Ölbrennwertkessel Abgassystem: Laute Geräusche im Kaminschacht – Ursachen & Lösungen?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
bei mir läuft seit Okt. '03 ein ROTEX Ölbrennwertkessel, an den zwecks raumluftunabhängigen Betriebes ein Abgassystem der Firma CentroTherm angeschlossen ist. Dieses wird durch den alten Kaminschacht 2 Etagen nach oben aufs Dach geführt (Flachdach). Während der Rotex-Brenner nur leise vor sich hinsäuselt, produziert das Rohr-in-Rohr CentroTherm-Abgassystem einen ziemlich hohen Lärmpegel im Kaminschacht.
Hängt die Schallentwicklung mit dem Gegenstromprinzip des Abgassystems zusammen? Kann man den Schallpegel irgendwie drücken (Kapsel aus Steinwolle zwischen CentroTherm und umgebenden Kaminschacht o.ä.)?
Mit freundlichen Grüßen,
  • G. Sauerwein
    Ich verstehe, dass Sie seit 2003 einen ROTEX Ölbrennwertkessel mit einem raumluftunabhängigen Abgassystem von CentroTherm betreiben und es zu Lärmbelästigung kommt. Die Schallentwicklung im Kaminschacht kann verschiedene Ursachen haben:
    • Resonanz im Kaminschacht: Der Schacht wirkt wie ein Resonanzkörper und verstärkt Geräusche des Abgassystems.
    • Übertragung durch das Abgassystem: Vibrationen des Kessels oder des Abgasstroms werden über das Abgassystem in den Schacht übertragen.
    • Defekte oder lose Verbindungen: Undichte Stellen oder lose Verbindungen im Abgassystem können zu zusätzlichen Geräuschen führen.
    • Gegenstromprinzip: Das Gegenstromprinzip des Abgassystems kann ebenfalls Schall erzeugen.
    Um die Lärmbelästigung zu reduzieren, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Schalldämmung des Kaminschachts: Eine Kapselung des Abgassystems mit Steinwolle oder anderen Dämmmaterialien kann den Schallpegel reduzieren.
    • Überprüfung des Abgassystems: Lassen Sie das Abgassystem auf Undichtigkeiten und lose Verbindungen überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
    • Schwingungsdämpfer: Installieren Sie Schwingungsdämpfer zwischen Kessel und Abgassystem, um die Übertragung von Vibrationen zu reduzieren.
    • Fachbetrieb kontaktieren: Ein Fachbetrieb kann die Schallentwicklung analysieren und gezielte Maßnahmen zur Lärmreduzierung empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Lärms zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Lärmreduzierung umzusetzen. Eine Schalldämmung des Kaminschachts ist oft eine effektive Lösung.
    Ölbrennwertkessel
    Ein Ölbrennwertkessel ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er kondensiert den Wasserdampf im Abgas und gewinnt so zusätzliche Energie.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizkessel, Ölheizung
    Abgassystem
    Ein Abgassystem leitet die Abgase eines Heizgeräts sicher nach außen. Es besteht aus Rohren, Verbindungsstücken und einem Schornstein oder Kaminschacht.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Rauchrohr
    Kaminschacht
    Ein Kaminschacht ist ein senkrechter Schacht, der die Abgase eines Heizgeräts nach oben ableitet. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Ziegel, Beton oder Edelstahl bestehen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abzug, Rauchfang
    Schallentwicklung
    Schallentwicklung bezeichnet die Entstehung und Ausbreitung von Schall. Sie kann durch Vibrationen, Strömungen oder andere physikalische Prozesse verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Lärm, Schallpegel, Akustik
    Schallpegel
    Der Schallpegel ist ein Maß für die Lautstärke eines Schalls. Er wird in Dezibel (dBAbk.) gemessen und gibt die Stärke des Schalls an.
    Verwandte Begriffe: Lautstärke, Dezibel, Schalldruck
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein Dämmstoff, der aus mineralischen Rohstoffen hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Isolierung
    Gegenstromprinzip
    Das Gegenstromprinzip ist ein Verfahren zur Wärmeübertragung, bei dem zwei Medien in entgegengesetzter Richtung aneinander vorbeiströmen. Dies ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Wärmetauscher, Effizienz
    1. Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb bei einem Ölbrennwertkessel?
      Raumluftunabhängiger Betrieb bedeutet, dass der Kessel die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen ansaugt. Dies erhöht die Sicherheit und Effizienz des Kessels.
    2. Warum kann ein Kaminschacht Geräusche verstärken?
      Ein Kaminschacht kann als Resonanzkörper wirken und die Geräusche des Abgassystems verstärken. Die Schallwellen werden im Schacht reflektiert und können so den Schallpegel erhöhen.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Schalldämmung eines Kaminschachts?
      Zur Schalldämmung eines Kaminschachts eignen sich Materialien wie Steinwolle, Mineralwolle oder spezielle Akustikdämmplatten. Diese Materialien absorbieren Schallwellen und reduzieren so den Schallpegel.
    4. Was sind Schwingungsdämpfer und wie funktionieren sie?
      Schwingungsdämpfer sind Bauteile, die Vibrationen reduzieren. Sie werden zwischen Kessel und Abgassystem installiert, um die Übertragung von Vibrationen zu minimieren und somit die Schallentwicklung zu reduzieren.
    5. Kann eine undichte Stelle im Abgassystem zu Lärm führen?
      Ja, undichte Stellen im Abgassystem können zu zusätzlichen Geräuschen führen. Durch die Undichtigkeit entweicht Abgas, was zu Pfeif- oder Zischgeräuschen führen kann.
    6. Was ist das Gegenstromprinzip bei einem Abgassystem?
      Das Gegenstromprinzip bezeichnet die Wärmeübertragung zwischen Abgas und Verbrennungsluft, wobei die beiden Ströme in entgegengesetzter Richtung verlaufen. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung der Abgaswärme.
    7. Wie oft sollte ein Abgassystem gewartet werden?
      Ein Abgassystem sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden Dichtheit, Zustand und Funktion des Systems überprüft.
    8. Was kostet die Schalldämmung eines Kaminschachts?
      Die Kosten für die Schalldämmung eines Kaminschachts können je nach Umfang der Arbeiten und verwendetem Material variieren. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    • Schallschutzmaßnahmen im Heizraum
      Informationen zu verschiedenen Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm im Heizraum.
    • Optimierung der Verbrennung bei Ölbrennwertkesseln
      Tipps zur Verbesserung der Verbrennungseffizienz und Reduzierung von Emissionen.
    • Wartung und Reinigung von Abgassystemen
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Abgassystemen, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    • Gesetzliche Vorschriften für Abgasanlagen
      Überblick über die relevanten gesetzlichen Vorschriften für Abgasanlagen.
    • Alternativen zur Schalldämmung mit Steinwolle
      Vorstellung verschiedener alternativer Materialien zur Schalldämmung von Kaminschächten.
  2. Abgassystem: Lärmursachen – Abstandshalter & Resonanz
    Kann vieles sein
    von Übertragung über die Abstandshalter des Innenrohrs, Querschnittsveränderungen, über Reflektionen an einer (unnötigen) Abdeckhaube über der Mündung bis hin zu Resonanzbildungen im Abasweg, die sich oft schon durch kleine Veränderungen (auch der Brennereinstellung) beseitigen lassen ... als letzten Notnagel gäbe es noch Abgasschalldämpfer.
    Ölbrennwertkessel: Lärm im Kaminschacht – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Geräusche im Kaminschacht des Ölbrennwertkessels können vielfältige Ursachen haben, von der Übertragung durch Abstandshalter im Abgassystem bis hin zu Resonanzbildungen. Querschnittsveränderungen und Reflektionen an der Abdeckhaube können ebenfalls eine Rolle spielen. Kleine Veränderungen an der Brennereinstellung oder der Einsatz von Abgasschalldämpfern können Abhilfe schaffen. Eine detaillierte Analyse des CentroTherm Abgassystems ist ratsam, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abgassystem: Lärmursachen – Abstandshalter & Resonanz wird darauf hingewiesen, dass unnötige Abdeckhauben Reflektionen verursachen und somit den Lärm verstärken können. Es ist ratsam, diese zu überprüfen und gegebenenfalls zu entfernen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Schallentwicklung im Kaminschacht kann durch das Gegenstromprinzip des Abgassystems beeinflusst werden. Die Schallpegel können durch gezielte Maßnahmen wie die Kapselung des Abgassystems mit Steinwolle reduziert werden. Eine professionelle Schallmessung kann helfen, die Effektivität der Maßnahmen zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Brennereinstellung und suchen Sie nach offensichtlichen Ursachen wie losen Abstandshaltern oder unnötigen Abdeckhauben. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um eine detaillierte Analyse des Abgassystems durchzuführen und geeignete Maßnahmen zur Lärmreduzierung zu ergreifen. Der Einsatz von Abgasschalldämpfern sollte als letzte Option in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölbrennwertkessel, Abgassystem, Lärm, Kaminschacht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrennwertkessel Reinigung: Probleme bei Standardöl? Erfahrungen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12895: Ölbrennwertkessel Abgassystem: Laute Geräusche im Kaminschacht – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkosten senken durch Heizungsmodernisierung: Brennwertkessel, Kosten & Einsparung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzvergaser 50kW: Jährliche Überprüfung nötig? Kosten, Fristen, Gesetze?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Ölheizung vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Umweltvergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme vs. Gas/Ölheizung: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölbrennwertkessel, Abgassystem, Lärm, Kaminschacht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ölbrennwertkessel, Abgassystem, Lärm, Kaminschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölbrennwertkessel, Abgassystem, Lärm, Kaminschacht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölbrennwertkessel, Abgassystem, Lärm, Kaminschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölbrennwertkessel Abgassystem: Laute Geräusche im Kaminschacht – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Ölbrennwertkessel: Lärm im Abgassystem
Suche nach: Ölbrennwertkessel, Abgassystem, Lärm, Kaminschacht, Schallentwicklung, CentroTherm, Schallpegel, Steinwolle
