Warmwasserbereitung unzureichend: Ursachen, Lösungen & Kosten für Brennwertkessel?
Hallo und Guten Abend zusammen,
wir haben einen UNICAL Brennwert Gas-Wandkessel C24 mit "Durchlauferhitzer". Leider bekommen wir (4 Personenhaushalt) nicht genügend warmes Wasser z.B. beim Vollbad, läuft es nur lauwarm aus dem Hahn bei an der Therme eingestellten 65 Grad.
Eingangsdruck ist 4,5 bar.
Was können wir denn da machen.
Vielen Dank in Voraus für Eure Antworten.
Fam. Schulz
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Inbetriebnahme einer Legionellen-Risikobewertung – Warmwassertemperaturen dauerhaft unter 55 °C begünstigen das Wachstum von Legionellen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Einstellungsänderung am Kessel – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit UNICAL/Immergas-Kenntnis darf eingreifen (Sicherheits- und Gewährleistungsrisiko).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Gasversorgung und Verbrennungswerte durch Fachmann – unvollständige Verbrennung durch Gasdruck- oder Düsenfehler birgt Korrosions- und CO-Entstehungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Überprüfung des Wärmetauschers auf Verkalkung/Verstopfung – Dauerbetrieb bei reduzierter Wärmeübertragung führt zu Überhitzung und Verschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Messung des tatsächlichen Warmwasserdurchflusses (l/min) bei geöffneter Armatur – kein Vertrauen auf Druck allein (4,5 bar ist irrelevant, wenn Durchfluss zu hoch ist).
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen, warum Ihr Brennwertkessel nicht genügend warmes Wasser liefert:
    • Verkalkung: Ein verkalkter Wärmetauscher kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
    • Defekter Mischer: Ein defekter Mischer mischt zu viel Kaltwasser bei.
    • Zu geringe Leistung: Der Kessel ist für den Bedarf eines 4-Personen-Haushalts unterdimensioniert.
    • Falsche Einstellungen: Die Einstellungen am Kessel sind nicht optimal (z.B. Eco-Modus aktiv).
    • Defekter Durchflusssensor: Der Sensor meldet einen zu geringen Durchfluss, wodurch die Heizleistung reduziert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und die Ursache des Problems behebt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein unzureichendes Warmwasserbereitungsvermögen eines UNICAL Brennwert-Gas-Wandkessels vom Typ C24 in einem 4-Personenhaushalt. Die Anlage liefert bei einer Solltemperatur von 65 Grad Celsius nur lauwarmes Wasser, insbesondere bei der Nutzung einer Badewanne. Der gemessene Eingangsdruck von 4,5 bar liegt im üblichen Bereich und ist vermutlich nicht die primäre Ursache.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Wasserdruck von 4,5 bar ausreichend ist, ist korrekt. Ein zu niedriger Druck könnte die Durchflussmenge reduzieren, aber bei diesem Wert liegt das Problem eher in der Leistungsfähigkeit des Wärmetauschers oder der Regelung.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Durchlauferhitzer" ist hier irreführend. Es handelt sich um einen Brennwertkessel mit integrierter Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip. Anders als ein reiner Durchlauferhitzer hat dieser Kessel eine begrenzte Leistung (kW), die für die gleichzeitige Erwärmung von Heizung und Warmwasser ausgelegt ist. Bei hohem Warmwasserbedarf kann die Leistung nicht ausreichen.
    ➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache ist eine zu geringe Kesselleistung für den Spitzenbedarf. Ein Vollbad benötigt etwa 15-20 Liter pro Minute bei 40 Grad Celsius. Bei einer Kaltwassertemperatur von 10 Grad und einer Kesselleistung von z.B. 24 kW kann der Kessel nur etwa 10-12 Liter pro Minute auf 65 Grad erwärmen. Zudem kann eine Verschmutzung des Wärmetauschers oder eine defekte Temperaturfühler die Leistung mindern.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Überlastung des Kessels durch zu hohe Zapfraten kann zu Schäden am Wärmetauscher oder zur Überhitzung führen. Zudem kann eine falsche Einstellung der Warmwassertemperatur oder eine defekte Regelung zu Verbrühungsgefahr führen, wenn die Temperatur unkontrolliert ansteigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Dieser sollte die Kesselleistung, den Wärmetauscher, die Temperaturfühler und die Einstellungen der Warmwasserbereitung prüfen. Eine mögliche Lösung ist die Nachrüstung eines Warmwasserspeichers (Pufferspeicher), der die Spitzenlast abfedert. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für eine detaillierte Analyse und Kostenvoranschlag.
    Der Sachverhalt beschreibt eine signifikante Funktionsstörung bei der Warmwasserbereitung eines UNICAL C24 Brennwert-Gas-Wandkessels mit integriertem Durchlauferhitzer in einem 4-Personen-Haushalt: Trotz korrekter Temperaturvorgabe (65 °C) und ausreichendem Wasserdruck (4,5 bar) wird nur lauwarmes Wasser geliefert, insbesondere bei hohem Entnahmeverbrauch wie beim Vollbad.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft unzureichendes Warmwasserangebot kann auf schwerwiegende technische Defekte hinweisen – etwa eine verstopfte oder verkalkte Wärmeübertragerplatte, defekte Temperaturfühler, fehlerhafte Durchflussmessung oder eine unzureichende Gasversorgung, die bei Brennwertkesseln zu unvollständiger Verbrennung und Korrosionsrisiken führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Eingangsdruck von 4,5 bar ist nicht der entscheidende Parameter – vielmehr ist der Durchfluss (l/min) bei geöffnetem Entnahmearmatur entscheidend; ein zu hoher Durchfluss übersteigt die thermische Leistungsgrenze des Durchlauferhitzers (ca. 12–14 l/min bei 35 K Temperaturerhöhung), was zwangsläufig zu Abkühlung führt.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind eine falsch eingestellte oder defekte Dreiwege-Mischventilsteuerung, ein verengter Warmwasserausgang durch Ablagerungen, ein defekter Brennermodulationsgrad oder eine fehlerhafte hydraulische Abstimmung mit dem Heizkreis – insbesondere bei Kombigeräten mit Priorisierungsfunktion.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Kessel grundsätzlich für den Haushalt geeignet sein sollte, ist sachlich korrekt – der UNICAL C24 verfügt über eine Warmwasserleistung von ca. 13,5 kW, was bei optimalen Bedingungen für 3–4 Personen ausreichend ist; die Störung ist daher systembedingt und nicht grundsätzlich dimensionierungsbedingt.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann ein dauerhaft zu niedriger Warmwassertemperaturbereich (< 55 °C) im Speicher- oder Durchlaufsystem das Legionellenwachstum begünstigen – ein gesundheitsrelevantes Risiko, das unverzüglich abgeklärt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis (UNICAL/Immergas) zur umfassenden Funktionsdiagnose – inkl. Durchflussmessung, Gasdruck- und Verbrennungswertanalyse, Wärmeübertrager-Inspektion und Legionellen-Risikobewertung; eine Eigenreparatur oder bloße Einstellungsänderung ist aufgrund der Sicherheitsrelevanz nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle identifizieren Verkalkung/Verstopfung des Wärmetauschers als zentrale, häufige Ursache.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten SHK-Fachmanns – keine Eigenreparatur.
    • Alle drei bestätigen, dass 4,5 bar Eingangsdruck nicht das Kernproblem ist – der entscheidende Faktor ist der Durchfluss und die thermische Leistungsgrenze.
    • GoogleAI nennt "defekten Mischer" als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen führen stattdessen präziser ein "Dreiwege-Mischventil" bzw. "Priorisierungsfunktion" an – Qwen ergänzt die hydraulische Abstimmung mit Heizkreis.
    • GoogleAI erwähnt "Eco-Modus" als Einstellungsproblem; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Regelungsfehler, Temperaturfühler und Brennermodulation – nicht auf Nutzer-Modi.
    • DeepSeek ergänzt die Leistungsrechnung mit konkreten Zahlen: 24 kW → ca. 10–12 l/min bei 65 °C – und empfiehlt explizit den Pufferspeicher.
    • Qwen ergänzt die Legionellen-Gefahr mit klarem Temperaturschwellenwert (< 55 °C) und fordert Verbrennungswertanalyse sowie Herstellerkenntnis (UNICAL/Immergas).
    • Qwen und DeepSeek korrigieren GoogleAI: Es ist kein "Durchlauferhitzer", sondern ein Kombigerät mit integrierter WW-Bereitung – terminologische Präzision ist sicherheitsrelevant.
    • GoogleAI stellt die grundsätzliche Dimensionierung ("unterdimensioniert") als mögliche Ursache dar – Qwen widerspricht explizit und bestätigt mit Daten: Der UNICAL C24 (13,5 kW) ist für 3–4 Personen *grundsätzlich ausreichend* – die Störung ist systembedingt, nicht dimensionierungsbedingt.
    • GoogleAI nennt "defekten Durchflusssensor" als Einzelpunkt – Qwen und DeepSeek integrieren dies breiter in "fehlerhafte Durchflussmessung" bzw. "defekte Regelung" und betonen stärker die Koppelung mit Brennermodulation und Gasversorgung.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine Annahme einer grundsätzlichen Unterdimensionierung – stattdessen systematische Fehlerdiagnose mit Fokus auf Legionellenrisiko, Verbrennungssicherheit und Durchfluss-Leistungsverhältnis.
    • Die Empfehlung zum Pufferspeicher (DeepSeek) wird als praxisnahe Ergänzungslösung eingestuft – aber nur nach vorheriger Fachdiagnose.
    Ursache: Verkalkung/Verstopfung Wärmetauscher Alle drei Modelle nennen dies als zentrale, hochwahrscheinliche Ursache – Priorität bei der Diagnose.
    Ursache: Unzureichende Kesselleistung (grundsätzlich unterdimensioniert) GoogleAI nennt es als Möglichkeit; Qwen widerlegt es mit technischen Daten (13,5 kW reicht für 4 Personen). DeepSeek betont Leistungsgrenzen bei Spitzenlast – aber nicht generelle Unterdimensionierung. Konsens: Kein Dimensionierungsfehler, sondern Betriebsstörung.
    Kritische Sicherheitsrisiken Alle drei warnen vor Legionellen (Qwen konkretisiert: < 55 °C), Überhitzung (DeepSeek), unvollständiger Verbrennung/Korrosion (Qwen) und Verbrühungsgefahr (DeepSeek). Einheitlicher Konsens: Sofortige Fachprüfung erforderlich.
    Entscheidender Parameter Wasserdruck vs. Durchfluss GoogleAI erwähnt Druck; DeepSeek und Qwen korrigieren präzise: 4,5 bar ist irrelevant – ausschlaggebend ist der Durchfluss (l/min) im Verhältnis zur thermischen Leistungsgrenze des Kessels.
    Fachliche Durchführung der Prüfung ⚠️ Alle fordern einen Fachmann, aber mit differenzierter Spezifizierung: Qwen verlangt explizit "UNICAL/Immergas-Kenntnis", DeepSeek "zertifizierten Heizungsfachmann", GoogleAI allgemein "Heizungsfachbetrieb". Konsens: Zertifizierung und Herstellerkenntnis sind nicht optional, sondern sicherheitsrelevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine sofortige, umfassende Diagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit UNICAL/Immergas-Kompetenz ist zwingend – inkl. Durchflussmessung, Verbrennungsanalyse, Wärmetauscherinspektion und Legionellen-Risikobewertung. Keine Einstellungsänderungen oder Reparaturversuche ohne Fachkenntnis.
    🔴 Risiko Legionellenwachstum durch dauerhaft zu niedrige Warmwassertemperatur (< 55 °C) Gesundheitsgefahr (Legionellose), rechtliche Haftung, Sanierungsauflagen
    🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung durch Gasdruck- oder Düsenfehler Kohlenmonoxid-Entwicklung, Korrosion des Wärmetauschers, Kesselausfall
    🔴 Risiko Dauerbetrieb bei überhöhtem Durchfluss Überhitzung, mikro-rissige Wärmetauscherplatten, irreversibler Schaden
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Eco-Modus-Fehler" statt Regelungsdefekt Verzögerte Fehlerbehebung, Fortbestand der Störung, steigende Folgeschäden
    🔴 Risiko Eigenreparatur durch Laien Verletzungsgefahr, Gasaustritt, Verlust der Herstellergarantie, Verschlimmerung
    ✅ Chance Nachrüstung eines Pufferspeichers Ausgleich von Spitzenlasten, stabile Warmwassertemperatur, längere Lebensdauer des Kessels
    ✅ Chance Modernisierung der Regelungstechnik (z. B. digitale Durchflussregelung) Präzise Anpassung an Verbrauch, Energieeinsparung, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Entkalkung und Wartung des Wärmetauschers Wiederherstellung volle Leistung, Verlängerung der Lebensdauer um Jahre
    ✅ Chance Integration einer hydraulischen Trennung (Pumpensteuerung) Vermeidung von Priorisierungskonflikten zwischen Heizung und Warmwasser
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Wasserhärtevorbeugung (z. B. Enthärter) Nachhaltige Reduktion von Verkalkung, geringere Wartungshäufigkeit
    1. Sofortige Legionellen-Abklärung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit UNICAL/Immergas-Kenntnis und verlangen Sie ausdrücklich eine schriftliche Legionellen-Risikobewertung gemäß VDIAbk. 6003.
    2. Durchflussmessung vor Ort veranlassen: Der Fachmann muss den Warmwasserdurchfluss (in l/min) bei voll geöffneter Badewannenarmatur messen – nicht nur den statischen Druck prüfen.
    3. Verbrennungsanalyse und Gasdruckprüfung einfordern: Fordern Sie den Messprotokoll-Auszug an – inkl. CO-Wert, Lambda-Wert und Gasdruck vor/die Düse.
    4. Wärmetauscher-Inspektion schriftlich vereinbaren: Verlangen Sie vorab die Klärung, ob eine mechanische Entkalkung möglich ist oder ein Austausch erforderlich wird.
    5. Pufferspeicher als langfristige Lösung prüfen lassen: Bitten Sie den Fachbetrieb um einen konkreten Kostenvoranschlag und eine Darstellung der Einbausituation (Raum, Anschlüsse, Förderpumpe).
    6. Wasserhärte testen und ggf. Enthärter einbauen lassen: Beauftragen Sie die Bestimmung der lokalen Wasserhärte (°dH) und evaluieren Sie gemeinsam mit dem Fachmann die Wirtschaftlichkeit eines Enthärters.
    Brennwertkessel
    Ein Heizkessel, der die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er ist effizienter als ältere Kesseltypen.
    Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Niedertemperaturkessel, Gasheizung
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät zur Warmwasserbereitung, das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Es gibt elektrische und gasbetriebene Varianten.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Warmwasserbereitung
    Wärmetauscher
    Eine Komponente in Heizungsanlagen, die Wärme von einem Medium (z.B. Heizwasser) auf ein anderes (z.B. Trinkwasser) überträgt.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kondensator, Verdampfer
    Mischer
    Ein Bauteil, das Kalt- und Warmwasser mischt, um die gewünschte Auslauftemperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Mischbatterie, Temperaturregler
    Verkalkung
    Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen, die die Wärmeübertragung beeinträchtigen kann.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Entkalkung, Wasserhärte
    Eco-Modus
    Eine Einstellung an Heizungsanlagen, die den Energieverbrauch reduziert, indem die Heizleistung begrenzt wird.
    Verwandte Begriffe: Energiesparmodus, Nachtabsenkung, Heizkurve
    Wirkungsgrad
    Das Verhältnis von nutzbarer Energie zu eingesetzter Energie. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet eine effizientere Nutzung der Energie.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Leistungszahl, Nutzungsgrad
    1. Warum kommt nur lauwarmes Wasser aus dem Hahn, obwohl die Therme auf 65 Grad eingestellt ist?
      Mögliche Ursachen sind Verkalkung des Wärmetauschers, ein defekter Mischer, eine zu geringe Kesselleistung oder falsche Einstellungen am Gerät. Ein Heizungsfachmann kann die genaue Ursache ermitteln.
    2. Was kann ich selbst überprüfen, bevor ich einen Fachmann rufe?
      Überprüfen Sie zunächst die Einstellungen am Kessel (z.B. ob der Eco-Modus aktiviert ist) und stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck ausreichend ist. Kontrollieren Sie auch, ob alle Heizkörper richtig entlüftet sind.
    3. Wie oft sollte ein Brennwertkessel gewartet werden?
      Ein Brennwertkessel sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dies gewährleistet einen effizienten Betrieb und verlängert die Lebensdauer des Geräts.
    4. Was kostet die Reparatur eines Brennwertkessels?
      Die Kosten für eine Reparatur hängen von der Art des Defekts und dem benötigten Aufwand ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während ein Austausch von Bauteilen teurer sein kann.
    5. Kann ein Brennwertkessel auch zu groß dimensioniert sein?
      Ja, ein überdimensionierter Kessel kann zu einem ineffizienten Betrieb führen, da er häufiger taktet (sich ein- und ausschaltet). Dies kann den Verschleiß erhöhen und den Energieverbrauch unnötig steigern.
    6. Wie erkenne ich, ob der Wärmetauscher verkalkt ist?
      Ein verkalkter Wärmetauscher äußert sich oft durch eine verminderte Warmwasserleistung, längere Aufheizzeiten und ungewöhnliche Geräusche aus dem Kessel.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Brennwertkessel und einem Niedertemperaturkessel?
      Ein Brennwertkessel nutzt zusätzlich die Wärme der Abgase, wodurch er einen höheren Wirkungsgrad als ein Niedertemperaturkessel erreicht. Brennwertkessel sind daher energieeffizienter und umweltschonender.
    8. Wie lange hält ein Brennwertkessel?
      Die Lebensdauer eines Brennwertkessels beträgt in der Regel 15 bis 20 Jahre, abhängig von der Qualität des Geräts, der Wartung und den Betriebsbedingungen.
    • Brennwertkessel Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und Lebensdauer.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
    • Heizungsanlage entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für optimale Heizleistung.
    • Kalk im Warmwasser
      Ursachen und Lösungen für Kalkablagerungen im Warmwassersystem.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung.
  2. War's früher besser?
    dann entkalken lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Brennwertkessel, Durchlauferhitzer, Temperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rotex vs. Roto Sonnenkollektoren: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Brennwertkessel, Durchlauferhitzer, Temperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Brennwertkessel, Durchlauferhitzer, Temperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserbereitung unzureichend: Ursachen, Lösungen & Kosten für Brennwertkessel?
Suche nach: Warmwasser zu kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Brennwertkessel, Durchlauferhitzer, Temperatur, Heizung, Sanitär, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Installation
