Muffenschieber undicht: Ursachen, Reparatur & Austausch – Was tun bei Undichtigkeit?
Muffenschieber sind oft anfällig für Undichtigkeiten, besonders die günstigen Modelle. Fachgerechtes Einlöten ist entscheidend, um die Dichtigkeit zu gewährleisten. Alternativ sind Schieber mit Innengewinde oder Kugelhähne aus Rotguss empfehlenswert. Ein Austausch des Dichtungskeils ist bei diesen Schiebern meist nicht möglich.
🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich habe eine kleine Frage zu Muffenschiebern:
Ich habe versucht einen Teil meiner Heizung mithilfe eines eingebauten Muffenschiebers für Wartungsarbeiten abzusperren. Leider ist der Schieber absolut undicht (Es fließen noch über 10 l/min bei abgesperrtem Schieber). Es handelt sich um einen eine dichtungsfreien Schieber mit Dichtungskeil.
Nun meine Frage, gibt es irgendeinen Trick den Schieber wieder dicht zu bekommen? Oder kann der Einsatz bzw. Dichtungskeil falsch eingebaut sein? Der Schieber ist leider direkt eingelötet und deshalb nicht so leicht austauschbar.
Vielen Dank
Matthias
    🔴 KRITISCH: Der undichte Muffenschieber mit über 10 l/min Durchfluss stellt ein unmittelbares Sicherheitsrisiko dar – bei Wartung oder Druckentlastung kann heißes Wasser oder Dampf unkontrolliert austreten; sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsinstallateurs erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eigenreparaturen am eingelöteten Muffenschieber sind nicht zulässig – Nachjustieren, Reinigen oder "Tricks" zur Dichtungswiederherstellung sind fachlich unzulässig, unzuverlässig und können zu plötzlichem Totalversagen mit Wasserschäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Intervention muss die Heizungsanlage vollständig entleert, entlüftet und drucklos gesetzt werden – ein Drucktest nach Reparatur oder Austausch ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Austausch erfordert Lötarbeiten an der Heizungsleitung – dies setzt Systementleerung, Spülung, fachgerechte Neulötung und nachträgliche Funktions- sowie Dichtheitsprüfung voraus.
    Ein undichter Muffenschieber ist ärgerlich, aber oft behebbar. Ich empfehle folgende Schritte:
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob der Dichtungskeil verschmutzt oder beschädigt ist. Ablagerungen können die Dichtwirkung beeinträchtigen.
    • Reinigung: Reinigen Sie den Dichtungskeil und den Schiebersitz gründlich. Manchmal hilft das schon.
    • Dichtungswechsel: Wenn die Reinigung nicht hilft, tauschen Sie den Dichtungskeil aus, falls möglich.
    • Schieber prüfen: Kontrollieren Sie den Schieber auf Beschädigungen oder Korrosion.
    • Austausch: Wenn der Schieber stark beschädigt ist, muss er ausgetauscht werden.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Heizung besteht die Gefahr von Wasserschäden. Stellen Sie sicher, dass Sie das System drucklos machen, bevor Sie Reparaturen durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann hinzu. Ein Heizungsinstallateur kann den Schieber fachgerecht reparieren oder austauschen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen undichten Muffenschieber in einer Heizungsanlage, der trotz Schließen noch einen erheblichen Durchfluss von über 10 Litern pro Minute aufweist. Es handelt sich um einen dichtungsfreien Schieber mit einem Dichtungskeil, der direkt in die Rohrleitung eingelötet ist. Die Situation ist technisch kritisch, da ein solcher Schieber im geschlossenen Zustand eine vollständige Absperrung gewährleisten muss, um Wartungsarbeiten sicher durchführen zu können.
    🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da bei Wartungsarbeiten unkontrolliert heißes Wasser oder Dampf austreten kann. Zudem kann ein defekter Schieber zu einem Totalausfall der Absperrung führen, was im Ernstfall eine Havarie der gesamten Heizungsanlage zur Folge haben könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein dichtungsfreier Schieber mit Dichtungskeil durch einen "Trick" wieder dicht gemacht werden kann, ist fachlich falsch. Solche Schieber nutzen metallische Dichtflächen, die durch Verschleiß oder Korrosion undicht werden. Ein Nachjustieren oder Reinigen ist in der Regel nicht möglich, da die Dichtflächen irreversibel beschädigt sind.
    ➕ Ergänzung: Der Dichtungskeil könnte tatsächlich falsch eingebaut sein, wenn er nicht korrekt in der Führung sitzt oder sich durch thermische Ausdehnung verklemmt hat. Allerdings ist dies bei einem eingelöteten Schieber ohne Demontage kaum zu überprüfen. Eine fachgerechte Reparatur erfordert den Austausch des gesamten Schiebers, was aufgrund der Lötverbindung aufwändig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Der Schieber muss fachmännisch ausgelötet und durch einen neuen, wartungsfreien Kugelhahn oder eine moderne Absperrarmatur ersetzt werden. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen, da dies zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen kann. Lassen Sie die gesamte Heizungsanlage auf weitere Mängel überprüfen.
    Ein Muffenschieber mit über 10 l/min Durchfluss bei angezogenem Schließkeil weist eine gravierende Funktionsstörung auf – dies entspricht keiner akzeptablen Leckage, sondern einer vollständigen Dichtungsversagung.
    🔴 Gefahr: Bei Heizungsanlagen führt eine solche Undichtigkeit zu erheblichen Energieverlusten, unkontrollierter Druckentlastung, möglicher Korrosion im System und erhöhtem Risiko von Wasserschäden bei plötzlichem Versagen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "dichtungsfreier Schieber mit Dichtungskeil" ist ein Widerspruch in sich – jeder funktionsfähiger Muffenschieber benötigt eine dichtende Komponente (z. B. Keil mit elastischem Belag oder Dichtlippe); ein rein metallischer Keil ohne Dichtungselement kann niemals dicht absperren.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: Beschädigung des Keils oder des Sitzes durch Kalk, Sand oder Korrosion; falsche Montage (z. B. Keil verdreht oder nicht vollständig eingefahren); Materialermüdung oder thermische Verformung bei Dauerbetrieb; oder Herstellungsfehler bei günstigen Einbauartikeln.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keinen zuverlässigen "Trick" zur Wiederherstellung der Dichtigkeit bei einem eingelöteten, dichtungslosen oder beschädigten Muffenschieber – mechanische Nachjustierung oder Nachschleifen ist im eingebauten Zustand nicht sicher und nicht normkonform.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein direktes Austauschen aufgrund der Lötverbindung schwierig ist, ist korrekt – dies erfordert fachgerechte Lötarbeiten mit Systementleerung, Spülung und Druckprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur zur Begutachtung; dieser prüft mittels Drucktest die gesamte Absperreinheit, bewertet die Integrität des Schiebers und des Rohrnetzes und führt – bei Bestätigung der Undichtigkeit – einen fachgerechten Austausch mit zertifiziertem Ersatzteil durch, inklusive Funktions- und Dichtheitsprüfung nach Montage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Durchfluss von >10 l/min im geschlossenen Zustand eine gravierende, nicht tolerierbare Funktionsstörung darstellt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit, vor Arbeiten das Heizsystem drucklos zu machen, um Wasserschäden und Verletzungen zu vermeiden.
    • Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – Eigenreparaturen werden als nicht tragfähig eingestuft.
    • GoogleAI sieht Reinigung und Dichtungswechsel als mögliche, einfache Lösungen an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – sie bewerten diese Vorgehensweisen als technisch unmöglich bzw. nicht normkonform.
    • GoogleAI erwähnt "Schieber prüfen auf Beschädigung", ohne die Unmöglichkeit einer nachträglichen Reparatur bei eingelöteter Bauart zu thematisieren – DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass ein Austausch zwingend erforderlich ist.
    • DeepSeek ergänzt die Risikoeinschätzung um das Szenario einer "Havarie der gesamten Heizungsanlage" bei Totalausfall der Absperrung.
    • Qwen liefert präzise technische Klarstellung: Ein "dichtungsfreier Schieber mit Dichtungskeil" ist ein Widerspruch – echte Dichtigkeit setzt immer ein dichtendes Element (elastischer Belag, Dichtlippe) voraus; reine Metall-Metall-Dichtung ist bei Muffenschiebern nicht normgerecht funktionsfähig.
    • GoogleAI suggeriert durch die Aufzählung von "Reinigung" und "Dichtungswechsel" eine Reparaturfähigkeit im eingebauten Zustand – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Bei eingelötetem Schieber ist eine Reparatur nicht möglich; nur ein vollständiger Austausch ist zulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, den Schieber durch eine moderne, wartungsfreie Absperrarmatur (z. B. Kugelhahn) zu ersetzen, wird als fachlich überlegener Lösungsansatz gegenüber einer Reparatur oder bloßen Neuinstallation eines gleichartigen Muffenschiebers übernommen.
    Ursache der Undichtigkeit ⚠️ Abwägung Keine eindeutige Einzelursache – mögliche Faktoren: Korrosion, Ablagerungen, thermische Verformung, Materialermüdung oder Herstellungsfehler; aber keine "schnelle" Beseitigung durch Reinigung oder Justage möglich.
    Reparaturfähigkeit im eingebauten Zustand ❌ Widerspruch GoogleAI: "Reinigung/Dichtungswechsel möglich" → DeepSeek/Qwen: "Technisch unmöglich – nur Austausch zulässig". Konsens: ❌ Widerspruch, sichere Lösung ist Austausch.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Unmittelbare Gefahr durch unkontrollierten Austritt von heißem Wasser/Dampf; Hochrisiko bei Wartung; potenzieller Totalausfall der Absperrung.
    Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Zertifizierter Heizungs- und Sanitärinstallateur ist zwingend erforderlich – keine Laienintervention.
    Technische Lösung ✅ Konsens Austausch des gesamten Schiebers mit fachgerechtem Löten; Modernisierung auf wartungsfreie Absperrarmatur (z. B. Kugelhahn) wird als zielführend empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Muffenschieber mit >10 l/min Leckage ist nicht reparaturfähig – ein Austausch durch einen zertifizierten Installateur ist zwingend, wobei eine Modernisierung auf eine normkonforme, wartungsfreie Armatur priorisiert werden sollte.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Austritt von heißem Wasser oder Dampf bei Wartung Schwere Verbrühungen, Sachschäden, Betriebsunterbrechung
    🔴 Risiko Plötzlicher Totalausfall der Absperrfunktion Unkontrollierte Systementleerung, Schäden am Heizkessel, Rohrbruch
    🔴 Risiko Energieverlust durch dauerhafte Leckage Erhöhte Heizkosten, CO₂-Emissionen, Überhitzung benachbarter Komponenten
    🔴 Risiko Korrosionsanfälligkeit durch permanenten Wasserabgang Schädigung der Rohrleitung, Verunreinigung des Heizwassers, verkürzte Lebensdauer der Anlage
    🔴 Risiko Fehlerhafte Eigenreparatur mit nachträglicher Wasserschadensentstehung Hohe Folgekosten, Versicherungsprobleme, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Austausch durch moderne Absperrarmatur (z. B. Kugelhahn) Deutlich zuverlässigere Dichtung, geringerer Wartungsaufwand, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Gesamte Heizungsanlage im Rahmen der Maßnahme fachlich begutachten zu lassen Frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen, präventive Instandsetzung
    ✅ Chance Optimierung der Heizwasseraufbereitung während der Systementleerung Verbesserte Korrosionshemmung, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Ersatzteile mit Dokumentation Rechtssichere Installation, Gewährleistungsansprüche, Nachweis für Versicherung
    ✅ Chance Integration einer digitalen Druck- und Temperaturüberwachung im Anschluss Frühwarnsystem bei zukünftigen Leckagen, Energieeffizienzsteigerung
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur – nennen Sie explizit den Durchflusswert (>10 l/min) und die eingelötete Bauart.
    2. Heizung vorübergehend stilllegen: Schalten Sie die Heizungsanlage ab, kühlen Sie das System vollständig ab und lassen Sie es durch den Fachbetrieb entleeren – kein Versuch, den Schieber "zusätzlich anzuziehen" oder zu reinigen.
    3. Moderner Austausch vereinbaren: Vereinbaren Sie ausdrücklich den Austausch gegen eine zertifizierte, wartungsfreie Absperrarmatur (z. B. Kugelhahn mit DVGW-Zulassung) statt eines neuen Muffenschiebers.
    4. Gesamtsystem prüfen lassen: Fordern Sie im Rahmen des Einsatzes eine umfassende Funktions- und Dichtheitsprüfung der gesamten Heizungsanlage an – inkl. Drucktest und Wasseranalyse.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Heizungsprotokoll, alte Rechnungen, Herstellerangaben zum Schieber) und legen Sie diese dem Installateur vor.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein Prüfprotokoll mit Datum, Unterschrift, Drucktest-Ergebnis und Angaben zum verbauten Ersatzteil – für Gewährleistung und Versicherung.
    Muffenschieber
    Ein Muffenschieber ist ein Absperrventil in Rohrleitungen, das den Durchfluss reguliert. Er besteht aus einem Gehäuse und einer Schieberplatte. Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn, Rückschlagventil.
    Dichtungskeil
    Der Dichtungskeil ist ein Bauteil im Muffenschieber, das für die Abdichtung sorgt. Er verhindert das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen. Verwandte Begriffe: Dichtung, O-Ring, Dichtlippe.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit der Umgebung. Bei Muffenschiebern kann Korrosion zu Undichtigkeiten führen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Drucklos machen
    Drucklos machen bedeutet, den Druck in einem System (z.B. einer Heizungsanlage) zu reduzieren oder vollständig zu entfernen. Dies ist notwendig, um gefahrlos Reparaturen durchführen zu können. Verwandte Begriffe: Entlüften, Entleeren, Druckabbau.
    Absperrventil
    Ein Absperrventil ist ein Bauteil in Rohrleitungen, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen vollständig unterbrechen kann. Muffenschieber sind eine Art von Absperrventil. Verwandte Begriffe: Kugelhahn, Schieber, Ventil.
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Heizkessel, Rohre, Heizkörper und Ventile. Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung.
    Rohrleitung
    Eine Rohrleitung ist ein System von Rohren, das zum Transport von Flüssigkeiten oder Gasen dient. In Heizungsanlagen werden Rohrleitungen verwendet, um das Heizwasser zu den Heizkörpern zu transportieren. Verwandte Begriffe: Leitung, Rohrsystem, Verrohrung.
    1. Was ist ein Muffenschieber?
      Ein Muffenschieber ist ein Absperrventil, das in Rohrleitungen eingesetzt wird, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen zu unterbrechen oder zu regulieren. Er besteht aus einem Gehäuse mit einer Schieberplatte, die quer zur Flussrichtung bewegt wird.
    2. Warum ist mein Muffenschieber undicht?
      Ein Muffenschieber kann undicht werden, wenn der Dichtungskeil verschmutzt, beschädigt oder verschlissen ist. Auch Korrosion oder Beschädigungen am Schieber selbst können zu Undichtigkeiten führen.
    3. Kann ich einen undichten Muffenschieber selbst reparieren?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie möglicherweise durch Reinigen oder Austauschen des Dichtungskeils beheben. Bei größeren Schäden oder Unsicherheit sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Wie tausche ich einen Muffenschieber aus?
      Zum Austausch eines Muffenschiebers müssen Sie zunächst das System drucklos machen und das Wasser ablassen. Anschließend können Sie den alten Schieber abschrauben und den neuen Schieber montieren. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur oder den Austausch eines Muffenschiebers?
      Für die Reparatur oder den Austausch eines Muffenschiebers benötigen Sie in der Regel Schraubenschlüssel, Rohrzange, Dichtungsmaterial und gegebenenfalls einen Schraubendreher.
    6. Wie oft sollte ein Muffenschieber gewartet werden?
      Muffenschieber sollten regelmäßig auf Dichtigkeit und Funktion geprüft werden. Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um größere Schäden zu vermeiden.
    7. Was kostet der Austausch eines Muffenschiebers durch einen Fachmann?
      Die Kosten für den Austausch eines Muffenschiebers durch einen Fachmann hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Aufwand, dem Materialpreis und den regionalen Unterschieden. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    8. Kann ein undichter Muffenschieber zu Folgeschäden führen?
      Ja, ein undichter Muffenschieber kann zu Wasserschäden, Korrosion und Funktionsstörungen der Heizungsanlage führen. Es ist daher wichtig, Undichtigkeiten schnellstmöglich zu beheben.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Heizungswasser nachfüllen
      So füllen Sie Heizungswasser korrekt nach, um den optimalen Betrieb der Heizung zu gewährleisten.
    • Thermostatventil wechseln
      Anleitung zum Austausch eines defekten Thermostatventils.
    • Rohrbruch erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung und Behebung von Rohrbüchen.
    • Druckverlust in der Heizungsanlage
      Ursachenforschung und Maßnahmen bei Druckverlust in der Heizungsanlage.
  2. Muffenschieber: Passgenauigkeit – Ursachen für Undichtigkeit
    Die Antwort fällt leicht:
    Nein. Muffenschieber sind "auf Passung" hergestellt. Was Sie haben, ist leider die billigste Lösung, die leider allzu häufig (immer noch) eingebaut wird. Messingschieber direkt zum Löten. Allein schon durch nicht fachgerechtes Einlöten kann es sein, dass die metallische Dichtung des Schieber "leidet".
    Besser sind mit Innengewinde Schieber (mit Handrad "Rot/Gelb) und/oder Kugelhähne, beides aus Rotguss.
    Also Wasser raus und neu.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    💡 Kernaussagen: Muffenschieber sind oft anfällig für Undichtigkeiten, besonders die günstigen Modelle. Fachgerechtes Einlöten ist entscheidend, um die Dichtigkeit zu gewährleisten. Alternativ sind Schieber mit Innengewinde oder Kugelhähne aus Rotguss empfehlenswert. Ein Austausch des Dichtungskeils ist bei diesen Schiebern meist nicht möglich.
    🔴 Kritisch/Risiko: Laut Muffenschieber: Passgenauigkeit – Ursachen für Undichtigkeit sind billige Muffenschieber anfällig für Undichtigkeiten, oft schon durch unsachgemäßes Einlöten. Dies kann zu Problemen bei der Wartung der Heizung führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei undichten Muffenschiebern ist ein Austausch oft die beste Lösung. Dabei sollten hochwertige Alternativen wie Schieber mit Innengewinde oder Kugelhähne aus Rotguss in Betracht gezogen werden. Diese sind zwar teurer, aber zuverlässiger und langlebiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie bei Undichtigkeiten zunächst die fachgerechte Installation des Muffenschiebers. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist ein Austausch ratsam. Achten Sie beim Kauf auf Qualität und wählen Sie gegebenenfalls eine Alternative zum herkömmlichen Muffenschieber, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Muffenschieber, Heizung, Wartung, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperverschraubungen & Co.: Qualitätsunterschiede, Markenware vs. No-Name?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12938: Muffenschieber undicht: Ursachen, Reparatur & Austausch – Was tun bei Undichtigkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Muffenschieber, Heizung, Wartung, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Muffenschieber, Heizung, Wartung, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Muffenschieber undicht: Ursachen, Reparatur & Austausch – Was tun bei Undichtigkeit?
Suche nach: Muffenschieber undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Muffenschieber, undicht, Heizung, absperren, Wartung, Reparatur, Dichtungskeil, austauschen
