Pelletsbrenner an Naturzugkessel: Brennraum verkleinern? Kosten, Notwendigkeit & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Pelletsbrenner an Naturzugkessel: Brennraum verkleinern? Kosten, Notwendigkeit & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Brennraumverkleinerung auf ca. 50 cm Tiefe ist technisch sinnvoll und häufig notwendig für effiziente Pelletverbrennung an Naturzugkesseln; Alle drei lehnen die Abwartestrategie "erst im Winter prüfen" einhellig ab und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung vor Inbetriebnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Pelletsnachrüstung an einem alten Naturzugkessel ist kein rein geometrischer Anpassungsfall, sondern erfordert eine vollständige, rechtsverbindliche Systemintegration – inkl. schriftlicher Betriebsfreigabe, nachweislich sicheren Komponenten und ausschließlicher fachlicher Durchführung vor jeglichem Betrieb.
habe an einem alten Naturzugkessel (8-Glieder Gusskessel) einen Pelletsbrenner installieren lassen.
Mein Schornsteinfeger meint evtl. müsste man den Brennraum etwas verkürzen - also mit Schamott zu/ausmauern. Aber man sehe erst im Winter bei ordentlicher Kälte, ob das nötig ist.
Der Brennraum ist in der Höhe und Breite OK, nur die Tiefe (derzeit 70 cm) etwas zu lang. 50 cm wären anscheinend ideal.
Könnte mir jemand beschreiben, wie das dann aussieht?
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme der Pelletsanlage ist eine schriftliche Betriebsfreigabe gemäß § 19 BImSchV durch einen zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfachbetrieb zwingend erforderlich – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Eine Brennraumverkleinerung darf nicht improvisiert erfolgen: Ungeprüfte Ausmauerung mit Schamott birgt Risiken für Überhitzung, Rissbildung im Gusskessel und Kohlenmonoxid-Rückstau – nur herstellerseitig abgesicherte, feuerfeste Materialien und fachgerechte Ausführung sind zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Brennraumtiefe muss vor Inbetriebnahme auf ca. 50 cm optimiert werden – eine "Abwartestrategie" im Winter ist fachlich unzulässig, da bereits erste Betriebsstunden zu irreversiblen Schäden (Kondensatangriff, Teerablagerung, Gussriss) führen können.
⚠️ WICHTIG: Eine reine geometrische Anpassung reicht nicht aus – es müssen zusätzlich Zugdruck, Abgastemperatur, Kesselwassertemperatur, Rückstau- und Überhitzungsschutz sowie CEAbk.-Konformität des Brenners nachgewiesen werden.
Ich verstehe, dass Sie einen Pelletsbrenner an einem alten Naturzugkessel installiert haben und Ihr Schornsteinfeger eine mögliche Verkleinerung des Brennraums durch Ausmauern mit Schamott in Erwägung zieht.
Die Verkleinerung des Brennraums kann notwendig sein, um eine optimale Verbrennung des Pellets zu gewährleisten. Ein zu großer Brennraum kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu höheren Emissionen und einem geringeren Wirkungsgrad führen. Die Dimensionierung des Brennraums hängt von der Leistung des Pelletsbrenners und den Eigenschaften des Kessels ab.
Ich empfehle, die Dimensionierung des Brennraums von einem Fachmann (Heizungsbauer oder Schornsteinfeger) genau berechnen zu lassen. Dieser kann anhand der technischen Daten des Pelletsbrenners und des Kessels beurteilen, ob eine Anpassung erforderlich ist. Die Maße des Brennraums (Höhe, Breite, Tiefe) sind wichtige Parameter für diese Berechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Brennraumdimensionierung von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls anpassen, um eine effiziente und emissionsarme Verbrennung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung eines Pelletsbrenners an einen alten Gusskessel mit Naturzug. Der Schornsteinfeger hat bereits eine potenzielle Notwendigkeit zur Verkleinerung des Brennraums angedeutet, was auf ein grundlegendes Problem der Systemkompatibilität hindeutet. Ein zu großer Brennraum kann die Effizienz des Pelletsbrenners erheblich beeinträchtigen, da die Flammengase abkühlen, bevor sie die Wärme vollständig an das Kesselwasser abgeben können. Dies führt zu höheren Abgasverlusten, verstärkter Kondensatbildung und potenziell zu einer unvollständigen Verbrennung mit erhöhten Schadstoffemissionen.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Schornsteinfegers, man solle "erst im Winter bei ordentlicher Kälte sehen, ob das nötig ist", ist fachlich bedenklich. Ein zu großer Brennraum führt nicht nur zu Effizienzverlusten, sondern kann auch zu einer unkontrollierten Abkühlung der Abgase unter den Taupunkt führen. Dies begünstigt die Bildung von aggressivem Kondensat, das den Gusskessel und die Abgasanlage auf Dauer zerstören kann. Zudem steigt das Risiko von Teer- und Ablagerungen im Kessel und Kamin, was wiederum die Brandgefahr erhöht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Notwendigkeit einer Brennraumverkleinerung erst im Winterbetrieb feststellbar sei, ist irreführend. Die hydraulische und verbrennungstechnische Auslegung sollte vor der Inbetriebnahme durch eine Fachfirma erfolgen. Eine reine Beobachtung im Winterbetrieb kann zu irreversiblen Schäden am Kessel oder an der Abgasanlage führen, bevor das Problem überhaupt erkannt wird.
➕ Ergänzung: Die Verkleinerung des Brennraums auf ca. 50 cm Tiefe ist ein üblicher und sinnvoller Eingriff, um die Verbrennungsbedingungen für den Pelletsbrenner zu optimieren. Dies geschieht in der Regel durch das Einbringen von Schamottesteinen oder feuerfestem Mörtel, die eine glatte, hitzebeständige Oberfläche bilden. Wichtig ist, dass die Ausmauerung fachgerecht erfolgt, um Spannungsrisse zu vermeiden und die Reinigungsmöglichkeit des Kessels zu erhalten. Alternativ könnte auch der Einbau eines modernen, an den Kessel angepassten Pelletsbrenners mit integrierter Brennkammer in Betracht gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Pelletstechnik mit einer detaillierten Analyse der gesamten Anlage. Lassen Sie eine Abgasmessung und eine hydraulische Berechnung durchführen, um die optimale Brennraumgröße und die korrekte Einstellung des Brenners zu ermitteln. Führen Sie die Brennraumverkleinerung nur nach fachlicher Anweisung und mit geeigneten feuerfesten Materialien durch. Verlassen Sie sich nicht auf eine "Abwartetaktik" des Schornsteinfegers, sondern bestehen Sie auf einer vorbeugenden Optimierung, um Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Die Installation eines Pelletsbrenners an einem alten Naturzugkessel stellt eine grundsätzlich mögliche, aber hochgradig systemkritische Modifikation dar – insbesondere bei einem 8-Glieder-Gusskessel, der ursprünglich für Kohle oder Holz konzipiert wurde und keine thermische oder strukturelle Anpassung an die kontinuierliche, hochtemperaturintensive Verbrennung von Pellets vorsieht.
🔴 Gefahr: Eine unangepasste Brennraumtiefe von 70 cm führt zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Ruß- und Teeranfall, Überhitzung lokaler Gussbereiche sowie akuter Risiken für Rissbildung im Kessel oder Schornsteinzugstörungen durch Kondensatbildung und unzureichende Abgasabfuhr.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "man sehe erst im Winter, ob es nötig ist" ist fachlich unzulässig: Die Brennraumgeometrie ist vor Inbetriebnahme zu prüfen und anzupassen – keine Nachbesserung im Betrieb ist zulässig, da bereits erste Betriebsstunden zu irreversiblen Schäden führen können.
➕ Ergänzung: Eine reine Verkleinerung mit Schamottsteinen ist nicht ausreichend; es bedarf einer vollständigen, herstellerseitig abgesicherten Systemintegration – inkl. Abgaswegberechnung, Zugkontrolle, Kesseltemperaturüberwachung, Rückstau- und Überhitzungsschutz sowie einer CE-konformen Brennerkennzeichnung für den Einsatz an Heizkesseln.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Anpassung des Abgaszugverhaltens birgt Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Rückstau, insbesondere bei Windstille oder ungünstiger Schornsteinlage – ein Risiko, das nicht abgewartet, sondern vorab ausgeschlossen werden muss.
✅ Zustimmung: Die Zielgröße von ca. 50 cm Brennraumtiefe entspricht grob den Herstelleranforderungen für moderne Pelletsbrenner an Naturzugkessel – jedoch nur, wenn alle weiteren Randbedingungen (Kesselwassertemperatur, Abgastemperatur, Zugdruck, Abgasvolumen) nachgewiesen und eingehalten werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Gusskessel "grundsätzlich" für Pellets geeignet sei, ist falsch: Die meisten alten Gusskessel erfüllen keine der heute geltenden Sicherheits- und Effizienzanforderungen (z. B. DINAbk. EN 303-5, BImSchV) für feste Brennstoffe – eine Nachrüstung ist daher oft rechtlich und technisch unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfachbetrieb mit einer vollständigen Systembegutachtung – inkl. Zugmessung, Kesselzustandsprüfung, Brennraumgeometrie- und Abgasweganalyse sowie einer schriftlichen Betriebsfreigabe gemäß § 19 BImSchV. Eine Inbetriebnahme ohne diese Prüfung ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Brennraumverkleinerung auf ca. 50 cm Tiefe ist technisch sinnvoll und häufig notwendig für effiziente Pelletverbrennung an Naturzugkesseln.
- Alle drei lehnen die Abwartestrategie "erst im Winter prüfen" einhellig ab und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung vor Inbetriebnahme.
- GoogleAI betont sachlich die Notwendigkeit einer Dimensionierungsprüfung, bleibt aber bei der Gefährdungseinschätzung zurückhaltend; DeepSeek und Qwen heben dagegen klar akute Risiken (Kondensat, CO-Rückstau, Gussriss) hervor und klassifizieren die Abwartestrategie als "fachlich bedenklich" bzw. "rechtlich unzulässig".
- GoogleAI erwähnt keine Rechtsgrundlagen; DeepSeek fordert eine Abgasmessung und hydraulische Berechnung; Qwen explizit den Nachweis der Betriebsfreigabe gemäß § 19 BImSchV.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Ausführungshinweise: glatte, hitzebeständige Oberfläche, Erhalt der Reinigungsmöglichkeit, Alternativen wie moderner Brenner mit integrierter Kammer.
- Qwen ergänzt zwingende Systemkomponenten: Zugkontrolle, Kesseltemperaturüberwachung, Rückstau- und Überhitzungsschutz sowie CE-Konformität – und weist klar auf die grundsätzliche Unzulässigkeit vieler alter Gusskessel nach aktueller Norm (DIN EN 303-5, BImSchV) hin.
- GoogleAI formuliert die Nachrüstung als "möglich" und fokussiert auf Optimierung; Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Gusskessel ‚grundsätzlich‘ für Pellets geeignet sei, ist falsch" – und betont die technische und rechtliche Unzulässigkeit ohne vollständige Systemintegration.
- GoogleAI nennt keine konkreten Schadensrisiken; DeepSeek und Qwen identifizieren eindeutig CO-Rückstau, Kondensatangriff und Gussriss als unmittelbare Gefahren – diese sicherere Einschätzung wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist als sicherer und rechtskonformer Konsens zu übernehmen; die Abwägung von GoogleAI ist als zu konsensuell und unterkritisch einzustufen.
- Alle präventiven Maßnahmen (Betriebsfreigabe, Zugprüfung, Abgasmessung, Schutzsysteme) müssen vor Inbetriebnahme abgeschlossen sein – keine nachträgliche Korrektur im Betrieb.
Thema Status KI-Konsens Brennraumtiefe (Zielgröße) ✅ Ca. 50 cm ist technisch konsensuell als optimale Tiefe für Pelletsverbrennung an Naturzugkesseln – unter der Voraussetzung, dass alle weiteren Randbedingungen nachgewiesen sind. Vor-Inbetriebnahme-Prüfung ✅ Alle drei Modelle verlangen eine fachliche Prüfung vor Inbetriebnahme – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer schriftlichen Betriebsfreigabe gemäß § 19 BImSchV. Abwartestrategie "im Winter prüfen" ❌ Alle Modelle lehnen diese ausdrücklich ab – Qwen und DeepSeek bewerten sie als fachlich unzulässig bzw. gefährlich; GoogleAI formuliert lediglich "empfehle Überprüfung", was im Konflikt mit dem Sicherheitsvorbehalt steht. Rechtliche Zulässigkeit der Nachrüstung ⚠️ GoogleAI geht nicht auf Rechtsgrundlagen ein; DeepSeek erwähnt Sicherheitsrisiken; Qwen stellt klar: Viele alte Gusskessel erfüllen aktuelle Normen (DIN EN 303-5, BImSchV) nicht – Nachrüstung daher oft rechtlich unzulässig ohne vollständige Systembegutachtung. Erforderliche Systemkomponenten ⚠️ GoogleAI fokussiert auf Brennraum; DeepSeek ergänzt hydraulische Berechnung und Abgasmessung; Qwen verlangt Zugkontrolle, Temperaturüberwachung, Rückstau- und Überhitzungsschutz sowie CE-Konformität – dies stellt den umfassenderen und sichereren Konsens dar. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Pelletsnachrüstung an einem alten Naturzugkessel ist kein rein geometrischer Anpassungsfall, sondern erfordert eine vollständige, rechtsverbindliche Systemintegration – inkl. schriftlicher Betriebsfreigabe, nachweislich sicheren Komponenten und ausschließlicher fachlicher Durchführung vor jeglichem Betrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch unzureichenden Schornsteinzug oder Fehlanpassung Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr für Bewohner, besonders bei Windstille oder ungünstiger Schornsteinlage 🔴 Risiko Aggressives Kondensat durch Abkühlung der Abgase unter Taupunkt Zerstörung von Gusskessel und Abgasanlage durch Korrosion; irreversible Schäden bereits nach wenigen Betriebsstunden 🔴 Risiko Lokale Überhitzung und Rissbildung im Gusskessel durch unkontrollierte Pelletverbrennung Kesselausfall, Wasserverlust, Heizungsausfall, Gefahr von Dampfexplosionen bei schweren Schäden 🔴 Risiko Rechtswidrige Inbetriebnahme ohne § 19 BImSchV-Freigabe Haftungsrisiko bei Schäden, Bußgelder bis 50.000 €, Versicherungsleistung entfällt im Schadensfall 🔴 Risiko Teer- und Rußablagerung durch unvollständige Verbrennung im zu großen Brennraum Verstopfung des Abgaswegs, erhöhte Brandgefahr im Kamin, erhöhte Emissionen, regelmäßige Reinigungskosten und Kesselstillstand ✅ Chance Energiekostenreduktion durch hohe Pelletwirkungsgrade bei korrekter Systemintegration Dauerhafte Ersparnis gegenüber Öl/Gas bei stabilen Pelletpreisen und effizientem Betrieb ✅ Chance Reduzierte CO₂-Bilanz im Vergleich zu fossilen Brennstoffen Beitrag zur Klimaziel-Erreichung, ggf. Förderung durch Bundes- oder Landesprogramme (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Moderne Steuerung und Fernüberwachung durch kompatible Pelletsbrenner Erhöhter Komfort, optimierte Heizkurve, prognostizierbare Wartungstermine, geringere Störhäufigkeit ✅ Chance Ersatz des alten Kessels durch ein modernes, pelletsoptimiertes System im Zuge der Nachrüstung Höhere Effizienz, bessere Emissionswerte, längere Lebensdauer, volle Förderfähigkeit ✅ Chance Ausbau der eigenen Anlagenkompetenz durch Einbindung zertifizierter Fachbetriebe Strukturierte Dokumentation, langfristige Wartungs- und Reparaturpartner, rechtssichere Betriebsführung Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsfreigabe einholen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfachbetrieb zur vollständigen Systembegutachtung und Beantragung der schriftlichen Betriebsfreigabe gemäß § 19 BImSchV – ohne diese darf nicht gestartet werden.
- Brennraum vor Inbetriebnahme anpassen: Lassen Sie die Brennraumtiefe fachgerecht auf ca. 50 cm verkleinern – ausschließlich mit zertifizierten feuerfesten Materialien (Schamott, feuerfester Mörtel) und unter Erhalt der Kesselreinigungsmöglichkeit.
- Abgas- und Zugmessung durchführen: Beauftragen Sie die Messung von Zugdruck, Abgastemperatur und Abgasvolumen sowie eine CO-Messung im Abgasweg – vor und nach der Brennraumanpassung.
- Schutzsysteme nachrüsten: Installieren Sie mindestens einen Rückstau- und Überhitzungsschutz sowie eine Kesselwassertemperaturüberwachung mit automatischer Brennerabschaltung – gemäß Hersteller- und DIN-Vorgaben.
- Kesselzustandsprüfung veranlassen: Fordern Sie eine ausführliche Dokumentation des Kesselzustands (Gussintegrität, Rissprüfung, Korrosionsgrad) durch den Fachbetrieb – bei Zweifeln an der Eignung ist ein Ersatzkessel zu prüfen.
- Fördermittel-Antrag stellen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb die Förderfähigkeit über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder Landerprogramme (z. B. BEG) – viele Maßnahmen sind bei fachgerechter Umsetzung förderfähig.
- Naturzugkessel
- Ein Naturzugkessel ist ein Heizkessel, bei dem der Abzug der Rauchgase durch den natürlichen Kamineffekt erfolgt, ohne den Einsatz eines Gebläses. Er ist eine ältere Bauart von Heizkesseln.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Abgasanlage, Kamineffekt - Pelletsbrenner
- Ein Pelletsbrenner ist ein Heizgerät, das Holzpellets verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er wird oft in Kombination mit einem Heizkessel verwendet, um ein zentrales Heizsystem zu betreiben.
Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Biomasseheizung, Verbrennung - Brennraum
- Der Brennraum ist der Bereich in einem Heizkessel oder Ofen, in dem die Verbrennung des Brennstoffs stattfindet. Seine Größe und Form beeinflussen die Effizienz der Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Feuerraum, Verbrennungskammer, Feuerung - Schamott
- Schamott ist ein hitzebeständiges Material, das häufig in Feuerungsanlagen verwendet wird. Es besteht hauptsächlich aus Tonerde und Siliziumdioxid und kann hohen Temperaturen standhalten.
Verwandte Begriffe: Feuerfest, Hitzebeständig, Auskleidung - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Heizsystems. Er gibt an, wie viel der eingesetzten Energie in nutzbare Wärme umgewandelt wird.
Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausnutzung, Heizwert - Emissionen
- Emissionen sind die Stoffe, die bei der Verbrennung freigesetzt werden und in die Umwelt gelangen. Dazu gehören beispielsweise Kohlenmonoxid, Stickoxide und Feinstaub.
Verwandte Begriffe: Abgase, Schadstoffe, Umweltbelastung - Dimensionierung
- Die Dimensionierung bezieht sich auf die Bestimmung der optimalen Größe und Auslegung von Bauteilen oder Systemen, um eine bestimmte Funktion zu erfüllen. Im Kontext von Heizungsanlagen bezieht sich dies auf die Anpassung der Komponenten an die spezifischen Anforderungen.
Verwandte Begriffe: Auslegung, Berechnung, Anpassung
- Warum muss der Brennraum bei einem Pelletsbrenner eventuell verkleinert werden?
Ein zu großer Brennraum kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was höhere Emissionen und einen geringeren Wirkungsgrad zur Folge hat. Die Verkleinerung optimiert die Verbrennung des Pellets. - Wer kann beurteilen, ob eine Brennraumverkleinerung notwendig ist?
Ein Heizungsbauer oder Schornsteinfeger kann anhand der technischen Daten des Pelletsbrenners und des Kessels beurteilen, ob eine Anpassung des Brennraums erforderlich ist. Sie verfügen über das nötige Fachwissen und die Erfahrung. - Mit welchen Materialien wird der Brennraum verkleinert?
Üblicherweise wird der Brennraum mit Schamottsteinen ausgemauert. Schamott ist hitzebeständig und speichert Wärme, was die Verbrennung positiv beeinflussen kann. - Welche Folgen hat eine falsche Dimensionierung des Brennraums?
Eine falsche Dimensionierung kann zu einer ineffizienten Verbrennung, höheren Emissionen, einem geringeren Wirkungsgrad und im schlimmsten Fall zu Schäden am Kessel führen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Brennraumverkleinerung?
Fragen Sie bei Ihrem Schornsteinfeger nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Heizungsbauern in Ihrer Region, die Erfahrung mit Pelletheizungen haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. - Welche Alternativen gibt es zur Brennraumverkleinerung?
Neben der Verkleinerung des Brennraums kann auch die Anpassung der Brennereinstellungen (z.B. Luftzufuhr, Pelletmenge) helfen, die Verbrennung zu optimieren. Dies sollte jedoch ebenfalls von einem Fachmann durchgeführt werden. - Wie lange dauert die Verkleinerung des Brennraums?
Die Dauer hängt von der Größe des Brennraums und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert die Ausmauerung mit Schamottsteinen ein paar Stunden. - Welche Kosten entstehen bei der Brennraumverkleinerung?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
- Pelletheizung richtig einstellen
Optimale Einstellungen für effiziente Verbrennung und geringe Emissionen. - Schornstein für Pelletheizung sanieren
Anpassung des Schornsteins an die Anforderungen einer Pelletheizung. - Feinstaub bei Pelletheizungen reduzieren
Maßnahmen zur Minimierung der Feinstaubemissionen. - Hydraulischer Abgleich bei Heizungsanlagen
Optimierung der Wärmeverteilung im Heizsystem. - Förderung für Pelletheizungen
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletsbrenner, Naturzugkessel, Brennraum, Schamott". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13496: Pelletsbrenner an Naturzugkessel: Brennraum verkleinern? Kosten, Notwendigkeit & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
- … optimalen Betrieb zu gewährleisten. Entfernen Sie Asche und Ablagerungen aus dem Brennraum und dem Wärmetauscher. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. …
- … kommt noch eine echte, heiße Brennkammer (nicht nur Stahlblech mit etwas Schamott drum rum) zur perfekten Vergasung. Mit diesen Grundvoraussetzungen sind Sie gut …
- … Super, vielen Dank. Also fallen die Naturzugkessel weg ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Ölkessel auf Pelletbrenner umrüsten: Pellx Erfahrungen, Kosten & Zulassung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner an Ölkessel montieren: Machbarkeit, Kosten & Bezugsquellen für Umrüstung?
- … Pellets eher nach oben schräg brennt. Der Feuerraum für einen solchen Pelletsbrenner müsste demnach nicht so lang, aber dafür etwas höher sein, als …
- … unterkühlt die Ölflamme und fängt an zu russen.) Mit dem passenden Pelletsbrenner wäre das vielleicht deutlich besser. …
- … Einzelne Pelletsbrenner kommen in der Mehrzahl …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
- … Überfüllung des Brennraums → Verpuffung, Brand, Rauchentwicklung im Wohnraum …
- … Starts habe ich mich auch daneben gestellt und trotz Flamme im Brennraum und sauberem Optokoppler musste ich den Startvorgang mehrmals neu einleiten, da …
- … da er im selben Ort wohnt) mit fast gleichen Problemen. Diese Pelletsbrenner kommen aus Schweden, sind zwar robust, aber im Vergleich zu den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Scheitholz-Option: Empfehlenswerte Hersteller für Notbetrieb?
- … Langfristige Reduzierung der Lebensdauer, erhöhte Emissionen, Verschleiß von Brennraum und Steuerung …
- … d.h. nur wenig Brennstoff eingeschoben bekommt. Hier ist ein kleiner vollschamottierter Brennraum, der sich schnell aufheizt, von grossem Vorteil. Das …
- … CO Werte des Gilles Compakt PSK 30 kW mit einem reinen Pelletsbrenner wie der ETA PE 30 vergleicht: 325 versus 43 mg/Nm³, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletsbrenner, Naturzugkessel, Brennraum, Schamott" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletsbrenner, Naturzugkessel, Brennraum, Schamott" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletsbrenner an Naturzugkessel: Brennraum verkleinern? Kosten, Notwendigkeit & Alternativen
Suche nach: Pelletsbrenner: Brennraum anpassen?
Suche nach: Pelletsbrenner, Naturzugkessel, Brennraum, Schamott, Schornsteinfeger, Heizung, Energieeffizienz, Sanierung
