Heizung Druckverlust Ursachen: Wie finde ich das Leck ohne sichtbares Wasser?
Bei Druckverlust in der Heizung sollte das Ausdehnungsgefäß überprüft werden. Eine Neuanlage kann anfänglich Druck verlieren. Regelmäßige Kontrolle des Manometers ist wichtig. Die Lecksuche gestaltet sich schwierig, wenn kein sichtbares Wasser austritt. Eine Druckprüfung der Heizungsanlage kann helfen, das Leck zu lokalisieren.
bitte um eure Meinung, in meiner Zentralheizung verliere ich laut Manometer etwa 0,2 bar Druck in ca. 8 Tagen, obwohl die Heizung sicher überall dicht ist. Es ist jede Muffe bzw. Verbindung sichtbar und nirgendwo ist ein Tropfen sichtbar.
Wie komme ich auf den Fehler? Ich muss aber dazusagen ich habe erst etwa 2 Wochen Wasser im System und ist da evtl. ein Druckverlust bei neuem Wasser normal?
DANKE und lg
  • TheSimpsons
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Leckortungs-Zertifikat – Eigenversuche (z. B. Druckerhöhung) gefährden Bausubstanz und Trinkwassersicherheit.
    🔴 KRITISCH: Kein Nachfüllen von Wasser bis zur Diagnose – Sauerstoffeintrag beschleunigt Korrosion, Kalkablagerungen schädigen Kessel und Heizkreise langfristig.
    🔴 KRITISCH: Bei Anlagen mit Warmwasseraufbereitung (Plattenwärmeaustauscher oder Durchlauferhitzer) besteht Verdacht auf Wärmeaustauscher-Dichtheitsverlust – Gefahr der Vermischung von Heiz- und Trinkwasser.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglichen Arbeiten Heizung vollständig abkühlen lassen und absperren – Risiko schwerer Verbrühungen durch heißes Wasser oder Dampf bleibt auch bei scheinbar geringem Druck bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Ausdehnungsgefäß nicht pauschal als Ursache annehmen – defekte Membran oder falscher Vorlufdruck muss mit Manometer und Druckprüfpumpe fachgerecht gemessen werden.
    Ein Druckverlust in der Heizung von 0,2 bar in 8 Tagen deutet auf ein Leck hin, auch wenn es nicht sichtbar ist. Ich empfehle folgende Schritte zur systematischen Fehlersuche:
    • Ausdehnungsgefäß prüfen: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen verursachen.
    • Druckprüfung durchführen: Ein Heizungsfachbetrieb kann eine Druckprüfung mit höherem Druck durchführen, um das Leck zu lokalisieren.
    • Heizkörperventile kontrollieren: Überprüfen Sie die Ventile auf Dichtheit, auch an den Entlüftungsventilen.
    • Verbindungen prüfen: Kontrollieren Sie alle Verschraubungen und Verbindungen, auch schwer zugängliche Stellen.
    • Fußbodenheizung prüfen: Bei einer Fußbodenheizung kann das Leck unter dem Estrich liegen. 🔴 Hier ist besondere Vorsicht geboten, da Feuchtigkeit Schäden verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Unsichtbare Lecks können zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Lecksuche zu beauftragen, insbesondere wenn Sie eine Fußbodenheizung haben.
    Der beschriebene Druckverlust von 0,2 bar in 8 Tagen bei einer erst vor zwei Wochen befüllten Heizungsanlage ist ein ernstzunehmendes Problem, das nicht als normaler Vorgang abgetan werden sollte. Auch wenn keine sichtbaren Wasserflecken oder Pfützen vorhanden sind, deutet der kontinuierliche Druckabfall auf ein Leck im System hin, das entweder sehr klein ist oder an einer verdeckten Stelle liegt.
    🔴 Gefahr: Ein unsichtbares Leck kann zu erheblichen Folgeschäden führen, wie Korrosion an Rohren, Schimmelbildung in Wänden oder Decken und im schlimmsten Fall zu einem plötzlichen Totalausfall der Heizung. Zudem kann ständiges Nachfüllen von Wasser die Anlage durch Sauerstoffeintrag und Kalkablagerungen langfristig schädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass ein Druckverlust bei neuem Wasser normal sei, ist fachlich falsch. Ein geschlossenes Heizsystem muss nach der Erstbefüllung und Entlüftung dauerhaft druckstabil sein. Ein Druckabfall von mehr als 0,1 bar pro Monat gilt bereits als kritisch und erfordert eine systematische Fehlersuche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Druckprüfung und Leckortung. Der Fachmann kann mit Methoden wie Druckabfalltest, Wärmebildkamera oder Endoskopie auch versteckte Lecks in Fußbodenheizungen, Wanddurchführungen oder am Ausdehnungsgefäß aufspüren. Führen Sie bis dahin kein Wasser nach, um die Fehlersuche nicht zu erschweren.
    Ein Druckverlust von 0,2 bar innerhalb von 8 Tagen in einem geschlossenen Heizungssystem ist technisch nicht unbedenklich – selbst bei neu befülltem Wasser und scheinbar dichten Verbindungen. Solche Verluste deuten meist auf eine nicht sichtbare Leckstelle hin, z. B. in unsichtbaren Rohrleitungen, unter Putz, im Estrich oder an verborgenen Armaturen. Auch Mikrorisse in Heizkörpern, Diffusionsverluste durch minderwertige Kunststoffrohre oder fehlerhafte Entlüftungsventile können ursächlich sein.
    🔴 Gefahr: Ein anhaltender Druckverlust führt zu häufigem Nachfüllen, was Sauerstoffeinschleusung und damit verstärkte Korrosion im gesamten Heizkreis begünstigt – mit Risiko für Rohrbrüche, Heizkörperversagen oder Kesselbeschädigung.
    🔴 Gefahr: Bei Heizungen mit Warmwasseraufbereitung (Durchlauferhitzer oder Plattenwärmeaustauscher) kann ein Druckverlust auch auf eine Undichtigkeit im Wärmeaustauscher hindeuten – hier besteht potenziell die Gefahr einer Vermischung von Heizwasser und Trinkwasser.
    ⚠️ Korrektur: Ein Druckverlust ist auch nach Neubefüllung nicht normal – selbst bei frischem Wasser muss das System dicht sein; geringfügige Druckänderungen durch Temperaturausdehnung sind möglich, aber ein systematischer Abfall über Tage deutet stets auf eine Undichtigkeit hin.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachenforschung erfordert spezialisierte Methoden: Druckhalteprüfung über 24–72 Stunden, thermografische Lecksuche, akustische Leckortung oder gegebenenfalls eine fluoreszierende Prüfflüssigkeit mit UV-Lampe – visuelle Inspektion allein reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Auch der Ausdehnungsbehälter ist zu prüfen: Ein defekter Membrantank (z. B. geplatzte Membran oder falscher Vorlufdruck) kann Druckschwankungen vortäuschen, die aber nicht mit einem echten Leck verwechselt werden dürfen – dies erfordert Messung mit Manometer und Druckprüfpumpe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Leckortungs-Prüfzertifikat – Eigenversuche mit Druckerhöhung oder Fehldiagnosen können zu schwerwiegenden Schäden oder Sicherheitsrisiken führen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen Druckverlust von 0,2 bar in 8 Tagen als kritisch und nicht "normal", auch nach Neubefüllung.
    • Alle nennen unsichtbare Lecks als wahrscheinlichste Ursache – insbesondere in Fußbodenheizung, Wanddurchführungen, unter Estrich oder Putz.
    • Alle betonen die Gefahr von Wasserschäden, Schimmelbildung und Korrosion durch ständiges Nachfüllen.
    • GoogleAI nennt das Ausdehnungsgefäß als mögliche Ursache, ohne auf Messprotokoll oder Vorlufdruck einzugehen; DeepSeek erwähnt es nicht explizit; Qwen betont ausdrücklich die Notwendigkeit einer fachgerechten Messung mit Manometer und Druckprüfpumpe.
    • GoogleAI empfiehlt, Heizkörperventile und Entlüftungsventile "selbst zu kontrollieren"; DeepSeek und Qwen warnen davor, Eigenversuche durchzuführen, und verweisen strikt auf zertifizierte Fachkräfte.
    • Qwen ergänzt als einziges Modell den Hinweis auf mögliche Trinkwasservermischung bei defektem Wärmeaustauscher – kritisch für Hygiene und Trinkwasserschutzverordnung.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen detaillierte Prüfmethoden: thermografische Leckortung, akustische Ortung, fluoreszierende Prüfflüssigkeit – GoogleAI beschränkt sich auf Druckprüfung und Sichtkontrolle.
    • DeepSeek definiert erstmals quantitativ die Schwelle: "mehr als 0,1 bar/Monat gilt als kritisch" – ein präziser fachlicher Referenzwert, der bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • GoogleAI suggeriert mit der Empfehlung "Verbindungen selbst prüfen" eine gewisse Eigenkompetenz – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz konsequent und betonen eindeutig das Vorsichtsprinzip: "Eigenversuche können schwerwiegende Schäden verursachen". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie ausschließlich auf zertifizierte SHK-Fachbetriebe mit Nachweis für Leckortung (z. B. nach DVGW G 469 oder VdS 2457), insbesondere bei Verdacht auf Wärmeaustauscher-Leck oder Fußbodenheizung.
    Druckverlust als Indikator für Leck Alle drei KIs stimmen überein: 0,2 bar in 8 Tagen ist eindeutig kritisch und weist auf ein Leck hin – auch bei sichtbarer Dichtheit.
    Erlaubnis für Eigenkontrolle GoogleAI sieht begrenzte Eigenkontrolle vor; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und fordern ausschließlich Fachkräfte – Vorsichtsprinzip entscheidet.
    Trinkwassersicherheit ⚠️ Nur Qwen benennt explizit die Gefahr der Vermischung von Heiz- und Trinkwasser beim Wärmeaustauscher; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – daher Abwägung mit höchster Risikovorsicht.
    Methodik der Leckortung Alle betonen, dass visuelle Inspektion nicht ausreicht; Qwen und DeepSeek ergänzen präzise fachliche Methoden (Thermografie, Akustik, Fluoreszenz), GoogleAI bleibt bei Grundmethoden.
    Risiko durch Nachfüllen Alle drei warnen einheitlich vor Sauerstoffeintrag, Korrosion und langfristiger Systemschädigung bei wiederholtem Nachfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Leckortungs-Zertifikat – verzichten Sie auf Eigenversuche, unterlassen Sie Nachfüllen und klären Sie bei Warmwasseraufbereitung ausdrücklich den Verdacht auf Wärmeaustauscher-Leck im Hinblick auf Trinkwasserschutz.
    🔴 Risiko Unentdecktes Leck unter Estrich oder Putz Schimmelbildung in Struktur, schwer reparierbarer Bausubstanzschaden, langfristige Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Vermischung von Heiz- und Trinkwasser durch defekten Wärmeaustauscher Verunreinigung des Trinkwassers, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Ständiges Nachfüllen führt zu Sauerstoffeintrag Beschleunigte Innenkorrosion, Rohrbrüche, Heizkörperversagen, Kesselschäden
    🔴 Risiko Druckerhöhung durch Laien zur "Fehlersuche" Überlastung von Armaturen, Rohrleitungen oder Kessel – akute Gefahr von Verbrühung oder Explosion
    🔴 Risiko Fehldiagnose "Ausdehnungsgefäß defekt" ohne Messung Verzögerung der echten Fehlerbehebung, unnötige Kosten, weiterer Druckverlust
    ✅ Chance Fachgerechte Druckhalteprüfung über 72h Präzise Lokalisierung des Lecks – minimale Bauaufwand, keine unnötige Estrich-Aufnahme
    ✅ Chance Thermografische Leckortung bei laufender Heizung Leckstelle wird bildlich sichtbar; keine Demontage, geringe Störung im Gebäudebetrieb
    ✅ Chance Akustische Leckortung mit Sensoren Hochpräzise Ortung selbst bei kleinsten Lecks im Rohrsystem – besonders effektiv bei Kupfer- und Stahlrohren
    ✅ Chance Fluoreszierende Prüfflüssigkeit + UV-Lampe Visuelle Bestätigung von Mikrolecks an Armaturen, Ventilen oder Schweißnähten – hohe Zuverlässigkeit
    ✅ Chance Überprüfung des Vorlufdrucks im Ausdehnungsgefäß Vermeidung teurer Fehlinvestitionen – einfache, kostengünstige Maßnahme mit sofortiger Wirkung bei korrekter Einstellung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislichem Zertifikat für Leckortung (z. B. DVGW G 469) – nicht nur "Heizungsbetrieb", sondern spezialisiert auf Druckhalteprüfungen und thermografische Ortung.
    2. Wasser nachfüllen sofort einstellen: Unterlassen Sie jegliches Nachfüllen bis zur fachlichen Diagnose – dokumentieren Sie den aktuellen Druck und das Datum als Referenz für den Fachmann.
    3. Trinkwasserschutz klären: Fragen Sie den Fachbetrieb ausdrücklich nach dem Verdacht auf Wärmeaustauscher-Leck – verlangen Sie bei positivem Verdacht einen Trinkwasseranalyse-Bericht gemäß § 51 von der zuständigen Gesundheitsbehörde.
    4. Ausdehnungsgefäß fachgerecht prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachmann die Messung des Vorlufdrucks mit Kalibriermanometer und ggf. die Druckprüfpumpe an – keine pauschale Austauschempfehlung ohne Messung.
    5. Unterlagen sammeln: Stellen Sie den Fachleuten bereit: Heizungsplan (sofern vorhanden), Befüllungsdatum, letzte Wartung, Art der Warmwasseraufbereitung (Durchlauferhitzer / Plattenwärmeaustauscher) und ggf. Fotos von allen Armaturen und dem Ausdehnungsgefäß.
    6. Keine Eigenversuche: Verzichten Sie auf Druckerhöhung, selbstständiges Entlüften an verdächtigen Stellen oder "Probeanlaufen" mit erhöhtem Druck – dies ist technisch unsicher und haftungsrechtlich riskant.
    Druckverlust
    Ein Absinken des Wasserdrucks in einem geschlossenen System, wie einer Heizungsanlage. Dies deutet oft auf ein Leck hin.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Manometer, Druckprüfung
    Manometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem System, z.B. in einer Heizungsanlage. Es zeigt den aktuellen Wasserdruck an.
    Verwandte Begriffe: Druck, Bar, Druckverlust
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Druckschwankungen aufgrund von Temperaturänderungen des Wassers ausgleicht. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membran, Vordruck
    Druckprüfung
    Ein Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit eines Systems, bei dem es mit einem höheren Druck als üblich beaufschlagt wird.
    Verwandte Begriffe: Lecksuche, Dichtheit, Prüfdruck
    Heizkörperventil
    Ein Ventil zur Regulierung des Wasserdurchflusses durch einen Heizkörper. Undichtigkeiten an Ventilen können zu Druckverlust führen.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Entlüftungsventil, Durchfluss
    Eine Schicht aus Zement oder Anhydrit, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Bei einer Fußbodenheizung liegen die Heizrohre im Estrich.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Bodenbelag, Untergrund
    Zentralheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Wärme an einem zentralen Ort erzeugt und über ein Rohrsystem zu den einzelnen Heizkörpern transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Wärmeverteilung
    1. Was bedeutet Druckverlust in der Heizung?
      Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck in der Heizungsanlage sinkt. Dies deutet meist auf ein Leck im System hin, durch das Wasser entweicht.
    2. Warum finde ich kein sichtbares Leck?
      Lecks können sehr klein sein oder an schwer zugänglichen Stellen liegen, z.B. unter dem Estrich bei einer Fußbodenheizung oder in der Wand. Das Wasser verdunstet oft, bevor es sichtbar wird.
    3. Kann ein defektes Ausdehnungsgefäß Druckverlust verursachen?
      Ja, ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und somit auch zu einem scheinbaren Druckverlust führen. Es sollte daher überprüft werden.
    4. Was ist eine Druckprüfung?
      Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, bei dem die Heizungsanlage mit einem höheren Druck als üblich beaufschlagt wird, um Lecks zu finden. Dies sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    5. Wie gefährlich ist ein Druckverlust in der Heizung?
      Ein Druckverlust kann auf ein kleines Problem hindeuten, aber auch ein Zeichen für ein größeres Leck sein, das zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen kann. Es sollte daher ernst genommen werden.
    6. Kann ich die Lecksuche selbst durchführen?
      Einfache Überprüfungen wie das Kontrollieren von Heizkörperventilen und sichtbaren Verbindungen können Sie selbst durchführen. Für eine umfassende Lecksuche, insbesondere bei einer Fußbodenheizung, ist jedoch ein Fachbetrieb ratsam.
    7. Was kostet eine professionelle Lecksuche?
      Die Kosten für eine professionelle Lecksuche variieren je nach Aufwand und eingesetzter Technik. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Eine jährliche Wartung der Heizungsanlage ist empfehlenswert, um Probleme frühzeitig zu erkennen und die Effizienz der Anlage zu gewährleisten.
    • Heizung entlüften
      Luft in der Heizung kann Geräusche verursachen und die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Druck im Heizkreislauf erhöhen
      Wenn der Druck zu niedrig ist, muss Wasser nachgefüllt werden.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Ursachen und Lösungen, wenn ein Heizkörper kalt bleibt.
    • Fußbodenheizung Leck finden
      Spezielle Methoden zur Ortung von Lecks unter dem Estrich.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
      So stellen Sie die korrekte Funktion sicher.
  2. Ausdehnungsgefäß prüfen – Ursache für Druckverlust?
    Arbeitet das
    Ausdehnungsgefäß korrekt? Ist das eine Neuanlage, von der Sie geschrieben haben?
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Heizung Druckverlust: Ursachen finden & Lecksuche
    💡 Kernaussagen: Bei Druckverlust in der Heizung sollte das Ausdehnungsgefäß überprüft werden. Eine Neuanlage kann anfänglich Druck verlieren. Regelmäßige Kontrolle des Manometers ist wichtig. Die Lecksuche gestaltet sich schwierig, wenn kein sichtbares Wasser austritt. Eine Druckprüfung der Heizungsanlage kann helfen, das Leck zu lokalisieren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor aufwendige Leckagen gesucht werden, sollte geprüft werden, ob das Ausdehnungsgefäß korrekt arbeitet, wie im Beitrag Ausdehnungsgefäß prüfen – Ursache für Druckverlust? vorgeschlagen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes ist ein erster Schritt bei der Lecksuche. Bei einer Neuanlage kann es anfänglich zu Druckverlust kommen, der sich aber stabilisieren sollte. Eine Druckprüfung der Heizungsanlage kann helfen, das Leck zu lokalisieren, falls der Druckverlust weiterhin besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Ausdehnungsgefäß und beobachten Sie den Druckverlust weiterhin. Führen Sie bei anhaltendem Druckverlust eine Druckprüfung durch, um die Leckage zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Lecksuche in der Beschreibung des Threads.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Druckverlust, Lecksuche, Manometer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Druckverlust, Lecksuche, Manometer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Druckverlust, Lecksuche, Manometer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Druckverlust Ursachen: Wie finde ich das Leck ohne sichtbares Wasser?
Suche nach: Heizung Druckverlust: Ursachen & Lecksuche
Suche nach: Heizung, Druckverlust, Lecksuche, Manometer, Zentralheizung, Wasserdruck, Heizungsanlage, Druckprüfung, Ausdehnungsgefäß
