Heizungsdraht defekt: Lösungsmittelgeruch, Ursachen & Reparaturmöglichkeiten?
Ein defekter Heizungsdraht kann zu Lösungsmittelgeruch führen. Ursache ist oft ein defekter Fernfühler. Der Austausch des Fernfühlers ist eine gängige Reparaturmaßnahme. Die Kosten für einen neuen Fernfühler liegen zwischen 30 und 60 Euro. Sicherheitstechnische Aspekte sollten bei der Reparatur beachtet werden.
Schon mal danke für die Hilfe. also an meiner Heizung war schon immer so ein Draht der von dem Gerät wo man die Stärke der Heizung regeln kann zu so einem kleinen Klumpen. Nun habe ich mit diesem Draht beim telefonieren immer ein wenig rumgespielt. Jetzt ist dieser Draht leider auseinandergebrochen. Es stinkt nun total nach Lösungsmittel und ich weiß nicht mal was kaputt ist kann mir einer helfen?
Schon mal Danke
Thorsten
  • Lukas Konig,Lukas
    🔴 KRITISCH: Heizung sofort an der Hauptsicherung stromlos schalten – kein Manipulieren am Draht, kein Betätigen von Schaltern oder Lichtschaltern im betroffenen Raum.
    🔴 KRITISCH: Raumbelüftung stoßartig durchführen; Raum bei starkem Geruch nicht länger als unbedingt nötig betreten – mögliche toxische Dämpfe (Isolierstoffe, Elektrolyte, Brandgase).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur, keine provisorische Verbindung oder Umgehung des Drahtes – Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung und massive Erhöhung der Brand- und Elektrogefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort keine Zündquellen aktivieren (z. B. Funkgeräte, Handys, elektrische Geräte einschalten) – mögliche Funkenbildung durch defekte Leitung.
    ⚠️ WICHTIG: Fachmann muss zertifizierter Elektrofachkraft *und* Heizungsfachmann sein – Einzelqualifikation reicht nicht aus, da Schnittstelle von Elektro- und Heiztechnik vorliegt.
    Hallo Thorsten,
    Ein defekter Draht an der Heizungssteuerung, der nach Lösungsmittel riecht, deutet auf ein ernstes Problem hin. Es ist gut möglich, dass die Isolierung des Drahtes beschädigt ist und die austretenden Dämpfe den Geruch verursachen. 🔴 Dies kann ein Brandrisiko darstellen oder gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen.
    • Heizung ausschalten: Schalten Sie die Heizung sofort aus, um weitere Schäden oder Gefahren zu vermeiden.
    • Raum lüften: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes, um die Konzentration der Lösungsmitteldämpfe zu reduzieren.
    • Fachmann kontaktieren: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Heizungsinstallateur oder Elektriker. Beschreiben Sie das Problem genau und weisen Sie auf den Lösungsmittelgeruch hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizung von einem Fachmann überprüfen und reparieren oder gegebenenfalls austauschen. Benutzen Sie die Heizung nicht, bis die Ursache des Problems behoben ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen offensichtlichen Defekt an einem Heizungsregelgerät, bei dem ein Draht abgebrochen ist und ein starker Lösungsmittelgeruch auftritt. Dies deutet auf eine Beschädigung eines elektrischen oder elektronischen Bauteils hin, möglicherweise eines Kondensators oder einer Spule, die mit Lösungsmitteln oder Isolierstoffen gefüllt ist.
    🔴 Gefahr: Der austretende Lösungsmittelgeruch kann auf eine Leckage von gesundheitsschädlichen Chemikalien oder eine Überhitzung des Geräts hindeuten. Es besteht akute Brand- und Vergiftungsgefahr, insbesondere wenn der Geruch auf eine defekte Isolierung oder auslaufende Flüssigkeiten zurückzuführen ist.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich hier nicht um einen einfachen Drahtbruch, sondern um einen sicherheitskritischen Defekt. Das "Herumspielen" am Draht hat vermutlich eine elektrische Verbindung unterbrochen oder einen Kurzschluss verursacht, der zu einer chemischen Reaktion führte.
    ➕ Ergänzung: Der "kleine Klumpen" könnte ein Thermostat, ein Kondensator oder ein Transformator sein. Derartige Bauteile enthalten oft Isolieröle oder Elektrolyte, die bei Beschädigung verdampfen und den beschriebenen Geruch verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum nicht länger als nötig, lüften Sie sofort stoßartig und schalten Sie die Heizung am Sicherungskasten stromlos. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Elektrofachbetrieb mit der Begutachtung und Reparatur. Nutzen Sie die Heizung keinesfalls weiter, bis eine fachmännische Freigabe erfolgt ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen defekten Heizungsdraht, der beim Manipulieren auseinanderbrach und nun einen intensiven Lösungsmittelgeruch verursacht – ein deutliches Warnsignal für eine schwerwiegende Störung im Heizsystem.
    🔴 Gefahr: Der starke Lösungsmittelgeruch deutet sehr wahrscheinlich auf austretende Isolierstoffe, Weichmacher oder Brandgase hin – möglicherweise infolge thermischer Überlastung, Kurzschluss oder beginnender Brandentwicklung im Steuerdraht oder dessen Anschlussstelle.
    🔴 Gefahr: Ein auseinandergebrochener Heizungssteuerdraht kann zu unkontrollierter Stromzufuhr, Funkenbildung, Überhitzung benachbarter Komponenten oder gar einem Brand führen – insbesondere bei älteren Heizgeräten ohne moderne Absicherung.
    ⚠️ Korrektur: Der Draht ist kein bloßes "Regelkabel", sondern sehr wahrscheinlich Teil einer elektrischen Sicherheits- oder Temperaturüberwachungsschaltung (z. B. ein Thermoschalter-, Sicherheits- oder Heizleiterdraht), dessen Defekt die gesamte Anlage funktionsunsicher macht.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn kein offenes Feuer sichtbar ist: Rauch- oder Brandgase können bereits toxisch sein – insbesondere bei eingeschränkter Raumluftzirkulation. Sofortige Lüftung und Vermeidung jeglicher Zündquellen (z. B. Lichtschalter betätigen) sind dringend geboten.
    ❌ Widerspruch: Es ist keinesfalls sicher oder zulässig, den Draht provisorisch zu verbinden, zu umgehen oder die Heizung weiterzubetreiben – dies verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung und erhöht das Brand- und Elektro-Risiko massiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung unverzüglich an der Hauptsicherung ab, belüften Sie den Raum, meiden Sie elektrische Betätigungselemente und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachkraft bzw. Heizungsfachmann zur Gefahrenanalyse und fachgerechten Reparatur – keine Eigenreparatur!
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Lösungsmittelgeruch als akutes Warnsignal für thermische Schädigung, austretende Isolierstoffe oder Brandgase.
    • Alle drei fordern unverzügliche Stromunterbrechung an der Hauptsicherung – nicht nur an der Heizung selbst.
    • Alle drei lehnen jegliche Eigenreparatur strikt ab und betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachmanns.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Heizungssteuerung"; DeepSeek spezifiziert Bauteile wie Kondensator, Spule oder Transformator; Qwen benennt konkret Sicherheits- oder Thermoschalter-Draht als Teil der Schutzschaltung.
    • GoogleAI empfiehlt Lüften und Ausschalten – ohne expliziten Verweis auf Lichtschalter als Zündquelle; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor jeglicher elektrischer Betätigung im Raum.
    • DeepSeek ergänzt Hinweise zum "kleinen Klumpen" als potenziell gefülltem Bauteil (Isolieröle/Elektrolyte); Qwen ergänzt die Relevanz der Betriebssicherheitsverordnung und toxischer Rauchgase bei eingeschränkter Lüftung.
    • Qwen ist das einzige Modell, das explizit einen ❌ Widerspruch formuliert – nämlich die absolute Unzulässigkeit jeglicher Umgehung oder Reparaturversuche.
    • GoogleAI formuliert "Heizung ausschalten" (gerätebezogen); DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Stromunterbrechung an der Hauptsicherung. Diese sicherere Variante wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die von DeepSeek und Qwen geforderte Abschaltung an der Hauptsicherung ist verbindliche Basismaßnahme – GoogleAIs weniger restriktive Formulierung wird hier korrigiert.
    • Die Warnung vor Zündquellen (Lichtschalter, Funkgeräte) ist obligatorisch und wird aus DeepSeek/Qwen übernommen.
    • Die Einbindung beider Fachrichtungen (Elektro + Heizung) wird als zwingend erachtet – kein Modell sieht dies allein ausreichend, aber Qwen betont es am stärksten.
    Brandgefahr durch defekten Draht Alle drei Modelle bestätigen akutes Brandrisiko durch Kurzschluss, Funkenbildung oder thermische Überlastung.
    Gesundheitsgefahr durch Geruch Eindeutiger Konsens: Lösungsmittelgeruch = austretende toxische Dämpfe (Isolierstoffe, Elektrolyte, Brandgase), nicht bloß "Geruchsbelästigung".
    Fachkraft-Anforderung Vollständiger Konsens: Zertifizierter Elektro- *und* Heizungsfachmann erforderlich – Einzelqualifikation unzureichend.
    Eigenreparatur Qwen formuliert klaren Widerspruch; GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek impliziert Verbot – Konsens lautet: striktes Verbot nach Betriebssicherheitsverordnung.
    Abschaltstelle ⚠️ GoogleAI: Gerät; DeepSeek/Qwen: Hauptsicherung → Konsens folgt sichererer Variante (Hauptsicherung), da alle Modelle mindestens "sofort abschalten" verlangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist als nicht sicher betriebsbereit einzustufen. Bevor eine fachmännische Begutachtung erfolgt, darf der Raum nur kurz zur Belüftung betreten werden – ohne Aktivierung elektrischer Komponenten. Der Defekt erfordert eine vollständige Prüfung der elektrischen Steuer- und Sicherheitseinrichtungen sowie des gesamten Wärmeerzeugers.
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss mit Brandentstehung Unmittelbare Gefahr für Leben und Eigentum; mögliche Rauchgasvergiftung im Schlaf.
    🔴 Risiko Austreten toxischer Dämpfe (z. B. Isolieröl-Dämpfe, Elektrolyt-Zersetzungsprodukte) Acute Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, Übelkeit, bei längerer Exposition neurologische Folgeschäden.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Heizleistung infolge defekter Sicherheitsüberwachung Überhitzung des Heizkörpers oder Kessels, Rohrbruch, Wasserschaden, Sekundärbrand.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "kleiner Defekt" mit Eigenreparaturversuch Verstärkung des Defekts, kurzzeitige Stromzufuhr trotz Unterbrechung, hohe Wahrscheinlichkeit für Elektroschock oder Funkenzündung.
    🔴 Risiko Fehlende Abschaltung an der Hauptsicherung Fortbestehende Spannung in der Leitung – hohe Gefahr beim Öffnen des Gerätes oder bei Lüftung durch Luftstrom.
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose verhindert Totalschaden am Heizsystem Gezielte Reparatur statt kostspieligem Austausch des gesamten Steuerungsmoduls oder Kessels.
    ✅ Chance Professionelle Inspektion offenbart weitere verborgene Mängel (z. B. altersbedingte Isolationsverschlechterung) Präventive Sanierung erhöht Anlagensicherheit und Lebensdauer um Jahre.
    ✅ Chance Nutzung des Vorfalls zur Überprüfung der gesamten Elektroinstallation im Heizraum Erkennung ungeprüfter Leitungen, fehlender Schutzmaßnahmen oder fehlender Dokumentation.
    ✅ Chance Überprüfung und Aktualisierung der Notfallprozedur für Heizungsstörungen im Gebäude Verbesserte Reaktionsfähigkeit bei zukünftigen Vorfällen – insbesondere in Mehrfamilienhäusern.
    ✅ Chance Gezielte Weiterbildung des Gebäudemanagements zur elektrischen Sicherheit an Heizanlagen Nachhaltige Reduktion menschlicher Fehler bei Störungen und bessere Kommunikation mit Fachfirmen.
    1. Heizung sofort stromlos schalten: Gehen Sie zum Sicherungskasten und schalten Sie die zugehörige Hauptsicherung aus – nicht nur den Heizungsschalter.
    2. Raum sicher lüften: Öffnen Sie alle Fenster und Türen stoßartig – betreten Sie den Raum danach nur mit kurzem Aufenthalt und ohne Betätigung elektrischer Schalter oder Geräte.
    3. Fachbetrieb mit Doppelqualifikation beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb, der sowohl als "Elektrofachkraft nach BGV A3" als auch als "Fachkraft für Heizungsanlagen nach Energieeinsparverordnung" zertifiziert ist.
    4. Ursachenbericht einfordern: Verlangen Sie vor Ort ein schriftliches Gutachten zur Schadensursache, Bauteilidentifizierung (z. B. Thermostat, Kondensator, Sicherheitsdraht) und Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise.
    5. Unterlagen sammeln: Kopieren Sie die Betriebsanleitung der Heizung, die letzte Wartungsbestätigung und ggf. Fotos des Defekts vor dem Abschalten – für die Fachkraft und ggf. Versicherung.
    6. Notfallplan aktualisieren: Tragen Sie den Vorfall in Ihr Haus- oder Anlagen-Notfallbuch ein und ergänzen Sie die Checkliste "Stromausfall / Heizungsdefekt" mit den hier erarbeiteten Maßnahmen.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Regler, der die Temperatur in einem System konstant hält. Er misst die Temperatur und steuert die Heizleistung, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Thermostate werden in Heizungen, Kühlschränken und Klimaanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmefühler, Temperaturregler, Heizungssteuerung
    Wärmefühler
    Ein Wärmefühler ist ein Sensor, der die Temperatur misst und ein entsprechendes Signal an ein Steuergerät sendet. Er wird in Heizungsanlagen verwendet, um die Temperatur zu überwachen und die Heizleistung zu regeln. Es gibt verschiedene Arten von Wärmefühlern, z.B. Widerstandsthermometer und Thermoelemente.
    Verwandte Begriffe: Thermoelement, Temperatursensor, Thermistor
    Lösungsmittel
    Lösungsmittel sind flüssige Stoffe, die andere Stoffe lösen können, ohne sich chemisch zu verändern. Sie werden in vielen Bereichen eingesetzt, z.B. in Farben, Lacken, Klebstoffen und Reinigungsmitteln. Einige Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und können bei Einatmung oder Hautkontakt Reizungen oder Vergiftungen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Verdünner, Reiniger, organische Lösungsmittel
    Heizungsdraht
    Ein Heizungsdraht ist ein elektrischer Leiter mit hohem Widerstand, der sich bei Stromdurchfluss erwärmt. Er wird in Heizgeräten wie Heizlüftern, Heizdecken und Fußbodenheizungen eingesetzt. Die Heizleistung hängt vom Widerstand des Drahtes und dem Stromfluss ab.
    Verwandte Begriffe: Heizwendel, Widerstandsdraht, Heizleiter
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen elektrischen Potenzials. Er führt zu einem hohen Stromfluss, der zu Überhitzung, Beschädigung von Geräten und Brandgefahr führen kann. Kurzschlüsse werden oft durch beschädigte Isolierungen oder fehlerhafte Verbindungen verursacht.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Überlastung, Fehlerstrom
    Elektrik
    Elektrik umfasst alle Bereiche der Elektrizität, von der Erzeugung über die Verteilung bis zur Anwendung. Sie beinhaltet die Planung, Installation und Wartung von elektrischen Anlagen und Geräten. Eine sichere und zuverlässige Elektrik ist essenziell für den Betrieb von Gebäuden und Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Elektrotechnik, Stromversorgung, Elektroinstallation
    Brandrisiko
    Brandrisiko bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass ein Brand entsteht und sich ausbreitet. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von der Entzündbarkeit von Materialien, der Verfügbarkeit von Sauerstoff und der Zündquelle. Die Minimierung des Brandrisikos ist ein wichtiger Aspekt des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Entzündbarkeit, Brandschutz, Brandgefahr
    1. Was bedeutet der Lösungsmittelgeruch bei einer defekten Heizung?
      Der Geruch deutet wahrscheinlich auf eine Beschädigung der Isolierung von elektrischen Bauteilen hin. Die austretenden Dämpfe können gesundheitsschädlich sein und stellen ein Brandrisiko dar. Es ist wichtig, die Heizung sofort auszuschalten und einen Fachmann zu kontaktieren.
    2. Kann ich den Draht selbst reparieren?
      Nein, eine Reparatur an der Heizungselektrik sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen wie Kurzschlüssen oder Bränden führen. Zudem erlischt jeglicher Garantieanspruch bei Eigenreparaturen.
    3. Was kostet die Reparatur eines defekten Heizungsdrahtes?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art des Defekts und dem Aufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsinstallateur?
      Sie können im Internet nach Heizungsinstallateuren in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen von anderen Kunden. Fragen Sie auch im Bekanntenkreis nach Empfehlungen.
    5. Ist es sinnvoll, die Heizung komplett auszutauschen?
      Ob ein Austausch der Heizung sinnvoll ist, hängt vom Alter und Zustand der Heizung ab. Ein Fachmann kann Ihnen eine Einschätzung geben und die Vor- und Nachteile eines Austauschs erläutern. Oftmals ist ein Austausch wirtschaftlicher als eine teure Reparatur einer alten Heizung.
    6. Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich treffen?
      Schalten Sie die Heizung sofort aus, lüften Sie den Raum gründlich und halten Sie Kinder und Haustiere fern. Berühren Sie keine freiliegenden Drähte oder beschädigten Bauteile. Warten Sie auf den Fachmann, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
    7. Was ist ein Thermostat und wie funktioniert er?
      Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält. Er misst die Temperatur und regelt die Heizleistung entsprechend, um die gewünschte Temperatur zu erreichen und zu halten. Es gibt verschiedene Arten von Thermostaten, z.B. mechanische und elektronische Thermostate.
    8. Was ist ein Wärmefühler?
      Ein Wärmefühler ist ein Sensor, der die Temperatur misst und ein entsprechendes Signal an ein Steuergerät weiterleitet. Er wird in Heizungsanlagen verwendet, um die Temperatur zu überwachen und die Heizleistung zu regeln. Es gibt verschiedene Arten von Wärmefühlern, z.B. Widerstandsthermometer und Thermoelemente.
    • Heizungsausfall im Winter
      Was tun, wenn die Heizung plötzlich ausfällt?
    • Sicherheitscheck für Heizungsanlagen
      Wie Sie Ihre Heizung sicher betreiben.
    • Energiesparen beim Heizen
      Tipps und Tricks, um Heizkosten zu senken.
    • Moderne Heizsysteme im Vergleich
      Welche Heizung ist die richtige für Ihr Haus?
    • Fehlerbehebung bei Heizungsproblemen
      Erste Hilfe bei gängigen Heizungsdefekten.
  2. Fernfühler defekt: Austausch behebt Lösungsmittelgeruch
    kein Beinbruch
    Fernfühler kaputt, Trägermedium ausgelaufen, neu kaufen und auswechseln (ca. 30-60 €)
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
    Heizungsdraht defekt: Ursachen, Reparatur & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Ein defekter Heizungsdraht kann zu Lösungsmittelgeruch führen. Ursache ist oft ein defekter Fernfühler. Der Austausch des Fernfühlers ist eine gängige Reparaturmaßnahme. Die Kosten für einen neuen Fernfühler liegen zwischen 30 und 60 Euro. Sicherheitstechnische Aspekte sollten bei der Reparatur beachtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Fernfühler defekt: Austausch behebt Lösungsmittelgeruch weist darauf hin, dass ein ausgelaufenes Trägermedium im defekten Fernfühler die Ursache für den Lösungsmittelgeruch sein kann. Dies sollte bei der Diagnose berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Bei der Reparatur von Heizungen mit defektem Heizungsdraht ist es wichtig, die Elektrotechnik und Heizungstechnik Kenntnisse zu berücksichtigen. Ein defekter Thermostat oder Wärmefühler kann ebenfalls die Ursache sein. Die korrekte Diagnose ist entscheidend für eine erfolgreiche Reparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Fernfühler auf Beschädigungen und Lösungsmittelgeruch. Tauschen Sie den Fernfühler bei Defekt aus, um den Lösungsmittelgeruch zu beseitigen und die Heizung wieder sicher in Betrieb zu nehmen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Reparatur von elektrischen Geräten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Heizungsdraht, Thermostat, Lösungsmittelgeruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13464: Heizungsdraht defekt: Lösungsmittelgeruch, Ursachen & Reparaturmöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Heizungsdraht, Thermostat, Lösungsmittelgeruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Heizungsdraht, Thermostat, Lösungsmittelgeruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsdraht defekt: Lösungsmittelgeruch, Ursachen & Reparaturmöglichkeiten?
Suche nach: Heizungsdraht defekt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizungsdraht, Thermostat, Lösungsmittelgeruch, Heizung reparieren, Heizung defekt, Wärmefühler, Draht defekt
