Vaillant Thermoblock Ecotec Bj97: Warmwasser-Zeiten programmieren – So geht's!
Die Programmierung der Warmwasser-Zeiten beim Vaillant Thermoblock Ecotec VC Bj. 97 (mit VRC-VC Regelung) ist möglich, erfordert aber möglicherweise eine Kombischaltuhr (KSU) oder die korrekte Einstellung eines Schalters auf der Steuerung (A/Z). Das genaue Baujahr und die Gerätebezeichnung sind entscheidend, da ältere Modelle möglicherweise keine digitale Steuerung besitzen. Die Bedienungsanleitung kann bei der Programmierung helfen, wobei die korrekte Auswahl der Anwendungen (Heizung und/oder Warmwasser) wichtig ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten!
Frage:
Wie Stelle ich meinen Vaillant Thermoblock Ecotec Bj97 so um, dass ich Zeiten fürs Warmwasser heizen (Speicher) programmieren kann (das geht!).
Danke für die Antworten ...
Helge.
  • Helge Träm
    🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation oder Manipulation an Elektronik, Gassteuerung oder Stromversorgung – Lebensgefahr durch Stromschlag, Gasleck oder Brand.
    🔴 KRITISCH: Das Gerät verfügt weder über integrierte Zeitschaltuhr noch über programmierbare Warmwasserfunktion – jede Annahme, dies direkt am Gerät einzustellen, ist technisch falsch und führt zu Fehlfunktionen.
    ⚠️ WICHTIG: Externe Zeitsteuerung (z. B. Zeitschaltuhr, VRC-Regler) erfordert fachgerechte Verkabelung an spezifischen Klemmen (z. B. "Z1" für Warmwassersignal) – nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb durchführen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Installation prüfen lassen, ob das 27 Jahre alte Gerät (Bj. 1997) noch betriebssicher ist – Verschleiß an Brenner, Elektronik und Dichtungen erhöht Risiko bei Eingriffen.
    Um die Warmwasserbereitung an Ihrem Vaillant Thermoblock Ecotec Bj97 zeitlich zu steuern, benötigen Sie in der Regel eine Zeitschaltuhr oder einen Regler, der diese Funktion unterstützt. Viele ältere Geräte haben eine integrierte Zeitschaltuhr oder können mit einer externen nachgerüstet werden.
    Vorgehensweise:
    • Bedienungsanleitung prüfen: Suchen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts nach dem Kapitel "Warmwasserprogrammierung" oder "Zeitschaltuhr".
    • Regler identifizieren: Überprüfen Sie, ob Ihr Heizgerät über einen separaten Regler (z.B. Vaillant Calormatic) verfügt. Dieser könnte die Programmierung übernehmen.
    • Zeiten einstellen: Stellen Sie die gewünschten Zeiten für die Warmwasserbereitung ein. Achten Sie darauf, dass die Einstellungen korrekt gespeichert werden.
    • Testlauf: Überprüfen Sie, ob die Warmwasserbereitung zu den programmierten Zeiten tatsächlich startet und stoppt.
    Sollten Sie keine Bedienungsanleitung mehr haben, können Sie diese oft auf der Vaillant-Webseite herunterladen. Alternativ kann Ihnen ein Heizungsfachbetrieb vor Ort weiterhelfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Bedienungsanleitung und den vorhandenen Regler. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer Helge fragt nach der Programmierung der Warmwasser-Zeiten für seinen Vaillant Thermoblock Ecotec Bj97. Es handelt sich um ein Gas-Brennwertgerät aus dem Baujahr 1997, das typischerweise mit einem Warmwasserspeicher kombiniert wird. Die Bedienung solcher älteren Geräte erfolgt meist über einen Drehregler oder einen einfachen Schalter, nicht über eine moderne digitale Zeitschaltuhr. Eine nachträgliche Programmierung der Warmwasserbereitung ist in der Regel nur über einen externen Regler oder eine Zeitschaltuhr möglich.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Eingriff in die Elektronik oder Verkabelung des Heizgeräts kann zu Kurzschlüssen, Stromschlägen oder Fehlfunktionen führen. Bei Gasgeräten besteht zudem die Gefahr von Gaslecks oder einer unvollständigen Verbrennung.
    ➕ Ergänzung: Die Programmierung der Warmwasser-Zeiten ist bei diesem Gerät nicht direkt am Heizgerät selbst möglich. Stattdessen benötigt man einen externen Raumregler oder eine Zeitschaltuhr, die an die entsprechenden Klemmen des Geräts angeschlossen wird. Der Vaillant Thermoblock Ecotec Bj97 verfügt über einen Anschluss für einen externen Regler (z.B. Vaillant VRC 400 oder VRC 410).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Programmierung direkt am Gerät möglich sei, ist falsch. Der Thermoblock Ecotec Bj97 hat keine integrierte Zeitschaltuhr für die Warmwasserbereitung. Die Steuerung erfolgt entweder manuell oder über einen externen Regler.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Ein Fachmann kann prüfen, ob Ihr Gerät für den Anschluss eines externen Reglers geeignet ist, und diesen fachgerecht installieren und programmieren. Eigenständige Arbeiten an der Elektrik oder Gasanlage sind lebensgefährlich und dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
    Der Sachverhalt betrifft die Warmwasser-Zeitprogrammierung eines Vaillant Thermoblock ecotec aus dem Baujahr 1997 – ein älteres, nicht mehr serienmäßig unterstütztes Heizgerät mit begrenzter Steuerungsfunktion.
    🔴 Gefahr: Geräte dieser Generation verfügen weder über eine integrierte Zeitschaltuhr noch über digitale Programmierfunktionen für Warmwasser – eine nachträgliche Programmierung über die Gerätebedienung ist technisch unmöglich und würde bei Versuchen zu Fehlfunktionen oder Schäden am Steuergerät führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "das geht!" im Originaltext ist fachlich falsch: Der Vaillant Thermoblock ecotec Bj97 ist ein reiner Durchlauferhitzer ohne Warmwasserspeicher – er erzeugt Warmwasser sofort bei Wasserentnahme, aber nicht zeitgesteuert und nicht im Vorrat.
    ➕ Ergänzung: Eine zeitgesteuerte Warmwasserversorgung ist nur über externe Komponenten realisierbar, z. B. eine separate Zeitschaltuhr im Stromkreis der Zündelektronik oder ein externes Warmwasserspeichersystem mit eigenem Regelkreis – beides erfordert fachgerechte Planung und Installation.
    🔴 Gefahr: Unbefugte Eingriffe in die Elektronik oder Stromversorgung des Geräts bergen Risiken wie Kurzschluss, Brandgefahr oder Ausfall der gesamten Heizungsanlage – insbesondere bei 27 Jahre alten Geräten mit verschlissenen Komponenten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das Gerät könne wie ein modernes Heizsystem mit App oder Touchdisplay programmiert werden, ist grundlegend falsch: Es fehlt die notwendige Hardware- und Softwarebasis für jegliche Zeitsteuerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Prüfung der technischen Machbarkeit einer externen Zeitsteuerung – und klären Sie vorab ab, ob eine Modernisierung auf ein aktuelles, energieeffizientes System mit integrierter Warmwasser-Programmierung wirtschaftlich und sicher sinnvoll ist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine direkte Zeitprogrammierung am Gerät nicht möglich ist.
    • Alle empfehlen den Kontakt zu einem zertifizierten Fachbetrieb – insbesondere bei Eingriffen in Elektrik/Gas.
    • GoogleAI suggeriert mittelbar, dass eine Einstellung "am Gerät" oder über vorhandenen Regler möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und korrigieren: keine direkte Gerätesteuering, ausschließlich extern.
    • GoogleAI erwähnt nicht die fehlende Hardwarebasis – DeepSeek und Qwen heben explizit hervor: kein digitales Interface, keine Firmware-Unterstützung, kein Speicher für Zeitprogramme.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Regler-Modellbezeichnungen (VRC 400/410) und klärt den Klemmenanschluss ("Z1").
    • Qwen ergänzt die Geräteklasse präzise: Durchlauferhitzer ohne Warmwasserspeicher – damit ist zeitgesteuerte Vorratsbereitung per Definition ausgeschlossen.
    • GoogleAI impliziert mit "Zeiten einstellen" und "Einstellungen speichern" eine geräteinterne Programmierbarkeit – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar als technisch unmöglich und gefährlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nur den Analysen von DeepSeek und Qwen bezüglich der technischen Unmöglichkeit einer internen Programmierung – die Empfehlung von GoogleAI zu "Zeiten einstellen" ist irreführend und entspricht nicht dem technischen Stand des Geräts.
    Integrierte Zeitschaltuhr Alle Modelle stimmen darin überein, dass das Gerät (Bj. 1997) keine integrierte Zeitschaltuhr oder Programmierfunktion für Warmwasser besitzt.
    Direkte Programmierung am Gerät DeepSeek und Qwen widerlegen dies ausdrücklich; GoogleAI suggeriert fälschlich Machbarkeit – Konsens: technisch unmöglich.
    Externe Zeitsteuerung möglich? Alle Modelle bestätigen: Ja – mittels externer Zeitschaltuhr oder kompatiblen Raumregler (z. B. VRC 400/410) an Klemme Z1.
    Sicherheitsrisiko bei Eigeninstallation Alle Modelle warnen vor Kurzschluss, Stromschlag, Gasleck – DeepSeek und Qwen betonen explizit "lebensgefährlich".
    Gerätetyp & Funktionsweise ⚠️ Qwen korrigiert präzise: Durchlauferhitzer ohne Speicher → kein Warmwasservorrat, nur bedarfsgesteuerte Erzeugung; DeepSeek ergänzt "häufig mit Speicher kombiniert", GoogleAI bleibt vage.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein externes Zeitsteuerungssystem ist technisch machbar, aber nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb installierbar – eine Modernisierung auf ein aktuelles Brennwertgerät mit integrierter Warmwasser-Programmierung ist unter Berücksichtigung von Alter, Effizienz und Sicherheit oft die wirtschaftlichere und sicherere Lösung.
    🔴 Risiko Unbefugter Eingriff in die Gassteuerung Gasleck, Explosion, Kohlenmonoxid-Vergiftung
    🔴 Risiko Manipulation an der Zündelektronik oder Stromversorgung Kurzschluss, Brand, Totalausfall der Heizung
    🔴 Risiko Alter des Geräts (27 Jahre) bei technischem Eingriff Plötzlicher Komponentenausfall, unvorhersehbare Fehlfunktionen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Gerätefunktion (z. B. "Durchlauferhitzer = Speicher") Fehlgeleitete Installation, zusätzliche Kosten, Nutzlosigkeit der Maßnahme
    🔴 Risiko Fehlende CEAbk.-Konformität bei Nachrüstung ohne Prüfung Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Energieeinsparung durch gezielte Warmwasseranzeige Senkung des Gasverbrauchs bei reduzierter Stand-by-Nutzung
    ✅ Chance Verbesserte Komfortnutzung (z. B. Warmwasser nur morgens/abends) Höhere Lebensqualität, bessere Planbarkeit im Haushalt
    ✅ Chance Gezielte Modernisierung auf neues System mit App-Steuerung Zukunftsfähige, effiziente, sicherere und wartungsärmere Anlage
    ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme durch SHK-Betrieb Erkennung verborgener Mängel, Vermeidung späterer Notfälle
    ✅ Chance Finanzielle Förderung bei Heizungstausch (z. B. BEGAbk.) Einsparung bis zu 30 % der Investitionskosten
    1. Sofortige Sicherheitsabschaltung: Nehmen Sie keinerlei Eingriffe am Gerät vor – insbesondere keine Manipulation an Klemmen, Verkabelung oder Gasanschluss.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Zulassung nach §13 GwO, um eine technische Prüfung des Geräts und eine Machbarkeitsanalyse für externe Zeitsteuerung vornehmen zu lassen.
    3. Unterlagen sammeln: Besorgen Sie das technische Datenblatt und die Schaltplanunterlagen Ihres Thermoblock Ecotec Bj97 (Verweis: Typenschild am Gerät) für die Vorabinformation des Fachbetriebs.
    4. Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder über einen Energieberater über aktuelle Förderprogramme (z. B. BEG-EM) für den Heizungstausch – das Alter des Geräts ist hier ein zentrales Förderkriterium.
    5. Alternativen bewerten: Lassen Sie vom Fachbetrieb eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für eine externe Zeitsteuerung (z. B. VRC 410) vs. einen kompletten Tausch auf ein modernes ecotec plus-Modell mit integrierter Warmwasser-Programmierung erstellen.
    6. Probebetrieb dokumentieren: Falls externe Zeitsteuerung installiert wird – fordern Sie eine schriftliche Inbetriebnahmeerklärung mit Funktionsnachweis und Sicherheitsprüfung (Gas, Elektro, Abgas).
    Thermoblock
    Ein Thermoblock ist ein Gerät zur direkten Erwärmung von Wasser. Es erhitzt das Wasser nur bei Bedarf, ohne einen Speicher zu verwenden.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserbereiter
    Ecotec
    Ecotec ist eine Produktlinie von Vaillant, die für energieeffiziente Heizsysteme steht. Diese Geräte zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad und geringe Emissionen aus.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Energieeffizienz
    Zeitschaltuhr
    Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Geräte zu voreingestellten Zeiten ein- und ausschaltet. Sie wird oft zur Steuerung der Heizung oder Warmwasserbereitung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Timer, Regler, Programmierung
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Warmwasser bevorratet wird. Er ermöglicht eine sofortige Verfügbarkeit von Warmwasser, ohne dass dieses erst erwärmt werden muss.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer
    Regler
    Ein Regler ist ein Gerät, das die Temperatur oder andere Parameter eines Systems automatisch steuert. In der Heiztechnik wird er zur Regelung der Raumtemperatur oder der Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Steuerung, Sensor
    Brennwerttechnik
    Die Brennwerttechnik ist eine Technologie, die die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad eines Heizkessels zu erhöhen. Dadurch wird weniger Energie verbraucht und die Umwelt geschont.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Abgas, Kondensation
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Wasser vorkommen und bei der Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen führen können. Die Vermehrung wird durch hohe Temperaturen verhindert.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserverordnung, Desinfektion
    1. Wie finde ich heraus, ob mein Vaillant Ecotec eine Zeitschaltuhr hat?
      Prüfen Sie die Bedienungsanleitung oder suchen Sie am Gerät selbst nach Bedienelementen zur Zeiteinstellung. Oft gibt es ein separates Display oder Tasten zur Programmierung.
    2. Was tun, wenn die Warmwasserprogrammierung nicht funktioniert?
      Überprüfen Sie zuerst, ob die Zeitschaltuhr richtig eingestellt ist und ob die Stromversorgung gewährleistet ist. Starten Sie das Gerät gegebenenfalls neu oder kontaktieren Sie einen Fachmann.
    3. Kann ich eine externe Zeitschaltuhr nachrüsten?
      Ja, es gibt externe Zeitschaltuhren, die mit dem Vaillant Ecotec kompatibel sind. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Modelle geeignet sind und wie die Installation erfolgt.
    4. Wie oft sollte ich die Warmwasserzeiten anpassen?
      Passen Sie die Warmwasserzeiten an Ihren Bedarf an. Im Sommer, wenn weniger Warmwasser benötigt wird, können Sie die Zeiten reduzieren oder die Warmwasserbereitung ganz abschalten.
    5. Was bedeutet "Legionellenschutz" bei der Warmwasserbereitung?
      Legionellenschutz bedeutet, dass das Wasser regelmäßig auf über 60°C erhitzt wird, um die Bildung von Legionellen zu verhindern. Diese Funktion sollte aktiviert sein, um die Wasserqualität sicherzustellen.
    6. Wo finde ich die Seriennummer meines Vaillant Ecotec?
      Die Seriennummer befindet sich meist auf einem Aufkleber am Gerät selbst, oft an der Innenseite der Geräteverkleidung oder auf der Rückseite.
    7. Kann ich die Warmwasserbereitung auch über eine App steuern?
      Einige neuere Vaillant-Geräte sind mit einer App-Steuerung kompatibel. Ob dies bei Ihrem Ecotec Bj97 möglich ist, hängt vom verbauten Regler ab.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Thermoblock und einem Speicher?
      Ein Thermoblock erhitzt das Wasser direkt bei Bedarf, während ein Speicher das Warmwasser in einem Behälter vorhält. Ihr Vaillant Ecotec Bj97 nutzt einen Speicher.
    • Vaillant Ecotec Fehlercodes
      Informationen zur Bedeutung und Behebung von Fehlercodes beim Vaillant Ecotec.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
    • Heizungswartung selbst durchführen
      Welche Wartungsarbeiten kann man selbst erledigen und wann ist ein Fachmann erforderlich?
    • Hydraulischer Abgleich
      So optimieren Sie die Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung über eine App.
  2. Vaillant EcoTec: Kombischaltuhr KSU erforderlich
    Vaillant EcoTec
    Hallo, das geht nur wenn eine Kombischaltuhr KSU eingebaut ist. Gruß Sven
  3. Vaillant Ecotec: Warmwasser programmieren – Umstellung gesucht
    Ob die so heißt weiß ich nicht Ich ...
    Ob die so heißt, weiß ich nicht. Ich weiß aber definitiv, dass das mit dem Gerät geht. Ich weiß nur nicht, wie ich es umstellen soll?
    • Helge Träm
  4. Hinweis: Foren-Regeln beim Aktualisieren von Beiträgen
    Foto von Lieselotte Tussing
    @Helge Träm
    grr, ich glaub, ich habe mittlerweile zum 5. Mal den selben Beitrag von Ihnen gelöscht  -  meine Finger werden lahm
    Bitte erst wieder zurück ins Forum und dann erst aktualisieren, Sie schicken sonst immer wieder denselben Beitrag rüber.
    Dankeschön 😉
  5. Vaillant Ecotec: Baujahr & Modell für Warmwassersteuerung wichtig
    Vaillant
    Ich habe mir die Bedienungsanleitung mal durchgelesen, bei der Baureihe bis 2001 ist das am Gerät selber nicht möglich, die neueren Geräte haben da schon Digitalsteuerungen wo es möglich ist. Bitte mal das genaue Baujahr und Gerätebezeichnung
    (Artikelnummer) per E-Mail schicken. Gruß Sven
  6. Vaillant ecoTEC VC (Bj. 97): Warmwasser-Programmierung laut Anleitung
    Genaue Bezeichnung
    Es handelt sich um einen Thermoblock ecoTEC VC mit der Heizungsregelung VRC-VC. Baujahr 1997. Warmwasserspeicher kam erst 2001. In der Anleitung steht unter 7.1 das folgende:
    "Auswahl der Anwendungen
    Für die Anwendungen 1 (Heizung) und 2 (Warmwasser) können sie für jeden Wochentag 2 Zeitabschnitte programmieren. (...) Alternativ besteht die Möglichkeit, die Schaltuhr für nur eine der beiden Anwendungen 1 bzw. 2 zu verwenden. (...) Hierzu muss Ihr Fachmann lediglich eine interne Einstellung an der Schaltuhr ändern, was ohne großen Aufwand jederzeit möglich ist. "
    Ich weiß, dass es bei meiner Heizung (bin nicht der Erstbesitzer, war schon im Haus als ich es kaufte) schon einmal umgestellt worden ist. Denn die Werkseinstellung ist, dass man Heizung und Warmwasser programmieren kann. Ich kann aber bei mir nur Heizung programmieren.
    Wieso steht denn sowas nicht in der Anleitung?
    Viele Grüße und sorry für den dreifach-Post 🙂
    • Dipl. -Ing. (FH) Helge Träm
  7. Vaillant Steuerung: Schalter A/Z prüfen – Lösungsidee!
    Vaillant
    Hallo, es gibt folgende Möglichkeit noch, die Steuerung heraus nehmen, auf der Rückseite ist ein Schalter der auf A oder Z gestellt werden kann, dieser muss auf Z gestellt werden. Ansonsten weiß ich auch nicht mehr weiter. habe noch eine Bedienungsanleitung von dieser Steuerung da, kann ich zur not Per E-Mail schicken. Gruß Sven (ist schon am verzweifeln )
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Vaillant Ecotec Bj. 97: Warmwasser-Zeiten programmieren
    💡 Kernaussagen: Die Programmierung der Warmwasser-Zeiten beim Vaillant Thermoblock Ecotec VC Bj. 97 (mit VRC-VC Regelung) ist möglich, erfordert aber möglicherweise eine Kombischaltuhr (KSU) oder die korrekte Einstellung eines Schalters auf der Steuerung (A/Z). Das genaue Baujahr und die Gerätebezeichnung sind entscheidend, da ältere Modelle möglicherweise keine digitale Steuerung besitzen. Die Bedienungsanleitung kann bei der Programmierung helfen, wobei die korrekte Auswahl der Anwendungen (Heizung und/oder Warmwasser) wichtig ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Vaillant Ecotec: Baujahr & Modell für Warmwassersteuerung wichtig ist die Möglichkeit der Warmwasserprogrammierung vom Baujahr des Gerätes abhängig. Ältere Modelle bis 2001 haben diese Funktion möglicherweise nicht direkt am Gerät.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Vaillant ecoTEC VC (Bj. 97): Warmwasser-Programmierung laut Anleitung wird auf die Bedienungsanleitung verwiesen, insbesondere auf Punkt 7.1, wo die Auswahl der Anwendungen und die Programmierung von Zeitabschnitten beschrieben werden. Es wird auch erwähnt, dass ein Fachmann für die korrekte Einstellung der Schaltuhr erforderlich sein könnte.
    ✅ Empfehlung: Eine mögliche Lösung bietet der Beitrag Vaillant Steuerung: Schalter A/Z prüfen – Lösungsidee!, der vorschlägt, die Steuerung herauszunehmen und den Schalter auf der Rückseite (A oder Z) zu überprüfen und gegebenenfalls auf Z zu stellen. Dies könnte die gewünschte Funktionalität aktivieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst das genaue Baujahr und die Gerätebezeichnung Ihres Vaillant Thermoblock Ecotec. Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung (Punkt 7.1) und prüfen Sie, ob eine Kombischaltuhr (KSU) vorhanden ist. Falls das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um die Einstellungen der Schaltuhr zu überprüfen oder den Schalter A/Z zu justieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Thermoblock, Ecotec, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Hersteller egal? Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Neubau: Wandaufbau, Haustechnik & Heizsysteme – Kosten, Alternativen, Strombedarf?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Nachweis Aufstockung: Energiebedarfsausweis Pflicht? Kosten, Ausnahmen & Fristen
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreisverteiler identifizieren: Hersteller, Funktion & Durchfluss richtig einstellen?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Druckverlust Heizung: Ursachen, Prüfung & Behebung bei Vaillant Thermoblock?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Diagnose & Lösungen für kalte Heizkreise?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Thermoblock, Ecotec, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Thermoblock, Ecotec, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Thermoblock Ecotec Bj97: Warmwasser-Zeiten programmieren – So geht's!
Suche nach: Vaillant Ecotec: Warmwasser programmieren
Suche nach: Vaillant, Thermoblock, Ecotec, Warmwasser, programmieren, Zeitschaltuhr, Heizzeiten, Warmwasserbereitung
