Gas-Gussheizkessel: Erfahrungen, Verbrauch & Alternativen zur Brennwerttherme?
❓ Fragestellung: Gas-Gussheizkessel: Erfahrungen, Verbrauch & Alternativen zur Brennwerttherme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Brennwertthermen als technisch überlegen und energieeffizienter als Gas-Gussheizkessel; Alle drei lehnen den Gas-Gussheizkessel als zukunftsfähige Lösung ab – aufgrund niedrigerer Wirkungsgrade, fehlender GEG-Konformität und höherer Betriebskosten; Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einbau eines Gas-Gussheizkessels als Neuanlage. Planen Sie stattdessen den fachgerechten Einbau einer Brennwerttherme mit zertifizierter Kondensatpumpe, Kamin-Dichtheitsprüfung und Abgassicherung – unter Einbeziehung von Fördermitteln und Energieberatung.
Gas-Gussheizkessel sind widerstandsfähiger gegen Kondensat, während Brennwertthermen einen höheren Nutzungsgrad bieten. Die Athmos-Technik (atmosphärische Kessel) gilt als veraltet. Moderne Gasheizungen setzen auf Brennwerttechnik zur Effizienzsteigerung. Die Wahl zwischen Gas-Guss und Brennwert hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Prioritäten ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
bei meiner Schwiegermutter muss eine neue Heizung rein. Bisher war dar ein normaler Buderus Gas Kessel. Nun stehe ich vor der Entscheidung wieder einen solchen Kessel einzubauen, aber man will ja etwas fortschrittlicher sein und auch Energie sparen. Natürlich wollte ich eine Brennwerttherme einbauen. Allerding gibt es da ein Problem. Ich muss im alten Kamin eine LAS einsetzen. Das geht zwar noch, aber das anfallende Kondensatmuss ja weg und in der nähe des Kamins ist kein Abfluss. Also müsste man wieder mit einer Pumpe etc. arbeiten. Also alles wieder mehr Aufwand. Nun haben wir auch ein Angebot der Firma Sieger bekommen, über einen Gas-Gussheizkessel. So ein "Ding" kenne ich bisher noch nicht. Hat jemand von Euch da Infos, bzgl. Verbrauch etc. Das was ich bisher gelesen habe, schient sich auf den normalen Aufbau und Anschluss von Gas, Heizrohre und Wasserleitung zu beschrängen. Wäre nett wenn ich hier etwas Entscheidungunshilfe bekommen könnte. Danke.
MfG Thorsten
    🔴 KRITISCH: Gas-Gussheizkessel dürfen nicht als Ersatz für moderne Brennwertthermen eingesetzt werden – sie erfüllen weder aktuelle Effizienzvorgaben des GEG noch bieten sie ausreichende Abgassicherheit bei unsanierter Kaminanlage.
    🔴 KRITISCH: Kondensatableitung bei Brennwertthermen muss stets mit neutralisierender Pumpe und dauerhaft korrosionsbeständigem Ablauf (z. B. PVC-U oder PP) erfolgen – niemals über ungeschützte Metallleitungen oder direkt in den Abfluss.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Installation jedes Gasgerätes ist eine fachgerechte Prüfung der Abgasdichtheit des Kamins durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder SHK-Fachbetrieb zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Gasanschlüsse dürfen ausschließlich von einem nach DVGW G 607 bzw. TRGI zertifizierten Fachunternehmen vorgenommen werden – auch bei Gusskesseln.
    Ich verstehe, dass Sie für Ihre Schwiegermutter eine neue Heizung suchen und zwischen einem traditionellen Gas-Gussheizkessel und einer moderneren Brennwerttherme abwägen.
    Ein Gas-Gussheizkessel ist eine robuste und bewährte Technologie. Er zeichnet sich durch seine Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit aus. Allerdings sind Gas-Gussheizkessel in der Regel weniger energieeffizient als Brennwertthermen, da sie die Abgaswärme nicht so effektiv nutzen.
    Brennwertthermen hingegen nutzen die Wärme der Abgase, um das Heizwasser vorzuwärmen, was zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Energieverbrauch führt. Allerdings benötigen Brennwertthermen einen Kondensatablauf, da bei der Abkühlung der Abgase Kondenswasser entsteht. Wenn kein geeigneter Abfluss vorhanden ist, kann dies einen zusätzlichen Aufwand für den Einbau einer Pumpe bedeuten. 🔴
    Die Firma Sieger bietet Gas-Gussheizkessel an. Es ist wichtig, sich über den genauen Aufbau, die Anschlussmöglichkeiten für Heizrohre und Wasserleitungen sowie den Verbrauch zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote für Gas-Gussheizkessel und Brennwertthermen hinsichtlich Anschaffungskosten, Installationsaufwand, Energieverbrauch und Wartungskosten. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für die spezifischen Gegebenheiten (Kamin, Abfluss) zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entscheidungssituation zwischen einem modernen Gas-Brennwertgerät und einem konventionellen Gas-Gussheizkessel. Der Nutzer steht vor der Herausforderung, dass für die Brennwerttechnik eine Kondensatabführung erforderlich ist, die aufgrund fehlender Abflussmöglichkeiten aufwendig mit einer Pumpe realisiert werden müsste. Ein Angebot für einen Gas-Gussheizkessel liegt vor, dessen Technik und Verbrauch dem Nutzer jedoch unbekannt sind.
    🔴 Gefahr: Ein Gas-Gussheizkessel ist technisch veraltet und erreicht im Vergleich zur Brennwerttechnik deutlich geringere Wirkungsgrade (ca. 85-90% vs. >98%). Dies führt zu einem dauerhaft höheren Gasverbrauch und damit zu unnötig hohen Energiekosten. Zudem sind Gussheizkessel oft schwerer und unflexibler in der Regelung.
    ➕ Ergänzung: Die Kondensatabführung bei Brennwertgeräten ist technisch gut lösbar. Moderne Kondensatpumpen sind kompakt, zuverlässig und benötigen nur eine geringe Stromversorgung. Der Mehraufwand für die Installation ist einmalig, während die Einsparungen beim Gasverbrauch über die gesamte Lebensdauer anhalten.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer hat richtig erkannt, dass eine Brennwerttherme fortschrittlicher ist und Energie spart. Der Wunsch nach einer modernen und effizienten Lösung ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik sowie den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der detaillierten Planung einer Gas-Brennwerttherme. Lassen Sie die Kondensatabführung fachgerecht mit einer Pumpe und einem neutralisierenden Ablauf einplanen. Verzichten Sie auf den Einbau eines veralteten Gussheizkessels, da dieser langfristig zu höheren Betriebskosten führt und nicht zukunftsfähig ist. Prüfen Sie zudem, ob eine hybride Lösung mit Solarthermie oder eine vollständige Umstellung auf eine Wärmepumpe in Betracht kommt.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Heizungsaustauschs bei einer bestehenden Gasheizung mit einem konventionellen Gusskessel, wobei die Option einer Brennwerttherme aufgrund fehlender Kondensatableitung im alten Kamin verworfen wird. Stattdessen wird ein Gas-Gussheizkessel als Alternative ins Spiel gebracht – ein Gerät, das technisch gesehen kein modernes Brennwertsystem darstellt, sondern eine Weiterentwicklung des klassischen Niedertemperatur-Gusskessels ohne Kondensationsnutzung.
    🔴 Gefahr: Ein Gas-Gussheizkessel arbeitet typischerweise im Heizwertbetrieb und erreicht Wirkungsgrade von nur ca. 80–85 %, während moderne Brennwertthermen 90–98 % erreichen. Dies bedeutet langfristig deutlich höhere Energiekosten und CO₂-Emissionen – besonders kritisch bei steigenden Gaspreisen und gesetzlichen Anforderungen an energetische Mindeststandards (z. B. GEG).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gas-Gussheizkessel "fortschrittlicher" sei als ein klassischer Kessel, ist fachlich unzutreffend: Er ist technisch vergleichbar mit älteren Gusskesseln, verfügt nicht über Brennwerttechnik und erfüllt keine aktuellen Effizienzanforderungen für Neuanlagen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Kondensatableitung ist kein zwingendes Ausschlusskriterium für Brennwerttechnik – es gibt kompakte Kondensatpumpen mit integrierter Neutralisation, die für solche Sanierungsfälle zertifiziert und baurechtlich zugelassen sind (z. B. nach DVGW-Arbeitsblatt G 101).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ein Gas-Gussheizkessel "einfacher anzuschließen" sei, ist irreführend: Er erfordert denselben Gas-, Wasser- und Abgassystemanschluss wie ein konventioneller Kessel – und bei fehlender Abgassicherung (z. B. fehlende Abgasdichtung im alten Kamin) besteht zusätzlich ein Risiko für Abgaseintritt in Wohnräume.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Energieeffizienz und zukunftsfähige Technik zu priorisieren, ist vollkommen richtig und entspricht den aktuellen energetischen und klimapolitischen Vorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) oder einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Heizungs- und Brennwerttechnik, um eine individuelle Wirtschaftlichkeits- und Sicherheitsanalyse durchzuführen – inklusive Prüfung der Kaminbeschaffenheit, Abgassicherheit, Kondensatableitungsoptionen und möglicher Fördermittel (z. B. BAFA).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Brennwertthermen als technisch überlegen und energieeffizienter als Gas-Gussheizkessel.
    • Alle drei lehnen den Gas-Gussheizkessel als zukunftsfähige Lösung ab – aufgrund niedrigerer Wirkungsgrade, fehlender GEG-Konformität und höherer Betriebskosten.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI beschreibt den Gas-Gussheizkessel als "robust und bewährt", ohne dessen Nichtkonformität mit dem GEG explizit zu benennen – DeepSeek und Qwen ergänzen hier klar die Rechtslage (fehlende Effizienzanforderungsfüllung).
    • GoogleAI stellt Kondensatpumpen als "zusätzlichen Aufwand" dar, während DeepSeek und Qwen sie als technisch unproblematisch, zertifiziert und wirtschaftlich sinnvoll einordnen.
    • Qwen liefert entscheidende Hinweise zur Abgassicherheit des alten Kamins (Risiko Abgaseintritt) und nennt DVGW-Arbeitsblatt G 101 als Nachweisgrundlage für Kondensatpumpen.
    • DeepSeek ergänzt die Option einer hybriden Lösung (z. B. mit Solarthermie) und skizziert Fördermöglichkeiten – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen benennt konkrete Wirkungsgrade (80–85 % vs. 90–98 %) und verweist auf CO₂-Emissionen – quantifizierbare Argumente, die bei GoogleAI fehlen.
    • GoogleAI stellt die "Einfachheit des Anschlusses" eines Gas-Gussheizkessels als Vorteil dar – Qwen widerspricht ausdrücklich: Der Anschluss ist nicht einfacher und birgt bei mangelnder Abgassicherheit zusätzliches Risiko.
    • GoogleAI vermutet, dass ein Gas-Gussheizkessel "langlebig und widerstandsfähig" sei – Qwen relativiert dies klar: Er ist technisch vergleichbar mit alten Gusskesseln, nicht zukunftsfähig und nicht effizienzrechtlich zulässig für Neuanlagen.
    • Die sicherere, gesetzeskonforme und energetisch vorteilhafte Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die klare Ablehnung des Gas-Gussheizkessels als Neuanlage.
    • Die Empfehlung von GoogleAI, "Angebote zu vergleichen", bleibt zwar korrekt, wird aber durch die anderen beiden KIs inhaltlich überlagert: Ein Angebot für einen Gas-Gussheizkessel ist – trotz technischer Funktionsfähigkeit – unter heutigen energetischen, rechtlichen und Sicherheitsstandards nicht zulässig als Neuanlage.
    Energetische Effizienz Brennwerttherme erreicht Wirkungsgrade von 90–98 %, Gas-Gussheizkessel nur 80–85 % – erhebliche langfristige Einsparung bei Brennwerttechnik.
    Gesetzeskonformität (GEG) Gas-Gussheizkessel erfüllt die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes für Neuanlagen nicht – Brennwerttechnik ist der aktuelle Standard.
    Kondensatableitung ⚠️ Kondensatpumpen mit Neutralisation sind technisch sicher, zertifiziert und baurechtlich zugelassen – kein Ausschlusskriterium für Brennwerttherme, aber fachgerechte Ausführung zwingend erforderlich.
    Abgassicherheit ⚠️ Alter Kamin muss vor Einbau einer Brennwerttherme auf Dichtheit geprüft werden – bei fehlender Abgasdichtheit besteht Abgas-Risiko – auch für Gusskessel.
    Langfristige Betriebskosten & Umwelt Gas-Gussheizkessel führt zu höherem Gasverbrauch, stärkeren CO₂-Emissionen und steigenden Kosten bei Preisanstieg – Brennwerttherme ist ökonomisch und ökologisch überlegen.
    Technische Zukunftsfähigkeit GoogleAI bewertet Gas-Gussheizkessel als "robust und bewährt", während DeepSeek und Qwen einhellig auf dessen Veraltung, mangelnde Regelungsflexibilität und fehlende Integration in moderne Heizungssteuerungen hinweisen.
    🔴 Risiko Unzureichende Abgasdichtheit im alten Kamin bei Einbau eines Gas-Gussheizkessels Lebensbedrohliche CO- und Abgaseintritte in Wohnräume
    🔴 Risiko Keine Neutralisation des sauren Kondensats bei Brennwerttherme Korrosion von Leitungen, Schäden am Abwassersystem, Umweltbelastung
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht GEG-konformen Gas-Gussheizkessels als Neuanlage Ablehnung durch Energieberater, Ausschluss von BAFA-Förderung, späterer Austauschzwang
    🔴 Risiko Unzulässiger Gasanschluss durch Nicht-Fachunternehmen Gasaustritt, Explosionsgefahr, Verstoß gegen TRGI und Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Langfristige Energiekostensteigerung durch ineffizienten Gusskessel bei steigenden Gaspreisen Wesentliche Mehrkosten über 15+ Jahre Lebensdauer, reduzierte Wohnwertsteigerung
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Kondensatpumpe mit Neutralisation Ermöglicht sicheren Brennwert-Einbau auch in alten Gebäuden – vollständige Energiesparpotenziale heben
    ✅ Chance Integration von BAFA-Förderung und zinsgünstigen KfW-Krediten Finanzierung des Brennwert-Einbaus deutlich entlastet – bis zu 35 % Förderung bei Komplettsanierung
    ✅ Chance Verbindung mit Solarthermie oder Vorplanung einer Wärmepumpe Steigerung der Unabhängigkeit von Erdgas, langfristige Kosteneinsparung, höhere Energieautarkie
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierten Energieberater (SHK oder nach Energieeinsparverordnung) Sicherstellung der GEG-Konformität, Fördermitteloptimierung, individuelle Wirtschaftlichkeitsrechnung
    ✅ Chance Moderner Brennwert-Kessel mit digitaler Regelung und IoT-Anbindung Optimierte Heizungssteuerung, Fernüberwachung, präventive Wartung, höhere Komfort- und Effizienzstufe
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Brennwerttechnik und einen Schornsteinfeger zur Vor-Ort-Prüfung des Kamins auf Abgasdichtheit und Anschlussfähigkeit.
    2. Kondensat-System planen: Lassen Sie eine DVGW-zertifizierte Kondensatpumpe mit integrierter Neutralisation (z. B. nach G 101) inkl. korrosionsbeständigem Ablauf (PP oder PVC-U) einplanen – nicht als Notlösung, sondern als fester Bestandteil der Anlage.
    3. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Auftragsvergabe ein vorläufiges Fördergutachten beim BAFA und klären Sie die zinsgünstige KfW-Finanzierung (Programm 152/153) – ohne diese ist der Brennwert-Einbau nicht wirtschaftlich.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Heizungsunterlagen (Kesseltyp, Leistung, Abgashöhe, Kaminquerschnitt, Gasanschlussdaten) sowie Baupläne – diese benötigt der Fachbetrieb für die GEG-Konformitätsprüfung.
    5. Keinen Gusskessel einbauen: Verzichten Sie konsequent auf jedes Angebot für einen Gas-Gussheizkessel als Neuanlage – auch bei vermeintlich günstigem Preis, da dieser langfristig nicht tragfähig, gesetzeswidrig und sicherheitsrelevant ist.
    6. Energieberatung durchführen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach §82a GEG oder einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten zur Erstellung einer individuellen Wirtschaftlichkeitsrechnung – inkl. CO₂-Bilanz und Sanierungspfad bis zur Wärmepumpe.
    Gas-Gussheizkessel
    Ein Gas-Gussheizkessel ist ein Heizkessel, bei dem der Wärmetauscher aus Gusseisen besteht und mit Gas befeuert wird. Er ist robust und langlebig, aber weniger effizient als moderne Brennwertkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gusseisen, Gasheizung
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizkessel, der die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizkessel, benötigt aber einen Kondensatablauf.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Kondensation, Gasheizung
    Kondensat
    Kondensat ist das Wasser, das bei der Abkühlung der Abgase in einer Brennwerttherme entsteht. Es enthält Säuren und muss neutralisiert oder über einen geeigneten Abwasseranschluss entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Säure, Neutralisation
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient eine Heizungsanlage die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet einen geringeren Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizleistung, Energieverbrauch
    Kamin
    Ein Kamin ist ein Schacht, der die Abgase einer Feuerstätte ins Freie leitet. Bei Brennwertthermen muss der Kamin säurebeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornstein, Abgas
    Heizrohre
    Heizrohre sind Rohre, die das warme Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportieren. Sie bestehen in der Regel aus Kupfer oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Wasserleitung, Heizkreislauf
    Abwasseranschluss
    Ein Abwasseranschluss ist ein Anschluss an das öffentliche Abwassernetz, über den das Kondensat einer Brennwerttherme entsorgt werden kann. Gegebenenfalls ist eine Neutralisationsanlage erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasser, Kondensatablauf
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Gas-Gussheizkessel und einer Brennwerttherme?
      Ein Gas-Gussheizkessel ist ein traditioneller Heizkessel, der Wärme durch die Verbrennung von Gas erzeugt. Eine Brennwerttherme nutzt zusätzlich die Wärme der Abgase, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Brennwertthermen sind in der Regel effizienter, erfordern aber einen Kondensatablauf.
    2. Benötigt eine Brennwerttherme einen speziellen Kamin?
      Ja, Brennwertthermen benötigen in der Regel einen säurebeständigen Kamin oder ein Abgasrohr, da das Kondensat aus den Abgasen korrosiv sein kann. Gegebenenfalls muss der vorhandene Kamin saniert werden.
    3. Was ist Kondensat bei einer Brennwerttherme?
    4. Wie hoch ist der Wartungsaufwand bei einem Gas-Gussheizkessel?
      Gas-Gussheizkessel sind in der Regel wartungsarm, sollten aber regelmäßig von einem Fachmann überprüft werden, um eine sichere und effiziente Funktion zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Reinigung des Brenners, die Überprüfung der Abgaswerte und die Kontrolle der Dichtheit.
    5. Lohnt sich die Umstellung von einem Gas-Gussheizkessel auf eine Brennwerttherme?
      Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Alter des vorhandenen Kessels, dem Energieverbrauch und den Investitionskosten. In vielen Fällen kann sich die Umstellung auf eine Brennwerttherme durch den geringeren Energieverbrauch langfristig lohnen.
    6. Was muss ich beim Anschluss einer Brennwerttherme an den Abwasserkanal beachten?
      Das Kondensat muss eventuell neutralisiert werden, bevor es in den Abwasserkanal eingeleitet wird. Die genauen Bestimmungen sind je nach Kommune unterschiedlich.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Gas-Gussheizkesseln und Brennwertthermen?
      Alternativen sind beispielsweise Wärmepumpen, Ölheizungen, Pelletheizungen oder Blockheizkraftwerke. Die Wahl der geeigneten Heizungsanlage hängt von den individuellen Gegebenheiten und Präferenzen ab.
    8. Was bedeutet der Begriff "Buderus" im Zusammenhang mit Heizungen?
      Buderus ist ein bekannter Hersteller von Heizungstechnik, einschließlich Gas-Gussheizkesseln und Brennwertthermen. Es gibt aber auch viele andere Hersteller auf dem Markt.
    • Heizungsvergleich: Gas vs. Öl
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Gas- und Ölheizungen hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit und Verfügbarkeit.
    • Fördermöglichkeiten für Heizungsmodernisierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Heizungsanlagen.
    • Die richtige Heizleistung berechnen
      Wie man die benötigte Heizleistung für ein Gebäude ermittelt, um eine effiziente Heizungsanlage auszuwählen.
    • Kamin Sanierung: Was ist zu beachten?
      Informationen zur Sanierung von Kaminen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Einbau einer Brennwerttherme.
    • Wärmepumpe als Alternative zur Gasheizung
      Vorstellung der Wärmepumpe als umweltfreundliche Alternative zur Gasheizung.
  2. Gas-Gusskessel: Lebensdauer durch Kondensatresistenz
    Da Sie mit niedrigen Betriebstemperaturen arbeiten
    ist ein Guss-Kessel im Hinblick auf die Lebensdauer immer die bessere Wahl, da er im Hinblick auf möglicherweise anfallendes Kondensat sehr viel resistenter ist als ein Blechkessel.
  3. Gas-Guss vs. Brennwert: Verbrauch und Wirtschaftlichkeit
    Und der Verbrauch
    demzufolge "lebt" der Brenner also länger. Aber was ist mit dem Verbrauch? Ich brauche also keinen Sonderbau wie bei der Brennwerttherme. Aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem normalen Brenner und dem Gussbrenner. Welchen soll ich nehmen. Oder sollte man den Aufwand für eine Brennwertinstallation aufnehmen.
    MfG Thorsten
  4. Brennwerttechnik: Stand der Technik vs. Athmos-Kessel
    Hoffentlich verbietet der Gesetzgeber die Athmos
    nicht erst in 5 Jahren, sondern schon nächstes Jahr. Das ist allerdings meine persönliche Meinung. Wenn es NT-Technik mit Gasgebäsebrenner wäre, würd ich noch nicht viel sagen.
    Aber die Athmos vergleiche ich immer mit den ersten Schwarz-Weiß-Fernsehern. Die kaufst du doch auch nicht mehr.
    Heutzutage ist gerade bei Gasfeuerung die Brennwerttechnik der ganz normale Stand der Technik. Es ist ja nicht nur der Brennwertnutzen, der dir zu geringerem Verbrauch verhilft, sondern noch viele andere Details.
    Beispielsweise kannst du ein Brennwertgerät auch leicht mit einem Luft-Abgas-System kombinieren, wodurch du den Wirkungsgrad der Feuerung nochmals verbesserst.
    Außerdem ist der Einsatz eines Athmos kein Garant dafür, das dein Schornstein nicht doch noch saniert werden muss ...
    Brennwerttechnik ist Stand der Technik, gibt's seit über 30 Jahren!
    Brennwerter spart einiges an Energie und Emissionen!
    Außerdem ist Gas-Brennwert nur etwa 10 % teurer als Atmo
    Wer heute noch Atmos einbaut, der kann ja seinen Kunden gleich ein Lagerfeuer verkaufen.
    Vielleicht fragen Sie einmal Ihr Gasversorgungsunternehmen (die meisten haben auch eine Energieberatung)
    Die richtige Entscheidung wünscht Ihnen
    Ach ja
    Sieger ist baugleich mit Buderus
    Nur eine andere Kesselverkleidung und andere Regelung.
  5. Info: Gusskessel nur als Atmo-Variante erhältlich
    Atmo
    Kessel bekommst du nur in Guss
  6. Sieger Gas-Gussheizkessel SG 12: Was bedeutet Athmos?
    Was ist Athmos
    was ist denn Athmos. Also bei mir geht es um den Sieger Gas-Gussheizkessel SG 12.
    Ist das was Sie meinen.
  7. Brennwerttechnik: Nutzungsgrad vs. Kondensathebepumpe
    Kondensathebepumpe
    kostet vielleicht 150 €. Dafür erhält man bei einem Gas-Brennwerter einen über 12 % höheren Nutzungsgrad = niedrigeren Verbrauch, mit LAS-Anschluss sogar mehr.
    Wenn man überhaupt eine braucht - im Keller kommt man meistens irgendwo an ein Abwasserrohr ran. Man braucht ja nur 1 cm Gefälle pro Meter ...
    Versteh' nicht wie man bei Gas noch einen Nt-Kessel einbaueen kann.
    Soviel ich weiß sind die Sieger-Gusskessel_Körper_ baugleich Buderus G112?
  8. Definition: Athmo = atmosphärischer Gaskessel
    Atmo bedeutet =
    atmosphärischen (Stand-) Kessel.
    Verbrennungsluft wird aus dem Aufstellraum entnommen
    Bei Gas ist nur noch Brennwerttechnik zeitgemäß!
    Atmosphärische Gaskessel sind nicht mehr Stand der Technik.
    Also Wärmebedarf des Objekts bestimmen und
    nach passenden Brennwertkessel (Therme) suchen
    Die guten alten atmosphärischen Gaskessel haben leider  -  vor allem
    bei kräftigem Kaminzug  -  einen sakrischen Bereitschaftsverlust,
    da der Kessel in den Standzeiten grundsätzlich "luftgekühlt"
    wird und die Abwärme durch den Kamin abzieht.
    Ich gehe davon aus, dass an der jetzigen Anlage wenigstens 20 %
    des Gasverbrauches durch Bereitstellungsverluste
    über den Kamin nutzlos entfleucht sind.
    Eine Brennwerttherme kann jederzeit und stetig
    (vorausgesetzt der Modulationsbereich und die Leistung passt zum Objekt)
    die genau benötigte Wärmemenge ohne Takten produzieren.
    Die Leistung lässt sich an Hand der Brennstoff verbrauche
    der letzten 3-5 Jahren ermitteln
    Das Takten hat zwei Hauptursachen:
    1. Zu viel Leistung der Therme, dh trotz runtermodulieren
    wird immer noch mehr Wärme erzeugt als der Heizkreis braucht
    2. Zu wenig Wasserdurchsatz, die erzeugte Wärme wird nicht
    schnell genug abtransportiert.
    Kommt also drauf an wie viel Heizleistung gerade nötig ist:
    wenn es z.B. draußen schon 15 ° hat und Du 20 ° im Haus willst,
    dann ist ja nicht viel Energie nötig, oder?
    Also wird "viel Wasser um wenige Grade" erwärmt = wenig Leistung.
    Wenn es draußen aber mal -12 ° hat, dann moduliert die
    Therme auf viel Leistung und kann damit "viel Wasser um viele Grade" erwärmen.
    @ An Markus
    Baugleich mit Buderus G 124
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Gas-Gussheizkessel vs. Brennwerttherme: Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Gas-Gussheizkessel sind widerstandsfähiger gegen Kondensat, während Brennwertthermen einen höheren Nutzungsgrad bieten. Die Athmos-Technik (atmosphärische Kessel) gilt als veraltet. Moderne Gasheizungen setzen auf Brennwerttechnik zur Effizienzsteigerung. Die Wahl zwischen Gas-Guss und Brennwert hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Prioritäten ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Brennwerttechnik: Stand der Technik vs. Athmos-Kessel wird die persönliche Meinung geäußert, dass Athmos-Kessel bald verboten werden sollten, da Brennwerttechnik der aktuelle Stand der Technik ist.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Brennwerttechnik: Nutzungsgrad vs. Kondensathebepumpe argumentiert, dass der höhere Nutzungsgrad einer Brennwerttherme die Kosten für eine Kondensathebepumpe rechtfertigt, da ein niedrigerer Verbrauch resultiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine neue Heizung sollte der Wärmebedarf des Objekts genau bestimmt werden, um den passenden Brennwertkessel (Therme) auszuwählen. Siehe auch Definition: Athmo = atmosphärischer Gaskessel.
    Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Gas-Gussheizkesseln im Vergleich zu modernen Brennwertthermen. Ein wichtiger Aspekt ist die Kondensatbildung, gegen die Gusskessel resistenter sind (siehe Gas-Gusskessel: Lebensdauer durch Kondensatresistenz). Allerdings bieten Brennwertthermen einen höheren Wirkungsgrad und somit potenziell niedrigere Heizkosten. Die sogenannte Athmos-Technik, bei der atmosphärische Kessel verwendet werden, wird als nicht mehr zeitgemäß betrachtet.
    Bei der Wahl der Heizungsanlage spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, darunter die baulichen Gegebenheiten, der Wärmebedarf des Gebäudes und die persönlichen Präferenzen. Es wird empfohlen, sich umfassend über die verschiedenen Optionen zu informieren und gegebenenfalls eine professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Die Beiträge Gas-Guss vs. Brennwert: Verbrauch und Wirtschaftlichkeit und Sieger Gas-Gussheizkessel SG 12: Was bedeutet Athmos? bieten hierzu weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gas-Gussheizkessel, Brennwerttherme, Heizungsvergleich, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12876: Gas-Gussheizkessel: Erfahrungen, Verbrauch & Alternativen zur Brennwerttherme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gas-Gussheizkessel, Brennwerttherme, Heizungsvergleich, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gas-Gussheizkessel, Brennwerttherme, Heizungsvergleich, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas-Gussheizkessel: Erfahrungen, Verbrauch & Alternativen zur Brennwerttherme?
Suche nach: Gas-Gussheizkessel: Erfahrungen & Alternativen
Suche nach: Gas-Gussheizkessel, Brennwerttherme, Heizungsvergleich, Heizkosten, Energie sparen, Heizungsmodernisierung, Kamin, Kondensat, Sieger
