Solaranlage defekt: Rechnung zahlen trotz erfolgloser Reparaturversuche? Kosten & Rechte
Bei erfolgloser Reparatur einer defekten Solaranlage muss nicht zwingend die Handwerker Rechnung bezahlt werden. Es ist ratsam, die Handwerkskammer oder Innung einzuschalten, um die Situation neutral beurteilen zu lassen. Eine ungewöhnliche Ausführung der Solaranlage, wie im Beitrag Solaranlage BJ 1996 – Unübliche Ausführung ohne Volumenstromanzeige beschrieben, kann die Fehlersuche erschweren. Die Gewährleistung spielt eine wichtige Rolle, besonders bei gebraucht gekauften Häusern.
Auf dem Dach (Zweifamilienhaus, BJ 1996) Vakuum-Röhrenkollektoren zur Brauchwassererwärmung (400 l Schichtenspeicher). Anlage ging nicht. Vermutung: Luft im System.
Einem Heizungsfachbetrieb habe ich per Fax detailliert das Bestehende Problem mit der Solaranlage / Heizung erläutert. Daraufhin kam es bis heute zu insgesamt drei Besuchen von Kundendiensttechnikern  -  jedoch ist der Zustand unverändert, die Solaranlage läuft nach wie vor nicht.
Beim ersten Termin am 26.8.2005 wurde "Bestandsaufnahme" gemacht und die Parameter am Heizungskessel eingestellt. An der Solaranlage wurde nicht gearbeitet. Die auf dem Dach montierten Kollektoren wurden nicht in Augenschein genommen.
Ergebnis: Die Diagnose des Technikers lautete "Luft im System".
Beim zweiten Termin wurde die Anlage gespült. Dabei stellte der Techniker fest, dass sich "ein Druck aufbaute" (Zitat) der das Spülen erst einmal unmöglich machte. Erst im zweiten Versuch gelang das Spülen. Es wurde neue Wärmeträgerflüssigkeit eingefüllt. Die auf dem Dach montierten Kollektoren wurden auch diesmal nicht in Augenschein genommen. Es wurde auch nicht über die am Kollektor montierten Entlüfter entlüftet.
Ergebnis: Es herrschte seit Stunden strahlender Sonnenschein, die Anlage wurde jedoch nicht warm. Der Techniker erklärte dazu, es sei "wohl noch zu frisch draußen" (ca. 8 °C gegen 11:30 Uhr) und fuhr weg. Aber auch in den nachfolgenden Sonnentagen wurde die Anlage nicht warm.
Beim dritten Termin am 28.9.2005 wurde wieder vermutet: Noch immer Luft im System, da es in den Rohren gluckste. Es wurde wieder gespült, also genau das gleich wie beim ersten Mal gemacht. Außerdem wurde die Pumpe überprüft (ohne Befund, Pumpe in Ordnung). Erst dieses mal ging der Techniker auch überhaupt einmal aufs Dach, um sich die Kollektoren anzusehen.
Ergebnis: Noch immer Glucksen in den Rohren. Ca. 1 Woche später bei Sonnenschein: Keine Verbesserung  -  die Anlage wird nicht warm.
Am Telefon meinte der Heizungsmann, weitere Reparaturversuche liefen mehr oder weniger auf suchen und raten hinaus, es könne an allem möglichem liegen, vielleicht sei der Kollektor verstopft oder Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) vertauscht oder etwas ganz anderes.
Jetzt kam die Rechnung: über 600 €!
Frage:
Muss ich diese Rechnung zahlen?
Schuldet der Handwerker nicht das Werk?
Was kann ich tun?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung der Solaranlage durch einen zertifizierten Solarfachbetrieb – Frostschäden, Korrosion, Leckagen und Überhitzungsschäden drohen bei weiterem Betrieb ohne Funktion.
    🔴 KRITISCH: Vor einer weiteren Zahlung ist eine unabhängige Fehlerdiagnose (Druckprüfung, Kollektor-Check, Vor-/Rücklauf-Verifikation, Wärmeträgeranalyse) zwingend erforderlich – die Rechnung ist bis zur mangelfreien Leistungserbringung nicht fällig.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Fotos, Temperaturmessungen bei Sonnenschein, Geräuschprotokolle), sämtlicher Handwerkertermine und schriftlicher Kommunikation – für späteren Rechtsstreit unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Reparaturversuche durch denselben Betrieb ohne vorherige schriftliche Vereinbarung über Erfolgsgarantie und Kostenübernahme bei erneutem Fehlschlag.
    Ich verstehe, dass Sie eine Rechnung für die Reparatur Ihrer Solaranlage erhalten haben, obwohl diese weiterhin defekt ist. Grundsätzlich gilt: Sie müssen nur für Leistungen bezahlen, die ordnungsgemäß erbracht wurden.
    🔴 Gefahr: Wenn die Solaranlage nicht richtig funktioniert, kann dies zu einem Ausfall der Brauchwassererwärmung und im schlimmsten Fall zu Frostschäden an der Anlage führen.
    • Mängelanzeige: Setzen Sie dem Handwerker schriftlich eine Frist zur Nachbesserung des Mangels (defekte Solaranlage). Beschreiben Sie den Mangel detailliert.
    • Beweissicherung: Dokumentieren Sie den Zustand der Anlage (Fotos, Protokoll).
    • Rechnung prüfen: Prüfen Sie, ob die Rechnung die erbrachten Leistungen detailliert und nachvollziehbar auflistet.
    • Rechtsberatung: Holen Sie sich ggf. rechtlichen Rat bei einem Anwalt oder einer Verbraucherberatung.
    Sollte die Nachbesserung fehlschlagen, haben Sie verschiedene Rechte, wie z.B. Minderung des Werklohns, Rücktritt vom Vertrag oder Schadensersatz.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Anwalt für Baurecht oder eine Verbraucherberatung, um Ihre Rechte prüfen und durchsetzen zu lassen.
    Der vorliegende Fall betrifft eine defekte Vakuum-Röhrenkollektoranlage aus dem Jahr 1996, bei der trotz mehrerer Reparaturversuche durch einen Heizungsfachbetrieb der ursprüngliche Mangel nicht behoben wurde. Die Schilderung zeigt ein typisches Problem bei älteren Solaranlagen: wiederkehrende Luft im System, unzureichende Diagnose und fehlende systematische Fehlersuche. Besonders kritisch ist, dass der Techniker erst beim dritten Besuch die Kollektoren auf dem Dach in Augenschein nahm, obwohl dies für eine fachgerechte Diagnose unerlässlich gewesen wäre.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte, erfolglose Spülung ohne vorherige Entlüftung der Kollektoren deutet auf eine unzureichende Fachkenntnis hin. Zudem besteht bei Anlagen dieses Baujahres ein potenzielles Risiko für veraltete oder unzureichende Wärmeträgerflüssigkeit, die zu Korrosion oder Verstopfungen führen kann. Die Vermutung des Technikers, Vor- und Rücklauf könnten vertauscht sein, ist ein schwerwiegender Hinweis auf einen möglichen Installationsfehler, der eine vollständige Neuplanung erfordern würde.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Technikers, es sei "wohl noch zu frisch draußen", ist fachlich nicht haltbar. Vakuum-Röhrenkollektoren arbeiten auch bei Außentemperaturen um 8 °C effizient, sofern die Sonne scheint. Die fehlende Erwärmung bei strahlendem Sonnenschein ist ein klares Indiz für ein technisches Problem, nicht für Witterungseinflüsse.
    ➕ Ergänzung: Der geschilderte Sachverhalt legt nahe, dass der Heizungsfachbetrieb seine vertragliche Pflicht zur ordnungsgemäßen Mängelbeseitigung nicht erfüllt hat. Nach § 631 BGBAbk. schuldet der Unternehmer ein mangelfreies Werk. Da die Anlage nach drei Besuchen immer noch nicht funktioniert, liegt ein erheblicher Mangel vor. Der Kunde sollte die Rechnung unter Hinweis auf die mangelhafte Leistung und die fehlende Erfolgsaussicht weiterer Versuche schriftlich beanstanden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Solarfachbetrieb mit einer unabhängigen Fehlerdiagnose. Lassen Sie vor Ort eine Druckprüfung des Solarkreislaufs, eine Überprüfung der Kollektoranschlüsse auf Vertauschung von Vor- und Rücklauf sowie eine Analyse der Wärmeträgerflüssigkeit durchführen. Setzen Sie dem ursprünglichen Betrieb eine letzte Frist zur kostenfreien Nachbesserung, andernfalls drohen Sie mit Minderung oder Rücktritt vom Vertrag. Dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich und ziehen Sie bei Nichtzahlung der Rechnung rechtlichen Rat ein, da die Leistung offensichtlich mangelhaft erbracht wurde.
    Die geschilderte Solaranlage zur Brauchwassererwärmung weist seit mehreren Reparaturversuchen nachhaltige Funktionsausfälle auf, obwohl wiederholt dieselben Maßnahmen (Spülen, Neubefüllen, Parameteranpassung) durchgeführt wurden – ohne Erfolg und ohne systematische Fehlerdiagnose an den entscheidenden Komponenten (Kollektoren, Entlüftung, Rohrverlegung, Regelung).
    🔴 Gefahr: Ein anhaltendes Glucksen, fehlende Temperaturerhöhung bei Sonnenschein und die Tatsache, dass die Kollektoren erst beim dritten Termin begutachtet wurden, deuten auf gravierende Mängel hin – möglicherweise defekte Vakuumröhren, falsche Montage (z. B. Vor-/Rücklauf-Vertauschung), fehlende oder defekte Entlüftung, Leckagen oder eine unzureichende Regelung. Diese Mängel bergen Risiken für die Anlagenintegrität, Überhitzungsschäden oder Korrosion im Speicher- und Rohrsystem.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, weitere Versuche seien "suchen und raten", ist fachlich unzulässig: Bei einer Solarthermieanlage mit klar definiertem Fehlerbild (keine Erwärmung bei Sonnenschein) gibt es standardisierte Diagnoseabläufe – z. B. Temperaturmessung an Kollektorvorlauf/Rücklauf, Druck- und Füllstandskontrolle, Sichtprüfung der Röhren auf Trübung oder Kondensat, Funktionsprüfung der Regelung und der Entlüftungsautomatik.
    ➕ Ergänzung: Die Rechnung über 600 € ist nicht automatisch wirksam – sie muss nach § 633 BGB eine mangelfreie Erfüllung des Werkvertrags widerspiegeln. Da die vertraglich geschuldete Leistung (funktionstüchtige Solaranlage) nicht erbracht wurde, liegt ein Sachmangel vor; die Vergütung ist daher gemäß § 634 BGB minderbar oder – bei Fristsetzung und erfolglosem Nachbessern – zurückzuhalten.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Handwerker "schulde nicht das Werk" ist rechtlich falsch: Ein Werkvertrag (§ 631 BGB) verpflichtet den Unternehmer zur mangelfreien Herstellung oder Wiederherstellung der vereinbarten Leistung – nicht nur zur Durchführung von Maßnahmen. Erfolg ist vertragsgegenständlich.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Rechnung nicht uneingeschränkt zu zahlen ist, ist korrekt – insbesondere da die Mängelbeseitigung nicht nachweislich erfolgreich war und die Diagnosemethodik unzureichend war (keine Dachbegutachtung bei ersten beiden Terminen, keine systematische Entlüftung).
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Handwerker schriftlich eine angemessene Nachbesserungsfrist (mindestens 14 Tage) unter Hinweis auf den bestehenden Sachmangel und die Gefahr der Rücknahme des Werkvertrags; beauftragen Sie im Falle des Scheiterns einen unabhängigen Energie- oder SHK-Sachverständigen zur Mängelbegutachtung und fordern Sie gegebenenfalls die Rückabwicklung oder Schadensersatz gemäß §§ 634, 635 BGB.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die fehlende Funktionsfähigkeit der Solaranlage als krankhaften Sachmangel, der die Zahlungspflicht unterbricht.
    • Alle fordern schriftliche Mängelanzeige mit Nachbesserungsfrist als erstes rechtliches Handeln.
    • Alle betonen die Beweissicherung durch Fotos, Protokolle und Messdaten bei Sonnenschein als unverzichtbar.
    • GoogleAI fokussiert primär auf Vertragsrecht (Minderung, Rücktritt) und empfiehlt Anwalt/Konsultation – ohne fachtechnische Diagnosevorgaben.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren die technische Fehlersuche: Druckprüfung, Vor-/Rücklauf-Check, Wärmeträgeranalyse, Sichtprüfung der Röhren – GoogleAI bleibt hier vage.
    • DeepSeek identifiziert das Baujahr 1996 als Risikofaktor für veraltete Flüssigkeit und Installationsfehler – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen liefert die präziseste Rechtsgrundlage (§§ 633, 634, 635 BGB) und widerlegt die rechtlich falsche Behauptung, der Handwerker "schulde nicht das Werk" – GoogleAI erwähnt § 631, DeepSeek nur allgemein.
    • Qwen stellt klar: "Die Rechnung ist nicht automatisch wirksam" und spricht von zwingender Minderbarkeit – GoogleAI sagt "Sie müssen nur für ordnungsgemäß erbrachte Leistungen bezahlen", DeepSeek spricht von "fehlender Erfolgsaussicht weiterer Versuche". Der strengere Rechtskonsens (Qwen) ist maßgeblich: Die Zahlungspflicht entfällt bis zur Mängelbeseitigung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung nach dem Vorsichtsprinzip: Technische Diagnose durch zertifizierten Solarfachbetrieb (wie DeepSeek/Qwen) vor juristischer Schrittsetzung (wie GoogleAI) – denn ohne klare Fehleridentifikation ist jede Rechtsverfolgung faktisch aussichtslos.
    Zahlungspflicht bei nicht funktionierender Anlage Keine Zahlungspflicht vor mangelfreier Leistung – Rechnung ist minderbar/ zurückzuhalten (GoogleAI, DeepSeek, Qwen einhellig).
    Fachliche Ursachenanalyse Mangelhafte Diagnose (z. B. keine Dachbegutachtung, keine Entlüftung, keine Druckprüfung) ist festgestellt – systematische Fehleridentifikation erforderlich (alle drei).
    Rechtliche Grundlage ⚠️ Alle nennen BGB-Grundlagen, Qwen liefert präziseste Normierung (§§ 633, 634, 635), DeepSeek und GoogleAI bleiben allgemeiner – Konsens: Werkvertrag nach § 631 BGB mit Erfolgsschuld.
    Gefahren bei Fortbetrieb Frostschäden, Korrosion, Leckagen, Überhitzungsschäden – dringender Handlungsbedarf (alle drei nennen explizit Frost, DeepSeek/Qwen ergänzen Korrosion/Überhitzung).
    Techniker-Verhalten GoogleAI nennt "Gefahr", DeepSeek spricht von "unzureichender Fachkenntnis", Qwen von "fachlich unzulässig" – Widerspruch in der Bewertungsschärfe; Sicherheitskonsens: Verhalten ist untragbar und belegt Mangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Solarfachbetrieb mit einer vollständigen technischen Fehlerdiagnose (Druckprüfung, Kollektorinspektion, Vor-/Rücklauf-Verifikation, Wärmeträgeranalyse) – erst danach schriftliche Nachbesserungsfrist mit klarem Erfolgsanspruch setzen und gegebenenfalls Rechtsberatung in Anspruch nehmen.
    🔴 Risiko Frostschäden an Kollektoren oder Rohrleitungen Massive Materialschäden, vollständiger Anlagenersatz notwendig
    🔴 Risiko Korrosion durch veraltete oder falsche Wärmeträgerflüssigkeit Langfristige Leistungsabnahme, Speicherschäden, Umweltgefahr bei Leck
    🔴 Risiko Überhitzungsschäden im Speicher durch defekte Regelung Thermische Schädigung des Warmwasserspeichers, Risiko für Warmwasseraufbereitung
    🔴 Risiko Vertragsrechtlicher Verlust der Minderungs- oder Rücktrittsrechte durch Verzögerung Erzwungene Zahlung einer unwirksamen Rechnung, hohe Anwaltskosten bei späterem Rechtsstreit
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Mängelanzeige Keine Beweisgrundlage für Gericht oder Sachverständigen – Mangel wird nicht anerkannt
    ✅ Chance Unabhängige Fehlerdiagnose durch Sachverständigen Eindeutige Feststellung der Verursachung – klare Durchsetzung der Rechte gegen den ursprünglichen Betrieb
    ✅ Chance Nachweis mangelhafter Fachkompetenz des Handwerkers Stärkere Verhandlungsposition, möglicherweise Schadensersatzanspruch für Mehrkosten
    ✅ Chance Modernisierung der 1996-er Anlage durch Fördermittel nach Fehlersanierung Teilweiser oder vollständiger Ersatz durch aktuelle, effizientere Technik mit KfW- oder BAFA-Förderung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation als Präzedenzfall für zukünftige Handwerkerbeauftragungen Nachhaltig verbesserte Qualitätssicherung bei allen Gewerken am Gebäude
    ✅ Chance Erstellung eines unabhängigen Gutachtens als Grundlage für Versicherungsansprüche Mögliche Kostenübernahme durch Haftpflichtversicherung des Handwerkers
    1. Unverzügliche Sicherheitsdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Solarfachbetrieb (z. B. über den SHK-Handwerksverband oder das Solar-Fachverzeichnis des BSW-Solar) für eine Druckprüfung, Kollektorinspektion und Wärmeträgeranalyse.
    2. Mängelanzeige mit Nachbesserungsfrist versenden: Formulieren Sie eine schriftliche Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an den ursprünglichen Betrieb – unter Bezug auf § 634 BGB und mit konkreter Beschreibung des Mangels (keine Erwärmung bei Sonnenschein, Glucksen, fehlende Dachbegutachtung).
    3. Dokumentation vervollständigen: Sammeln Sie alle Rechnungen, Terminbestätigungen, schriftlichen Kommunikationen und erstellen Sie ein zeitlich geordnetes Protokoll mit Fotos, Temperaturwerten (Vorlauf/Rücklauf), Uhrzeit und Wetterbedingungen bei jeder Beobachtung.
    4. Rechnung nicht zahlen – bis zur Erfolgskontrolle: Weisen Sie den Handwerker schriftlich darauf hin, dass die Vergütung nach § 634 BGB minderbar ist, solange die Anlage nicht funktionsfähig ist – und verlangen Sie Nachweis der funktionstüchtigen Anlage (z. B. durch Messprotokoll).
    5. Unabhängiges Gutachten einholen: Beauftragen Sie bei drohendem Scheitern der Nachbesserung einen Energie- oder SHK-Sachverständigen (z. B. über die VDIAbk.-Richtlinie 4650 oder den VfW) zur Mängelbegutachtung – Kosten sind im Streitfall vom Verursacher zu tragen.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei der BAFA und KfW über Fördermittel für die Sanierung bzw. den Austausch von Solarthermieanlagen – insbesondere bei Nachweis eines gravierenden Mangels.
    Mängelanzeige
    Eine Mängelanzeige ist die formelle Mitteilung eines Auftraggebers an einen Auftragnehmer (z.B. Handwerker), in der ein Mangel an der erbrachten Leistung gerügt wird. Sie ist die Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Werkvertrag
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der verkauften Sache oder erbrachten Leistung einzustehen. Sie sichert dem Käufer bzw. Auftraggeber Rechte im Falle von Mängeln zu.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Nachbesserung, Schadensersatz
    Werkvertrag
    Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, bei dem sich ein Unternehmer (z.B. Handwerker) verpflichtet, ein bestimmtes Werk (z.B. Reparatur einer Solaranlage) herzustellen, und der Auftraggeber verpflichtet sich, dafür eine Vergütung (Werklohn) zu zahlen.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Abnahme
    Brauchwassererwärmung bezeichnet die Erwärmung von Wasser für den täglichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Sie kann durch verschiedene Energiequellen erfolgen, z.B. Solarthermie, Gasheizung oder Elektroheizung.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Warmwasserspeicher, Heizungstechnik
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Sonnenkollektoren eingesetzt, um die Sonnenstrahlung in Wärme umzuwandeln, die dann z.B. zur Brauchwassererwärmung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung
    Schichtenspeicher
    Ein Schichtenspeicher ist ein Warmwasserspeicher, der das Wasser in verschiedenen Temperaturschichten speichert. Dadurch kann die Wärmeenergie effizienter genutzt werden, da das warme Wasser oben im Speicher entnommen wird und das kalte Wasser unten zugeführt wird.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Brauchwassererwärmung, Solarthermie
    Die Wärmeträgerflüssigkeit ist eine spezielle Flüssigkeit, die in Solaranlagen verwendet wird, um die Wärme von den Kollektoren zum Warmwasserspeicher zu transportieren. Sie muss frostbeständig und korrosionshemmend sein.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Kollektor, Frostschutzmittel
    1. Was ist eine Mängelanzeige und warum ist sie wichtig?
      Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Handwerker, in der Sie die Mängel an der erbrachten Leistung (z.B. defekte Solaranlage) detailliert beschreiben und ihm eine Frist zur Nachbesserung setzen. Sie ist wichtig, um Ihre Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    2. Welche Rechte habe ich, wenn der Handwerker den Mangel nicht behebt?
      Wenn der Handwerker den Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist behebt, haben Sie verschiedene Rechte, wie z.B. Minderung des Werklohns (Sie zahlen weniger), Rücktritt vom Vertrag (Sie machen den Vertrag rückgängig) oder Schadensersatz (der Handwerker muss Ihnen den entstandenen Schaden ersetzen).
    3. Was bedeutet Gewährleistung im Zusammenhang mit Handwerkerleistungen?
      Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre ab Abnahme der Leistung. Innerhalb dieser Zeit können Sie Mängel geltend machen.
    4. Was ist ein Werkvertrag?
      Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, bei dem sich der Handwerker verpflichtet, ein bestimmtes Werk (z.B. Reparatur einer Solaranlage) herzustellen, und der Auftraggeber verpflichtet sich, dafür eine Vergütung (Werklohn) zu zahlen.
    5. Wie kann ich beweisen, dass die Solaranlage defekt ist?
      Dokumentieren Sie den Zustand der Anlage (Fotos, Protokoll). Holen Sie ggf. ein Gutachten von einem unabhängigen Sachverständigen ein.
    6. Muss ich die Rechnung bezahlen, wenn ich mit der Leistung des Handwerkers nicht zufrieden bin?
      Sie müssen nur für Leistungen bezahlen, die ordnungsgemäß erbracht wurden. Bei Mängeln haben Sie das Recht, einen Teil der Rechnung einzubehalten (Minderung) oder die Zahlung ganz zu verweigern, bis der Mangel behoben ist.
    7. Was ist ein Schichtenspeicher?
      Ein Schichtenspeicher ist ein Warmwasserspeicher, der das Wasser in verschiedenen Temperaturschichten speichert. Dadurch kann die Wärmeenergie der Solaranlage effizienter genutzt werden.
    8. Was ist Wärmeträgerflüssigkeit?
    • Rechte bei mangelhafter Handwerkerleistung
      Überblick über Gewährleistungsansprüche und Vorgehensweisen.
    • Mängelanzeige richtig formulieren
      Tipps und Vorlagen für eine wirksame Mängelanzeige.
    • Solaranlage Wartung und Reparatur
      Informationen zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Solaranlagen.
    • Kosten einer Solaranlagenreparatur
      Faktoren, die die Kosten beeinflussen und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Alternative Heizsysteme für Brauchwasser
      Vergleich verschiedener Heizsysteme zur Brauchwassererwärmung.
  2. Inkompetente Solaranlagen-Reparatur – Reaktion auf unverschämte Rechnung
    Obwohl ich auf der anderen Seite stehe,
    kann ich nur schreiben: Es wäre mir zu peinlich, nach solchen kläglichen Versuchen, die meine absolute Inkompetenz in Sachen Solaranlagen offenbart haben, Ihnen ohne erfolgreiches Ergebnis noch dreisterweise eine gesalzene Rechnung zu schreiben.
    Rufen Sie also die Innung an (falls der "Kollege" in der Innung ist), oder die Handwerkskammmer, und lassen die Angelegenheit von dritter Stelle neutral überprüfen. Diesen Schritt würde ich auch vorher dem Kollegen mittteilen. Ich bin auf seine Reaktion gespannt.
    Noch eine Frage: Hat dieser Kollege auch die Solaranlage installiert, oder anders: Warum beseitigt nicht derjenige, der die Anlage gebaut, den Fehler?
    Rein technisch:
    1. Es ist egal, ob Vor- oder Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) vertauscht sind, spülen und entlüften könnten Sie in jedem Fall ...
    2. Entlüfter auf dem Dach sind völlig "out". Schaffen nur Probleme und sind absolut überflüssig, wenn mit der passenden Maschine gespült und entlüftet wird. Ausgenommen solare Großanlagen mit mehreren Strängen ... Eine Solaranlage ist (im Gegensatz zu einer Heizungsanlage) ein völlig geschlossenes System ohne Stopfbuchsen oder Ventile, sodass der Druckabfall bei absolut Null liegt, nachdem die Anlage fachgerecht entlüftet wurde (einmal bei Inbetriebnahme und ein zweites Mal nach einigen Aufheizvorgängen).
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Solaranlage BJ 1996 – Unübliche Ausführung ohne Volumenstromanzeige
    Das Haus ist wie gesagt BJ 1996, wir ...
    Das Haus ist wie gesagt BJ 1996, wir haben es vor 6 Monaten gebraucht gekauft. Natürlich hat der Verkäufer gesagt, alle sei i.O. ...  -  aber das ist ein anderes Thema.
    Deswegen kenne ich auch nicht den Betrieb, der die Anlage gebaut hat. Ist aber wohl ein wenig ungewöhnlich ausgeführt: Leitungen haben 28 mm und einen Tacosetter oder wenigstens ein Schauglas w/Volumenstrom gibt es auch nicht.
    Danke für den Tipp mit der Handwerkskammer. Die Firma ist nicht Innungsmitglied. Ich werde mal den Chef anschreiben und zur Nachbesserung auffordern und die Rg. offen halten. Was kann dann passieren?
    Lieber wäre mir ja jemand kompetentes, aber ich muss ja wohl juristisch die Nachbesserung verlangen bzw. Gelegenheit dazu geben, oder?
    Gruß, Oliver
    Defekte Solaranlage: Rechte bei erfolgloser Reparatur & Rechnung?
    💡 Kernaussagen: Bei erfolgloser Reparatur einer defekten Solaranlage muss nicht zwingend die Handwerker Rechnung bezahlt werden. Es ist ratsam, die Handwerkskammer oder Innung einzuschalten, um die Situation neutral beurteilen zu lassen. Eine ungewöhnliche Ausführung der Solaranlage, wie im Beitrag Solaranlage BJ 1996 – Unübliche Ausführung ohne Volumenstromanzeige beschrieben, kann die Fehlersuche erschweren. Die Gewährleistung spielt eine wichtige Rolle, besonders bei gebraucht gekauften Häusern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Inkompetente Solaranlagen-Reparatur – Reaktion auf unverschämte Rechnung, sollte man bei offensichtlicher Inkompetenz des Handwerkers keine gesalzene Rechnung akzeptieren.
    🔧 Zusatzinfo: Bei älteren Solaranlagen (BJ 1996) können unübliche Ausführungen vorliegen, die die Fehlersuche erschweren. Das Fehlen von Schaugläsern zur Volumenstromkontrolle ist ein Beispiel.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie bei Problemen mit der Solaranlage die Handwerkskammer oder Innung für eine neutrale Begutachtung. Klären Sie Gewährleistungsansprüche, besonders bei gebraucht gekauften Immobilien. Dokumentieren Sie alle Reparaturversuche und Ergebnisse, um Ihre Rechte bei einer defekten Solaranlage geltend zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Reparatur, Handwerker, Rechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Reparatur, Handwerker, Rechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Reparatur, Handwerker, Rechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage defekt: Rechnung zahlen trotz erfolgloser Reparaturversuche? Kosten & Rechte
Suche nach: Defekte Solaranlage: Muss ich die Rechnung zahlen?
Suche nach: Solaranlage Reparatur, defekte Solaranlage, Handwerker Rechnung, Gewährleistung, Mangelbeseitigung, Werkvertrag, Brauchwassererwärmung, Heizungsfachbetrieb
