Öltank Innenbeschichtung von 1985: Haltbarkeit, Probleme & Sanierungsmöglichkeiten?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserÖltank Innenbeschichtung von 1985: Haltbarkeit, Probleme & Sanierungsmöglichkeiten?
1985 habe ich durch eine große süddeutsche Firma (mit 4 Buchstaben 😉 eine Tankreinigung und Innenbeschichtung durchführen lassen. Wie lange hält eigtl. eine Innenbeschichtung aus dieser Zeit?
Im letzten Jahr habe ich vermehrt kleine schwarze Brösel im Ölfilter, sieht aus wie winzige Schieferplatten (paar mm "Durchmesser"). Der Schornsteinfeger meint, das stamme eher von der Beschichtung als vom Öl. Was passiert eigtl. wenn sich die Beschichtung auflöst (noch ist's nicht dramatisch, der Ölfilter hält immer noch locker ein Jahr)? Muss man dann reinigen und neu beschichten? Oder den Tank entsorgen?
Vielen Dank und viele Grüße
Kai
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachmännische Dichtheitsprüfung und Zustandsbewertung durch zertifizierten Sachverständigen nach DINAbk. EN 13160 oder TRwS 783 – kein Eigenhandeln oder bloße Reinigung ausreichend.
🔴 KRITISCH: Aktive Ablösung der Beschichtung (schwarze Brösel) stellt eine unmittelbare Gefahr für Heizungsanlage (Ölpumpe, Brennerdüse, Magnetventil) und Umwelt dar – Betrieb des Tanks unter dieser Schadenslage ist rechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine erneute Innenbeschichtung des bestehenden Stahltanks ist technisch nicht nachweisbar dicht, nicht zertifiziert und nach TRwS/BetrSichV rechtswidrig – Sanierung erfolgt ausschließlich durch Entfernung und fachgerechten Austausch.
⚠️ WICHTIG: Der Tank aus 1985 ist altersbedingt korrosionsgefährdet – eine sichtbare Beschichtungsablösung deutet auf bereits fortgeschrittene Materialermüdung und potenziell verborgenen Lochfraß hin.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßiger Ölfilterwechsel schützt nicht vor feinsten Korrosionspartikeln oder gelösten Beschichtungsbestandteilen – er ist kein Ersatz für eine intakte Tankwand.
Ich beurteile die Haltbarkeit einer Tankbeschichtung von 1985 kritisch. Beschichtungen dieses Alters können spröde werden und sich ablösen.
🔴 Gefahr: Ablösende Beschichtungsteile können den Ölfilter verstopfen und die Heizungsanlage beschädigen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Tankwandung durch Korrosion angegriffen wird, wenn die Beschichtung nicht mehr intakt ist.
- Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie den Ölfilter regelmäßig auf Ablagerungen und Brösel.
- Tankinspektion: Lassen Sie den Tank von einem Fachbetrieb inspizieren, um den Zustand der Beschichtung zu beurteilen.
- Tankreinigung: Eine professionelle Tankreinigung kann Ablagerungen entfernen und den Zustand des Tanks besser sichtbar machen.
- Sanierung oder Austausch: Je nach Zustand der Beschichtung und des Tanks kann eine Sanierung (z.B. Neubeschichtung) oder ein Austausch des Tanks erforderlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Tankschutz-Fachbetrieb für eine umfassende Inspektion und Beratung.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Stahltank aus dem Jahr 1985, der nach einer Reinigung innenbeschichtet wurde. Die aktuell auftretenden schwarzen Brösel im Ölfilter deuten auf eine Ablösung oder Zersetzung dieser Beschichtung hin. Dies ist ein ernstzunehmendes Alarmsignal, da die Beschichtung nach fast 40 Jahren ihre Schutzwirkung verlieren kann.
🔴 Gefahr: Die abgelösten Beschichtungspartikel stellen eine akute Gefahr für die gesamte Heizungsanlage dar. Sie können nicht nur den Ölfilter verstopfen, sondern auch die Düse des Brenners, die Ölpumpe und das Magnetventil beschädigen. Dies führt zu häufigen Störungen, erhöhtem Verschleiß und im schlimmsten Fall zu einem Totalausfall der Heizung.
➕ Ergänzung: Die Haltbarkeit einer Innenbeschichtung aus den 1980er Jahren ist begrenzt. Moderne Beschichtungen halten oft 20-30 Jahre, ältere Systeme können jedoch früher versagen. Die schwarzen Brösel sind ein klassisches Zeichen für "Blistering" (Blasenbildung) oder "Delamination" (Schichtablösung), was auf Feuchtigkeit unter der Beschichtung oder chemische Reaktionen mit dem Heizöl zurückgeht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, dass die Brösel "eher von der Beschichtung als vom Öl" stammen, ist fachlich korrekt. Allerdings ist die Einschätzung "noch ist's nicht dramatisch" täuschend. Der Zustand ist bereits kritisch, da die Beschichtung aktiv zerfällt und die Tankwand nun ungeschützt dem Heizöl und Kondenswasser ausgesetzt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine fachmännische Tanküberprüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Ölheizung und Tankschutz durchführen. Eine einfache Reinigung und Neubeschichtung ist bei diesem Schadensbild in der Regel nicht mehr möglich. Häufig ist eine Tankentsorgung und die Installation eines neuen Kunststofftanks die wirtschaftlichste und sicherste Lösung. Beauftragen Sie einen Sachverständigen, der den Tank auf Dichtheit prüft und eine fundierte Sanierungsempfehlung gibt.
Der Sachverhalt betrifft einen Öltank aus dem Jahr 1985, der vor ca. 39 Jahren einer Innenbeschichtung unterzogen wurde – eine Maßnahme, die damals häufig als kostengünstige Alternative zum Austausch galt, aber heute als technisch unsicher und nicht zukunftsfähig einzustufen ist.
🔴 Gefahr: Beschichtungen aus den 1980er-Jahren enthalten häufig lösemittelhaltige Epoxidharze oder Bitumen-ähnliche Systeme, die mit der Zeit spröde werden, abblättern und in den Heizkreislauf gelangen – wie die beschriebenen schwarzen, schieferplattenartigen Brösel belegen. Diese Partikel können Pumpenschäden, Brennerverstopfungen und unvollständige Verbrennung mit erhöhtem CO-Risiko verursachen.
🔴 Gefahr: Eine sich ablösende Beschichtung ist ein eindeutiges Indiz für fortgeschrittene Materialermüdung des Tanks selbst – insbesondere bei Stahltanks aus dieser Zeit besteht ein hohes Risiko für Lochfraß, Undichtigkeiten und Bodenkorrosion, die nicht sichtbar sein müssen, um erhebliche Umwelt- und Gesundheitsgefahren darzustellen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein funktionierender Ölfilter die Problematik abfängt, ist irreführend: Filter halten keine feinsten Korrosionspartikel oder gelöste Beschichtungsbestandteile dauerhaft zurück, und die Filterleistung sinkt mit der Zeit – ein jährlicher Wechsel ist kein Ersatz für eine intakte Tankinnenwand.
➕ Ergänzung: Nach der Technischen Regel für wassergefährdende Stoffe (TRwS) und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sind Öltanks ab 1990 grundsätzlich druckfest, dicht und korrosionsgeschützt zu betreiben; für ältere Anlagen gilt eine Nachrüstungspflicht – eine bloße Beschichtung erfüllt diese Anforderungen nicht mehr.
❌ Widerspruch: Eine erneute Beschichtung des bestehenden Tanks ist keine zulässige Sanierungsmaßnahme – sie ist technisch nicht nachweisbar dicht, nicht zertifiziert und rechtlich unzulässig, da sie keine ausreichende Langzeitstabilität garantiert und die zugrundeliegende Korrosion nicht beseitigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Tankanlagen (z. B. nach DIN EN 13160 oder TRwS 783) zur dichten Prüfung, Materialanalyse der Ablagerungen und statischen Bewertung des Tanks – bei Bestätigung der Beschichtungsablösung ist ein vollständiger Austausch gegen einen doppelwandigen, überwachten Edelstahl- oder Kunststofftank zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Beschichtung aus 1985 als kritisch – Haltbarkeit ist aufgrund des Alters (ca. 40 Jahre) erschöpft.
- Alle identifizieren die schwarzen Brösel als klaren Hinweis auf aktive Beschichtungsablösung ("Delamination", "Blistering", "Ablösen").
- Alle bestätigen schwerwiegende Risiken für die Heizungsanlage (Filterverstopfung, Pumpen-/Brennerschäden) und Umwelt (Korrosion, Undichtigkeit).
- Alle fordern eine sofortige, fachmännische Inspektion durch zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen.
- GoogleAI nennt "Sanierung (Neubeschichtung)" noch als theoretische Option; DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab – Qwen erklärt dies als rechtlich unzulässig, DeepSeek als technisch nicht mehr möglich.
- GoogleAI formuliert die Dringlichkeit vorsichtiger ("kritisches Alter", "kann spröde werden"); DeepSeek und Qwen verwenden klare, unmissverständliche Begriffe wie "aktive Zersetzung", "schon kritisch", "zwingend erforderlich".
- DeepSeek ergänzt das technische Phänomen "Blistering" und "Delamination" sowie die Ursachen Feuchtigkeit/Kondenswasser und chemische Reaktion mit Heizöl.
- Qwen ergänzt die rechtlichen Grundlagen (TRwS, BetrSichV), die Materialzusammensetzung (lösemittelhaltige Epoxidharze, Bitumen-ähnliche Systeme) sowie das CO-Risiko durch unvollständige Verbrennung.
- GoogleAI sieht "Neubeschichtung" als mögliche Sanierungsmaßnahme an; Qwen widerspricht klar mit "❌ Widerspruch: Eine erneute Beschichtung ist nicht zulässig", gestützt durch TRwS 783 und fehlende Zertifizierbarkeit. DeepSeek bestätigt diese Einschätzung indirekt mit "eine einfache Reinigung und Neubeschichtung ist … nicht mehr möglich".
- Der Schornsteinfeger-Vermerk "noch ist’s nicht dramatisch" wird von GoogleAI nicht kommentiert, von DeepSeek als "täuschend" und von Qwen als irreführend bewertet – Konsens: Die Aussage widerspricht dem Sicherheitsprinzip und ist fachlich unzulässig.
👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisiert: Qwens rechtlich fundierte und DeepSeeks technisch präzise Bewertung (keine Neubeschichtung, zwingender Austausch) bilden die maßgebliche Handlungsgrundlage – nicht die mildere Option aus der GoogleAI-Analyse.
Thema Status KI-Konsens Haltbarkeit der Beschichtung (1985) ✅ Technisch erschöpft – nach ca. 40 Jahren ist eine funktionssichere Leistung nicht mehr gewährleistet; aktive Ablösung bestätigt den endgültigen Versagenszustand. Ursache der schwarzen Brösel ✅ Eindeutig auf abgelöste Beschichtungspartikel zurückzuführen – nicht auf normale Ölalterung oder Filterverschleiß. Risiko für Heizungsanlage ✅ Sehr hoch: Verstopfung von Ölfilter, Ölpumpe, Brennerdüse und Magnetventil; erhöhte Störhäufigkeit, Verschleiß und Totalausfall möglich. Umwelt- und Sicherheitsrisiko ✅ Sehr hoch: Gefahr von Tankwandkorrosion, Lochfraß und Undichtigkeit; zusätzlich CO-Risiko durch unvollständige Verbrennung bei verunreinigtem Heizöl. Sanierungsoption "Neubeschichtung" ❌ Rechtlich unzulässig (TRwS, BetrSichV), technisch nicht nachweisbar dicht und daher keine zulässige Maßnahme – Konsens: Vollständiger Austausch ist zwingend erforderlich. Notwendige Fachprüfung ✅ Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN 13160 oder TRwS 783 ist obligatorisch – keine Eigenbeurteilung oder Schornsteinfeger-Einschätzung ausreichend. 👉 Handlungsempfehlung: Der bestehende Tank ist nicht mehr sicher betreibbar. Es besteht unmittelbare Handlungsnotwendigkeit: Beauftragen Sie umgehend einen nach TRwS 783 zertifizierten Sachverständigen zur dichten Prüfung, Materialanalyse der Brösel und technischer Bewertung – der Austausch gegen einen doppelwandigen, überwachten Tank ist die einzige rechtskonforme und technisch sichere Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichtigkeit durch Korrosion oder Lochfraß am Tankboden Ölaustritt in Erdreich oder Keller – erhebliche Umweltschäden, Sanierungskosten bis zu mehreren 100.000 €, Haftung für Eigentümer 🔴 Risiko Verstopfung der Ölpumpe oder Brennerdüse durch Beschichtungsbrösel Heizungsausfall im Winter – hohe Notdienstkosten, Unterkühlungsrisiko, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung durch verunreinigtes Heizöl Erhöhtes CO-Risiko – potenziell lebensbedrohlich für Bewohner, insbesondere nachts oder bei schlechter Lüftung 🔴 Risiko Rechtliche Haftung wegen Verstoßes gegen TRwS und BetrSichV Ordnungsgeld bis 50.000 €, Bußgeldverfahren, Versicherungsleistung bei Schäden kann entfallen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Tankprüfung und -sanierung Ablehnung von Versicherungsleistungen, erhebliche Schwierigkeiten beim Immobilienverkauf (Vertragsanfechtung, Mängelansprüche) ✅ Chance Austausch gegen modernen doppelwandigen Tank mit Lecküberwachung Langfristige Sicherheit, erfüllt alle rechtlichen Anforderungen, höhere Förderungsmöglichkeiten (z. B. BAFA), Steigerung des Immobilienwerts ✅ Chance Integration in moderne Heizungssteuerung oder Hybridlösung Energieeffizienzsteigerung, geringere Verbrauchskosten, Reduktion von CO₂-Emissionen ✅ Chance Fachgerechte Entsorgung mit Nachweis Vollständige Rechtsabsicherung, Nachweis für Behörden und Käufer, Vermeidung von Nachforderungen ✅ Chance Optimierung der Tankstellung (z. B. Höherlegung, Zugangserleichterung) Einfachere zukünftige Wartung, bessere Zugänglichkeit für Prüfungen, höhere Sicherheit bei Inspektionen ✅ Chance Überprüfung und ggf. Austausch der gesamten Heizungsleitung (Rohre, Armaturen) Vermeidung von Folgeschäden, verbesserte Anlagenverfügbarkeit, höhere Betriebssicherheit langfristig Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach TRwS 783 (z. B. über die Liste der DEKRA, TÜV oder ZIV – Zentrum für Instandhaltung und Versicherungstechnik).
- Tankstilllegung vor Ort veranlassen: Bis zur Prüfung und Entscheidung den Tank nicht mehr befüllen – bei bereits festgestellter Ablösung (Brösel) ist der Betrieb rechtswidrig.
- Entsorgungsnachweis sichern: Beauftragen Sie den Fachbetrieb bereits beim ersten Termin mit der Erstellung eines vollständigen Entsorgungsnachweises nach AwSV – dieser ist für Behörden und Versicherung zwingend.
- Förderantrag prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA über Fördermöglichkeiten für den Austausch gegen einen doppelwandigen Tank mit Lecküberwachung (ggf. kombiniert mit Heizungsoptimierung).
- Heizungsanlage vollständig prüfen lassen: Lassen Sie beim Fachbetrieb gleichzeitig die gesamte Öl-Heizungsanlage (Leitungen, Filter, Pumpe, Brenner) auf Beschädigungen durch die Brösel untersuchen und ggf. reinigen oder ersetzen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente (Einbaujahr 1985, Beschichtungsdatum, letzte Prüfberichte, Schornsteinfeger-Protokolle) – sie sind nötig für Sachverständigen und Behörden.
- Tankinnenbeschichtung
- Eine Tankinnenbeschichtung ist eine Schutzschicht, die im Inneren eines Öltanks aufgebracht wird, um Korrosion zu verhindern und die Lebensdauer des Tanks zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Tankschutz, Tankauskleidung, Korrosionsschutz. - Ölfilter
- Ein Ölfilter dient dazu, Verunreinigungen wie Schmutz, Rostpartikel und Ablagerungen aus dem Heizöl zu entfernen, um die Heizungsanlage vor Schäden zu schützen.
Verwandte Begriffe: Filterpatrone, Heizölfilter, Brennstofffilter. - Tankschutz
- Tankschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Öltanks vor Beschädigungen und Umweltschäden zu schützen. Dazu gehören z.B. Innenbeschichtungen, Tankauskleidungen und regelmäßige Tankinspektionen.
Verwandte Begriffe: Tankwartung, Tankreinigung, Tanküberprüfung. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Öltanks kann Korrosion durch Feuchtigkeit und aggressive Bestandteile im Heizöl entstehen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß. - Tankreinigung
- Eine Tankreinigung ist die Entfernung von Ablagerungen, Schlamm und Wasser aus dem Inneren eines Öltanks. Sie dient dazu, die Betriebssicherheit der Heizungsanlage zu gewährleisten und die Lebensdauer des Tanks zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Tankwartung, Tankinspektion, Ölschlamm. - Sanierung
- Sanierung bezeichnet die Instandsetzung oder Erneuerung von Bauteilen oder Anlagen, um deren Funktionstüchtigkeit wiederherzustellen. Bei Öltanks kann eine Sanierung z.B. die Erneuerung der Innenbeschichtung oder die Reparatur von Schäden umfassen.
Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Reparatur, Erneuerung. - Heizöl
- Heizöl ist ein flüssiger Brennstoff, der zur Beheizung von Gebäuden verwendet wird. Es wird in Öltanks gelagert und über eine Heizungsanlage verbrannt.
Verwandte Begriffe: Brennstoff, Öl, Heizung.
- Wie erkenne ich, ob die Tankbeschichtung beschädigt ist?
Achten Sie auf schwarze Brösel im Ölfilter, Rostbildung am Tank oder Ablösungen der Beschichtung. Eine professionelle Tankinspektion gibt Aufschluss über den Zustand. - Was kostet eine Tankreinigung?
Die Kosten für eine Tankreinigung variieren je nach Tankgröße und Verschmutzungsgrad. Rechnen Sie mit mehreren hundert Euro. - Wann muss ein Öltank ausgetauscht werden?
Ein Öltank muss ausgetauscht werden, wenn er stark korrodiert ist, Risse aufweist oder die Beschichtung großflächig beschädigt ist. Auch bei Überschreitung der maximalen Nutzungsdauer kann ein Austausch erforderlich sein. - Welche Alternativen gibt es zur Innenbeschichtung?
Alternativ zur Innenbeschichtung kann der Tank mit einer Kunststoffhülle ausgekleidet oder komplett ausgetauscht werden. - Wie oft sollte der Ölfilter gewechselt werden?
Der Ölfilter sollte mindestens einmal jährlich oder bei Bedarf (z.B. bei Verstopfung) gewechselt werden. - Was sind die Vorteile einer Tankinnenbeschichtung?
Eine Tankinnenbeschichtung schützt den Tank vor Korrosion und verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz. Sie verlängert die Lebensdauer des Tanks und trägt zur Betriebssicherheit der Heizungsanlage bei. - Kann ich die Tankbeschichtung selbst erneuern?
Nein, die Erneuerung einer Tankbeschichtung sollte ausschließlich von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da spezielle Kenntnisse und Ausrüstung erforderlich sind. - Welche gesetzlichen Vorschriften gelten für Öltanks?
Für Öltanks gelten verschiedene gesetzliche Vorschriften, z.B. hinsichtlich der Dichtheit, des Überfüllschutzes und der regelmäßigen Überprüfung. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Fachbetrieb.
- Öltankprüfung: Fristen und Vorschriften
Informationen zu den gesetzlichen Anforderungen an die regelmäßige Prüfung von Öltanks. - Heizöltank reinigen: So geht's richtig
Anleitung zur professionellen Reinigung eines Heizöltanks. - Öltank sanieren oder austauschen: Was ist besser?
Vergleich der Vor- und Nachteile von Tanksanierung und Tankaustausch. - Heizölgeruch im Haus: Ursachen und Maßnahmen
Tipps zur Beseitigung von Heizölgeruch im Wohnbereich. - Öltankversicherung: Schutz vor Umweltschäden
Informationen zur Absicherung von Risiken im Zusammenhang mit Öltanks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Öltank, Tankbeschichtung, Innenbeschichtung, Haltbarkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Heizölschutzanstrich kleben: Vorbereitung, Haftung & Alternativen im Tankraum?
- … Ich möchte meinen großen Heizöltankraum zugunsten einer zusätzlichen Dusche abmauern. Frage: kann ich die Fliesen …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umnutzung eines Heizöltankraums zu einem Duschraum, was eine hochkomplexe und risikobehaftete Baumaßnahme darstellt. …
- … Der Sachverhalt betrifft die Verklebung von Fliesen im Heizöltankraum auf einem Heizölschutzanstrich und einer darüberliegenden Dispersionsfarbschicht – eine Umgebung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöltank Baujahr 1969: Reinigen, Sanieren oder Erneuern? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöltank Reinigung: Welche Mittel bei starker Verschmutzung sicher verwenden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöltank-Sanierung: Beschichtung mangelhaft – Kosten, Risiken & Vorgehen bei Pfusch?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13457: Öltank Innenbeschichtung von 1985: Haltbarkeit, Probleme & Sanierungsmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizölgeruch aus Kunststofftanks: Ursachen, Maßnahmen & Tankprüfung?
- … Heizölgeruch, Öltank, Kunststofftank, Geruchsbelästigung, Tankreinigung, Tankprüfung, Heizölsanierung, Geruchsquelle …
- … Wir besitzen zwei Kunststoff-Öltanks a 1.500 Liter, die ca. 1989 installiert wurden. Diese Tanks lassen …
- … Tankbeschichtung: Eine Innenbeschichtung der Tanks kann das Ausdünsten von Heizöl reduzieren. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öltank im Keller tauschen: Kunststoff oder Stahl? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Öltank im Keller tauschen: Kunststoff oder Stahl? Welche Tankart ist die richtige? Jetzt über Kosten, Vor- und Nachteile informieren. Hier klicken! …
- … Öltank, Öltanktausch, Keller, Kunststofftank, Stahltank, Heizöltank, Tankreinigung, …
- … Öltank im Keller tauschen: Kunststoff oder Stahl? Kosten, Vor- & Nachteile …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öltanksanierung: Kosten, Ablauf & Alternativen bei Korrosion im Stahltank?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöltank Sanierung gegen Ölgeruch: Ursachen, Methoden & Kosten im Überblick
- … Ölgeruch aus Heizöltank? Sanierung statt Austausch! …
- … Ölgeruch im Haus durch Heizöltanks? Sanierungsmöglichkeiten, Abdichtung & Geruchsneutralisation. Jetzt informieren & Fachmann finden …
- … Heizöltank, Ölgeruch, Sanierung, Diffusion, Abdichtung, Geruchsneutralisation, Heizölraum, Kunststofftank, Tankreinigung …
- BAU-Forum - Keller - Öltankraum: Flecken, Schimmel & Ölfarbe – Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Öltank, Tankbeschichtung, Innenbeschichtung, Haltbarkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Öltank, Tankbeschichtung, Innenbeschichtung, Haltbarkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Öltank Innenbeschichtung von 1985: Haltbarkeit, Probleme & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Tankbeschichtung 1985: Wie lange haltbar?
Suche nach: Öltank, Tankbeschichtung, Innenbeschichtung, Haltbarkeit, Ölfilter, Sanierung, Tankreinigung, Heizöl
