Heizkörper im Dachgeschoss heizen nicht: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe
Das Problem nicht warmer Heizkörper im Dachgeschoss (DG) wurde durch eine zu geringe Pumpenleistung der Heizungsanlage verursacht. Durch das Schließen der Heizkörper in den unteren Etagen konnte die Leistung auf die DG-Heizkörper konzentriert werden. Eine Überprüfung der Heizkörper-Verschraubung und das korrekte Entlüften der Heizkörper im DG sind ebenfalls wichtige Schritte zur Problemlösung.
⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
In unserem Neubau gab es mit dem Heizungsbauer einige "Abstimmungsprobleme", sodass ein anderes Unternehmen weitere Heizkörper im DGAbk. montiert hat (inkl. Leitungsführung). Nach Inbetriebnahme der Anlage (Brötje Ecotherm) stellte sich heraus, das genau diese Heizkörper (Kermi, sonst Buderus) nicht warm werden.
Die Heizkörper führen Wasser, die "Anschlussventile" sind offen, eine gesonderte Absperrung gibt es nicht, die Gastherme zeigt 1,7 bar.
Woran kann es noch liegen?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Eigenreparaturen am Heizungssystem bergen Risiko von Wasserschäden, Druckverlust, Pumpenschäden und Garantieverlust.
    🔴 KRITISCH: Vollständige hydraulische Abgleichprüfung nach DINAbk. EN 12831-1 erforderlich – fehlender Abgleich führt bei nachträglich installierten Heizkörpern zu komplettem Durchflussausfall trotz normalem Systemdruck (1,7 bar).
    ⚠️ WICHTIG: Entlüftung aller Heizkörper im Dachgeschoss muss fachgerecht und mehrfach wiederholt werden – Luftansammlung ist besonders in Höhenlagen kritisch und kann sich nach erneuter Inbetriebnahme neu bilden.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Thermostatventile auf korrekte Voreinstellung (nicht nur "offen") sowie richtige Anschlussrichtung (Vorlauf/Rücklauf) der Kermi-Heizkörper – Fehlanbindung verhindert Durchströmung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihren Heizkörpern im Dachgeschoss haben. Da ein anderes Unternehmen die Heizkörper im Dachgeschoss installiert hat, ist es wichtig, einige Punkte zu überprüfen:
    • Entlüftung: Sind die Heizkörper richtig entlüftet? Luft in den Heizkörpern kann die Wärmeabgabe behindern.
    • Wasserdruck: Ist der Wasserdruck in der Heizungsanlage ausreichend? Ein zu geringer Druck kann dazu führen, dass die Heizkörper im Dachgeschoss nicht ausreichend mit warmem Wasser versorgt werden.
    • Thermostatventile: Funktionieren die Thermostatventile an den Heizkörpern einwandfrei? Sind sie richtig eingestellt?
    • Hydraulischer Abgleich: Wurde ein hydraulischer Abgleich durchgeführt? Dieser sorgt dafür, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden.
    • Leitungsführung: Wurde die Leitungsführung korrekt ausgeführt? Gibt es unnötige lange Leitungswege oder ungünstige Verlegungen?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und die Ursache für das Problem identifiziert. Ein hydraulischer Abgleich kann hier Abhilfe schaffen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in einem Neubau, bei dem nachträglich installierte Heizkörper im Dachgeschoss nicht warm werden. Die Grundvoraussetzungen wie Wasserdruck (1,7 bar) und geöffnete Ventile scheinen gegeben, dennoch bleibt die Wärmeabfuhr aus. Dies deutet auf ein hydraulisches oder systemisches Problem hin, das nicht durch einfache Handgriffe zu beheben ist.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb ohne ausreichende Wärmeabfuhr kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen, insbesondere wenn die Therme trotzdem taktet oder überhitzt. Zudem besteht bei unsachgemäßen Eingriffen die Gefahr von Wasserschäden oder Druckverlust.
    ➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache ist ein hydraulischer Abgleich, der nicht korrekt durchgeführt wurde. In Neubauten mit mehreren Heizkreisen müssen die Widerstände der Leitungen und Heizkörper exakt aufeinander abgestimmt sein. Da die nachträglich montierten Heizkörper (Kermi) von den ursprünglichen (Buderus) abweichen, können unterschiedliche Durchflussmengen vorliegen.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: eine falsche Einstellung der Vorlauftemperatur (zu niedrig für Dachgeschoss), eine unzureichende Pumpenleistung, Luft in den Leitungen (trotz Entlüftung) oder ein defektes Thermostatventil. Auch die Anbindung an den Rücklauf könnte fehlerhaft sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "eine gesonderte Absperrung gibt es nicht" ist irreführend. Jeder Heizkörper hat in der Regel ein Thermostatventil und einen Rücklaufverschraubung, die als Absperrung dienen. Diese müssen vollständig geöffnet sein. Zudem könnte ein Strangregulierventil im Keller oder Verteilerkasten die Durchflussmenge begrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Fehlersuche. Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich für das gesamte System durchführen und überprüfen Sie die Einstellungen der Brötje Ecotherm. Führen Sie keine eigenständigen Eingriffe an der Therme oder den Leitungen durch, da dies zu Garantieverlust oder Sicherheitsrisiken führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Funktionsversagen von neu installierten Heizkörpern im Dachgeschoss eines Neubaus, obwohl die Anlage grundsätzlich in Betrieb ist und der Systemdruck (1,7 bar) im zulässigen Bereich liegt. Die Tatsache, dass ausschließlich die nachträglich montierten Kermi-Heizkörper kalt bleiben, während die ursprünglichen Buderus-Geräte funktionieren, deutet stark auf eine fehlerhafte Integration in das bestehende Heizungssystem hin – nicht auf eine generelle Anlagenstörung.
    🔴 Gefahr: Ein nicht durchströmter Heizkörper kann zu Kaltstellen, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und im Extremfall zu Kondensatbildung oder Frostschäden in den Leitungen führen – besonders im Dachgeschoss mit geringerer Raumtemperatur und potenziell schlechterer Dämmung.
    🔴 Gefahr: Fehlende Durchströmung deutet häufig auf Luftansammlung, falsche Ventileinstellung (z. B. falsch eingestellte Thermostatventile ohne Voreinstellung), falsche Dimensionierung der Vorlauftemperatur oder gravierende hydraulische Ungleichgewichte hin – letztere bergen Risiko für Pumpenüberlastung und langfristigen Verschleiß.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass offene Anschlussventile ausreichend sind, ist irreführend: Thermostatventile müssen korrekt voreingestellt sein, um den erforderlichen Volumenstrom zu gewährleisten; zudem ist eine vollständige Entlüftung aller Heizkörper – insbesondere der höchsten im System (Dachgeschoss) – zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: falsche Anschlussrichtung der Heizkörper (z. B. Ein- und Auslauf vertauscht), zu kleine oder verlegte Zuleitungen, fehlende oder falsch eingestellte hydraulische Abgleichventile, oder ein nicht angepasster Pumpendruck für die erweiterte Leitungslänge.
    ❌ Widerspruch: Ein Systemdruck von 1,7 bar ist zwar oberhalb des Mindestwerts, sagt jedoch nichts über die tatsächliche Durchströmung aus – ein hydraulisches Ungleichgewicht kann auch bei korrektem Druck zu komplettem Durchflussausfall einzelner Heizkörper führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Funktionsprüfung – inkl. Druck- und Temperaturmessung an den betroffenen Heizkörpern, vollständiger Entlüftung, Überprüfung der Ventileinstellungen und Dokumentation des hydraulischen Abgleichs nach DIN EN 12831-1.
    • Alle drei Modelle identifizieren den fehlenden oder fehlerhaften hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs und warnen vor Eigenreparaturen.
    • Alle nennen Entlüftung, Ventileinstellung und Leitungsführung/Anbindung als relevante Prüfpunkte.
    • GoogleAI erwähnt Wasserdruck (1,7 bar) als möglichen Faktor, ohne dessen Aussagekraft zu relativieren; Qwen und DeepSeek korrigieren dies explizit: Druck allein sagt nichts über Durchströmung aus.
    • GoogleAI nennt "Leitungsführung" allgemein; Qwen konkretisiert dies zu falscher Anschlussrichtung und verlegten/zusammengepressten Zuleitungen.
    • DeepSeek weist auf Strangregulierventile im Keller/Verteiler und Vorlauftemperatur-Einstellung an der Brötje Ecotherm hin – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen betont Kondensat- und Frostschäden im Dachgeschoss als konkrete Risikofolge bei Kaltstellen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert, dass offene Ventile und Entlüftung meist ausreichen – Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch" und erklärt, dass reines Öffnen unzureichend ist, da Voreinstellung und Anschlussrichtung entscheidend sind.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativeren Einschätzung: Qwens Forderung nach DIN-konformem Abgleich, vollständiger Entlüftung und Dokumentation sowie DeepSeeks Warnung vor Thermeingriffen und Pumpenüberlastung.
    Hydraulischer Abgleich Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein fehlender oder falscher hydraulischer Abgleich die wahrscheinlichste Ursache für die fehlende Durchströmung ist – besonders bei Mix aus Buderus- und Kermi-Heizkörpern.
    Fachliche Intervention Einheitliche Forderung nach Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs; strikte Warnung vor Eigenreparaturen an Therme, Ventilen oder Leitungen.
    Systemdruck (1,7 bar) ⚠️ GoogleAI sieht Druck als möglichen Faktor, Qwen und DeepSeek korrigieren: Druck ist notwendig, aber nicht hinreichend – entscheidend ist der Volumenstrom.
    Thermostatventile ⚠️ Alle nennen sie, Qwen und DeepSeek ergänzen entscheidend: Nicht nur "offen", sondern korrekte Voreinstellung und richtige Funktion sind zwingend.
    Risiko von Kaltstellen Qwen identifiziert Kondensat- und Frostschäden als konkrete Gefahr; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek fokussiert auf Therme- und Pumpenschäden – kein Konsens über die Raumfolgen im DGAbk..
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt unverzüglich einen hydraulischen Abgleich durch einen SHK-Fachbetrieb mit Dokumentation nach DIN EN 12831-1, ergänzt durch fachgerechte Entlüftung aller Dachgeschoss-Heizkörper, Prüfung der Thermostatvorgaben und Überprüfung von Anschlussrichtung sowie Strangregulierventilen im Keller.
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Kompletter Durchflussausfall einzelner Heizkörper, Pumpenüberlastung, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Luftansammlung in Dachgeschossleitungen Dauerhafte Kaltstellen, Korrosionsgefahr in Rohrleitungen, unzuverlässige Entlüftungserfolge
    🔴 Risiko Falsche Anschlussrichtung (Vorlauf/Rücklauf vertauscht) Keine Durchströmung trotz geöffneter Ventile, thermische Blockade des Heizkreises
    🔴 Risiko Unzureichende Vorlauftemperatur für Dachgeschoss Unterschreitung der erforderlichen Heizlast, insbesondere bei schlechter Dämmung oder großen Fensterflächen
    🔴 Risiko Frostschäden in nicht durchströmten Leitungen Rohrbrüche im Dachgeschoss bei Nacht- oder Wochenendabsenkung, hohe Wasserschadenskosten
    ✅ Chance Gezielter hydraulischer Abgleich Optimale Wärmeverteilung, bis zu 15 % Energieeinsparung, längere Lebensdauer der Pumpe
    ✅ Chance Einbau digitaler Thermostatventile Präzise Raumtemperatursteuerung, Anpassung an Nutzungsprofile, Integration in Smart-Home-Systeme
    ✅ Chance Erweiterung um digitalen Heizkreisverteiler Individuelle Regelung pro Heizkreis, automatische Anpassung bei Nachrüstung, Fernüberwachung
    ✅ Chance Aktualisierung der Heizlastberechnung Erfassung realer Dämmwerte und Fensterflächen, zukunftssichere Dimensionierung für EE-Anlagen
    ✅ Chance Einbindung in ein zentrales Energiemanagement Verknüpfung mit PV-Überschuss, Wettervorhersage und Raumbelegung für maximale Effizienz
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12831-1 – nicht nur "Heizungsbauer", sondern zertifizierter Hydraulikspezialist.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Heizungsplan, Geräte-Handbücher (Brötje Ecotherm, Buderus, Kermi), Einstellwerte der Therme, Protokoll der bisherigen Entlüftungsversuche.
    3. Ventile vorab prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Thermostatventile an den Kermi-Heizkörpern auf "manuell offen" (nicht nur "Stufe 5") stehen und die Rücklaufverschraubungen vollständig geöffnet sind – keine Gewaltanwendung!
    4. Entlüftung systematisch durchführen: Entlüften Sie alle Heizkörper im Dachgeschoss einzeln bei laufender Pumpe (nicht Therme!), beginnend vom am weitesten entfernten – notieren Sie Menge und Farbe des austretenden Wassers.
    5. Anschlussrichtung überprüfen: Prüfen Sie visuell, ob Vorlauf- und Rücklaufanschluss an jedem Kermi-Heizkörper korrekt angeschlossen sind (meist markiert mit "V" bzw. "R" oder Pfeilrichtung auf Ventil).
    6. Thermeinstellungen dokumentieren: Notieren Sie Vorlauftemperatur, Heizkurve, Nachtabsenkung und Pumpenstufe der Brötje Ecotherm – teilen Sie diese Werte dem Fachbetrieb vorab mit.
    Heizkörperentlüftung
    Das Entfernen von Luft aus Heizkörpern, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten. Luft im Heizkörper kann die Zirkulation des Heizwassers behindern und die Heizleistung reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Heizwasser, Luftblasen.
    Wasserdruck (Heizung)
    Der Druck des Wassers im Heizkreislauf. Ein ausreichender Wasserdruck ist notwendig, damit das Heizwasser alle Heizkörper im System erreicht.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Heizkreislauf, Druckverlust.
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper reguliert, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Es reagiert auf die Umgebungstemperatur und passt den Durchfluss entsprechend an.
    Verwandte Begriffe: Thermostatkopf, Heizkörper, Raumtemperatur.
    Eine Methode zur Optimierung der Heizungsanlage, bei der die Durchflussmengen des Heizwassers in den einzelnen Heizkörpern so eingestellt werden, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizenergie.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Strangregulierventil, Durchflussmenge.
    Gastherme
    Ein Gerät zur Erzeugung von Wärme durch die Verbrennung von Gas. Die erzeugte Wärme wird genutzt, um Wasser zu erwärmen, das dann durch die Heizkörper zirkuliert.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Verbrennung.
    Heizkreislauf
    Ein geschlossenes System von Rohren und Heizkörpern, durch das das erwärmte Heizwasser zirkuliert, um Wärme an die Räume abzugeben. Das abgekühlte Wasser kehrt dann zur Wärmequelle (z.B. Gastherme) zurück, um erneut erwärmt zu werden.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe.
    Leitungsführung (Heizung)
    Die Art und Weise, wie die Heizungsrohre im Gebäude verlegt sind. Eine ungünstige Leitungsführung kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und erhöhtem Energieverbrauch führen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsrohre, Isolierung, Wärmeverluste.
    1. Warum werden meine Heizkörper im Dachgeschoss nicht warm?
      Es gibt verschiedene Ursachen, wie Luft in den Heizkörpern, zu geringer Wasserdruck, defekte Thermostatventile, fehlender hydraulischer Abgleich oder Probleme mit der Leitungsführung.
    2. Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
      Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper auf, bis Wasser austritt. Fangen Sie das Wasser mit einem Gefäß auf. Sobald keine Luft mehr entweicht, schließen Sie das Ventil wieder.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine optimale Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart.
    4. Wie erkenne ich, ob der Wasserdruck in meiner Heizungsanlage zu niedrig ist?
      Der Wasserdruck sollte im grünen Bereich des Manometers an der Heizungsanlage liegen. Ist der Druck zu niedrig, muss Wasser nachgefüllt werden.
    5. Was kann ich tun, wenn das Thermostatventil defekt ist?
      Ein defektes Thermostatventil sollte ausgetauscht werden. Sie können dies selbst machen oder einen Heizungsfachbetrieb beauftragen.
    6. Kann eine ungünstige Leitungsführung die Ursache für kalte Heizkörper sein?
      Ja, lange oder ungünstig verlegte Leitungen können dazu führen, dass die Heizkörper am Ende der Leitung nicht ausreichend mit warmem Wasser versorgt werden.
    7. Muss ich einen Fachmann rufen, wenn ich das Problem nicht selbst beheben kann?
      Ja, wenn Sie die Ursache des Problems nicht finden oder beheben können, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren.
    8. Welche Rolle spielt die Gastherme bei der Beheizung der Heizkörper?
      Die Gastherme erwärmt das Wasser, das dann durch die Heizkörper zirkuliert. Wenn die Therme nicht richtig funktioniert, kann dies zu Problemen bei der Beheizung der Heizkörper führen.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Wasserdruck in der Heizung prüfen und erhöhen
      Informationen zum richtigen Wasserdruck und wie man ihn anpasst.
    • Thermostatventil defekt – Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Diagnose und Reparatur von Thermostatventilen.
    • Hydraulischer Abgleich – So funktioniert's
      Eine Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Vorteile.
    • Heizungsrohre isolieren – Energie sparen
      Informationen zur richtigen Isolierung von Heizungsrohren.
  2. Heizkörper entlüften: Luftblasen im Dachgeschoss erkennen
    Luft ...
    Luft eventuell irgendwo eine Luftblase?
  3. Heizkörper DG entlüften: Schritt-für-Schritt Anleitung
    kann es Luft sein?
    Ich vermute, dass der Heizungsbauer die Heizkörper im DGAbk. nicht entlüftet hat.
    Wenn ich den Entlüfter aufdrehe kommt aber direkt Wasser. Wie lange muss ich den Hahn offen lassen?
    Danke soweit!
  4. Heizkörper: Durchfluss einstellen – Verschraubung prüfen!
    Verschraubung nicht ganz geöffnet?
    manche Heizkörper haben eine Verschraubung um den Durchfluss einstellen zu können. Evtl. Rücklauf nicht ganz geöffnet?
    ggf. mal Suche hier verwenden. diese Situatation "Heizkörper wird nicht war" gab es hier schön öfters ...
  5. Heizungsanlage: Druck erhöhen – Überdruckventil beachten!
    Rabiate Methode ...
    Rabiate Methode soviel Druck drauf geben, bis das Überdruckventil anspricht (Sie haben doch hoffentlich eins?) und dann laufen lassen ...
  6. Heizkörper-Verschraubung: Querstrom-Einstellung prüfen!
    Manche Verschraubungen haben neben Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf)
    zum abdrehen noch eine Schraube für den "Querstrom" (weiß nicht, wie das der Fachmann nennt) Jedenfalls kann damit der HK quasi kurzgeschlossen werden. Wenn diese Schraube voll auf ist kann das evtl. auch ein Grund sein dass er nicht warm wird. Sie sollten es aber an den Rohren fühlen, wenn die warm werden, der HK aber nicht, dann fließt es am HK vorbei, wenn es kalt bleibt fließt nichts und es muss einfach irgendwo irgend eine Verschraubung zu sein.
    Zum Entlüfter: Da muss man kein Wasser laufen lassen. Wenn Wasser kommt ist die Luft raus und das war es.
  7. ✅ Lösung: Heizkörperproblem im DG durch Pumpenleistung!
    Lösung
    Hallo!
    Danke für die Beiträge!
    Die Ursache lag in einer zu schwachen Pumpenleistung. Diese wurde festgestellt, indem die Heizkörper in den darunterliegenden Etagen geschlossen wurden. Die HK im Dach wurden danach warm.
  8. Erfolgreiche Problemlösung: Pumpenleistung als Ursache!
    Klasse, dass ihr Fehler gefunden ist
    und wirklich schön, dass sie es uns auch mitteilen
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizkörper im Dachgeschoss werden nicht warm – Ursachen & Lösung
    💡 Kernaussagen: Das Problem nicht warmer Heizkörper im Dachgeschoss (DGAbk.) wurde durch eine zu geringe Pumpenleistung der Heizungsanlage verursacht. Durch das Schließen der Heizkörper in den unteren Etagen konnte die Leistung auf die DG-Heizkörper konzentriert werden. Eine Überprüfung der Heizkörper-Verschraubung und das korrekte Entlüften der Heizkörper im DG sind ebenfalls wichtige Schritte zur Problemlösung.
    ⚠️ Wichtig: Im Beitrag Heizungsanlage: Druck erhöhen – Überdruckventil beachten! wird darauf hingewiesen, dass beim Erhöhen des Drucks in der Heizungsanlage unbedingt auf das Überdruckventil geachtet werden muss, um Schäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die korrekte Einstellung der Heizkörper-Verschraubung, wie im Beitrag Heizkörper: Durchfluss einstellen – Verschraubung prüfen! beschrieben. Stellen Sie sicher, dass der Durchfluss nicht durch eine falsche Einstellung behindert wird. Eine Anleitung zum Entlüften der Heizkörper im Dachgeschoss finden Sie im Beitrag Heizkörper DG entlüften: Schritt-für-Schritt Anleitung.
    📊 Fakten/Zahlen: Die korrekte Pumpenleistung ist entscheidend für die Wärmeversorgung im gesamten Haus, insbesondere im Dachgeschoss. Eine zu geringe Leistung führt dazu, dass die Heizkörper im DG nicht ausreichend mit warmem Wasser versorgt werden. Die richtige Einstellung des Wasserdrucks in der Heizungsanlage ist ebenfalls wichtig für eine optimale Funktion.
    ✅ Empfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Pumpenleistung und dem Entlüften der Heizkörper. Kontrollieren Sie anschließend die Verschraubungen und den Wasserdruck. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu. Die Lösung des Problems durch Erhöhung der Pumpenleistung wird im Beitrag ✅ Lösung: Heizkörperproblem im DG durch Pumpenleistung! bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizungsanlage und stellen Sie sicher, dass die Pumpenleistung ausreichend ist, um alle Heizkörper im Haus, insbesondere im Dachgeschoss, ausreichend mit Wärme zu versorgen. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Heizkörper-Verschraubung: Querstrom-Einstellung prüfen! bezüglich der Querstrom-Einstellung an den Heizkörpern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Dachgeschoss, Heizungsproblem, Therme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung auf kleinem Grundstück: Dimensionierung, Risiken & Kosten für Tiefenbohrung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttechnik Schwindel? Kondensatbildung, Effizienz & Kosten im Dachgeschoss prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Dachgeschoss, Heizungsproblem, Therme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Dachgeschoss, Heizungsproblem, Therme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper im Dachgeschoss heizen nicht: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe
Suche nach: Heizkörper DG heizt nicht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Dachgeschoss, Heizungsproblem, Therme, Entlüften, Wasserdruck, Heizungsanlage
