Warmwasser Druckverlust: Ursachenforschung & Lösungen für geringen Wasserdruck?
❓ Fragestellung: Warmwasser Druckverlust: Ursachenforschung & Lösungen für geringen Wasserdruck?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den Druckverlust als systemintern (Warmwasserkreislauf) bei intaktem Kaltwasserdruck – daher liegt die Ursache klar im Warmwassersystem selbst; Alle empfehlen eindeutig den sofortigen Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – keine Eigenreparaturen; Verkalkung, Ablagerungen in Boiler/Armaturen und Defekte am Mischventil werden von allen genannt.
👉 Handlungsempfehlung: Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb muss umgehend die Sicherheitsgruppe, den Expansionsbehälter, die Zirkulationspumpe (mit Messung der Förderleistung) und die gesamte Warmwasserleitung auf Dichtheit, Verstopfung und korrekte Druckregelung prüfen – ohne Verzögerung.
Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Lösungen für Warmwasser Druckverlust. Mögliche Ursachen sind defekte Rückschlagventile, verstopfte Siebe oder Probleme mit dem Solarkollektor. Die Prüfung der einzelnen Komponenten wird empfohlen, um den Wasserdruck wiederherzustellen.
Seit ein paar Tagen hat das warme Wasser im gesamten Haus wesentlicher weniger Druck als früher. Die Zirkulationspumpe habe ich schon ausbebaut, sie scheint ganz normal zu laufen.
Auch den Filter nach der Wasseruhr habe ich gereinigt.
Das kalte Wasser hat ganz normal Druck.
Was könnte die Ursache sein?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Druck- und Dichtheitsprüfung des gesamten Warmwassersystems – insbesondere Sicherheitsgruppe, Expansionsbehälter und Warmwasserspeicher – wegen Risiko thermischen Überdrucks, Wasserschäden oder Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Reparaturen oder Eingriffe an der Warmwasseranlage vornehmen – insbesondere nicht an Sicherheitskomponenten wie Druckminderer, Sicherheitsventil oder Expansionsbehälter.
    ⚠️ WICHTIG: Zirkulationspumpe nicht als "funktionstüchtig" einstufen, nur weil sie läuft – eine verminderte Förderleistung oder Kavitation muss messtechnisch geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung des Sicherheitsgruppen-Überlaufschlauchs auf Undichtigkeit oder Verstopfung – häufigste aber oft übersehene Ursache für stetigen Druckverlust.
    Ich verstehe, dass Sie einen Druckverlust im Warmwasserbereich Ihres Hauses haben. Da das Kaltwasser normalen Druck aufweist, kann die Ursache im Warmwassersystem selbst liegen.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verkalkung: Kalkablagerungen in Rohren, Warmwasserbereiter oder Armaturen können den Durchfluss reduzieren.
    • Defektes Rückschlagventil: Ein defektes Rückschlagventil im Warmwasserbereich kann den Druck beeinflussen.
    • Verstopfter Warmwasserbereiter: Ablagerungen im Warmwasserbereiter können den Durchfluss behindern.
    • Probleme mit dem Mischventil: Ein defektes Mischventil kann den Warmwasserdruck beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Sanitärtechnik zu kontaktieren, um die Ursache des Druckverlusts zu diagnostizieren und zu beheben. Er kann die genannten Komponenten überprüfen und gegebenenfalls reinigen oder austauschen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen plötzlichen Druckverlust ausschließlich im Warmwassersystem bei normalem Kaltwasserdruck. Dies deutet auf eine systemspezifische Störung hin, die nicht auf die allgemeine Hauswasserleitung zurückzuführen ist. Der Austausch der Zirkulationspumpe und die Reinigung des Hauptfilters waren sinnvolle erste Schritte, haben das Problem jedoch nicht behoben.
    🔴 Gefahr: Die Ursache könnte eine Verkalkung oder Verstopfung im Warmwasserboiler oder in den Warmwasserleitungen sein. Besonders kritisch ist eine mögliche Fehlfunktion des Druckminderers oder ein Defekt am Warmwasserspeicher, der zu einem gefährlichen Überdruck führen kann.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die Warmwasserbereitungsanlage (Boiler, Durchlauferhitzer oder Speicher) gezielt zu überprüfen. Oft setzen sich hier Filter oder Siebe zu, die den Durchfluss behindern. Auch ein defektes Mischventil oder eine gestörte Druckregelung am Warmwasserausgang kommen als Ursache in Frage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zirkulationspumpe normal läuft, könnte trügerisch sein. Eine Pumpe kann zwar drehen, aber dennoch eine verminderte Förderleistung aufweisen, was den Druckabfall im Warmwasserkreislauf erklären würde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb. Lassen Sie den Warmwasserspeicher, die zugehörigen Absperrarmaturen und die Druckminderer fachmännisch prüfen. Führen Sie keine weiteren eigenständigen Eingriffe an der Anlage durch, da dies zu Schäden oder Sicherheitsrisiken führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen plötzlichen, systemweiten Druckverlust ausschließlich im Warmwasserkreislauf bei intaktem Kaltwasserdruck – ein klares Indiz für eine störungsbedingte Einschränkung im Heizungs- oder Warmwassersystem, nicht im allgemeinen Wasseranschluss.
    🔴 Gefahr: Ein unerklärter Druckabfall im Warmwassersystem kann auf kritische Mängel hinweisen: Undichte Stellen mit Wasserverlust führen zu nachfolgendem Druckabfall im geschlossenen Kreislauf; eine defekte Sicherheitsgruppe (insb. Sicherheitsventil) kann ständig Wasser ablassen; ein fehlerhafter Expansionsbehälter verliert Druckausgleichsfunktion – all dies birgt Risiken von Wasserschäden, Überhitzung des Warmwasserspeichers oder gar thermischem Überdruck.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Zirkulationspumpe sei irrelevant, ist irreführend: Auch bei scheinbar normalem Lauf kann sie durch Kavitation, Luftansaugung, Verschmutzung oder elektrische Schwäche den Förderdruck massiv reduzieren – besonders bei Warmwasser, das höheren Viskositäts- und Dampfdruckanforderungen unterliegt.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: Ablagerungen in Armaturen oder Durchlauferhitzern, defekter Mischer im Thermostatventil, Luftansammlung im Warmwasserspeicher oder in der Zirkulationsleitung, sowie ein verstopfter oder undichter Sicherheitsgruppen-Überlaufschlauch – letzterer ist oft unterschätzt, aber häufigste Ursache für stetigen Druckverlust.
    ✅ Zustimmung: Die Reinigung des Filters nach der Wasseruhr war eine sinnvolle erste Maßnahme, da Verunreinigungen dort den Kaltwasserdruck beeinträchtigen würden – der intakte Kaltwasserdruck bestätigt, dass die Störung im Warmwassersystem lokalisiert ist.
    🔴 Gefahr: Ein länger andauernder Druckverlust kann zu Korrosion in Heizungsrohren führen, da Sauerstoffeinträge durch Undichtigkeiten zunehmen, und bei elektrischen Durchlauferhitzern zu Überhitzung und Brandgefahr bei unzureichendem Durchfluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur systematischen Druck- und Dichtheitsprüfung des Warmwassersystems – inklusive Sicherheitsgruppe, Expansionsbehälter, Zirkulationspumpe und gesamter Warmwasserleitung – bevor es zu Schäden oder Gefahren kommt.
    • Alle drei Modelle identifizieren den Druckverlust als systemintern (Warmwasserkreislauf) bei intaktem Kaltwasserdruck – daher liegt die Ursache klar im Warmwassersystem selbst.
    • Alle empfehlen eindeutig den sofortigen Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – keine Eigenreparaturen.
    • Verkalkung, Ablagerungen in Boiler/Armaturen und Defekte am Mischventil werden von allen genannt.
    • GoogleAI erwähnt kein Sicherheitsrisiko beim Druckminderer oder Expansionsbehälter; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritische Gefahrenquellen hervor (thermischer Überdruck, Wasserverlust).
    • GoogleAI sieht die Zirkulationspumpe als mögliche, aber nicht zentrale Ursache; DeepSeek und Qwen betonen, dass ihr scheinbar normales Laufen trügerisch sein kann – eine messtechnische Prüfung ist zwingend.
    • Qwen ergänzt die Gefahr von Korrosion durch Sauerstoffeinträge bei Undichtigkeiten und Brandgefahr bei Durchlauferhitzern bei zu geringem Durchfluss – kein Hinweis bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen identifiziert den Sicherheitsgruppen-Überlaufschlauch als häufigste, aber unterschätzte Ursache – nicht genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer Prüfung der Absperrarmaturen am Warmwasserspeicher – nicht im Fokus der anderen beiden.
    • GoogleAI listet "Rückschlagventil" als mögliche Ursache – weder DeepSeek noch Qwen nennen dieses; beide priorisieren stattdessen Sicherheitsgruppe, Expansionsbehälter und Dichtheit. Da ein defektes Rückschlagventil im Warmwassersystem bei geschlossenem Kreislauf kaum zu systemweitem Druckverlust führt, wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) übernommen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, konservativsten Diagnose: Fokussierung auf Sicherheitskomponenten (Sicherheitsgruppe, Expansionsbehälter, Dichtheit), messtechnische Prüfung der Zirkulationspumpe und systematische Suche nach verdeckten Undichtigkeiten – nicht auf Spekulation über Rückschlagventile.
    Lokalisation der Störung ✅ Druckverlust ist ausschließlich im Warmwassersystem lokalisiert – Kaltwasserdruck intakt → Ursache liegt in Warmwasserboiler, Zirkulationskreislauf oder Sicherheitskomponenten.
    Sicherheitsrisiken ✅ Hohes Risiko thermischen Überdrucks, Wasserschäden oder Brandgefahr bei elektrischen Durchlauferhitzern; Ursachen: defekte Sicherheitsgruppe, fehlender Expansionsbehälter-Druckausgleich oder Undichtigkeiten.
    Zirkulationspumpe ⚠️ Pumpe darf nicht als "in Ordnung" gelten, nur weil sie läuft – verminderte Förderleistung, Kavitation oder Luftansaugung müssen fachmännisch gemessen werden.
    Reinigung & Ablagerungen ✅ Verkalkung im Boiler, Verstopfung von Armaturen/Sieben oder Ablagerungen in Warmwasserleitungen sind häufige, bestätigte Ursachen.
    Rückschlagventil ❌ Weder DeepSeek noch Qwen bestätigen diese Ursache; GoogleAI nennt sie isoliert – Konsens: keine plausiblen Mechanismen für systemweiten Druckverlust; Priorisierung sicherer Diagnose.
    🔴 Risiko Defekte Sicherheitsgruppe mit ständigem Überlauf Stetiger Wasserverlust, Druckabfall, Gefahr von Wasserschäden und Kesselkorrosion
    🔴 Risiko Fehlender oder defekter Expansionsbehälter Thermischer Überdruck im Warmwasserspeicher, Risiko von Rohrbrüchen oder Sicherheitsventil-Auslösung
    🔴 Risiko Undichtigkeit im Warmwasserkreislauf Versteckter Wasserverlust, erhöhter Sauerstoffeintrag → Korrosion in Heizungsrohren und Langzeitschäden
    🔴 Risiko Reduzierte Förderleistung der Zirkulationspumpe Unzureichender Durchfluss bei Durchlauferhitzern → Überhitzung und Brandgefahr
    🔴 Risiko Verstopfter Sicherheitsgruppen-Überlaufschlauch Fehlende Druckentlastung bei Temperaturanstieg → unkontrollierter Druckaufbau und Systemversagen
    ✅ Chance Frühzeitige systematische Diagnose durch Fachbetrieb Vermeidung teurer Folgeschäden und langfristige Stabilisierung des gesamten Warmwassersystems
    ✅ Chance Gezielte Entkalkung und Filterreinigung Wiederherstellung des vollen Durchflusses und Verlängerung der Lebensdauer von Boiler und Armaturen
    ✅ Chance Nachrüstung eines modernen digitalen Druck- und Temperaturmonitors Frühwarnung bei Druckabweichungen und proaktive Wartung
    ✅ Chance Austausch veralteter Sicherheitsgruppe gegen zertifizierte moderne Version Erhöhte Betriebssicherheit und Einhaltung aktueller TRGI-Vorgaben
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich des gesamten Warmwasserkreislaufs Optimierter Energieverbrauch, gleichmäßiger Warmwasserdurchfluss und reduzierte Verkalkungsneigung
    1. Unverzügliche Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und vereinbaren Sie eine Prioritätstermin für eine Druck- und Dichtheitsprüfung – inkl. Sicherheitsgruppe, Expansionsbehälter, Zirkulationspumpe und Überlaufschlauch.
    2. Dokumentation der Anlage sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur Warmwasseranlage (Hersteller, Typenschild, Baujahr des Warmwasserspeichers, letzter Wartungsbericht) und halten Sie diese für den Fachbetrieb bereit.
    3. Überlaufschlauch visuell prüfen: Schauen Sie selbst nach, ob der Überlaufschlauch der Sicherheitsgruppe feucht, tropfend oder verstopft ist – notieren Sie dies für den Fachmann.
    4. Messprotokoll für die Zirkulationspumpe anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Messprotokoll zur Förderhöhe und Fördermenge der Pumpe – nicht nur eine Aussage "sie läuft".
    5. Austausch der Sicherheitsgruppe prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, die aktuelle Sicherheitsgruppe auf Konformität mit TRGI 2021 und Funktionstüchtigkeit zu prüfen – bei älteren Modellen Austausch empfehlen.
    6. Expansionsbehälter-Druck überprüfen lassen: Lassen Sie den Vorlagedruck im Expansionsbehälter mit Manometer prüfen und ggf. anpassen – ein zu niedriger Druck ist häufige Ursache für Druckverlust im Warmwassersystem.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Wasserdrucks in einem Rohrsystem. Dies kann durch verschiedene Faktoren wie Verstopfungen, Verkalkungen oder defekte Bauteile verursacht werden. Ein Druckverlust führt zu einem geringeren Wasserdurchfluss und kann die Funktion von Geräten beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Durchfluss, Rohrsystem
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig im Kreislauf zirkuliert, sodass es an den Entnahmestellen sofort verfügbar ist. Sie wird häufig in größeren Gebäuden oder bei längeren Rohrleitungen eingesetzt, um Wartezeiten zu verkürzen und Energie zu sparen. Eine defekte Zirkulationspumpe kann zu Druckverlust und längeren Aufheizzeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser, Pumpe, Kreislauf
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem verhindert. Es öffnet sich nur in eine Richtung und schließt automatisch, wenn der Durchfluss sich umkehrt. Ein defektes Rückschlagventil kann zu Druckverlust und Fehlfunktionen führen.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Durchfluss, Rohrsystem
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Rohren, Boilern und anderen wasserführenden Systemen. Sie entsteht durch hartes Wasser, das einen hohen Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen aufweist. Verkalkung kann den Durchfluss reduzieren, die Effizienz von Geräten beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Wasserhärte, Boiler
    Warmwasserbereiter
    Ein Warmwasserbereiter, auch Boiler genannt, ist ein Gerät zur Erwärmung von Trinkwasser. Es gibt verschiedene Arten von Warmwasserbereitern, wie z.B. Durchlauferhitzer, Speicherwasserbereiter und Wärmepumpenboiler. Die Wahl des geeigneten Warmwasserbereiters hängt von den individuellen Bedürfnissen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Speicher
    Filter (Wasser)
    Ein Wasserfilter dient dazu, Verunreinigungen und Partikel aus dem Wasser zu entfernen. Es gibt verschiedene Arten von Filtern, wie z.B. mechanische Filter, Aktivkohlefilter und Umkehrosmosefilter. Ein sauberer Filter sorgt für eine bessere Wasserqualität und schützt die Geräte vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Reinigung, Partikel
    Mischventil
    Ein Mischventil dient dazu, kaltes und warmes Wasser zu mischen, um die gewünschte Wassertemperatur zu erreichen. Es gibt verschiedene Arten von Mischventilen, wie z.B. thermostatische Mischventile und manuelle Mischventile. Ein defektes Mischventil kann zu Temperaturschwankungen und Druckproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Temperatur, Wasser, Ventil
    1. Was bedeutet Druckverlust im Warmwassersystem?
      Druckverlust im Warmwassersystem bedeutet, dass der Wasserdruck, der aus den Warmwasserhähnen kommt, geringer ist als normal. Dies kann sich durch einen schwachen Wasserstrahl oder eine längere Aufheizzeit des Wassers bemerkbar machen.
    2. Kann eine defekte Zirkulationspumpe Druckverlust verursachen?
      Ja, eine defekte oder nicht richtig funktionierende Zirkulationspumpe kann zu Druckverlust im Warmwassersystem führen. Die Pumpe sorgt normalerweise dafür, dass das warme Wasser im Kreislauf zirkuliert und somit schnell verfügbar ist. Wenn sie ausfällt, kann der Druck sinken.
    3. Wie kann ich Verkalkung als Ursache ausschließen?
      Verkalkung kann man nicht einfach ausschließen. Ein Fachmann kann die Rohre und den Warmwasserbereiter überprüfen. Entkalkungsmaßnahmen können helfen, das Problem zu beheben.
    4. Was ist ein Rückschlagventil und welche Funktion hat es?
      Ein Rückschlagventil ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Wasser in die entgegengesetzte Richtung verhindert. Es sorgt dafür, dass das Wasser nur in eine Richtung fließen kann. Ein defektes Rückschlagventil kann den Druck im System beeinträchtigen.
    5. Kann ein verstopfter Filter Druckverlust verursachen?
      Ja, ein verstopfter Filter kann den Wasserdruck reduzieren. Es ist wichtig, den Filter regelmäßig zu reinigen oder auszutauschen, um einen optimalen Wasserdurchfluss zu gewährleisten.
    6. Wie oft sollte ich meinen Warmwasserbereiter entkalken lassen?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser ist eine jährliche Entkalkung empfehlenswert. Ein Fachmann kann den Zustand des Warmwasserbereiters beurteilen und eine Empfehlung geben.
    7. Was kann ich tun, wenn der Druck nur an einem Warmwasserhahn gering ist?
      Wenn der Druck nur an einem Warmwasserhahn gering ist, könnte das Problem an der Armatur selbst liegen. Überprüfen Sie den Perlator (Strahlregler) auf Ablagerungen und reinigen Sie ihn gegebenenfalls.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachmann?
      Sie können online nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder Empfehlungen von Freunden und Bekannten einholen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen qualifizierten Fachmann zu finden.
    • Druckminderung im Hauswassernetz
      Ursachen und Behebung von allgemeinem Druckverlust im gesamten Hauswassernetz.
    • Entkalkung von Warmwasserbereitern
      Methoden und Intervalle zur Entkalkung von Warmwasserbereitern zur Aufrechterhaltung der Effizienz.
    • Installation einer Zirkulationspumpe
      Planung und Installation einer Zirkulationspumpe für schnellen Warmwasserzugang.
    • Wartung von Rückschlagventilen
      Prüfung und Wartung von Rückschlagventilen zur Sicherstellung der korrekten Funktion.
    • Reinigung von Wasserfiltern
      Regelmäßige Reinigung und Austausch von Wasserfiltern zur Verbesserung der Wasserqualität.
  2. Warmwasser Druckverlust: Rückschlagventil prüfen!
    Rückschlagventil vor dem WW-Bereiter
    überprüfen, lieber Fragesteller!
    So die 1. Vermutung aus der Ferne:-)
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  3. Druckverlust: Solarkollektor als Ursache möglich?
    Das oder besser gesagt, die Rückschlagventile sind in ...
    Das oder besser gesagt, die Rückschlagventile sind in Ordnung.
    Kann das Problem mit dem Solarkollektor zusammenhängen?
  4. Warmwasser Druck: Rückschlagventil oder Siebe prüfen
    Es ist doch üblicherweise so,
    dass der WW-Speicher (egal ob separat oder im Pufferspeicher) mit vollem Druck vom Kaltwasserzulauf "gespeist" wird.
    Dazwischen ist nur ein Rückschlagventil und ein Überdruckventil. Also liegt entweder im Zulauf was (Rückschlagventil) oder ab dem Speicher was. Oder die Siebe im Wasserhahn sind "zu".
  5. Warmwasser Druckverlust: Rückschlagventile als häufige Ursache
    Wenn die Siebe
    • sprich Perlatoren- "zu" wären, hätte auch das Kaltwasser ein Problem!
    Irgendwie ist beim Beitrag 02. gar nicht richtig nachvollziehbar, ob jetzt der Fragesteller mit einer Zusatzfrage kommentiert hat, oder ein unbekannter Dritter schrieb ...
    Ich vermute mal ersteres, aber wie gesagt!
    Klemmende Rückschlagventile gibt es häufig und führen zu dem beschriebenen "Symptom".
    Einfach mal testen, ob das Innenleben festsitzt ...
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
    Warmwasser Druckverlust: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Lösungen für Warmwasser Druckverlust. Mögliche Ursachen sind defekte Rückschlagventile, verstopfte Siebe oder Probleme mit dem Solarkollektor. Die Prüfung der einzelnen Komponenten wird empfohlen, um den Wasserdruck wiederherzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäss Beitrag Warmwasser Druckverlust: Rückschlagventil prüfen! sollte das Rückschlagventil vor dem Warmwasserbereiter überprüft werden, da dies eine häufige Ursache für Druckverlust sein kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine systematische Überprüfung der Komponenten wie Rückschlagventile, Filter und Siebe ist notwendig, um die Ursache des Druckverlusts im Warmwassersystem zu identifizieren. Der Beitrag Warmwasser Druck: Rückschlagventil oder Siebe prüfen gibt hierzu wertvolle Hinweise.
    ✅ Empfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der einfach zugänglichen Komponenten wie den Sieben in den Wasserhähnen. Falls dies nicht zum Erfolg führt, sollten die Rückschlagventile genauer untersucht werden, wie im Beitrag Warmwasser Druckverlust: Rückschlagventile als häufige Ursache beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Rückschlagventile und die Siebe. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Fachmann für Heizung und Sanitär hinzu, um das gesamte System zu überprüfen und den Wasserdruck wiederherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Druckverlust, Wasserdruck, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Druckverlust, Wasserdruck, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Druckverlust, Wasserdruck, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser Druckverlust: Ursachenforschung & Lösungen für geringen Wasserdruck?
Suche nach: Warmwasser: Druckverlust – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Druckverlust, Wasserdruck, Ursachen, Lösungen, Zirkulationspumpe, Filter, Wasseruhr
