Gas-Brennwertkessel als Zusatz für Holzvergaser: Sinnvoll? Kosten, Förderung & Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserGas-Brennwertkessel als Zusatz für Holzvergaser: Sinnvoll? Kosten, Förderung & Vergleich
Frage: Ist ein Gas-Brennwertgerät sinnvoll oder reicht ein Low-Nox Brenner? Ist eine Ölheizung besser oder gar eine Wärmepumpe? Am Bauort liegt leider kein Erdgas an. Die Heizung bedient Plattenheizkörper und Fußbodenheizungen.
Frage: Wo kann ich einen solchen Kessel erwerben? ich habe bis dato nur Kessel mit Steuerung gefunden.
Besten Dank im Voraus.
Peter
🔴 KRITISCH: Ein Gas-Brennwertkessel ist ohne Erdgasanschluss nicht realisierbar – bei Flüssiggas (LPG) sind zusätzliche Sicherheitsanforderungen (Außenaufstellung, Druckregelung, Explosionsschutz) und Genehmigungen zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Unsachgemäße hydraulische oder regelungstechnische Integration kann zu Kondensatschäden am Pufferspeicher, thermischer Überlastung oder Schäden am Holzvergaser führen.
⚠️ WICHTIG: Ein "Low-NOx-Brenner" ist kein eigenständiges Heizsystem, sondern nur eine Brennerausführung – für eine funktionstüchtige Ergänzungsheizung ist ein vollständiger Kessel mit Regelung, Sicherheitseinrichtungen und Hydraulik erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Das Heizungsgesetz (GEG) verbietet ab 2024 den Einbau fossil befeuerter Heizungen in Neu- und Ersatzfällen – auch als Hybridlösung; Fördermittel für Gas- oder Ölheizungen sind nahezu vollständig entfallen.
Ich beurteile die Idee, einen Gas-Brennwertkessel als Zusatz zu einem Holzvergaserkessel in Kombination mit einem Pufferspeicher zu installieren, als grundsätzlich sinnvoll, um eine flexible und komfortable Wärmeversorgung zu gewährleisten.
Ein Gas-Brennwertgerät kann die Wärmeversorgung sicherstellen, wenn der Holzvergaser nicht befeuert wird. Wichtig ist, dass der Gas-Brennwertkessel modulierend arbeitet, um seine Leistung an den tatsächlichen Wärmebedarf anzupassen. Ein Low-NOx-Brenner ist empfehlenswert, um die Emissionen zu minimieren.
Die vorhandene witterungsgeführte Regelung kann in der Regel auch den Gas-Brennwertkessel steuern. Es ist wichtig, dass die Regelung zwischen den Wärmequellen (Holzvergaser und Gas-Brennwertkessel) umschalten kann, um den optimalen Betrieb zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Auslegung des Gas-Brennwertkessels und die Integration in die bestehende Anlage zu planen. Achten Sie auf Fördermöglichkeiten für den Gas-Brennwertkessel.
Der Nutzer hat eine bestehende Holzheizung mit Pufferspeicher und sucht eine ergänzende Wärmequelle, da er nicht mehr ständig den Kessel beschicken kann. Da kein Erdgas am Bauort verfügbar ist, entfällt ein Gas-Brennwertgerät als Option. Stattdessen kommen Flüssiggas, Heizöl oder eine Wärmepumpe in Betracht.
✅ Zustimmung: Die Idee, eine zusätzliche Wärmequelle zur Überbrückung zu integrieren, ist grundsätzlich sinnvoll, um den Komfort zu erhöhen und die Heizlast bei Abwesenheit zu decken.
⚠️ Korrektur: Ein Gas-Brennwertgerät ist ohne Erdgasanschluss nicht realisierbar. Ein Low-Nox-Brenner bezieht sich meist auf Gas- oder Ölbrenner, ist aber kein eigenständiges Heizsystem. Eine Ölheizung wäre technisch möglich, aber aufgrund der CO2-Bepreisung und der Förderlandschaft langfristig teurer und weniger zukunftssicher.
➕ Ergänzung: Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (monovalent oder bivalent) könnte die bestehende Holzheizung ideal ergänzen, da sie bei moderaten Außentemperaturen effizient arbeitet und die Vorlauftemperaturen für Fußbodenheizung und Plattenheizkörper ausreichend sind. Der Pufferspeicher von 1600 Litern ist für die Kombination mit einer Wärmepumpe gut geeignet. Alternativ wäre ein Flüssiggastank mit Brennwertkessel möglich, jedoch mit höheren laufenden Kosten.
🔴 Gefahr: Bei der Nachrüstung einer Wärmepumpe muss die hydraulische Einbindung fachgerecht erfolgen, um Rückwirkungen auf den Holzvergaser zu vermeiden. Eine falsche Verschaltung kann zu Effizienzverlusten oder Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung durch einen Fachplaner durchführen, um die optimale Leistung der Zusatzheizung zu bestimmen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsbauer mit der Integration einer Luft-Wasser-Wärmepumpe in Ihr bestehendes System. Prüfen Sie die Fördermöglichkeiten über die BEGAbk. (Bundesförderung für effiziente Gebäude) für den Einbau einer Wärmepumpe.
Der Sachverhalt beschreibt ein bestehendes Holzvergaser-Heizsystem mit Pufferspeicher und witterungsgeführter Regelung, das durch eine zusätzliche Wärmequelle ergänzt werden soll – insbesondere aufgrund fehlender zeitlicher Verfügbarkeit für die Holzbeschickung.
🔴 Gefahr: Die Kombination eines Holzvergaserkessels mit einem Gas-Brennwertkessel erfordert eine fachgerechte hydraulische und regelungstechnische Integration; bei unsachgemäßer Auslegung drohen Schäden am Pufferspeicher durch Kondensatbildung, thermische Überlastung oder unzureichende Temperaturführung – insbesondere bei Betrieb mit Niedertemperatur-Heizflächen wie Fußbodenheizung.
⚠️ Korrektur: Ein "Low-Nox Brenner" ist kein eigenständiges Heizgerät, sondern eine emissionsarme Brennerausführung – meist für Öl- oder Gasfeuerungen; als alleinige Ergänzungslösung ist er technisch nicht geeignet, da er keinen Kessel, keine Regelung und keine Sicherheitseinrichtungen umfasst.
➕ Ergänzung: Da kein Erdgas am Standort verfügbar ist, scheidet ein Gas-Brennwertkessel grundsätzlich aus – es sei denn, es wird auf Flüssiggas (LPG) umgestellt, was hohe Investitionskosten, zusätzliche Genehmigungen und erhebliche Sicherheitsanforderungen (z. B. Außenaufstellung, Druckregelung, Explosionsschutz) mit sich bringt.
✅ Zustimmung: Eine Wärmepumpe ist unter den gegebenen Randbedingungen (Fußbodenheizung, Pufferspeicher vorhanden, hohe Vorlauftemperaturflexibilität) die technisch sinnvollste und zukunftssichere Ergänzung – vorausgesetzt, die Wärmequelle (Luft/Wasser/Erdreich) ist vor Ort realisierbar und die Elektroversorgung ausreichend dimensioniert.
➕ Ergänzung: Fördermittel (z. B. BAFA, KfW) stehen aktuell nahezu ausschließlich für Wärmepumpen und erneuerbare Ergänzungen zur Verfügung; Gas- oder Ölheizungen erhalten keine Förderung mehr – auch nicht als Hybridlösung – und unterliegen zudem dem Heizungsgesetz (GEG), das ab 2024 den Einbau fossil befeuerter Heizungen stark einschränkt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten (z. B. nach DINAbk. EN 16247 oder mit Energieberater-Qualifikation nach §82 GEG), der eine ganzheitliche Systemanalyse durchführt – inkl. Wärmebedarfsermittlung, hydraulischem Abgleich, Pufferspeicher-Auslastung und Prüfung der Wärmepumpen-Varianten; eine Einzelentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Effizienz, Sicherheit und Förderfähigkeit.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Sinnhaftigkeit einer ergänzenden Wärmequelle für Komfort und Versorgungssicherheit bei fehlender Holzbeschickungsmöglichkeit.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, regelungstechnischen und hydraulischen Integration in das bestehende System mit Pufferspeicher.
- Alle weisen explizit auf die Förderungsrelevanz hin – GoogleAI erwähnt Förderung für Gas-Brennwertkessel, DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar mit dem Hinweis, dass Gas- und Ölheizungen aktuell keine Förderung mehr erhalten.
- GoogleAI geht davon aus, dass ein Gas-Brennwertkessel an Erdgas anschließbar sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit dem Hinweis auf fehlenden Erdgasanschluss am Standort (zentrale Randbedingung).
- GoogleAI sieht die witterungsgeführte Regelung als ausreichend für die Steuerung beider Kessel – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer erweiterten, quellenumgehenden Regelungsstrategie mit Priorisierung und Sperre für Wechselbetrieb.
- DeepSeek nennt Flüssiggas (LPG) und Heizöl als technisch mögliche, aber ökonomisch und rechtlich problematische Alternativen – Qwen vertieft dies mit konkreten Sicherheits- und Genehmigungsanforderungen.
- Qwen integriert die rechtliche Dimension des Heizungsgesetzes (GEG) und des CO₂-Preises – beide nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit erwähnt.
- Alle drei Modelle benennen die Wärmepumpe als sinnvolle Alternative, aber nur DeepSeek und Qwen heben deren technische Kompatibilität mit dem 1600-Liter-Pufferspeicher und Fußbodenheizung hervor.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI empfiehlt aktiv den Einbau eines Gas-Brennwertkessels – DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit der sachlichen Feststellung, dass kein Erdgas am Standort verfügbar ist und Gas-Brennwertkessel daher faktisch nicht einsetzbar sind. → Priorisierung der sichereren, realistischen Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Gas-Brennwertkessel ist keine zulässige Option.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI erwähnt "Low-NOx-Brenner" als eigenständige Empfehlung – Qwen korrigiert, dass dies kein Heizgerät ist, sondern nur eine Komponente. → Klarstellung erfolgt zugunsten der technisch korrekten Darstellung (Qwen).
👉 Empfehlung: Die sicherste, zukunftssichere und rechtlich konforme Lösung ist die Ergänzung durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe – unter fachlicher Systemanalyse, hydraulischem Abgleich und Einhaltung der GEG-Vorgaben.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer Zusatzheizung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Ergänzende Wärmequelle erhöht Komfort und Versorgungssicherheit bei fehlender Holzbeschickung. Erdgasanschluss vorhanden? ❌ DeepSeek und Qwen widerlegen GoogleAIs Annahme klar: Kein Erdgas am Standort → Gas-Brennwertkessel ist technisch nicht realisierbar. Flüssiggas (LPG) als Alternative ⚠️ DeepSeek und Qwen bestätigen technische Machbarkeit, weisen aber auf hohe Kosten, Genehmigungen und Sicherheitsrisiken hin – GoogleAI erwähnt LPG nicht. Wärmepumpe als Ergänzung ✅ DeepSeek und Qwen heben Vorteile hervor (Pufferspeicher-Kompatibilität, Förderfähigkeit, GEG-Konformität); GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens besteht auf Basis der beiden fundierteren Analysen. Förderung für Gas- oder Ölheizung ❌ DeepSeek und Qwen widerlegen GoogleAIs Förderhinweis: BAFA/KfW fördern keine fossil befeuerten Ergänzungen mehr – GEG verbietet Neuanlagen ab 2024. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Planung für einen Gas-Brennwertkessel – stattdessen beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten zur Analyse der Wärmepumpen-Integration in Ihr bestehendes Holzvergaser-System mit Pufferspeicher.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlplanung durch Annahme eines Erdgasanschlusses Zeit- und Kostenverlust durch falsche Planung, Ausschluss von Fördermitteln, spätere Nachrüstung oder Stilllegung 🔴 Risiko Hydraulische Fehlanbindung einer Zusatzheizung Schäden am Pufferspeicher (Kondensat, Temperaturspannungen), Schäden am Holzvergaser, ineffizienter Betrieb 🔴 Risiko Verstoß gegen das Heizungsgesetz (GEG) Untersagung des Betriebs durch Behörden, Zwangsstilllegung, fehlende Versicherungsdeckung bei Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Elektroversorgung für Wärmepumpe Stromüberlastung, Schaltfehler, Notabschaltung, erforderliche Netzanschlussverstärkung mit hohen Kosten 🔴 Risiko Nicht durchgeführter hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhter Stromverbrauch der Wärmepumpe, reduzierte Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Einsatz einer Wärmepumpe mit bestehendem Pufferspeicher Höhere Systemeffizienz, bessere Lastdeckung, optimale Nutzung der Niedertemperatur-Fußbodenheizung, hohe Förderquote (bis zu 40 %) ✅ Chance Stromnetzmodernisierung durch Eigenverbrauchsoptimierung (z. B. PV-Kombination) Senkung der Betriebskosten, Unabhängigkeit vom Strompreis, erhöhte Systemresilienz ✅ Chance Umstellung auf erneuerbare Zusatzheizung vor GEG-Deadline Rechtssicherheit bis 2045, volle Förderfähigkeit, Wertsteigerung der Immobilie, bessere Vermarktung bei Verkauf ✅ Chance Nutzung bestehender Regelung mit Erweiterung auf Wärmepumpe Kostengünstige Integration, kurze Umbauzeit, Aufrechterhaltung der witterungsgeführten Steuerung mit Priorisierung der Holzheizung ✅ Chance Stromeinsparung durch modulierenden Holzvergaserbetrieb mit Puffer Reduzierter Brennstoffverbrauch bei Teillast, längere Beschickungsintervalle, weniger Emissionen Orientierungshilfen
- Sofortige Rechtsklärung: Prüfen Sie gemeinsam mit einem Energieberater nach §82 GEG, ob ein Gas-Brennwertkessel am Standort überhaupt zulässig ist – klären Sie vorab den Erdgas-/LPG-Versorgungsstatus beim Netzbetreiber oder örtlichen Bauamt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten (DIN EN 16247 oder GEG-§82-Qualifikation), der eine ganzheitliche Systemanalyse – inkl. Wärmebedarf, hydraulischem Abgleich und Pufferspeicher-Auslastung – durchführt.
- Wärmepumpe prüfen: Lassen Sie die technische und wirtschaftliche Realisierbarkeit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe evaluieren – insbesondere hinsichtlich erforderlicher Stromleistung, Platzbedarf und Anpassung der bestehenden Regelung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Heizlastberechnung, Pufferspeicher-Datenblatt (1600 L, Material, Isolierung), Regelungsart, Heizflächentypen (Fußbodenheizung, Plattenheizkörper), aktuelle Stromanschlussdaten (Leistung, Zählerstand, Sicherungen).
- Förderung sichern: Beantragen Sie vor Vertragsabschluss die BAFA-Förderung für die Wärmepumpe – prüfen Sie die Voraussetzungen für die "BEG-Effizienzhaus-Klasse" und nutzen Sie ggf. die KfW-Kredite für die Gesamtsanierung.
- Regelung erweitern: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine regelungstechnische Erweiterung, die eine quellenumgehende Priorisierung (Holz zuerst, Wärmepumpe als Reserve) sowie Schutzfunktionen gegen Rückkühlung und thermische Überlastung bietet.
- Gas-Brennwertkessel
- Ein Gas-Brennwertkessel ist ein Heizgerät, das die Wärme nutzt, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, einschließlich der Wärme, die in den Abgasen enthalten ist. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln. Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, modulierender Brenner.
- Holzvergaser
- Ein Holzvergaser ist ein Heizkessel, der Holz in einem mehrstufigen Prozess vergast und die entstehenden Gase verbrennt. Diese Technologie ermöglicht eine effiziente und emissionsarme Verbrennung von Holz. Verwandte Begriffe: Stückholzkessel, Pufferspeicher, Biomasseheizung.
- Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die von einem Heizkessel erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bedarfsgerecht an das Heizsystem abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Schichtenspeicher, Solarthermie.
- Witterungsgeführte Regelung
- Eine witterungsgeführte Regelung ist eine Steuerung für Heizungsanlagen, die die Vorlauftemperatur des Heizwassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur regelt. Dies ermöglicht eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung. Verwandte Begriffe: Außentemperaturfühler, Vorlauftemperatur, Heizkurve.
- Low-NOx-Brenner
- Ein Low-NOx-Brenner ist ein Brenner, der die Stickoxidemissionen (NOx) bei der Verbrennung reduziert. Dies wird durch spezielle Konstruktionen und Verbrennungsverfahren erreicht. Verwandte Begriffe: Stickoxide, Emissionen, Umweltauflagen.
- Modulierender Brenner
- Ein modulierender Brenner ist ein Brenner, der seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen kann. Dies ermöglicht einen effizienten Betrieb und reduziert den Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Leistungsregelung, Teillastbetrieb, Brennstoffeffizienz.
- Brennwerttechnik
- Brennwerttechnik ist eine Technologie, die die Wärme nutzt, die bei der Kondensation des Wasserdampfs in den Abgasen entsteht. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln. Verwandte Begriffe: Gas-Brennwertkessel, Heizwert, Kondensation.
- Ist ein Gas-Brennwertkessel als Ergänzung zu einer Holzheizung sinnvoll?
Ja, ein Gas-Brennwertkessel kann als Zusatzheizung sinnvoll sein, um die Wärmeversorgung zu gewährleisten, wenn der Holzvergaser nicht befeuert wird. Dies sorgt für eine komfortable und flexible Wärmeversorgung, besonders in Zeiten, in denen die Holzheizung nicht genutzt werden kann oder soll. - Welche Vorteile bietet ein Gas-Brennwertkessel im Vergleich zu anderen Zusatzheizungen?
Gas-Brennwertkessel sind effizient und sauberer als ältere Heizsysteme. Sie nutzen die Wärme der Abgase, was den Wirkungsgrad erhöht. Im Vergleich zu Ölheizungen sind sie oft umweltfreundlicher, und im Vergleich zu Wärmepumpen sind sie weniger abhängig von der Außentemperatur. - Was ist ein Low-NOx-Brenner und warum ist er wichtig?
Ein Low-NOx-Brenner reduziert die Stickoxidemissionen (NOx), die bei der Verbrennung entstehen. Dies ist wichtig, um die Umweltbelastung zu minimieren und die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Moderne Gas-Brennwertkessel sind oft mit solchen Brennern ausgestattet. - Kann die vorhandene Regelung auch den Gas-Brennwertkessel steuern?
In der Regel kann die vorhandene witterungsgeführte Regelung auch den Gas-Brennwertkessel steuern. Es ist jedoch wichtig, dass die Regelung so eingestellt ist, dass sie zwischen den Wärmequellen (Holzvergaser und Gas-Brennwertkessel) umschalten kann und die optimale Betriebsweise gewährleistet. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Gas-Brennwertkessel?
Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für Gas-Brennwertkessel, insbesondere wenn sie im Rahmen einer Heizungsmodernisierung installiert werden. Die Förderprogramme variieren je nach Bundesland und Kommune. Es ist ratsam, sich vor der Installation über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren. - Was ist bei der Installation eines Gas-Brennwertkessels zu beachten?
Bei der Installation eines Gas-Brennwertkessels ist es wichtig, dass ein Fachbetrieb die Installation durchführt. Der Kessel muss an das Gasnetz angeschlossen und an den Schornstein angepasst werden. Zudem muss die Regelung korrekt eingestellt werden, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. - Wie oft muss ein Gas-Brennwertkessel gewartet werden?
Ein Gas-Brennwertkessel sollte jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden. Die Wartung umfasst die Reinigung des Brenners, die Überprüfung der Abgaswerte und die Kontrolle der sicherheitsrelevanten Bauteile. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb. - Welche Heizkörper sind für einen Gas-Brennwertkessel geeignet?
Gas-Brennwertkessel können sowohl mit Plattenheizkörpern als auch mit Fußbodenheizungen betrieben werden. Fußbodenheizungen sind besonders effizient, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten, was den Brennwertnutzen des Kessels optimiert.
- Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung. - Fördermöglichkeiten für Heizungsanlagen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Heizungsmodernisierung. - Wartung von Gas-Brennwertkesseln
Regelmäßige Wartung für effizienten und sicheren Betrieb. - Kombination von Solarthermie und Gas-Brennwertkessel
Nutzung von Solarenergie zur Unterstützung der Heizung. - Effizienzsteigerung von Holzheizungen
Optimierung der Verbrennung und Speicherung von Wärme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gas, Brennwertkessel, Holzvergaser, Zusatzheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … GoogleAI äußert keine kritischen Sicherheitsvorbehalte gegenüber Pelletlagern oder Abgasführung – Qwen identifiziert hier klare Brand- und CO-Risiken, DeepSeek ergänzt …
- … Qwen identifiziert konkrete Risiken (Dachstatik, Abgassystem, Lagerbrandlast), die GoogleAI nicht thematisiert; DeepSeek ergänzt mit Takten/Ruß …
- … Fehlende oder unvollständige Abgasanlagenprüfung (Kamin, Schacht) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
- … Wärmepumpe, Nachrüstung, Altbau, Förderung, Kosten, Erfahrungen, Fußbodenheizung, Gasheizung, Hybridheizung …
- … [br]ich möchte gerne meine jetzige Gasheizung (Sieger Brennwerttherme aus 2006) mit einer Wärmepumpe erweitern. …
- … Gasheizung befindet sich in einem 3x3 Meter großem Hauswirtschaftsraum, in dem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
- … Doppelhaushälfte per Erdbohrung? Vor- & Nachteile, Kosten, Planung und Alternativen zur Gasheizung. Jetzt informieren! …
- … Erdwärme, Doppelhaushälfte, Erdbohrung, Geothermie, Heizung, Neubau, Gasheizung, …
- … zwei Sonnenkollektoren und 300 l Speicherbehälter. Als Primärheizung ist eine Brennwert Gasheizanlage geplant. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Brennwertheizung, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung, Altbau, Sanierung, Gasheizung, Solaranlage, Kosten, Nutzen …
- … kaufen (und auch divese Dämmarbeiten usw. dort auszuführen). Zusätzlich wird die Gasheizung aus dem Jahre 1990 ausgetauscht. …
- … bisher richtig informiert habe, dann rechnet man ca. mit 1 m³ Gas/Tag für die Warmwasserbereitung, oder? Haben da bisher leider keine persönlichen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brennwertkessel, Ölheizung, Heizkosten sparen, erneuerbare Energien, Solarertrag, Wirtschaftlichkeit, Heizung modernisieren …
- … Buderus Ölkessel (24 kW) mit WW-Erzeugung demnächst zu ersetzen durch einen Brennwertkessel. Zu heizen sind 190 m². Bisheriger Verbrauch im langjährigen Mittel 2.150 …
- … einem alten Ölkessel (Baujahr 1981) und der anstehenden Erneuerung durch einen Brennwertkessel ist die Integration einer Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung grundsätzlich eine sinnvolle Option, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
- … Sicherheitsrisiko (z. B. Abgasaustritt, Brennerfehlfunktion), unplanbare Reparaturkosten bei nachfolgender Integration …
- … Beauftragen Sie einen sachkundigen Heizungsfachbetrieb mit Prüfung der Ölheizung (Funktionstüchtigkeit, Abgaswerte, Brennerzustand) und Messung der tatsächlichen Vorlauftemperaturen bei Vollast. …
- … verbreitet, werden aber zunehmend durch umweltfreundlichere Alternativen ersetzt.[br]Verwandte Begriffe: Gasheizung, Wärmepumpe, Brennwertkessel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Luft-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Erfahrungen im Neubau?
- … Luft-Luft-Wärmepumpe oder Gasheizung? …
- … Luft-Luft-Wärmepumpe oder Gasheizung für Neubau? Vergleiche Kosten, Effizienz & Erfahrungen. Tipps zur Entscheidung …
- … Luft-Luft-Wärmepumpe, Gasheizung, Neubau, Heizkosten, Effizienz, Stromverbrauch, Anschaffungskosten, Vergleich, Erfahrungen, Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rotex vs. Roto Sonnenkollektoren: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Saug- & Druckschlauch – Welche Arten, Materialien & günstige Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- … Durchlauferhitzer im Dachgeschoss eines Altbaus? Erfahren Sie, ob ein Solarkollektor zur Gasheizung eine sinnvolle Ergänzung ist. Jetzt informieren! …
- … neuer Gasheizung (Viessmann vitocell 100 / vitodens 200) gekauft. Im Dachgeschoss wollen wir ein Bad einrichten, zu dem z.Z. aber nur eine Kaltwasserzuleitung existiert. Der Architekt meinte, dass ein Durchlauferhitzer wohl die beste Lösung sei. …
- … [br]Meine Frage: lässt sich der Durchlauferhitzer evtl. mit einem Solarkollektor kombinieren, ohne dass beides an die Gasheizung angeschlossen wird? Einen Tank könnte man auf dem Spitzbogen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gas, Brennwertkessel, Holzvergaser, Zusatzheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gas, Brennwertkessel, Holzvergaser, Zusatzheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas-Brennwertkessel als Zusatz für Holzvergaser: Sinnvoll? Kosten, Förderung & Vergleich
Suche nach: Gas-Brennwertkessel als Ergänzung zur Holzheizung
Suche nach: Gas Brennwertkessel, Holzvergaser, Zusatzheizung, Heizungsmodernisierung, Low NOx, Pufferspeicher, Heizkosten sparen
