Schwefelflecken Terrasse durch Ölheizung: Ursachen, Sanierung & Kosten?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Einmal wurden vom Bauträger die Terrassen-Platten bereits ausgetauscht, nachdem der Kamin um 2,5 Meter erhöht wurde. Leider hat die Kaminerhöhung keinen Erfolg gebracht. Die Brenntemperatur wurde erhöht. Die Abgaswerte sind alle in Ordnung. Wir haben Schwefelarmes Öl.
Das Problem scheint an den Luftströmungsverhältnissen zu liegen, dass wir bei bestimmten Wetterlagen diesen Schwefelniederschlag haben.
Jetzt gibt es die Möglichkeit auf Gasheizung umzustellen, nur wer trägt die Kosten ca. 8.000,- €? Die Gewährleistungsfrist läuft im November 2005 aus. Ist das ein Baumangel? Lohnt es sich zu klagen? Wer hat auch so ein Problem? Gibt es Lösungen dafür, ohne auf eine andere Heizungsart z.B. Gas umzustellen?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann die Terrassenplatten beschädigen. Testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
Ich sehe, dass Sie gelbe Schwefelflecken auf Ihrer Terrasse haben, die vermutlich von der Ölheizung des Hauses stammen. Da der Kamin direkt neben Ihrer Terrasse liegt, ist dies eine plausible Ursache. Schwefelhaltige Abgase können sich bei bestimmten Wetterlagen und ungünstigen Luftströmungsverhältnissen auf der Terrasse ablagern.
🔴 Gefahr: Schwefelablagerungen können nicht nur unschön sein, sondern auch Baumaterialien angreifen und langfristig Schäden verursachen.
- Reinigung: Versuchen Sie, die Flecken mit einem geeigneten Reiniger (fragen Sie im Fachhandel) zu entfernen. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung.
- Kaminerhöhung: Eine Kaminerhöhung könnte helfen, die Abgase besser zu verteilen und die Ablagerung auf der Terrasse zu reduzieren. Dies hat bei Ihnen bisher nicht funktioniert.
- Heizungsprüfung: Lassen Sie die Abgaswerte und die Brenntemperatur der Ölheizung von einem Fachmann überprüfen. Eine falsche Einstellung kann die Schwefelemissionen erhöhen.
- Umstellung auf Gasheizung: Sie erwähnen die Möglichkeit einer Umstellung auf Gasheizung. Dies wäre eine langfristige Lösung, um das Problem der Schwefelflecken zu beseitigen. Holen Sie Angebote ein und prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Abgaswerte zu prüfen und sich über die Möglichkeiten einer Kaminerhöhung oder Heizungsumstellung beraten zu lassen. Klären Sie auch, ob ein Baumangel vorliegt, da das Haus erst 2000 gebaut wurde.
- Schwefeloxide
- Schwefeloxide sind chemische Verbindungen, die aus Schwefel und Sauerstoff bestehen. Sie entstehen bei der Verbrennung von schwefelhaltigen Brennstoffen wie Öl und Kohle und tragen zur Luftverschmutzung bei.
Verwandte Begriffe: Abgase, Emissionen, Luftschadstoffe - Abgaswerte
- Abgaswerte geben die Konzentration von Schadstoffen in den Abgasen einer Heizungsanlage an. Sie müssen bestimmte Grenzwerte einhalten, um die Umwelt zu schonen und die Gesundheit der Menschen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Emissionen, Immissionen, Feinstaub - Brennwert
- Der Brennwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Energiegehalt, Wirkungsgrad - Kaminerhöhung
- Eine Kaminerhöhung ist eine bauliche Maßnahme, bei der der Kamin verlängert wird, um die Abgase besser zu verteilen und die Ablagerung von Schadstoffen in der Umgebung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Luftströmung - Baumangel
- Ein Baumangel ist ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen bei der Errichtung eines Gebäudes. Er kann zu Schäden und Beeinträchtigungen führen und die Gebrauchstauglichkeit des Gebäudes mindern.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Bauschaden - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen.
Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangelhaftung, Schadenersatz - Luftströmungsverhältnisse
- Die Luftströmungsverhältnisse beschreiben die Bewegung der Luft in einem bestimmten Gebiet. Sie werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie z.B. der Topographie, der Bebauung und den Wetterbedingungen.
Verwandte Begriffe: Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Luftdruck
- Was sind die Ursachen für Schwefelflecken auf der Terrasse?
Schwefelflecken entstehen durch die Ablagerung von Schwefelverbindungen aus Abgasen, insbesondere von Ölheizungen. Ungünstige Luftströmungsverhältnisse und bestimmte Wetterlagen können die Ablagerung auf der Terrasse begünstigen. Die Nähe des Kamins zur Terrasse ist ein weiterer Faktor. - Wie kann ich Schwefelflecken von der Terrasse entfernen?
Es gibt spezielle Reiniger für Steinterrassen, die für die Entfernung von Schwefelablagerungen geeignet sind. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie beim Reinigen Schutzkleidung. Testen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Schäden zu vermeiden. - Hilft eine Kaminerhöhung gegen Schwefelflecken?
Eine Kaminerhöhung kann helfen, die Abgase besser zu verteilen und die Ablagerung auf der Terrasse zu reduzieren. Allerdings ist dies keine Garantie, da die Wirksamkeit von den örtlichen Gegebenheiten und den Luftströmungsverhältnissen abhängt. - Ist eine Umstellung auf Gasheizung eine Lösung für das Problem?
Ja, eine Umstellung auf Gasheizung kann das Problem der Schwefelflecken beseitigen, da Gasheizungen in der Regel weniger Schwefeloxide ausstoßen als Ölheizungen. Dies ist jedoch eine größere Investition, die sorgfältig geprüft werden sollte. - Was sind die Kosten für eine Kaminerhöhung?
Die Kosten für eine Kaminerhöhung variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Was kostet eine Umstellung auf Gasheizung?
Die Kosten für eine Umstellung auf Gasheizung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, der Art der Heizung und den Installationskosten. Holen Sie sich mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese. - Liegt ein Baumangel vor, wenn Schwefelflecken auftreten?
Ob ein Baumangel vorliegt, hängt von den Umständen ab. Wenn die Schwefelflecken auf eine fehlerhafte Planung oder Ausführung des Kamins oder der Heizungsanlage zurückzuführen sind, kann ein Baumangel vorliegen. Klären Sie dies mit einem Sachverständigen. - Wer ist für die Beseitigung der Schwefelflecken verantwortlich?
Die Verantwortlichkeit hängt davon ab, ob ein Baumangel vorliegt und ob die Gewährleistungsfrist noch nicht abgelaufen ist. Im Falle eines Baumangels ist der Bauträger oder Handwerker verantwortlich. Ansonsten ist der Eigentümer für die Beseitigung der Flecken zuständig.
- Ölheizung modernisieren
Informationen zu den Möglichkeiten der Modernisierung einer Ölheizung, um die Effizienz zu steigern und Emissionen zu reduzieren. - Gasheizung vs. Ölheizung
Vergleich der Vor- und Nachteile von Gas- und Ölheizungen hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit und Wartung. - Terrassenreinigung
Tipps und Tricks zur Reinigung von Terrassenbelägen aus verschiedenen Materialien, um Verschmutzungen und Schäden zu vermeiden. - Schadensanalyse am Haus
Informationen zur Durchführung einer Schadensanalyse, um die Ursachen von Schäden am Haus zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. - Kamin sanieren
Informationen zur Sanierung von Kaminen, um die Sicherheit und Effizienz der Heizungsanlage zu gewährleisten.
Schwefelflecken: Schornsteinfeger-Rat – Ursachenforschung!
Fragen Sie Ihren Schornsteinfeger
um Rat- der muss kostenlos beraten.
Bei schwefelkarmem Öl -Viessmann Ölbrennwert? - kann ich mir's nicht vorstellen dass das Schwefel ist ... andererseits deutet Ihre Situation schonauf besondere örtliche Gegebenheiten hin ...
Evtl. hilft, die Mündung auf's Dach zu verlegen.
Abgastemperatur erhöhen ist, insbesondere bei einem Brennwerter, absolut kontraproduktiv hinsichtlich Energieausnutzung!
Laienmeinung. -
Terrasse: Schwefel als Ursache unwahrscheinlich – Analyse!
Schwefel?
scheint mir unwahrscheinlich. Abgesehen vom ohnehin geringen Schwefelgehalt im Öl liegt der nicht elementar vor. Aus dem Schornstein kommt dann SO2 oder evtl. SO; wie soll das zu elementarem Schwefel reduziert werden?
Denke, die gelben Flecken kommen anderswo her.
Überprüfen Sie doch mal, ob der "Schwefel" wasserlöslich ist. -
Schwefelflecken: Schornsteinfeger ratlos – Was tun?
Antwort auf Herrn Knoll und Herrn Ackermann
Sehr geehrter Herr Knoll,
zunächst vielen Dank für Ihre Antwort.
Der Bezirksschornsteinfegermeister zuckt nur mit den Schultern. Er hätte das noch nicht gesehen. Er kann dazu nichts sagen, da die Abgaswerte stimmen, die Heizungsanlage abgenommen wurde und in Ordnung ist.
Ein anderer Schornsteinfeger hat dieses Problem schon einmal gesehen, weiß aber nicht wie es Zustande kommt.
Wir haben einen Buderus Brenner Modell BE 2.1 - 45 G Baujahr 2000 mit Öldurchsatz 4,05 kg/h mit Logmatic 2107 Steuerung.
Der Heizungsbauer hat empfohlen die Abgastemperatur zu erhöhen, damit die Abgase weiter nach oben geschleudert werden und dann besser abziehen können.
Was heißt Mündung auf's Dach verlegen. Der Schornstein ist jetzt ca. 5,5 Meter vom Boden weg. Heißt Mündung wo der Schornstein aufhört?
Sehr geehrter Herr Ackermann,
auch Ihnen vielen Dank. Wenn die Schwefelflecken wasserlöslich wären, könnte ich sie ja abwaschen. Das geht aber nicht. Sie sind richtig in die Oberfläche der Platte gefressen. Nur wenn man sie gleich mit Scheuermittel und "Kratzschwamm" abschrubbt gehen sie weg. Oder habe ich es falsch verstanden mit dem wasserlöslich?
Es ist sehr deutlich dass auch auf der Dachverwahrung um den Kamin extreme Flecken sind und sie in 2 Meter Entfernung deutlich nachlassen.
Ich bin ein absoluter Laie -
Schwefelflecken: Schweflige Säure als Ursache – Sanierung!
Reingefressen und nicht wasserlöslich
deutet tatsächlich auf Schwefel. Niederschlag als schweflige Säure und Reaktion mit dem Terrassenboden. Da fallen mit nur andere Platten oder Beschichtung ein. -
Terrasse: Flechten statt Schwefel? – Schornstein-Check!
Dann hätte man was riechen müssen auf der Terrasse
schwefelarm hin oder her. Tippe immer noch auf Flechten.Mein Brenner hat auch diese Leistungsklasse, fährt verschwefelt und auf den Ziegeln sieht man nichts (außer Flechten 😉 Allerdings lugt der Schornbsteinkopf, wie sich's früher gehörte, 1/2 m über den First ...
Wenn Die Herren Schornsteinfeger halt mal bei ihrer Innung nachfragen täten statt Schulterzucken ...
Stellen Sie ihre Frage doch mal hier rein - die sind recht bemüht ... -
Zusatzinfo: Schwefel geruchlos – SO2 riecht!
@Markus Knoll
Schwefel ist geruchlos; SO2 riecht erst in höheren Konzentrationen
Schwefelflecken: Beschichtung & Platten – Resistenz-Frage!
Antwort auf letzte Beiträge
Hallo Herr Ackermann, 1. kennen Sie eine Beschichtung, die resistent gegen Schwefel ist und die man auf Terrassenplatten auftragen kann. 2. was gewinne ich mit anderen Platten? bei dunklen Platten, denke ich wird man auch nach einer Zeit die Flecken sehen?
Hallo Herr Knoll, wie kann ich prüfen ob es Flechten sind. Kann man Flechten nicht wegkratzen und sind sie nicht deutlich dreidimensional? Danke für den Hinweis auf die Schornsteinfegerseite. Habe gerade mein Problem hineingestellt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schwefelflecken auf Terrasse durch Ölheizung – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die gelben Flecken auf der Terrasse könnten durch Schwefel aus der Ölheizung entstehen, obwohl dies unwahrscheinlich erscheint. Schornsteinfeger sind oft ratlos, und Flechten könnten eine alternative Ursache sein. Eine Analyse der Flecken und die Prüfung der Wasserlöslichkeit sind empfehlenswert. Beschichtungen oder neue Platten könnten langfristig helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schwefelflecken: Schweflige Säure als Ursache – Sanierung! deutet die Unlöslichkeit der Flecken auf eine Reaktion mit dem Terrassenboden hin, was die Sanierung erschwert.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Zusatzinfo: Schwefel geruchlos – SO2 riecht! wird klargestellt, dass elementarer Schwefel geruchlos ist, während Schwefeldioxid (SO2) erst in höheren Konzentrationen riecht. Dies hilft bei der Ursachenforschung.
🔧 Praktische Umsetzung: Um Flechten als Ursache auszuschließen, sollte man diese gemäß Terrasse: Flechten statt Schwefel? – Schornstein-Check! genau untersuchen und gegebenenfalls entfernen. Eine Anfrage bei der Schornsteinfegerinnung kann ebenfalls hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen für eine detaillierte Schadensanalyse der Terrasse. Prüfen Sie die Abgaswerte der Ölheizung und die Luftströmungsverhältnisse, um den Schwefelniederschlag zu minimieren. Der Beitrag Schwefelflecken: Schornsteinfeger-Rat – Ursachenforschung! empfiehlt, den Schornsteinfeger zu konsultieren, auch wenn dieser möglicherweise keine sofortige Lösung hat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwefelflecken, Terrasse, Ölheizung, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13461: Schwefelflecken Terrasse durch Ölheizung: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Schwefelflecken auf Terrasse: Ursachen & Lösungen …
- … Gelbe Flecken auf der Terrasse durch Ölheizung? Ursachen, Sanierungsmöglichkeiten & Kosten im Überblick. Jetzt informieren …
- … Schwefelflecken, Terrasse, Ölheizung, Kamin, Sanierung, Abgas, Schwefel, Baumangel …
- … Terrasse, Heizung, Schadensanalyse …
- … Schwefelflecken Terrasse durch Ölheizung: Ursachen, Sanierung …
- … Auf der Terrasse meiner Dachgeschosswohnung (8 Familienhaus Baujahr. 2000 in Baden Württemberg) habe ich sehr auffällige gelbe Schwefelflecken. Meine Terrasse ist Seitlich an drei Seiten von Wänden …
- … umgeben. Der Kamin der Ölzentralheizung befindet sich direkt neben meiner Terrasse oben an einer der Wände. …
- … Einmal wurden vom Bauträger die Terrassen-Platten bereits ausgetauscht, nachdem der Kamin um 2,5 Meter erhöht …
- … wurde. Leider hat die Kaminerhöhung keinen Erfolg gebracht. Die Brenntemperatur wurde erhöht. Die Abgaswerte sind alle in Ordnung. Wir haben Schwefelarmes Öl. …
- … Ich sehe, dass Sie gelbe Schwefelflecken auf Ihrer Terrasse haben, die vermutlich von der Ölheizung des …
- … Hauses stammen. Da der Kamin direkt neben Ihrer Terrasse liegt, ist dies eine plausible Ursache. Schwefelhaltige Abgase können sich bei bestimmten Wetterlagen und ungünstigen Luftströmungsverhältnissen auf der Terrasse ablagern. …
- … Kaminerhöhung: Eine Kaminerhöhung könnte helfen, die Abgase besser zu verteilen und die …
- … Ablagerung auf der Terrasse zu reduzieren. Dies hat bei Ihnen bisher nicht funktioniert. …
- … Heizungsprüfung: Lassen Sie die Abgaswerte und die Brenntemperatur der Ölheizung von einem Fachmann überprüfen. Eine falsche Einstellung kann die Schwefelemissionen …
- … auf Gasheizung. Dies wäre eine langfristige Lösung, um das Problem der Schwefelflecken zu beseitigen. Holen Sie Angebote ein und prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit. …
- … Kaminerhöhung …
- … Eine Kaminerhöhung ist eine bauliche Maßnahme, bei der der Kamin verlängert …
- … Was sind die Ursachen für Schwefelflecken auf der Terrasse? …
- … Schwefelflecken entstehen durch die Ablagerung von Schwefelverbindungen aus …
- … Abgasen, insbesondere von Ölheizungen. Ungünstige Luftströmungsverhältnisse und bestimmte Wetterlagen können die Ablagerung auf der Terrasse begünstigen. Die Nähe des Kamins zur Terrasse ist ein …
- … Wie kann ich Schwefelflecken von der Terrasse entfernen? …
- … Es gibt spezielle Reiniger für Steinterrassen, die für die Entfernung von Schwefelablagerungen geeignet sind. Beachten …
- … Hilft eine Kaminerhöhung gegen Schwefelflecken? …
- … Eine Kaminerhöhung kann helfen, die Abgase besser …
- … zu verteilen und die Ablagerung auf der Terrasse zu reduzieren. Allerdings ist dies keine Garantie, da die Wirksamkeit von den örtlichen Gegebenheiten und den Luftströmungsverhältnissen abhängt. …
- … Ja, eine Umstellung auf Gasheizung kann das Problem der Schwefelflecken beseitigen, da Gasheizungen in der Regel weniger Schwefeloxide ausstoßen als …
- … Ölheizungen. Dies ist jedoch eine größere Investition, die sorgfältig geprüft werden …
- … Was sind die Kosten für eine Kaminerhöhung? …
- … Die Kosten für eine Kaminerhöhung variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Holen …
- … Liegt ein Baumangel vor, wenn Schwefelflecken auftreten? …
- … die Schwefelflecken auf eine fehlerhafte Planung oder Ausführung des Kamins oder der Heizungsanlage zurückzuführen sind, kann ein Baumangel vorliegen. Klären Sie dies mit einem Sachverständigen. …
- … Wer ist für die Beseitigung der Schwefelflecken verantwortlich? …
- … Ölheizung modernisierenInformationen zu den Möglichkeiten der Modernisierung einer Ölheizung, um die Effizienz zu steigern und Emissionen zu reduzieren. …
- … Gasheizung vs. ÖlheizungVergleich der Vor- und Nachteile von Gas- und Ölheizungen hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit und Wartung. …
- … TerrassenreinigungTipps und Tricks zur …
- … Reinigung von Terrassenbelägen aus verschiedenen Materialien, um Verschmutzungen und Schäden zu vermeiden. …
- … Kamin sanierenInformationen zur Sanierung von Kaminen, um die Sicherheit und …
- … Schwefelflecken: Schornsteinfeger-Rat – Ursachenforschung! …
- … Terrasse: Schwefel als Ursache unwahrscheinlich – Analyse! …
- … Schwefelflecken: Schornsteinfeger ratlos – Was tun? …
- … auch Ihnen vielen Dank. Wenn die Schwefelflecken wasserlöslich wären, könnte ich sie ja abwaschen. Das geht aber …
- … Es ist sehr deutlich dass auch auf der Dachverwahrung um den Kamin extreme Flecken sind und sie in 2 Meter Entfernung deutlich nachlassen. …
- … Schwefelflecken: Schweflige Säure als Ursache – Sanierung! …
- … deutet tatsächlich auf Schwefel. Niederschlag als schweflige Säure und Reaktion mit dem Terrassenboden. Da fallen mit nur andere Platten oder Beschichtung ein. …
- … Terrasse: Flechten statt Schwefel? – Schornstein-Check! …
- … auf der Terrasse …
- … Schwefelflecken: Beschichtung & Platten – Resistenz-Frage! …
- … eine Beschichtung, die resistent gegen Schwefel ist und die man auf Terrassenplatten auftragen kann. 2. was gewinne ich mit anderen Platten? bei …
- … Schwefelflecken auf Terrasse durch Ölheizung – Ursachen & Lösungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Kamin in ETW: Genehmigung? …
- … Kaminofen oder Pelletheizung in Eigentumswohnung nachträglich einbauen? Benötige ich eine Genehmigung der Eigentümergemeinschaft? Infos zu Kaminrohr & Kosten hier! …
- … Kaminofen, Pelletheizung, Eigentumswohnung, Genehmigung, Eigentümergemeinschaft, …
- … Kaminrohr, Schornsteinfeger, Baurecht, NRW, Zusatzheizung …
- … Kaminofen …
- … Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen? …
- … Hallo, ich bewohne eine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus, in NRW, in den obersten beiden Etagen. Es befinden sich 4 Wohnungen auf meiner Ebene. Beheizt wird das gesamte Haus mittels einer Elektrospeicherfußbodenheizung. Möchte jetzt als Zusatzheizung einen Kaminofen bzw. einen Pelletkamin einbauen. Den benötigten Kamin kann …
- … ich auf meiner Dachterrasse aufsteigen lassen. Dieser sollte in Edelstahl ausgeführt werden. Der Bezirksschornsteinfeger sieht keine Probleme! Außer vielleicht mit der Eigentümergemeinschaft! …
- … Die zweite Frage: in dem Kaminrohr sollte die Frischluft zusätzlich vorgewärmt werden. Ist dies bei …
- … einer effektiven Höhe des Kamins von ca. 5 m überhaupt effektiv? …
- … Ob Sie für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens oder einer Pelletheizung in Ihrer Eigentumswohnung die Zustimmung der …
- … Baurechtliche Genehmigung: Klären Sie zunächst, ob der Einbau des Kaminofens oder der Pelletheizung einer Baugenehmigung bedarf. Dies ist von den …
- … Benötige ich für den Einbau eines Kaminofens in meiner Eigentumswohnung eine Baugenehmigung?Das ist von der jeweiligen …
- … zustimmt?Wenn die Eigentümergemeinschaft die Zustimmung verweigert, obwohl der Einbau des Kaminofens oder der Pelletheizung keine unzumutbare Beeinträchtigung der anderen Wohnungseigentümer darstellt, …
- … Welche technischen Anforderungen muss ich beim Einbau eines Kaminofens beachten?Der Kaminofen muss über einen geeigneten Schornsteinanschluss verfügen. …
- … Kann ich einen vorhandenen Schornstein für den Kaminofen nutzen?Ob ein vorhandener Schornstein für den Kaminofen genutzt …
- … Welche Kosten entstehen beim Einbau eines Kaminofens?Die Kosten für den Einbau eines Kaminofens setzen sich …
- … aus den Kosten für den Kaminofen selbst, den Schornsteinanschluss, die Montage und die Abnahme durch den Schornsteinfeger zusammen. Die genauen Kosten hängen von den individuellen Gegebenheiten ab. …
- … Muss ich den Einbau des Kaminofens meinem Gebäudeversicherer melden?Ja, der Einbau eines Kaminofens …
- … Was ist beim Betrieb eines Kaminofens zu beachten?Beim Betrieb eines Kaminofens ist auf eine …
- … zu achten. Verwenden Sie nur trockenes, naturbelassenes Holz. Reinigen Sie den Kaminofen regelmäßig und lassen Sie ihn jährlich vom Schornsteinfeger überprüfen. …
- … Alternativen gibt es zum Kaminofen?Alternativen zum Kaminofen sind z.B. Pelletöfen, Elektrokamine oder Gasheizungen. …
- … Heizen mit Holz: Kaminofen vs. PelletheizungVergleich von Kaminöfen und Pelletheizungen hinsichtlich Effizienz, Umweltfreundlichkeit …
- … Versicherungsschutz für Kaminöfen und PelletheizungenInformationen zum Versicherungsschutz für Kaminöfen und Pelletheizungen in der Gebäudeversicherung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … die jeweilige Feuerstätte geeignet sein und regelmäßig gereinigt werden.Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr …
- … Dämmung Dachterrasse: Meinungen, Alternativen & Risiken (Stahlbeton) …
- … dann entscheiden. Zur Alternative gibt's noch die Dämmung der Dachterrasse (70 m² Stahlbeton) obwohl ich auch Meinungen lese, dass Dämmen nichts …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Kann ich meine alte Ölheizung einfach durch eine Pelletheizung ersetzen?Ja, das ist in der Regel …
- … (50/50 statt 80/20 in Wasser/Luft) ist als 'Pellet-Kaminofen PRH 10 02 Ausführung Twist (mit Hydraulikgruppe) ' mit gestestet worden …
- … Pelletspeichergröße: ich habe vor, im Garten unterhalb der Terrasse eine 5200-Liter-Zisterne zur Regenwassernutzung unterzubringen; ich denke, daneben werde ich die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Bohrung vs. Kollektoren – Kosten, Wirkungsgrad & Umweltauswirkungen im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwefelflecken, Terrasse, Ölheizung, Kamin" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schwefelflecken, Terrasse, Ölheizung, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwefelflecken, Terrasse, Ölheizung, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwefelflecken, Terrasse, Ölheizung, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwefelflecken Terrasse durch Ölheizung: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Schwefelflecken auf Terrasse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schwefelflecken, Terrasse, Ölheizung, Kamin, Sanierung, Abgas, Schwefel, Baumangel
