännischen Prüfung darf die Anlage nicht mehr in Betrieb genommen werden.
    2. Überdruckventil entsperren: Entfernen Sie sofort die Messingverschraubung am Überdruckventil, um die Sicherheitsfunktion wiederherzustellen – dies ist kein Reparaturversuch, sondern eine notwendige Sicherheitsmaßnahme.
    3. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Vaillant-Anlagen – nennen Sie explizit: "Druckanstieg auf 3 bar beim Aufheizen und wiederholter Druckverlust auf 0,7 bar innerhalb 24h".
    4. Unterlagen bereitstellen: Sammeln Sie die Herstellerdokumente der Gastherme (Typenschild, Bedienungsanleitung), Wartungsprotokolle der letzten 5 Jahre und Notizen zu allen Druckmessungen (Datum, Uhrzeit, Druckwert vor/nach Aufheizen).
    5. Druckhalteprüfung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine fachkundige Druckhalteprüfung mit Prüfdruck mindestens 3,5 bar sowie eine Vordruckmessung und Membranprüfung am Ausdehnungsgefäß – nicht nur eine "Sichtkontrolle".
    6. Füllwasser prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, bei der Nachfüllung entkalktes Wasser zu verwenden, und klären Sie ab, ob eine Wasserhärtemessung vor Ort sinnvoll ist.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Gerät zur zentralen Beheizung von Wohnungen oder Häusern und zur Warmwasserbereitung. Sie verbrennt Gas, um Wärme zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizungsanlage.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck in einer Heizungsanlage gibt an, mit welchem Druck das Heizwasser durch das System zirkuliert. Er wird in Bar gemessen. Verwandte Begriffe: Systemdruck, Anlagendruck, Fülldruck.
    Ausdehnungsgefäß
    Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, Volumenänderungen des Heizwassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Verwandte Begriffe: Membranausdehnungsgefäß, MAG, Druckausgleichsbehälter.
    Überdruckventil
    Das Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich öffnet, wenn der Druck im Heizsystem einen bestimmten Wert überschreitet, um Schäden zu verhindern. Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzungsventil, Notventil.
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage umfasst alle Komponenten, die zur Wärmeerzeugung und -verteilung in einem Gebäude benötigt werden, einschließlich Heizkessel, Rohre, Heizkörper und Regelungstechnik. Verwandte Begriffe: Heizsystem, Zentralheizung, Wärmeversorgung.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System, beispielsweise in einer Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Druckmesser, Druckanzeige, Barometer.
    Eine Messingverschraubung ist ein Verbindungselement aus Messing, das verwendet wird, um Rohre und andere Komponenten in einer Heizungsanlage miteinander zu verbinden. Messing ist korrosionsbeständig und eignet sich gut für den Einsatz in wasserführenden Systemen. Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Fitting, Gewindefitting.
    1. Welcher Wasserdruck ist normal für eine Gastherme?
      Der normale Wasserdruck liegt meist zwischen 1,5 und 2,0 bar. Beachten Sie die Herstellerangaben Ihrer Therme. Ein zu niedriger Druck kann die Heizleistung beeinträchtigen, während ein zu hoher Druck das System belasten kann.
    2. Was tun bei ständigem Druckverlust in der Heizung?
      Überprüfen Sie zuerst alle sichtbaren Leitungen und Verbindungen auf Undichtigkeiten. Kontrollieren Sie auch das Überdruckventil und das Ausdehnungsgefäß. Wenn Sie die Ursache nicht finden, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Kann ein defektes Ausdehnungsgefäß Druckverlust verursachen?
      Ja, ein defektes Ausdehnungsgefäß kann dazu führen, dass der Druck im System unkontrolliert ansteigt und über das Überdruckventil entweicht, was zu Druckverlust führt. Ein Fachmann kann das Ausdehnungsgefäß prüfen und gegebenenfalls austauschen.
    4. Wie erkenne ich ein undichtes Überdruckventil?
      Ein undichtes Überdruckventil kann durch austretendes Wasser oder Kalkablagerungen in der Nähe des Ventils erkannt werden. Es sollte von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    5. Kann ich den Druck in der Heizungsanlage selbst erhöhen?
      Ja, Sie können Wasser nachfüllen, um den Druck zu erhöhen. Achten Sie darauf, den empfohlenen Druckbereich nicht zu überschreiten. Wenn Sie häufig Wasser nachfüllen müssen, liegt jedoch ein Problem vor, das behoben werden muss.
    6. Was sind die Folgen von zu niedrigem Wasserdruck?
      Zu niedriger Wasserdruck kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht richtig warm werden oder die Heizung ganz ausfällt. Es kann auch Luft in das System gelangen, was zu Geräuschen und Korrosion führen kann.
    7. Wie oft sollte ich den Wasserdruck meiner Gastherme überprüfen?
      Ich empfehle, den Wasserdruck regelmäßig, etwa alle 1-2 Monate, zu überprüfen. So können Sie frühzeitig Probleme erkennen und beheben.
    8. Kann Luft in der Heizung Druckverlust verursachen?
      Luft selbst verursacht keinen Druckverlust, kann aber die Funktion der Heizung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. Entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig, um Luftansammlungen zu vermeiden.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Druck im Heizkreislauf erhöhen
      Wie man Wasser nachfüllt, um den Druck im Heizkreislauf zu erhöhen.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen
      Anleitung zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Ausdehnungsgefäßes.
    • Heizungswartung
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage für einen effizienten und sicheren Betrieb.
    • Heizungsrohre isolieren
      Informationen zur Isolierung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren.
  2. Gastherme: MAG-Defekt – Ursache für Druckanstieg & -verlust
    MAG defekt,
    wür ich sagen, wenn der Druck so hoch schießt. Für den Druckverlust habe ich aber auch keine Erklärung. Vielleicht erledigt sich das ja mit dem neuen MAG. Zur Prüfung des MAG wurde hier schon genug geschrieben => Suche benutzen.
  3. Gastherme: Normaler Wasserdruck – Brennerabschaltung bei 2,8 bar?
    Danke für die Antwort. Habe mich vielleicht nicht ...
    Danke für die Antwort. Habe mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt, aber wenn der Benner hochfährt, mit steigender Temperatur, dann geht der Druck hoch, nach ca. 5 Minuten wenn der Brenner die Marke 55 Grad erreicht hat, dann schaltet der Brenner bei 2,8 bar Wasserdruck ab. Aber nun noch einmal die Frage, welcher Wert ist denn normal? Man sagt immer, im kalten Zustand soll der Wasserdruck den Wert des in dem Haus letzten Heizkörper durch 10 entsprechen, meistens 1 bar bis 1,5 bar, bei mir eben diese 1,2 bar. Aber wie ist der Wasserdruck, wenn der Brenner hochfährt, welcher Wert wäre dann normal? Ich werde langsam Knülle, im ganzen Internet ist nichts dazu auffindbar, lediglich wie der Wert im kalten Zustand sein sollte!
    Wer kann diese simple Frage beantworten?
    Frankyboy
  4. Gastherme: Wasserdruck – 0,2-0,3 bar Erhöhung im Betrieb normal
    Normal ist
    etwa 0,2-0,3 bar mehr, als im kalten Zustand. Dies ist aber von der Temperaturdifferenz, der Wassermenge und der Größe des MAG (Membranausdehnungsgefäß) abhängig.
    Wie schon geschrieben wurde, wird das MAG defekt sein. Dudurch erklärt sich such der plötzliche Druckverlust (Wasser im MAG).
  5. Vaillant Gastherme: MAG-Defekt bestätigt – Reparatur für VCW
    Ich danke Euch, da sieht man mal wie ...
    Ich danke Euch, da sieht man mal wie schön das Internet ist. Fremde Leute helfen sich hier, eine tolle Geste, was bleibt mir anders übrig als danke zu sagen ... Ja Ihr habt recht, es ist wohl der MAG, denn auch der Kundendienst von Vaillant hat dies bestätigt. Jetzt warte ich nur noch auf den Monteur von Vaillant und dann wird mein Oldy wieder laufen (Reparatur ca. 250 € all inkl.). Ich hänge an meinem Brenner, er hat mir so gute Dienste all die Jahre geleistet. Habe den VCW 182 E damals gebraucht für 1500 DM gekauft, da war er schon 5 Jahre alt, der Schornsteinfeger ist immer nur kurz da, prüft, und sagt immer wieder der löppt noch ...
    Dieser Beitrag bringt für viele Betroffene grundlegende Informationen, was der Manometer ungefähr anzeigen sollte ...
    Bis bald
    Frankyboy
    Gastherme Druckverlust: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Druckverlust bei einer Vaillant Gastherme. Ein defektes Membranausdehnungsgefäß (MAG) wird als Hauptursache identifiziert. Der normale Wasserdruck im Betrieb und die Auswirkungen der Temperatur auf den Druck werden thematisiert. Die Community bietet schnelle Hilfe und bestätigt die Diagnose des Vaillant Kundendienstes.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein defektes MAG kann zu einem rapiden Druckanstieg führen, wie im Beitrag Gastherme: MAG-Defekt – Ursache für Druckanstieg & -verlust beschrieben. Dies kann die Heizungsanlage beschädigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Prüfung des MAG wird empfohlen, um die Ursache des Druckverlusts zu identifizieren. Informationen zur Prüfung finden sich über die Suchfunktion des Forums. Beachten Sie den Beitrag Gastherme: Wasserdruck – 0,2-0,3 bar Erhöhung im Betrieb normal bezüglich des normalen Druckanstiegs.
    💰 Kosten: Ein Nutzer berichtet von einer Reparatur des MAG durch den Vaillant Kundendienst für ca. 250 € (all inkl.), siehe Vaillant Gastherme: MAG-Defekt bestätigt – Reparatur für VCW. Dies gibt einen Anhaltspunkt für die zu erwartenden Kosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltendem Druckverlust sollte das MAG von einem Fachmann überprüft werden. Der Beitrag Gastherme: Normaler Wasserdruck – Brennerabschaltung bei 2,8 bar? thematisiert die korrekte Druckeinstellung und kann hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Druckverlust, Wasserdruck, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Flächenheizung mit nur einem Heizkreis für 40 m²: Probleme, Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Brennwerttherme & Fußbodenheizung ohne Ausdehnungsgefäß: Zulässig? Kosten, Risiken, Alternativen
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve Fußbodenheizung mit Mischer einstellen: Optimierung, Abgleich & Probleme?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Druckverlust: Ursachenforschung, schnelle Hilfe & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 185 EU: Brenner springt nicht an – Ursachen, Diagnose & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 182 E (BJ 1997): Warmwasser schwankt – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungswasser pH-Wert zu niedrig: Ursachen, Folgen & Maßnahmen zur Korrektur?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf Gastherme GG-2E schaltet ab: Ursachen, Lösungen & Neustart-Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Druckverlust, Wasserdruck, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Druckverlust, Wasserdruck, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme Druckverlust: Ursachen, normaler Wasserdruck & Lösungen?
Suche nach: Gastherme: Druckverlust Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gastherme, Druckverlust, Wasserdruck, Heizung, Vaillant, Überlaufventil, Messingverschraubung, Heizungsanlage, Reparatur
