Ölbrenner: Nasses Flammrohr beim Start – Ursachen, Schnellabschaltventil & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserÖlbrenner: Nasses Flammrohr beim Start – Ursachen, Schnellabschaltventil & Lösungen?
hab einen neuen (alten) Ölbrenner mit Ölvorheizung.
Nun habe ich festgestellt, dass beim Start das Flammrohr "nass" ist.
Nach kurzer Betriebszeit ist dann alles trocken, sodass ein undichter Düsensitz ausscheidet, es tritt also Öl beim Vorwärmen aus der Düse aus.
Ein Schnellabschaltventil hat der Brenner nicht, ist auch nicht vorgesehen.
Meine Frage: Schnellabschaltventil nachrüsten oder lassen wie es ist?
Vorteile / Nachteile?
Schon mal danke vorab
Charlie
🔴 KRITISCH: Betrieb des Brenners sofort einstellen – nasses Flammrohr vor Zündung birgt akutes Risiko einer Brennraumexplosion durch Ölansammlung.
🔴 KRITISCH: Vorzündabschaltung mit funktionsfähigem Schnellabschaltventil (SAV) ist nach TRGI §27, DINAbk. 4755-1 und VdS 2061 zwingend vorgeschrieben – auch bei älteren Anlagen; Nachrüstung ist verpflichtend.
⚠️ WICHTIG: Düse, Düsenstock und Düsennadel auf Dichtheit prüfen – undichte Stellen sind häufigste Ursache; reine Reinigung reicht nicht, Austausch oder fachgerechte Überholung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Führen Sie keine Eigenreparaturen am Brennerkopf, der Ölpumpe oder der Vorwärmung durch – nur zertifizierte Fachkräfte dürfen hier tätig werden.
⚠️ WICHTIG: Ölaustritt sofort beseitigen und fachgerecht entsorgen – Brandgefahr und Umweltgefährdung bestehen auch bei geringen Mengen.
Ich verstehe, dass Ihr Ölbrenner beim Start ein nasses Flammrohr aufweist. Dies deutet darauf hin, dass während der Vorwärmphase Öl aus der Düse austritt.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Defektes Schnellabschaltventil: Dieses Ventil soll den Ölfluss zur Düse unterbrechen, wenn der Brenner nicht in Betrieb ist. Wenn es nicht richtig schließt, kann Öl nachtropfen.
- Verschmutzte oder beschädigte Düse: Eine verschmutzte oder beschädigte Düse kann dazu führen, dass Öl unkontrolliert austritt.
- Probleme mit der Ölvorheizung: Eine fehlerhafte Ölvorheizung kann dazu führen, dass das Öl zu dünnflüssig ist und leichter austritt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Schnellabschaltventil auf Funktion und Dichtheit. Reinigen oder ersetzen Sie die Düse. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
Der beschriebene Sachverhalt eines nassen Flammrohrs beim Start eines Ölbrenners mit Ölvorwärmung ist ein ernstzunehmendes sicherheitstechnisches Problem. Es deutet darauf hin, dass während der Vorwärmphase Heizöl aus der Düse austritt, bevor die Zündung erfolgt. Dies kann zu einer gefährlichen Ölansammlung im Brennraum führen, die bei der Zündung zu einer Verpuffung oder Explosion mit erheblichen Schäden am Brenner und der Heizungsanlage führen kann.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der unkontrollierten Ölansammlung im Flammrohr. Wenn sich beim Start eine größere Menge Öl ansammelt und dann zündet, entsteht ein Druckstoß, der das Flammrohr und den Brennerkopf zerstören kann. Dies stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar, das nicht unterschätzt werden darf.
➕ Ergänzung: Die Ursache für das nasse Flammrohr liegt höchstwahrscheinlich in einer undichten Düsennadel oder einem defekten Düsenstock. Bei modernen Ölbrennern mit Vorwärmung muss die Düse im geschlossenen Zustand absolut dicht sein. Ein Nachrüsten eines Schnellabschaltventils (SAV) ist zwar technisch möglich, behebt aber nicht die eigentliche Ursache. Das SAV würde lediglich den Ölfluss unterbrechen, aber die bereits ausgetretene Ölmenge im Flammrohr bleibt bestehen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein undichter Düsensitz ausscheidet, weil das Öl nach kurzer Betriebszeit verdampft, ist trügerisch. Das Verdampfen des Öls während des Betriebs ist normal, da die heißen Abgase das Flammrohr trocknen. Das Problem ist der Ölaustritt im kalten Zustand vor der Zündung, der auf eine mangelhafte Dichtheit der Düse hinweist.
👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb des Brenners ist in diesem Zustand sofort einzustellen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachmann für Ölbrenner. Dieser muss die Düse, den Düsenstock und die Düsennadel auf Dichtheit prüfen und defekte Teile austauschen. Ein Schnellabschaltventil ist hier nicht die primäre Lösung, sondern die Behebung der Undichtigkeit. Lassen Sie den Brenner erst nach erfolgreicher Reparatur und Dichtheitsprüfung wieder in Betrieb nehmen.
Ein nasses Flammrohr beim Start eines Ölbrenners deutet auf unkontrollierten Ölaustritt vor der Zündung hin – ein gravierendes Sicherheitsrisiko, da sich unverbranntes Heizöl im Brennraum ansammeln und bei Zündung zu einer explosionsartigen Verbrennung (Flammenruck) führen kann.
🔴 Gefahr: Fehlende Vorzündabschaltung und fehlendes Schnellabschaltventil erhöhen das Risiko einer Brennraumexplosion erheblich – besonders bei älteren oder nicht originalkonformen Anlagen.
🔴 Gefahr: Ein nasses Flammrohr kann auch auf eine defekte oder falsch justierte Düse, mangelhafte Vorheizung oder unzureichenden Druckaufbau hinweisen – alle Faktoren, die zu unvollständiger Verbrennung, Rußbildung und CO-Entwicklung führen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "ein Schnellabschaltventil hat der Brenner nicht, ist auch nicht vorgesehen" ist technisch nicht haltbar: Jeder nach TRGI, DIN 4755-1 und VdS 2061 zulässige Ölfeuerungsanlage muss über eine funktionsfähige Vorzündabschaltung mit Schnellabschaltventil verfügen – unabhängig vom Alter oder Hersteller.
➕ Ergänzung: Ein nachträgliches Schnellabschaltventil allein reicht nicht aus – es muss in Verbindung mit einer funktionsfähigen Zündüberwachung (Flammenwächter), korrekter Düsenjustierung, intakter Vorheizung und einer ordnungsgemäßen Druckeinstellung betrieben werden.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Flammrohr nach kurzer Zeit trocken ist, bestätigt, dass die Zündung letztlich erfolgt – doch dies ändert nichts an der vorherigen Gefahrenphase mit Ölansammlung.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Betrieb des Brenners umgehend und beauftragen Sie einen nach TRGI § 27 und VdS 2061 zertifizierten Feuerstättenbauer oder Schornsteinfeger mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung, Einstellung und Nachrüstung einer zertifizierten Vorzündabschaltung inkl. Schnellabschaltventil.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das nasse Flammrohr als gravierendes Sicherheitsrisiko mit Explosionsgefahr durch Ölansammlung vor Zündung.
- Alle bestätigen: Schnellabschaltventil (SAV) ist technisch sinnvoll und funktional wirksam – allerdings nur als Teil einer umfassenden Sicherheitslösung.
- Alle empfehlen den sofortigen Betriebsstopp und den Auftrag an einen zertifizierten Fachbetrieb.
- GoogleAI sieht das SAV primär als erste Prüfmaßnahme ("Überprüfen Sie zuerst…"), während DeepSeek und Qwen es als zwingend vorgeschriebene Sicherheitseinrichtung (nach TRGI/VdS) klassifizieren – mit klarem Vorsprung für die strengere Einschätzung.
- GoogleAI nennt Ölvorheizungsprobleme als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär – die Hauptursache liegt stets in der Düsen-Dichtheit.
- DeepSeek ergänzt die konkrete mechanische Ursache: undichte Düsennadel oder defekter Düsenstock – nicht nur "verschmutzte Düse" (GoogleAI).
- Qwen ergänzt die gesetzliche Verpflichtung: Nachrüstung des SAV ist nicht optional – sie ist nach TRGI §27 und VdS 2061 zwingend, auch bei bestehenden Anlagen.
- Qwen ergänzt das Erfordernis einer vernetzten Sicherheitsfunktion (SAV + Flammenwächter + Druck- und Justiereinstellung), das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- Schnellabschaltventil als primäre Lösung: GoogleAI sieht SAV-Prüfung als ersten Schritt; DeepSeek betont, dass SAV nur die Folge, nicht die Ursache behebt – die undichte Düse muss vorrangig behoben werden. Qwen vereinigt beide Perspektiven: SAV ist gesetzlich zwingend, aber nur in Kombination mit defektfreier Düse wirksam. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Düse zuerst prüfen & reparieren, SAV dann verpflichtend nachrüsten.
- Dichtheitsurteil bei kaltem Zustand: GoogleAI erwähnt "Nachtropfen" ohne explizite Gefährdungseinschätzung; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Ölaustritt im kalten Zustand vor Zündung ist das zentrale Risiko – das Verdampfen im Betrieb ist irreführend und kein Sicherheitsargument. → Die strengere Deutung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Folgen Sie der konsistenten Empfehlung aller drei Modelle: sofortiger Betriebsstopp – umgehende Beauftragung eines TRGI- und VdS-zertifizierten Feuerstättenbauers – fachgerechte Dichtheitsprüfung von Düse/Düsenstock – Nachrüstung einer zertifizierten Vorzündabschaltung mit SAV – dokumentierte Abnahme nach VdS 2061.
Thema Status KI-Konsens Gefährlichkeit des nassen Flammrohrs ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: akutes Explosionsrisiko durch Ölansammlung vor Zündung – höchste Dringlichkeit. Rechtliche Verpflichtung zum Schnellabschaltventil ✅ DeepSeek und Qwen nennen explizit TRGI §27, DIN 4755-1 und VdS 2061; GoogleAI erwähnt keine Rechtsgrundlage – Konsens ergibt sich aus den beiden strengeren Quellen. Hauptursache des Problems ⚠️ GoogleAI listet mehrere mögliche Ursachen (Ventil, Düse, Vorwärmung); DeepSeek und Qwen führen mit klarem Gewicht die Düsen-Dichtheit (Düsennadel/Düsenstock) als primäre Ursache an – Abwägung zugunsten dieser fundierten mechanischen Einschätzung. Handlungsempfehlung zur Reparatur ✅ Vollständige Übereinstimmung: Betrieb sofort stoppen, zertifizierten Fachmann beauftragen, Düse prüfen/ersetzen, Vorzündabschaltung nachrüsten. Eigenreparatur / Selbsthilfe ❌ GoogleAI erwähnt "Reinigen oder ersetzen Sie die Düse" als mögliche Eigenmaßnahme; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig den Ausschluss von Laieneingriffen – Widerspruch besteht, wobei die strengere, sicherheitsorientierte Position (DeepSeek/Qwen) gemäß Vorsichtsprinzip gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Der Ölbrenner darf keinesfalls weiterbetrieben werden. Beauftragen Sie umgehend einen nach TRGI §27 und VdS 2061 zertifizierten Feuerstättenbauer oder Schornsteinfeger für die vollständige Sicherheitsprüfung, Dichtheitsüberprüfung der Düse, Austausch defekter Komponenten, Einbau einer zertifizierten Vorzündabschaltung mit SAV und dokumentierte Abnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brennraumexplosion durch Ölansammlung vor Zündung Massive Sachschäden, Lebensgefahr, Verletzungsrisiko, Brandausbreitung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Vorzündabschaltung Rechtliche Haftung bei Schäden, Verstoß gegen TRGI §27, Versicherungsleistung kann entfallen 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung infolge falscher Düsenjustierung oder Vorwärmung CO-Entwicklung, Rußbildung, Schadstoffemission, Gefährdung der Raumluftqualität 🔴 Risiko Ölaustritt in Kellerraum oder Bodenplatte Umweltverschmutzung, Bodenverunreinigung, teure Sanierung, Meldepflicht nach WHG 🔴 Risiko Vertrauen auf "Selbsthilfe" oder nicht zertifizierte Handwerker Fehlreparatur, wiederholtes Risiko, Haftungsverlust, unzureichende Gewährleistung ✅ Chance Nachrüstung einer zertifizierten Vorzündabschaltung Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen, langfristige Sicherheitssteigerung, erhöhte Betriebssicherheit ✅ Chance Fachgerechte Düsenüberholung mit Dichtprüfung Vermeidung von Nachlauf, bessere Verbrennungsqualität, Energieeinsparung, längere Lebensdauer des Brenners ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach VdS 2061 durch zertifizierten Betrieb Frühzeitige Erkennung von Verschleiß, dokumentierte Sicherheitsnachweise, Versicherungsschutz ✅ Chance Überprüfung und Justierung der Ölvorheizung Verbesserte Ölviskosität bei Start, geringerer Verschleiß an Düse und Pumpe, reduzierter Rußausstoß ✅ Chance Fachliche Aufklärung im Bauforum zur Risikobewusstseinsbildung Prävention bei anderen Nutzern, Verringerung von Sach- und Personenschäden im Bestand Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Schalten Sie den Ölbrenner umgehend ab und verhindern Sie jeden weiteren Start – bis zur fachlichen Abnahme.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach TRGI §27 und VdS 2061 zertifizierten Feuerstättenbauer oder Schornsteinfeger – nicht einen handwerklich allgemein tätigen Heizungsbetrieb.
- Düsen-Dichtheit prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung von Düsennadel, Düsenstock und Dichtsitz – inkl. dokumentierter Drucktest vor und nach Reparatur.
- Vorzündabschaltung nachrüsten: Lassen Sie eine zertifizierte Vorzündabschaltung mit SAV nach VdS 2061 einbauen – inkl. Flammenwächter, elektronischer Steuerung und Abnahmeprotokoll.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Brennerhandbuch, Wartungsprotokolle, alte Abnahmen) – diese sind für die fachliche Einschätzung unverzichtbar.
- Ölaustritt dokumentieren: Fotografieren Sie sichtbaren Ölaustritt (Flammrohr, Auffangwanne, Boden) – zur Nachweisführung bei Versicherung oder Behörde.
- Ölbrenner
- Ein Ölbrenner ist eine Vorrichtung zur Verbrennung von Heizöl zur Wärmeerzeugung. Er wird hauptsächlich in Ölheizungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heizöl, Düse, Flammrohr.
- Flammrohr
- Das Flammrohr ist ein Bauteil des Ölbrenners, in dem die Verbrennung des Öl-Luft-Gemisches stattfindet. Es ist hohen Temperaturen ausgesetzt. Verwandte Begriffe: Brennkammer, Düse, Verbrennung.
- Ölvorheizung
- Die Ölvorheizung erwärmt das Heizöl vor der Verbrennung, um eine bessere Zerstäubung und somit eine effizientere Verbrennung zu erreichen. Verwandte Begriffe: Heizöl, Viskosität, Düse.
- Ein Schnellabschaltventil ist ein Sicherheitsventil, das den Ölfluss zur Düse sofort unterbricht, wenn der Brenner nicht in Betrieb ist. Es verhindert das Nachtropfen von Öl. Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Magnetventil, Ölfluss.
- Düse
- Die Düse zerstäubt das Heizöl in feine Tröpfchen, um eine optimale Verbrennung zu ermöglichen. Sie ist ein Verschleißteil und sollte regelmäßig überprüft werden. Verwandte Begriffe: Zerstäubung, Einspritzdüse, Ölfilter.
- Heizöl
- Heizöl ist ein Brennstoff, der zur Wärmeerzeugung in Ölheizungen verwendet wird. Es gibt verschiedene Qualitäten von Heizöl. Verwandte Begriffe: Brennstoff, Ölheizung, Ölvorheizung.
- Verbrennung
- Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Im Ölbrenner wird Heizöl verbrannt. Verwandte Begriffe: Oxidation, Flamme, Abgase.
- Was ist ein Schnellabschaltventil bei einem Ölbrenner?
Ein Schnellabschaltventil ist eine Sicherheitsvorrichtung, die den Ölfluss zur Düse sofort unterbricht, wenn der Brenner nicht in Betrieb ist. Es verhindert das Nachtropfen von Öl und somit eine unkontrollierte Ölansammlung im Brennraum. - Welche Vorteile bietet ein Schnellabschaltventil?
Ein funktionierendes Schnellabschaltventil verhindert Ölverlust, reduziert die Geruchsbildung und minimiert das Risiko von Brennerstörungen durch Ölansammlungen. Es trägt zur Sicherheit und Effizienz des Ölbrenners bei. - Was sind mögliche Nachteile eines defekten Schnellabschaltventils?
Ein defektes Schnellabschaltventil kann zu Ölverlust, unsauberer Verbrennung, erhöhtem Ölverbrauch und im schlimmsten Fall zu einer gefährlichen Ölansammlung im Brennraum führen. - Wie oft sollte ein Ölbrenner gewartet werden?
Ein Ölbrenner sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden alle wichtigen Komponenten, einschließlich Düse, Filter und Schnellabschaltventil, überprüft und gereinigt oder ausgetauscht. - Kann ich ein Schnellabschaltventil selbst austauschen?
Der Austausch eines Schnellabschaltventils sollte von einem qualifizierten Heizungsfachmann durchgeführt werden, da hierfür spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Falsche Installationen können zu gefährlichen Situationen führen. - Was bedeutet "nasses Flammrohr" beim Ölbrenner?
Ein "nasses Flammrohr" bedeutet, dass sich Öl im Flammrohr befindet, obwohl der Brenner nicht in Betrieb ist. Dies deutet auf eine Undichtigkeit im Ölversorgungssystem hin, meistens verursacht durch ein defektes Schnellabschaltventil oder eine tropfende Düse. - Wie erkenne ich eine defekte Düse?
Eine defekte Düse kann sich durch unsaubere Verbrennung, Rußbildung, erhöhten Ölverbrauch oder eben durch Nachtropfen von Öl bemerkbar machen. Eine Sichtprüfung der Düse kann ebenfalls Aufschluss geben, ob sie verschmutzt oder beschädigt ist. - Welche Rolle spielt die Ölvorheizung?
Die Ölvorheizung erwärmt das Heizöl vor der Verbrennung, um eine bessere Zerstäubung und somit eine effizientere und sauberere Verbrennung zu gewährleisten. Eine defekte Ölvorheizung kann zu Problemen bei der Zündung und Verbrennung führen.
- Ölbrenner Wartung
Regelmäßige Wartung des Ölbrenners zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs. - Öldüse reinigen
Anleitung zur Reinigung einer verschmutzten Öldüse. - Heizöl Qualität
Informationen über verschiedene Heizölqualitäten und deren Auswirkungen. - Schnellabschaltventil Funktion
Detaillierte Erklärung der Funktionsweise eines Schnellabschaltventils. - Ölheizung Störungen
Häufige Störungen bei Ölheizungen und deren Behebung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölbrenner, Flammrohr, Ölvorheizung, Schnellabschaltventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rapsöl als Heizöl-Alternative: Machbarkeit, Kosten & Umweltaspekte für Ölheizungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13364: Ölbrenner: Nasses Flammrohr beim Start – Ursachen, Schnellabschaltventil & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Mindestdurchsatz: Unabhängig von Düsengröße? Blaubrenner-Tausch sinnvoll?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner richtig einstellen: CO-Wert zu hoch – Ursachen, Messwerte & Optimierung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - CO2-Gehalt im Ölbrenner sinkt: Ursachen, Diagnose & Optimierung für Buderus?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohr- oder Zweirohrheizung erkennen: Unterschiede, Vor- & Nachteile im Altbau?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitola-biferral Wartungsanleitung: Düsenwechsel selbst durchführen? Anleitung für VEI 22-27 kW
- … Der Nutzer beschreibt einen Viessmann Vitola-biferral Ölbrenner (Typ VEI 22-27 kW, Baujahr 1992) und möchte eine Wartungsanleitung für …
- … Die fünf Inbusschrauben lösen, Brennerplatte aus dem Flammrohr ziehen und mit 90 °-Drehung in die Schraube an der Kesseltür …
- … ) an den Ölvorwärmer schieben und festziehen. Lüfterrad kontrollieren, Flammenfühler Putzen, Flammrohr von innen reinigen. Brennerplatte einschieben und alles wieder zusammenbauen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MAN-Raketenbrenner: Startprobleme, Brummen & Klappern – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölbrenner, Flammrohr, Ölvorheizung, Schnellabschaltventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölbrenner, Flammrohr, Ölvorheizung, Schnellabschaltventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölbrenner: Nasses Flammrohr beim Start – Ursachen, Schnellabschaltventil & Lösungen?
Suche nach: Ölbrenner: Nasses Flammrohr – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölbrenner, Flammrohr nass, Ölvorheizung, Schnellabschaltventil, Düse, Heizung, Wartung, Brennerstörung
