Solaranlage thermisch defekt: Ursachen, Diagnose & Reparatur-Tipps?
❓ Fragestellung: Solaranlage thermisch defekt: Ursachen, Diagnose & Reparatur-Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Dampfbildung im heißen Zustand als zentrale Ursache – nicht Luft, nicht Pumpendefekt allein; Alle drei fordern den sofortigen Betriebsstopp und die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs; Alle drei betonen die akute Gefahr von Verbrühungen, Druckspitzen und Rohrbrüchen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist kein Reparaturfall im herkömmlichen Sinne, sondern ein Sicherheitsrisiko im Alterungsstadium. Es ist eine vollständige Sicherheitsbegutachtung mit anschließendem systemweiten Komponentenersatz (nicht nur MAG oder Pumpe) erforderlich – basierend auf Druckprüfung, Fluidanalyse und Prüfung aller Sicherheitseinrichtungen.
Die Solaranlage erwärmt Brauchwasser und unterstützt die Heizung, zeigt aber seit kurzem Probleme beim Wärmetransport. Mögliche Ursachen sind Dampfbildung, defekte Pumpe oder Probleme mit der Steuerung. Die Überprüfung der Temperaturfühler und der korrekten Funktion der Steuerung sind entscheidend für die Diagnose. Ein voller Speicher kann ebenfalls zur Dampfblasenbildung führen.
Guten Tag,
im Jahr 2000 habe ich mein Haus mit Solaranlage gebaut. Die Anlage erwärmt Brauchwasser und unterstützt die Heizung. Es sind 7 Flachkollektoren von "UFE-Solar", jeweils 2 m² groß. Die Anlage lief 5 Jahre Problemlos. Vor 6 Wochen etwa wurde plötzlich keine Wärme mehr in dem System transportiert. Vermutung war, das Flüssigkeit fehlte, Luft im System war oder die Pumpe defekt. Handwerker kam, hat Pumpe geprüft, entlüftet (mehrfach). Nun das eigentliche Problem:
Im kalten Zustand wurde die Anlage gespült/entlüftet, alles klappt ohne Probleme. Im Test konnte Wärme aus dem Speicher auf die Kollektoren transportiert werden; bedeutet ja, das die Zirkulation funktioniert bzw. durchgängig ist.
Sobald die Anlage aber warm / heiß wird, schafft sie es nicht mehr, Wärme zu fördern. In der Anlage selbst baut sich ein enormes Dampfpolster auf, keiner kann mir sagen, woher der Dampf kommt. Der mit der Reparatur beauftragte Fachbetrieb weiß auch keinen Ansatzpunkt mehr. Die Pumpe ist getauscht, funktioniert also.
Ich bitte hier dringend um Hilfe, wenn jemand dieses Problem kennt wäre ich für Unterstützung sehr dankbar.
Sven Bäuerle
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp – Dampfbildung im heißen Zustand birgt akute Explosions- und Verbrühungsgefahr durch Dampfschlag oder Rohrbruch.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparaturversuche durch Laien – alle Arbeiten erfordern zertifizierten Solarfachbetrieb mit SHK-Sachverständigen-Qualifikation (DINAbk. EN 12976) und Druckprüfkompetenz.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme unbedingt Fluidanalyse (Glykolabbau, Säuregehalt, Frost-/Siedepunkt) sowie Funktionsprüfung aller Sicherheitseinrichtungen (MAG-Vordruck, Sicherheitsventil, Manometer, Regelung) durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Kompletter Austausch aller altersbedingten Komponenten: Membranausdehnungsgefäß, Dichtungen, Sicherheitsventile, Regeltechnik – die Anlage ist 24 Jahre alt und weit über ihre zulässige Lebensdauer hinaus im Einsatz.
    Ich verstehe, dass Ihre Solaranlage seit einiger Zeit keine Wärme mehr transportiert. Da die Anlage 5 Jahre problemlos lief, kommen verschiedene Ursachen in Frage.
    Mögliche Probleme, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Luft im System: Luftblasen können die Zirkulation der Solarflüssigkeit behindern.
    • Defekte Pumpe: Die Pumpe ist für den Transport der Solarflüssigkeit zuständig. Ein Defekt kann die Wärmeübertragung stoppen.
    • Dampfbildung: Bei zu hoher Temperatur kann es zur Dampfbildung in den Kollektoren kommen, was die Zirkulation unterbricht. 🔴
    • Verschmutzung oder Verstopfung: Ablagerungen in den Rohren oder Kollektoren können den Durchfluss behindern.
    • Flüssigkeitsverlust: Ein Leck im System kann zu Flüssigkeitsverlust und somit zu mangelnder Wärmeübertragung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Solarthermie zu kontaktieren, um die Anlage überprüfen und reparieren zu lassen. Schildern Sie dem Fachmann die Symptome und erwähnen Sie die genannten möglichen Ursachen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine thermische Solaranlage aus dem Jahr 2000, die nach 24 Jahren Betrieb plötzlich keine Wärme mehr transportiert. Das Problem tritt ausschließlich im heißen Zustand auf, während die Zirkulation im kalten Zustand einwandfrei funktioniert. Dieses Verhalten ist ein klassisches Indiz für ein dampfbildendes Problem im Solarkreis, das nicht auf einen einfachen Pumpendefekt oder Luft im System zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Dampfbildung im heißen Zustand stellt eine ernste Gefahr dar. Es kann zu einem sogenannten "Dampfschlag" kommen, bei dem schlagartig großer Druck entsteht, der Rohrleitungen, Armaturen oder den Kollektor selbst zerstören kann. Zudem besteht die Gefahr von Verbrühungen durch austretendes heißes Fluid oder Dampf. Ein Weiterbetrieb ohne Klärung der Ursache ist daher nicht zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem defekten oder nicht korrekt dimensionierten Ausdehnungsgefäß (Membranausdehnungsgefäß, MAG). Wenn das MAG seine Funktion nicht mehr erfüllt (z.B. durch gerissene Membran oder falschen Vordruck), kann die Anlage den Druck im heißen Zustand nicht mehr halten. Das Fluid verdampft dann lokal im Kollektor, es entsteht ein Dampfpolster, das die Zirkulation blockiert. Ein weiterer möglicher Grund ist ein defektes Rückschlagventil oder eine Verstopfung im heißen Bereich, die sich erst bei hohen Temperaturen auswirkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, dass die Pumpe funktioniert, ist zwar korrekt, aber das Problem liegt nicht an der Pumpe selbst. Die Pumpe kann gegen ein Dampfpolster nicht anfördern, da Dampf eine wesentlich geringere Dichte als Flüssigkeit hat. Der Pumpentausch war daher nicht zielführend. Die Diagnose muss auf die Druckhaltung und die Ursache der Dampfbildung fokussiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Solarfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Solartechnik. Lassen Sie folgende Punkte prüfen: 1. Zustand und Vordruck des Ausdehnungsgefäßes (MAG). 2. Funktion des Sicherheitsventils und des Manometers. 3. Die Frostschutz- und Siedetemperatur der Solarflüssigkeit (Glykolgemisch). 4. Eine Druckprüfung des gesamten Solarkreises auf Dichtheit. Betreiben Sie die Anlage bis zur Klärung nicht weiter, um Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine thermische Solaranlage aus dem Jahr 2000 mit 7 Flachkollektoren (14 m² Gesamtfläche), die plötzlich bei Erwärmung versagt: Zirkulation bricht zusammen, es bildet sich ein massives Dampfpolster, obwohl Kalttest und Pumpenfunktion einwandfrei sind.
    🔴 Gefahr: Das Dampfpolster weist eindeutig auf eine kritische Überhitzungssituation hin – mögliche Ursachen sind ein defekter Expansionsbehälter, fehlender oder unzureichender Überdruckventil-Schutz, fehlende Entlüftung bei Temperaturdehnung oder ein schwerwiegender Fehler im Sicherheitskonzept (z. B. fehlende Temperaturbegrenzung, defekter Solarkreisregler).
    🔴 Gefahr: Dampfbildung im geschlossenen Solarkreis führt zu extremen Druckspitzen, die zu Leckagen, Rohrbrüchen oder gar einem Bersten des Kollektorkreises führen können – dies stellt eine akute Gefahr für Gebäudestruktur, Brand- und Verletzungsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Zirkulation funktioniert, weil sie im Kalttest läuft", ist irreführend: Bei kaltem System fehlt die thermische Belastung, die bei Erwärmung zu Dampfbildung, Viskositätsänderung des Wärmeträgermediums und Druckanstieg führt – ein Kalttest beweist keinerlei Sicherheits- oder Funktionsfähigkeit im Betrieb.
    ➕ Ergänzung: Wärmeträgerflüssigkeit (meist Glykol-Wasser-Gemisch) altert über 20 Jahre hinweg – Säurebildung, Korrosion, Viskositätsanstieg und Verlust der Frost- und Überhitzungsschutzeigenschaften sind wahrscheinlich; ein Laborcheck des Fluids ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Anlage ist über 24 Jahre alt – sämtliche Dichtungen, Membranen (Expansionsbehälter), Sicherheitsventile und Regeltechnik sind weit über ihre zulässige Lebensdauer hinaus im Einsatz und müssen als versagensgefährdet eingestuft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Anlage umgehend außer Betrieb, sperren Sie den Solarkreis mechanisch ab und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Sachverständigen für Solarthermie (z. B. nach DIN EN 12976 oder mit Zertifikat der TÜV- oder DEKRA-Akademie) zur vollständigen Sicherheitsbegutachtung – inkl. Druckprüfung, Fluidanalyse, Prüfung aller Sicherheitseinrichtungen und Überprüfung der Planungs- und Installationskonformität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Dampfbildung im heißen Zustand als zentrale Ursache – nicht Luft, nicht Pumpendefekt allein.
    • Alle drei fordern den sofortigen Betriebsstopp und die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs.
    • Alle drei betonen die akute Gefahr von Verbrühungen, Druckspitzen und Rohrbrüchen.
    • GoogleAI nennt Dampfbildung als eine mögliche Ursache unter mehreren (Luft, Pumpe, Verstopfung), ohne sie als dominantes, systemkritisch gefährliches Phänomen hervorzuheben.
    • DeepSeek und Qwen heben Dampfbildung als klassisches, ausschließlich temperaturabhängiges Symptom hervor und verorten die Ursache gezielt im Druckausgleichssystem (MAG) und der Alterung der Sicherheitstechnik.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Prüfpunkte: MAG-Vordruck, Sicherheitsventil, Manometer, Fluid-Siedetemperatur.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Fluid-Laboranalyse und weist auf die systemweite Alterung aller Komponenten (Dichtungen, Membranen, Regelung) hin – über den MAG hinaus.
    • GoogleAI listet "Luft im System" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Luft würde auch im kalten Zustand Zirkulationsstörungen verursachen; das symptomatische Versagen *nur im heißen Zustand* schließt Luft als Hauptursache aus.
    • GoogleAI erwähnt "Pumpendefekt" als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen korrigieren: Die Pumpe funktioniert kalt, scheitert aber an Dampfpolstern; der Pumpentausch ist daher irreführend und nicht zielführend.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Dampfbildung ist kein technisches Detail, sondern ein klares Sicherheitsversagen, das systemisch begründet ist (Alterung, Druckhaltung, Fluidzustand) und nicht durch Einzelkomponententausch behoben werden kann.
    Dampfbildung im heißen Zustand ✅ Eindeutige Hauptursache – symptomatisch für Sicherheitsversagen; tritt nur bei Erwärmung auf, nicht im Kalttest.
    Ursache: Membranausdehnungsgefäß (MAG) ✅ Zentrale Ursache: Defekt (gerissene Membran) oder falscher Vordruck führen zu unkontrolliertem Druckanstieg und Dampfbildung.
    Ursache: Alterung aller Komponenten ✅ Anlage ist 24 Jahre alt – MAG-Membran, Dichtungen, Sicherheitsventile, Regeltechnik sind versagensgefährdet und müssen ersetzt werden.
    Ursache: Wärmeträgerflüssigkeit ⚠️ Alterung des Glykolgemisches (Säurebildung, Viskositätsanstieg, Verlust von Frost-/Siedeschutz) ist hochwahrscheinlich – Laboranalyse zwingend erforderlich.
    Pumpendefekt als Hauptursache ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt Pumpe als Möglichkeit; DeepSeek & Qwen widerlegen klar – Pumpe funktioniert kalt, scheitert am Dampfpolster; Tausch ist nicht zielführend.
    Luft im System als Hauptursache ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt Luft; DeepSeek & Qwen widerlegen – Luft würde auch im Kalttest Zirkulationsstörungen verursachen.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Druckanstieg durch defektes MAG oder fehlendes Sicherheitsventil Kollektor-, Rohr- oder Armaturenbruch mit Verletzungsgefahr, Wasserschaden, Brandgefahr
    🔴 Risiko Verbrühungen durch austretenden Dampf oder überhitztes Fluid bei Öffnung oder Leck Schwerste Verletzungen bis hin zu lebensbedrohlichen Verbrennungen
    🔴 Risiko Alterungsbedingter Versagen von Dichtungen und Membranen (24 Jahre) Plötzliche Leckagen im Betrieb, unberechenbare Systeminstabilität
    🔴 Risiko Chemische Zersetzung des Wärmeträgerfluids (Glykolabbau, Säurebildung) Korrosion im gesamten Kreislauf, Schädigung von Kollektor, Pumpe, Wärmetauscher
    🔴 Risiko Weiterbetrieb ohne klare Diagnose Irreversible Schäden an Anlagenteilen, Haftungsrisiko bei Schadensfall, evtl. Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Austausch aller kritischen Sicherheitskomponenten im Rahmen einer Sanierung Langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung teurer Folgeschäden, Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
    ✅ Chance Fluidanalyse mit anschließendem komplettem Flüssigkeitswechsel Wiederherstellung des Frost- und Überhitzungsschutzes, Verlängerung der Lebensdauer aller metallischen Komponenten
    ✅ Chance Einsatz moderner Regeltechnik mit Temperaturbegrenzung und Dampferkennung Präventive Sicherheitssteuerung, Frühwarnung vor kritischen Zuständen, optimierte Energieausbeute
    ✅ Chance Integration von Wartungs- und Dokumentationsprotokollen nach DIN EN 12976 Nachweisbare Sorgfaltspflicht, bessere Versicherbarkeit, höhere Transparenz bei eventuellem Verkauf
    ✅ Chance Überprüfung der Anlagenplanung auf Konformität mit aktuellem Stand der Technik Auffinden versteckter Planungsfehler (z. B. fehlende Entlüftung bei Wärmedehnung), langfristige Betriebssicherheit
    1. Sofortiger Betriebsstopp: Sperren Sie den Solarkreis mechanisch ab (Hauptabsperrventil schließen) und unterbrechen Sie jegliche Steuerung – kein weiterer Betrieb bis zur Abschlussprüfung durch einen Fachmann.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Sachverständigen für Solarthermie (nach DIN EN 12976 oder mit TÜV/DEKRA-Zertifikat) – nicht nur einen Handwerker, sondern einen geprüften Gutachter mit Druckprüfkompetenz.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Herstellerangaben zu Kollektoren, Pumpe, MAG, Sicherheitsventil; Installationsplan; letzte Wartungsnachweise; falls vorhanden: alte Fluid-Datenblätter.
    4. Fluidanalyse veranlassen: Fordern Sie ausdrücklich eine Laboranalyse der Solarflüssigkeit an (Glykolgehalt, pH-Wert, Säuregehalt, Frost- und Siedepunkt) – nicht nur eine visuelle Prüfung.
    5. Komponentenliste anfordern: Lassen Sie vom Fachmann eine detaillierte Liste aller altersbedingten Komponenten erstellen, die ausgetauscht werden müssen – inkl. MAG mit korrektem Vordruck, Sicherheitsventil mit Prüfzeichen, Dichtungen, Regeltechnik.
    6. Druckprüfung verlangen: Bestehen Sie auf einer vollständigen Druckprüfung des gesamten Solarkreises (Vollast- und Haltestandprüfung) mit Dokumentation gemäß DIN EN 12976.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung. Sie nutzt Sonnenkollektoren, um die Sonnenstrahlung zu absorbieren und in Wärme umzuwandeln.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarflüssigkeit, Kollektoren.
    Solarflüssigkeit
    Die Solarflüssigkeit ist ein spezielles Wärmeträgermedium, das in Solarthermieanlagen verwendet wird, um die Wärme von den Kollektoren zum Speicher zu transportieren. Sie muss frostbeständig und hitzebeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Glykol, Wärmeträgeröl, Frostschutzmittel.
    Kollektoren
    Kollektoren sind die Bauteile einer Solarthermieanlage, die die Sonnenstrahlung absorbieren und in Wärme umwandeln. Es gibt verschiedene Arten von Kollektoren, wie z.B. Flachkollektoren und Röhrenkollektoren.
    Verwandte Begriffe: Absorber, Solarstrahlung, Wirkungsgrad.
    Pumpe
    Die Pumpe ist ein Bauteil in Solarthermieanlagen, das die Solarflüssigkeit durch den Kreislauf pumpt, um die Wärme von den Kollektoren zum Speicher zu transportieren. Sie muss für den Einsatz mit Solarflüssigkeit geeignet sein.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Förderhöhe, Volumenstrom.
    Dampfbildung
    Dampfbildung in Solarthermieanlagen entsteht, wenn die Solarflüssigkeit zu heiß wird und verdampft. Dies kann die Zirkulation behindern und zu Schäden an der Anlage führen.
    Verwandte Begriffe: Überhitzung, Siedepunkt, Druckbegrenzung.
    Entlüften
    Das Entlüften einer Solarthermieanlage ist der Vorgang, bei dem Luft aus dem System entfernt wird. Luft im System kann die Zirkulation der Solarflüssigkeit behindern und die Leistung der Anlage beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Luftblasen, Vakuumentlüfter, Entlüftungsventil.
    Wartung
    Die Wartung einer Solarthermieanlage umfasst die regelmäßige Überprüfung und Reinigung aller Komponenten, um eine optimale Funktion und Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten. Dazu gehören die Überprüfung der Solarflüssigkeit, die Reinigung der Kollektoren und die Kontrolle der Pumpe.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Reinigung, Instandhaltung.
    1. Was sind typische Ursachen für den Ausfall einer Solarthermieanlage?
      Typische Ursachen sind Luft im System, defekte Pumpe, Dampfbildung, Verschmutzung, Flüssigkeitsverlust oder Defekte an den Kollektoren. Eine regelmäßige Wartung kann viele Probleme verhindern.
    2. Wie erkenne ich Luft im System meiner Solaranlage?
      Luft im System kann sich durch gluckernde Geräusche in den Rohren oder eine verminderte Leistung der Anlage bemerkbar machen. Ein Entlüften der Anlage kann das Problem beheben.
    3. Was kann ich tun, wenn die Pumpe meiner Solaranlage defekt ist?
      Eine defekte Pumpe muss in der Regel ausgetauscht werden. Es ist ratsam, dies von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die neue Pumpe korrekt dimensioniert und installiert wird.
    4. Wie kann ich Dampfbildung in meiner Solaranlage verhindern?
      Dampfbildung kann durch eine korrekte Dimensionierung der Anlage, eine regelmäßige Wartung und die Verwendung einer geeigneten Solarflüssigkeit verhindert werden.
    5. Wie oft sollte ich meine Solaranlage warten lassen?
      Ich empfehle, eine Solaranlage alle 2-3 Jahre von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dabei werden alle Komponenten überprüft und gegebenenfalls gereinigt oder ausgetauscht.
    6. Welche Rolle spielt die Solarflüssigkeit für die Funktion der Anlage?
      Die Solarflüssigkeit transportiert die Wärme von den Kollektoren zum Speicher. Sie muss frostbeständig sein und einen hohen Siedepunkt haben, um eine optimale Funktion der Anlage zu gewährleisten.
    7. Kann ich eine Solaranlage selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, Reparaturen an einer Solaranlage selbst durchzuführen, da dies gefährlich sein kann und zu weiteren Schäden führen kann. Ein Fachbetrieb verfügt über das notwendige Know-how und die Ausrüstung.
    8. Was kostet die Reparatur einer Solaranlage?
      Die Kosten für die Reparatur einer Solaranlage hängen von der Art des Defekts und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Inspektion der Anlage geben.
    • Solaranlage entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften einer Solaranlage, um Luftblasen zu entfernen.
    • Solarflüssigkeit nachfüllen
      Informationen zum Nachfüllen von Solarflüssigkeit und zur Auswahl der richtigen Flüssigkeit.
    • Kollektoren reinigen
      Tipps zur Reinigung von Solarkollektoren, um die Leistung der Anlage zu optimieren.
    • Pumpe prüfen und austauschen
      Anleitung zur Überprüfung der Pumpe und zum Austausch bei Defekt.
    • Frostschutz in Solaranlagen
      Informationen zum Frostschutz in Solaranlagen und zur Vermeidung von Frostschäden.
  2. Solaranlage: Temperaturfühler & Steuerung prüfen
    Steuerung / Fühler
    Die Solarsteuerung sollte bei der eingestellten Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Wasserspeicher die Pumpe Ein- oder Ausschalten (Einschalten, Ausschalten). Also Temperaturfühler messen, Steuerung prüfen. Sollte Fachbetrieb eigentlich als erstes machen.
    Mit freundlichem Gruß
    Holger Klingenberg
    • Holger Klingenberg
  3. Solaranlage: Dampfbildung trotz funktionierender Steuerung
    das funktioniert
    Hallo Herr Klingenberg,
    vielen Dank für den Hinweis. Die Solarsteuerung jedoch ist i. O, sobald die Temperaturdifferenz erreicht ist springt die Anlage auch an, nur die Solarpumpe schafft es nicht, gegen den Dampf anzupumpen ... wo kann der nur herkommen?
  4. Solaranlage: Dampfblasenbildung durch vollen Speicher?
    Hallo Herr Bäuerle: Anlage korrekt gespült/entlüftet, Pumpe und ...
    Hallo Herr Bäuerle:
    Anlage korrekt gespült/entlüftet, Pumpe und Steuerung in Ordnung.
    Zur Dampfblasenbildung kann es dann nur kommen, wenn der Kollektor seine Wärme nicht mehr an den Speicher abgeben kann, weil dieser z.B. "voll" ist. Die Steuerung sollte nun zum Anlagenschutz die Pumpe abschalten. Ist Ihr Speicher "voll"?
    Falls nicht: die Pumpe sollte anspringen, wenn die Kollektortemperatur etwas höher als die untere Speichertemperatur ist, z.B. 10 Grad. (siehe auch Herstellerangabe). Springt die Pumpe hier zu spät an (Drehzahlregelung vorhanden und richtig eingestellt?), kann sie die Wärme unter Umständen nicht schnell genug abführen. Der Kollektor kocht, die Pumpe kommt gegen den Überdruck nicht an, die Wärme bleibt oben.
    Viele Pumpen haben einen kleinen Regler zur Drehzahlbegrenzung. Er sollte auf max stehen.
    Auf jeden Fall sollten die für den Betrieb nötigen Funktionen der Steuerung unter realen Bedingungen geprüft werden. An der Steuerung die Pumpe manuell schalten reicht hier nicht.
    HolgerKlingenberg
  5. Solaranlage: Fachbetrieb beauftragen – Hoffnung auf Lösung
    Vielen Dank
    vielen Dank für die Info ... werde ich vom Fachbetrieb mal erledigen lassen und dann das Beste hoffen.
    Sven Bäuerle
    Solaranlage thermisch defekt: Diagnose und Reparatur
    💡 Kernaussagen: Die Solaranlage erwärmt Brauchwasser und unterstützt die Heizung, zeigt aber seit kurzem Probleme beim Wärmetransport. Mögliche Ursachen sind Dampfbildung, defekte Pumpe oder Probleme mit der Steuerung. Die Überprüfung der Temperaturfühler und der korrekten Funktion der Steuerung sind entscheidend für die Diagnose. Ein voller Speicher kann ebenfalls zur Dampfblasenbildung führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Solaranlage: Dampfbildung trotz funktionierender Steuerung kann Dampf trotz funktionierender Steuerung auftreten, was weitere Ursachen nahelegt.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Spülung und Entlüftung der Anlage sind essenziell, wie im Beitrag Solaranlage: Dampfblasenbildung durch vollen Speicher? hervorgehoben wird. Zudem sollte geprüft werden, ob der Speicher "voll" ist, da dies die Wärmeabgabe des Kollektors beeinträchtigen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Wasserspeicher, um die Funktion der Solarsteuerung zu beurteilen. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe korrekt anspringt, wenn die Kollektortemperatur die Speichertemperatur übersteigt. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Drehzahlregelung der Pumpe.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um die Solaranlage umfassend zu überprüfen und die Ursache des Problems zu beheben, wie im Beitrag Solaranlage: Fachbetrieb beauftragen – Hoffnung auf Lösung erwähnt. Dies beinhaltet die Überprüfung der Kollektoren, der Pumpe, der Steuerung und des Speichers, um eine effiziente Reparatur zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Reparatur, Diagnose, Kollektoren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Reparatur, Diagnose, Kollektoren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Reparatur, Diagnose, Kollektoren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage thermisch defekt: Ursachen, Diagnose & Reparatur-Tipps?
Suche nach: Solaranlage defekt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Solaranlage, thermisch, defekt, Reparatur, Diagnose, Kollektoren, Heizung, Brauchwasser, Zirkulation, Pumpe
