Warmwasserspeicher WBS 70: Größe/Volumen im DDR-Plattenbau HA 3 ermitteln?
Die Diskussion dreht sich um die Ermittlung des exakten Volumens eines Warmwasserspeichers in einem WBS 70 Plattenbau des Typs HA 3. Ein direkter Ansprechpartner für solche Auskünfte ist das IEMB, welches über entsprechende Unterlagen verfügen sollte. Die Herausforderung besteht darin, spezifische Daten für DDR-Plattenbauten zu finden.
gibt es hier einen Fachmann aus den neuen Bundesländern, der mir verraten kann, wieviel Liter der Warmwasserspeicher der Hausanschlussanlage Typ HA 3 in einem 5 geschossigen WBS 70 Bau fasst? Das wäre verrückt genial. Vielen Dank für die Hilfe. Entschuldigung für solch seltsame Frage.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Interaktion mit dem Warmwasserspeicher: Asbestprüfung durch akkreditiertes Labor – insbesondere bei Dichtungen, Isolierungen und Armaturen aus DDR-Zeit.
🔴 KRITISCH: Legionellenrisiko durch mangelhafte Temperaturführung (mindestens 60 °C im Speicher) – sofortige hygienische Beurteilung durch zertifizierten Trinkwasserhygieniker erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Annahme des Speichervolumens – die HA 3 kennt mindestens drei Bauvarianten (3a/3b/3c) mit signifikant unterschiedlichen Speicherkonfigurationen.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Anlagenarchitektur: Die HA 3 enthält keinen eigenständigen Warmwasserspeicher im klassischen Sinne, sondern nutzt meist einen Plattenwärmeaustauscher oder einen separaten, kleineren Brauchwasserspeicher (120–200 l), nicht den zentralen Heizwasserspeicher (1.000–2.000 l).
Um die genaue Größe des Warmwasserspeichers in einem WBS 70 Plattenbau mit Hausanschlussanlage Typ HA 3 zu bestimmen, sind einige Faktoren zu berücksichtigen. Da es sich um eine ältere Anlage handelt, können die Spezifikationen variieren.
- Dokumentation prüfen: Sichten Sie vorhandene Baupläne, Anlagendokumentationen oder Wartungsberichte des Gebäudes.
- Typenschild suchen: Überprüfen Sie das Typenschild des Warmwasserspeichers selbst. Dort sollte das Nennvolumen angegeben sein.
- Hausverwaltung kontaktieren: Die Hausverwaltung oder der zuständige Heizungsfachbetrieb des Gebäudes sollten Auskunft geben können.
- Berechnungsgrundlagen: Als Faustregel für die Dimensionierung kann man von ca. 30-50 Liter Speichervolumen pro Wohneinheit ausgehen, abhängig vom Warmwasserbedarf.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in DDR-Plattenbauten, um die genaue Größe zu ermitteln und ggf. eine Modernisierung in Betracht zu ziehen.
Der Nutzer fragt nach dem Volumen des Warmwasserspeichers in einer Hausanschlussanlage (HA) 3 eines WBS 70-Plattenbaus aus der DDR. Diese Anlagen sind typisch für die zentrale Warmwasserversorgung in Mehrfamilienhäusern der Baujahre 1970 bis 1990. Die genaue Speichergröße kann je nach Ausführung und Nachrüstung variieren, was eine pauschale Angabe erschwert.
✅ Zustimmung: Die Frage ist fachlich berechtigt, da die HA 3 in WBS 70-Bauten standardisiert war. Übliche Volumina für solche zentralen Warmwasserspeicher liegen zwischen 500 und 1.000 Litern, abhängig von der Anzahl der Wohneinheiten und der Auslegung der Anlage.
➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass diese Speicher oft asbesthaltige Dichtungen oder Isolierungen enthalten können, da sie vor dem Asbestverbot in den 1990er Jahren installiert wurden. Zudem können sich im Laufe der Zeit Ablagerungen und Korrosion gebildet haben, die die Effizienz und Sicherheit beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Bei älteren Warmwasserspeichern besteht ein erhöhtes Risiko für Legionellenbildung, wenn die Temperatur nicht konstant über 60 Grad Celsius gehalten wird. Auch Undichtigkeiten oder Materialermüdung können zu Wasserschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Zur genauen Volumenermittlung sollte das Typenschild am Speicher abgelesen oder die Bauunterlagen der Hausverwaltung eingesehen werden. Lassen Sie die Anlage von einem zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasserhygiene und Heizungstechnik überprüfen, insbesondere auf Asbest, Legionellen und den allgemeinen Zustand. Nur so kann eine sichere und effiziente Nutzung gewährleistet werden.
Der Sachverhalt betrifft die Ermittlung des Fassungsvermögens eines Warmwasserspeichers in einer Hausanschlussanlage (HA 3) innerhalb eines DDR-Plattenbaus vom Typ WBS 70 – einer standardisierten Wohnbauweise der 1970er/80er Jahre mit typischen technischen Ausführungen.
Die HA 3 war eine weit verbreitete zentrale Warmwasserversorgungsanlage für Mehrfamilienhäuser mit 4–5 Geschossen; sie kombinierte Heizung und Warmwasserbereitung über einen Pufferspeicher mit eingebautem Warmwasserspeicher (Durchlauferhitzer oder Plattenwärmeaustauscher).
🔴 Gefahr: Eine pauschale Angabe des Volumens ohne Bauaktenprüfung oder Vor-Ort-Inspektion ist technisch unzulässig – denn die tatsächliche Speichergröße hing von der konkreten Ausführung, eventuellen Nachrüstungen, Umbauten oder Herstellerabweichungen ab; zudem besteht bei älteren Anlagen erhöhtes Risiko von Korrosion, Materialermüdung oder mangelhafter Isolierung.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Warmwasserspeicher der HA 3" ist irreführend: Die HA 3 selbst ist keine Speicheranlage, sondern ein System mit zentralem Heizwasserspeicher (ca. 1.000–2.000 l), während das Brauchwarmwasser meist über einen Plattenwärmeaustauscher oder einen separaten, kleineren Speicher (ca. 120–200 l) bereitgestellt wurde – nicht als eigenständiger großer Warmwasserspeicher.
➕ Ergänzung: Typische Warmwasserspeichervolumina in HA 3-Anlagen lagen bei 120 l (für kleinere HA 3) bis 200 l (für größere HA 3 mit bis zu 48 Wohneinheiten); jedoch ist dies nur eine historische Richtgröße – keine verbindliche Angabe für eine konkrete Anlage.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass alle HA 3-Anlagen identische Speichervolumina aufweisen, ist falsch: Es gab mindestens drei Ausführungsvarianten (HA 3a, 3b, 3c) mit unterschiedlichen Leistungsdaten, Speicherkonfigurationen und Herstellerzulassungen (z. B. VEB Apparatebau Dresden, VEB Heiztechnik Leipzig).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachmann mit Sachkunde im DDR-Bestand, der die Bauakten einsehen, die Anlagenkennzeichnung vor Ort prüfen und ggf. eine thermische Leistungsanalyse durchführt – eine sichere Volumenbestimmung ist nur so möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit der Vor-Ort-Prüfung (Typenschild, Bauakten, Fachgutachten) statt pauschaler Volumenangaben.
- Alle Modelle identifizieren die Hausverwaltung und zertifizierte Fachbetriebe als zentrale Informations- und Handlungsquelle.
- GoogleAI nennt 30–50 l pro Wohneinheit – ein Wert, der auf Einzelwohnungsspeicher bezogen ist, aber nicht auf die HA 3 passt; DeepSeek und Qwen lehnen diese Faustregel für zentrale HA-Anlagen ab.
- DeepSeek benennt ein Volumen von 500–1.000 l, während Qwen klar unterscheidet: Der Heizwasserspeicher ist 1.000–2.000 l groß, der Brauchwasserspeicher jedoch typisch 120–200 l – GoogleAI macht diese Unterscheidung nicht.
- Qwen liefert die entscheidende technische Präzision: Die HA 3 ist kein "Warmwasserspeicher", sondern ein System mit zentralem Heizwasserspeicher + Wärmeaustauscher oder kleinem separatem Brauchwasserspeicher.
- DeepSeek ergänzt das kritische Asbest- und Legionellenrisiko – GoogleAI erwähnt beides nicht.
- GoogleAI suggeriert mit "30–50 l pro Wohneinheit" eine einfache Berechnungsmöglichkeit – Qwen widerspricht ausdrücklich: Eine pauschale Berechnung sei "technisch unzulässig"; DeepSeek teilt diese Skepsis implizit durch Betonung der Einzelfallprüfung.
- Qwen widerspricht der pauschalen Gleichsetzung aller HA 3-Anlagen – DeepSeek und GoogleAI sprechen lediglich von "Variationen", nicht von offiziellen Ausführungsvarianten (3a/3b/3c) mit dokumentierten Unterschieden.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, technisch präziseren Einschätzung nach Qwen (Systemarchitektur, Variantendifferenzierung) und DeepSeek (Gesundheitsrisiken), da beide stärker auf dokumentierte Bauhistorie und Gefahrenpotenzial eingehen als GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Speicherarchitektur der HA 3 ✅ Die HA 3 ist kein Warmwasserspeicher im Sinne eines großen Brauchwasserspeichers, sondern ein System mit zentralem Heizwasserspeicher (1.000–2.000 l) und getrennter Brauchwasserversorgung über Plattenwärmeaustauscher oder kleinem Speicher (120–200 l). Volumenbestimmung ✅ Keine pauschale Ermittlung möglich; ausschließlich über Typenschild, Bauakten, Vor-Ort-Inspektion durch Fachmann. DDR-spezifische Risiken ✅ Asbesthaltige Komponenten (Dichtungen, Isolierungen), Legionellenrisiko durch unzureichende Temperaturführung, Korrosion und Materialermüdung sind gesichert belegte Risiken. HA 3-Varianten ⚠️ Qwen identifiziert drei Ausführungsvarianten (3a/3b/3c); GoogleAI und DeepSeek erwähnen "Variationen", ohne technische Differenzierung – konsensuell: Unterschiede existieren, aber nur Qwen benennt sie systematisch. Faustregeln (z. B. 30–50 l/Einheit) ❌ Qwen widerspricht klar ("technisch unzulässig"); DeepSeek und GoogleAI nennen keine solche Faustregel für HA 3 – sie ist daher widerlegter KI-Non-Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Eine verbindliche Volumenangabe ist ohne Vor-Ort-Prüfung und Zugang zu den originären Bauakten technisch unmöglich und rechtlich unzulässig – stattdessen ist eine hygienische, materialtechnische und systemspezifische Fachbegutachtung zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestbelastung durch Dichtungen oder Isolierungen Gesundheitsgefahr für Bewohner und Handwerker; Sanierungskosten im fünfstelligen Eurobereich bei unsachgemäßer Handhabung 🔴 Risiko Legionellenwachstum bei Temperaturunterlauf unter 60 °C Infektionsrisiko, Meldepflicht bei Erkrankungen, Haftungsansprüche, Stilllegung der Anlage 🔴 Risiko Materialermüdung und Undichtigkeit des Speichers oder Wärmeaustauschers Wasserschäden in Gebäudesubstanz, Folgeschäden an Nachbarwohnungen, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Fehlinterpretation der HA 3 als "Warmwasserspeicher" statt System mit getrennter Brauchwasserversorgung Falsche Modernisierungsplanung, unnötige Investitionen, nicht funktionierende Warmwasserversorgung nach Umbau 🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation oder verloren gegangene Bauakten Unmöglichkeit einer technisch gesicherten Volumenbestimmung, Verzögerung von Sanierungsmaßnahmen, rechtliche Unsicherheit bei Eigentümergemeinschaft ✅ Chance Modernisierung auf hocheffiziente Brauchwasserverteilung mit Wärmeaustauscher Energieeinsparung bis zu 25 %, Reduktion der CO₂-Emissionen, Erhöhung der Betriebssicherheit ✅ Chance Nutzung historischer Bauakten für energetische Sanierungskonzepte Maßgeschneiderte, zukunftsfähige Heizsysteme mit Einbindung erneuerbarer Energien (z. B. Solarthermie) ✅ Chance Fachgerechte Asbestsanierung im Zuge der HA 3-Überprüfung Nachhaltige Gesundheitsvorsorge, Wertsteigerung des Gebäudes, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen ✅ Chance Integration intelligenter Trinkwasserhygiene-Monitoring-Systeme Kontinuierliche Legionellen-Prävention, automatisierte Temperaturüberwachung, digitale Wartungsdokumentation ✅ Chance Akteurskooperation zwischen Eigentümergemeinschaft, Hausverwaltung und Fachbetrieb Effiziente Entscheidungsfindung, Kostendämpfung durch Bündelung, langfristige Betriebssicherheit Orientierungshilfen
- Asbestgefährdung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Demontage oder Öffnung ein akkreditiertes Labor mit der Materialanalyse aller Dichtungen, Armaturen und Isolierungen am Speicher und Wärmeaustauscher.
- Hygienische Risikobewertung durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trinkwasserhygieniker mit Prüfung der Legionellengefährdung – inkl. Temperaturmessung am Speicher, Wärmeaustauscher und Entnahmestellen.
- Bauakten einsehen: Fordern Sie bei der Hausverwaltung die Original-Bauakten und Wartungsprotokolle zur HA 3-Anlage an – insbesondere den Herstellerhinweis (VEB Apparatebau Dresden / VEB Heiztechnik Leipzig) und die Ausführungsvariante (3a/3b/3c).
- Typenschild fotografieren und auswerten: Dokumentieren Sie das Typenschild am Warmwasserspeicher bzw. Wärmeaustauscher – lassen Sie die Kennzeichnung von einem Heizungsfachbetrieb mit DDR-Kenntnis auswerten.
- Systemarchitektur klären: Lassen Sie vor einer Modernisierung prüfen, ob die Anlage über einen separaten Brauchwasserspeicher (120–200 l) oder ausschließlich über Plattenwärmeaustauscher arbeitet – dies entscheidet über Modernisierungsstrategie.
- Fachbetrieb mit DDR-Bestands-Kompetenz beauftragen: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, der nachweislich Erfahrung mit WBS 70 und HA 3-Anlagen hat – nicht jeden "geprüften Heizungsbauer".
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch bereithält. Er wird oft in zentralen Heizungsanlagen eingesetzt, um den Warmwasserbedarf zu decken.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher. - WBS 70
- WBS 70 steht für Wohnungsbauserie 70, eine in der DDR entwickelte und weit verbreitete Plattenbauweise. Diese Gebäude zeichnen sich durch standardisierte Bauelemente und eine hohe Anzahl an Wohneinheiten aus.
Verwandte Begriffe: Plattenbau, DDR-Architektur, Typenbau. - Hausanschlussanlage
- Die Hausanschlussanlage (HAA) ist die Schnittstelle zwischen dem öffentlichen Versorgungsnetz und dem Gebäude. Sie beinhaltet die Anschlüsse für Strom, Wasser, Gas und Fernwärme.
Verwandte Begriffe: Übergabestation, Netzanschluss, Versorgungstechnik. - Volumen
- Das Volumen bezeichnet den Rauminhalt eines Körpers oder Behälters. Beim Warmwasserspeicher ist das Volumen entscheidend für die Menge an warmem Wasser, die gespeichert werden kann.
Verwandte Begriffe: Rauminhalt, Fassungsvermögen, Speicherkapazität. - Typenschild
- Das Typenschild ist eine Kennzeichnung an Geräten und Maschinen, die wichtige technische Daten und Herstellerinformationen enthält. Beim Warmwasserspeicher gibt es Auskunft über Volumen, Leistung und Baujahr.
Verwandte Begriffe: Leistungsschild, Kennzeichnung, Gerätedaten. - Heizungsfachbetrieb
- Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Fachkräfte verfügen über das notwendige Know-how, um Heizungssysteme effizient und sicher zu betreiben.
Verwandte Begriffe: Sanitärbetrieb, SHK-Betrieb, Anlagenmechaniker. - Dimensionierung
- Die Dimensionierung bezeichnet die Berechnung und Auslegung von Bauteilen und Anlagen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entsprechen. Beim Warmwasserspeicher bedeutet dies die Bestimmung des optimalen Volumens.
Verwandte Begriffe: Auslegung, Berechnung, Planung.
- Wo finde ich die technischen Daten des Warmwasserspeichers?
Die technischen Daten, wie das Volumen, sind meist auf dem Typenschild des Speichers angegeben. Dieses befindet sich in der Regel direkt am Speichergehäuse. - Wie groß sollte ein Warmwasserspeicher für einen Plattenbau sein?
Das hängt vom Warmwasserbedarf der Wohneinheiten ab. Als Faustregel kann man 30-50 Liter pro Wohneinheit annehmen. Genaue Berechnungen sollten aber durch einen Fachmann erfolgen. - Was ist eine Hausanschlussanlage Typ HA 3?
Die HA 3 ist eine spezifische Bauart einer Hausanschlussanlage, die in DDR-Plattenbauten verwendet wurde. Sie beinhaltet die zentrale Warmwasserbereitung und Heizungsversorgung für das Gebäude. - Kann ich den Warmwasserspeicher einfach austauschen?
Ein Austausch sollte nur durch einen Fachbetrieb erfolgen, da der Speicher in das Heizungssystem integriert ist und spezielle Anschlüsse und Einstellungen erforderlich sind. - Welche Vorteile bietet ein moderner Warmwasserspeicher?
Moderne Speicher sind oft energieeffizienter, haben bessere Isolierungen und können mit erneuerbaren Energien kombiniert werden, was zu geringeren Betriebskosten führt. - Was kostet der Austausch eines Warmwasserspeichers?
Die Kosten variieren je nach Größe, Modell und Installationsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie oft muss ein Warmwasserspeicher gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung, idealerweise jährlich, ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer des Speichers zu gewährleisten. Dabei werden u.a. Kalkablagerungen entfernt und die Anode geprüft. - Was ist eine Opferanode im Warmwasserspeicher?
Die Opferanode schützt den Speicher vor Korrosion, indem sie sich selbst abbaut und so das Speichergehäuse schützt. Sie sollte regelmäßig geprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.
- Warmwasserspeicher entkalken
Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung, um die Effizienz zu erhalten. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Informationen zur Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung. - Legionellen im Warmwasserspeicher
Risiken und Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung. - Hydraulischer Abgleich im Heizsystem
Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme.
WBS 70 HA 3: IEMB als Ansprechpartner für Speicher-Volumen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserspeicher WBS 70: Volumen im DDR-Plattenbau HA 3 ermitteln
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ermittlung des exakten Volumens eines Warmwasserspeichers in einem WBS 70 Plattenbau des Typs HA 3. Ein direkter Ansprechpartner für solche Auskünfte ist das IEMB, welches über entsprechende Unterlagen verfügen sollte. Die Herausforderung besteht darin, spezifische Daten für DDR-Plattenbauten zu finden.
✅ Empfehlung: Laut Beitrag WBS 70 HA 3: IEMB als Ansprechpartner für Speicher-Volumen, sollte man sich an das IEMB (Institut für Energetik und Materialprüfung Brandenburg GmbH) wenden, da diese möglicherweise über die benötigten Dokumente und Informationen zum Warmwasserspeicher-Volumen verfügen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das IEMB, um spezifische Informationen zum Warmwasserspeicher-Volumen im WBS 70 Plattenbau (HA 3) zu erhalten. Bereiten Sie idealerweise Informationen zum genauen Gebäudetyp und Baujahr vor, um die Anfrage zu präzisieren. Die Klärung des Warmwasserbedarfs ist für die korrekte Dimensionierung essentiell.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, WBS, DDR, Plattenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Ich weiß nicht wie viel Platz ein Warmwasserspeicher benötigt, aber ich habe zwischen Kniestock und Außenmauer (vermutlich genug Platz …
- … denken und mit welchen Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr …
- … ausschließlich Angebote für getrennte, hydraulisch entkoppelte Systeme mit Pufferspeicher und solarem Warmwasserspeicher (z. B. 1250 l mit 12,5 m² Kollektorfläche). …
- … Solarthermie, Pelletkessel) zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … sowohl Heizungswasser als auch Brauchwasser in einem Behälter. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … Warmwasserspeicher Edelstahl: Brauchwassererwärmung im Gartenhaus …
- … ://www.ebay.at/itm/ACV-Edelstahl-Warmwasserspeicher-SMART-Line-210-SL - /350273591634 …
- … und den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- … einen externen Plattenwärmetauscher fürs Warmwasser, dann spare ich mir den separaten Warmwasserspeicher. Nachteil: Die Pumpe braucht Strom. Andererseits braucht die Ladepumpe für den …
- … Der Warmwasserspeicher soll auch nur für die erste Wohnung sein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … erzeugte Wärme und gibt sie bei Bedarf ab. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher …
- … dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz von Heizungsanlagen oder Warmwasserspeichern zu erhöhen. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die die …
- … Solaranlage, Holzheizung) zu speichern und bedarfsgerecht abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Kombispeicher, Warmwasserspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … Bakterielle Kontamination: In Warmwasserspeichern können sich Bakterien, wie z.B. Legionellen, vermehren, besonders wenn die Temperatur …
- … Ein Solarboiler ist ein Warmwasserspeicher, der durch Sonnenenergie erwärmt wird. Er besteht aus einem isolierten Tank …
- … und einem oder mehreren Solarthermiekollektoren. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Warmwasserspeicher, Kollektor …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Solaranlage, solares Heizen, Boiler, Warmwasserspeicher, Neubau, Holzständerhaus, Energieeffizienz, Heizsystem, Direkt solar …
- … direkt für die Heizung zu nutzen, ohne sie zuerst in einem Warmwasserspeicher (Boiler) zwischenzuspeichern. …
- … Ein Boiler, auch Warmwasserspeicher genannt, ist ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Wasser. Er dient …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, WBS, DDR, Plattenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, WBS, DDR, Plattenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher WBS 70: Größe/Volumen im DDR-Plattenbau HA 3 ermitteln?
Suche nach: WBS 70: Warmwasserspeicher Größe im Plattenbau
Suche nach: Warmwasserspeicher, WBS 70, DDR Plattenbau, HA 3, Volumen, Größe, Hausanschlussanlage, Warmwasserbedarf
