Solarfrostschutz nachfüllen: Welches Mischverhältnis ist optimal? Druckverlust beheben
Bei Druckverlust in Solaranlagen ist die Prüfung des Frostschutzmittel-Mischverhältnisses entscheidend. Die Dokumentation der Anlage kann auch nach Konkurs des Installateurs zugänglich sein. Geringer Druckabfall kann durch Nachfüllen von Wasser kompensiert werden. Die Solarflüssigkeit ist ein Glykol-Gemisch mit Zusätzen. Herstellerangaben sind wichtig, aber nicht immer verfügbar.
Ich habe meine Solaranlage jetzt 2 Jahre in Betrieb. Der Druck in der Solaranlage ist von 3 bar auf 1,5 bar gefallen. Leider ist die Installationsfirma, die die Solaranlage gefüllt hat in Konkurs gegangen. Auf den Kanistern die damals geliefert wurden ist kein Hinweis auf Hersteller, Marke etc. Daher weiß ich auch nicht welcher Frostschutz gefüllt wurde. Kann ich Solarfrostschutz eines anderen Herstellers beimischen oder nicht?
Grüße Fuzzi
  • Hr. Fuzzi
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Nachfüllen: Druckverlust unbedingt durch fachmännische Dichtheitsprüfung (VDIAbk. 6003) orten und beheben – ein Leck ist Ursache, kein Symptom.
    🔴 KRITISCH: Kein Nachfüllen oder Mischen von Frostschutzmitteln ohne vorherige Laboranalyse bzw. Herstellerfreigabe – chemische Inkompatibilität kann zu Verstopfung, Korrosion und Totalausfall führen.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschutzgehalt der vorhandenen Flüssigkeit vor Nachfüllung mittels Refraktometer messen – nur so ist ein korrektes Mischverhältnis und zuverlässiger Gefrierpunktschutz gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich zertifiziertes, anlagenkompatibles Solarfrostschutzmittel (Propylenglykol-basiert, SHK-zertifiziert) verwenden – Ethylenglykol ist in Wohngebäuden nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Nachfüllung und Entlüftung ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb vornehmen lassen – Eigenbefüllung birgt Risiko von Luftreste, Fehlmischung und Systemschäden.
    Da der Druck in Ihrer Solaranlage gesunken ist, müssen Sie Frostschutzmittel nachfüllen. Da Sie den genauen Typ des verwendeten Solarfrostschutzes nicht kennen, ist es wichtig, Folgendes zu beachten:
    • Nicht mischen: Unterschiedliche Frostschutzmittel können sich chemisch unverträglich sein und zu Ablagerungen oder Korrosion führen.
    • Kompatibilität prüfen: Wenn möglich, versuchen Sie, den ursprünglichen Frostschutzmitteltyp über den Installateur (falls erreichbar) oder anhand von Anlagendokumenten zu identifizieren.
    • Im Zweifel: Ersetzen Sie die gesamte Solarflüssigkeit durch ein neues, hochwertiges Produkt eines bekannten Herstellers. Spülen Sie die Anlage vorher gründlich.
    Das Mischverhältnis von Solarfrostschutz und Wasser hängt vom gewünschten Frostschutzgrad ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Frostschutzmittel. Ein typisches Mischverhältnis liegt bei 50:50, was Schutz bis ca. -30°C bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb befüllen und entlüften, um sicherzustellen, dass das korrekte Mischverhältnis eingestellt ist und keine Luft im System verbleibt. Der Fachbetrieb kann auch die Ursache für den Druckverlust feststellen.
    Der Nutzer beschreibt einen Druckabfall seiner Solaranlage von 3 bar auf 1,5 bar innerhalb von zwei Jahren sowie die Unkenntnis über den verwendeten Frostschutzmitteltyp. Dies sind zwei voneinander unabhängige, aber gleichermaßen kritische Probleme.
    🔴 Gefahr: Ein Druckverlust von 1,5 bar in zwei Jahren ist kein normaler Betriebszustand. Dies deutet auf ein Leck im Solarkreislauf hin, z. B. an einer Undichtigkeit der Armaturen, der Pumpe oder des Ausdehnungsgefäßes. Ein unentdecktes Leck kann zu einem Totalausfall der Anlage und zu Schäden an der Wärmeträgerflüssigkeit führen.
    ❌ Widerspruch: Das bloße Nachfüllen von Frostschutzmittel ohne vorherige Druckprüfung und Leckageortung ist fahrlässig. Der Druckabfall muss zuerst behoben werden, bevor überhaupt eine Flüssigkeit nachgefüllt wird.
    ⚠️ Korrektur: Das Mischen verschiedener Frostschutzmittel-Hersteller ist grundsätzlich nicht empfehlenswert. Unterschiedliche Additive und Inhibitoren können sich gegenseitig neutralisieren, was zu Korrosion, Ablagerungen und einer verminderten Frostschutzwirkung führt. Im schlimmsten Fall kann die Mischung ausflocken und die Anlage verstopfen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Nachfüllen muss der Frostschutzgehalt der vorhandenen Flüssigkeit mit einem Refraktometer gemessen werden. Nur so kann der Gefrierpunkt bestimmt und das korrekte Mischverhältnis für die Nachfüllung berechnet werden. Ohne diese Messung ist eine optimale Einstellung unmöglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Solarfachbetrieb. Dieser muss zuerst die Leckage orten und beheben, dann die Anlage spülen und mit einem geeigneten, geprüften Frostschutzmittel neu befüllen. Versuchen Sie nicht, selbst Hand anzulegen, da dies zu schweren Schäden an der Anlage führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen signifikanten Druckverlust in einer Solarthermieanlage innerhalb von zwei Jahren – ein klarer Hinweis auf eine Leckage oder Verdampfung, nicht auf eine normale Alterung des Frostschutzmittels.
    🔴 Gefahr: Ein Druckabfall von 3 bar auf 1,5 bar deutet auf eine gravierende Dichtheitsstörung hin; dies birgt Risiken wie Überhitzung des Kollektors, Dampfbildung, Schäden am Wärmetauscher oder gar thermische Explosion bei Stagnation.
    ⚠️ Korrektur: Das Nachfüllen von Frostschutz ohne vorherige Lecksuche und Dichtheitsprüfung ist technisch unzulässig und gefährlich – es verschleiert das eigentliche Problem und erhöht das Risiko von Folgeschäden.
    ➕ Ergänzung: Solarfrostschutz ist kein universelles Produkt: Die chemische Zusammensetzung (z. B. Propylenglykol vs. Ethylenglykol), Korrosionsinhibitoren und pH-Wert sind anlagenspezifisch abgestimmt; Fremdhersteller-Produkte sind grundsätzlich nicht mischbar.
    🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Mischen verschiedener Frostschutzmittel kann zu Ausfällungen, Schlamm- oder Gelbildung führen, die Pumpen blockieren, Wärmetauscher verstopfen und die Wärmeübertragung vollständig lahmlegen.
    ➕ Ergänzung: Auch bei identischer Basischemie ist die Kompatibilität nur durch Herstellerfreigabe oder Laboranalyse gesichert – eine bloße Annahme der Mischbarkeit ist fachlich nicht vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Anlageninspektion, einer Druck- und Dichtheitsprüfung gemäß VDI 6003, einer Laboranalyse des bestehenden Fluids sowie einer fachgerechten Entleerung, Spülung und Neubefüllung mit zertifiziertem, anlagenkompatiblen Solarfrostschutz.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der Druckverlust ein Leck signalisiert und nicht durch bloßes Nachfüllen behoben werden darf.
    • GoogleAI: "Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb befüllen und entlüften... Ursache für den Druckverlust feststellen."
    • DeepSeek: "Das bloße Nachfüllen... ist fahrlässig. Der Druckabfall muss zuerst behoben werden, bevor überhaupt eine Flüssigkeit nachgefüllt wird."
    • Qwen: "Das Nachfüllen... ist technisch unzulässig und gefährlich – es verschleiert das eigentliche Problem."
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt das Mischverhältnis (50:50) als typisch, ohne explizit auf die Notwendigkeit einer vorherigen Frostschutzmessung hinzuweisen – DeepSeek und Qwen betonen dagegen zwingend die Messung mittels Refraktometer bzw. Laboranalyse.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die konkrete Norm (VDI 6003) und die gesetzliche Anforderung an SHK-Zertifizierung und Propylenglykol-Basis – GoogleAI bleibt technisch allgemeiner.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI schlägt bei Unkenntnis des Originaltyps das "Ersetzen der gesamten Flüssigkeit" als Option vor. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen verlangt "Laboranalyse des bestehenden Fluids", DeepSeek betont "Messung des Frostschutzgehalts" – beides spricht gegen pauschales Ersetzen ohne Diagnose. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) besagt: Erst analysieren, dann handeln.
    👉 Empfehlung: Die strengere Vorgehensweise von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – keine Annahmen, keine pauschalen Ersetzungen, sondern präzise Diagnose vor Maßnahme.
    Ursache des Druckverlusts Ein Leck im Solarkreislauf (Armaturen, Pumpe, Ausdehnungsgefäß) ist die einzige plausible Erklärung – kein "normaler Verschleiß".
    Maßnahmenpriorität Lecksuche und Dichtheitsprüfung (VDI 6003) vor jeglichem Nachfüllen – erst danach Flüssigkeitsmanagement.
    Mischbarkeit von Frostschutzmitteln Nicht mischen! Chemische Inkompatibilität führt zu Ablagerungen, Korrosion, Pumpenblockade – nur Herstellerfreigabe oder Laboranalyse rechtfertigt eine Mischung.
    Messung des Frostschutzgehalts ⚠️ Refaktometer-Messung vor Nachfüllung ist zwingend erforderlich (DeepSeek, Qwen); GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, geht aber implizit von einer fachlichen Einstellung aus.
    Verantwortlichkeit Nachfüllung, Entlüftung und Flüssigkeitswechsel dürfen ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – Eigenhandeln ist hochrisikobehaftet.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen ergreifen. Sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit VDI 6003-Kompetenz beauftragen – inkl. Druckprüfung, Flüssigkeitsanalyse, Spülung und Neubefüllung mit anlagenkompatibler, propylenglykolhaltiger Solarflüssigkeit.
    🔴 Risiko Unentdecktes Leck führt zu komplettem Flüssigkeitsverlust Thermische Überlastung der Kollektoren, Gefahr von Dampfexplosion bei Stagnation
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Mischen inkompatibler Frostschutzmittel Gel-/Schlambildung → Pumpenstillstand, Wärmetauscher-Verstopfung, Stilllegung der Anlage
    🔴 Risiko Fehlmischung mit zu geringem Frostschutzanteil Frostschäden im Winter: Rissbildung in Kollektoren oder Rohrleitungen, teure Reparaturen
    🔴 Risiko Luft im System nach Eigenbefüllung Leistungseinbußen bis zu 40 %, Geräuschentwicklung, Kavitationsschäden an der Pumpe
    🔴 Risiko Nachfüllung mit Ethylenglykol-basiertem Frostschutz Unzulässig in Wohngebäuden nach TRGI – Gesundheitsrisiko (Toxizität) und Vertragsverletzung bei Gewährleistung
    ✅ Chance Fachgerechte Flüssigkeitsanalyse und Neubefüllung Langfristige Systemstabilität, Reduktion von Wartungskosten um bis zu 30 %, Garantieerhalt
    ✅ Chance Entdeckung und Behebung des Lecks im Rahmen der Dichtheitsprüfung Vermeidung von sekundären Schäden (z. B. Feuchtigkeitsschäden an Dachstuhl oder Decke)
    ✅ Chance Update auf modernes, pH-stabiles, korrosionsinhibiertes Solarfluid Verlängerung der Anlagenlebensdauer um 5–10 Jahre, verbesserte Wärmeübertragung
    ✅ Chance Integration der Flüssigkeitskontrolle in ein regelmäßiges Wartungskonzept Vorbeugende Fehlererkennung, dokumentierte Anlagenhistorie, erhöhte Wertsteigerung beim Verkauf
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für eine Gesamtinspektion (Kollektorverschmutzung, Regelung, Pumpe) Optimierung der Gesamteffizienz, Früherkennung von Alterungserscheinungen
    1. Leckage sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Druck- und Dichtheitsprüfung nach VDI 6003 – nicht erst nach dem Frostschutz-Nachfüllen.
    2. Flüssigkeitsanalyse vor Maßnahme: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Bestimmung des Frostschutzgehalts mittels Refraktometer und ggf. Laboranalyse des bestehenden Fluids an – kein Raten, kein Vermuten.
    3. Anlagenunterlagen sammeln: Suchen Sie Rechnungen, Montageprotokolle oder Herstellerdatenblätter der Solaranlage zusammen – diese helfen, das kompatible Frostschutzmittel einzugrenzen.
    4. SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung prüfen: Stellen Sie vor Auftragserteilung sicher, dass der Betrieb über die SHK-Zertifizierung nach DINAbk. EN 1717 und Erfahrung mit Solarthermieanlagen verfügt.
    5. Neubefüllung mit anlagenkompatibler Flüssigkeit: Vereinbaren Sie ausdrücklich die Verwendung eines propylenglykolbasierten, TRGI-konformen und VDI-geprüften Solarfrostschutzes – kein "handelsübliches" Auto-Antifrogel.
    6. Entlüftung und Funktionstest dokumentieren lassen: Fordern Sie eine schriftliche Bestätigung, dass die Anlage entlüftet wurde und der Systemdruck nach Abschluss stabil bei 2,5–3,0 bar liegt.
    Solarfrostschutz
    Eine spezielle Flüssigkeit, die in Solaranlagen verwendet wird, um diese vor Frostschäden zu schützen. Sie besteht aus einem Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel (meist Glykol).
    Verwandte Begriffe: Solarflüssigkeit, Glykol, Frostschutzmittel.
    Druckverlust
    Eine Abnahme des Drucks in einem geschlossenen System, wie z.B. einer Solaranlage. Dies kann auf Undichtigkeiten, Verdunstung oder Lufteintritt hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Entlüftung, Manometer.
    Mischverhältnis
    Das Verhältnis, in dem zwei oder mehr Substanzen miteinander vermischt werden. Beim Solarfrostschutz ist das Mischverhältnis von Wasser und Frostschutzmittel entscheidend für den Frostschutzgrad.
    Verwandte Begriffe: Konzentration, Verdünnung, Volumenanteil.
    Glykol
    Eine chemische Verbindung, die häufig als Frostschutzmittel in Solaranlagen verwendet wird. Es senkt den Gefrierpunkt des Wassers und schützt so die Anlage vor Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Ethylenglykol, Propylenglykol, Frostschutzmittel.
    Refraktometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung des Brechungsindex einer Flüssigkeit. Es kann verwendet werden, um den Frostschutzgrad von Solarflüssigkeiten zu messen.
    Verwandte Begriffe: Messgerät, Frostschutzprüfung, Dichte.
    Solaranlage
    Eine Anlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme (Solarthermie) oder Strom (Photovoltaik). Im Kontext dieser Frage bezieht es sich auf Solarthermieanlagen zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor.
    Entlüftung
    Der Prozess, Luft aus einem Flüssigkeitssystem zu entfernen. In Solaranlagen ist eine ordnungsgemäße Entlüftung wichtig, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Luftblasen, Systemdruck, Wärmeübertragung.
    1. Warum ist der Druck in meiner Solaranlage gesunken?
      Druckverlust in Solaranlagen kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Undichtigkeiten, Verdunstung von Flüssigkeit oder Lufteintritt. Es ist wichtig, die Ursache zu finden, um größere Schäden zu vermeiden.
    2. Kann ich destilliertes Wasser zum Mischen mit Solarfrostschutz verwenden?
      Ja, destilliertes oder demineralisiertes Wasser ist ideal, da es keine Mineralien oder Salze enthält, die Ablagerungen oder Korrosion verursachen könnten. Leitungswasser sollte vermieden werden.
    3. Wie oft muss ich den Solarfrostschutz wechseln?
      Die meisten Hersteller empfehlen, den Solarfrostschutz alle 3 bis 5 Jahre zu wechseln. Dies hängt jedoch von der Qualität des verwendeten Produkts und den Betriebsbedingungen der Anlage ab.
    4. Was passiert, wenn ich verschiedene Frostschutzmittel mische?
      Das Mischen unterschiedlicher Frostschutzmittel kann zu chemischen Reaktionen führen, die Ablagerungen, Korrosion oder eine verminderte Frostschutzwirkung zur Folge haben können. Vermeiden Sie dies unbedingt.
    5. Wie erkenne ich, ob der Frostschutz in meiner Solaranlage noch ausreichend ist?
      Sie können den Frostschutzgrad mit einem Refraktometer messen. Dieses Gerät zeigt die Frostschutztemperatur der Flüssigkeit an. Ein Fachbetrieb kann diese Messung ebenfalls durchführen.
    6. Was kostet das Nachfüllen von Solarfrostschutz durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. Die Kosten setzen sich aus Material (Frostschutzmittel) und Arbeitszeit zusammen.
    7. Kann ich Solarfrostschutz selbst nachfüllen?
      Ja, grundsätzlich ist das möglich, aber es erfordert Fachkenntnisse und Sorgfalt. Achten Sie auf das richtige Mischverhältnis und entlüften Sie die Anlage anschließend gründlich. Im Zweifelsfall ist es besser, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Welche Sicherheitsvorkehrungen muss ich beim Umgang mit Solarfrostschutz beachten?
      Tragen Sie Handschuhe und Schutzbrille, um Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Solarfrostschutz ist gesundheitsschädlich und darf nicht in die Kanalisation gelangen. Entsorgen Sie Reste fachgerecht.
    • Solaranlage entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften einer Solaranlage, um Luftblasen zu entfernen und die Effizienz zu steigern.
    • Frostschutzmittel für Heizungssysteme
      Informationen über verschiedene Frostschutzmittel für Heizungsanlagen und deren Eigenschaften.
    • Druckverlust in Heizungsanlagen finden
      Methoden zur Lokalisierung von Druckverlusten in Heizungsanlagen und deren Behebung.
    • Solaranlage reinigen
      Tipps zur Reinigung von Solaranlagen, um die Leistung zu optimieren.
    • Wartung von Solaranlagen
      Übersicht über die regelmäßigen Wartungsarbeiten, die an Solaranlagen durchgeführt werden sollten.
  2. Solarflüssigkeit: Glykol-Gemisch – Zusätze & Unterschiede
    Ja, was soll man dazu schreiben?
    Der Hersteller der Solaranlage wird mit Sicherheit "Nein" rufen, der Hersteller einer Solarflüssigkeit wird mit Sicherheit "Nein" rufen, und was darf ich dann sagen ...? 🙂
    Fest steht, dass die Solarflüssigkeit ein Wasser/Glykol-Gemisch mit Zusätzen an Korossionsverhinderern und Temperaturstabilisatoren (wichtig!) ist ... Dabei gibt es schon Unterschiede, die sich im Preis ausdrücken. Aber chemisch? ...
    Noch ein bisschen mehr im Link.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Druckverlust Solaranlage: Dokumentation & Frostschutz prüfen!
    Trotz Konkurs Dokumentation
    Hallo.
    Auch wenn die Firma in Konkurs ging, müssen Unterlagen über die Anlage da sein (die werden ja nicht gleich weggeworfen).
    Einfach etwas hartnäckig sein! Auf der Rechnung der Anlage finden sich keine Angaben über die Füllung?
    Ansonsten ist der Druckabfall nicht so hoch; Unter Umständen genügt es, einfach etwas Wasser nachzufüllen. Da kann 1 Liter den Druck wieder erhöhen, ohne dass die Mischung gleich gefährdet wird.
    Grüße,
    Solarfrostschutz nachfüllen: Mischverhältnis & Druckverlust
    💡 Kernaussagen: Bei Druckverlust in Solaranlagen ist die Prüfung des Frostschutzmittel-Mischverhältnisses entscheidend. Die Dokumentation der Anlage kann auch nach Konkurs des Installateurs zugänglich sein. Geringer Druckabfall kann durch Nachfüllen von Wasser kompensiert werden. Die Solarflüssigkeit ist ein Glykol-Gemisch mit Zusätzen. Herstellerangaben sind wichtig, aber nicht immer verfügbar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Solarflüssigkeit: Glykol-Gemisch – Zusätze & Unterschiede raten sowohl Anlagen- als auch Flüssigkeitshersteller von Eigenmischungen ab. Die Solarflüssigkeit enthält Korrosionsverhinderer und Temperaturstabilisatoren, deren Qualität sich im Preis niederschlägt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Druckverlust Solaranlage: Dokumentation & Frostschutz prüfen! betont die Bedeutung der Anlagendokumentation, um Informationen über die verwendete Solarflüssigkeit zu erhalten. Auch die Rechnung der Anlage kann Aufschluss geben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein geringer Druckabfall kann zunächst durch das Nachfüllen von Wasser behoben werden, wie im Beitrag Druckverlust Solaranlage: Dokumentation & Frostschutz prüfen! beschrieben. Ein Liter Wasser kann den Druck bereits deutlich erhöhen, ohne das Mischungsverhältnis sofort kritisch zu verändern. Dennoch sollte die Ursache des Druckverlusts gefunden und behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Anlagendokumentation und Rechnungen, um Informationen zum verwendeten Solarfrostschutzmittel zu finden. Bei Unsicherheit bezüglich des Frostschutzmittels sollte eine Analyse des aktuellen Gemischs durchgeführt werden, um das optimale Mischverhältnis für die Solaranlage wiederherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Solarflüssigkeit im Beitrag Solarflüssigkeit: Glykol-Gemisch – Zusätze & Unterschiede.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solarfrostschutz, Frostschutzmittel, Solaranlage, Druckverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12799: Solarfrostschutz nachfüllen: Welches Mischverhältnis ist optimal? Druckverlust beheben
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarfrostschutz, Frostschutzmittel, Solaranlage, Druckverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarfrostschutz, Frostschutzmittel, Solaranlage, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarfrostschutz nachfüllen: Welches Mischverhältnis ist optimal? Druckverlust beheben
Suche nach: Solarfrostschutz: Mischverhältnis & Druckverlust
Suche nach: Solarfrostschutz, Frostschutzmittel, Solaranlage, Druckverlust, Mischverhältnis, nachfüllen, Solarflüssigkeit, Frostschutz
