Kein heißes Wasser: Ursachenforschung & Lösungen bei vollem Kaltwasserdruck?
Die Diskussion dreht sich um das Problem fehlenden Warmwassers trotz vorhandenem Kaltwasserdruck und funktionierender Heizung. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Pumpe, eingefrorene Leitungen oder geschlossene Absperrungen. Eine detaillierte Fehleranalyse ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren und das Problem zu beheben.
Kein heißes Wasser, obwohl Kaltwasser mit vollem Druck anliegt. Die Heizung ist auch in Betrieb und funktioniert. Erste Überlegung war ein Einfrieren der Heißwasserleitung vor Zugang in den Kessel ... Bitte um Rat
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Eigenreparatur Heizungsanlage vollständig stromlos schalten, Wasserzufuhr sperren und Sicherheitsgruppe entlasten – Gefahr von Verbrühung, Stromschlag und unkontrolliertem Wasseraustritt.
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf eingefrorene Leitungen keinerlei Eigenauftauversuche mit offener Flamme, Heizstrahlern oder Hochdruckluft – Risiko von Rohrbruch, Brand und Schädigung der Materialintegrität (insb. Kunststoff).
    ⚠️ WICHTIG: Funktion der Umwälzpumpe im Warmwasserkreis, des Dreiwegeventils und des Warmwasser-Wärmetauschers darf nicht pauschal angenommen werden – spezifische Messung durch Fachkraft erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme "Heizung funktioniert" als ausreichender Hinweis – Brennerzündung und Erreichen der Warmwasser-Solltemperatur müssen separat geprüft werden.
    Ich verstehe, dass Sie kein heißes Wasser haben, obwohl Kaltwasser mit vollem Druck anliegt und die Heizung funktioniert. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze, die ich Ihnen empfehle:
    • Defektes Mischventil: Ein defektes Mischventil kann verhindern, dass heißes Wasser richtig durchfließt.
    • Verkalkung: Kalkablagerungen in den Warmwasserleitungen oder im Boiler können den Durchfluss behindern.
    • Defekter Boiler: Ein defekter Boiler kann das Wasser nicht richtig erhitzen.
    • Druckprobleme: Obwohl der Kaltwasserdruck normal ist, könnte es interne Druckprobleme im System geben.
    • Thermostat defekt: Ein defektes Thermostat kann die Warmwasserbereitung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst das Mischventil zu überprüfen und gegebenenfalls zu entkalken. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um den Boiler und die Leitungen zu überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Störungsfall in der Trinkwassererwärmung: Kaltwasser steht mit vollem Druck zur Verfügung, aber es kommt kein heißes Wasser. Die Heizungsanlage selbst läuft, was darauf hindeutet, dass die Wärmeerzeugung grundsätzlich funktioniert. Die Ursache liegt daher meist im Warmwasserbereiter selbst oder in den zugehörigen Leitungen und Armaturen. Die Vermutung eines eingefrorenen Leitungsabschnitts ist bei aktuellen Außentemperaturen oder in unbeheizten Kellerräumen durchaus plausibel, sollte aber nicht die erste Annahme sein.
    🔴 Gefahr: Ein eingefrorener Leitungsabschnitt kann bei Tauwetter zu einem Rohrbruch mit erheblichem Wasserschaden führen. Zudem besteht bei unsachgemäßen Reparaturversuchen an der Heizungsanlage oder an elektrischen Komponenten (z.B. Umwälzpumpe) eine akute Verletzungsgefahr durch Verbrühungen oder Stromschlag.
    ➕ Ergänzung: Die häufigste Ursache ist eine defekte oder verklemmte Umwälzpumpe im Warmwasserkreis. Auch ein defektes Dreiwegeventil (Umschaltventil zwischen Heizung und Warmwasser) oder eine Luftblase im System kommen in Frage. Ein weiterer klassischer Fehler ist ein ausgefallener Warmwasser-Wärmetauscher (z.B. verstopft oder verkalkt). Die Heizung läuft zwar, aber die Wärme wird nicht an das Trinkwasser abgegeben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung funktioniert, ist nicht ausreichend. Es muss spezifisch geprüft werden, ob der Brenner bei Warmwasseranforderung zündet und ob die Warmwasser-Solltemperatur erreicht wird. Ein funktionierender Heizbetrieb allein sagt nichts über den Warmwasserkreis aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie sofort die Heizungsanlage aus und sichern Sie den Bereich gegen unbeabsichtigtes Einschalten. Versuchen Sie nicht, selbst an der Anlage zu reparieren. Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb. Dieser kann mit geeigneten Messgeräten die genaue Ursache ermitteln (z.B. Pumpenfunktion, Ventilstellung, Leitungsdruck) und die Störung fachgerecht beheben. Bei Verdacht auf Frostschaden muss der Fachmann die Leitung vor dem Auftauen prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Ausfall der Warmwasserversorgung bei gleichzeitig intaktem Kaltwasserdruck und funktionierender Heizung — ein typisches Symptom für eine Störung im Warmwassererzeugungs- oder -verteilungssystem, nicht im allgemeinen Wasserversorgungsnetz.
    🔴 Gefahr: Ein Einfrieren der Warmwasserleitung ist zwar denkbar, birgt aber erhebliche Risiken: Bei Auftauen kann es zu unerkannten Leckagen, Rohrbrüchen oder Wasserschäden kommen — besonders in unzugänglichen Bereichen wie Wänden oder Dachböden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Einfrieren die alleinige Ursache sei, ist vorschnell: Auch defekte Warmwasserspeicher, gestörte Zirkulationspumpen, fehlerhafte Thermostatventile, verstopfte Warmwasser-Ausdehnungsgefäße oder elektronische Steuerungsfehler (z. B. bei Durchlauferhitzern oder Brennwertkesseln) kommen häufiger infrage.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Differenzierung zwischen zentraler Warmwasserbereitung (z. B. über Kessel mit Speicher) und dezentraler (z. B. Durchlauferhitzer): Bei letzteren ist ein Ausfall meist gerätespezifisch, bei ersteren können auch Ventilsteuerungen, Mischer oder hydraulische Weichen betroffen sein.
    🔴 Gefahr: Ein Versuch, gefrorene Leitungen eigenständig mit offener Flamme oder Heizstrahlern aufzutauen, birgt Brand- und Verletzungsgefahren und kann die Rohrmaterialintegrität nachhaltig schädigen — insbesondere bei Kunststoffleitungen.
    ✅ Zustimmung: Die systematische Herangehensweise (Prüfung von Heizungsfunktion und Kaltwasserdruck als Ausgangspunkt) ist fachlich sinnvoll und entspricht der üblichen Fehlersuche nach dem Ausschlussprinzip.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur systematischen Diagnose — inklusive Druck- und Temperaturmessung am Kessel, Funktionsprüfung der Warmwassersicherheitsgruppe, Sichtkontrolle der Leitungswege und gegebenenfalls thermografischer Ortung von Frostschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren defekte oder verkalkte Komponenten (Mischventil, Boiler, Wärmetauscher) als häufige Ursache.
    • Alle warnen vor eigenständigen Reparaturversuchen an Heizungs- und Warmwassersystemen.
    • Alle empfehlen den sofortigen Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachmanns als einzige sichere Handlungsempfehlung.
    • GoogleAI nennt "Druckprobleme" als mögliche Ursache, ohne zu präzisieren – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu "Umwälzpumpen-Ausfall" bzw. "hydraulische Weichen- oder Ventilsteuerungsfehler".
    • GoogleAI schlägt primär Entkalkung als Erstmaßnahme vor – DeepSeek und Qwen lehnen jede Eigenmaßnahme kategorisch ab und betonen die Notwendigkeit fachlicher Diagnose.
    • DeepSeek fügt "eingefrorener Leitungsabschnitt" mit expliziter Warnung vor Tauwetter-Schäden hinzu – GoogleAI erwähnt Frost nicht.
    • Qwen ergänzt die Unterscheidung zwischen zentraler und dezentraler Warmwasserbereitung sowie die Notwendigkeit thermografischer Ortung bei Frostverdacht.
    • DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Gefahr fehlender Brennerzündung bei Warmwasseranforderung – GoogleAI übersieht diesen kritischen Detailaspekt.
    • GoogleAI suggeriert eine schrittweise Eigen-Diagnose ("erst Mischventil überprüfen und entkalken") – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "Schalten Sie sofort die Anlage aus", "Versuchen Sie nicht, selbst zu reparieren", "keine Eigenauftauversuche". Der sichere Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip – Eigenhandeln ist ausgeschlossen.
    • Die sicherere, konsistente Linie von DeepSeek und Qwen (vollständiger Verzicht auf Eigenmaßnahmen, Fokussierung auf professionelle Diagnose mit Messgeräten und thermografischer Unterstützung) hat Vorrang vor GooglesAI pragmatischem, aber risikoreichem Ansatz.
    Ursachenanalyse (Hauptursachen) Mischventil, Warmwasser-Wärmetauscher, Boiler, Umwälzpumpe, Dreiwegeventil, Verkalkung – alle Modelle nennen diese Komponenten als zentrale Verdachtsstellen.
    Sicherheitsrisiken Verbrühung, Stromschlag, Rohrbruch bei Frostauftauen, Wasserschäden durch unsachgemäße Eingriffe – alle warnen einheitlich und konkret.
    Frostverdacht ⚠️ DeepSeek und Qwen heben Frost als relevante, aber nicht primäre Ursache hervor – GoogleAI erwähnt es nicht; Konsens: bei Verdacht fachliche Prüfung vor Auftauen.
    Systemdiagnosevorbedingung ⚠️ DeepSeek und Qwen korrigieren: "Heizung funktioniert" ist unzureichend – Brennerzündung bei WW-Anforderung und Erreichen der Solltemperatur müssen separat verifiziert werden.
    Handlungsempfehlung GoogleAI rät zu Erstmaßnahmen (Entkalkung), DeepSeek/Qwen fordern sofortige Abschaltung und Fachmann-Einsatz – KI-Konsens folgt der strengeren, sichereren Linie (❌ Widerspruch → Priorisierung der Risikominimierung).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen durchführen. Sofort Heizungsanlage stromlos schalten, Wasserzufuhr sperren und zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Mess- und Diagnosekapazität (Druck-, Temperatur-, Funktions- und ggf. Thermografie-Prüfung) beauftragen.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur an Warmwassersystem Verbrühung, Stromschlag, unkontrollierter Wasseraustritt, Rohrbruch, erheblicher Sachschaden
    🔴 Risiko Unbemerktes Einfrieren von Leitungen Rohrbruch bei Tauwetter, Wasserschaden in Wänden/Dachböden, späte Entdeckung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Brennerzündung bei Warmwasseranforderung Fehldiagnose, unnötige Reparaturen, weitere Betriebsstörungen, unnötige Energieverluste
    🔴 Risiko Verzögerter Fachmann-Einsatz bei vermutetem Frostschaden Nachweisbare Schadensvergrößerung, Einbuße bei Versicherungsschutz, rechtliche Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Auftaumethoden (Flamme, Heizstrahler) Brandgefahr, Materialschädigung (Kunststoff), mikrofeine Rissbildung, späte Leckage
    ✅ Chance Fachgerechte, systematische Diagnose durch SHK-Fachbetrieb Präzise Identifizierung der Ursache, zielgerichtete Reparatur, langfristige Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Thermografische Ortung von Froststellen Frühzeitiges Erkennen verborgener Schäden, gezielte Sanierung, Minimierung von Bauaufwand
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Warmwasser-Sicherheitsgruppe Erhöhte Betriebssicherheit, Vermeidung von Druckstoßschäden, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Einsatz moderner Messgeräte (z. B. für Pumpenstrom, Ventilstellung, Temperaturgradient) Schnellere Fehlersuche, dokumentierbare Ausschlussdiagnostik, transparente Aufklärung gegenüber Auftraggeber
    ✅ Chance Differenzierung zentral/dezentral bei Diagnose Gezielte Fehleranalyse nach Anlagentyp, Vermeidung von Fehlannahmen, effizienter Einsatz von Ressourcen
    1. Sofort abschalten: Schalten Sie die Heizungsanlage umgehend stromlos, sperren Sie die Wasserzufuhr und entlasten Sie gegebenenfalls die Warmwasser-Sicherheitsgruppe.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Warmwasserdiagnostik – geben Sie explizit an: "Kein heißes Wasser bei funktionierender Heizung – bitte mit Druck-, Temperatur- und Funktionsmessung vor Ort."
    3. Frostverdacht dokumentieren: Falls Sie Verdacht auf eingefrorene Leitungen haben (z. B. Kälte in Kellerraum, plötzlicher Ausfall bei Minustemperaturen), teilen Sie dies dem Fachbetrieb mit – bitten Sie um thermografische Prüfung vor Auftauversuchen.
    4. Unterlagen sammeln: Stellen Sie Bereitschaftsunterlagen bereit: Heizungs- und Warmwasserspeicher-Handbücher, Wartungsprotokolle, letzte Serviceberichte – das beschleunigt die systematische Diagnose.
    5. Keine Eigenauftauversuche: Verzichten Sie strikt auf Heizstrahler, offene Flamme, Haartrockner oder Hochdruckluft – auch bei "offensichtlichen" Froststellen.
    6. Umwälzpumpe & Ventil prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Funktionsprüfung der Umwälzpumpe im Warmwasserkreis sowie des Dreiwegeventils – diese werden häufig übersehen.
    Mischventil
    Ein Mischventil reguliert die Temperatur des ausfließenden Wassers, indem es kaltes und heißes Wasser mischt. Es kann durch Kalkablagerungen oder Defekte beeinträchtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Thermostat, Wasserhahn.
    Boiler
    Ein Boiler ist ein Gerät zur Erwärmung und Speicherung von Wasser. Er kann elektrisch, gasbetrieben oder mit Öl betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Heizkessel.
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Wasserleitungen und Geräten. Sie kann den Wasserdurchfluss behindern und die Effizienz der Geräte beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Wasserhärte, Entkalkung.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur eines Systems konstant hält. Es kann in Heizungen, Boilern und anderen Geräten eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Temperaturfühler, Bimetallschalter.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, mit der das Wasser durch die Leitungen fließt. Er wird in der Regel in Bar gemessen.
    Verwandte Begriffe: Druckminderung, Druckverlust, Manometer.
    Heizung
    Eine Heizung ist ein System zur Erwärmung von Räumen oder Wasser. Es gibt verschiedene Arten von Heizungen, z. B. Öl-, Gas- oder Elektroheizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkessel, Wärmepumpe.
    Warmwasserbereitung
    Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den Gebrauch in Haushalten oder Industrie. Dies kann durch Boiler, Durchlauferhitzer oder Solaranlagen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser, Heizung, Boiler.
    1. Was tun, wenn nur kaltes Wasser kommt?
      Überprüfen Sie zuerst, ob das Heizsystem korrekt funktioniert und ob genügend Brennstoff vorhanden ist. Kontrollieren Sie dann das Mischventil und die Warmwasserleitungen auf Verkalkung. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren.
    2. Wie kann ich Verkalkung in Warmwasserleitungen erkennen?
      Verkalkung kann sich durch verminderten Wasserdruck oder ungewöhnliche Geräusche in den Leitungen bemerkbar machen. Auch eine längere Aufheizzeit des Wassers kann ein Indiz sein.
    3. Kann ein defektes Thermostat die Ursache sein?
      Ja, ein defektes Thermostat kann dazu führen, dass das Wasser nicht richtig erhitzt wird. Dies kann durch Messen der Temperatur oder durch Austausch des Thermostats überprüft werden.
    4. Was ist ein Mischventil und wie funktioniert es?
      Ein Mischventil mischt kaltes und heißes Wasser, um die gewünschte Auslauftemperatur zu erreichen. Es kann durch Kalkablagerungen oder mechanische Defekte beeinträchtigt werden.
    5. Wie entkalke ich ein Mischventil?
      Schalten Sie die Wasserzufuhr ab und demontieren Sie das Mischventil. Legen Sie es in eine Entkalkerlösung oder Essigessenz. Spülen Sie es anschließend gründlich mit klarem Wasser aus und montieren Sie es wieder.
    6. Was tun, wenn der Boiler defekt ist?
      Ein defekter Boiler sollte von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls repariert oder ausgetauscht werden. Versuchen Sie nicht, den Boiler selbst zu reparieren, da dies gefährlich sein kann.
    7. Wie kann ich den Wasserdruck überprüfen?
      Der Wasserdruck kann mit einem Manometer überprüft werden, das an einem Wasserhahn oder einer Leitung angeschlossen wird. Ein normaler Wasserdruck liegt in der Regel zwischen 2 und 5 bar.
    8. Was bedeutet es, wenn der Kaltwasserdruck normal ist, aber kein heißes Wasser kommt?
      Das deutet darauf hin, dass das Problem spezifisch die Warmwasserbereitung betrifft. Mögliche Ursachen sind ein defektes Mischventil, Verkalkung in den Warmwasserleitungen oder ein Problem mit dem Boiler.
    • Druckverlust in der Warmwasserleitung
      Ursachen und Behebung von niedrigem Wasserdruck bei Warmwasserhähnen.
    • Boiler entkalken
      Anleitung zur Entfernung von Kalkablagerungen im Warmwasserspeicher.
    • Mischventil defekt
      Symptome und Austausch eines defekten Mischventils.
    • Heizung wird nicht warm
      Fehlerbehebung bei kalten Heizkörpern trotz laufender Heizung.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen zu Risiken und Schutzmaßnahmen gegen Legionellen.
  2. Warmwasserbereitung: Mögliche Ursachen – Pumpe oder Außenanlage?
    unwahrscheinlich ...
    oder steht die Anlage draußen? Möglicherweise ist die Pumpe defekt? Geht es um die Heizung oder um Warmwasser?
  3. Warmwasserbereitung prüfen: Infos zu Neu-Inbetriebnahme & Absperrungen
    Ein bisschen mehr Input ist hier schon notwendig
    lieber Fragesteller!
    Zustand einer Neu-Inbetriebnahme oder plötzlich aufgetreten?
    Wenn man versucht, Ihre Frage zu verstehen, scheint es so zu sein, dass es um die Wasserversorgung geht?
    Wenn ja, kommt nur Kaltwasser an den Zapfstellen und kein WW?
    Sind alle Absperrungen wirklich geöffnet?
    Sie meinten wohl in Ihrem Text die Kaltwasserzuleitung zu Ihrer Warmwasserbereitung?
    Viele Fragen ...
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem fehlenden Warmwassers trotz vorhandenem Kaltwasserdruck und funktionierender Heizung. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Pumpe, eingefrorene Leitungen oder geschlossene Absperrungen. Eine detaillierte Fehleranalyse ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren und das Problem zu beheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Warmwasserbereitung: Mögliche Ursachen – Pumpe oder Außenanlage? weist auf mögliche Probleme mit der Pumpe oder einer Außenanlage hin, falls die Anlage draußen steht. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Um das Problem einzugrenzen, ist es wichtig zu klären, ob es sich um eine Neu-Inbetriebnahme handelt oder das Problem plötzlich aufgetreten ist. Zudem sollte geprüft werden, ob alle Absperrungen geöffnet sind, wie im Beitrag Warmwasserbereitung prüfen: Infos zu Neu-Inbetriebnahme & Absperrungen erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte geprüft werden, ob die Kaltwasserzuleitung zur Warmwasserbereitung korrekt angeschlossen und geöffnet ist. Anschließend sollte die Funktion der Pumpe überprüft und die Anlage auf mögliche Frostschäden untersucht werden. Weitere Informationen und Lösungsansätze können in den verlinkten Beiträgen gefunden werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Wasser, Kaltwasser, Druck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Wasser, Kaltwasser, Druck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Wasser, Kaltwasser, Druck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kein heißes Wasser: Ursachenforschung & Lösungen bei vollem Kaltwasserdruck?
Suche nach: Kein heißes Wasser? Ursachen & Lösungen
Suche nach: kein heißes Wasser, Warmwasser fehlt, Kaltwasser Druck, Heizung funktioniert, Warmwasserbereitung Problem, Ursachen Warmwasser, Lösungen Warmwasser
