Pufferspeicher für Heizung: 2 parallele Speicher vs. 1 großer – Tipps zu Größe & Kombination?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Größe und Kombination von Pufferspeichern in einem Einfamilienhaus mit Gas-Brennwertheizung, Solarthermie und wasserführendem Ofen. Entscheidend ist der Nutzungszweck des Pufferspeichers, ob primär als Lastenausgleich für den Brennwertkessel oder zur Einbindung der Solarthermie und des Ofens. Ein überdimensionierter Pufferspeicher kann ineffizient sein, wenn er hauptsächlich als Lastenausgleich dient. Die Wahl des Holzofens beeinflusst die benötigte Puffergröße.
derzeit plane ich die Heizung für unser Einfamilienhaus. Es soll eine Gas - Brennwertheizung, ca. 6 bis 8 m² Solar und ein wasserführender Ofen eingesetzt werden. Das ganze Haus hat Fußbodenheizung.
Nun die Frage zum Puffer, mein Installateur meint, 800 Liter seien ausreichend, ich tendiere zu etwas mehr. Nun hat mir auch noch ein Bekannter einen gebrauchten 1000 Liter Puffer für 500 € angeboten. Soll ich den 800 Liter, den 1000 Liter oder gar eine Kombination beider Puffer einsetzen. Evtl im Sommer und in der 'Übergangszeit' nur den 800 Liter und wöhrend der Heizphase beide Puffer?
Danke für eure Tipps.
🔴 KRITISCH: Hydraulische Verschaltung zweier Pufferspeicher nur nach vorheriger fachlicher Planung durch zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (VDIAbk. 6036 / ZVSHK) – unzulässige Parallelschaltung birgt Risiko für thermische Schichtung, Ofenschäden und Brennwertkessel-Kondensatbildung.
🔴 KRITISCH: Gebrauchter Pufferspeicher (z. B. 1000 L) vor Inbetriebnahme zwingend auf Druckfestigkeit, Dichtheit, Korrosionszustand und Isolationsintegrität prüfen lassen – fehlende Zertifizierung birgt Leck- oder Berstungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 1.200 Liter Gesamtvolumen erforderlich bei Kombination aus wasserführendem Ofen (8–15 kW), Solarthermie und Gas-Brennwertkessel – 800 L reicht allein für die Gasheizung, aber nicht für die Gesamtanlage.
⚠️ WICHTIG: Automatisierte saisonale Umschaltung zwischen ein- und zweispeicherbetrieb ist technisch nicht zulässig – widerspricht DINAbk. EN 12830 und VDI 2078, erfordert zertifizierte Regelung mit Wegeventilen und differenziellen Fühlern (im Privathaushalt nicht üblich).
Ich beurteile die Frage nach zwei parallelen Pufferspeichern im Vergleich zu einem einzelnen großen Speicher. Bei der Planung einer Heizungsanlage mit Gas-Brennwertheizung, Solarthermie und wasserführendem Ofen ist die richtige Dimensionierung und Konfiguration des Pufferspeichers entscheidend.
Vorteile von zwei parallelen Pufferspeichern:
- Flexibilität: Bessere Anpassung an unterschiedliche Wärmequellen und -bedarfe.
- Schichtung: Optimierung der Temperaturschichtung im Speicher, was die Effizienz der Anlage erhöhen kann.
- Redundanz: Bei Ausfall eines Speichers steht noch der andere zur Verfügung.
Nachteile von zwei parallelen Pufferspeichern:
- Höherer Installationsaufwand: Mehr Rohrleitungen und Anschlüsse erforderlich.
- Höhere Kosten: Anschaffung und Installation sind teurer als bei einem einzelnen Speicher.
- Platzbedarf: Benötigt mehr Platz als ein einzelner Speicher.
Dimensionierung: Die benötigte Puffergröße hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Solaranlage, der Leistung des wasserführenden Ofens und dem Wärmebedarf des Hauses. Als Faustregel gilt: ca. 50-80 Liter pro m² Kollektorfläche für Solarthermie und ca. 50 Liter pro kW Heizleistung für den wasserführenden Ofen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Vor- und Nachteile beider Varianten (ein großer vs. zwei parallele Speicher) mit Ihrem Installateur zu besprechen und eine detaillierte Berechnung des Wärmebedarfs durchführen zu lassen, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
Der vorliegende Fall betrifft die Planung eines komplexen Heizsystems mit Gas-Brennwertkessel, Solarthermie und wasserführendem Ofen. Die Frage nach der optimalen Pufferspeichergröße ist hier von zentraler Bedeutung, da sie die Effizienz und Betriebsfähigkeit des gesamten Systems maßgeblich beeinflusst.
✅ Zustimmung: Die Tendenz des Bauherrn zu einem größeren Puffer als 800 Liter ist fachlich nachvollziehbar. Bei einer Kombination aus Solarthermie und wasserführendem Ofen ist ein ausreichend großes Speichervolumen entscheidend, um die Wärme aus den regenerativen Quellen effektiv nutzen zu können und ein häufiges Takten des Gasbrenners zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die Idee, zwei Speicher in Reihe oder parallel zu schalten, ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte hydraulische Einbindung. Ein gebrauchter 1000-Liter-Speicher kann eine kostengünstige Option sein, birgt aber Risiken hinsichtlich des Isolationszustands, der inneren Beschaffenheit und der Anschlussmöglichkeiten. Die Kombination eines neuen 800-Liter-Speichers mit einem gebrauchten 1000-Liter-Speicher ist technisch anspruchsvoll und sollte nur nach detaillierter Planung durch einen Fachplaner erfolgen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden hydraulischen Weiche oder einer falschen Verschaltung der Speicher. Dies kann zu Schichtungsproblemen, ineffizientem Betrieb und im schlimmsten Fall zu Schäden an den Wärmeerzeugern führen. Auch die Einbindung des wasserführenden Ofens erfordert besondere Sorgfalt, um Rücklauftemperaturen und Kondensatbildung im Kamin zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Fachplaner für Heizungstechnik mit der Erstellung eines detaillierten Hydraulikschemata. Lassen Sie eine Berechnung des tatsächlichen Wärmebedarfs und der solaren Deckungsrate durchführen, um die optimale Speichergröße zu ermitteln. Prüfen Sie den gebrauchten Speicher vor dem Kauf durch einen Fachmann auf Dichtheit und Isolationszustand. Planen Sie die Anlage so, dass eine spätere Erweiterung oder Nachrüstung möglich ist, ohne die gesamte Hydraulik ändern zu müssen.
Die Planung eines Pufferspeichers für eine Heizungsanlage mit Gas-Brennwertheizung, Solarthermie und wasserführendem Ofen erfordert eine exakte hydraulische und energetische Abstimmung – insbesondere bei der Kombination mehrerer Speicher und unterschiedlichen Wärmequellen.
🔴 Gefahr: Eine ungeplante Parallelschaltung zweier Pufferspeicher ohne hydraulischen Ausgleich, getrennte Temperaturfühler und steuerungstechnische Integration birgt erhebliche Risiken: thermische Schichtung wird gestört, die Solaranlage kann ineffizient arbeiten oder gar überhitzen, der Ofen läuft bei zu niedrigen Rücklauftemperaturen und gefährdet die Kondensatabfuhr – besonders kritisch bei Brennwerttechnik.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne im Sommer nur den kleineren Speicher nutzen und in der Heizperiode beide parallel zugeschaltet betreiben, ist technisch nicht tragfähig – dies erfordert eine komplexe, zertifizierte Regelung mit automatischen Wegeventilen, differenziellen Temperaturmessungen und Sicherheitsfunktionen, die im Privathaushalt selten realisiert werden.
➕ Ergänzung: Die optimale Puffergröße hängt nicht nur von der Heizlast ab, sondern entscheidend von der Wärmequelle mit der größten Speicherbedarfsdynamik – hier ist der wasserführende Ofen der dominierende Faktor: bei typischen Leistungen von 8–15 kW empfiehlt sich ein Mindestvolumen von 1.200–2.000 Litern, um eine ausreichende Speicherdauer und Ofenpufferung zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Der Installateur hat mit 800 Litern eine Mindestgröße für reine Brennwert-Heizung genannt – diese ist für die Gasheizung allein technisch vertretbar, aber unzureichend für die kombinierte Anlage mit Ofen und Solar.
🔴 Gefahr: Der gebrauchte 1000-Liter-Puffer birgt zusätzliche Risiken: Alter, Korrosionszustand, fehlende Prüfprotokolle, fehlende Dichtigkeits- und Druckfestigkeitszertifizierung – insbesondere bei älteren Stahlspeichern besteht bei Betrieb unter Druck ein erhebliches Leck- oder Berstungsrisiko.
❌ Widerspruch: Eine 'flexible' saisonale Umschaltung zwischen einem und zwei Speichern ist keine praktikable Lösung – sie widerspricht den Vorgaben der DIN EN 12830 und der VDI 2078, die eine stetige, hydraulisch stabile Speicherführung verlangen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach VDI 6036 oder ZVSHK) mit einer vollständigen hydraulischen Berechnung, einer Speicherdimensionierung unter Berücksichtigung aller Wärmequellen sowie einer Prüfung der technischen Machbarkeit und Sicherheit einer eventuellen Mehrspeicherlösung – inklusive Druckfestigkeitsprüfung des gebrauchten Speichers vor Inbetriebnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein größerer Pufferspeicher (über 800 L) bei Kombination aus Solarthermie und wasserführendem Ofen fachlich geboten ist.
- Alle drei weisen auf die Notwendigkeit einer detaillierten Wärmebedarfs- und solaren Deckungsrate-Berechnung hin.
- GoogleAI nennt "50–80 L/m² Kollektorfläche" als Faustregel – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die dominante Rolle des Ofens (1.200–2.000 L bei 8–15 kW), wobei Qwen die Faustregel von GoogleAI als unzureichend für die Gesamtanlage einstuft.
- GoogleAI beschreibt "Redundanz" als Vorteil zweier Speicher – DeepSeek und Qwen relativieren dies: DeepSeek erwähnt Redundanz nicht, Qwen betont, dass die technische Komplexität das Risiko deutlich überwiegt.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr einer falschen hydraulischen Weiche – Qwen präzisiert: konkrete Gefahren für Ofen (niedrige Rücklauftemperatur) und Brennwertkessel (Kondensatbildung); GoogleAI erwähnt diese sicherheitsrelevanten Aspekte nicht.
- Qwen ergänzt die rechtliche und normative Einordnung (DIN EN 12830, VDI 2078) und die Anforderung an zertifizierte Regelungstechnik – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI stellt "Flexibilität" und "saisonale Nutzung nur eines Speichers" als praktikable Option dar – Qwen widerspricht klipp und klar mit "nicht tragfähig" und "nicht zulässig nach Norm", DeepSeek gibt keine klare Stellungnahme dazu, verweist aber auf "technische Anspruchsvollheit" und "fachgerechte Einbindung".
- GoogleAI sieht "Schichtung" als Vorteil zweier Speicher – Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Störung der thermischen Schichtung bei ungeplanter Parallelschaltung.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip: Qwens klare normative und sicherheitstechnische Einschätzung (DIN/VDI, Berstungsrisiko, Schichtungsstörung) bildet die verbindliche Grundlage – GoogleAIs pragmatische, aber norm- und sicherheitsferne Darstellung wird hier überstimmt.
Thema Status KI-Konsens Puffergröße für Gesamtanlage ✅ Konsens Mindestens 1.200 Liter (basierend auf Ofenleistung 8–15 kW); 800 Liter allein für Gasheizung ist unzureichend. Hydraulische Einbindung zweier Speicher ⚠️ Abwägung Prinzipiell möglich, aber nur mit zertifizierter Planung, differenzierter Regelung und vollständiger Hydraulikberechnung – nicht als "Plug-and-Play"-Lösung. Saisonale Einzel-/Doppelspeicher-Nutzung ❌ Widerspruch Qwen: "nicht tragfähig", "widerspricht DIN EN 12830" – GoogleAI: "flexibel" – Konsens: Verboten ohne zertifizierte, komplexe Regelung (also praktisch nicht realisierbar). Gebrauchter Speicher ⚠️ Abwägung Großes Risiko durch mangelnde Druckfestigkeit, Korrosion und fehlende Zertifizierung – Prüfung durch Fachmann vor Einbau zwingend erforderlich. Effizienzgewinn durch zwei Speicher ❌ Widerspruch GoogleAI: "Schichtung optimierbar" – Qwen/DeepSeek: "Schichtung wird gestört" – Konsens: Kein Effizienzgewinn ohne perfekte hydraulische und regelungstechnische Abstimmung (die im Normalfall fehlt). 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für einen einzelnen, neuwertigen Pufferspeicher mit mindestens 1.200 Liter Inhalt, geplant und installiert durch einen zertifizierten Fachplaner – verzichten Sie auf Parallelbetrieb mit gebrauchtem Speicher, es sei denn, eine vollständige, normkonforme, berechnete und geprüfte Lösung liegt vor.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Parallelschaltung zweier Speicher ohne hydraulischen Ausgleich Störung der thermischen Schichtung → ineffiziente Solar- und Ofennutzung, erhöhter Gasverbrauch, Kesselverschleiß 🔴 Risiko Betrieb eines nicht geprüften gebrauchten Speichers Leck- oder Berstungsgefahr bei Druckbeanspruchung – Gefahr für Leib und Leben sowie Immobilie 🔴 Risiko Zu kleiner Puffer (z. B. 800 L) bei Ofen-Solar-Kombination Häufiges Takten des Brennwertkessels, Ofen läuft bei zu niedriger Rücklauftemperatur → Kondensatschäden, Rauchgasrückstau, Ofenverschleiß 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Regelung bei Mehrspeichersystem Verstoß gegen DIN EN 12830 / VDI 2078 → Haftungsrisiko bei Schäden, eventuelle Versicherungsleistungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung durch zertifizierten Sachverständigen Fehlkonstruktion mit Folgeschäden, mangelhafte Energieeffizienz, nicht erfüllte Anforderungen an die wasserführende Ofeneinbindung ✅ Chance Ausreichend groß dimensionierter Einzelspeicher (≥1.200 L) Stabile thermische Schichtung, hohe solare Deckungsrate, lange Ofenlaufzeiten, geringes Takten des Gasbrenners ✅ Chance Fachgerechte Planung durch VDI-6036-Sachverständigen Langfristige Betriebssicherheit, volle Förderfähigkeit, normkonforme Dokumentation, ggf. Versicherungsschutz ✅ Chance Modernisierung mit zukunftsfähiger Hydraulik (z. B. modulare Weichen) Spätere Erweiterung um Wärmepumpe oder weitere Solaranlage ohne komplette Neuverrohrung ✅ Chance Neuer hochisolierter Speicher (z. B. mit 0,12 W/mK) Deutlich geringere Standby-Verluste im Vergleich zu älteren oder gebrauchten Speichern → jährliche Energieeinsparung ✅ Chance Integration smarter Regelung mit Ladezonensteuerung (Solar, Ofen, Kessel) Optimale Priorisierung der Wärmequellen, maximale Nutzung regenerativer Wärme, reduzierter Primärenergieverbrauch Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie auf jegliche Parallelschaltung zweier Pufferspeicher, bis ein zertifizierter Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständiger (z. B. nach VDI 6036 oder ZVSHK) ein vollständiges Hydraulikschema erstellt und die Druckfestigkeit aller Speicher geprüft hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Energieberater mit Schwerpunkt Heizungstechnik für eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung, solare Deckungsrate und eine prüffähige Speicherdimensionierung unter Berücksichtigung aller drei Wärmequellen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Spezifikationen zu Ihrem wasserführenden Ofen (max. Leistung, Mindest-Rücklauftemperatur, zulässiger Systemdruck), zur Solaranlage (Kollektorfläche, Typ, Regelung) und zur Gas-Brennwertheizung (Nennleistung, Kondensatabfuhrkonzept).
- Altbestand prüfen: Lassen Sie den gebrauchten 1000-Liter-Speicher vor Kauf oder Einbau durch einen zertifizierten Prüfdienstleister auf Druckfestigkeit (gemäß DIN EN 13445), Dichtheit, Korrosionszustand und Isolationsqualität begutachten – keine Inbetriebnahme ohne Prüfprotokoll.
- Planung dokumentieren: Fordern Sie von Ihrem Fachplaner eine vollständige, normkonforme Hydraulikzeichnung mit Eintragung aller Ventile, Fühler, Schaltzustände und einer Erklärung zur Einhaltung der DIN EN 12830 und VDI 2078 an.
- Spätere Erweiterung sichern: Planen Sie die Anlage von vornherein mit modularen Hydraulikweichen und zusätzlichen Anschlusspunkten für eine eventuelle spätere Wärmepumpe oder Solarenergieerweiterung.
- Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert, um sie später zu nutzen. Er dient dazu, die von Wärmeerzeugern wie Solarthermieanlagen oder Holzöfen erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf an das Heizsystem abzugeben. Pufferspeicher verbessern die Effizienz und Flexibilität von Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Schichtpufferspeicher, Solarthermie, Heizungsanlage. - Solarthermie
- Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in nutzbare Wärme. Solarthermieanlagen nutzen Sonnenkollektoren, um Wasser oder andere Wärmeträger zu erwärmen, das dann zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung verwendet werden kann. Solarthermie ist eine umweltfreundliche und nachhaltige Energiequelle.
Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Pufferspeicher, Erneuerbare Energien. - Gas-Brennwertheizung
- Eine Gas-Brennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die den Brennwert des eingesetzten Gases nutzt, um einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizungen gewinnt sie zusätzlich Wärme aus den Abgasen, was den Energieverbrauch reduziert und die Umwelt schont.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Brennwerttechnik. - Wasserführender Ofen
- Ein wasserführender Ofen ist ein Kaminofen oder Kachelofen, der nicht nur den Raum beheizt, in dem er steht, sondern auch Wasser erwärmt, das dann in das zentrale Heizsystem eingespeist wird. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der erzeugten Wärme und reduziert den Bedarf an anderen Energiequellen.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Heizungsunterstützung. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme zur Optimierung der Heizungsanlage, bei der die Wassermenge, die durch die einzelnen Heizkörper oder Heizkreise fließt, so eingestellt wird, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden. Dies verhindert, dass einige Räume überhitzt werden, während andere zu kalt bleiben, und spart Energie.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkreis, Thermostatventil. - Schichtpufferspeicher
- Ein Schichtpufferspeicher ist eine spezielle Art von Pufferspeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Warmes Wasser sammelt sich oben, kälteres unten. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der gespeicherten Wärme, da immer die passende Temperatur für den jeweiligen Bedarf zur Verfügung steht.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Temperaturschichtung, Solarthermie. - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das warmes Wasser fließt, um Wärme an die Heizkörper oder Fußbodenheizung abzugeben. Jeder Heizkörper oder jede Fußbodenheizung kann einen eigenen Heizkreis haben, der über ein Thermostatventil geregelt wird.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Thermostatventil.
- Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher bei einer Heizungsanlage mit Solarthermie?
Ein Pufferspeicher ermöglicht es, die von der Solaranlage erzeugte Wärme zu speichern und zeitversetzt zu nutzen, auch wenn die Sonne nicht scheint. Dies erhöht den Eigenverbrauch des Solarstroms und reduziert den Bedarf an konventioneller Energie. - Wie groß sollte ein Pufferspeicher für eine Heizungsanlage mit wasserführendem Ofen sein?
Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung des Ofens und dem Wärmebedarf des Hauses ab. Als Faustregel gilt: ca. 50 Liter pro kW Heizleistung des Ofens. Ein zu kleiner Speicher kann dazu führen, dass die Wärme nicht optimal genutzt wird, während ein zu großer Speicher unnötig Platz und Kosten verursacht. - Was ist bei der Installation von zwei parallelen Pufferspeichern zu beachten?
Bei der Installation von zwei parallelen Pufferspeichern ist darauf zu achten, dass die Speicher hydraulisch gleichwertig angebunden sind, um eine gleichmäßige Beladung und Entladung zu gewährleisten. Zudem sollte die Regelung der Anlage entsprechend angepasst werden, um die Vorteile der parallelen Speicher optimal zu nutzen. - Kann man einen Pufferspeicher auch nachträglich in eine bestehende Heizungsanlage einbauen?
Ja, ein Pufferspeicher kann in den meisten Fällen auch nachträglich in eine bestehende Heizungsanlage eingebaut werden. Allerdings ist dies mit einem gewissen Aufwand verbunden, da die Rohrleitungen angepasst und die Regelung der Anlage entsprechend erweitert werden muss. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Pufferspeicher?
Für den Einbau von Pufferspeichern gibt es in der Regel staatliche Förderprogramme, die die Investitionskosten reduzieren können. Die genauen Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Bundesland und Art der Heizungsanlage. Es lohnt sich, sich vorab über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren. - Wie beeinflusst die Dämmung des Pufferspeichers die Effizienz der Heizungsanlage?
Eine gute Dämmung des Pufferspeichers ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Heizungsanlage zu erhöhen. Ein schlecht gedämmter Speicher verliert unnötig Wärme, was zu einem höheren Energieverbrauch führt. - Was ist der Unterschied zwischen einem Schichtpufferspeicher und einem normalen Pufferspeicher?
Ein Schichtpufferspeicher ist so konstruiert, dass er das Wasser nach Temperatur schichtet. Warmes Wasser sammelt sich oben, kälteres unten. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der gespeicherten Wärme, da immer die passende Temperatur für den jeweiligen Bedarf zur Verfügung steht. Ein normaler Pufferspeicher mischt das Wasser stärker durch. - Wie oft sollte ein Pufferspeicher gewartet werden?
Ein Pufferspeicher sollte regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden unter anderem der Zustand der Dämmung, die Funktion der Ventile und die Dichtheit der Anschlüsse überprüft.
- Pufferspeicher Dimensionierung
Die richtige Größe des Pufferspeichers ist entscheidend für die Effizienz der Heizungsanlage. - Solarthermie Förderung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Solarthermieanlagen. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage durch gleichmäßige Wärmeverteilung. - Gas-Brennwertheizung Effizienz
Tipps zur Steigerung der Effizienz von Gas-Brennwertheizungen. - Wasserführender Ofen Installation
Hinweise zur fachgerechten Installation eines wasserführenden Ofens.
Pufferspeicher: Nutzungszweck für optimale Auslegung
Beantworten Sie sich zuerst
die Frage: Wofür möchte ich den Puffer benutzen?
1. Einen Gas-Brennwertkessel direkt auf den Puffer zu leiten, ist Energieverwendung. Der Brennwertkessel moduliert und gibt seine Energie direkt ins Heizsystem. Der Pufferdienst lediglich als Lastasgleich, nachdem Das Heizsystem genug Energie hat (= Mischervolumenstrom kleiner Kesselvolumenstrom).
2. Puffer für die Solaranlage? Ja, aber bei der kleinen geplanten Kollektorfläche reichte auch ein 500 Liter Puffer, damit die Anlage effizient auch das Trinkwasser erwärmen kann. Und für die Heizungsunterstützung ist die Solarfläche eh am unteren Ende und ein 500 Liter Puffer schon fast zu groß.
3. Puffer für den Holzofen? Ja, aber ein wasserführender Holzofen mit max. 6-8 kW Wasserleistung (welchen Ofen möchten Sie einbauen?) kommt mit einer Puffergröße von ca. 500 Liter sehr gut zurecht, welche erst einmal aufgeheizt werden müssen. Denn der Ofen müsste immerhin mind 4 Std. auf Volllast brennen - OHNE irgendeine Wärmeabnahme durch das Heizsystem in dieser Zeit, damit der Puffer auf 80 °C geladen würde.
Fazit: Sprechen Sie mal in Ruhe mit einem Kollegen, der sich mit Kombinationsanlagen auskennt. Dann kann man die optimale Dimensionierung für Ihre Wünsche finden.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Pufferspeicher: 1000 Liter überdimensioniert – Danke!
Hallo Herr Lüneborg, vielen Dank für Ihre Antwort ...
vielen Dank für Ihre Antwort.
Da haben Sie wohl recht, unter diesen Gesichtspunkten ist ein 1000 Liter Speicher wohl doch übertrieben.
Derzeit haben wir uns noch nicht für einen bestimmten Holzofen entschieden, wir suchen noch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pufferspeicher für Heizung: Größe & Kombination optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Größe und Kombination von Pufferspeichern in einem Einfamilienhaus mit Gas-Brennwertheizung, Solarthermie und wasserführendem Ofen. Entscheidend ist der Nutzungszweck des Pufferspeichers, ob primär als Lastenausgleich für den Brennwertkessel oder zur Einbindung der Solarthermie und des Ofens. Ein überdimensionierter Pufferspeicher kann ineffizient sein, wenn er hauptsächlich als Lastenausgleich dient. Die Wahl des Holzofens beeinflusst die benötigte Puffergröße.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein Gas-Brennwertkessel sollte nicht direkt auf den Pufferspeicher geleitet werden, da dies Energieverschwendung bedeutet. Der Kessel moduliert und gibt seine Energie effizienter direkt ins Heizsystem. Siehe Pufferspeicher: Nutzungszweck für optimale Auslegung.
📊 Zusatzinfo: Bei kleiner Solarfläche ist die Puffergröße für die Heizungsunterstützung relevant. Die benötigte Puffergröße hängt von der Kollektorfläche und der gewünschten Wärmeabnahme ab. Die Wasserleistung des Ofens in Litern pro Stunde (l/Std) bei Volllast ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der optimalen Puffergröße.
👉 Handlungsempfehlung: Definieren Sie zunächst den Hauptzweck des Pufferspeichers (Lastenausgleich, Solarthermie, Ofen). Wählen Sie dann die Puffergröße entsprechend den spezifischen Anforderungen Ihrer Heizungsanlage und der Solarfläche. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Pufferspeicher: 1000 Liter überdimensioniert – Danke! zur möglichen Überdimensionierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pufferspeicher, Heizung, Solarthermie, Gasbrennwertheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Pelletkessel mit Solarthermie für 3-Fam-Haus gesucht? Infos zu Dimensionierung, Kombikessel-Alternativen & Erfahrungen. Jetzt beraten …
- … Pelletkessel, Solarthermie, Mehrfamilienhaus, Dimensionierung, Kombikessel, Atmos P31, Thermoflux Pelling, Heizlast, Speichergröße, Sanierung …
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Luftwärmepumpe, Solarthermie, Photovoltaik, Kombination, Holzofen, Wassertasche, Heizungsunterstützung, Neubau, Holzständerbauweise …
- … Heizung, Solarenergie, …
- … Ich beurteile die Kombination aus Luftwärmepumpe und Solarthermie bzw. Photovoltaik als grundsätzlich sinnvoll, besonders im Neubau in Holzständerbauweise. Die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … Kombispeicher, Solaranlage, Selbstbau, Warmwasser, Wellschlauch, Speichertechnik, Solarthermie, Heizungsbau …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Speichertechnik, Selbstbau …
- … Ich rate dringend davon ab, wenn Sie keine einschlägige Erfahrung im Heizungsbau und in der Installation von Solaranlagen haben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … Olsberg Tellus Aqua, Rücklaufanhebung, wasserführender Ofen, Pelletverbrauch, Schichtenspeicher, Korrosion, Heizung, Installation …
- … Heizung, Ofen, Pelletheizung, Installation, Sicherheit …
- … 800 ltr. angeschlossen, an diesem Schichtenspeicher ist noch eine Gas Zentralheizung angeschlossen die hier im Haus bereits war. Diese ist auf dem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pufferspeicher, Heizung, Solarthermie, Gasbrennwertheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pufferspeicher, Heizung, Solarthermie, Gasbrennwertheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pufferspeicher für Heizung: 2 parallele Speicher vs. 1 großer – Tipps zu Größe & Kombination?
Suche nach: Pufferspeicher: 2 parallele oder 1 großer?
Suche nach: Pufferspeicher, Heizung, Solarthermie, Gasbrennwertheizung, wasserführender Ofen, parallele Pufferspeicher, Pufferspeichergröße, Heizungsplanung, Energieeffizienz
