Junkers Therme: Brauchwasser wird im Heizbetrieb mit aufgeheizt – Ursachen & Lösungen?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Ich habe eine Junkers Gas-Kesseltherme ZWR 24-2 AE.
Jetzt habe ich ein Problem, dass selbst die Heizungsfirma an ihre Grenzen bringt.
Seit einiger Zeit wird im Heizbetrieb das Brauchwasser im Beistellspeicher mit aufgeheizt.
Der Hydraulikschalter schließt nicht richtig. Nach Austausch des HS blieb das Problem unverändert (solle der auch defekt sein?). Die elektrische Ansteuerung ist i.O. Die Dünne Hydraulikleitung ist durchgängig. Meines Erachtens reicht der Druck aber trotz dem nicht aus, um das Ventil zu schließen.
Hat noch jemand eine Idee, bevor mir die Heizungsfirma den Werks-Kundendient ins Haus schickt? Dann wird's bestimmt teuer.
  • Klaus
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Junkers Gas-Kesseltherme ZWR 24-2 AE haben, bei der das Brauchwasser im Heizbetrieb mit aufgeheizt wird. Dies deutet darauf hin, dass der Hydraulikschalter nicht korrekt schließt.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekter Hydraulikschalter: Auch nach dem Austausch könnte der neue Schalter fehlerhaft sein oder nicht richtig angesteuert werden.
    • Verstopfte oder beschädigte Hydraulikleitung: Eine dünne Hydraulikleitung könnte verstopft oder beschädigt sein, was den korrekten Betrieb des Schalters behindert.
    • Druckprobleme: Ein falscher Druck im System könnte dazu führen, dass das Ventil nicht richtig schließt.
    • Fehlerhafte Ansteuerung: Die elektronische Ansteuerung des Hydraulikschalters könnte defekt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Hydraulikschalter und die zugehörigen Leitungen sowie die Ansteuerung von einem anderen Heizungsfachbetrieb überprüfen zu lassen. Eventuell kann auch der Werkskundendienst von Junkers weiterhelfen.
    Hydraulikschalter
    Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Fluss des Heizwassers zwischen Heizkörpern und Brauchwasserspeicher steuert. Er sorgt dafür, dass entweder die Heizkörper oder der Brauchwasserspeicher mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Umschaltventil, Zonenventil.
    Brauchwasser
    Warmwasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt bestimmt ist, z.B. zum Duschen, Baden oder Händewaschen. Es wird in der Regel in einem separaten Speicher erwärmt. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Sanitärwasser.
    Gas-Kesseltherme
    Eine Heizungsanlage, die mit Gas betrieben wird und sowohl für die Raumheizung als auch für die Brauchwassererwärmung genutzt werden kann. Sie ist oft kompakt und wandhängend. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Kombitherme.
    Ansteuerung
    Der Prozess, durch den ein Bauteil (z.B. ein Hydraulikschalter) aktiviert oder gesteuert wird. Dies kann elektronisch oder mechanisch erfolgen. Verwandte Begriffe: Regelung, Steuerung, Signalübertragung.
    Druck
    Die Kraft, die auf eine bestimmte Fläche wirkt. In Heizungsanlagen ist der Druck wichtig für den korrekten Betrieb der Komponenten und die Verteilung des Heizwassers. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Systemdruck, Anlagendruck.
    Ventil
    Ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem System steuert. Es kann geöffnet, geschlossen oder teilweise geöffnet werden, um den Durchfluss zu regulieren. Verwandte Begriffe: Absperrventil, Regelventil, Sicherheitsventil.
    Heizbetrieb
    Der Zustand, in dem die Heizungsanlage aktiv ist und Wärme für die Raumheizung erzeugt. In diesem Modus sollte das Brauchwasser normalerweise nicht mit aufgeheizt werden, es sei denn, es wird gleichzeitig Warmwasser benötigt. Verwandte Begriffe: Warmwasserbetrieb, Sommerbetrieb, Winterbetrieb.
    1. Warum wird mein Brauchwasser im Heizbetrieb mit aufgeheizt?
      Das Problem deutet meist auf einen defekten oder nicht richtig schließenden Hydraulikschalter hin. Dadurch wird das Heizwasser fälschlicherweise auch in den Brauchwasserspeicher geleitet.
    2. Was kann ich tun, wenn der Hydraulikschalter bereits ausgetauscht wurde?
      Überprüfen Sie, ob der neue Hydraulikschalter korrekt angesteuert wird und ob die Hydraulikleitungen frei von Verstopfungen sind. Eventuell liegt ein Druckproblem im System vor.
    3. Kann eine verstopfte Hydraulikleitung das Problem verursachen?
      Ja, eine verstopfte oder beschädigte Hydraulikleitung kann den korrekten Betrieb des Hydraulikschalters behindern und dazu führen, dass das Brauchwasser ungewollt mit aufgeheizt wird.
    4. Ist es normal, dass der Druck im System eine Rolle spielt?
      Ja, ein falscher Druck im System kann dazu führen, dass das Ventil des Hydraulikschalters nicht richtig schließt und somit das Brauchwasser mit aufgeheizt wird.
    5. Sollte ich den Werkskundendienst von Junkers kontaktieren?
      Ja, der Werkskundendienst von Junkers kann oft spezifische Probleme mit Junkers Thermen besser diagnostizieren und beheben, da sie über spezielle Kenntnisse und Werkzeuge verfügen.
    6. Was kostet der Austausch eines Hydraulikschalters?
      Die Kosten für den Austausch eines Hydraulikschalters können je nach Modell und Region variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben einzuholen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer nach zertifizierten Betrieben erkundigen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    8. Kann ich den Hydraulikschalter selbst austauschen?
      Nein, der Austausch eines Hydraulikschalters sollte nur von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden, da unsachgemäße Arbeiten zu Schäden an der Therme und zu Sicherheitsrisiken führen können.
    • Hydraulikschalter Funktion
      Erklärung der Funktionsweise und Bedeutung des Hydraulikschalters in Heizungsanlagen.
    • Thermenwartung
      Wichtigkeit regelmäßiger Wartung zur Vermeidung von Problemen und zur Sicherstellung der Effizienz.
    • Druckverlust in Heizungsanlagen
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizungssystemen.
    • Effiziente Brauchwassererwärmung
      Tipps zur Optimierung der Brauchwassererwärmung und Senkung der Energiekosten.
    • Fehlersuche bei Junkers Thermen
      Anleitung zur Identifizierung und Behebung häufiger Fehler bei Junkers Thermen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Therme, Brauchwasser, Heizbetrieb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerastar Raumthermostat anschließen: Anschlussplan, Kompatibilität & Thermostat-Typen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Therme, Brauchwasser, Heizbetrieb" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Junkers, Therme, Brauchwasser, Heizbetrieb" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Therme, Brauchwasser, Heizbetrieb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Therme, Brauchwasser, Heizbetrieb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Therme: Brauchwasser wird im Heizbetrieb mit aufgeheizt – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Junkers Therme: Brauchwasser-Problem im Heizbetrieb
Suche nach: Junkers Therme, Brauchwasser, Heizbetrieb, Hydraulikschalter, Warmwasser, Heizungsprobleme
