Heizkessel Größe berechnen: Richtige Dimensionierung in kW für Heizung & Warmwasser?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung eines neuen Heizkessels unter Berücksichtigung von Brennwerttechnik und der Vermeidung von Überdimensionierung. Es wird empfohlen, die tatsächlichen Verbräuche und den Modulationsbereich des Kessels zu berücksichtigen. Der Umstieg von Athmo- auf Brennwerttechnik wird als deutliche Effizienzsteigerung hervorgehoben.
ich möchte meinen alten atmosphärischen Gaskessel 24 kW und einen alten Gaswarmwasserkessel 11 kW 200 l. durch einen neuen atmosphärischen Gaskessel ersetzen, der auch einen neuen Warmwasserspeicher versorgen soll. Addiert man für den neuen Kessel nun beiden Heizleistungen der beiden alten d.h. 35 kW oder kann man auch niedriger gehen?
  • Otto Hammerla
    🔴 KRITISCH: Keine einfache Addition der alten Kesselleistungen (24 kW + 11 kW = 35 kW) – dies führt zu massiver Überdimensionierung und gefährlichem Kurzzyklusbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Eine normgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 und Warmwasserbedarfsberechnung nach DIN 4708-1 ist zwingend erforderlich – ohne diese liegt keine fachgerechte Dimensionierung vor.
    ⚠️ WICHTIG: Bei atmosphärischen Gaskesseln ist die Mindestlastregelung entscheidend – zu hohe Nennleistung kann Unterschreitung der Mindestwassermenge und Sicherheitsabschaltungen verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Kesselwahl muss die Kompatibilität der bestehenden Anlage (Rohrnetz, Heizkörper, Regelung, Pufferspeicher) geprüft werden – eine reine Leistungsberechnung reicht nicht aus.
    Um die richtige Größe für Ihren neuen Heizkessel zu bestimmen, ist es wichtig, nicht einfach die Leistungen der alten Geräte zu addieren. Eine moderne Heizungsanlage arbeitet effizienter, und der tatsächliche Wärmebedarf Ihres Hauses kann geringer sein.
    • Heizlastberechnung: Lassen Sie von einem Heizungsfachbetrieb eine Heizlastberechnung gemäß DIN EN 12831 durchführen. Diese berücksichtigt die Größe des Hauses, die Dämmung, die Fensterflächen und das Klima.
    • Warmwasserbedarf: Berücksichtigen Sie Ihren Warmwasserbedarf. Ein 200-Liter-Speicher deutet auf einen höheren Bedarf hin. Planen Sie hier ausreichend Reserve ein.
    • Modulation: Achten Sie auf einen modulierenden Heizkessel. Dieser passt seine Leistung dem tatsächlichen Bedarf an und arbeitet dadurch effizienter.
    Eine Überdimensionierung des Heizkessels führt zu unnötigen Kosten und einem ineffizienten Betrieb. Eine Unterdimensionierung führt zu Komforteinbußen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine individuelle Beratung und Heizlastberechnung.
    Der Nutzer plant den Ersatz zweier alter Gaskessel (24 kW Heizung + 11 kW Warmwasser) durch einen neuen atmosphärischen Gaskessel mit Warmwasserspeicher. Die Frage zielt auf die korrekte Dimensionierung der Kesselleistung ab, wobei eine einfache Addition der alten Leistungen (35 kW) in Betracht gezogen wird. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem eine Überdimensionierung droht, da die alten Kessel oft überdimensioniert waren und die Warmwasserbereitung heute effizienter gestaltet werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Leistung niedriger als 35 kW anzusetzen, ist grundsätzlich richtig. Eine Addition der alten Nennleistungen ist nicht fachgerecht, da diese auf veralteten Normen und geringeren Dämmstandards basierten.
    ➕ Ergänzung: Die benötigte Kesselleistung wird primär durch die Gebäudeheizlast (Wärmebedarf bei Norm-Außentemperatur) und die erforderliche Leistung für die Warmwassererwärmung bestimmt. Die Heizlast sollte mittels einer detaillierten Berechnung nach DIN EN 12831 ermittelt werden. Für die Warmwasserbereitung mit einem 200-Liter-Speicher reichen in der Regel 6-10 kW Kesselleistung aus, da der Speicher die Last über die Zeit glättet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Summe der alten Kesselleistungen (35 kW) die neue benötigte Leistung darstellt, ist fachlich falsch und führt zu einer massiven Überdimensionierung. Ein moderner Kessel mit 35 kW würde bei einem typischen Einfamilienhaus (Heizlast oft unter 15 kW) ständig im Teillastbereich takten, was den Wirkungsgrad drastisch verschlechtert und den Verschleiß erhöht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Installation eines überdimensionierten Kessels. Dies führt zu hohen Brennstoffkosten, ineffizientem Betrieb (Taktung) und vorzeitigem Verschleiß. Zudem kann ein zu großer Kessel bei geringer Wärmeanforderung die Mindestwassermenge nicht einhalten, was zu Störungen und Sicherheitsabschaltungen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit der Erstellung einer normgerechten Heizlastberechnung (DIN EN 12831) für Ihr Gebäude. Lassen Sie darauf basierend die Kesselleistung auslegen. Für ein typisches Einfamilienhaus mit guter Dämmung sind oft 12-18 kW völlig ausreichend. Planen Sie den neuen Kessel als Brennwertgerät, um die höchste Effizienz zu erzielen.
    Die Frage nach der korrekten Dimensionierung eines neuen atmosphärischen Gaskessels für Heizung und Warmwasser ist technisch anspruchsvoll und erfordert eine individuelle Wärmebedarfsberechnung – eine einfache Addition der alten Leistungen ist fachlich unzulässig und potenziell gefährlich.
    🔴 Gefahr: Eine Überdimensionierung führt zu häufigem Kurzzyklusbetrieb, erhöhtem Verschleiß, Kondensatbildung, unvollständiger Verbrennung und erhöhten Schadstoffemissionen; eine Unterdimensionierung gefährdet die Versorgungssicherheit im Winter und kann zu Frostschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Summe aus 24 kW (Heizung) und 11 kW (Warmwasserkessel) ergibt keinesfalls die erforderliche Kesselgröße – Warmwasserbedarf und Heizlast sind zeitlich entkoppelt und müssen getrennt nach DIN EN 12831-1 (Heizlast) und DIN 4708-1 (Warmwasserbedarf) berechnet werden.
    ➕ Ergänzung: Moderne Kessel benötigen oft deutlich weniger Leistung als alte Geräte, da sie effizienter arbeiten und die Gebäudehülle meist verbessert wurde; zudem ist bei atmosphärischen Kesseln die Mindestlast entscheidend – viele Modelle können nicht unter 30–40 % der Nennleistung regeln, was bei zu hoher Dimensionierung zu Betriebsproblemen führt.
    ✅ Zustimmung: Der Wechsel zu einem kombinierten Kessel mit integriertem oder externem Warmwasserspeicher ist grundsätzlich sinnvoll, sofern die hydraulische Auslegung (z. B. Pufferspeicher, Ladepumpe, Temperaturfühler) fachgerecht erfolgt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein neuer Kessel könne einfach die Summe der alten Leistungen übernehmen, widerspricht den geltenden Energieeinsparverordnungen (EnEVAbk. bzw. GEG) und den Herstellerangaben zur Lastregelung – dies ist keine zulässige Vereinfachung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Heizlast- und Warmwasserbedarfsberechnung nach aktueller Norm; lassen Sie zudem die bestehende Heizungsanlage (Rohrnetz, Heizkörper, Regelung) auf Kompatibilität mit dem neuen Kessel prüfen – eine rein rechnerische Dimensionierung ohne Vor-Ort-Analyse ist unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Addition der alten Kesselleistungen (35 kW) strikt ab und betonen, dass dies zu gefährlicher Überdimensionierung führt.
    • Alle fordern eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 als zwingende Voraussetzung.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Energieberaters.
    • GoogleAI spricht allgemein von "modulierendem Heizkessel", ohne die besonderen Grenzen atmosphärischer Geräte zu thematisieren; DeepSeek und Qwen heben explizit die Mindestlastproblematik (30–40 %) bei atmosphärischen Kesseln hervor.
    • GoogleAI erwähnt Warmwasserspeicherreserve, aber nicht die zeitliche Entkopplung von Heiz- und Warmwasserlast – Qwen und DeepSeek betonen dies als zentrales Berechnungsprinzip.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Dimension: Verstoß gegen GEG/EnEV bei nicht-normgerechter Dimensionierung.
    • DeepSeek quantifiziert Warmwasserleistungsbedarf konkret (6–10 kW für 200-Liter-Speicher), während GoogleAI und Qwen dies qualitativ behandeln.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 4708-1 für Warmwasserbedarf – DeepSeek erwähnt sie implizit, GoogleAI nicht.
    • Qwen stellt klar, dass eine rein rechnerische Dimensionierung ohne Vor-Ort-Analyse "unzulässig und rechtlich risikobehaftet" ist – GoogleAI erwähnt Vor-Ort-Analyse nicht, DeepSeek verweist nur auf "detaillierte Berechnung", aber nicht auf rechtliche Konsequenzen.
    • Qwen betont Kondensatbildung und unvollständige Verbrennung bei Überdimensionierung als Sicherheitsrisiko – GoogleAI und DeepSeek nennen diese spezifischen Gefahren nicht.
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: Dimensionierung ist nicht nur technisch, sondern auch rechtlich bindend (GEG) und erfordert Vor-Ort-Prüfung – diese wird von GoogleAI und DeepSeek nicht ausreichend betont.
    • Die Mindestlast-Anforderung für atmosphärische Kessel (Qwen/DeepSeek) ist entscheidend und überwiegt Googles allgemeine Modulationsempfehlung.
    Thema Status KA-Konsens
    Leistungsaddition (24 kW + 11 kW) ❌ Widerspruch Unzulässig – führt zu massiver Überdimensionierung, ineffizientem Betrieb und erhöhtem Verschleiß.
    Heizlastberechnung ✅ Konsens Zwingende Anwendung der DIN EN 12831 – ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb oder Energieberater.
    Warmwasserbedarf ⚠️ Abwägung Zeitlich entkoppelt von Heizlast; für 200-Liter-Speicher typisch 6–10 kW – berechnet nach DIN 4708-1, nicht pauschal summiert.
    Mindestlast bei atmosphärischem Kessel ✅ Konsens Kritisch: Viele Geräte regeln nicht unter 30–40 % der Nennleistung – zu hohe Dimensionierung verursacht Betriebsstörungen und Sicherheitsabschaltungen.
    Rechtliche Verbindlichkeit ⚠️ Abwägung Qwen betont GEG-Konformität und Rechtswidrigkeit einer rein rechnerischen Dimensionierung; GoogleAI/DeepSeek thematisieren dies nicht – Konsens: Vor-Ort-Analyse ist technisch unverzichtbar und schützt vor Haftungsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer Vor-Ort-Heizlast- und Warmwasserbedarfsberechnung nach DIN EN 12831 und DIN 4708-1 – ohne diese ist jede Kesselwahl rechtlich und technisch unzulässig.
    🔴 Risiko Kurzzyklusbetrieb durch Überdimensionierung Erhöhter Verschleiß, reduzierter Wirkungsgrad, Kondensatbildung, Sicherheitsabschaltungen
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestwassermenge (atmosphärischer Kessel) Störungen, Schäden am Wärmeaustauscher, automatische Abschaltung
    🔴 Risiko Rechtswidrige Dimensionierung ohne DIN-Prüfung Keine GEG-Konformität, Ausschluss aus Förderprogrammen, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung bei Teillast Erhöhte CO- und NOₓ-Emissionen, Gesundheits- und Umweltgefahren
    🔴 Risiko Hydraulische Inkompatibilität mit bestehendem System Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, Luftbildungen, Pumpe überlastet
    ✅ Chance Effizienzsteigerung durch modernen Brennwertkessel 30–40 % geringerer Gasverbrauch, deutlich niedrigere Heizkosten
    ✅ Chance Integrierter Warmwasserspeicher mit hoher Effizienz Weniger Wärmeverluste, konstant hohe Warmwassertemperatur, geringerer Platzbedarf
    ✅ Chance Optimierte Regelung mit Wetterkompensation Stabiler Komfort, längere Lebensdauer, bessere Anpassung an tatsächlichen Bedarf
    ✅ Chance Einbindung in Förderprogramme (z. B. BEGAbk.) Investitionskosten bis zu 40 % gefördert – vorausgesetzt normgerechte Auslegung und Fachbetrieb
    ✅ Chance Erhöhte Werterhaltung des Gebäudes Nachweisbare Energieeffizienz verbessert Energieausweis und Marktwert
    1. Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb für eine Vor-Ort-Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und Warmwasserbedarfsberechnung nach DIN 4708-1 – keine Kesselauswahl vor Abschluss dieser Berechnung.
    2. Atmosphärischen Kessel kritisch prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung, dass der gewählte atmosphärische Kessel die Mindestlastanforderung (meist ≥ 30 % der Nennleistung) bei Ihrem realen Heizbedarf einhält.
    3. Bestehende Anlage dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Rohrnetz, Heizkörpern, Pumpe, Regelung und Speicher – geben Sie diese dem Fachbetrieb zur hydraulischen Kompatibilitätsprüfung.
    4. Förderung sichern: Beantragen Sie vor Auftragsvergabe das BEG-Förderprogramm – dazu ist eine Energieberatung mit Vor-Ort-Prüfung und Fachbetriebsnachweis zwingend erforderlich.
    5. Keine Annahme der alten Leistungen: Verwerfen Sie die 35-kW-Annahme endgültig – lassen Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Leistungsabschätzung mit Begründung (inkl. Warmwasserspeicher-Entkopplung) erstellen.
    6. Vertragliche Absicherung: Vereinbaren Sie im Auftrag schriftlich, dass die Kesselauswahl auf der normgerechten Berechnung beruht und der Betrieb für eventuelle Kompatibilitäts- oder Regelungsprobleme verantwortlich ist.
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Klima. Sie ist Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, DIN EN 12831, Energieeffizienz.
    Modulation
    Modulation bezeichnet die Fähigkeit eines Heizkessels, seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen. Dies führt zu einem effizienteren Betrieb und geringeren Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Teillastbetrieb, Wirkungsgrad, Brennwerttechnik.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel nutzt zusätzlich die Wärme der Abgase, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er ist effizienter als ein atmosphärischer Kessel.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Abgaswärme, Energieeffizienz.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher dient zur Bevorratung von warmem Wasser. Die Größe des Speichers richtet sich nach dem Warmwasserbedarf.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Trinkwassererwärmung, Warmwasserbereitung.
    DIN EN 12831
    DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Verfahren zur Berechnung der Heizlast von Gebäuden festlegt.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Wärmebedarf, Norm.
    kW (Kilowatt)
    Kilowatt (kW) ist die Einheit für die Leistung. Bei Heizkesseln gibt die kW-Zahl an, wie viel Wärme der Kessel pro Zeiteinheit erzeugen kann.
    Verwandte Begriffe: Leistung, Wärme, Energie.
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Sanitärbetrieb.
    1. Wie berechnet man die Heizlast eines Hauses?
      Die Heizlastberechnung erfolgt nach DIN EN 12831 und berücksichtigt Faktoren wie Gebäudegröße, Dämmstandard, Fensterflächen, Lüftungsverluste und den geografischen Standort. Ein Fachmann erfasst diese Daten und ermittelt den Wärmebedarf.
    2. Was bedeutet Modulation bei einem Heizkessel?
      Ein modulierender Heizkessel kann seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen. Das bedeutet, er arbeitet effizienter, da er nicht ständig mit voller Leistung läuft oder taktet. Dies spart Energie und reduziert Verschleiß.
    3. Warum ist eine korrekte Dimensionierung des Heizkessels wichtig?
      Eine korrekte Dimensionierung sorgt für einen effizienten Betrieb der Heizungsanlage. Ein überdimensionierter Kessel verbraucht unnötig Energie, während ein unterdimensionierter Kessel den Wärmebedarf nicht decken kann.
    4. Welche Rolle spielt der Warmwasserspeicher bei der Dimensionierung des Heizkessels?
      Der Warmwasserspeicher beeinflusst die benötigte Leistung des Heizkessels. Ein größerer Speicher erfordert eine höhere Leistung, um das Wasser schnell aufzuheizen. Der Warmwasserbedarf sollte daher bei der Dimensionierung berücksichtigt werden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem atmosphärischen und einem Brennwertkessel?
      Ein atmosphärischer Kessel ist ein älteres Modell, das weniger effizient arbeitet. Ein Brennwertkessel nutzt zusätzlich die Wärme der Abgase und erreicht dadurch einen höheren Wirkungsgrad. Brennwertkessel sind heute Standard.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden.
    7. Welche Förderungen gibt es für den Austausch eines alten Heizkessels?
      Für den Austausch eines alten Heizkessels gegen eine moderne, effiziente Anlage gibt es staatliche Förderprogramme. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderbedingungen.
    8. Was ist bei der Installation eines neuen Heizkessels zu beachten?
      Die Installation eines neuen Heizkessels muss von einem Fachmann durchgeführt werden. Dieser sorgt für den korrekten Anschluss an das Heizungs- und Wassernetz sowie für die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften.
    • Heizlastberechnung selbst durchführen
      Informationen und Tools zur groben Abschätzung des Wärmebedarfs.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Überblick über aktuelle Förderungen für den Heizungstausch.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Vor- und Nachteile von Gas-, Öl-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen.
    • Wartung von Heizungsanlagen
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Inspektion der Heizung.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im Altbau.
  2. Brennwerttechnik statt Athmo: Heizkessel-Effizienz & Dimensionierung
    Athmos
    sind nun wirklich Steinzeittechnik, Herr Hammerla: Bei Gas würde ich immer und (fast) überall Brennwerttechnik einsetzen. Diese sparen gegenüber einem Gas-NT-Kessel rd. 10 % und gegenüber einem Athmo noch mehr.
    Sie sollten auch nicht für die Bemessung der neuen Leistung von der des alten ausgehen, weil früher immer erheblich überdimensioniert wurde. Das mindert auch bei Brennwertern den Nutzungsgrad.
    24 kW würde für meine beiden Altbauten, 4 WEAbk., >230 m², vollauf genügen. Eingebaut ist das doppelte ...
    Wenn Sie die maximalen jährlichen Verbräuche kennen  -  Kubikmeter geteilt durch 300 = benötigte Leistung, falls die Nutzung des Gebäudes gleich bleibt.
    Weiter sollten Sie auf einen möglichst großen Modulationsbereich achten, damit die Anlage sowwenig wie möglich taktet.
    Weitere Infos zur Bemessung finden Sie im
    Heizkessel Größe berechnen: Optimale Dimensionierung für Heizung & Warmwasser
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung eines neuen Heizkessels unter Berücksichtigung von Brennwerttechnik und der Vermeidung von Überdimensionierung. Es wird empfohlen, die tatsächlichen Verbräuche und den Modulationsbereich des Kessels zu berücksichtigen. Der Umstieg von Athmo- auf Brennwerttechnik wird als deutliche Effizienzsteigerung hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brennwerttechnik statt Athmo: Heizkessel-Effizienz & Dimensionierung sollte man bei einem Austausch auf moderne Brennwerttechnik setzen, da diese deutliche Einsparungen gegenüber älteren Athmo-Kesseln bietet.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Bemessung der neuen Heizkessel-Leistung sollte man sich nicht an der alten, oft überdimensionierten Leistung orientieren. Eine Analyse des tatsächlichen Wärmebedarfs ist ratsam, um die optimale Größe in kW für Heizung und Warmwasser zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Analysieren Sie Ihre aktuellen Verbräuche und den Wärmebedarf Ihres Gebäudes, um die optimale Heizkessel-Größe zu bestimmen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Dimensionierung korrekt zu berechnen und die Vorteile der Brennwerttechnik voll auszuschöpfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkessel, Leistung, Dimensionierung, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkessel, Leistung, Dimensionierung, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkessel, Leistung, Dimensionierung, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkessel Größe berechnen: Richtige Dimensionierung in kW für Heizung & Warmwasser?
Suche nach: Heizkessel Größe: Optimale kW-Leistung
Suche nach: Heizkessel, Größe, kW, Leistung, Dimensionierung, Heizung, Warmwasser, Berechnung, Gaskessel, Speicher
