Junkers Therme ZWR 18-1 KE zündet und schaltet ab: Ursachen, Diagnose & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserJunkers Therme ZWR 18-1 KE zündet und schaltet ab: Ursachen, Diagnose & Kosten?
das Problem: Therme zündet, flammen brennen, Therme zündet trotzdem weiter und schaltet sich schließlich aus (keine flammenbild mehr vorhanden).
der print wurde vor einem Jahr ausgetauscht auch die kleinere zündprintplatte.
leider ist niemand bereit (auch nicht die fa. Junkers) mir einen schaltplan zukommen zu lassen!
das relais welches für den zündvorgang verantwortlich ist, kann man mit einem zündholz klemmen, dann läuft das Ding und zündet nicht mehr nach, allerDings nur auf 6 Volt.
dringende Hilfe benötigt. kann mir keine neue Therme leisten und auf Verdacht den print zu erneuern kostet in etwa 250,- Euros.
vielen Dank im Voraus.
w. unger
🔴 KRITISCH: Betrieb der Therme umgehend einstellen – kein weiterer Versuch der Zündung oder Manipulation (z. B. Klemmen des Zündrelais mit Zündholz).
🔴 KRITISCH: Sofort stromlos schalten und Raum lüften – akute Gefahr von Gasaustritt, Kohlenmonoxidbildung oder Explosion.
⚠️ WICHTIG: Reparatur oder Diagnose ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungsprüfung nach TRGI, VDE 0100-712 und 1. BImSchV.
⚠️ WICHTIG: Kein Verdachtsaustausch von Komponenten – fehlende Flammenüberwachung macht das Gerät nach geltendem Recht betriebsuntüchtig und rechtswidrig.
Ich verstehe, dass Ihre Junkers Kesseltherme ZWR 18-1 KE zündet, aber sich dann wieder abschaltet. Das deutet auf ein Problem im Zünd- oder Flammenüberwachungssystem hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Ionisationselektrode: Verschmutzung oder Defekt kann die Flammenüberwachung stören.
- Gasdruck: Ein zu niedriger oder instabiler Gasdruck kann zum Erlöschen der Flamme führen.
- Abgasführung: Eine Verstopfung oder Fehlfunktion kann die Verbrennung beeinträchtigen.
- Zündtrafo oder Zündelektrode: Defekte können die Zündung verhindern oder stören.
- Fehlerhafte Elektronik: Obwohl die Platine getauscht wurde, könnte ein anderer elektronischer Bauteil defekt sein.
🔴 Gefahr: Arbeiten an Gasgeräten sind gefährlich und dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Gaslecks und Explosionen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, um die Therme überprüfen und reparieren zu lassen. Beschreiben Sie das Problem detailliert, damit der Techniker vorbereitet ist.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Junkers ZWR 18-1 KE Gastherme, die nach dem Zünden unkontrolliert weiterzündet und sich dann abschaltet. Der Austausch der Haupt- und Zündplatine vor einem Jahr brachte keine dauerhafte Lösung. Der Versuch, das Zündrelais mit einem Zündholz zu klemmen, um die Therme auf 6 Volt zu betreiben, stellt einen massiven und lebensgefährlichen Eingriff in die Sicherheitstechnik dar.
🔴 Gefahr: Das Klemmen eines Relais ist ein extremer Sicherheitsverstoß. Dies kann zu einer unkontrollierten Gasfreisetzung, einer Explosion oder einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Jeder Laieneingriff an der Gas- und Zündanlage ist lebensgefährlich und verboten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein defekter Print die einzige Ursache ist, ist zu kurz gegriffen. Die Symptome deuten auf ein komplexes Problem hin, das auch die Flammenüberwachung (Ionisationselektrode), die Gasarmatur oder die Steuerungselektronik betreffen kann. Ein reiner Printtausch auf Verdacht ist keine fachgerechte Diagnose.
➕ Ergänzung: Die Weigerung von Junkers, einen Schaltplan herauszugeben, ist branchenüblich, da die Geräte nur von autorisierten Fachleuten gewartet werden dürfen. Die Fehlersuche erfordert spezielle Messgeräte (z.B. für den Ionisationsstrom) und fundierte Kenntnisse der Gas- und Verbrennungstechnik. Die Kosten für eine professionelle Diagnose liegen meist unter 100 Euro und sind eine sinnvolle Investition.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Therme keinesfalls mehr und schalten Sie sie sofort stromlos. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Fehlersuche und Reparatur. Eine fachgerechte Reparatur ist in der Regel günstiger als eine Neugerät. Sollte die Reparatur unwirtschaftlich sein, prüfen Sie Fördermittel (z.B. BAFA) für einen Heizungstausch oder fragen Sie bei Ihrer Gemeinde nach Unterstützungsprogrammen.
Die beschriebene Störung an der Junkers Therme ZWR 18-1 KE deutet auf ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem im Zünd- und Überwachungssystem hin: Das Gerät zündet wiederholt, obwohl bereits eine stabile Flamme vorhanden ist, und schaltet sich schließlich ab – ein klares Zeichen für einen Ausfall der Flammenüberwachung oder eine fehlerhafte Steuerlogik.
🔴 Gefahr: Das manuelle Klemmen des Zündrelais mit einem Zündholz und der Betrieb bei nur 6 Volt stellt eine extrem gefährliche Manipulation dar – hier besteht akute Lebensgefahr durch Gasaustritt, unvollständige Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung oder Explosion.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf einen funktionsfähigen Flammenüberwachungskreis verletzt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Geräte- und Gasverordnung (1. BImSchV, G 600) – das Gerät darf unter keinen Umständen weiter betrieben werden.
⚠️ Korrektur: Der Austausch von Printplatten allein löst das Problem nicht, wenn die Ursache in einer defekten Ionisations-Elektrode, korrodierten Kabeln, fehlerhaften Erdung, defektem Gasventil oder einer gestörten Spannungsversorgung liegt – ein bloßer 'Verdachtsaustausch' ist technisch unzulässig und wirtschaftlich ineffizient.
➕ Ergänzung: Die ZWR 18-1 KE ist ein älteres, nicht mehr unterstütztes Gerät (Produktionsende ca. 2005); Ersatzteile sind knapp, Schaltpläne nicht mehr offiziell verfügbar, und die Sicherheitsstandards entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik.
✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung von Junkers und Fachbetrieben, ohne Vor-Ort-Diagnose oder Sicherheitsprüfung Ersatzteile oder Schaltpläne bereitzustellen, ist fachlich und rechtlich vollkommen korrekt – dies entspricht der Verantwortung gemäß § 4 BImSchG und der TRGI.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der Therme umgehend ein, lüften Sie den Raum und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungsprüfung (nach TRGI und VDE 0100-712) – eine Reparatur ist nur nach vollständiger Sicherheitsbewertung zulässig; bei Gerätealter und fehlender Ersatzteilversorgung ist ein Austausch durch ein modernes, sicheres Brennwertgerät zu prüfen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die wiederholte Zündung mit anschließendem Abstellen als Zeichen eines gravierenden Fehlers im Zünd- und Flammenüberwachungssystem.
- Alle drei warnen einhellig vor lebensbedrohlichen Risiken bei weiterem Betrieb oder Laien-Eingriff – insbesondere beim Klemmen des Zündrelais.
- Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs.
- GoogleAI betont technische Einzelursachen (Ionisationselektrode, Gasdruck, Abgas), aber ohne Rechtsbezug oder Gerätealter-Kontext.
- DeepSeek hebt die Unzulässigkeit des Relais-Klemmens stärker hervor und korrigiert die Fehlannahme, ein Printtausch sei ausreichend.
- Qwen ergänzt juristisch verbindliche Bezüge (1. BImSchV, TRGI, § 4 BImSchG) und nennt das Gerätealter (ca. 2005) sowie fehlende Ersatzteilversorgung explizit.
- Qwen liefert den einzigen Hinweis auf gesetzlich verpflichtende Prüfnormen (VDE 0100-712) und die fehlende Offenlegungspflicht für Schaltpläne gemäß TRGI – ergänzt durch DeepSeeks Hinweis auf Kosten für professionelle Diagnose (unter 100 €).
- GoogleAI erwähnt zwar Gasdruck und Abgasführung, aber ohne Einordnung der sicherheitsrechtlichen Verantwortung (wie Qwen/DeepSeek).
- GoogleAI geht stillschweigend von einer Reparaturfähigkeit aus; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass die Reparatur nur nach Sicherheitsbewertung zulässig ist – bei Gerätealter und fehlenden Ersatzteilen tendiert der Konsens zum Austausch.
- GoogleAI erwähnt "Fehlerhafte Elektronik" nach Platinentausch – Qwen und DeepSeek widerlegen dies klar: Ein bloßer Verdachtsaustausch ist technisch und rechtlich unzulässig und löst das Grundproblem nicht.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Gerät ist betriebsuntüchtig; keine Reparatur ohne vorherige vollständige Sicherheitsbewertung durch Fachkraft; Austausch ist bei diesem Gerätealter die vorsorgliche, rechtskonforme Option.
Thema Status KI-Konsens Zünd- und Flammenüberwachung ✅ Eindeutig gestört – verletzt Sicherheitsfunktion gemäß 1. BImSchV; Gerät darf nicht betrieben werden. Laienreparatur / Relais-Klemmen ✅ Akut lebensgefährlich – rechtswidrig nach TRGI und BImSchG; sofortiger Betriebsstopp zwingend. Ursachenanalyse ⚠️ Mehrere mögliche Ursachen (Ionisationselektrode, Gasarmatur, Kabel/Erde, Spannungsversorgung); aber keine fachgerechte Diagnose ohne Messgeräte und Zertifizierung. Gerätealter & Ersatzteilversorgung ✅ ZWR 18-1 KE ist ein nicht mehr unterstütztes Altgerät (ca. 2005); Ersatzteile knapp, Schaltpläne nicht verfügbar; Sicherheitsstandards nicht mehr aktuell. Reparatur vs. Austausch ⚠️ Reparatur nur nach vollständiger Sicherheitsprüfung zulässig; bei Gerätealter und fehlender Ersatzteilversorgung ist Austausch durch Brennwertgerät wirtschaftlich und sicherheitsrechtlich empfehlenswert. 👉 Handlungsempfehlung: Die Therme ist aus sicherheitsrechtlichen Gründen betriebsuntüchtig und darf nicht weiter genutzt werden. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Sicherheitsbewertung – bei positivem Ergebnis wäre eine Reparatur möglich; in der Regel ist jedoch aufgrund des Gerätealters der Austausch durch ein modernes, sicheres Brennwertgerät die einzige rechtskonforme und nachhaltige Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gasaustritt durch defekte Gasarmatur oder Manipulation Akute Explosions- oder Vergiftungsgefahr, Schadensersatzpflicht 🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohliche Vergiftung ohne Geruchswahrnehmung, langfristige Gesundheitsschäden 🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb nach 1. BImSchV oder TRGI Haftung bei Schäden, Versicherungsausschluss, Bußgeld bis 50.000 € (§ 38 BImSchG) 🔴 Risiko Fehlende Ersatzteilversorgung führt zu langen Ausfallzeiten Kaltwasserausfall über Wochen, hohe Notfallkosten, Wohnbehinderung 🔴 Risiko Unzureichende Erdung oder Kabelkorrosion bei Altgerät Elektrischer Schlag, Brandgefahr, Fehlfunktion der Sicherheitssteuerung ✅ Chance Austausch durch modernes Brennwertgerät mit Fördermitteln BAFA-Förderung bis zu 40 %, jährliche Energieeinsparung bis 30 % ✅ Chance Professionelle Sicherheitsdiagnose vor Austausch Klare Entscheidungsgrundlage, vermeidet unnötige Kosten, dokumentiert rechtliche Sorgfaltspflicht ✅ Chance Integration in moderne Heizungssteuerung / Smart Home Höhere Komfort- und Effizienzsteuerung, Fernüberwachung bei Störungen ✅ Chance Verbesserte Schallschutz- und Emissionswerte Geringere Lärm- und CO₂-Belastung, höhere Wohnqualität, bessere Wertbeständigkeit ✅ Chance Nutzung von Heizungssanierungsprogrammen der Kommune Zusätzliche Zuschüsse, kostenlose Beratung, Priorisierung bei Handwerker-Terminen Orientierungshilfen
- Gerät sofort stromlos schalten und Betrieb einstellen: Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie ggf. den Gas-Hauptabsperrhahn – kein weiterer Versuch der Zündung oder Manipulation.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungsprüfung nach TRGI und VDE 0100-712 (nicht nur "Heizungsbauer").
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Heizungs- und Wartungsvertrag, alte Rechnungen (insbesondere für Platinentausch), und das Typenschild-Foto der Therme – das beschleunigt die Vor-Ort-Diagnose.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich vorab über BAFA-Förderung (http://www.bafa.de) und kommunale Heizungssanierungsprogramme – einige bieten Soforthilfe bei Altgeräten.
- Sicherheitsdokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb vor der Reparatur ein schriftliches Gutachten zur Betriebsfähigkeit – ohne dieses darf das Gerät kein zweites Mal in Betrieb genommen werden.
- Austausch planen: Bereiten Sie sich auf einen Austausch vor – vergleichen Sie mindestens drei Angebote für ein modernes Brennwert-Gasgerät mit Garantie und Servicevertrag.
- Die Ionisationselektrode ist ein Bauteil in Gasthermen, das die Flamme überwacht. Sie misst den Ionisationsstrom, der durch die Flamme fließt. Wenn kein oder ein zu geringer Strom fließt, deutet dies darauf hin, dass die Flamme erloschen ist, und die Therme schaltet aus Sicherheitsgründen ab. Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Zündsicherung, Thermoelement.
- Zündtrafo
- Der Zündtrafo erzeugt die Hochspannung, die für die Zündung des Gases in einer Gastherme benötigt wird. Er wandelt die Netzspannung in eine hohe Spannung um, die einen Funken erzeugt, der das Gas entzündet. Verwandte Begriffe: Zündung, Zündelektrode, Hochspannung.
- Gasdruck
- Der Gasdruck bezeichnet den Druck, mit dem das Gas in der Gastherme ankommt. Ein stabiler und ausreichender Gasdruck ist für eine einwandfreie Funktion der Therme unerlässlich. Ein zu niedriger oder instabiler Gasdruck kann zu Problemen bei der Zündung und Verbrennung führen. Verwandte Begriffe: Gaszufuhr, Gasleitung, Druckregler.
- Abgasführung
- Die Abgasführung leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher nach außen ab. Eine Verstopfung oder Fehlfunktion der Abgasführung kann zu einer unvollständigen Verbrennung und zur Ansammlung gefährlicher Gase im Gebäude führen. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornstein, Verbrennungsluft.
- Kesseltherme
- Eine Kesseltherme ist ein Heizgerät, das sowohl einen Heizkessel als auch eine Therme in einem Gerät vereint. Sie dient zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung. Kesselthermen sind in verschiedenen Ausführungen und Leistungsgrößen erhältlich. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Therme, Kombitherme.
- ZWR
- ZWR steht für "Zentralheizung Warmwasser Raum" und ist eine Modellbezeichnung von Junkers für Kombithermen, die sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden können. Die Zahl hinter ZWR gibt die Heizleistung der Therme in Kilowatt an. Verwandte Begriffe: Junkers, Kombitherme, Heizleistung.
- KE
- KE ist eine Kennzeichnung für bestimmte Ausstattungsmerkmale oder Bauarten von Junkers Thermen. Die genaue Bedeutung kann je nach Modell variieren. Es ist ratsam, die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts zu konsultieren, um die spezifische Bedeutung von KE zu erfahren. Verwandte Begriffe: Junkers, Modellbezeichnung, Ausstattungsvariante.
- Was bedeutet es, wenn die Therme zündet, aber gleich wieder ausgeht?
Das deutet meist auf ein Problem mit der Flammenüberwachung, der Gaszufuhr oder der Zündung hin. Es kann sein, dass die Ionisationselektrode die Flamme nicht erkennt oder dass der Gasdruck nicht stabil ist. - Kann ich die Therme selbst reparieren?
Nein, Arbeiten an Gasgeräten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können lebensgefährlich sein. - Was kostet die Reparatur einer Junkers Therme?
Die Kosten hängen von der Ursache des Problems und den benötigten Ersatzteilen ab. Eine Diagnose durch einen Fachmann ist notwendig, um die Kosten genau zu bestimmen. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. - Was ist eine Ionisationselektrode?
Die Ionisationselektrode überwacht, ob eine Flamme vorhanden ist. Sie misst den Ionisationsstrom, der durch die Flamme fließt. Wenn kein Strom fließt, schaltet die Therme aus Sicherheitsgründen ab. - Was ist ein Zündtrafo?
Der Zündtrafo erzeugt die Hochspannung, die für die Zündung des Gases benötigt wird. Ist der Zündtrafo defekt, kann die Therme nicht zünden. - Was bedeutet die Fehlermeldung auf der Therme?
Fehlermeldungen geben Hinweise auf die Ursache des Problems. Notieren Sie die Fehlermeldung und geben Sie diese an den Heizungsfachmann weiter. - Wie oft sollte eine Therme gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Sicherheit und Effizienz der Therme zu gewährleisten.
- Gastherme Wartung
Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Sicherheit Ihrer Gastherme. - Heizung selber reparieren
Warum Reparaturen an der Heizung besser dem Fachmann überlassen werden sollten. - Fehlersuche Gastherme
Tipps zur ersten Diagnose bei Problemen mit der Gastherme. - Gasdruck prüfen
Wie ein korrekter Gasdruck die Effizienz der Heizung beeinflusst. - Ionisationselektrode reinigen
Anleitung zur Reinigung der Ionisationselektrode (nur für Fachpersonal!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Therme, ZWR, Fehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Wie optimiere ich die Heizungsregelung meiner Fußbodenheizung? Jetzt Tipps …
- … Solaranlage, Kesseltherme, EIB-Steuerung, Fußbodenheizung, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Mischer, Außentemperaturfühler, Gebäudeautomation, Warmwasser …
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
- … Fußbodenheizung, Heizleistung, Temperaturunterschied, Vorlauf, Rücklauf, Durchfluss, Heizkreise, Therme, Brennwerttechnik, Heizkörperthermostat …
- … Die Therme wurde 1995 ersetzt Junkers Brennwerttechnik. …
- … Verschmutzung: Sind die Heizkreise oder der Wärmetauscher der Therme verschmutzt? Dies kann den Durchfluss behindern. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
- … Wasserspeicher, Bakterienbildung, Legionellen, Temperatur, Warmwasser, Junkerstherme, Sicherheit, Trinkwasser …
- … [br]für das Warmwasser habe ich im Haus eine Junkerstherme mit separatem Wasserspeicher. Die Temperatur des Wassers im Speicher kann …
- … an der Therme geregelt werden. Ich würde gerne 45 Grad als Speichertemperatur einstellen, da ich im Haushalt eigentlich keine heißeres Wasser benötige. Mein Nachbar hat mir empfohlen das nicht zu tun. Er ist der Ansicht, dass der Speicher auf 60 Grad gestellt werden muss. Bei niedrigeren Temperaturen sollen sich verstärkt Bakterien in der Wasserleitung bilden. Ich dachte immer diese Gefahr besteht im Privathaushalt nicht, da hier sehr viel Wasser täglich entnommen wird. Mich würde die Meinung der Experten interessieren. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerastar Raumthermostat anschließen: Anschlussplan, Kompatibilität & Thermostat-Typen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
- … elektrolytische Ströme, heizung, korrosion, kupfer, stahl, verrohrung, gastherme, heizkörper, potentialausgleich, elektrochemische Korrosion …
- … modernisieren. Derzeit ist eine Feststoff-Zentralheizung eingebaut, welche wir auf eine Gastherme umbauen möchten. Im Rahmen dieser Aktion möchten wir auch zusätzliche Heizkörper …
- … 4.) Wenn eine Gas-Therme anschgeschlossen wird, in der ja auch Kupferrohre sind, habe ich dann …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Therme, ZWR, Fehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Therme, ZWR, Fehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Therme ZWR 18-1 KE zündet und schaltet ab: Ursachen, Diagnose & Kosten?
Suche nach: Junkers Therme: Zündet, schaltet ab – Ursachen & Hilfe
Suche nach: Junkers Therme, ZWR 18-1 KE, zündet, schaltet ab, Fehler, Ursachen, Reparatur, Kosten, Heizung
