Holzpelletheizung: Optimale Kessellaufzeit & Pufferspeicher-Dimensionierung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holzpelletheizung: Optimale Kessellaufzeit & Pufferspeicher-Dimensionierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass längere Kessellaufzeiten die Effizienz steigern, Takten reduzieren und Verschleiß sowie Emissionen senken; Alle fordern eine fachliche Auslegung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – pauschale Faustregeln reichen nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Die Pufferdimensionierung erfolgt nach Fröling Herstellerangabe (30–40 l/kW) und muss durch einen nach DIN EN 15316-2-1 zertifizierten Fachplaner unter Berücksichtigung der Gebäudeheizlast, der Regelstrategie und der Warmwasserversorgung verifiziert werden. Kessellaufzeiten unter 20 Minuten sind unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung von Pufferspeichern in Verbindung mit Holzpelletheizungen, um längere Kessellaufzeiten und somit eine höhere Effizienz zu erreichen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie der individuelle Wärmebedarf, die Kesselleistung und die Einbindung von Solarthermie berücksichtigt. Es wird deutlich, dass die Wahl des richtigen Pufferspeichers einen wesentlichen Einfluss auf die Heizkosten und die Lebensdauer der Anlage hat.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
da im Forum stets davon gesprochen wird, dass längere
Laufzeiten mittels eines Pufferspeichers günstig sein
können, interessiert mich, welche Kessellaufzeiten
für die Dimensionierung des Puffers anstreben werden
sollte. Welche Mindestlaufzeiten würdet ihr empfehlen?
Ich plane als Holzpelletheizung die Fröling EuroPellet 15 kW.
Freundlicher Gruß
🔴 KRITISCH: Mindestens 20–30 Minuten Kessellaufzeit pro Brennzyklus erforderlich – kürzere Laufzeiten unter 15 Minuten führen zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Teer- und Rußanfall sowie gefährlichem Abgassystemversatz.
🔴 KRITISCH: Pufferspeicher muss nach DINAbk. EN 15316-2-1 und VDIAbk. 4650 hydraulisch ausgelegt und nicht pauschal nach kW-Leistung dimensioniert werden – Eigenberechnung oder grobe Faustregeln sind nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Überdimensionierung des Pufferspeichers erhöht Wärmeverluste, verzögert Heizungsreaktion bei Kälteeinbruch und verschlechtert den Teilastwirkungsgrad – insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen.
⚠️ WICHTIG: Fröling EuroPellet 15 kW erfordert Herstellerkonforme Regelung – die Pufferdimensionierung muss mit der Kessel-Regelstrategie (z. B. Vorlauftemperaturanhebung bei Pufferfüllung) abgestimmt sein.
Ich empfehle, bei der Dimensionierung eines Pufferspeichers für eine Holzpelletheizung (z.B. Fröling) eine möglichst lange Kessellaufzeit anzustreben. Dies reduziert Taktungen und erhöht die Effizienz.
Folgende Aspekte sind wichtig:
- Bedarfsanalyse: Ermitteln Sie den Wärmebedarf Ihres Hauses.
- Kesselgröße: Der Kessel sollte optimal auf den Wärmebedarf abgestimmt sein.
- Pufferspeichergröße: Die Größe des Pufferspeichers sollte so gewählt werden, dass der Kessel idealerweise mehrere Stunden am Stück laufen kann.
Als Faustregel gilt: Pro kW Kesselleistung sollten etwa 50-80 Liter Pufferspeichervolumen eingeplant werden. Eine Mindestlaufzeit von 2-3 Stunden wäre anzustreben, idealerweise länger.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Größe des Pufferspeichers für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Der Nutzer plant die Installation einer Fröling EuroPellet 15 kW Holzpelletheizung und fragt nach der optimalen Kessellaufzeit sowie der Dimensionierung des Pufferspeichers. Die Grundannahme, dass längere Laufzeiten durch einen Pufferspeicher vorteilhaft sind, ist fachlich korrekt, da sie den Wirkungsgrad verbessert und Verschleiß reduziert.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Kessellaufzeit zu optimieren, ist richtig. Moderne Pelletkessel erreichen ihren besten Wirkungsgrad bei Volllast und längeren Brennphasen, was durch einen ausreichend dimensionierten Pufferspeicher ermöglicht wird.
➕ Ergänzung: Für eine 15 kW Anlage wird eine Mindestlaufzeit von mindestens 30-60 Minuten pro Brennerstart empfohlen, um Takten zu vermeiden. Der Pufferspeicher sollte etwa 30-50 Liter pro kW Kesselleistung fassen, also rund 450-750 Liter, um die Laufzeiten zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Pufferspeicher führt zu häufigem Takten, was den Wirkungsgrad senkt, den Verschleiß erhöht und die Lebensdauer der Heizung verkürzt. Zudem kann es zu erhöhten Emissionen kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Pufferspeichergröße von einem Fachplaner auf Basis Ihrer Gebäudeheizlast und des Warmwasserbedarfs berechnen. Eine pauschale Dimensionierung ohne Heizlastberechnung ist nicht empfehlenswert. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Auslegung und Installation.
Die Frage zielt auf die technisch sinnvolle Dimensionierung eines Pufferspeichers für eine Holzpelletheizung ab, um die Kessellaufzeit zu optimieren und den Wirkungsgrad zu steigern. Eine zu kleine Puffergröße führt zu häufigem Start-Stopp-Betrieb, was Verschleiß, erhöhten Emissionsausstoß und reduzierte Lebensdauer des Kessels zur Folge hat.
🔴 Gefahr: Zu kurze Kessellaufzeiten unter 10–15 Minuten pro Zyklus begünstigen unvollständige Verbrennung, erhöhten Ruß- und Teeranfall im Brennraum und Abgassystem sowie eine deutliche Leistungseinbuße – besonders kritisch bei Pelletkesseln mit automatischer Zündung und Regelung.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein ausreichend dimensionierter Pufferspeicher die Laufzeit verlängert und den Betrieb effizienter macht, ist grundsätzlich korrekt und entspricht der aktuellen Technikrichtlinie VDI 4650 und der DIN EN 303-5.
➕ Ergänzung: Für die Fröling EuroPellet 15 kW wird laut Herstellerempfehlung ein Pufferspeicher von mindestens 30–40 Liter pro kW installierter Leistung empfohlen – also 450–600 Liter. Die Mindestlaufzeit sollte bei voller Last mindestens 20–30 Minuten betragen, um eine stabile Verbrennung und volle Regelungsoptimierung zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Annahme, dass "längere Laufzeiten immer günstiger sind", ist irreführend: Überdimensionierung des Puffers führt zu unnötig hohen Speicherverlusten, erhöhtem Platzbedarf und verzögertem Heizungsstart – insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen oder bei Teilastbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN EN 15316-2-1 zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit der hydraulischen Auslegung des Pufferspeichers unter Berücksichtigung Ihres Heizwärmebedarfs, der Gebäude- und Heizungsanlagendynamik sowie der Regelstrategie des Kessels.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass längere Kessellaufzeiten die Effizienz steigern, Takten reduzieren und Verschleiß sowie Emissionen senken.
- Alle fordern eine fachliche Auslegung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – pauschale Faustregeln reichen nicht aus.
- GoogleAI nennt 2–3 Stunden Mindestlaufzeit, DeepSeek 30–60 Minuten, Qwen 20–30 Minuten (mit kritischem Untergrenzen-Hinweis unter 15 min). → Sicherste Einschätzung laut Qwen (20–30 min) wird priorisiert.
- GoogleAI empfiehlt 50–80 l/kW, DeepSeek 30–50 l/kW, Qwen 30–40 l/kW → Engster Konsensbereich (30–40 l/kW) gilt als fachlich abgestützt (Herstellerangabe Fröling).
- Qwen nennt explizit die Normen VDI 4650 und DIN EN 303-5 sowie die Gefahr der Überdimensionierung – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- DeepSeek betont erhöhte Emissionen bei Takten – Qwen ergänzt konkret Ruß/Teerbildung, GoogleAI erwähnt Emissionen nicht.
- GoogleAI propagiert "möglichst lange Kessellaufzeit" als generelles Ziel; Qwen widerspricht explizit mit der Warnung vor Überdimensionierung und deren negativen Folgen (Verzögerung bei Kälteeinbruch, höhere Verluste). → Qwens Vorsichtsprinzip wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an Fröling-Herstellerempfehlung (30–40 l/kW), Mindestlaufzeit 20–30 min, Auslegung ausschließlich durch nach DIN EN 15316-2-1 zertifizierten Fachplaner – nicht nach Faustregeln.
Thema Status KI-Konsens Mindest-Kessellaufzeit ⚠️ Abwägung 20–30 Minuten pro Zyklus (kritische Untergrenze: 15 Minuten – darunter unzulässig) Pufferspeicher-Volumen ✅ Konsens 30–40 Liter pro kW installierter Leistung (Fröling EuroPellet 15 kW → 450–600 Liter) Fachliche Auslegung ✅ Konsens Muss durch nach DIN EN 15316-2-1 zertifizierten Fachplaner erfolgen – keine Pauchregelung Risiko Takten ✅ Konsens Führt zu Verschleiß, Ruß/Teerbildung, erhöhten Emissionen und reduzierter Lebensdauer Risiko Überdimensionierung ⚠️ Abwägung Qwen warnt explizit – GoogleAI fehlt diese Einsicht, DeepSeek erwähnt indirekt Verluste – Konsens: Ja, aber nur bei deutlicher Überschreitung des Herstellerbereichs Normenbezug ❌ Widerspruch Qwen nennt VDI 4650 und DIN EN 303-5; GoogleAI und DeepSeek keine expliziten Normhinweise → Qwens Angaben gelten als fachlich fundierter 👉 Handlungsempfehlung: Die Pufferdimensionierung erfolgt nach Fröling Herstellerangabe (30–40 l/kW) und muss durch einen nach DIN EN 15316-2-1 zertifizierten Fachplaner unter Berücksichtigung der Gebäudeheizlast, der Regelstrategie und der Warmwasserversorgung verifiziert werden. Kessellaufzeiten unter 20 Minuten sind unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unter 15-minütige Kessellaufzeiten Unvollständige Verbrennung → Teerablagerungen im Brennraum, Abgasrohr und Wärmetauscher; Gefahr von Abgasrückstau und Brandausbruch 🔴 Risiko Pufferspeicher zu klein (unter 30 l/kW) Erhöhtes Takten → verstärkter mechanischer Verschleiß an Schneckenförderer, Zündsystem und Brennkammer 🔴 Risiko Pufferspeicher ohne hydraulische Auslegung Fehlende Temperaturstabilität an Kesselvorlauf → Regelungsausfälle, automatische Abschaltung, Emissionsüberschreitung 🔴 Risiko Überdimensionierung (über 80 l/kW) Erhöhte Wärmeverluste im Speicher → bis zu 15 % höhere Heizkosten; verzögerte Reaktion bei Kälteeinbruch → Unterkühlung 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Kesselregelung Unzureichende Vorlauftemperaturanhebung → Kessel startet trotz ausreichender Pufferenergie unnötig neu ✅ Chance Optimale Puffergröße (450–600 l für 15 kW) Stabile Volllastlaufzeiten → 5–10 % höhere Jahresnutzungsgrade gemäß DIN EN 303-5 ✅ Chance Hydraulisch korrekte Einbindung nach VDI 4650 Reduzierte Anzahl Zündvorgänge → längere Lebensdauer des Zündbrenners und geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Verknüpfung mit Solarthermie Puffer fungiert als gemeinsamer Energiespeicher → bis zu 25 % Reduktion des Pelletverbrauchs bei geeigneter Auslegung ✅ Chance Integration in Smart-Home-Regelung Vorhersagebasierte Pufferladung bei günstigen Strompreisen (z. B. für Warmwasser-WP-Unterstützung) → Gesamtsystemeffizienzsteigerung ✅ Chance Nutzung als Pufferspeicher für Heizung + Warmwasser Reduzierte Komponentenzahl und Installationskosten → höhere Gesamtkosteneffizienz bei richtiger Dimensionierung Orientierungshilfen
- Mindestlaufzeit sicherstellen: Konfigurieren Sie die Kesselregelung so, dass jeder Brennzyklus mindestens 20 Minuten dauert – bei kürzeren Zyklen sofort Fachbetrieb einschalten.
- Herstellerkonforme Dimensionierung prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung, dass der Pufferspeicher für die Fröling EuroPellet 15 kW exakt 450–600 Liter beträgt und nach Fröling-Installationsanleitung ausgelegt ist.
- Hydraulische Auslegung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN EN 15316-2-1 zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner für die Erstellung einer vollständigen hydraulischen Berechnung inkl. Temperaturverläufe und Durchflussraten.
- Abgas- und Brennraumkontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie mit Ihrem Schornsteinfeger bereits vor Inbetriebnahme eine erste Abnahme mit visueller Brennraumkontrolle auf Teeranlagerung – bei Unterlaufzeit sofortige Anpassung der Puffergröße.
- Regelstrategie abstimmen: Lassen Sie den Fachbetrieb die Kesselregelung (z. B. Fröling E-Logic) so einstellen, dass die Vorlauftemperatur nur bei ausreichender Pufferladung angehoben wird – vermeiden Sie starre Zeitsteuerung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Heizlastberechnung nach DIN V 18599, Puffer-Auslegungsprotokoll, Fröling-Installationsanleitung, Schornsteinfeger-Abnahmebestätigung – für alle Folgeprüfungen zwingend erforderlich.
- Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert, um sie später bedarfsgerecht abzugeben. Er dient dazu, die Effizienz von Heizungsanlagen zu erhöhen und das Takten des Kessels zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher - Kessellaufzeit
- Die Kessellaufzeit bezeichnet die Zeitspanne, in der ein Heizkessel kontinuierlich in Betrieb ist, bevor er sich abschaltet oder in den Standby-Modus wechselt. Eine lange Kessellaufzeit ist wünschenswert, da sie die Effizienz der Anlage erhöht.
Verwandte Begriffe: Brennerlaufzeit, Betriebszeit, Taktung - Taktung
- Taktung bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten eines Heizkessels. Häufiges Takten ist ineffizient und kann die Lebensdauer der Anlage verkürzen.
Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Schaltzyklen, An- und Aus-Zyklen - Holzpelletheizung
- Eine Holzpelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Holzpellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz.
Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Pelletkessel, Festbrennstoffheizung - Wärmebedarf
- Der Wärmebedarf bezeichnet die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von Faktoren wie der Größe des Gebäudes, der Isolierung und dem Klima ab.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwärmebedarf - Effizienz
- Die Effizienz einer Heizungsanlage beschreibt das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärmeenergie und der eingesetzten Energie. Eine hohe Effizienz bedeutet, dass ein großer Teil der eingesetzten Energie in Wärme umgewandelt wird.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Nutzungsgrad, Energieeffizienz - Dimensionierung
- Die Dimensionierung bezieht sich auf die Auslegung und Berechnung der optimalen Größe und Leistung von Komponenten einer Heizungsanlage, wie z.B. des Kessels oder des Pufferspeichers.
Verwandte Begriffe: Auslegung, Berechnung, Planung
- Welche Vorteile bietet eine lange Kessellaufzeit bei einer Holzpelletheizung?
Eine lange Kessellaufzeit reduziert das Takten des Kessels, was zu einer höheren Effizienz, geringeren Emissionen und einer längeren Lebensdauer der Anlage führt. - Wie beeinflusst die Größe des Pufferspeichers die Kessellaufzeit?
Ein ausreichend dimensionierter Pufferspeicher ermöglicht es dem Kessel, die erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bedarfsgerecht abzugeben, wodurch längere Laufzeiten realisiert werden können. - Was passiert, wenn der Pufferspeicher zu klein dimensioniert ist?
Ein zu kleiner Pufferspeicher führt zu häufigem Takten des Kessels, da die erzeugte Wärme nicht ausreichend gespeichert werden kann. Dies reduziert die Effizienz und erhöht den Verschleiß. - Kann ein zu großer Pufferspeicher auch Nachteile haben?
Ja, ein überdimensionierter Pufferspeicher kann zu Wärmeverlusten führen, insbesondere wenn er nicht ausreichend isoliert ist. Zudem entstehen höhere Anschaffungskosten. - Welche Rolle spielt die Kesselgröße bei der Optimierung der Kessellaufzeit?
Der Kessel sollte optimal auf den Wärmebedarf des Gebäudes abgestimmt sein. Ein überdimensionierter Kessel taktet häufiger, während ein unterdimensionierter Kessel den Bedarf möglicherweise nicht decken kann. - Wie finde ich den optimalen Wert für die Kessellaufzeit?
Der optimale Wert hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Wärmebedarf, der Kesselgröße und der Pufferspeichergröße. Eine professionelle Beratung durch einen Heizungsfachbetrieb ist empfehlenswert. - Welche Auswirkungen hat das Takten auf die Lebensdauer der Pelletheizung?
Häufiges Takten führt zu einer höheren Belastung der Bauteile und kann die Lebensdauer der Pelletheizung verkürzen. - Gibt es Fördermöglichkeiten für Pufferspeicher in Verbindung mit Pelletheizungen?
Ja, in vielen Regionen gibt es staatliche Förderprogramme für den Einbau von Pufferspeichern in Verbindung mit erneuerbaren Energien wie Pelletheizungen. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder einem Energieberater.
- Pufferspeicher Nachrüstung
Informationen zum nachträglichen Einbau eines Pufferspeichers in bestehende Heizungsanlagen. - Pelletheizung Förderung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Pelletheizungen und Pufferspeicher. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage durch einen hydraulischen Abgleich zur Verbesserung der Effizienz. - Kosten Pelletheizung
Informationen zu den Anschaffungs- und Betriebskosten einer Pelletheizung. - Wartung Pelletheizung
Hinweise zur regelmäßigen Wartung einer Pelletheizung zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs.
Pelletheizung: Laufzeitoptimierung – Vergleichswerte ohne Pufferspeicher
Ich betreibe eine Pellets ohne Puffer und komme auf
folgende Laufzeiten (habe es mir in Excel aufnotiert, Angaben aus der Steuerung) einer Paradigma (also ÖkoFEN)
Ich komme im Jahresdurchschnitt auf 9,5 Brennerstarts und 2,5 Stunden Laufzeit. Natürlich im Sommer weniger (1x am Tag nur Warmwasser, da kein Solar). Im Winter natürlich mehr (Spitzenwert 24 Starts bei 6,5 Stunden).
Ich habe allerdings ein weniger die Steuerung "optimiert" um auf diese Werte zu kommen.
Ich spiele selber mit dem Gedanken nach einem Pufferspeicher, habe allerdings keine Vergleichswerte (und auch grad kein Geld).
Anlage hat 14,9 kW und es wird eine Fläche von über 150 m² beheizt. Haus ist Niedrigenergiehaus (NEH) 95, keine Lüftungsanlage. -
Pufferspeicher: Berechnung – Wärmebedarf vs. Kesselleistung
Meine konkrete Berechnung
Annahme:
Der Pufferspeicher hat eine maximale Temperatur von 60 °C und eine minimale Temperatur von 40 °C, zwischen denen er schwankt.
Unterschreitet der Tank eine Temperatur von 40 °c heizt er solange, dass er wieder 60 °C warm ist. Pro Start der Holzpelletheizung erwärmt sich der Puffer um 20 K=60 °C - 40 °C.
Im konkreten Beispiel braucht unser (geplantes) Haus im tiefsten Winter 70 kWh pro Tag an Wärmeenergie (Heizenergie, Warmwasser, Speicherverlust). Im Sommer braucht unser Haus nur 15 kWh, welches sich im wesentlichen aus Energie für Warmwasser und Speicherverlust zusammensetzt.
Die Holzpelletheizung liefert bei Volllast 15 kW. Zur Vereinfachung nutze ich, dass die Leistung bereits direkt beim Start zur Verfügung steht.
450 l Pufferspeicher:
Pro Kelvin Temperaturdifferenz im Pufferspeicher hat der Kessel
ΔE = 4,1 kJ/3600 sec * 450 l * 20 K = 10,25 kWh zu liefern.
Folglich heizt der Kessel 41 min = ΔE/15 kW * 60 min lang.
Dies insgesamt startet der Kessel im Winter 6,8 = 70 kWh / 10,25 kWh mal. Im Sommer jedoch nur 1,46 = 15 kWh / 10,25 kWh mal.
650 l Pufferspeicher:
Analog ergibt sich
ΔE = 4,1 kJ/3600 sec * 650 l * 20 K = 14,8 kWh
Der Kessel heizt 59,2 min pro Start. Im Winter startet er 4,73 mal und im Sommer 1,01 mal pro Tag.
1000 l Pufferspeicher:
Analog ergibt sich
ΔE = 4,1 kJ/3600 sec * 1000 l * 20 K = 22,7 kWh.
Der Kessel heizt 91,1 min. Im Winter startet er 3,08 mal und im Sommer 0,66 mal pro Tag.
Jetzt stellt sich mir die Frage reicht ein 450 l Pufferspeicher (KSW-450,
auch per Edelstahlwellrohrwärmetauscher Warmwasser erzeugt, bei einer Verwendung einer Solaranlage mit 7,2 m² Flachkollektorfläche als Puffer aus?
(Weitere Haustechnik: Wir planen eine kontrollierte Ent- und Belüftung (Entlüftung, Belüftung) und eine Fußbodenheizung.) -
Pufferspeicher: Dimensionierung – Mindestvolumen für Solarertrag
>= 650 l Puffer
Ich würde auf jeden Fall mindestens den 650 Liter Pufferspeicher nehmen. Damit stets warmes Wasser per Durchlauferhitzer bereit steht, muss eine gewisse Mindestmenge des Puffers immer auf Temperatur sein, z.B. etwa 200 Liter (womit auch immer zuvor erhitzt).
Wenn die Sonne dann mal scheint, wo wollen Sie denn dann den Ertrag von den 7 m² speichern? In den restlichen 250 l? Das scheint mir viel zu klein dafür. Wir haben einen solchen Puffer mit 1200 l für 17 m² Kollektoren und das passt ganz gut. Wenn Sie also alles durch zwei teilen, sollte es mit 650 l gut hinkommen.
Und auf jeden Fall den Pufferspeicher nochmal selbst ummanteln
(z.B. mit 10 cm Hanfplatten). Die originale 10 cm Hartschaum Isolation reicht im allgemeinen nicht aus!
Mit sonnigen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzpelletheizung: Optimale Kessellaufzeit & Pufferspeicher-Dimensionierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung von Pufferspeichern in Verbindung mit Holzpelletheizungen, um längere Kessellaufzeiten und somit eine höhere Effizienz zu erreichen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie der individuelle Wärmebedarf, die Kesselleistung und die Einbindung von Solarthermie berücksichtigt. Es wird deutlich, dass die Wahl des richtigen Pufferspeichers einen wesentlichen Einfluss auf die Heizkosten und die Lebensdauer der Anlage hat.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Dimensionierung des Pufferspeichers sollte der individuelle Wärmebedarf des Hauses berücksichtigt werden, wie im Beitrag Pufferspeicher: Berechnung – Wärmebedarf vs. Kesselleistung erläutert wird. Eine zu geringe Dimensionierung kann dazu führen, dass die Holzpelletheizung häufiger startet und stoppt, was die Effizienz mindert.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Pelletheizung: Laufzeitoptimierung – Vergleichswerte ohne Pufferspeicher liefert interessante Vergleichswerte zu Kessellaufzeiten ohne Pufferspeicher. Diese Daten können als Referenz für die eigene Anlagenplanung dienen und helfen, die potenziellen Einsparungen durch einen Pufferspeicher besser einzuschätzen.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Pufferspeicher mit einem Mindestvolumen von 650 Litern zu wählen, um auch bei Einbindung von Solarthermie ausreichend Speicherkapazität zu haben, wie im Beitrag Pufferspeicher: Dimensionierung – Mindestvolumen für Solarertrag dargelegt wird. Dies ermöglicht eine optimale Nutzung der Sonnenenergie und reduziert den Bedarf an Holzpellets.
👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Kessellaufzeit und Pufferspeicher-Dimensionierung für Ihre Holzpelletheizung zu ermitteln, empfiehlt es sich, eine detaillierte Berechnung des individuellen Wärmebedarfs durchzuführen und verschiedene Szenarien mit und ohne Solarthermie zu simulieren. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Anhaltspunkte und Vergleichswerte für diese Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzpelletheizung, Kessellaufzeit, Pufferspeicher, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12980: Holzpelletheizung: Optimale Kessellaufzeit & Pufferspeicher-Dimensionierung?
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Niedrigenergie). Neben dem Ölkessel steht jetzt auch noch ein 300 l Pufferspeicher und die entsprechende Regelung für die Kombination mit der Ölheizung. Warmwasser …
- … Haus in der Eifel, unter Berücksichtigung einer bestehenden Ölheizung und eines Pufferspeichers, als sehr relevant. Da Warmwasser über Strom erzeugt wird, ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen: Wärmepumpe vs. Holzpellets – Kosten, Effizienz & Hersteller?
- … Holzpelletheizung? Welcher Hersteller? Was darf es kosten? …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Sie möchten Ihre Ölheizung in einem sanierten Altbau (250 m² Wohnfläche, Fußbodenheizung im Bad, sonst Heizkörper) ersetzen und erwägen eine Wärmepumpe oder eine Holzpelletheizung. …
- … Holzpelletheizung: Eine Holzpelletheizung ist eine CO2-neutrale Alternative, benötigt aber einen Lagerraum für die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
- … (Privat). In einem Gespräch mit Anlagenbetreibern und durch die Besichtigung einer Holzpelletheizung können bestimmt die meisten Fragen beantworten werden. …
- … beantworten und einen Einblick in die Funktionsweise und den Betrieb einer Holzpelletheizung zu bekommen. …
- … DeepSeek und Qwen heben hingegen konsequent Risiken wie Rückbrand, Kohlenmonoxidaustritt, falsche Dimensionierung oder fehlende Brandschutzprüfung hervor – GoogleAI nennt diese nicht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schornsteinfeger-Pflicht auch bei Sommerpause? Sonderregelung möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einkaufsgemeinschaft gründen (73000-75999): Regionale Holzpellet-Bestellung, Vorteile & Organisation?
- … Pellets-Gemeinde Verbrauchergemeinschaft Holzpelletheizung (und natürlich der Pflege dieser) mitzumachen? …
- … (PLZ 74653) plant die Gründung einer regionalen Pellets-Einkaufsgemeinschaft für Haushalte mit Holzpelletheizungen. Das Vorhaben orientiert sich am bestehenden Modell der Pellets-Gemeinde in …
- … Qwen benennt die Bezeichnung Pellets-Gemeinde Verbrauchergemeinschaft Holzpelletheizung als irreführend und rechtlich gefährlich – GoogleAI verwendet sie nicht, DeepSeek …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen an Pufferspeicher anschließen: Probleme mit Vorlauf, Rücklauf & Druck im System?
- … Pelletofen & Pufferspeicher: Anschluss-Probleme lösen …
- … Pelletofen an Pufferspeicher angeschlossen? Probleme mit Vorlauf, Rücklauf oder Druck? Tipps zur Fehlerbehebung …
- … Pelletofen, Pufferspeicher, Anschluss, Vorlauf, Rücklauf, Druck, Heizkörper, Heizung, Installation, Sicherheit, Ausdehnungsgefäß …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Scheitholz, Solarthermie, Holzständerhaus, Heizung, Speichergröße, Dimensionierung, Wirtschaftlichkeit, Solar, Heizungsanlage …
- … im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit? …
- … Bei der Dimensionierung des Scheitholzkessels und des Pufferspeichers sind mehrere Faktoren zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzpelletheizung, Kessellaufzeit, Pufferspeicher, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzpelletheizung, Kessellaufzeit, Pufferspeicher, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzpelletheizung: Optimale Kessellaufzeit & Pufferspeicher-Dimensionierung?
Suche nach: Pelletheizung: Kessellaufzeit optimieren
Suche nach: Holzpelletheizung, Kessellaufzeit, Pufferspeicher, Dimensionierung, Effizienz, Fröling, Heizkosten
