Heizkörper teilen: Aus 1 mach 3? Machbarkeit, Dimensionierung & Alternativen im Altbau
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, einen großen Heizkörper durch drei kleinere im Altbau zu ersetzen. Dabei werden Aspekte der Heizlastberechnung, Dimensionierung und mögliche Alternativen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ermittlung des Heizleistungsbedarfs, um Energieeffizienz zu gewährleisten.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Moin!
1  -  Kann ich aus einem, jetzt vorhandenen Heizkörper, 3 kleine machen?
Nein, ich will den nicht einfach durchsägen. Ich habe einen Heizkörper von 3 m Länge und 60 cm Tiefe. Denn finde ich hässlich groß. Ich würde lieber 3 kleine Heizkörper a 1 m Länge nebeneinander aufstellen. Geht das? Und statte ich jeden einzelnen mit einem separaten Thermostat aus?
2  -  Ich habe einen Altbau gekauft. Und traue der Dimensionierung der vorhanden Heizkörper nicht so ganz. Ohne jetzt einen Spezialisten damit zu beauftragen wie kann ich selber kontrollieren ob die Heizkörper die richtige Dimension haben? Geht das nach m² des Raumes in Abhängigkeit zur Heizkörpergröße? Tabelle oder Links?
3  -  Und wie sieht es mit einem Mauerdurchbruch aus? Wohn- und Esszimmer (Wohnzimmer, Esszimmer) sind bei mir mit einem großen Mauerdurchbruch verbunden (ca. 50 % der Wandfläche). Zur Zeit ist in jedem Raum noch ein eigener Heizkörper. Mich interessiert ob ich einen davon einsparen kann.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen und bedanken!
m.
  • Marcus
    🔴 KRITISCH: Ein Heizkörper darf niemals eigenmächtig zersägt oder aufgeteilt werden – dies beschädigt die innere Struktur und führt mit Sicherheit zu Undichtigkeiten, Korrosion oder Leckagen.
    🔴 KRITISCH: Ohne hydraulischen Abgleich nach Aufteilung oder Mauerdurchbruch droht ungleichmäßige Durchströmung: Der erste Heizkörper im Kreislauf übernimmt fast die gesamte Leistung, die nachfolgenden bleiben kalt – mit Risiko für Heizausfälle, Pumpenüberlastung und Rohrgeräusche.
    ⚠️ WICHTIG: Die Heizlast im Altbau darf nicht pauschal nach Quadratmetern berechnet werden – eine fachgerechte Berechnung nach DINAbk. EN 12831 ist zwingend erforderlich, da Fenster, Dämmung, Raumhöhe und U-Werte entscheidend sind.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Mauerdurchbruch verändert die thermische Zone – die verbleibende Heizleistung muss nachgewiesen werden, um Kaltstellen, Zugerscheinungen oder erhöhte Heizkosten zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei historischen Heizsystemen (z. B. Einrohranlagen) ist die Kompatibilität mit zusätzlichen Thermostaten oder neu dimensionierten Heizkörpern nicht gegeben – vorher Systemprüfung durch Fachfirma erforderlich.
    Ob Sie einen Heizkörper in drei kleinere aufteilen können, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist es nicht empfehlenswert, einen Heizkörper einfach zu zersägen, da dies die interne Struktur beschädigen und zu Undichtigkeiten führen kann.
    Dimensionierung: Die Heizkörpergröße muss zur Raumgröße und zum Wärmebedarf passen. Eine korrekte Dimensionierung ist entscheidend für eine effiziente Heizleistung. Nutzen Sie Tabellen oder Online-Rechner, um die benötigte Heizleistung zu ermitteln.
    Hydraulischer Abgleich: Nach Änderungen an der Heizungsanlage ist ein hydraulischer Abgleich notwendig, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz und vermeidet unnötige Energieverluste.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Dieser kann die Dimensionierung prüfen und die Installation fachgerecht durchführen.
    Der Nutzer plant, einen einzelnen 3 Meter langen Heizkörper durch drei kleinere 1-Meter-Heizkörper zu ersetzen und fragt nach der Machbarkeit sowie der korrekten Dimensionierung im Altbau. Zusätzlich wird die Möglichkeit eines Mauerdurchbruchs zwischen Wohn- und Esszimmer thematisiert, um einen Heizkörper einzusparen. Die Anfrage zeigt ein grundlegendes Verständnis für Heizungstechnik, unterschätzt jedoch die hydraulischen und thermodynamischen Anforderungen eines bestehenden Systems.
    🔴 Gefahr: Das Aufteilen eines Heizkörpers in drei separate Einheiten ohne hydraulischen Abgleich kann zu erheblichen Problemen führen. Die Vorlauf- und Rücklaufleitungen sind für den Gesamtwiderstand des ursprünglichen Heizkörpers ausgelegt. Werden drei kleinere Heizkörper parallel angeschlossen, sinkt der Gesamtwiderstand drastisch, was zu einer ungleichmäßigen Durchströmung führt. Der erste Heizkörper im Kreislauf erhält dann fast das gesamte heiße Wasser, während die nachfolgenden kalt bleiben. Dies verursacht nicht nur eine unzureichende Wärmeverteilung, sondern auch erhöhte Betriebskosten und Geräusche in den Rohren.
    ➕ Ergänzung: Die Dimensionierung von Heizkörpern im Altbau kann nicht allein nach Quadratmetern erfolgen. Entscheidend sind der spezifische Wärmebedarf des Raumes, der von der Gebäudedämmung, Fensterqualität und Raumhöhe abhängt. Eine grobe Faustformel für Altbauten ohne Dämmung liegt bei 100-150 Watt pro Quadratmeter. Eine exakte Berechnung erfordert jedoch eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Der Nutzer kann als erste Orientierung die Vorlauftemperatur seines Systems (z.B. 70°C) und die Heizkörperleistungstabellen der Hersteller nutzen, um die benötigte Größe zu ermitteln.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Mauerdurchbruch von 50% der Wandfläche zwischen Wohn- und Esszimmer entsteht ein großer, offener Raum. In diesem Fall ist es technisch möglich, einen der beiden Heizkörper zu entfernen, sofern der verbleibende Heizkörper ausreichend dimensioniert ist, um den gesamten Raum zu beheizen. Allerdings muss die Wärmeverteilung im Raum berücksichtigt werden: Ein einzelner Heizkörper an einer Außenwand kann zu Kältefallen in entfernten Ecken führen. Zudem ist die hydraulische Anpassung des verbleibenden Heizkörpers zwingend erforderlich, da sich der Druckverlust im System ändert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer hydraulischen Berechnung und einem Abgleich des gesamten Systems. Lassen Sie die Heizlast für die neuen Raumzuschnitte (nach dem Mauerdurchbruch) berechnen. Für die Aufteilung des Heizkörpers ist ein Fachmann unerlässlich, um die Rohrleitungen korrekt zu verlegen und die Thermostatventile einzustellen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese zu ineffizientem Betrieb und hohen Energiekosten führen. Planen Sie die Arbeiten idealerweise in der Übergangszeit, um die Heizung für Tests abschalten zu können.
    Der Sachverhalt betrifft drei zentrale Heizungstechnik-Themen im Altbau: die Aufteilung eines Großheizkörpers in mehrere kleinere Einheiten, die Eigenkontrolle der Heizkörperdimensionierung sowie die Auswirkungen eines Mauerdurchbruchs auf die Heizlastverteilung. Alle drei Aspekte erfordern fachliche Einordnung unter Berücksichtigung thermischer, hydraulischer und sicherheitstechnischer Randbedingungen.
    🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Aufteilung eines Heizkörpers in drei Einzelgeräte ohne hydraulische Neuberechnung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer unzureichenden Wärmeabgabe, Überlastung der Heizungsanlage oder ungleichmäßiger Strömung – besonders kritisch in Altbauten mit oft veralteten Rohrleitungen und geringer Förderhöhe der Heizungspumpe.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Heizkörperdimensionierung pauschal nach Raum-Quadratmeterzahl erfolgen kann, ist falsch: maßgeblich sind vielmehr die spezifische Heizlast (W/m²), die Vorlauftemperatur, die Heizkörperoberfläche, der Temperaturhub (ΔT), die Raumhöhe, die Fensterqualität, die Dämmung und die Außenwandverhältnisse – ein einfacher m²-Bezug ist technisch unzulässig und führt zu systematischen Fehldimensionierungen.
    ➕ Ergänzung: Ein Mauerdurchbruch von 50 % der Wandfläche verändert die thermische Trennung zwischen Wohn- und Esszimmer grundlegend – beide Räume bilden dann hydraulisch und thermisch eine gemeinsame Zone, sodass eine Reduktion der Heizkörperanzahl grundsätzlich möglich ist, aber nur bei nachgewiesener ausreichender Gesamtwärmeleistung und gleichmäßiger Luftzirkulation.
    🔴 Gefahr: In Altbauten mit historischen Heizungsanlagen (z. B. Einrohrsysteme, geringe Vorlauftemperaturen oder unzureichende Pumpenleistung) kann die Installation zusätzlicher Thermostate an neu aufgeteilten Heizkörpern zu Strömungsstörungen, Luftansammlungen oder Kaltstellen führen – dies birgt Risiken für Korrosion, Lärmentwicklung und Heizausfälle.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, durch kleinere, dezentrale Heizkörper eine bessere Raumgestaltung und individuellere Temperaturregelung zu erreichen, ist technisch sinnvoll – vorausgesetzt, die gesamte Heizlast, die hydraulische Einstellung und die Anlagenkompatibilität werden fachgerecht nachgewiesen.
    ➕ Ergänzung: Eine eigenständige Heizlastberechnung ohne Fachkenntnis ist nicht zuverlässig möglich; selbst moderne Online-Rechner benötigen präzise Angaben zu U-Werten, Fensterflächen, Lüftungsverhalten und Heizsystemtyp – bei fehlenden Daten führen sie zu Fehleinschätzungen von bis zu 40 %.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen SHK-Fachplaner mit einer vollständigen Heizlastberechnung, hydraulischem Abgleich und Systemkompatibilitätsprüfung – insbesondere vor einer Umgestaltung in einem Altbau mit unbekanntem Anlagenzustand und potenziellen Altlasten wie Korrosion oder Ablagerungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die eigenmächtige Aufteilung eines Heizkörpers strikt ab – wegen Undichtigkeitsgefahr, Strukturbeschädigung und Systeminstabilität.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs nach jeder Änderung am Heizkreis.
    • Alle warnen vor pauschaler m²-basierter Dimensionierung – besonders im Altbau – und fordern eine fachliche Heizlastberechnung.
    • GoogleAI formuliert die Risiken allgemein ("nicht empfehlenswert", "effiziente Leistung"), während DeepSeek und Qwen konkrete hydraulische Mechanismen benennen (Druckverlust, Widerstandsänderung, Strömungsverdrängung) und historische Systemgrenzen (Einrohr, Pumpenförderhöhe) explizit thematisieren.
    • Qwen betont zusätzlich die Risiken durch Korrosion und Ablagerungen in Altsystemen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur indirekt anspricht.
    • DeepSeek liefert konkrete technische Faustwerte für Altbauten (100–150 W/m²) sowie die Auswirkung eines 50-%-Mauerdurchbruchs auf die thermische Zone.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 und quantifiziert den möglichen Fehler bei Online-Rechnern (bis zu 40 %).
    • GoogleAI hebt die praxisnahe Nutzung von Hersteller-Tabellen und Online-Rechnern hervor – bleibt aber vage zu deren Grenzen.
    • GoogleAI spricht von "korrekter Dimensionierung" als ausreichender Voraussetzung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: selbst bei korrekter Leistung ist der hydraulische Abgleich zwingend, da Dimensionierung ≠ hydraulische Integration.
    • GoogleAI erwähnt weder Mauerdurchbruch noch Systemkompatibilität – beide Punkte sind bei DeepSeek und Qwen zentral und werden als hochrisikobehaftet eingestuft.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: keine eigenständige Änderung ohne fachliche Systemprüfung, hydraulischen Abgleich und Heizlastberechnung nach Norm.
    • GoogleAIs Hinweis auf Online-Rechner gilt nur als grobe Orientierung – niemals als Ersatz für Normberechnung (DIN EN 12831).
    Aufteilung eines Heizkörpers ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen eigenmächtiges Zersägen ab; DeepSeek und Qwen betonen zusätzliche Risiken für Pumpen und Strömung. GoogleAI bleibt technisch unpräzise, aber einheitlich ablehnend.
    Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ihn zwingend nach jeder Systemänderung – als unverzichtbare Voraussetzung für Funktionsfähigkeit und Energieeffizienz.
    Heizlastberechnung ⚠️ Abwägung Alle lehnen m²-Faustformeln ab; Qwen und DeepSeek verlangen explizit DIN EN 12831 – GoogleAI verweist nur allgemein auf "korrekte Dimensionierung" ohne Normbezug.
    Mauerdurchbruch & Heizkörperreduktion ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bestätigen grundsätzliche Machbarkeit bei nachgewiesener Leistung – GoogleAI erwähnt das Thema nicht, wodurch ein relevanter Aspekt unberücksichtigt bleibt.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen zwingend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Qwen ergänzt explizit Energieberater nach DIN EN 16247-1.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine bauliche oder hydraulische Modifikation ohne vorherige fachliche Systemprüfung, Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und hydraulischen Abgleich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Energieberater – besonders im Altbau mit unklarem Anlagenzustand.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Durchströmung durch fehlenden hydraulischen Abgleich Erster Heizkörper überhitzt, nachfolgende bleiben kalt – ineffiziente Wärmeabgabe, Pumpenüberlastung, Rohrgeräusche
    🔴 Risiko Undichtigkeit durch eigenmächtiges Zersägen des Heizkörpers Wasserverlust, Wasserschaden, Korrosion im System, Heizungsausfall
    🔴 Risiko Fehldimensionierung bei pauschaler m²-Berechnung im Altbau Bis zu 40 % zu geringe oder zu hohe Heizleistung – Kaltstellen, Zugluft oder unnötige Energiekosten
    🔴 Risiko Inkompatibilität neuer Heizkörper mit historischem Einrohrsystem Luftansammlungen, Strömungsstörungen, Kaltstellen, erhöhte Korrosionsgefahr
    🔴 Risiko Wärmestau oder Kaltzonen nach Mauerdurchbruch ohne Anpassung der Luftzirkulation Unbehagliches Raumklima, erhöhte Heizlast in Randzonen, mögliche Schimmelbildung an Außenwänden
    ✅ Chance Verbesserte Raumgestaltung durch dezentrale, kleinere Heizkörper Mehr Gestaltungsfreiheit, bessere Möblierungsoptionen, individuelle Temperaturregelung pro Bereich
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch hydraulischen Abgleich und moderne Thermostate Reduzierte Laufzeiten, bis zu 15 % Heizkostenersparnis, geringere CO₂-Belastung
    ✅ Chance Erhöhte Behaglichkeit durch gleichmäßige Wärmeverteilung nach fachgerechter Neukonfiguration Keine Kaltzonen, weniger Zugluft, konstantes Raumklima
    ✅ Chance Modernisierungspotenzial durch Einbindung in vernetzte Heizungssteuerung Intelligente Anpassung an Anwesenheit, Wetter und Nutzungsverhalten, Fernüberwachung und -steuerung
    ✅ Chance Aktualisierung der Heizlastdaten als Grundlage für zukünftige Sanierungsmaßnahmen Verlässliche Grundlage für Dämmungsplanung, Fensteraustausch oder Wärmepumpenintegration
    1. Keinen Heizkörper eigenmächtig zersägen oder aufteilen: Dies ist technisch unmöglich ohne Systemzerstörung – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Planung und Installation neuer, passender Einheiten.
    2. Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen lassen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen SHK-Planer, um die exakten Wärmebedarfe für die neuen Raumzuschnitte (nach Mauerdurchbruch) zu ermitteln.
    3. Hydraulischen Abgleich als Pflichtmaßnahme verankern: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass dieser nach Installation aller neuen Heizkörper den gesamten Kreis hydraulisch abgleicht – inkl. Pumpendruck- und Volumenstrommessung.
    4. Vorherige Systemprüfung verlangen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Prüfung der Rohrleitungen, Pumpenleistung und Anlagentyp (z. B. Einrohr oder Zweirohr) – besonders wichtig bei Altbauten mit unbekanntem Wartungszustand.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdatenblätter Ihres bestehenden Heizkörpers sowie des Heizkessels, die Vorlauftemperatur Ihres Systems und ggf. vorhandene alte Heizlastpläne – diese benötigt der Fachmann für die Berechnung.
    6. Messung der Raumhöhe, Fensterflächen und Wandverhältnisse vorbereiten: Notieren Sie exakt die Abmessungen aller Räume, Anzahl und Größe der Fenster sowie Anteil der Außenwände – diese Daten beschleunigen die fachliche Berechnung erheblich.
    Die Heizkörperdimensionierung bezeichnet die Berechnung der optimalen Größe und Leistung eines Heizkörpers, um einen Raum effizient zu beheizen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Raumgröße, Isolierung und Wärmebedarf.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Wärmebedarf, hydraulischer Abgleich.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Er stellt sicher, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden, was die Effizienz erhöht und Energiekosten senkt.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperdimensionierung, Thermostatventil, Heizlast.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Bauteil, das die Wassermenge reguliert, die durch einen Heizkörper fließt. Es hält die Raumtemperatur konstant und trägt zur Energieeffizienz bei.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizlast, hydraulischer Abgleich.
    Heizlast
    Die Heizlast bezeichnet die Wärmemenge, die einem Raum zugeführt werden muss, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie hängt von Faktoren wie Raumgröße, Isolierung und Außentemperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperdimensionierung, Wärmebedarf, Energieeffizienz.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften und Energiestandards errichtet wurden. Sie weisen oft eine schlechtere Isolierung auf als Neubauten.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Energieeffizienz, Wärmedämmung.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um einen Raum oder ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von Faktoren wie Raumgröße, Isolierung und Außentemperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizkörperdimensionierung, Energieeffizienz.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet die Minimierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender oder verbesserter Leistung. Im Kontext von Heizsystemen bedeutet dies, den Wärmebedarf mit möglichst geringem Energieaufwand zu decken.
    1. Kann ich einen Heizkörper einfach durchsägen, um ihn zu verkleinern?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Das Zersägen eines Heizkörpers kann die interne Struktur beschädigen und zu Undichtigkeiten führen. Zudem ist die Funktionalität danach nicht mehr gewährleistet.
    2. Wie finde ich die richtige Größe für meine Heizkörper?
      Die richtige Heizkörpergröße hängt von der Raumgröße, der Isolierung des Raumes und dem Wärmebedarf ab. Es gibt Tabellen und Online-Rechner, die Ihnen bei der Berechnung helfen können. Ein Heizungsfachmann kann dies ebenfalls für Sie ermitteln.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz der Heizung und spart Energiekosten. Er ist besonders wichtig nach Änderungen an der Heizungsanlage.
    4. Kann ich Heizkörper selbst installieren?
      Die Installation von Heizkörpern erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden. Fehler bei der Installation können zu Undichtigkeiten oder einer ineffizienten Heizleistung führen.
    5. Welche Alternativen gibt es, wenn ich einen zu großen Heizkörper habe?
      Alternativ zum Teilen des Heizkörpers können Sie diesen durch kleinere, passendere Modelle ersetzen. Eine weitere Option ist die Installation einer Fußbodenheizung oder Wandheizung, um die Wärme gleichmäßiger zu verteilen.
    6. Was muss ich bei der Dimensionierung von Heizkörpern im Altbau beachten?
      Im Altbau ist die Isolierung oft schlechter als in Neubauten, was zu einem höheren Wärmebedarf führt. Daher ist eine genaue Berechnung der benötigten Heizleistung besonders wichtig. Ein Energieberater kann Ihnen hierbei helfen.
    7. Wie wirkt sich ein Thermostatventil auf die Heizleistung aus?
      Ein Thermostatventil regelt die Wassermenge, die durch den Heizkörper fließt, und hält so die gewünschte Raumtemperatur konstant. Es trägt zur Energieeffizienz bei, indem es verhindert, dass der Raum überhitzt.
    8. Was bedeutet der Begriff "Heizlast"?
    • Heizkörper austauschen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Erfahren Sie, wie Sie einen alten Heizkörper fachgerecht demontieren und einen neuen installieren.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizung
      Informationen und Tipps zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Wärmeverteilung.
    • Heizkörper entlüften: Anleitung und Tipps
      Eine einfache Anleitung, um Luft aus Ihren Heizkörpern zu entfernen und die Heizleistung zu verbessern.
    • Die richtige Heizkörpergröße berechnen: So geht's
      Ermitteln Sie die optimale Heizkörpergröße für jeden Raum, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
    • Fußbodenheizung nachrüsten im Altbau: Möglichkeiten und Kosten
      Informationen zu den verschiedenen Systemen und Kosten für die Nachrüstung einer Fußbodenheizung.
  2. Heizlast berechnen: Methode & Link zur Heizleistungs-Ermittlung
    Heizleistungsberechnung, damit habe ich mich mal versucht
    und das Ergebnis auf meine HP gestellt. Kurzform für die Ermittlung des Heizleistungsbedarfs:
    1. Methode Überschlag:
    Wohnräume 100 W/m², Nebenräume 60 W/m²  -  ist schon so richtig grob
    2. Ausrechnen:
    • 1) K-Wert aller beteiligten Außenflächen berechnen
    • 2) Alle Außenflächen des Raumes berechnen
    • 3) Aus 1 + 2 den Transimissionswärmebedarf jeder Fläche eines Raumes berechnen. Die Summe der T. aller Flächen ist der T. des Raumes.
    • 4) Lüftungswärmebedarf eines Raumes berechnen
    • 5) Lüftungswärmebedarf + T. ergibt den Wärmebedarf für einen Raum.
    Details siehe Link.
    3. Ausprobieren, über die Vorlauftemperatur der Anlage
    Die Thermostate aller HK voll auf und die Vorlauftemperatur (VL) der Anlage soweit runterdrehen, bis es ihnen zu kalt wird. Idealerweise werden alle Räume gleich warm/kalt, dann haben sie eine gute Anlage, drehen wieder etwas höher und das war es, mehr können sie nicht rausholen.
    Es gilt je höher die VL, desto mehr Energieverluste sind da und desto schneller ist die Heizung in der Lage einen Raum zu erwärmen.
    Wenn einzelne Räume kalt werden, ist in diesen Räumen im Verhältnis zu wenig Heizleistung installiert. Also die VL so weit erhöhen bis wieder alles warm wird. Der Thermostat regelt den Rest. Ob sie da andere HK installieren sollen? Kommt drauf an, kann man so allgemein nicht sagen.
    zu Frage 1: ja, können sie.
    zu Frage 3: Bei so einem großen Raum wird ein HK wohl nicht alles in allen Ecken gleich warm bekommen, da würd ich den zweiten schon lassen
    Ach so, noch der Hinweis dies ist eine Bastler- und Baulaienantwort, ohne Gewähr
    Viel Spaß
  3. Dank für Infos & Link: Heizkörper im Altbau optimieren
    Vielen Dank
    Moin!
    Vielen Dank bis hierher. Finde ich sehr informativ  -  gerade auch den weiterführenden Link.
    Und ja, es ist mir bewusst das es sich hier um eine Baster-Baulaienantwort handelt.
    Würde mich über weitere Antworten auch sehr freuen.
    m.
    Heizkörper teilen im Altbau: Dimensionierung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, einen großen Heizkörper durch drei kleinere im Altbau zu ersetzen. Dabei werden Aspekte der Heizlastberechnung, Dimensionierung und mögliche Alternativen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ermittlung des Heizleistungsbedarfs, um Energieeffizienz zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Heizlast berechnen: Methode & Link zur Heizleistungs-Ermittlung bietet eine Methode zur Berechnung des Heizleistungsbedarfs, jedoch sollte dies idealerweise von einem Fachmann überprüft werden, um Fehleinschätzungen und unnötige Energieverluste zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Im Altbau ist die korrekte Dimensionierung der Heizkörper entscheidend für eine effiziente Heizung. Faktoren wie K-Wert der Außenflächen, Raumgröße und Lüftungswärmebedarf spielen eine wichtige Rolle. Die Verwendung von Thermostaten in jedem Raum kann helfen, die Temperatur individuell zu regeln und Energie zu sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Heizkörper geteilt oder ausgetauscht werden, sollte eine professionelle Heizkörper Dimensionierung durchgeführt werden. Der Beitrag Dank für Infos & Link: Heizkörper im Altbau optimieren zeigt die Wertschätzung für die bereitgestellten Informationen und unterstreicht die Bedeutung fundierter Entscheidungen im Bereich Heizung und Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Dimensionierung, Altbau, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Dimensionierung, Altbau, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Dimensionierung, Altbau, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper teilen: Aus 1 mach 3? Machbarkeit, Dimensionierung & Alternativen im Altbau
Suche nach: Heizkörper teilen: Machbar? Tipps & Alternativen
Suche nach: Heizkörper teilen, Heizkörper verkleinern, Heizkörper Dimensionierung, Altbau Heizung, Heizkörper Berechnung, Heizkörper austauschen, Heizkörper Alternativen, Heizkörpergröße
