Frischwasser vorwärmen im Heizraum: Sinnvoll oder Energieverschwendung? Kosten & Nutzen
Die Idee, Frischwasser im Heizraum vorzuwärmen, wird als ineffizient und potenziell kontraproduktiv bewertet. Die Diskussionsteilnehmer argumentieren, dass die Auskühlung des Heizraums und das Kondenswasser-Risiko die potenziellen Energieeinsparungen überwiegen. Als bessere Alternativen werden die Optimierung der Dämmung und der Einsatz einer Luft-Wärmepumpe für Brauchwasser genannt. Die Nutzung von Restwärme aus Abgas wird als komplexere, aber potenziell interessantere Option diskutiert.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
vermutlich bekommt jetzt so mancher einen Lachanfall, aber in unserer Nachbarschaft ist folgende Idee aufgebracht worden:
in unserem Heizungsraum ist es derzeit so um die 17,18 Grad warm. Das Frischwasser erreicht uns mit ca. 4 Grad. Könnte man nicht so was wie einen Zwischenbehälter installieren, der voll Frischwasser läuft und dann - wenn kein Wasser abgenommen wird - von der Raumtemperatur schon mal vorgewärmt wird? Aus diesem Behälter geht es dann in die Heizungsanlage zwecks Warmwasserherstellung. Ist das Blödsinn und wenn ja, warum?
Gruß Susanne
🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation eines Zwischenbehälters für Frischwasser im Heizraum – Verstoß gegen Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und DVGW-Arbeitsblätter W551/W290, hohe Haftungsrisiken bei Legionellenbildung.
🔴 KRITISCH: Legionellengefahr besteht bereits ab 17 °C stehendem Wasser – ein Temperaturfenster von 20–45 °C entsteht schnell lokal durch Wärmeinträge; hygienische Unbedenklichkeit ist bei dieser Konstruktion unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Kein Ersatz der fachlichen Planung durch KI-Analysen – verbindliche Prüfung durch DVGW-zertifizierten Trinkwasserinstallateur und unabhängigen Hygieneberater vor jeglicher Maßnahme erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Raumluftvorwärmung bringt vernachlässigbaren Energiegewinn (wenige %) bei unverhältnismäßig hohen Risiken – wirtschaftlich und energetisch sinnlose Maßnahme.
Die Idee, Frischwasser im Heizraum vorzuwärmen, klingt zunächst verlockend, um Energie zu sparen. Allerdings ist die Effizienz fraglich und es gibt einige Aspekte zu beachten.
Wärmeverluste: Ein offener Behälter im Heizraum würde Wärme an die Umgebung abgeben, was den potenziellen Nutzen reduziert. Ein isolierter Behälter wäre notwendig, um die Wärmeverluste zu minimieren.
Hygienische Aspekte: 🔴 Die Lagerung von Trinkwasser in einem Behälter, auch wenn er isoliert ist, birgt das Risiko von Verkeimung und Legionellenbildung. Dies kann ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen.
Energieeffizienz: Die geringe Temperaturdifferenz zwischen Heizraumtemperatur (17-18°C) und Frischwasser (4°C) führt zu einer begrenzten Energieaufnahme. Der Aufwand für die Installation und Wartung eines solchen Systems steht möglicherweise in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Nutzen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Energieeffizienz der Warmwasserbereitung durch moderne, geschlossene Systeme wie Durchlauferhitzer oder effiziente Warmwasserspeicher zu optimieren. Eine fachgerechte Beratung durch einen Sanitärinstallateur ist ratsam.
Die Idee von Susanne, das Frischwasser im Heizraum vorzuwärmen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber technisch und hygienisch problematisch. Die Raumtemperatur von 17-18 Grad Celsius liegt nur geringfügig über der Frischwassertemperatur von 4 Grad, sodass der tatsächliche Wärmegewinn minimal wäre. Der Energieaufwand für die Installation und Wartung eines solchen Systems würde den Nutzen bei weitem übersteigen.
🔴 Gefahr: Das größte Risiko liegt in der Legionellenbildung. Stehendes Wasser in einem Zwischenbehälter bei Temperaturen zwischen 20 und 45 Grad Celsius bietet ideale Bedingungen für Legionellenwachstum. Selbst bei 17-18 Grad besteht ein latentes Risiko, wenn sich das Wasser durch Raumwärme oder Sonneneinstrahlung lokal erwärmt. Dies kann zu schweren Atemwegserkrankungen führen.
➕ Ergänzung: Ein solcher offener oder nicht fachgerecht isolierter Behälter würde zudem die Trinkwasserhygiene gefährden. Nach der Trinkwasserverordnung muss kaltes Wasser unter 20 Grad gehalten werden, um Keimbildung zu vermeiden. Eine Vorwärmung im Heizraum ist daher nur mit einem zugelassenen Wärmeübertrager und einer thermischen Desinfektion möglich, was den Aufwand erheblich steigert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Raumwärme kostenlos sei, ist irreführend. Die Wärme im Heizraum stammt aus der Heizungsanlage und wird durch unzureichende Dämmung der Rohre oder des Kessels verursacht. Eine effizientere Maßnahme wäre, diese Wärmeverluste zu reduzieren, anstatt sie für die Trinkwasservorwärmung zu nutzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker für eine Energieberatung vor Ort. Lassen Sie die Dämmung der Heizungsrohre und des Kessels prüfen, um Wärmeverluste zu minimieren. Für eine effiziente Warmwasserbereitung sind moderne Systeme wie Frischwasserstationen oder Solarthermie deutlich sinnvoller und hygienisch unbedenklich.
Die Idee, Frischwasser im Heizraum durch Raumluftvorwärmung in einem Zwischenbehälter zu temperieren, wirkt auf den ersten Blick energiesparend, birgt jedoch erhebliche technische, hygienische und sicherheitstechnische Risiken.
🔴 Gefahr: Ein stehendes, nicht durchströmtes oder nicht temperaturgeregeltes Frischwasservolumen in einem geschlossenen Behälter bei 17–18 °C fördert massiv die Bildung von Legionellen und anderen pathogenen Mikroorganismen – insbesondere im Temperaturbereich von 20–45 °C, der hier durch Wärmeeintrag aus der Umgebung leicht erreicht werden kann.
🔴 Gefahr: Die Installation eines nicht zugelassenen Zwischenbehälters in die Trinkwasseranlage stellt einen Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und die DVGW-Arbeitsblätter W551 und W290 dar und macht den Betreiber haftbar für gesundheitliche Schäden.
⚠️ Korrektur: Die Raumluftvorwärmung liefert nur minimale Energie – bei 14 K Temperaturdifferenz und geringem Wärmeübergangskoeffizienten ist der Energiegewinn vernachlässigbar (wenige Prozent der Warmwasseraufbereitungskosten), während die Risiken exponentiell steigen.
➕ Ergänzung: Effiziente Alternativen sind: Wärmerückgewinnung aus Abwasser (z. B. mit Duschwasser-Wärmetauschern), hygienisch sichere Frischwasserspeicher mit Durchlaufprinzip und Temperaturüberwachung oder die Optimierung der Heizungsregelung zur Reduktion der Vorlauftemperatur.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein stehendes Wasserreservoir im Heizraum ‚nur etwas wärmer‘ wird, ist irreführend – bereits nach wenigen Stunden kann sich ein kritisches Temperaturfenster für Keimentwicklung einstellen, ohne dass dies optisch oder fühlbar erkennbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die geplante Installation. Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Trinkwasserinstallateur und einen unabhängigen Hygieneberater für Trinkwasseranlagen, um eine rechtssichere, hygienisch einwandfreie und energetisch sinnvolle Lösung zu erarbeiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Vorwärmung von Frischwasser im Heizraum als hygienisch nicht vertretbar und lehnen die Idee kategorisch ab.
- Alle identifizieren Legionellenbildung als krankheitsauslösendes, kritisches Risiko, das bereits bei 17–18 °C Raumtemperatur eintreten kann.
- Alle betonen den rechtlichen Verstoß gegen TrinkwV und DVGW-Richtlinien bei eigenständiger Installation.
- GoogleAI nennt den Wärmeverlust eines offenen Behälters als primäres technisches Problem, während DeepSeek und Qwen stärker auf die latente Temperaturerhöhung durch lokale Wärmeeintragung (z. B. Sonne, Kesselaufheizung) abstellen.
- Qwen bezeichnet die Annahme "nur etwas wärmer" explizit als irreführend – GoogleAI formuliert diese Warnung weniger schärfen.
- DeepSeek verweist auf die Trinkwasserverordnung (§ 5) und die konkrete Anforderung, kaltes Wasser unter 20 °C zu halten – eine in GoogleAI nicht genannte Rechtsgrundlage.
- Qwen ergänzt die haftungsrechtliche Dimension ("macht den Betreiber haftbar") und nennt konkrete Alternativen wie Duschwasser-Wärmetauscher und Frischwasserspeicher mit Durchlaufprinzip.
- Qwen stellt die Annahme, ein Behälter werde "nur etwas wärmer", als offenen Widerspruch dar – GoogleAI beschreibt diese Annahme neutral als "fraglich", DeepSeek spricht von "latentem Risiko". Gemäß Vorsichtsprinzip wird die strengere Einschätzung von Qwen ("kritisches Temperaturfenster nach wenigen Stunden") priorisiert.
- Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den Verzicht auf die geplante Maßnahme.
- GoogleAI betont die Optimierung bestehender Systeme (Durchlauferhitzer), DeepSeek die Reduktion von Heizungsverlusten, Qwen die Beauftragung eines DVGW-zertifizierten Installateurs und Hygieneberaters. Die umfassendste Empfehlung ist die von Qwen – sie umfasst Rechtssicherheit, Hygiene und Alternativen.
Thema Status KI-Konsens Hygienische Unbedenklichkeit ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Maßnahme aufgrund erheblicher Legionellenrisiken ab – Qwen formuliert den Widerspruch zur Annahme "nur etwas wärmer" am schärfsten. Rechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens Verstoß gegen TrinkwV und DVGW-Arbeitsblätter (W551/W290); Eigeninstallation rechtswidrig und haftungsauslösend. Energetische Effizienz ⚠️ Abwägung Minimaler Nutzen (geringe ΔT, geringer Wärmeübergang) bei unverhältnismäßig hohem Aufwand – alle Modelle halten die Maßnahme als wirtschaftlich sinnlos. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Keine Eigenplanung oder -installation – verbindliche Einbindung eines DVGW-zertifizierten Trinkwasserinstallateurs sowie ggf. Hygieneberaters erforderlich. Alternativen ➕ Ergänzung Effiziente Lösungen: Wärmerückgewinnung aus Abwasser, Frischwasserspeicher mit Durchlaufprinzip und Temperaturüberwachung, Solarthermie oder Heizungsregelungsoptimierung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Frischwasservorwärmung im Heizraum. Lassen Sie stattdessen eine fachliche, rechtskonforme und hygienisch gesicherte Energieoptimierung Ihrer Trinkwasseranlage durch zertifizierte Fachleute erarbeiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenbildung durch stehendes Wasser im Temperaturfenster 20–45 °C Lebensbedrohliche Infektionen (Legionärskrankheit), Haftung für Gesundheitsschäden 🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung (§ 5) und DVGW-Arbeitsblätter Rechtliche Sanktionen, Bußgelder, Zwangsrückbau, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Kontamination durch Keime, Biofilme und Korrosionsprodukte im Zwischenbehälter Dauerhafte Trinkwasserverunreinigung, Sanierungsnotwendigkeit der gesamten Anlage 🔴 Risiko Fehlende Temperaturüberwachung und Desinfektionsmöglichkeit Keine Nachweisbarkeit der Hygienevorgaben, Ausschluss vom Versicherungsschutz 🔴 Risiko Ungeplante Wärmezufuhr durch lokale Einflüsse (Sonneneinstrahlung, Kesselabwärme) Unkontrollierte Erwärmung, Überschreitung des 20 °C-Grenzwerts ohne Warnhinweis ✅ Chance Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung aus Abwasser (z. B. Duschwasser-Wärmetauscher) Reduktion der Warmwasseraufbereitungskosten um bis zu 40 %, hygienisch unbedenklich ✅ Chance Modernisierung auf Frischwasserstationen mit Durchlaufprinzip und Temperaturüberwachung Rechtssichere, hygienisch geprüfte Warmwasserversorgung mit Energieeffizienz ✅ Chance Optimierung der Heizungsregelung zur Senkung der Vorlauftemperatur Senkung des Primärenergiebedarfs ohne Trinkwasserrisiken ✅ Chance Nachrüstung von Rohrdämmung an Heizungsleitungen und Kessel Reduktion ungenutzter Abwärme – energiesparend, risikofrei, rechtlich gefordert ✅ Chance Integration von Solarthermie für Warmwasservorwärmung mit hygienischer Sicherung (z. B. Durchlaufprinzip) Hohe Deckungsrate im Sommer, langfristige Kosteneinsparung, KEINE Legionellenrisiken Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Verzicht erklären: Stellen Sie alle Planungen zur Frischwasservorwärmung im Heizraum unverzüglich ein – auch bei Vorliegen von Rohbau oder bereits gekauften Komponenten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Trinkwasserinstallateur und einen unabhängigen Hygieneberater für Trinkwasseranlagen – nicht als "zusätzliche Beratung", sondern als zwingende Voraussetzung vor jeder weiteren Maßnahme.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihre aktuellen Heizungs- und Trinkwasserpläne, den Energieausweis, ggf. vorhandene Wartungsprotokolle und die letzte Legionellenuntersuchung (sofern vorhanden) für die Fachberatung.
- Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie vom Installateur eine schriftliche, vergleichende Aufstellung mindestens dreier rechtskonformer Alternativen (z. B. Duschwasser-Wärmetauscher, Frischwasserspeicher mit Durchlauf, Solarthermie-Integration) inkl. Kosten-Nutzen-Rechnung.
- Rechtssicherheit sichern: Lassen Sie die geplante Alternative vom Installateur schriftlich auf Konformität mit TrinkwV, DVGW-Arbeitsblättern W551/W290 und VDIAbk. 6023 prüfen und bestätigen.
- Haftung dokumentieren: Verlangen Sie von allen Beteiligten (Installateur, Hygieneberater, ggf. Energieberater) eine schriftliche Haftungserklärung für die hygienische und rechtliche Unbedenklichkeit der gewählten Lösung.
- Frischwasser
- Trinkwasser, das direkt aus der Wasserleitung kommt und noch nicht erwärmt wurde.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Kaltwasser, Leitungswasser - Heizraum
- Raum, in dem sich die Heizungsanlage befindet, oft mit einer höheren Temperatur als andere Räume im Haus.
Verwandte Begriffe: Heizungskeller, Technikraum, Aufstellraum - Warmwasserbereitung
- Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher - Legionellen
- Bakterien, die in Wasserleitungen vorkommen und bei Einatmung zu schweren Lungenentzündungen führen können.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Verkeimung, Kontamination - Energieeffizienz
- Maß für die sparsame Nutzung von Energie, um einen bestimmten Nutzen zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wirkungsgrad, Primärenergie - Durchlauferhitzer
- Gerät, das Wasser erst bei Bedarf erwärmt, ohne es zu speichern.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, hydraulisch - Warmwasserspeicher
- Behälter, in dem erwärmtes Wasser gespeichert wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu haben.
Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Therme - DIN EN 1717
- Europäische Norm, die den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen regelt.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserhygiene, Rückflussverhinderer, Systemtrenner
- Frage: Ist es sinnvoll, Frischwasser im Heizraum vorzuwärmen?
Antwort: Die Idee klingt zwar gut, ist aber aufgrund von Wärmeverlusten, hygienischen Risiken und geringer Energieeffizienz meist nicht sinnvoll. Es gibt bessere Alternativen zur Warmwasserbereitung. - Frage: Welche hygienischen Risiken bestehen bei der Vorwärmung von Frischwasser?
Antwort: Die Lagerung von Trinkwasser in einem offenen oder schlecht isolierten Behälter kann zur Vermehrung von Keimen wie Legionellen führen, was ein Gesundheitsrisiko darstellt. Regelmäßige Reinigung und Desinfektion wären notwendig. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Vorwärmung von Frischwasser im Heizraum?
Antwort: Effizientere Alternativen sind moderne Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher mit guter Isolierung oder der Einsatz von Solarenergie zur Warmwasserbereitung. Diese Systeme sind hygienischer und energieeffizienter. - Frage: Wie kann ich die Energieeffizienz meiner Warmwasserbereitung verbessern?
Antwort: Achten Sie auf energieeffiziente Geräte, vermeiden Sie unnötig lange Warmwasserleitungen und isolieren Sie Warmwasserspeicher und -leitungen gut. Eine regelmäßige Wartung der Anlage ist ebenfalls wichtig. - Frage: Welche Rolle spielt die Temperatur des Heizraums bei der Vorwärmung?
Antwort: Die Temperaturdifferenz zwischen Heizraum und Frischwasser ist entscheidend. Je geringer die Differenz, desto geringer der Nutzen der Vorwärmung. Ein gut isolierter Heizraum hat zudem weniger Abwärme, die genutzt werden könnte. - Frage: Was sind die größten Nachteile der Frischwasservorwärmung im Heizraum?
Antwort: Die größten Nachteile sind die potenziellen Wärmeverluste, die hygienischen Risiken durch Keimbildung und die geringe Energieeffizienz im Verhältnis zum Aufwand. - Frage: Kann ich die Vorwärmung mit einer Solaranlage kombinieren?
Antwort: Ja, die Kombination mit einer Solaranlage ist eine sinnvolle Alternative. Solarenergie kann genutzt werden, um das Wasser vorzuwärmen, bevor es in den Warmwasserspeicher gelangt. - Frage: Welche Normen und Richtlinien sind bei der Trinkwasserinstallation zu beachten?
Antwort: Bei der Trinkwasserinstallation sind die DINAbk. EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen) und die DIN 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) zu beachten.
- Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Nutzung von Sonnenenergie zur Erwärmung von Trinkwasser. - Legionellenprävention in Trinkwasseranlagen
Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum in Warmwassersystemen. - Effiziente Warmwasserspeicher
Auswahl und Installation von Warmwasserspeichern zur Minimierung von Wärmeverlusten. - Durchlauferhitzer vs. Warmwasserspeicher
Vergleich der Vor- und Nachteile beider Systeme hinsichtlich Energieeffizienz und Komfort. - Optimierung der Heizungsanlage
Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz der gesamten Heizungsanlage, einschließlich Warmwasserbereitung.
🔴 Heizraum-Vorwärmung: Nullsummenspiel durch Auskühlung
Nullsummenspiel
Der Heizraum wird ausgekühlt und damit die Verluste von Kessel, Speicher, WW-Leitungen ... erhöht. Zusätzlich verringert sich die Wärmeabgabe über die Decke an die Wohnräume.
Und dann hat man da dann noch die theoretische Gefahr der Legionellenbildung-Stichwort Stagnation.
Besser - und preiswerter - ist's, die Dämmung der Leitungen, aber auch älterer Kessel und Speicher, zu verbessern und evtl. noch die Auskühlung des Heizraumes zu verringern (Wanddämmung bis zu einer gewissen Dicke, Klappe vor Zuluftöffnung, eventuell noch vorhandene Abluftöffnung im Schornstein schließen). -
⚠️ Kondenswasser-Risiko bei Frischwasser-Vorwärmung im Heizraum
Kondenswasser
Dann haben sie noch das Problem, dass sich an dem kalten Gefäß Kondenswasser sammelt, was dann aufgefangen werden muss. Dies kann nur durch eine Dämmung verhindert werden, was Ihre Erwärmung aber verhindert. Nutzen sie eine Solaranlage, dann haben Sie den gewünschten Effekt mit einem höheren Wirkungsgrad. -
Alternative: Brauchwasser aktiv mit Luft-Wärmepumpe erwärmen
richtig gedacht!
Jede passive Erwärmung des Brauchwassers im Keller spart Heizkosten!
Statt passiv, geht es aber noch besser aktiv mit einer Luft-Wärmepumpe für Brauchwasser wie bei mir:
Unser Keller hat im Winter etwa +10 ° und der Heizraum (wo die Luft-WP steht) +15 °, weil zwei Wärmepumpen das Haus mitheizen.
Damit verbauche ich nur noch 2500 Liter Öl/a statt vorher 6000 Liter.
Lothar -
Kritik: Ineffiziente Frischwasser-Vorwärmung vs. Dämmung
Münchhausens Trick
sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu lüpfen 😉
empfehle gleich noch die Dämmungen von Kessel und Leitungen runterzureißen damit die Pumpe auch mehr zum pumpen hat.
Immer diese Vergleiche.
Wir verbrauchen auch 2.900 Liter/a statt vorher, im Extremfall anno '75 - 77,5.580 l/a. Mit dem gleichen Kessel und ohne Tausende zu investieren. -
Bestätigung: Frischwasser-Vorwärmung im Heizraum ist ineffizient
Is ja gut, ist ja gut 🙂
Ich dachte mir ja schon, dass es Blödsinn ist, aber mangels entsprechendem Wissen konnte ich keine Argumente finden ...
Mit Luft-Wasser-WP heizen _wir_ übrigens schon, nur die Nachbarn nicht ...
Danke für die Argumente! Gruß Susanne -
Alternative: Restwärme aus Abgas zur Frischwasser-Vorwärmung nutzen
Idee etwas anders umsetzen ...
Hallo!
Etwas ähnliches ist mir auch schon mal eingefallen. Das Vorwärmen über die Raumluft ist tatsächlich ein Nullsummenspiel und vor allem ineffektiv. Man könnte allerdings Restwärme aus dem Abgas nutzen, um Frischwasser vorzuwärmen. Allerdings ist es nicht so einfach, die Kessellaufzeiten mit dem Zuströmen von Kaltwasser zu koordinieren. Letztendlich sind die Kosten wahrscheinlich größer als der Nutzen. Und bei mir gibt es zudem kaum noch Restwärme aus dem Abgas ... 😉
Stefan Kasselmann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Frischwasser vorwärmen im Heizraum: Energieeffizienz vs. Kosten
💡 Kernaussagen: Die Idee, Frischwasser im Heizraum vorzuwärmen, wird als ineffizient und potenziell kontraproduktiv bewertet. Die Diskussionsteilnehmer argumentieren, dass die Auskühlung des Heizraums und das Kondenswasser-Risiko die potenziellen Energieeinsparungen überwiegen. Als bessere Alternativen werden die Optimierung der Dämmung und der Einsatz einer Luft-Wärmepumpe für Brauchwasser genannt. Die Nutzung von Restwärme aus Abgas wird als komplexere, aber potenziell interessantere Option diskutiert.
🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Heizraum-Vorwärmung: Nullsummenspiel durch Auskühlung erläutert, führt die Vorwärmung im Heizraum zu einer Auskühlung und erhöht die Verluste von Kessel und Speicher. Zudem besteht die Gefahr der Legionellenbildung durch Stagnation.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kondenswasser-Risiko bei Frischwasser-Vorwärmung im Heizraum weist auf das Problem von Kondenswasserbildung an kalten Gefäßen hin, was zusätzliche Maßnahmen zur Ableitung erfordert.
✅ Zusatzinfo: Eine effizientere Alternative zur passiven Vorwärmung ist der Einsatz einer Luft-Wärmepumpe für Brauchwasser, wie im Beitrag Alternative: Brauchwasser aktiv mit Luft-Wärmepumpe erwärmen beschrieben. Dies kann den Ölverbrauch deutlich reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Statt einer ineffizienten Vorwärmung im Heizraum sollte die Dämmung von Kesseln und Leitungen optimiert werden. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Luft-Wärmepumpe zur Brauchwassererwärmung oder die Nutzung von Restwärme aus Abgas, wie im Beitrag Alternative: Restwärme aus Abgas zur Frischwasser-Vorwärmung nutzen vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Temperatur, Frischwasser, Heizraum, Energie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige Aspekte & Ratschläge für die Planung! …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … Einspeisung in den bestehenden Pufferspeicher ist sinnvoll, um die solare Wärmeenergie zwischenzuspeichern und bei Bedarf für Heizung und Warmwasserbereitung zu nutzen. …
- … Alle drei weisen auf die zentrale Bedeutung einer intelligenten, temperaturgeführten Regelungstechnik hin. …
- … Speichersättigung und die Notwendigkeit einer automatischen Umleitung bei Erreichen der Solltemperatur. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe optimal nutzen …
- … Frischwasserstation und Zirkulationspumpe in Solaranlage? Tipps zur Optimierung, Steuerung und …
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Neubau, Energieeffizienz …
- … DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Frischwasserstation als Alternative zur thermischen Desinfektion bei Kombispeichern. …
- … GoogleAI erwähnt Frischwasserstation nur als Möglichkeit , nicht als Sicherheits- oder Hygienepflicht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
- … Solarschichtspeicher, Solarthermie, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage, Pufferspeicher, Schichtenspeicher, Solarfeld, Wärmequellen, Dimensionierung, Kosten, Energieeffizienz …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Warmwasserspeicher, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … [br]4 Separate Ein- und Ausgänge (Eingänge, Ausgänge) der Energielieferanten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Angebotsprüfung, Energieeffizienz, Installation …
- … [br]2 SolvisFera a 5,61 m², Kollektortemperaturfühler, Blitzschutzdose, 2 Aufdachhalter, 2 Befestigungssatz für SolvisFera zur Aufdachmontage, Solarflüssigkeit, …
- … betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Prüfung des Angebots durch einen Energieberater oder Solarfachplaner. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- … Wärmepumpe, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Duschen, Temperatur, Zirkulationspumpe, Wärmetauscher, Heizung, Effizienz, Kosten …
- … Heizung, Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Sanitär, Energieeffizienz …
- … der Wärmepumpe: Überprüfen Sie die Einstellungen der Wärmepumpe bezüglich der Warmwassertemperatur und der Nachheizzeiten. Möglicherweise sind diese nicht optimal eingestellt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … Heizung, Solarthermie, Altbausanierung, Energieeffizienz, Kostenvergleich …
- … [br]Heizraumverrohrung für Pelletskessel bestehend aus: 1250 …
- … Raum ist grundsätzlich sinnvoll, da sie fossile Heizöl-Abhängigkeit reduziert und langfristig Energiekosten senken kann – vorausgesetzt, die Anlage ist fachgerecht dimensioniert, installiert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
- … Passivhaus, Wärmepumpe, Heizungstechnik, Solarthermie, Energieeffizienz …
- … Ist eine gute Wahl für Wärmepumpen, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. …
- … GoogleAI sieht die Solarthermie-Abwesenheit primär als Energieeffizienz- und Wirtschaftlichkeitsrisiko ( mehr Stromverbrauch im Sommer ), während DeepSeek …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Temperatur, Frischwasser, Heizraum, Energie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Temperatur, Frischwasser, Heizraum, Energie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frischwasser vorwärmen im Heizraum: Sinnvoll oder Energieverschwendung? Kosten & Nutzen
Suche nach: Frischwasser vorwärmen: Ja oder Nein?
Suche nach: Frischwasser vorwärmen, Heizraum Temperatur, Energie sparen, Warmwasserbereitung, Vorwärmbehälter, Wasser Temperatur erhöhen
