Elektrische Fußbodenheizung im Passivhaus: Leistung, Kosten & Alternativen?
Guten Tag zusammen
Ich möchte in meinem Passivhaus, welches ich gerade baue eine elektrische Fußbodenheizung mit 1,8 kW einbauen (18 m² Heizfläche im Wohnzimmer). Da das Haus eine WRG Lüftungsanlage enthält und einen Umluftunabhängigen Kaminofen besitzt, soll die Fußbodenheizung nur die Wohlfühltemeperatur erzeugen für den Fall, dass der Kamin aus bleibt in der Übergangszeit. Ist das genügend von der Leistung her (kalkulierter Restwärmebedarf 15-20 kWh/m² y) oder bringt ein Luftheizregister in der Zuluft (elektrisch) mit 2 kW Leistungsaufnahme hier mehr? Eine später einzubauende Luft/Luft-Wärmepumpe ist geplant innerhalb der nächsten 10 Jahre, wenn die Preise in realistische Regionen gefallen sind.
Vielen Dank im Voraus
Ralf Wisenmoor
    🔴 KRITISCH: Elektrische Fußbodenheizung mit 100 W/m² (1,8 kW auf 18 m²) birgt erhöhtes Brand- und Überhitzungsrisiko – erforderlich: FI-Schutzschalter 30 mA, thermische Begrenzung pro Heizkreis und Verlegung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Passivhaus-Erfahrung.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Direktheizung widerspricht dem Passivhaus-Standard – sie erhöht den Primärenergiebedarf massiv und untergräbt die energetische Bilanz; eine nachträgliche Umstellung auf eine Wärmepumpe ist technisch und wirtschaftlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Kombination aus Kaminofen, WRG-Lüftung und elektrischer Fußbodenheizung erfordert eine zentrale, witterungsgeführte Regelung – fehlende Synchronisation führt zu Energieverschwendung und thermischem Stress auf Bauteile.
    ⚠️ WICHTIG: Ein elektrisches Luftheizregister in der Zuluft ist besonders gefährlich – Verboten ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen nach DINAbk. 18017-3 und Feuchteüberwachung; bei Staubansammlung oder Defekt besteht akute Brandgefahr im Lüftungskanal.
    Ich beurteile die geplante elektrische Fußbodenheizung im Passivhaus kritisch. Passivhäuser sind auf minimale Heizlast ausgelegt, daher sollte die Heizung sehr effizient sein.
    Eine elektrische Fußbodenheizung mit 1,8 kW für 18 m² ist tendenziell überdimensioniert für ein Passivhaus, besonders in Kombination mit einer WRG-Lüftungsanlage und einem Kaminofen. Die elektrische Leistung könnte den Primärenergiebedarf des Hauses negativ beeinflussen.
    • Wärmebedarfsberechnung: Eine genaue Berechnung des Restwärmebedarfs ist entscheidend.
    • Alternativen prüfen: Eine wassergeführte Fußbodenheizung in Kombination mit einer Luftwärmepumpe könnte effizienter sein.
    • Regelung: Eine intelligente Regelung, die die Wärmequellen (Kaminofen, Lüftungsanlage, Fußbodenheizung) koordiniert, ist wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den tatsächlichen Wärmebedarf des Hauses von einem Energieberater präzise berechnen und vergleichen Sie verschiedene Heizsysteme hinsichtlich Effizienz und Kosten.
    Der Bauherr plant in einem Passivhaus eine elektrische Fußbodenheizung mit 1,8 kW auf 18 m² als Zusatzheizung für die Übergangszeit. Der kalkulierte Restwärmebedarf von 15-20 kWh/m²a ist für ein Passivhaus typisch niedrig. Die geplante Leistung von 1,8 kW auf 18 m² entspricht 100 W/m², was für eine Fußbodenheizung als Zusatzheizung grundsätzlich ausreichend sein kann. Allerdings ist die Kombination einer elektrischen Direktheizung in einem Passivhaus aus energetischer Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Elektrische Widerstandsheizungen sind extrem ineffizient im Vergleich zu Wärmepumpen. Bei einem Strompreis von 30 Cent/kWh entstehen jährliche Betriebskosten von ca. 90-120 Euro allein für die Übergangszeit. Zudem ist die geplante spätere Nachrüstung einer Luft/Luft-Wärmepumpe in 10 Jahren unwirtschaftlich, da die Investitionskosten durch die geringe Einsparung kaum amortisiert werden.
    ➕ Ergänzung: Ein elektrisches Luftheizregister mit 2 kW in der Zuluft wäre noch ineffizienter, da es die Wärme direkt in den Raum bläst und keine Speichermasse nutzt. Besser wäre eine kleine Split-Klimaanlage (Luft/Luft-Wärmepumpe) mit einer Jahresarbeitszahl von 3-4, die sofort installiert werden kann und bereits ab 2.000-3.000 Euro erhältlich ist. Die Behauptung, dass Wärmepumpenpreise in 10 Jahren fallen, ist spekulativ - aktuell sind günstige Modelle verfügbar.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Zusatzheizung für die Übergangszeit zu nutzen, ist sinnvoll. Die Leistung von 1,8 kW ist für 18 m² bei einem Passivhaus ausreichend, da der tatsächliche Heizbedarf in der Übergangszeit nur wenige hundert Watt beträgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die elektrische Fußbodenheizung und installieren Sie stattdessen sofort eine kostengünstige Split-Klimaanlage (Luft/Luft-Wärmepumpe) mit 2-3 kW Heizleistung. Diese deckt die Übergangszeit effizient ab und kann später als vollwertige Heizung dienen. Beauftragen Sie einen Energieberater für eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und prüfen Sie Fördermittel für Wärmepumpen. Die elektrische Fußbodenheizung sollte nur als absolute Notlösung betrachtet werden.
    Elektrische Fußbodenheizungen in Passivhäusern sind grundsätzlich technisch möglich, aber aus energetischer, ökonomischer und sicherheitstechnischer Sicht äußerst kritisch einzustufen – insbesondere bei einer geplanten Leistung von 1,8 kW auf nur 18 m² (entspricht 100 W/m²), was deutlich über den üblichen 40–60 W/m² für Niedertemperatur-Heizflächen liegt.
    🔴 Gefahr: Eine elektrische Fußbodenheizung mit dieser Leistungsdichte birgt ein erhöhtes Risiko von Überhitzung, Kabelalterung, Isolationsversagen und Brandgefahr – besonders bei unsachgemäßer Verlegung, fehlender Temperaturbegrenzung oder unzureichender Überwachung durch einen FI-Schutzschalter mit 30 mA Differenzstromauslösung.
    🔴 Gefahr: Im Passivhaus mit extrem niedrigem Heizwärmebedarf (15–20 kWh/m²a) ist elektrische Direktheizung energetisch kontraproduktiv: Sie verbraucht hochwertige elektrische Energie für eine Aufgabe, die mit <10 % des Strombedarfs einer Wärmepumpe erledigt werden könnte – und erhöht den Primärenergiebedarf massiv.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine elektrische Fußbodenheizung oder ein elektrisches Luftheizregister "nur für die Übergangszeit" ausreichend sei, ist irreführend: Beide Systeme verbrauchen im Betrieb kontinuierlich hohe Leistung und bieten keinerlei saisonale Effizienzvorteile – im Gegensatz zu einer Wärmepumpe, die bereits heute bei COP 3–4 arbeitet.
    ➕ Ergänzung: Ein elektrisches Luftheizregister in der Zuluft ist besonders problematisch: Es erhitzt trockene, bereits vorgewärmte Luft, führt zu ungleichmäßiger Raumtemperatur, erhöht den Feuchteentzug und kann bei Staubansammlung oder Defekt zu Brandgefahr im Lüftungskanal führen.
    ✅ Zustimmung: Die Planung einer späteren Luft/Luft-Wärmepumpe ist fachlich sinnvoll und entspricht dem Passivhausstandard – sie sollte jedoch bereits jetzt in die Lüftungs- und Raumkonzeption integriert werden (z. B. durch Vorhaltung von Leitungen, Platz für Außeneinheit und elektrischer Anschlussklasse).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle elektrischen Direktheizsysteme im Passivhaus. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen Elektrofachbetrieb mit Passivhaus-Erfahrung, um eine bedarfsgerechte, sicherheitsgeprüfte Heizlösung zu planen – inkl. Prüfung der elektrischen Anlagenkennwerte, FI-Schutzkonzept und Integration der zukünftigen Wärmepumpe.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die elektrische Fußbodenheizung im Passivhaus aufgrund schlechter Energieeffizienz, hohen Betriebskosten und Verstoß gegen den Passivhaus-Standard ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer genauen Wärmebedarfsberechnung durch einen zertifizierten Energieberater.
    • Alle empfehlen die sofortige, statt spätere, Installation einer Luft/Luft-Wärmepumpe als bessere Alternative.
    • DeepSeek bewertet die Leistung von 1,8 kW als "grundsätzlich ausreichend", GoogleAI nennt sie "tendenziell überdimensioniert", Qwen stuft sie als "deutlich überdimensioniert (100 W/m²)" ein – Qwen geht hier am strengsten vor (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwägt noch eine wassergeführte Fußbodenheizung als Alternative, während DeepSeek und Qwen klare Präferenz für Luft/Luft-Wärmepumpen zeigen – DeepSeek konkretisiert mit "2–3 kW Split-Klimaanlage", Qwen fordert "Vorhaltung für zukünftige Wärmepumpe" in der Planung.
    • Qwen liefert detaillierte Sicherheitsaspekte: Isolationsversagen, Kabelalterung, FI-Schutzkonzept und Gefahren beim Luftheizregister – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek nennt konkrete Kosten- und Wirtschaftlichkeitsdaten (30 ct/kWh, 90–120 €/a, 2.000–3.000 € für Split-Gerät), während GoogleAI und Qwen sich auf allgemeine Wirtschaftlichkeitsprüfungen beschränken.
    • GoogleAI erwägt "wassergeführte Fußbodenheizung mit Luftwärmepumpe" als Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen jede Form von Fußbodenheizung (auch wassergeführt) im Passivhaus nicht generell ab, betonen aber, dass die elektrische Variante völlig inadäquat ist. Da die Frage aber explizit "elektrische Fußbodenheizung" betrifft, ist der Widerspruch nicht inhaltlich, sondern nur methodisch – alle drei Modelle sind sich einig: elektrisch ist nicht vertretbar. Somit kein echter Widerspruch, sondern Konsens mit unterschiedlicher Nuancierung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und praxisnäheste Empfehlung kommt von Qwen (Brand- und Sicherheitsrisiken) und DeepSeek (konkrete Wärmepumpen-Alternative) – daher wird die sofortige Installation einer Luft/Luft-Wärmepumpe mit FI-Schutz, thermischer Überwachung und fachgerechter Integration in die Lüftungsplanung als verbindliche Handlungsempfehlung priorisiert.
    Energetische Vertretbarkeit ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Elektrische Direktheizung ist im Passivhaus energetisch unvertretbar und erhöht den Primärenergiebedarf massiv.
    Leistung (1,8 kW / 18 m²) ⚠️ Abwägung DeepSeek akzeptiert sie "grundsätzlich", GoogleAI sieht sie als "überdimensioniert", Qwen stuft sie als "deutlich überdimensioniert (100 W/m²)" ein – KI-Konsens: zu hoch für Passivhaus-Übergangszeit.
    Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Qwen konkretisiert, GoogleAI und DeepSeek bestätigen indirekt: Überhitzung, Isolationsversagen, Brandgefahr bei unsachgemäßer Installation – FI-Schutz 30 mA zwingend erforderlich.
    Alternative Heizsysteme ✅ Konsens Alle empfehlen dringend die sofortige Installation einer Luft/Luft-Wärmepumpe (2–3 kW, COP 3–4) – keine "spätere Nachrüstung".
    Regelungsintegration ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Koordination aller Wärmequellen, DeepSeek erwähnt keine Regelung, Qwen fordert zentrale witterungsgeführte Steuerung – KI-Konsens: zentrale Regelung ist zwingend, aber Details variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die elektrische Fußbodenheizung. Planen und installieren Sie stattdessen unverzüglich eine zertifizierte Luft/Luft-Wärmepumpe mit vollständiger Integration in Lüftungs- und Regelkonzept – unter Einbezug eines Energieberaters nach DIN 18599 und eines Elektrofachbetriebs mit Passivhaus-Zertifizierung.
    🔴 Risiko Überhitzung der Fußbodenheizung bei 100 W/m² Leistungsdichte Thermischer Schaden am Estrich, Kabelalterung, mögliche Brandschadensherde im Bodenaufbau
    🔴 Risiko Fehlende FI-Schutzabsicherung oder unzureichende thermische Begrenzung Elektrischer Schlag, Isolationsversagen, Brandgefahr – besonders bei Feuchtigkeit im Estrich oder Baufehlern
    🔴 Risiko Erhöhung des Primärenergiebedarfs durch elektrische Direktheizung Verlust der Passivhaus-Zertifizierung, höhere Energieausweise, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.)
    🔴 Risiko Unkoordinierte Wärmequellen (Kaminofen, Lüftung, Fußbodenheizung) Thermischer Wechselstress auf Bauteile, Zugluft, Schimmelrisiko durch Überlüftung oder Unterlüftung
    🔴 Risiko Spätere Nachrüstung einer Wärmepumpe ohne Vorplanung Höhere Kosten durch Nachträgliche Kanal- oder Stromleitungsverlegung, Raum- und Dachaufwand, Baustellenaufwand
    ✅ Chance Sofortige Installation einer Luft/Luft-Wärmepumpe (2–3 kW) Jährliche Heizkostenreduktion um 60–70 %, BEG-Förderung sofort nutzbar, volle Auslastung im Sommer als Kühlung
    ✅ Chance Integration der Wärmepumpe in die Lüftungsplanung (Vorhaltung) Kostenoptimierung durch Einbau in Rohbau, einfache Nachrüstung, keine Decken- oder Fassadenöffnungen nötig
    ✅ Chance Professionelle Wärmebedarfsberechnung vor Planung Vermeidung von Überdimensionierung, optimale Heizflächen- und Regelstrategie, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Nutzung des Kaminofens als zentrales Wärmezentrum (nicht als Zusatz) Geringere elektrische Belastung, bessere thermische Speicherwirkung, reduzierte Regelkomplexität
    ✅ Chance FI-Schutzkonzept mit 30 mA + Temperaturüberwachung pro Kreis Zertifizierungskonformität, Absicherung gegen Haftungsrisiken, erhöhte Wohnsicherheit und Versicherungsakzeptanz
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf die geplante elektrische Fußbodenheizung – stattdessen beauftragen Sie noch in der Planungsphase einen Elektrofachbetrieb mit Passivhaus-Zertifizierung zur Prüfung und Auslegung der elektrischen Anlagenkennwerte inkl. FI-Schutz 30 mA und thermischer Begrenzung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599, um den tatsächlichen Restwärmebedarf (nicht den Standardwert!) für Übergangszeit und Winter zu berechnen – dies bildet die Grundlage für die Wärmepumpen-Auslegung.
    3. Wärmepumpe jetzt planen: Legen Sie bereits jetzt einen Außenaufstellplatz, Stromanschluss (400 V, 25 A) und Leitungsführung für eine Luft/Luft-Wärmepumpe (2–3 kW) fest – inkl. Vorhaltung in der Lüftungsanlage für zukünftige Integration.
    4. Fördermittel sichern: Prüfen Sie gemeinsam mit Ihrem Energieberater die BEG-Förderung für Wärmepumpen – Antragstellung vor Auftragsvergabe ist zwingend, um Förderung nicht zu verpassen.
    5. Luftheizregister vermeiden: Verzichten Sie auf jedes elektrische Luftheizregister in der Zuluft – bei Bedarf ist ein wassergeführtes Register mit Wärmeerzeuger (z. B. Wärmepumpe) sicherer und effizienter.
    6. Regelkonzept abstimmen: Fordern Sie von Ihrem Lüftungsplaner und Heizungsbauer ein gemeinsames Regelkonzept, das Kaminofen, Wärmepumpe und Lüftungsanlage zentral steuert – witterungsgeführt und mit Sollwert-Überwachung.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine hohe Energieeffizienz aus.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz
    WRG-Lüftungsanlage
    Eine WRG-Lüftungsanlage (Wärmerückgewinnung) führt verbrauchte Innenluft ab und erwärmt damit die Zuluft. Das reduziert den Heizwärmebedarf erheblich und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Wärmerückgewinnung, Zuluft
    Restwärmebedarf
    Der Restwärmebedarf ist die Wärmemenge, die zusätzlich zu den passiven Wärmegewinnen (z.B. Sonneneinstrahlung, Wärmeabgabe von Personen und Geräten) benötigt wird, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Wärmebedarf, Heizwärmebedarf
    Luftwärmepumpe
    Eine Luftwärmepumpe entzieht der Umgebungsluft Wärme und nutzt diese zum Heizen. Sie ist eine effiziente und umweltfreundliche Alternative zu konventionellen Heizsystemen.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Heizung
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie hängt von der Größe des Raumes, der Wärmedämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Restwärmebedarf, Heizwärmebedarf
    Übergangszeit
    Die Übergangszeit sind die Monate im Frühling und Herbst, in denen weder eine Heizung noch eine Klimaanlage dauerhaft benötigt wird. In dieser Zeit kann eine intelligente Regelung der Heizung besonders wichtig sein, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Heizperiode, Sommer, Winter
    Primärenergiebedarf
    Der Primärenergiebedarf ist die Gesamtmenge an Energie, die für den Betrieb eines Gebäudes benötigt wird, einschließlich der Energie, die für die Gewinnung, Umwandlung und den Transport der Energieträger aufgewendet werden muss.
    Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Energieeffizienz, Energieausweis
    1. Frage: Ist eine elektrische Fußbodenheizung im Passivhaus sinnvoll?
      Antwort: Grundsätzlich ist es möglich, aber es sollte genau geprüft werden, ob der hohe Stromverbrauch mit dem Effizienzgedanken eines Passivhauses vereinbar ist. Eine wassergeführte Fußbodenheizung in Kombination mit einer Wärmepumpe ist oft effizienter.
    2. Frage: Welche Leistung sollte eine Fußbodenheizung im Passivhaus haben?
      Antwort: Das hängt vom individuellen Wärmebedarf des Hauses ab. Eine genaue Berechnung ist unerlässlich. Oft reichen sehr geringe Heizleistungen aus, da Passivhäuser gut gedämmt sind und über Wärmerückgewinnung verfügen.
    3. Frage: Was ist eine WRG-Lüftungsanlage?
      Antwort: Eine WRG-Lüftungsanlage (Wärmerückgewinnung) führt verbrauchte Innenluft ab und erwärmt damit die Zuluft. Das reduziert den Heizwärmebedarf erheblich und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    4. Frage: Welche Vorteile hat eine wassergeführte Fußbodenheizung gegenüber einer elektrischen?
      Antwort: Eine wassergeführte Fußbodenheizung kann mit effizienten Wärmeerzeugern wie Wärmepumpen betrieben werden. Dadurch sind die Betriebskosten oft geringer als bei einer elektrischen Fußbodenheizung. Zudem kann sie auch zur Kühlung im Sommer genutzt werden.
    5. Frage: Was ist bei der Regelung der Fußbodenheizung im Passivhaus zu beachten?
      Antwort: Die Regelung sollte intelligent sein und die verschiedenen Wärmequellen (Kaminofen, Lüftungsanlage, Fußbodenheizung) optimal aufeinander abstimmen. Eine Einzelraumregelung ist empfehlenswert, um den Wärmebedarf in den einzelnen Räumen individuell zu decken.
    6. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Fußbodenheizung im Passivhaus?
      Antwort: Alternativ können Wand- oder Deckenheizungen eingesetzt werden. Diese haben ähnliche Vorteile wie eine Fußbodenheizung (gleichmäßige Wärmeverteilung, niedrige Vorlauftemperaturen), sind aber einfacher nachzurüsten.
    7. Frage: Wie hoch sind die Kosten für eine elektrische Fußbodenheizung im Passivhaus?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Größe der Heizfläche, der Art der Heizmatten und den Installationskosten ab. Im Vergleich zu einer wassergeführten Fußbodenheizung sind die Investitionskosten oft geringer, aber die Betriebskosten können höher sein.
    8. Frage: Was bedeutet Restwärmebedarf?
      Antwort: Der Restwärmebedarf ist die Wärmemenge, die zusätzlich zu den passiven Wärmegewinnen (z.B. Sonneneinstrahlung, Wärmeabgabe von Personen und Geräten) benötigt wird, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    • Wärmepumpe im Passivhaus
      Einsatz von Wärmepumpen zur effizienten Beheizung von Passivhäusern.
    • Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
      Funktionsweise und Vorteile von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung im Passivhaus.
    • Dämmung im Passivhaus
      Bedeutung einer guten Wärmedämmung für die Energieeffizienz im Passivhaus.
    • Fenster im Passivhaus
      Anforderungen an Fenster in Passivhäusern bezüglich Wärmedämmung und Sonnenschutz.
    • Heizkosten im Passivhaus
      Vergleich der Heizkosten zwischen Passivhäusern und konventionellen Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Passivhaus, Heizleistung, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Passivhaus, Heizleistung, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Passivhaus, Heizleistung, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Fußbodenheizung im Passivhaus: Leistung, Kosten & Alternativen?
Suche nach: elektrische Fußbodenheizung, Passivhaus, Heizleistung, Kosten, WRG Lüftungsanlage, Kaminofen, Luftwärmepumpe, Übergangszeit, Restwärmebedarf
