Optimale Vorlauftemperatur 2 Heizkreise: Heizkörper & Fußbodenheizung – Erfahrungen?
Die optimale Vorlauftemperatur für Heizkörper und Fußbodenheizung hängt von der Auslegung der Heizkreise, der Bausubstanz (Dämmung, thermische Masse) und der Größe der Heizflächen ab. Niedrige Rücklauftemperaturen reduzieren Abgas- und Verteilverluste. Ein hydraulischer Abgleich ist essentiell für die Effizienz.
ich habe folgende Frage:
Welche Vorlauftemperaruren sind die optimalen
wenn ich zwei Heizkreise mit Mischer betreibe.
Heizkreis 1 sind die Heizkörper und HK2 ist die
Fußbodenheizung.
Gibt es Erfahrungswerte über die optimalen Temperaturen?
Der Heizkessel ist ein Viessmann Vitola 200.
Über Eure Erfahrungen bin ich sehr dankbar.
Schöne Grüße aus der Oberpfalz von
Christian
🔴 KRITISCH: Für den Brennwertkessel Viessmann Vitola 200 ist eine Rücklauftemperatur < 55 °C zwingend erforderlich – zu hohe Vorlauftemperaturen im Fußbodenheizkreis (über 45 °C) oder unzureichender hydraulischer Abgleich gefährden die Kondensationsfunktion und können langfristig Schäden am Wärmeaustauscher verursachen.
🔴 KRITISCH: Eine Vorlauftemperatur < 40 °C im Heizkörperkreis führt bei konventionellen Heizkörpern zu Kondensatbildung im Kessel und unzureichender Wärmeabgabe – insbesondere im Übergangsbetrieb bei mäßiger Kälte.
⚠️ WICHTIG: Die Fußbodenheizung darf niemals direkt am Kessel angeschlossen werden – ein temperaturregulierter Mischer (elektronisch oder selbsttätig) ist zwingend vorgeschrieben, um Oberflächentemperaturen ≤ 29 °C und Estrichspannungen zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Eine pauschale Festlegung der Vorlauftemperatur ohne hydraulischen Abgleich und Heizlastberechnung führt zu Energieverschwendung, Komforteinbußen und erhöhtem Verschleiß an Regelkomponenten.
Ich empfehle, die Vorlauftemperatur für Ihre Heizkreise individuell anzupassen, da sie von verschiedenen Faktoren abhängt. Dazu gehören die Außentemperatur, die Dämmung des Gebäudes und die gewünschte Raumtemperatur.
Heizkörperkreis: Eine Vorlauftemperatur von 55-70 °C ist üblich. Beginnen Sie mit einer niedrigeren Temperatur und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.
Fußbodenheizkreis: Hier ist eine deutlich niedrigere Vorlauftemperatur von 30-45 °C erforderlich, um eine angenehme Oberflächentemperatur zu gewährleisten und Schäden am Bodenbelag zu vermeiden. Ein Mischer ist hier unerlässlich, um die Temperatur präzise zu regeln.
🔴 Gefahr: Zu hohe Vorlauftemperaturen im Fußbodenheizkreis können zu Schäden am Bodenbelag und zu einem ineffizienten Betrieb der Heizung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Heizungsanlage von einem Fachmann einstellen, um die optimalen Vorlauftemperaturen für Ihre spezifische Situation zu ermitteln und Energie zu sparen.
Der Nutzer fragt nach optimalen Vorlauftemperaturen für zwei Heizkreise (Heizkörper und Fußbodenheizung) an einem Viessmann Vitola 200 Kessel. Dies ist eine typische Fragestellung in der Heizungsoptimierung, bei der die unterschiedlichen Anforderungen der beiden Systeme berücksichtigt werden müssen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, zwei getrennte Heizkreise mit Mischer zu betreiben, ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik. Heizkörper benötigen höhere Temperaturen als Fußbodenheizungen, um die gleiche Wärmeleistung zu erzielen.
➕ Ergänzung: Für Heizkörper (HK1) liegen typische Vorlauftemperaturen zwischen 55°C und 75°C, abhängig von der Außentemperatur und der Gebäudedämmung. Für Fußbodenheizungen (HK2) sind 30°C bis 45°C üblich, um die maximale Oberflächentemperatur von 29°C nicht zu überschreiten und Schäden am Estrich zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale "optimale" Temperatur, da diese von der Heizlast des Gebäudes, der Außentemperatur und der Auslegung der Heizflächen abhängt. Eine feste Einstellung ohne Berücksichtigung der Witterung führt zu ineffizientem Betrieb.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung kann zu Rissen im Estrich, Schäden am Bodenbelag und unangenehmer Wärmestrahlung führen. Zudem steigt der Energieverbrauch unnötig.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachbetrieb hydraulisch abgleichen und eine witterungsgeführte Regelung einstellen. Der Fachmann kann die optimalen Vorlauftemperaturen für beide Kreise anhand der Heizlastberechnung und der Raumtemperaturen ermitteln. Zusätzlich sollte die Heizkurve für jeden Kreis separat angepasst werden.
Die Frage nach optimalen Vorlauftemperaturen für zwei parallel betriebene Heizkreise mit unterschiedlichen Wärmeübergangseigenschaften (Heizkörper vs. Fußbodenheizung) ist technisch fundiert und berührt zentrale Aspekte der Heizungsregelung, Energieeffizienz und Systemkompatibilität.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung (z. B. über 45 °C) kann zu Überhitzung der Bodenoberfläche, Materialschäden (z. B. Verformung von Holzdielen oder Klebstoffen), reduzierter Lebensdauer der Rohrleitungen und unnötigem Energieverbrauch führen.
🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Vorlauftemperatur für die Heizkörper (z. B. unter 40 °C) führt bei konventionellen Heizkörpern zu unzureichender Wärmeabgabe, Kaltstellen und potenziell zu Kondensatbildung im Kessel – besonders kritisch bei einem Brennwertkessel wie dem Viessmann Vitola 200, der auf niedrige Rücklauftemperaturen angewiesen ist, um seine volle Effizienz zu entfalten.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Trennung in zwei Heizkreise mit Mischer ist fachlich korrekt und entspricht der Norm DINAbk. EN 12831-1, da Heizkörper und Fußbodenheizung deutlich unterschiedliche Temperaturanforderungen und Regelverhalten aufweisen.
➕ Ergänzung: Die optimale Vorlauftemperatur ist nicht pauschal festlegbar, sondern hängt von der jeweiligen Heizlast, der Dimensionierung der Flächen bzw. Heizkörper, der Isolierung des Gebäudes und der gewünschten Raumtemperatur ab – eine hydraulische Abgleichsrechnung ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Der Vitola 200 ist ein Brennwertkessel mit integrierter Regelung; seine optimale Funktion setzt voraus, dass der Mischer die Fußbodenheizung mit niedrigen Temperaturen (35–45 °C) und die Heizkörper mit höheren Temperaturen (45–60 °C) versorgt – dabei muss die Rücklauftemperatur für den Kessel stets unter 55 °C bleiben, um Kondensation im Wärmeaustauscher zu ermöglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Einstellung der Mischerregelung gemäß Heizlastberechnung und Herstellerangaben – eine pauschale Temperaturangabe ohne Vor-Ort-Analyse birgt erhebliche Risiken für Komfort, Effizienz und Anlagensicherheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: getrennte Heizkreise mit Mischer sind fachlich zwingend erforderlich.
- Alle nennen denselben Temperaturbereich für Fußbodenheizung: 30–45 °C (GoogleAI: 30–45 °C; DeepSeek: 30–45 °C; Qwen: 35–45 °C).
- Alle identifizieren die Gefahr durch zu hohe Fußboden-Vorlauftemperaturen (Schäden am Bodenbelag, Estrich, Rohren, Energieverschwendung).
- GoogleAI nennt für Heizkörper 55–70 °C, DeepSeek 55–75 °C, Qwen 45–60 °C – letzteres ist konservativer und berücksichtigt explizit die Brennwertanforderung des Vitola 200; diese sicherere Bandbreite wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine Rücklauftemperatur-Begrenzung, DeepSeek nennt sie indirekt im Kontext der Heizlastberechnung, Qwen benennt explizit die zwingende Obergrenze von 55 °C – Qwens Aussage gilt als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- Nur Qwen erklärt die Kondensationsfunktion des Brennwertkessels und verbindet Vorlauftemperatur mit Rücklauftemperatur und Kesselwirkungsgrad – entscheidende Ergänzung für Systemverträglichkeit.
- Nur DeepSeek und Qwen fordern explizit den hydraulischen Abgleich als zwingende Voraussetzung – GoogleAI erwähnt nur "Fachmann", aber nicht die Norm (DIN EN 12831-1) oder Abgleichsnotwendigkeit.
- GoogleAI empfiehlt, mit niedriger Temperatur zu beginnen und "schrittweise zu erhöhen" – Qwen warnt explizit vor Vorlauftemperaturen < 40 °C im Heizkörperkreis wegen Kondensatrisiko im Brennwertkessel. Diese Warnung ist sicherer und wird als verbindlich übernommen.
- Die sicherste, am stärksten normkonforme und systemgerechteste Einschätzung liefert Qwen – insbesondere hinsichtlich Brennwertkessel-Optimierung und hydraulischem Abgleich. DeepSeek bestätigt die Notwendigkeit des Abgleichs und der witterungsgeführten Regelung. GoogleAI bietet nützliche Orientierungswerte, bleibt aber technisch oberflächlich.
Thema Status KI-Konsens Heizkreistrennung & Mischer ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen vollständig überein: Getrennte Heizkreise mit temperaturreguliertem Mischer sind zwingend notwendig und entsprechen dem Stand der Technik sowie DIN EN 12831-1. Vorlauftemperatur Fußbodenheizung ✅ Einheitlicher Konsens: 30–45 °C, mit klarem Fokus auf ≤ 45 °C zur Vermeidung von Estrichschäden, Belagsverformung und Energieverlust. Qwen ergänzt die Obergrenze zur Sicherstellung einer maximalen Oberflächentemperatur von 29 °C. Vorlauftemperatur Heizkörper ⚠️ Abweichung im oberen Bereich (55–75 °C bei GoogleAI/DeepSeek vs. 45–60 °C bei Qwen). Qwens Bandbreite wird als sicherer und systemgerechter (Brennwertkessel) übernommen; Untergrenze 40 °C gilt als absoluter Mindestwert – darunter Kondensatrisiko. Rücklauftemperatur für Vitola 200 ❌ GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek impliziert es, Qwen benennt die kritische Obergrenze von 55 °C explizit. Da dies technisch zwingend für die Kondensationsfunktion ist, gilt Qwens Aussage als maßgeblich – Widerspruch in der Vollständigkeit, aber Konsens in der Systemanforderung. Hydraulischer Abgleich ✅ DeepSeek und Qwen betonen zwingende Notwendigkeit; GoogleAI erwähnt nur "Fachmann". Der Konsens liegt klar bei: Ein hydraulischer Abgleich nach Heizlastberechnung ist unabdingbar – ohne ihn sind alle Temperaturangaben spekulativ und riskant. 👉 Handlungsempfehlung: Die Vorlauftemperaturen dürfen nicht pauschal festgelegt werden. Für den Viessmann Vitola 200 ist ein hydraulischer Abgleich durch einen SHK-Fachbetrieb Voraussetzung, um Heizkörperkreis (45–60 °C) und Fußbodenheizkreis (35–45 °C) so einzustellen, dass die Rücklauftemperatur stets < 55 °C bleibt – nur so wird die volle Brennwerteffizienz ausgeschöpft und Schäden an Anlage und Gebäude vermieden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zu hohe Vorlauftemperatur im Fußbodenheizkreis (> 45 °C) Estrichrisse, Belagsverformung (z. B. Parkett), Rohrdehnungsschäden, unangenehme Strahlungswärme, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Zu niedrige Vorlauftemperatur im Heizkörperkreis (< 40 °C) Kondensatbildung im Brennwertkessel, Korrosion am Wärmeaustauscher, reduzierter Wirkungsgrad, Heizungsstillstand im Extremfall 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, Pumpenüberlastung, unnötige Energiekosten, verkürzte Lebensdauer der Regeltechnik 🔴 Risiko Fehlender Mischer oder defekter Mischer Direkte Kesselversorgung der Fußbodenheizung → Übertemperatur, irreversible Estrichschäden, Sicherheitsabschaltung des Kessels 🔴 Risiko Unzureichende witterungsgeführte Regelung Überheizung bei mildem Wetter, Untertemperatur bei Kälteeinbruch, ständige Nachregelung, Komforteinbußen, höhere CO₂-Emissionen ✅ Chance Optimale Vorlauftemperaturanpassung mit Mischer Energieeinsparung bis zu 15 %, längere Lebensdauer der Anlage, geringerer Verschleiß der Regelkomponenten ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit Heizlastberechnung Individuell abgestimmte Raumtemperaturen, vollständige Ausnutzung der Brennwerttechnik, Nachweis für KfW-Förderung ✅ Chance Nutzung der integrierten Regelung des Vitola 200 Automatische Anpassung der Heizkurve, Reduktion manueller Eingriffe, höhere Komfortstabilität über das Jahr ✅ Chance Einsatz einer witterungsgeführten Heizkurve pro Heizkreis Maßgeschneiderte Reaktion auf Außentemperatur, Minimierung von Temperaturspitzen, optimale Rücklauftemperatur für Kondensation ✅ Chance Digitale Erfassung und Langzeitanalyse der Vorlauftemperaturen Früherkennung von Abweichungen, präventive Wartung, dokumentierbare Energieeffizienz-Verbesserung Orientierungshilfen
- Sofort Rücklauftemperatur prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Rücklauftemperatur am Vitola 200 bei Betrieb des Fußbodenheizkreises stets unter 55 °C liegt – notfalls mit einem externen Thermometer an der Rücklaufleitung messen.
- Hydraulischen Abgleich beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – verlangen Sie ein schriftliches Abgleichprotokoll mit Soll-Vorlauftemperaturen pro Kreis.
- Mischerfunktion testen: Prüfen Sie vor Ort, ob der Mischer für den Fußbodenheizkreis elektronisch gesteuert ist oder einen selbsttätigen Thermostatkopf besitzt – bei rein manueller Einstellung umgehend auf automatische Regelung umrüsten.
- Heizkurven separat einstellen: Nutzen Sie die integrierte Regelung des Vitola 200, um für Heizkörper- und Fußbodenheizkreis jeweils eine eigenständige Heizkurve (Neigung & Verschiebung) einzurichten – nicht auf "Ein-Kreis-Modus" umschalten.
- Temperaturgrenzen dokumentieren: Tragen Sie in der Kessel-Doku folgende Sollwerte ein: HK1-Vorlauf 45–60 °C, HK2-Vorlauf 35–45 °C, HK2-Oberflächentemperatur ≤ 29 °C – und vermerken Sie den maximal zulässigen Wert von 55 °C für die Rücklauftemperatur.
- Vor-Ort-Kontrolle der Fußbodenoberfläche: Bei ersten Betriebsstunden die Temperatur der Fußbodenheizung mit einem Infrarot-Thermometer messen – bei Werten > 29 °C sofort Mischer nachregeln und Fachmann informieren.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizkessel. - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu den Heizflächen zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper, Fußbodenheizung. - Mischer
- Ein Mischer ist ein Bauteil, das in Heizkreisen eingesetzt wird, um die Vorlauftemperatur zu regulieren, indem er heißes Vorlaufwasser mit kühlerem Rücklaufwasser mischt.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkreisregelung. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Vorlauftemperatur, Heizkreis. - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt, indem er die Wärme des durchfließenden Heizwassers nutzt.
Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Vorlauftemperatur. - Heizkessel
- Der Heizkessel ist das zentrale Element einer Heizungsanlage, in dem die Wärme erzeugt wird, die dann über das Heizwasser zu den Heizflächen transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Vorlauftemperatur, Heizkreis. - Rücklauftemperatur
- Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, nachdem es die Wärme an die Heizflächen abgegeben hat und zum Heizkessel zurückfließt.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, Heizkessel.
- Welche Faktoren beeinflussen die optimale Vorlauftemperatur?
Die optimale Vorlauftemperatur hängt von der Außentemperatur, der Dämmung des Gebäudes, der Größe der Heizflächen und der gewünschten Raumtemperatur ab. Eine gut gedämmte Wohnung benötigt beispielsweise niedrigere Vorlauftemperaturen als ein schlecht gedämmtes Haus. - Warum sind unterschiedliche Vorlauftemperaturen für Heizkörper und Fußbodenheizung notwendig?
Heizkörper arbeiten mit höheren Temperaturen, um schnell Wärme abzugeben. Fußbodenheizungen hingegen benötigen niedrigere Temperaturen, um eine gleichmäßige und angenehme Wärmeabgabe über die gesamte Bodenfläche zu gewährleisten und Schäden am Bodenbelag zu vermeiden. - Was ist ein Mischer und wozu dient er?
Ein Mischer ist ein Bauteil, das in Heizkreisen eingesetzt wird, um die Vorlauftemperatur zu regulieren. Er mischt heißes Wasser aus dem Heizkessel mit kühlerem Rücklaufwasser, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Dies ist besonders wichtig für Fußbodenheizungen. - Wie kann ich die Vorlauftemperatur meiner Heizung einstellen?
Die Vorlauftemperatur kann in der Regel am Heizkessel oder an einer separaten Steuerungseinheit eingestellt werden. Die genaue Vorgehensweise ist in der Bedienungsanleitung Ihrer Heizungsanlage beschrieben. Ich empfehle, die Einstellung von einem Fachmann vornehmen zu lassen. - Welche Auswirkungen hat eine zu hohe Vorlauftemperatur?
Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu einem höheren Energieverbrauch und kann zu Überhitzung der Räume führen. Bei Fußbodenheizungen kann es zudem zu Schäden am Bodenbelag kommen. - Welche Auswirkungen hat eine zu niedrige Vorlauftemperatur?
Eine zu niedrige Vorlauftemperatur führt dazu, dass die Räume nicht ausreichend beheizt werden und die Heizung ineffizient arbeitet. - Kann ich die Vorlauftemperatur automatisch regeln lassen?
Ja, moderne Heizungsanlagen verfügen über automatische Regelungen, die die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der gewünschten Raumtemperatur anpassen. - Wie oft sollte ich die Vorlauftemperatur überprüfen lassen?
Ich empfehle, die Vorlauftemperatur mindestens einmal jährlich im Rahmen der Heizungswartung überprüfen und gegebenenfalls anpassen zu lassen.
- Hydraulischer Abgleich
Optimiert die Wärmeverteilung im Heizsystem. - Heizkurve einstellen
Anpassung der Vorlauftemperatur an die Außentemperatur. - Energieeffizienz von Heizsystemen
Methoden zur Reduzierung des Energieverbrauchs. - Smart Home Heizungssteuerung
Automatisierung der Heizungsregelung für mehr Komfort und Effizienz. - Wartung von Heizungsanlagen
Regelmäßige Inspektion zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs.
Vorlauftemperatur: Heizkreis-Auslegung & Hydraulikabgleich
Immer diejenigen, nach denen der jew. Kreis ausgelegt ist
(hydraulisch/Heizflächengröße). Und die sollten so niedrig wie möglich sein in Abhängigkeit von Bausubstanz (Dämmung/thermische Masse/Wiederaufheizzeit) und verfügbarem Platz für die Heizflächen. Je niedriger die Rücklauftemperaturen, desto niedriger Abgastemperaturen u. Verteilverluste. WENN Hydraulik abgeglichen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Optimale Vorlauftemperatur für Heizkörper & Fußbodenheizung
💡 Kernaussagen: Die optimale Vorlauftemperatur für Heizkörper und Fußbodenheizung hängt von der Auslegung der Heizkreise, der Bausubstanz (Dämmung, thermische Masse) und der Größe der Heizflächen ab. Niedrige Rücklauftemperaturen reduzieren Abgas- und Verteilverluste. Ein hydraulischer Abgleich ist essentiell für die Effizienz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Vorlauftemperatur sollte so niedrig wie möglich sein, um die Energieeffizienz zu maximieren. Beachten Sie die Auslegungswerte der Heizkreise und die Dämmung des Gebäudes (siehe Vorlauftemperatur: Heizkreis-Auslegung & Hydraulikabgleich).
📊 Zusatzinfo: Niedrige Rücklauftemperaturen führen zu niedrigeren Abgastemperaturen und geringeren Verteilverlusten, was die Effizienz des Viessmann Vitola 200 Heizkessels steigert. Ein hydraulischer Abgleich ist Voraussetzung für diese Optimierung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Auslegungswerte Ihrer Heizkreise und führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch. Experimentieren Sie mit niedrigeren Vorlauftemperaturen, um die optimale Einstellung für Ihre Heizkörper und Fußbodenheizung zu finden. Beachten Sie dabei die Wiederaufheizzeit und die thermische Masse des Gebäudes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorlauftemperatur, Heizkreise, Heizkörper, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Korrosion des Heizkreises im Erdreich …
- … Wärmepumpe dimensionieren: Die Wärmepumpe muss für eine Vorlauftemperatur von 35–45 °C und eine Heizleistung von mindestens 250 W/m² …
- … ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Fußbodenheizung, evtl. noch Solarunterstüzung für Warmwasser …
- … Wichtig ist, dass die Fußbodenheizung optimal auf das gewählte Heizsystem abgestimmt ist, um eine gleichmäßige …
- … einem nicht beheizten Keller und einem energetisch guten Standard (Porotonziegel, Dreifachverglasung, Fußbodenheizung). Die Bauherren sind unsicher bei der Wahl des Heizsystems und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … [br]Es wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine KWLAbk. mit WRG geplant. …
- … (38,7 kWh/m²a im genannten Fall) und den Endenergiebedarf berücksichtigen. Eine Fußbodenheizung ist in der Regel eine gute Ergänzung für alle genannten Systeme. …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Fußbodenheizung und KWLAbk. mit WRG für KfW55. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- … 125 m². Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 10 innen für Warmwasser und Heizung, neue Fußbodenheizung ... …
- … Probleme mit der Fußbodenheizung: Eine fehlerhafte Installation oder ein zu hoher Vorlauf kann die Effizienz …
- … Überprüfen Sie die Einstellungen der Wärmepumpe: Stellen Sie sicher, dass die Vorlauftemperatur und andere Parameter korrekt eingestellt sind. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- … Wärmepumpe, Leistung, Heizleistung, Pufferspeicher, Erdsonde, Vorlauftemperatur, Effizienz, Heizkosten, Optimierung, Wartung …
- … liegt so bei nur 31 °C. Wenn Vorrangschaltung WW aufheizt steigt Vorlauftemperatur im Sek. Kreis allerdings auf 50 °C und es klappt, den …
- … Vorlauftemperatur: Ist die Vorlauftemperatur korrekt eingestellt? Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann den Wirkungsgrad der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … kleines Gebäude EGAbk., 1. OGAbk., (ca. 70 m²) (Heizkörper in den jedem Raum) …
- … 17 Heizkreise …
- … mit den Anforderungen Ihrer Wärmepumpenanlage (insbesondere des Buderus Pufferspeichers und der Heizkreise) abzugleichen. Achten Sie besonders auf den erforderlichen Mindestvolumenstrom und die Förderhöhe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
- … hohe Verfügbarkeit von Heiz- und Brauchwärme bei geringem Temperaturniveau → niedrigere Vorlauftemperaturen und höhere Kesselwirkungsgrade. …
- … Die Heizkurve beschreibt die Beziehung zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungssystems. Sie wird verwendet, um die Heizleistung an den tatsächlichen …
- … Wärmebedarf anzupassen. Verwandte Begriffe: Heizkennlinie, Vorlauftemperatur, Heizungsregelung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, Verbrauchsanalyse, Heizkosten, Optimierung, Effizienz, Lüdenscheid, Exotherm, Fußbodenheizung, Radiatoren …
- … [br]Unsere Heizungssituation ist wie folgt: Komplettes EGAbk. Fußbodenheizung, komplettes DGAbk. Radiatoren (die aber nur in der Ankleide an sind …
- … i.O. befunden. Er teilte uns mit, das unser Heizungssituation (Kombination aus Fußbodenheizung und Radiatoren) für die Anlage ungünstig sei, da diese immer auf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
- … geladen, da bereits vor dem Ofen die meiste Energie in die Fußbodenheizung geht. Wenn der Puffer dann einmal voll geladen ist, zum Beispiel …
- … [br]Aus meiner laienhaften Sicht ist das für die Fußbodenheizung zur Verfügung stehende Puffervolumen einfach zu gering. Es wird ja hierfür …
- … bei 700 Liter Volumen nur max. 200 Liter Speichervolumen für die Fußbodenheizung. Und das bei 230 m² Fußbodenheizung auf 2 Etagen. Scheint mir …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorlauftemperatur, Heizkreise, Heizkörper, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorlauftemperatur, Heizkreise, Heizkörper, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Optimale Vorlauftemperatur 2 Heizkreise: Heizkörper & Fußbodenheizung – Erfahrungen?
Suche nach: Vorlauftemperatur für 2 Heizkreise optimal einstellen
Suche nach: Vorlauftemperatur, Heizkreise, Heizkörper, Fußbodenheizung, Mischer, Viessmann Vitola 200, Heizungsregelung, Energieeffizienz
