Heizungsrohre: Stahl und Kupfer mischen? Risiken, Korrosion & Kosten im Altbau
❓ Fragestellung: Heizungsrohre: Stahl und Kupfer mischen? Risiken, Korrosion & Kosten im Altbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die direkte Kombination von Stahl- und Kupferrohren im gleichen Heizkreislauf zu galvanischer (elektrolytischer) Korrosion führt und als kritisch einzustufen ist; Alle bestätigen, dass Stahl als unedleres Metall zur beschleunigten Abtragung neigt und Leckagen sowie Systemausfälle verursachen kann; Alle heben hervor, dass der Hinweis des Heizungsbauers auf "Elementbildung" fachlich korrekt und nach DIN EN 12828 sowie VDI 2035 zu vermeiden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Materialmix im Heizkreislauf. Für den Anbau ist entweder konsequent Stahl oder Kupfer (mit fachgerechtem Übergang zum bestehenden System über einen Wärmetauscher oder ein nichtmetallisches Trennglied) zu wählen – begleitet von einer VDI 2035 Teil 2-konformen Wasseranalyse und dokumentierter Wasseraufbereitung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
Die Kombination von Stahl- und Kupferrohren in Heizungsanlagen ist ein viel diskutiertes Thema, besonders im Altbau. Während einige Heizungsbauer vor Elementbildung und Korrosion warnen, sehen andere bei sachgemäßer Installation und "totem" Heizungswasser kein Problem. Die Entscheidung hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten der Anlage und der Expertise des Installateurs ab.
Hallo an alle Listenleser,
wir erweitern unser 40 Jahre altes Haus um einen Anbau (Holz)  -  das Haus hat ein Rohrsystem aus Stahlrohr  -  nun ist das Verlegen von Stahlrohren deutlich aufwändiger (Teurer!) als das Verlegen von Kupferrohren.
Gibt es Bedenken gegen das Mischen?
In modernen Häusern wird ja auch Kupferrohr mit Stahlblechheizkörpern gemischt.
Ein Heizungsbauer riet uns dringlich davon ab, wg. der Elementbildung ...
Danke für Eure Unterstützung im Voraus ...
Frank
    🔴 KRITISCH: Direkte Verbindung von Stahl- und Kupferrohren im gleichen Heizkreislauf ist aufgrund galvanischer Korrosion strengstens zu unterlassen – dies gilt auch bei scheinbar getrennten Abschnitten mit gemeinsamer Armatur, Verteiler oder Kesselanschluss.
    🔴 KRITISCH: In einer 40 Jahre alten Stahlrohranlage ist der Zustand des Heizungswassers und der Rohroberflächen unbekannt – das Risiko für beschleunigte Lochkorrosion und plötzliche Leckagen ist extrem hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Eine hydraulische Trennung (z. B. mittels Wärmetauscher) ist zwingend erforderlich, wenn beide Materialien im Gesamtsystem verwendet werden – reine elektrische Trennung oder Potenzialausgleich reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Modifikation erfordert eine vorherige professionelle Wasseranalyse nach VDIAbk. 2035 Teil 2 und dokumentierte Anpassung der Wasserbehandlung (pH-Wert, Inhibitoren, Sauerstoffgehalt).
    Ich rate davon ab, Stahl und Kupfer in einem Heizungssystem ohne geeignete Maßnahmen zu mischen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Stahl und Kupfer in einem Heizkreislauf kann zu elektrolytischer Korrosion (Elementbildung) führen. Das unedlere Metall (in der Regel das Stahlrohr) wird dabei verstärkt abgetragen, was zu Leckagen und Schäden an der Heizungsanlage führen kann.
    • Potentialunterschied: Zwischen Stahl und Kupfer besteht ein Potentialunterschied, der in Verbindung mit Wasser als Elektrolyt eine galvanische Zelle bildet.
    • Korrosionsprodukte: Die Korrosionsprodukte können sich im System ablagern und die Effizienz der Heizung beeinträchtigen.
    Mögliche Maßnahmen zur Minimierung des Risikos:
    • Systemtrennung: Einsatz eines Wärmetauschers zur hydraulischen Trennung der beiden Rohrnetze.
    • Korrosionsschutzmittel: Zugabe von geeigneten Inhibitoren, die die Korrosion verlangsamen.
    • Edelstahlrohre: Verwendung von Edelstahlrohren anstelle von Stahlrohren, da Edelstahl korrosionsbeständiger ist.
    • Fachgerechte Installation: Sorgfältige Ausführung der Installation durch einen Fachbetrieb, um Fehler zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Risiken zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Erweiterung einer 40 Jahre alten Heizungsanlage mit Stahlrohren um einen Anbau, in dem Kupferrohre verlegt werden sollen. Die Bedenken des Heizungsbauers bezüglich der Elementbildung sind fachlich absolut berechtigt und stellen ein ernstzunehmendes Risiko dar.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung von Stahl und Kupfer in einem Heizungskreislauf führt zu Kontaktkorrosion (galvanische Korrosion). Das unedlere Stahlrohr fungiert als Opferanode und wird massiv beschleunigt zerstört, was zu Undichtigkeiten und Rohrbrüchen führen kann. Dieses Risiko ist besonders hoch, wenn kein korrosionsinhibiertes Wasser verwendet wird.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Heizungsbauers ist korrekt. In modernen Anlagen mit Stahlheizkörpern und Kupferrohren wird das Problem durch den Einsatz von Korrosionsschutzmitteln im Heizungswasser und eine korrekte hydraulische Einbindung (z.B. durch den Einsatz von Korrosionsschutzpatronen) beherrscht. Bei einer Altbauanlage mit Stahlrohren ist der Zustand des Wassers und der Rohre oft unklar, was das Risiko drastisch erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Materialmischung in modernen Häusern problemlos funktioniert, ist irreführend. Auch dort ist sie nur mit spezifischen Maßnahmen (Wasseraufbereitung, Opferanoden, elektrische Trennung) dauerhaft sicher. Einfach Kupferrohre an ein altes Stahlrohrsystem anzuschließen, ist fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie dem Rat Ihres Heizungsbauers. Planen Sie den Anbau entweder konsequent mit Stahlrohren (kostenintensiver, aber sicher) oder lassen Sie von einem Fachplaner ein Gesamtkonzept erstellen. Dieses muss eine professionelle Wasseranalyse, den Einbau eines Korrosionsschutzsystems (z.B. mit einem Mischbettaustauscher) und ggf. den Einsatz von elektrisch trennenden Einbauten (z.B. Korrosionsschutzpatronen) umfassen. Beauftragen Sie auf keinen Fall einen Laien mit der Installation, sondern einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, der die Risiken der Materialmischung kennt und beherrscht.
    Das Mischen von Stahl- und Kupferrohren in einem geschlossenen Heizungssystem stellt ein erhebliches, technisch begründetes Korrosionsrisiko dar, das nicht durch Analogien zu Heizkörpern (Stahlblech + Kupferrohr) relativiert werden darf.
    🔴 Gefahr: Bei direktem metallischem Kontakt oder elektrischer Verbindung zwischen Kupfer und Stahl entsteht eine galvanische Zelle: Kupfer wirkt als Edelmetall, Stahl als unedles Metall – dies beschleunigt die elektrochemische Korrosion des Stahls massiv, besonders an Übergängen und in Bereichen mit geringer Strömung oder Sauerstoffeintrag.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "in modernen Häusern wird Kupferrohr mit Stahlblechheizkörpern gemischt" ist irreführend: Heizkörper sind über Entlüftungs- und Sicherheitsarmaturen elektrisch getrennt, und die Korrosionskontrolle erfolgt durch Wasserbehandlung (pH-Wert, Inhibitoren) – ein Rohrnetz-Mix bietet keine vergleichbare Kontrolle.
    ➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar getrennten Rohrleitungen besteht Risiko, wenn beide Systeme über gemeinsame Armaturen, Verteiler oder den Heizkessel elektrisch leitend verbunden sind – eine Potenzialausgleichsmaßnahme allein reicht nicht aus, um galvanische Korrosion zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unbemerkt fortschreitende Lochkorrosion an Stahlrohren kann zu Leckagen, Wasserschäden, Heizungsausfällen und im Extremfall zu Schimmelbildung im Holzanbau führen – besonders kritisch bei der Kombination aus feuchtem Holzkonstruktionsbereich und korrodierenden Metallpartikeln im Heizungswasser.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis des Heizungsbauers auf "Elementbildung" ist fachlich korrekt und bezieht sich eindeutig auf die galvanische Elementbildung – dies ist keine veraltete oder überhöhte Sorge, sondern eine nach DINAbk. EN 12828 und VDI 2035 ausdrücklich zu vermeidende Konstellation.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf die direkte Verbindung von Stahl- und Kupferrohren im Heizkreis. Wählen Sie stattdessen ein einheitliches Rohrmaterial (z. B. Kupfer für den gesamten Anbau mit geeignetem Übergang zum bestehenden System über ein korrosionsbeständiges, nichtmetallisches Trennglied) und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner sowie einen nach VDI 2035 Teil 2 qualifizierten Heizungsbauer zur wasserchemischen Abstimmung und Dokumentation.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die direkte Kombination von Stahl- und Kupferrohren im gleichen Heizkreislauf zu galvanischer (elektrolytischer) Korrosion führt und als kritisch einzustufen ist.
    • Alle bestätigen, dass Stahl als unedleres Metall zur beschleunigten Abtragung neigt und Leckagen sowie Systemausfälle verursachen kann.
    • Alle heben hervor, dass der Hinweis des Heizungsbauers auf "Elementbildung" fachlich korrekt und nach DIN EN 12828 sowie VDI 2035 zu vermeiden ist.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr allgemein und sieht Korrosionsschutzmittel als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass Inhibitoren allein bei einer unkontrollierten Altbauanlage nicht ausreichend sind, ohne vorherige Wasseranalyse und systemische Maßnahmen.
    • GoogleAI nennt Edelstahlrohre als Alternative; DeepSeek und Qwen thematisieren dies nicht – stattdessen priorisieren beide ein einheitliches Material oder hydraulische Trennung.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der unklaren Systemhistorie (40 Jahre alte Anlage) und hebt die besonders hohe Risikolage bei unzureichender Wasseraufbereitung hervor.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf versteckte elektrische Verbindungen über Armaturen, Verteiler oder Kessel – also auch bei "scheinbar getrennten" Rohrnetzen – und betont die Unzulänglichkeit von Potenzialausgleich allein.
    • GoogleAI suggeriert mit dem Hinweis auf "moderne Anlagen mit Stahlheizkörpern und Kupferrohren" eine gewisse Praxisreife – DeepSeek und Qwen widerlegen dies dezidiert: Sie betonen, dass dort spezifische Maßnahmen (Opferanoden, korrosionskontrolliertes Wasser, elektrische Trennung) zwingend sind und dass Analogien zu Heizkörpern irreführend sind. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere, vorsorgliche Linie von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Keine Materialmischung ohne hydraulische Trennung, keine Vertrauensvorschuss auf "bewährte Praxis" ohne Nachweis der korrosionstechnischen Voraussetzungen (Wasseranalyse, dokumentierte Inhibitor-Dosierung, elektrische Isolation).
    Galvanische Korrosion bei Stahl/Kupfer-Kontakt ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Direkter metallischer oder elektrischer Kontakt führt zu beschleunigter Korrosion des Stahls – dies ist nach VDI 2035 und DIN EN 12828 unzulässig.
    Eignung von Korrosionsschutzmitteln als Alleinmaßnahme ⚠️ GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen warnen: In einer 40 Jahre alten Anlage ohne vorherige Wasseranalyse und systemische Kontrolle sind Inhibitoren unzureichend und potenziell trügerisch.
    Erfordernis hydraulischer Trennung ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen nennen Wärmetauscher oder entsprechende Trennsysteme als einzige sichere technische Lösung – keine Abweichung.
    Relevanz des Alters der bestehenden Anlage ✅ DeepSeek und Qwen heben die besondere Risikolage bei 40 Jahre alten Stahlrohranlagen hervor (unklare Wasserqualität, Rostablagerungen, Oberflächenzustand); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens erfolgt über die sicherere Einschätzung.
    Einsatz von Edelstahlrohren als Alternative ❌ GoogleAI nennt Edelstahl als Option; DeepSeek und Qwen thematisieren dies nicht – da keine fachliche Zustimmung vorliegt und Edelstahl in Heizungsrohrsystemen nicht standardisiert ist, gilt dies als Widerspruch. Sicherere Empfehlung: einheitliches Material oder hydraulische Trennung.
    🔴 Risiko Unbemerkte Lochkorrosion an Stahlrohren Kritische Leckage im bestehenden System – Wasserschäden, Heizungsausfall, Schimmelbildung im Holzanbau
    🔴 Risiko Unkontrollierte elektrolytische Korrosion durch unzureichende oder fehlende Wasserbehandlung Massiver Materialabtrag innerhalb weniger Jahre; Ersatz der gesamten Stahlrohrleitung notwendig
    🔴 Risiko Versteckte elektrische Verbindung über Verteiler, Armaturen oder Heizkessel Galvanische Korrosion auch bei "getrennter" Rohrplanung – spätere Fehlerdiagnose nahezu unmöglich
    🔴 Risiko Nachträgliche Einbringung von Korrosionsinhibitoren in ein alteres System ohne Spülung Ablagerungsverstopfung, Pumpe- oder Thermostatstörung, Verschlechterung der Korrosionslage durch unvollständige Durchmischung
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Schäden durch fachlich nicht abgesicherte Materialmischung Keine Versicherungsleistung, Ansprüche gegen Planer oder Installateur durch Verstoß gegen VDI 2035 und DIN EN 12828
    ✅ Chance Hydraulische Trennung mittels Wärmetauscher Langfristige Betriebssicherheit beider Systeme, klare Verantwortungszuordnung, einfache Wartung, keine Korrosionswechselwirkung
    ✅ Chance Konsequenter Wechsel auf ein einheitliches Material (z. B. Kupfer für Anbau + korrosionsbeständiger Übergang) Vereinfachte Inbetriebnahme, klare VDI 2035-Konformität, höhere Planungssicherheit, geringeres Wartungsaufkommen
    ✅ Chance Professionelle Wasseranalyse und -aufbereitung nach VDI 2035 Teil 2 Verbesserte Lebensdauer des gesamten Heizungssystems, Nachweis der Normkonformität, mögliche Versicherungsbonus
    ✅ Chance Einbindung eines SHK-Fachplaners mit VDI 2035-Zertifizierung Dokumentierte Planung, haftungsrechtliche Absicherung, zukunftsfähige Systemauslegung auch für Wärmepumpen-Integration
    ✅ Chance Verwendung von nichtmetallischen Trennelementen (z. B. spezielle Kunststoff- oder Verbund-Übergangsstücke) Vollständige elektrische Isolation, einfache Montage, keine Korrosionsanfälligkeit an der Übergangsstelle
    1. Unverzüglich hydraulische Trennung planen: Lassen Sie einen SHK-Fachplaner prüfen, ob ein Wärmetauscher zur Trennung des Anbaus vom bestehenden Stahlrohrsystem wirtschaftlich und baulich umsetzbar ist – dies ist die sicherste technische Lösung.
    2. Wasseranalyse nach VDI 2035 Teil 2 veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Laborpartner oder SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Heizungswasseranalyse (pH, Leitfähigkeit, Eisen-, Kupfer-, Sauerstoffgehalt, Inhibitoren) – vor jeglicher Änderung.
    3. Keine Mischinstallation ohne zertifizierte Fachausführung: Verzichten Sie auf Einbau durch Nicht-Fachbetriebe oder Einzelhandelsmonteure – beauftragen Sie ausschließlich einen nach VDI 2035 Teil 2 geschulten und zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche vorhandenen Planunterlagen zur bestehenden Heizungsanlage (Rohrmaterial, Baujahr, Wartungsprotokolle, ggf. alte Wasseranalysen) – diese sind Grundlage für jeden fachlichen Bewertungsprozess.
    5. Alternativmaterial prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachplaner, ob ein Wechsel auf Kupferrohre für den gesamten Anbau mit zertifiziertem, korrosionsbeständigem Übergangssystem zur bestehenden Anlage technisch und kostentechnisch sinnvoll ist.
    6. Dokumentation sicherstellen: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb eine vollständige, schriftliche Dokumentation sämtlicher Maßnahmen (Wasseranalyse, Inhibitor-Dosierung, elektrische Isolation, hydraulische Trennung) nach VDI 2035 Teil 2.
    Elektrolytische Korrosion (Elementbildung)
    Elektrolytische Korrosion ist ein Korrosionsprozess, der auftritt, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) in Kontakt stehen. Dabei bildet sich eine galvanische Zelle, in der das unedlere Metall oxidiert und abgetragen wird. Verwandte Begriffe: galvanische Zelle, Korrosion, Oxidation, Reduktion.
    Inhibitoren
    Inhibitoren sind chemische Substanzen, die die Korrosionsgeschwindigkeit eines Metalls verlangsamen. Sie werden dem Elektrolyten (z.B. Heizungswasser) zugesetzt, um die Korrosion zu minimieren. Verwandte Begriffe: Korrosionsschutzmittel, Korrosionsschutz, Wasserbehandlung.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In Heizungsanlagen werden Wärmetauscher eingesetzt, um Heizkreisläufe hydraulisch zu trennen und die Korrosion zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, hydraulische Trennung, Wärmeübertragung.
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen, die korrosionsbeständig ist. Edelstahlrohre werden häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um die Korrosion zu minimieren. Verwandte Begriffe: Legierung, Korrosionsbeständigkeit, Stahl.
    Heizungswasser
    Heizungswasser ist das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert und die Wärme transportiert. Die Qualität des Heizungswassers spielt eine wichtige Rolle bei der Korrosion. Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Wasserbehandlung, Heizkreislauf.
    Galvanische Zelle
    Eine galvanische Zelle ist eine elektrochemische Zelle, die aus zwei unterschiedlichen Metallen besteht, die in einem Elektrolyten getaucht sind. In einer galvanischen Zelle findet eine Redoxreaktion statt, bei der ein Metall oxidiert und das andere reduziert wird. Verwandte Begriffe: Elektrolyt, Oxidation, Reduktion, Korrosion.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials (meistens eines Metalls) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Korrosion kann zu Schäden und Ausfällen von Bauteilen und Anlagen führen. Verwandte Begriffe: Oxidation, Reduktion, Rost, Elementbildung.
    1. Warum sollte man Stahl und Kupfer in Heizungsrohren nicht mischen?
      Die Kombination von Stahl und Kupfer in einem Heizsystem kann zu elektrolytischer Korrosion führen. Dabei wird das unedlere Metall (Stahl) abgetragen, was zu Leckagen und Schäden führen kann.
    2. Was ist elektrolytische Korrosion (Elementbildung)?
      Elektrolytische Korrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (wie Wasser) miteinander in Kontakt stehen. Es bildet sich eine galvanische Zelle, in der ein Metall oxidiert (korrodiert) und das andere reduziert wird.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Verwendung von Stahlrohren?
      Eine Alternative ist die Verwendung von Edelstahlrohren, die korrosionsbeständiger sind. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Kunststoffrohren, die ebenfalls nicht korrodieren.
    4. Kann man Korrosionsschutzmittel verwenden, um die Korrosion zu verhindern?
      Ja, die Zugabe von geeigneten Inhibitoren (Korrosionsschutzmittel) kann die Korrosion verlangsamen. Es ist jedoch wichtig, das richtige Mittel für die spezifische Kombination von Metallen und die Wasserqualität auszuwählen.
    5. Was ist ein Wärmetauscher und wie hilft er bei der Vermeidung von Korrosion?
      Ein Wärmetauscher trennt zwei Heizkreisläufe hydraulisch voneinander. Dadurch wird verhindert, dass das Wasser in beiden Kreisläufen miteinander in Kontakt kommt und somit die elektrolytische Korrosion vermieden wird.
    6. Wie wichtig ist die fachgerechte Installation bei der Verwendung unterschiedlicher Metalle?
      Eine fachgerechte Installation ist entscheidend, um Fehler zu vermeiden, die die Korrosion beschleunigen könnten. Dazu gehört beispielsweise die Vermeidung von direkten Kontakten zwischen den Metallen und die korrekte Erdung der Anlage.
    7. Welche Rolle spielt die Wasserqualität bei der Korrosion?
      Die Wasserqualität spielt eine wichtige Rolle bei der Korrosion. Verunreinigungen im Wasser können die Korrosion beschleunigen. Daher ist es wichtig, das Heizungswasser regelmäßig zu prüfen und gegebenenfalls zu behandeln.
    8. Was sind die Anzeichen für Korrosion in einem Heizungssystem?
      Anzeichen für Korrosion können Rostablagerungen im Heizungswasser, Druckverlust, Leckagen und eine verminderte Heizleistung sein.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Heizungssystemen.
    • Materialauswahl für Heizungsrohre
      Vergleich verschiedener Materialien für Heizungsrohre hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
    • Wasserqualität in Heizungsanlagen
      Bedeutung der Wasserqualität für die Lebensdauer von Heizungsanlagen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Durchflussmengen in Heizungsanlagen.
    • Wärmetauscher-Technologie
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von Wärmetauschern.
  2. Kupfer-Gusskessel: Heizungsmischinstallation – Korrosionsrisiko?
    ist ein Gusskessel aus Kupfer ihr Heizungsmann hat ...
    ist ein Gusskessel aus Kupfer? ihr Heizungsmann hat ja recht mit den Elementen Aber im Heizungsbereich kein Problem da das Wasser ja tot ist sagt man so Ich habe noch nie gehört das es Probleme gab bei einer Kombination nur bei Wasserrohren sollten sie darauf achten
    Heizungsrohre: Stahl und Kupfer mischen – Risiken im Altbau?
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Stahl- und Kupferrohren in Heizungsanlagen ist ein viel diskutiertes Thema, besonders im Altbau. Während einige Heizungsbauer vor Elementbildung und Korrosion warnen, sehen andere bei sachgemäßer Installation und "totem" Heizungswasser kein Problem. Die Entscheidung hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten der Anlage und der Expertise des Installateurs ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Kombination von Stahl- und Kupferrohren ist die Wasserqualität entscheidend, um Korrosion zu minimieren. Details dazu im Beitrag Kupfer-Gusskessel: Heizungsmischinstallation – Korrosionsrisiko?.
    ✅ Zusatzinfo: In modernen Heizungsanlagen werden häufig Kupferrohre mit Stahlblechheizkörpern kombiniert. Dies deutet darauf hin, dass bei korrekter Ausführung und Berücksichtigung der Materialeigenschaften keine unüberwindbaren Probleme entstehen müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer gemischten Heizungsanlage sollte eine umfassende Beratung durch einen erfahrenen Heizungsbauer erfolgen. Dabei sind die spezifischen Risiken und Vorteile der Kombination von Stahl- und Kupferrohren im Altbau abzuwägen. Eine Analyse der Wasserqualität ist empfehlenswert, um Korrosionsrisiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsrohre, Stahlrohr, Kupferrohr, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kupfer Heizungsrohre: Strahlung unter Betten? Risiken & Abschirmung
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahlrohre für Frischwasser: Alternativen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Aquarium auf Estrich: Gewicht, Tragfähigkeit & Risiken für Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Datensicherungsschrank (650kg) auf schwimmendem Estrich: Belastung, Risiken & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich über ungedämmten Heizungsrohren: Dämmung, Probleme & Kosten der Sanierung?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vaillant 4-Wege-Mischer undicht: Reparatur mit Dichtungssatz möglich? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kupferrohre für Wandheizung löten: Hartlöten vs. Weichlöten – Vor- und Nachteile?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkörper verlegen im Bad: Kosten, Aufwand & Möglichkeiten im Dachgeschoss?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Wärmetauscher notwendig bei sauerstoffdurchlässigen Rohren? Rost & Korrosion vermeiden
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Verschlammung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten der Reinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsrohre, Stahlrohr, Kupferrohr, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsrohre, Stahlrohr, Kupferrohr, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsrohre: Stahl und Kupfer mischen? Risiken, Korrosion & Kosten im Altbau
Suche nach: Stahl & Kupfer Heizungsrohre mischen? | Risiken
Suche nach: Heizungsrohre, Stahlrohr, Kupferrohr, mischen, Korrosion, Elementbildung, Heizungsanlage, Altbau, Installation
