Wärmebedarf: kWh/m²a oder kWh/m³a? Vergleich Passivhaus, Niedrigenergiehaus & Standardhaus
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Einheit zur Angabe des Wärmebedarfs (kWh/m²a oder kWh/m³a) und deren Bedeutung für verschiedene Haustypen (Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Standardhaus). Ein Tool zum besseren Verständnis wird vorgestellt. Die Genauigkeit von Berechnungsprogrammen, insbesondere bei der Berücksichtigung von Steildächern, wird hinterfragt. Die Einhaltung der EnEV (Energieeinsparverordnung) bei Altbauten wird thematisiert.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Passivhaus (< 25 kWh/m²a)
3-Liter-Haus (25..)
Niedrigenergiehaus (40.. 60 kWh/m²a)
Standardhaus (60.. 80 kWh/m²a).
Mein Architekt sagt, diese Werte seien pro Kubikmeter gemeint, nicht pro Quadratmeter.
Und für mein Häuschen gelte:
138 kWh/m²a (Quadratmeter)
beziehungsweise
57 kWh/m³ a (Kubikmeter).
Hat mein Architekt recht und handelt es sich auf der Website um einen Schreibfehler? Oder errechnet mein Architekt mir einen Astronomischen Wärmebedarf (Altbausanierung mit Dämmmaßnahmen laut aktuellen Vorschriften)?
Danke.
🔴 KRITISCH: Der Wärmeenergiebedarf ist gesetzlich und normativ ausschließlich flächenbezogen (kWh/m²a) nach GEG §11 und DINAbk. V 18599 – eine m³-Bezugnahme ist fachlich unzulässig und führt zu gefährlichen Fehlberechnungen der Dämmung.
🔴 KRITISCH: Eine Orientierung am m³-Wert birgt konkretes Schimmelrisiko durch systematisch unzureichende Wärmedämmung an Außenhüllen – besonders bei Altbauten mit hoher Wärmeverlustfläche.
⚠️ WICHTIG: Die Passivhausgrenze beträgt gemäß PHI-Standard 15 kWh/m²a, nicht 25 kWh/m²a – die Website enthält einen inhaltlichen Fehler, der zu falschen Sanierungserwartungen führen kann.
⚠️ WICHTIG: Der vom Architekten genannte Wert von 138 kWh/m²a ist für einen unsanierten Altbau realistisch, aber erfordert eine vollständige, normkonforme Energiebilanz nach GEG – ohne diese ist jede Sanierungsplanung unzulässig.
Die Angabe des Wärmeenergiebedarfs erfolgt üblicherweise in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m²a). Diese Kennzahl ermöglicht einen besseren Vergleich verschiedener Gebäude, da sie sich auf die beheizte Fläche bezieht.
Die von Ihnen genannten Werte (Passivhaus < 25 kWh/m²a, 3-Liter-Haus, Niedrigenergiehaus, Standardhaus) beziehen sich auf diese gängige Angabe pro Quadratmeter.
Eine Angabe pro Kubikmeter (kWh/m³a) ist unüblich, da sie stark von der Raumhöhe abhängt und somit weniger aussagekräftig für den energetischen Standard eines Gebäudes ist. Es ist möglich, dass es sich um ein Missverständnis oder einen Fehler handelt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Diskrepanz mit Ihrem Architekten und verweisen Sie auf gängige Definitionen des Wärmeenergiebedarfs in kWh/m²a. Überprüfen Sie die Berechnungen und Angebote auf Basis dieser korrekten Einheit.
Der vorliegende Sachverhalt zeigt eine grundlegende Verwechslung der Bezugsgrößen für den Wärmeenergiebedarf. Die auf der Website genannten Werte wie "Passivhaus (< 25 kWh/m²a)" sind branchenweit als flächenbezogene Kennwerte (pro Quadratmeter Nettogrundfläche) definiert und entsprechen den gültigen Normen wie der DIN V 18599 oder der EnEVAbk.. Eine Umrechnung auf Kubikmeter (m³) ist fachlich nicht üblich, da die Raumhöhe in Wohngebäuden meist standardisiert ist und die Energieeffizienz primär über die Gebäudehülle pro Quadratmeter bewertet wird.
❌ Widerspruch: Die Aussage Ihres Architekten, die Werte seien pro Kubikmeter gemeint, ist fachlich falsch. Die genannten Grenzwerte für Passiv- und Niedrigenergiehäuser beziehen sich ausschließlich auf die Quadratmeter-Bezugsfläche. Ein "3-Liter-Haus" ist ein umgangssprachlicher Begriff für einen Heizölverbrauch von ca. 3 Litern pro Quadratmeter und Jahr, was etwa 30 kWh/m²a entspricht – auch dies ist flächenbezogen.
⚠️ Korrektur: Die von Ihrem Architekten genannten 138 kWh/m²a sind für einen Altbau mit Dämmmaßnahmen nach aktuellen Vorschriften nicht "astronomisch", sondern realistisch, wenn es sich um ein unsaniertes oder teilsaniertes Gebäude handelt. Ein Wert von 57 kWh/m³a würde bei einer typischen Raumhöhe von 2,5 m etwa 142,5 kWh/m²a entsprechen (57 x 2,5), was nahe an Ihren 138 kWh/m²a liegt. Dies zeigt, dass Ihr Architekt möglicherweise eine grobe Umrechnung vorgenommen hat, aber die Normwerte falsch interpretiert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Bezugsfläche: Für die Energiebilanz wird die beheizte Nettogrundfläche (NGF) oder die Gebäudenutzfläche (AN) nach EnEV verwendet. Die Raumhöhe spielt nur eine untergeordnete Rolle, da der Wärmeverlust über die Außenhülle (Wände, Dach, Fenster) und nicht über das Luftvolumen berechnet wird. Ein Passivhaus erreicht < 15 kWh/m²a Heizwärmebedarf, ein KfW-Effizienzhaus 55 liegt bei ca. 30-40 kWh/m²a.
🔴 Gefahr: Die Verwechslung der Bezugsgröße kann zu massiven Fehlplanungen führen. Wenn Sie auf Basis der Kubikmeter-Angabe Ihres Architekten Dämmmaßnahmen dimensionieren, riskieren Sie eine Unterdimensionierung und damit höhere Heizkosten oder sogar Schimmelbildung durch unzureichende Wärmedämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Architekten schriftlich bestätigen, dass die Energiebedarfswerte nach der gültigen DIN V 18599 oder dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) auf die Quadratmeter-Bezugsfläche berechnet werden. Fordern Sie einen detaillierten Energieausweis mit den korrekten Kennwerten an. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen unabhängigen Energieberater, der die Berechnungen überprüft und eine fachgerechte Sanierungsplanung erstellt.
Der Wärmeenergiebedarf wird in Deutschland gemäß DIN V 18599 und EnEV/Energieeinsparverordnung (heute GEG) standardmäßig auf die beheizte Wohnfläche (m²) bezogen – also in kWh/m²a – und nicht auf das beheizte Raumvolumen (m³). Dies ist die verbindliche Referenzgröße für Energieausweise, Förderanträge und gesetzliche Vergleichswerte.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, die genannten Klassifizierungen (Passivhaus, Niedrigenergiehaus etc.) seien grundsätzlich auf m³ bezogen, ist fachlich unzutreffend. Die gängigen Referenzwerte – insbesondere die Passivhausgrenze von 15 kWh/m²a (nicht 25) – sind explizit flächenbezogen definiert und international standardisiert (PHPP, PHI).
➕ Ergänzung: Der Wert 138 kWh/m²a deutet auf ein unsaniertes oder nur teilweise saniertes Gebäude hin – typisch für Altbestand vor energetischer Sanierung. Der umgerechnete Wert von 57 kWh/m³a ist zwar mathematisch möglich, aber nicht normativ relevant; er verdeckt die tatsächliche energetische Qualität, da Volumen nicht die maßgebliche Größe für Wärmeverluste ist – entscheidend sind Flächenverhältnisse (U-Werte), Lüftungsverluste und solare Gewinne.
🔴 Gefahr: Eine Orientierung am m³-Wert birgt die Gefahr einer systematischen Unterschätzung des Sanierungsbedarfs, da volumenbezogene Kennwerte bei niedrigen Raumhöhen oder kompakten Gebäuden künstlich günstig erscheinen – trotz hoher Flächenverluste und schlechter Dämmung.
✅ Zustimmung: Die Website enthält vermutlich einen inhaltlichen Fehler, wenn sie die Passivhausgrenze mit < 25 kWh/m²a angibt – korrekt ist < 15 kWh/m²a nach PHI-Standard; die Angabe "3-Liter-Haus" ist veraltet und nicht normativ, bezieht sich historisch auf Heizölverbrauch und ist nicht mit kWh/m²a direkt vergleichbar.
❌ Widerspruch: Der Architekt irrt, wenn er behauptet, die Klassifizierungen seien per Definition m³-bezogen – dies widerspricht DIN V 18599, GEG §11, und allen anerkannten Zertifizierungssystemen (Passivhaus, KfW-Effizienzhäuser).
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Architekten einen nach GEG §11 und DIN V 18599 erstellten, vollständigen Energiebedarfsausweis mit detaillierter Aufschlüsselung der Wärmebrücken, U-Werte und Lüftungskonzeption – und lassen Sie die Angaben durch einen unabhängigen Energieberater (z. B. mit Energie-Effizienz-Experte nach DGNB oder HWKAbk.) prüfen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Der normative und gesetzlich verbindliche Wärmeenergiebedarf wird in kWh/m²a angegeben – niemals in kWh/m³a.
- Alle Modelle lehnen die m³-Interpretation des Architekten als fachlich unzulässig ab und weisen auf die zugrundeliegenden Normen (DIN V 18599, GEG) hin.
- Alle Modelle warnen vor praktischen Risiken bei Verwendung falscher Bezugsgrößen: Unterdimensionierung der Dämmung, erhöhte Heizkosten, Schimmelgefahr.
- GoogleAI nennt die Passivhausgrenze pauschal mit "< 25 kWh/m²a"; DeepSeek und Qwen korrigieren präzise auf "< 15 kWh/m²a" nach PHI-Standard.
- GoogleAI spricht nicht von "astronomisch" bei 138 kWh/m²a; DeepSeek relativiert diesen Wert als realistisch für Altbestand, während Qwen ihn als typisch für unsanierten Altbau einstuft.
- DeepSeek berechnet die plausible Umrechnung 57 kWh/m³a × 2,5 m ≈ 142,5 kWh/m²a und zeigt damit den Ursprung der Verwechslung auf.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf die geltende gesetzliche Verpflichtung des Energieausweises nach GEG §11 und verweist auf die Notwendigkeit einer detaillierten Wärmebrücken- und Lüftungsanalyse.
- DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig der Aussage des Architekten, die Klassifizierungen seien "grundsätzlich auf m³ bezogen" – GoogleAI formuliert hier keine klare Widerlegung, sondern spricht vorsichtiger von "Missverständnis oder Fehler".
- Qwen stellt explizit fest, dass "3-Liter-Haus" ein veralteter, nicht normativer Begriff ist – GoogleAI behandelt ihn als gebräuchlich, ohne diese Einschränkung zu nennen.
- Da DeepSeek und Qwen die strengere, rechtlich verbindliche Position vertreten (GEG, DIN V 18599, PHI), wird diese als maßgeblich angesehen – insbesondere die klare Ablehnung der m³-Bezugsgröße und die Korrektur der Passivhausgrenze auf 15 kWh/m²a.
- Die sicherere, vorsorgliche Handlungsempfehlung ist: Jede m³-Angabe muss unverzüglich als nicht normkonform zurückgewiesen und durch eine vollständige GEG-konforme Energiebilanz ersetzt werden.
Thema Status KI-Konsens Verbindliche Bezugsgröße für Wärmebedarf ✅ Konsens Flächenbezogen in kWh/m²a nach GEG §11 und DIN V 18599 – m³ ist normativ nicht zulässig. Passivhaus-Grenzwert ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt < 25 kWh/m²a (weit verbreitetes Missverständnis); DeepSeek & Qwen korrigieren auf < 15 kWh/m²a nach PHI-Standard – dieser Wert gilt als normativ verbindlich für Zertifizierung. Fachliche Zulässigkeit der Architekten-Aussage ("m³-bezogen") ❌ Widerspruch DeepSeek & Qwen lehnen sie eindeutig ab; GoogleAI relativiert sie als "Missverständnis". Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Aussage ist fachlich falsch und rechtlich unzulässig. Bedeutung von 138 kWh/m²a ✅ Konsens Realistischer Wert für einen unsanierten oder nur teilsanierten Altbau – kein Anlass zur Verdächtigung, aber Auslöser für eine vollständige GEG-konforme Energiebilanz. Risiko durch m³-Verwendung ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für systematische Unterdimensionierung der Dämmung, erhöhte Heizkosten und Schimmelbildung an Außenbauteilen. 👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Architekten unverzüglich einen vollständigen, GEG-konformen Energiebedarfsausweis nach DIN V 18599 mit detaillierter Angabe aller U-Werte, Wärmebrücken und Lüftungskonzeption – ohne diese Unterlage ist jede Sanierungsplanung rechtlich nicht zulässig und bauphysikalisch riskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Korrektur der m³-Angabe beim Architekten Rechtlich nicht genehmigungsfähige Sanierung; mögliche Ablehnung von Fördermitteln (z. B. KfW); Haftungsrisiko für Planer. 🔴 Risiko Unterlassene Wärmebrückenanalyse bei Altbausanierung Feuchteschäden, Schimmelbildung an Decken- und Fensteranschlüssen; langfristige Bauschäden. 🔴 Risiko Verwendung veralteter Grenzwerte (z. B. 25 kWh/m²a statt 15) Falsche Erwartungshaltung an Energieeinsparung; unzureichende Dämmstärke; höhere Betriebskosten über die Nutzungsdauer. 🔴 Risiko Fehlender unabhängiger Energieberater bei Planung Einschränkung der Haftungsgrundlage bei Mängeln; fehlende neutrale Validierung der Planung. 🔴 Risiko Keine Berücksichtigung der Lüftungskonzeption im Energieausweis Luftwechselmängel, CO₂-Anstieg, erhöhte Schimmelgefahr trotz guter Dämmung. ✅ Chance Nutzung des GEG-konformen Energieausweises als Fördergrundlage Vollzug von KfW-Programmen (z. B. 261/262) mit bis zu 40.000 € Zuschuss und zinsgünstigem Darlehen. ✅ Chance Fachgerechte, flächenbezogene Sanierungsplanung Dauerhafte Reduktion des Heizenergiebedarfs um 60–80 %; langfristige Wertsteigerung des Gebäudes. ✅ Chance Einsatz moderner U-Wert-basierter Dämmkonzepte (z. B. Vakuumpaneel an Fensterlaibung) Optimale Flächennutzung bei historischen Fassaden; Minimierung von Bautiefen und Innendämmungsrisiken. ✅ Chance Integration einer hygienisch gesicherten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Stabile Raumluftqualität; Reduktion von Feuchteschäden; zusätzliche Energieeinsparung von bis zu 30 %. ✅ Chance Erstellung eines digitalen Gebäudeenergiemodells (z. B. BIMAbk.-gestützt) Transparenz für alle Beteiligten; frühe Erkennung von Konflikten (z. B. Dämmung vs. Fensterbanktiefe); langfristiges Energiemanagement. Orientierungshilfen
- Rechtlich verbindliche Bezugsgröße einfordern: Verlangen Sie schriftlich vom Architekten die Korrektur aller m³-Angaben auf kWh/m²a und die Vorlage eines GEG-konformen Energiebedarfsausweises nach DIN V 18599 mit vollständiger U-Wert-Aufschlüsselung.
- Unabhängige Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen Energie-Effizienz-Experten nach DGNB oder HWK mit der Validierung des Energieausweises – besonders hinsichtlich Wärmebrücken und Lüftungskonzeption.
- Korrekte Passivhaus-Grenze anwenden: Verwenden Sie bei der Sanierungsplanung nicht < 25, sondern den bindenden Grenzwert von < 15 kWh/m²a – dies sichert langfristige Förderfähigkeit und energetische Zukunftssicherheit.
- 3-Liter-Haus als historischen Begriff einordnen: Stellen Sie klar, dass "3-Liter-Haus" kein aktueller Standard ist – fordern Sie stattdessen die Angabe in kWh/m²a sowie die Einordnung in die KfW-Effizienzhaus-Klassen (z. B. Effizienzhaus 55).
- Maßnahmenplan mit Priorisierung erstellen: Legen Sie mit dem Energieberater einen schriftlichen Sanierungsplan an, der Dämmung, Fenster, Lüftung und Heizsystem nach energetischer Wirkung priorisiert – beginnend mit der Außenhülle.
- Fördermittel rechtzeitig sichern: Reichen Sie bereits vor Baubeginn den KfW-Antrag (Programm 261/262) ein – die Förderzusage ist für 12 Monate gültig und bindet die Zuschusshöhe an den Zeitpunkt der Antragstellung.
- Wärmeenergiebedarf
- Der Wärmeenergiebedarf ist die Menge an Energie, die benötigt wird, um ein Gebäude auf eine bestimmte Temperatur zu heizen und Warmwasser bereitzustellen. Er wird in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m²a) angegeben. Verwandte Begriffe: Heizwärmebedarf, Endenergiebedarf, Primärenergiebedarf.
- kWh/m²a
- kWh/m²a steht für Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Es ist eine Einheit zur Messung des jährlichen Energieverbrauchs eines Gebäudes pro Quadratmeter beheizter Fläche. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizkosten, Energieverbrauch.
- Passivhaus
- Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Wärmeenergiebedarf hat und ohne aktives Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Dämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung aus. Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienzhaus.
- Niedrigenergiehaus
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen geringen Wärmeenergiebedarf hat, der deutlich unter den gesetzlichen Anforderungen liegt. Es zeichnet sich durch eine gute Dämmung und eine effiziente Heizungsanlage aus. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Standardhaus, Energieeffizienz.
- Dämmung
- Dämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit haben. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
- Primärenergiebedarf
- Der Primärenergiebedarf ist die Gesamtmenge an Energie, die für die Beheizung eines Gebäudes benötigt wird, einschließlich der Energie, die für die Gewinnung, Umwandlung und Verteilung des Energieträgers aufgewendet werden muss. Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Nutzenergiebedarf, Energieeffizienz.
- Altbausanierung
- Die Altbausanierung umfasst Maßnahmen zur Modernisierung und Instandsetzung älterer Gebäude, einschließlich energetischer Sanierung zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Verwandte Begriffe: Modernisierung, Renovierung, energetische Sanierung.
- Was bedeutet kWh/m²a beim Wärmeenergiebedarf?
kWh/m²a steht für Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Es ist eine Kennzahl, die den jährlichen Energieverbrauch für Heizung und Warmwasserbereitung pro Quadratmeter beheizter Wohnfläche angibt. Sie dient als Vergleichswert für die Energieeffizienz von Gebäuden. - Warum ist die Angabe in kWh/m²a üblicher als kWh/m³a?
Die Angabe in kWh/m²a ist üblicher, weil sie sich auf die beheizte Fläche bezieht und somit einen besseren Vergleich zwischen Gebäuden unterschiedlicher Größe und Raumhöhe ermöglicht. Die Angabe in kWh/m³a wäre stark von der Raumhöhe abhängig und somit weniger aussagekräftig. - Welche Werte sind typisch für verschiedene Gebäudestandards?
Typische Werte sind: Passivhaus (< 15 kWh/m²a), Niedrigenergiehaus (30-50 kWh/m²a), Neubau nach EnEV (ca. 50-75 kWh/m²a), Altbau (oft > 150 kWh/m²a). Diese Werte können je nach Region und Baujahr variieren. - Wie kann ich den Wärmeenergiebedarf meines Hauses senken?
Sie können den Wärmeenergiebedarf Ihres Hauses durch verschiedene Maßnahmen senken, wie z.B. Dämmung der Gebäudehülle (Fassade, Dach, Kellerdecke), Austausch alter Fenster und Türen, Modernisierung der Heizungsanlage und Nutzung erneuerbarer Energien. - Was ist der Unterschied zwischen Primärenergiebedarf und Endenergiebedarf?
Der Primärenergiebedarf berücksichtigt zusätzlich zum Endenergiebedarf auch die Energie, die für die Gewinnung, Umwandlung und Verteilung des Energieträgers benötigt wird. Er ist daher höher als der Endenergiebedarf und gibt einen umfassenderen Überblick über die Umweltbelastung. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Reduzierung des Wärmeenergiebedarfs?
Eine gute Dämmung der Gebäudehülle reduziert Wärmeverluste im Winter und hält das Gebäude im Sommer kühl. Dadurch sinkt der Bedarf an Heizenergie bzw. Kühlenergie, was zu einer deutlichen Reduzierung des Wärmeenergiebedarfs führt. - Was sind die Vorteile eines Passivhauses?
Ein Passivhaus zeichnet sich durch einen sehr geringen Wärmeenergiebedarf aus, der durch eine sehr gute Dämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht wird. Dadurch sind die Heizkosten sehr niedrig und der Wohnkomfort hoch. - Wie wirkt sich eine Altbausanierung auf den Wärmeenergiebedarf aus?
Eine Altbausanierung mit Fokus auf energetische Maßnahmen kann den Wärmeenergiebedarf deutlich reduzieren. Durch Dämmung, Fensteraustausch und Heizungsmodernisierung kann der Energieverbrauch oft um mehr als die Hälfte gesenkt werden.
- Energieausweis verstehen
Informationen zu den Kennwerten und der Bedeutung des Energieausweises. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über staatliche Förderprogramme und Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen. - Heizsysteme im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme hinsichtlich Effizienz und Umweltfreundlichkeit. - Dämmstoffe und ihre Eigenschaften
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und deren Eignung für unterschiedliche Anwendungen. - Lüftungskonzepte für energieeffiziente Gebäude
Bedeutung und Umsetzung einer kontrollierten Wohnraumlüftung zur Vermeidung von Feuchteschäden und zur Sicherstellung einer guten Raumluftqualität.
Wärmebedarf-Rechner: Tool zum Verständnis (kWh/m²a)
Tüpisch
Dies kleine Progi hilft auch den Laien, die Sache zu verstehen.
im Übrigen Pro kWh/m²a -
Wärmebedarf: Programm-Genauigkeit bei Steildach-Daten?
Danke Ist ja sehr interessant; aber ist das ...
Danke.
Ist ja sehr interessant; aber ist das Programm nicht sehr ungenau, weil man nicht die Daten eines typischen (bewohnten) Steildachs darin unterbringen kann? -
Wärmebedarf: Einheit kWh/m²a – Altbau & EnEV-Konformität
Einheit
Nur nochmal explizit: Die Einheit heißt kWh/m²a, also Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr.
138 kWh/m²a hören sich erstmal nicht besonders wenig an, aber ob das für einen nachträglich Altbau und die EnEVAbk. OK ist, kann ich als Laie nicht sagen.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmebedarf verstehen: kWh/m²a vs. kWh/m³a im Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Einheit zur Angabe des Wärmebedarfs (kWh/m²a oder kWh/m³a) und deren Bedeutung für verschiedene Haustypen (Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Standardhaus). Ein Tool zum besseren Verständnis wird vorgestellt. Die Genauigkeit von Berechnungsprogrammen, insbesondere bei der Berücksichtigung von Steildächern, wird hinterfragt. Die Einhaltung der EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) bei Altbauten wird thematisiert.
✅ Empfehlung: Das im Beitrag Wärmebedarf-Rechner: Tool zum Verständnis (kWh/m²a) erwähnte Programm kann Laien helfen, den Wärmebedarf besser zu verstehen und zu berechnen. Es ist jedoch wichtig, die Genauigkeit der Ergebnisse, insbesondere bei speziellen Bauweisen wie Steildächern, kritisch zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Einheit für den Wärmebedarf ist kWh/m²a (Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr), wie im Beitrag Wärmebedarf: Einheit kWh/m²a – Altbau & EnEV-Konformität klargestellt wird. Abweichungen von dieser Einheit sollten hinterfragt werden.
📊 Zusatzinfo: Der Wärmebedarf eines Hauses hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Dämmung, die Bauweise und die Lage. Ein Architekt kann helfen, den Wärmebedarf korrekt zu berechnen und geeignete Maßnahmen zur Energieeffizienz zu empfehlen. Die Einhaltung der EnEV ist besonders bei Altbausanierungen wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie Online-Tools und Programme, um ein besseres Verständnis für den Wärmebedarf Ihres Hauses zu entwickeln. Konsultieren Sie einen Architekten oder Energieberater, um eine genaue Berechnung durchzuführen und individuelle Empfehlungen für Ihr Gebäude zu erhalten. Achten Sie auf die korrekte Einheit (kWh/m²a) und berücksichtigen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses, wie im Beitrag Wärmebedarf: Programm-Genauigkeit bei Steildach-Daten? angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebedarf, Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Standardhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wärmepumpe: Überdimensionierung im Passivhaus? …
- … Wärmepumpe im Passivhaus zu groß? Heizlast-Check, PHPP-Berechnung & Expertenrat zur optimalen Dimensionierung. Jetzt informieren …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Reduzierte Solarerträge im Sommer, erhöhter Fernwärmebedarf, höhere Betriebskosten, fehlende KfW-Nachweisbarkeit. …
- … eines vergleichbaren Neubaus nach den gesetzlichen Mindestanforderungen.[br]Verwandte Begriffe: KfW55, Passivhaus, Energieeffizienz …
- … mit erneuerbaren Energien eingesetzt, um die zeitliche Diskrepanz zwischen Wärmeerzeugung und Wärmebedarf auszugleichen.[br]Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Latentwärmespeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … Heizbedarf, Massivholzhaus, KFWAbk.-Kriterien, Heizlastberechnung, Lüftungsanlage, Neubau, Energieeffizienz, Holzhausbau, Primärenergiebedarf, Heizwärmebedarf …
- … soll ein nicht-unterkellertes Massiv-Holzhaus werden (Blockbohlen) mit Pultdach und eben ein Niedrigenergiehaus. Explizit haben wir uns gegen ein Passivhaus bzw. extrem Niedrigenergiehaus entschieden, …
- … KfW 70 ggb. einem normalen Neubau nach Enev2009 verbrauchen darf? Heizwärmebedarf? Primärenergiebedarf? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … dokumentieren: Erfassen Sie über mindestens 3 Monate Ihren Warmwasser- und Heizwärmebedarf (täglich, saisonal) – diese Daten sind entscheidend für die Simulation und …
- … der Verbrauch fossiler Brennstoffe reduziert werden.[br]Verwandte Begriffe: Solarer Deckungsgrad, Niedrigenergiehaus, Passivhaus …
- … gesamten Wärmebedarfs eines Gebäudes durch eine Solaranlage gedeckt wird. Er wird in Prozent …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … [br]Jedes der Einfamilienreihenhäuser hat einen Heizwärmebedarf von 10.252 kWh/a. (Die Abzüge durch ein dezentrales Pumpensystem - …
- … Warmwasser genutzt. BHKWs sind besonders effizient, wenn ein hoher und kontinuierlicher Wärmebedarf besteht. Allerdings sind sie komplexer in der Wartung und verursachen höhere …
- … solarthermische Anlage mit 36-40 m² Kollektorfläche zur Trinkwassererwärmung geplant. Der Heizwärmebedarf pro Haus beträgt 10.252 kWh/a, was einem Gesamtbedarf von ca. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … definiert den maximal zulässigen Energiebedarf des Hauses.[br]Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Niedrigenergiehaus, Passivhaus …
- … Der tatsächliche Wärmebedarf eines Gebäudes, der von Faktoren wie Dämmung, Fenster und Lüftung abhängt. …
- … br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Reduzierter Wärmebedarf, niedrigere Vorlauftemperaturen möglich, höhere JAZ, kürzere Amortisationszeit …
- … mit Dämmstoffen und Beplankungen versehen ist.[br]Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzbau, Passivhaus. …
- … Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes, um die Heizungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebedarf, Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Standardhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebedarf, Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Standardhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebedarf: kWh/m²a oder kWh/m³a? Vergleich Passivhaus, Niedrigenergiehaus & Standardhaus
Suche nach: Wärmebedarf: m² vs. m³?
Suche nach: Wärmebedarf, kWh/m²a, kWh/m³a, Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Standardhaus, Energieeffizienz, Architekt, Dämmung
