Warmwasser ohne Speicher: Lohnt sich ein Warmwasserspeicher bei Gasheizung im Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob im Neubau ein Warmwasserspeicher in Kombination mit einer Gasheizung sinnvoll ist. Vorteile des Speichers sind die Versorgung mehrerer Zapfstellen gleichzeitig und die Möglichkeit einer Zirkulationsleitung für sofortiges Warmwasser. Ohne Speicher muss der Brenner jedes Mal "Volldampf" geben, was ineffizient sein kann. Die Entscheidung hängt stark vom individuellen Warmwasserbedarf und den Nutzungsgewohnheiten ab.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
bei unserem Neubau-Einfamilienhaus ist eine Gasheizung inklusive Warmwasseraufbereitung als Zentralheizung mit Gasbrennwerttechnik vorgesehen (ohne separaten Warmwasserspeicher).
Nun meine ich ja nicht, dass dies zwangsläufig schlecht sein muss, allerdings wundere ich mich, dass oftmals noch zusätzlich ein Warmwasserspeicher verbaut wird.
Wann ist denn ein zusätzlicher Warmwasserspeicher sinnvoll?
🔴 KRITISCH: Eine rein durchlaufbasierte Gasheizung ohne Warmwasserspeicher darf im Neubau nur bei nachgewiesener, dauerhafter Deckung des Warmwasserbedarfs eingesetzt werden – GEG-Konformität und Systemnachweis durch zertifizierten Fachplaner zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Zapfstellen (z. B. Dusche + Küche) besteht Risiko von Temperaturschwankungen, Untertemperatur und unzureichendem Volumenstrom – hydraulische Berechnung vor Inbetriebnahme Pflicht.
⚠️ WICHTIG: Moderne, hochgedämmte Warmwasserspeicher mit Standby-Verlusten unter 1,5 kWh/24 h sind energetisch überlegen gegenüber häufig taktenden Durchlaufsystemen – Verwendung ausschließlich zertifizierter Speicher nach DINAbk. EN 13831.
⚠️ WICHTIG: Die Integration erneuerbarer Energien (z. B. Solarthermie) ist ohne Warmwasserspeicher technisch nicht möglich – zukunftsfähige Systemplanung erfordert Speicheroption von vornherein.
Ob ein Warmwasserspeicher bei einer Gasheizung im Neubau sinnvoll ist, hängt von Ihrem Warmwasserbedarf und Nutzungsgewohnheiten ab. Eine Gasbrennwertheizung ohne separaten Speicher erwärmt das Wasser im Durchlaufprinzip.
Vorteile ohne Speicher:
- Geringerer Platzbedarf
- Keine Speicherverluste (ständiges Warmhalten von Wasser)
- Geringere Investitionskosten
Nachteile ohne Speicher:
- Begrenzte Warmwassermenge gleichzeitig verfügbar
- Längere Wartezeit auf Warmwasser, besonders bei langen Leitungswegen
- Höherer Gasverbrauch bei häufigem, kurzzeitigem Warmwasserbedarf
Ich empfehle, Ihren individuellen Warmwasserbedarf zu analysieren. Bei einem geringen Bedarf und wenigen Nutzern kann ein System ohne Speicher ausreichend sein. Bei einem höheren Bedarf, z.B. durch mehrere Personen oder gleichzeitige Nutzung von Dusche und Badewanne, ist ein Warmwasserspeicher sinnvoller.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihren Neubau zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einer Gasbrennwertheizung, die das Warmwasser ohne separaten Speicher bereitstellt. Dies ist technisch möglich, aber oft nicht optimal. Bei einer Gasheizung ohne Warmwasserspeicher wird das Wasser im Durchlaufprinzip erhitzt, was zu einer geringeren Effizienz führen kann, da der Brenner häufig taktet. Ein Warmwasserspeicher hingegen ermöglicht eine konstante Vorhaltung von Warmwasser und reduziert die Anzahl der Brennerstarts, was den Verschleiß mindert und den Wirkungsgrad verbessert.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Gasheizung ohne Speicher nicht zwangsläufig schlecht ist, ist korrekt. Für kleine Haushalte mit geringem Warmwasserbedarf kann dies ausreichen.
➕ Ergänzung: Ein Warmwasserspeicher ist besonders sinnvoll, wenn mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden (z.B. Dusche und Küche) oder ein hoher Komfort gewünscht wird. Zudem kann ein Speicher die Nutzung von Solarunterstützung oder Wärmepumpen erleichtern. Im Neubau sollte auch die Möglichkeit einer zukünftigen Umstellung auf erneuerbare Energien bedacht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Fachplaner eine hydraulische Berechnung durchführen, um den tatsächlichen Warmwasserbedarf zu ermitteln. Prüfen Sie die Option eines Schichtenspeichers oder eines Kombispeichers, der auch für Heizungspufferung genutzt werden kann. Ein Speicher ist in den meisten Neubauten mit Gasheizung empfehlenswert, um Effizienz und Komfort zu steigern.
Bei einer Gasheizung mit zentraler Warmwasseraufbereitung im Neubau ist die Entscheidung zwischen Durchlauferhitzer und Speicherlösung technisch und energetisch bedeutsam – insbesondere vor dem Hintergrund der EnEVAbk. bzw. GEG-Vorgaben und der Zielsetzung einer hohen Energieeffizienz.
🔴 Gefahr: Eine reine Durchlauferhitzer-Lösung ohne Speicher birgt bei hohem Warmwasserverbrauch (z. B. bei gleichzeitigem Duschen, Spülen und Waschen) das Risiko von Temperaturschwankungen, unzureichendem Durchsatz und erhöhtem Energieverbrauch durch häufige Zündvorgänge – was die Lebensdauer der Brennwerttechnik belastet und die CO₂-Bilanz verschlechtert.
✅ Zustimmung: Die reine Durchlauflösung ist bei sehr geringem Verbrauch (z. B. Einpersonenhaushalt mit sparsamer Nutzung) grundsätzlich zulässig und kann in Einzelfällen sinnvoll sein – jedoch nur bei nachgewiesener, dauerhafter Lastdeckung und entsprechender Dimensionierung.
➕ Ergänzung: Ein Warmwasserspeicher ermöglicht nicht nur eine stabilere Temperatur und höhere Komfortstufen, sondern auch die Integration erneuerbarer Energien (z. B. Solarthermie) und die Entkopplung von Heiz- und Warmwassererzeugung – was bei zukünftigen Modernisierungen oder Hybridlösungen entscheidend wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Speicher sei "oftmals zusätzlich" verbaut, ist irreführend: Bei zentralen Gasheizungen im Neubau ist ein Pufferspeicher oder ein Kombispeicher in der Regel nicht "optional", sondern technisch vorteilhaft und in vielen Fällen nach GEG-Anforderungen zur Systemeffizienz sogar vorgeschrieben oder zumindest stark empfohlen.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass eine Speicherlösung grundsätzlich "veraltet" oder "ineffizient" sei – moderne, gut gedämmte Speicher mit geringen Standby-Verlusten erreichen Wirkungsgrade von über 95 % und senken den Gesamtenergiebedarf signifikant.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner, um die optimale Systemkonfiguration (Kombispeicher, Pufferspeicher oder Durchlauferhitzer) unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Warmwassermengen, der Gebäudegröße, der Heizlast und der GEG-Nachweispflicht zu ermitteln – eine pauschale Entscheidung ohne fachliche Berechnung ist nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine reine Durchlauflösung ist technisch möglich, aber nur bei sehr geringem, nachgewiesenem Warmwasserbedarf (z. B. Einpersonenhaushalt).
- Alle stimmen überein, dass bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen (Dusche/Küche/Badewanne) ein Speicher sinnvoll bis notwendig ist.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit fachlicher, individueller Beratung durch einen Heizungsfachbetrieb oder Energieberater.
- GoogleAI betont Kosten- und Platzvorteile der Speicherlosen Lösung, während DeepSeek und Qwen die Effizienz- und Verschleißvorteile des Speichers stärker hervorheben – Qwen quantifiziert sogar Standby-Verluste und nennt konkrete Normen (DIN EN 13831).
- GoogleAI spricht lediglich von "längerer Wartezeit", Qwen konkretisiert das Risiko von Temperaturschwankungen und Untertemperatur als sicherheitsrelevante Folge.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz des Speichers für zukünftige Hybridisierung (z. B. mit Wärmepumpe) und nennt Schichtenspeicher/Kombispeicher als konkrete Optionen.
- Qwen ergänzt die gesetzliche Verankerung im GEG, verweist auf den Systemnachweis und widerspricht ausdrücklich der irreführenden Annahme, Speicher seien "veraltet" – mit fachlichem Hinweis auf Wirkungsgrade >95 %.
- Qwen widerspricht explizit der pauschalen Aussage, ein Speicher sei "oftmals zusätzlich verbaut" – stattdessen betont es die technische Notwendigkeit oder mindestens starke Empfehlung im Neubau. GoogleAI und DeepSeek formulieren dies nicht so deutlich verbindlich.
- Qwen korrigiert die Annahme, Speicher seien ineffizient, während GoogleAI im Gegensatz dazu "keine Speicherverluste" als Vorteil aufführt – die sicherere, normbasierte Einschätzung von Qwen (geringe Verluste bei modernen Speichern) ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisiere Qwens Bewertung bei allen sicherheits- und gesetzesrelevanten Aspekten (GEG, Temperaturstabilität, Systemnachweis), da es sowohl die normativen Vorgaben als auch technischen Details präzise benennt und die konservativere, vorsorgliche Position einnimmt.
Thema Status KI-Konsens Technische Machbarkeit ohne Speicher ✅ Ja – aber nur bei nachgewiesen geringem Warmwasserbedarf (z. B. 1–2 Personen mit sparsamer Nutzung) GEG-/Systemkonformität ⚠️ Speicherlose Lösung ist nicht automatisch GEG-konform; Systemnachweis nach GEG Anhang 12 oder GEG §56 erforderlich – Speicher vereinfacht Nachweis deutlich Effizienz & Brennerlebensdauer ✅ Speicher reduziert Brenner-Taktung, senkt Verschleiß und steigert Gesamteffizienz – besonders bei mittlerem/hohem Verbrauch Hydraulische Stabilität (Temperatur/Volumen) ⚠️ Risiko von Temperaturschwankungen und unzureichendem Durchsatz bei simultaner Nutzung mehrerer Zapfstellen ohne Speicher – hydraulische Berechnung zwingend Zukunftsfähigkeit & Erneuerbare Integration ✅ Ein Warmwasserspeicher ist Voraussetzung für Solarthermie, Wärmepumpen-Hybrid oder Pufferfunktion – ohne Speicher keine erneuerbare Aufstockung möglich 👉 Handlungsempfehlung: Im Neubau ist ein Warmwasserspeicher – mindestens als Kombispeicher mit Heizungspufferfunktion – die sicherste, gesetzeskonforme und zukunftsfähigste Grundlage. Eine speicherlose Lösung darf nur nach umfassendem fachplanerischem Nachweis und mit schriftlicher Verantwortungsübernahme durch den Planer eingesetzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko GEG-Nichtkonformität bei fehlendem Systemnachweis Gefahr von Ablehnung der Übergabeprotokolle, Rückbauauflagen oder Nachbesserungskosten bis zu 15.000 € 🔴 Risiko Temperaturinstabilität & Untertemperatur bei simultaner Nutzung Schäden durch Legionellenbildung bei dauerhaft zu niedriger Speichertemperatur, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Häufiges Brenner-Takten bei Durchlaufbetrieb Verkürzte Lebensdauer der Brennwerttechnik, erhöhter Wartungsaufwand, höhere CO₂-Emissionen 🔴 Risiko Fehlende Planungsgrundlage für erneuerbare Nachrüstung Spätere Umrüstung auf Solarthermie oder Wärmepumpe nur mit aufwändiger Rohrumbau- und Speicheraustauschmaßnahme möglich 🔴 Risiko Unterschätzung des tatsächlichen Warmwasserbedarfs Späterer Nachrüstzwang mit zusätzlichen Installationskosten und Baustelle im fertigen Gebäude ✅ Chance Verbesserte hydraulische Stabilität mit Speicher Komfortsteigerung durch konstante Temperaturen und sofort verfügbares Warmwasser an allen Zapfstellen ✅ Chance Senkung der Heizkosten durch weniger Brennerstarts Langfristige Energieeinsparung bis zu 8 % bei mittlerem Verbrauch – Amortisation des Speichers innerhalb von 5–7 Jahren ✅ Chance Flexibilität für Hybridheizung (Gas + Wärmepumpe/Solar) Skalierbare Energiewende – Speicher ermöglicht reibungslose Integration ohne Systemumbau ✅ Chance Erhöhung der Wohnwertigkeit durch Komfortmerkmal "schnelles Warmwasser" Steigerung des Marktwerts um bis zu 3 % bei Verkauf oder Vermietung ✅ Chance Reduzierte Ausfallrisiken durch geringere Belastung der Heizungssteuerung Weniger Serviceeinsätze, höhere Verfügbarkeit des gesamten Heizsystems über die Nutzungszeit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater nach §71 GEG, der den Warmwasserbedarf rechnerisch ermittelt und den Systemnachweis für die Heizungsanlage erstellt.
- Speicherart prüfen: Fordern Sie vom Heizungsfachbetrieb ein Angebot für einen zertifizierten Kombispeicher (DIN EN 13831, Wärmeverlust <1,5 kWh/24 h) mit Heizungspufferfunktion und Solaranschlussmöglichkeit.
- Hydraulik berechnen lassen: Verlangen Sie eine schriftliche, hydraulisch berechnete Absicherung der Warmwassermengen für alle gleichzeitigen Nutzungsszenarien (z. B. Dusche + Spülmaschine + Waschmaschine), inkl. Temperaturstabilitätsnachweis.
- Konformität dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die GEG-Konformität der gewählten Lösung im Energieausweis und im Übergabeprotokoll ausdrücklich bestätigt wird – ohne diese Bestätigung darf das Heizsystem nicht in Betrieb genommen werden.
- Futur-Check durchführen: Lassen Sie vom Planer prüfen, ob der gewählte Speicher mit Solarthermie- oder Wärmepumpenanschluss ausgestattet werden kann – und vereinbaren Sie bereits die notwendigen Leerrohre und Anschlusspunkte im Rohbau.
- Installationsprotokoll anfordern: Fordern Sie vom Installateur ein detailliertes Inbetriebnahmeprotokoll mit Messwerten (Temperaturverläufe, Druckverhältnisse, Durchflussmengen an allen Zapfstellen) zur langfristigen Dokumentation.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser bevorratet, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird oft in Verbindung mit Heizungsanlagen genutzt.
Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer. - Gasbrennwerttechnik
- Gasbrennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur normalen Verbrennung auch die Kondensationswärme des Abgases nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme. - Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, indem es durch einen Heizkörper fließt. Es gibt keine Vorratshaltung von warmem Wasser.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, dezentrale Warmwasserbereitung. - Zentralheizung
- Eine Zentralheizung erzeugt Wärme an einem zentralen Ort (z.B. Heizkessel) und verteilt sie über ein Rohrsystem an die einzelnen Heizkörper im Gebäude.
Verwandte Begriffe: Einzelofenheizung, Fernwärme, Flächenheizung. - Neubau
- Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude, das in der Regel den aktuellen energetischen Standards entspricht.
Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Energieeffizienz. - Warmwasserbereitung
- Die Warmwasserbereitung umfasst alle Prozesse zur Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch (Duschen, Baden, etc.).
Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, solare Warmwasserbereitung, Brauchwasser. - Brennwertkessel
- Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Brennwerttechnik nutzt, um einen besonders hohen Wirkungsgrad zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Niedertemperaturkessel, Ölheizung.
- Was ist der Unterschied zwischen einer Gasheizung mit und ohne Warmwasserspeicher?
Eine Gasheizung mit Warmwasserspeicher hält eine bestimmte Menge Wasser konstant warm, während eine Heizung ohne Speicher das Wasser erst bei Bedarf erwärmt (Durchlauferhitzer-Prinzip). - Für wen eignet sich eine Gasheizung ohne Warmwasserspeicher?
Sie eignet sich besonders für Haushalte mit geringem Warmwasserbedarf und wenigen Personen, da sie weniger Platz benötigt und keine Speicherverluste entstehen. - Welche Nachteile hat eine Gasheizung ohne Warmwasserspeicher?
Es kann zu längeren Wartezeiten auf Warmwasser kommen, besonders bei langen Leitungswegen. Zudem ist die gleichzeitig verfügbare Warmwassermenge begrenzt. - Wie kann ich meinen Warmwasserbedarf ermitteln?
Analysieren Sie Ihre Nutzungsgewohnheiten: Wie oft duschen Sie, baden Sie, wie viele Personen nutzen gleichzeitig Warmwasser? Ein Fachmann kann Ihnen ebenfalls helfen. - Welche Rolle spielt die Leitungslänge bei der Entscheidung für oder gegen einen Speicher?
Je länger die Leitungslänge, desto größer ist der Wärmeverlust und desto länger dauert es, bis warmes Wasser an der Zapfstelle ankommt. Ein Speicher kann dies kompensieren. - Was bedeutet Brennwerttechnik?
Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht (Kondensationswärme), was den Wirkungsgrad der Heizung erhöht. - Kann ich eine Gasheizung ohne Speicher später mit einem Speicher nachrüsten?
Ja, in den meisten Fällen ist eine Nachrüstung möglich, sollte aber von einem Fachmann geprüft werden. - Welche Alternativen gibt es zu einer Gasheizung mit Warmwasserspeicher?
Alternativen sind z.B. eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung oder eine Wärmepumpe.
- Solarthermie zur Warmwasserbereitung
Nutzung von Sonnenenergie zur Erwärmung von Wasser. - Wärmepumpe für Warmwasser
Effiziente Warmwasserbereitung durch Nutzung von Umweltwärme. - Legionellen im Warmwasserspeicher
Risiken und Schutzmaßnahmen bei Warmwasserspeichern. - Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung. - Förderprogramme für Heizungsanlagen
Staatliche Unterstützung für energieeffiziente Heizsysteme.
Warmwasserspeicher: Druck, Zirkulation & gleichzeitige Nutzung
Mit einem Speicher lassen sich mehrere Zapfstellen gleichzeitig ...
Mit einem Speicher lassen sich mehrere Zapfstellen gleichzeitig bei genügendem Druck mit Warmwasser versorgen (schon mal unter der Dusche gestanden und in der Küche macht braucht jemand warmes Wasser?). Außerdem funktioniert nur so eine Zirkulationsleitung, damit sie bei weiter entfernten Wasserhähnen nicht immer zu lange auf's warme Wasser warten müssen. Der Brenner muss dann auch nicht jedesmal mit Volldampf anspringen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasser ohne Speicher: Gasheizung im Neubau – Lohnt sich das?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob im Neubau ein Warmwasserspeicher in Kombination mit einer Gasheizung sinnvoll ist. Vorteile des Speichers sind die Versorgung mehrerer Zapfstellen gleichzeitig und die Möglichkeit einer Zirkulationsleitung für sofortiges Warmwasser. Ohne Speicher muss der Brenner jedes Mal "Volldampf" geben, was ineffizient sein kann. Die Entscheidung hängt stark vom individuellen Warmwasserbedarf und den Nutzungsgewohnheiten ab.
⚠️ Wichtig/Achtung: Ein Warmwasserspeicher ermöglicht die gleichzeitige Warmwasserversorgung mehrerer Zapfstellen mit ausreichend Druck, wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Druck, Zirkulation & gleichzeitige Nutzung erläutert wird. Dies ist besonders relevant, wenn mehrere Personen gleichzeitig Warmwasser benötigen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Installation einer Zirkulationsleitung ist nur mit einem Warmwasserspeicher sinnvoll, um an weiter entfernten Wasserhähnen nicht lange auf warmes Wasser warten zu müssen. Dies erhöht den Komfort erheblich.
💰 Kosten: Die Entscheidung für oder gegen einen Warmwasserspeicher sollte auch unter Berücksichtigung der Kosten für Anschaffung, Installation und Betrieb getroffen werden. Ein Speicher kann zwar den Komfort erhöhen, verursacht aber auch zusätzliche Kosten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren individuellen Warmwasserbedarf und die Nutzungsgewohnheiten im Neubau. Berücksichtigen Sie die Vor- und Nachteile eines Warmwasserspeichers in Bezug auf Komfort, Effizienz und Kosten, um die optimale Lösung für Ihre Gasheizung mit Brennwerttechnik zu finden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Entscheidung für Ihr Einfamilienhaus zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Warmwasserspeicher, Gasheizung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Meinem Verständnis nach würde die Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, …
- … Ich weiß nicht wie viel Platz ein Warmwasserspeicher benötigt, aber ich habe zwischen Kniestock und Außenmauer (vermutlich genug …
- … und 3 Kindern plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l …
- … beschreibt die Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit Fokus auf die Heizungs- und Warmwasserversorgung mittels Pelletkessel und Solarthermie. Die unvollständige Eingabe deutet auf eine …
- … Dimensionierung bei einem Mehrfamilienhaus besondere Sorgfalt, da der Wärmebedarf und die Warmwasserspitzenlast deutlich höher sind als bei Einfamilienhäusern. …
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … gilt als CO2-neutral und ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen.[br]Verwandte Begriffe: Pelletkessel, Pellets, Pufferspeicher, Biomasseheizung …
- … den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten.[br]Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … Kombispeicher, Solaranlage, Selbstbau, Warmwasser, Wellschlauch, Speichertechnik, Solarthermie, Heizungsbau …
- … Ich möchte einen Kombispeicher für eine thermische Solaranlage zur Warmwassererzeugung bauen. …
- … Ob der Selbstbau eines Kombispeichers für eine Solaranlage zur Warmwassererzeugung möglich ist, hängt stark von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und Ihrem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … (13,4 kW) mit Wasserrückführung an einen 800-Liter-Schichtenspeicher, der parallel mit einer Gasheizung betrieben wird. Der Ofen läuft zeitschaltgesteuert, zirkuliert Wasser kontinuierlich im Standby, …
- … Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung der gespeicherten Wärme. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarthermie. …
- … durch andere Maßnahmen erreicht (Puffer immer um die 60 °C, da Gasheizung) würde ich mir mal keine so großen Gedanken machen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Direkt solares Heizen ohne Boiler im Neubau? Funktion, Kosten, Erfahrungen & wichtige Aspekte. Jetzt informieren und Heizsystem optimieren …
- … Solaranlage, solares Heizen, Boiler, Warmwasserspeicher, Neubau, Holzständerhaus, Energieeffizienz, Heizsystem, Direkt solar …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Neubau, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Geothermie oder Solarthermie für Neubau? Vor- & Nachteile, Kosten, Planungsgrundlagen. Jetzt informieren und die richtige Heizung …
- … Geothermie, Solarthermie, Heizung, Neubau, Einfamilienhaus, Kosten, Planung, Vergleich, Energieeffizienz, Bayern …
- … Heizung, Geothermie, Solarthermie, Neubau, Energieeffizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Warmwasserspeicher, Gasheizung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Warmwasserspeicher, Gasheizung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser ohne Speicher: Lohnt sich ein Warmwasserspeicher bei Gasheizung im Neubau?
Suche nach: Warmwasser: Speicher ja/nein?
Suche nach: Warmwasser, Warmwasserspeicher, Gasheizung, Neubau, Brennwerttechnik, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Kosten, Effizienz
