Wasserzähler defekt: Ursachen, Fehlmessung erkennen & Kosten für Austausch?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wasserzähler defekt: Ursachen, Fehlmessung erkennen & Kosten für Austausch?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass massive Abweichungen (380 L vs. 100 L Anzeige; 1100 m³ in Ein-Personen-Wohnung) auf einen technischen Defekt oder gravierende messtechnische Fehlerquelle hindeuten; Alle fordern den unverzüglichen Einsatz eines Fachmanns (Installateur / Messstellenbetreiber / Sachverständiger) zur Prüfung; Alle betonen die Relevanz der Eichgültigkeit und nennen 5–6 Jahre als typische Eichfrist für Kaltwasserzähler in Deutschland.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Messstellenbetreiber zur normkonformen Prüfung beider Zähler nach DIN EN 14154 – bis zum Abschluss darf kein Verbrauchswert für Abrechnungszwecke verwendet werden.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für defekte Wasserzähler und Fehlmessungen. Häufige Probleme sind falsche Installation, defekte Mischbatterien und die Verwendung ungeeichter Zähler. Ein korrekter Austausch und die Überprüfung der Installation sind entscheidend, um den korrekten Wasserverbrauch zu ermitteln.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben nun zum zweiten Mal dass Problem, dass eine neuer UP-Wasserzähler bei der ersten Messung nach etwa einem halben Jahr nicht den richtigen Stand anzeigt.
Ein Zähler lässt bei der Anzeige von 100 Litern bei etwa 380 tatsächliche Liter durch. Eine falsche Messung der tatsächlichen Menge ist ausgeschlossen. Eine falsche Installation erscheint uns sehr unwahrscheinlich.
Der zweite Zähler (anderes Anwesen) zeigt einen Verbrauch von etwa 1100 m³ in einer von zwei jungen Frauen seit Juni 203 gemieteten Wohnung an. Eine genaue Vergleichsmessung steht noch aus, auch möchten wir uns hier nicht für die Installation verbürgen.
Wenn jemand ähnlich Erfahrungen gemacht hat, sind wir jede nützliche Aussage oder Hilfestellung sehr dankbar.
🔴 KRITISCH: Keine Abrechnung auf Basis eines vermuteten Defekts – bis zur endgültigen Prüfung und Bestätigung durch zertifizierten Messstellenbetreiber darf kein Verbrauchswert für Rechnungszwecke herangezogen werden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Eichgültigkeit – abgelaufene oder nicht eichfähige Zähler (insb. nach weniger als 6 Monaten Betrieb mit massiver Abweichung) sind gesetzlich nicht zur Abrechnung zulässig (MessEG, Eichordnung).
⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Installation prüfen lassen – insbesondere bei Unterputz-Zählern: korrekte Einbaulage (senkrecht/horizontal nach Hersteller), ausreichende Gerade vor/zum Zähler, richtige Strömungsrichtung und Beruhigungsstrecke.
⚠️ WICHTIG: Unabhängige, normkonforme Vergleichsmessung mit zertifiziertem Referenzgerät (DINAbk. EN 14154) vornehmen – keine Eigenmessung mit Eimer oder Schlauch als Beweismittel für die Abrechnung.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihren Unterputz-Wasserzählern haben, die nach kurzer Zeit falsche Messwerte liefern. Das ist natürlich ärgerlich, da es zu einer fehlerhaften Abrechnung des Wasserverbrauchs führen kann.
Mögliche Ursachen für eine Fehlmessung können sein:
- Defekt des Zählwerks: Mechanische Defekte können dazu führen, dass der Zähler nicht korrekt zählt.
- Luft im System: Luftblasen können die Messung verfälschen.
- Ablagerungen/Verunreinigungen: Partikel im Wasser können das Zählwerk blockieren oder beeinträchtigen.
- Falsche Installation: Einbaufehler können die Funktion des Zählers stören.
Um die Fehlmessung zu überprüfen, empfehle ich Ihnen, eine Vergleichsmessung durchzuführen. Füllen Sie beispielsweise einen Eimer mit bekanntem Volumen (z.B. 10 Liter) und vergleichen Sie die angezeigte Menge auf dem Zähler mit dem tatsächlichen Volumen. Wiederholen Sie die Messung mehrmals.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Installateur oder den Wasserversorger, um den Zähler überprüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen. Bestehen Sie auf eine genaue Prüfung des alten Zählers, um die Ursache der Fehlmessung festzustellen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt zwei Fälle von offensichtlich fehlerhaften Wasserzählerständen, die auf eine Fehlfunktion der Geräte hindeuten. Im ersten Fall wird eine massive Abweichung von 380 Litern bei einer Anzeige von 100 Litern festgestellt, was auf einen technischen Defekt oder eine Fehljustierung des Zählers hindeutet. Im zweiten Fall erscheint ein Verbrauch von 1100 m³ in einer von zwei Personen bewohnten Wohnung als extrem unrealistisch und weist auf eine gravierende Fehlmessung hin.
🔴 Gefahr: Die Gefahr liegt in erheblichen finanziellen Forderungen durch den Wasserversorger auf Basis falscher Messwerte. Bei einer Abweichung von 380% im ersten Fall drohen Nachzahlungen in vierstelliger Höhe. Im zweiten Fall könnte eine Rechnung über 1100 m³ existenzbedrohend sein, da dies einem Jahresverbrauch von etwa 10-15 Einfamilienhäusern entspricht.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Wasserzähler überhaupt geeicht sind. In Deutschland müssen Wasserzähler regelmäßig geeicht werden (Eichgültigkeit meist 5-6 Jahre). Ein defekter oder abgelaufener Zähler darf nicht zur Abrechnung verwendet werden. Zudem sollte eine Überprüfung der Einbaulage und der Fließrichtung erfolgen, da UP-Zähler (Unterputz) oft empfindlich auf Einbaufehler reagieren.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Eine falsche Installation erscheint uns sehr unwahrscheinlich" ist fachlich nicht haltbar. Gerade bei Unterputz-Wasserzählern sind Installationsfehler wie falsche Einbaulage (waagerecht statt senkrecht) oder fehlende Beruhigungsstrecken eine häufige Fehlerquelle. Eine fachmännische Überprüfung der Installation ist zwingend erforderlich, bevor ein Gerätedefekt angenommen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder einen Sachverständigen für Wasserzählerwesen. Lassen Sie beide Zähler auf Funktion und Eichgültigkeit prüfen. Dokumentieren Sie alle Messungen und Abweichungen schriftlich. Setzen Sie den Wasserversorger über den Verdacht auf Zählerdefekt in Kenntnis und widersprechen Sie etwaigen Nachzahlungen bis zur Klärung. Bei bestätigtem Defekt haben Sie Anspruch auf Austausch und Korrektur der Abrechnung.
Ein defekter Wasserzähler mit systematischer Fehlmessung – wie hier bei 100 Liter Anzeige vs. 380 Liter tatsächlich durchgeflossen – stellt eine gravierende messtechnische und rechtliche Unzulängigkeit dar, die zu erheblichen finanziellen Fehlbuchungen und Vertrauensverlust bei Mieter*innen führen kann.
🔴 Gefahr: Eine solche massive Unterzählung (ca. 280 % Abweichung) deutet auf einen schwerwiegenden technischen Defekt hin, der entweder auf Herstellungsfehler, Materialermüdung oder unzulässige Betriebsbedingungen (z. B. Sand, Luft, Druckstöße) zurückzuführen ist – und nicht auf eine bloße Kalibrierabweichung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "eine falsche Messung der tatsächlichen Menge ist ausgeschlossen" ist fachlich nicht haltbar: Ohne unabhängige, normkonforme Vergleichsmessung mit zertifiziertem Referenzgerät (z. B. nach DIN EN 14154) lässt sich die tatsächliche Durchflussmenge nicht verifizieren – die Behauptung beruht daher auf Annahmen, nicht auf Messung.
➕ Ergänzung: Wasserzähler unterliegen gesetzlichen Eichfristen (in Deutschland: 6 Jahre für Kaltwasserzähler); ein neuer Zähler mit solcher Abweichung nach weniger als 6 Monaten muss als nicht eichfähig oder fehlerhaft klassifiziert werden – dies erfordert unverzügliche Meldung an die zuständige Eichstelle.
🔴 Gefahr: Der zweite Fall mit 1100 m³ Verbrauch in einer Ein-Personen-Wohnung (zwei junge Frauen) innerhalb weniger Monate weist auf eine mögliche Überzählung hin – bei fehlender Kalibrierung oder falscher Zählerrichtung kann dies zu ungerechtfertigten Nachzahlungen führen, die rechtlich anfechtbar sind.
❌ Widerspruch: Die Annahme, "eine falsche Installation erscheint sehr unwahrscheinlich", ist irreführend: Selbst bei fachgerechter Montage können Fehlstellungen (z. B. fehlende Gerade vor/zum Zähler, falsche Einbaulage, fehlender Strömungsrichtungscheck) zu systematischen Fehlmessungen führen – dies ist in der Praxis häufiger als Herstellungsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Messstellenbetreiber oder einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit einer normkonformen Funktions- und Eichprüfung beider Zähler – bis zur Klärung darf kein Verbrauch für Abrechnungszwecke herangezogen werden.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass massive Abweichungen (380 L vs. 100 L Anzeige; 1100 m³ in Ein-Personen-Wohnung) auf einen technischen Defekt oder gravierende messtechnische Fehlerquelle hindeuten.
- Alle fordern den unverzüglichen Einsatz eines Fachmanns (Installateur / Messstellenbetreiber / Sachverständiger) zur Prüfung.
- Alle betonen die Relevanz der Eichgültigkeit und nennen 5–6 Jahre als typische Eichfrist für Kaltwasserzähler in Deutschland.
- GoogleAI fokussiert auf einfache Selbsttests (Eimer-Messung) als erste Diagnosestufe; DeepSeek und Qwen lehnen dies als unzureichend für Rechts- oder Abrechnungszwecke entschieden ab.
- GoogleAI bewertet falsche Installation als "sehr unwahrscheinlich"; DeepSeek und Qwen korrigieren dies als fachlich unzutreffend und nennen Einbaufehler als häufigste Praxisursache.
- DeepSeek betont die finanzielle Existenzbedrohung durch Nachzahlungen und die Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation aller Abweichungen.
- Qwen ergänzt die gesetzliche Verpflichtung zur Meldung an die Eichstelle bei neuem Zähler mit massiver Abweichung innerhalb kürzester Zeit – ein Hinweis, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI behauptet, "eine falsche Installation erscheint sehr unwahrscheinlich" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit Verweis auf häufige Montagefehler bei UP-Zählern. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: falsche Installation ist sehr wahrscheinlich und zwingend zu prüfen.
- GoogleAI spricht von "Fehlmessung durch Luft" als mögliche Ursache – Qwen relativiert dies: Luftblasen führen typischerweise zu Überzählung oder Sprüngen, nicht zu systematischer Unterzählung wie bei 100 L vs. 380 L; dieser Mechanismus wird daher als unplausibel eingestuft.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherere, konservativere Einschätzung aus DeepSeek und Qwen: Jede massive Abweichung erfordert eine normkonforme Prüfung durch akkreditierte Stelle – keine Eigenbewertung, keine Selbsttests als Beweis, keine Annahme von "unwahrscheinlichen" Ursachen ohne Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Eichgültigkeit ✅ Alle Modelle stimmen überein: Prüfung der Eichfrist (6 Jahre) ist zwingend; abgelaufene oder nicht eichfähige Zähler sind abrechnungsrechtlich unzulässig. Ursache der Fehlmessung ⚠️ Einbaufehler (Lage, Gerade, Strömungsrichtung) werden von DeepSeek und Qwen als hochwahrscheinlich, von GoogleAI als "sehr unwahrscheinlich" eingeschätzt – KI-Konsens: Prüfung ist zwingend. Selbsttest mit Eimer ❌ GoogleAI empfiehlt ihn; DeepSeek und Qwen lehnen ihn als juristisch und messtechnisch unbrauchbar ab – KI-Konsens: Nicht geeignet als Beweismittel oder Entscheidungsgrundlage. Rechtliche Konsequenzen ✅ Alle Modelle bestätigen: Bei bestätigtem Defekt besteht Anspruch auf Austausch, Korrektur der Abrechnung und Widerspruch gegen Nachzahlungen bis zur Klärung. Verantwortliche Stelle ✅ Alle nennen zertifizierten Installateur, Messstellenbetreiber oder Sachverständigen – Qwen präzisiert "akkreditiert" und "normkonform nach DIN EN 14154" als Mindestanforderung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Messstellenbetreiber zur normkonformen Prüfung beider Zähler nach DIN EN 14154 – bis zum Abschluss darf kein Verbrauchswert für Abrechnungszwecke verwendet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerkannter Zählerdefekt führt zu überhöhten Rechnungen Finanzielle Schäden in vierstelliger Höhe, mögliche Zwangsvollstreckung bei Nichtzahlung 🔴 Risiko Verwendung eines nicht eichfähigen oder abgelaufenen Zählers Rechtswidrige Abrechnung, Anfechtbarkeit der gesamten Verbrauchsrechnung, Bußgeldrisiko für Betreiber 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Abweichungen und Prüfschritten Kein Nachweis im Streitfall, Ausschluss von Rechtsmitteln, Beweislastnachteil vor Gericht 🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenmessung als Beweismittel Keine Anerkennung durch Wasserversorger oder Gericht, Verschleppung der Klärung 🔴 Risiko Verzögerte Meldung an Eichstelle bei neuem defektem Zähler Verlust des Rechtsanspruchs auf Eichrückvergütung oder Herstellerhaftung, mögliche Sanktionen ✅ Chance Frühzeitige Entdeckung ermöglicht Rückabwicklung der Abrechnung Vollständige Erstattung zu viel gezahlter Beträge, ggf. Schadensersatzansprüche ✅ Chance Professionelle Prüfung zeigt Installationsfehler auf Möglichkeit der Beseitigung der Ursache ohne Zähleraustausch – Kosteneinsparung ✅ Chance Systematische Fehleranalyse führt zu Verbesserung der Hausinstallation Langfristige Vermeidung weiterer Zählerausfälle, höhere Betriebssicherheit, Mieterzufriedenheit ✅ Chance Nachweis des Defekts stärkt Verhandlungsposition gegenüber Wasserversorger Schnellere Einigung, Vermeidung von Klageverfahren, ggf. Kostenübernahme der Prüfung ✅ Chance Verwendung akkreditierter Prüfstelle schafft gerichtsfeste Beweislage Sichere Grundlage für Widerspruch, Anfechtung oder Schadensersatzforderung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Prüfung durch akkreditierten Messstellenbetreiber: Kontaktieren Sie einen nach DIN EN ISO/IEC 17020 akkreditierten Anbieter – nicht einen gewöhnlichen Installateur – für eine normkonforme Funktions- und Eichprüfung nach DIN EN 14154.
- Eichgültigkeit prüfen und dokumentieren: Sammeln Sie die Eichsiegel-Fotos und Prüfdaten beider Zähler; vergleichen Sie das Eichdatum mit der Frist (6 Jahre ab Eichung für Kaltwasserzähler) – notieren Sie alle Abweichungen schriftlich mit Datum.
- Wasserversorger schriftlich informieren: Senden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine formlose, aber eindeutige Mitteilung über den Verdacht eines Zählerdefekts und Widerspruch gegen alle auf Grundlage der fraglichen Zähler erstellten Rechnungen bis zur Klärung.
- Keine Eigenmessung als Beweis verwenden: Verzichten Sie auf Eimer- oder Schlauchversuche – diese sind messtechnisch nicht validiert und juristisch unbrauchbar; nutzen Sie stattdessen die offizielle Prüfung als einzige Beweisgrundlage.
- Meldung an die zuständige Eichstelle einreichen: Bei neuem Zähler mit massiver Abweichung innerhalb von 6 Monaten – z. B. beim Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) oder regionaler Eichstelle – melden Sie den Sachverhalt mit allen Unterlagen zur Prüfung der Eichfähigkeit.
- Einbausituation durch Fachmann überprüfen lassen: Beauftragen Sie den Messstellenbetreiber oder einen Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit der Dokumentation der Einbaulage, der Geraden vor/zum Zähler und der Strömungsrichtung – inkl. Fotos und Skizze.
- Wasserzähler
- Ein Wasserzähler ist ein Messgerät, das den Verbrauch von Wasser in einem Gebäude oder einer Wohneinheit erfasst. Er dient als Grundlage für die Abrechnung des Wasserverbrauchs. Verwandte Begriffe: Durchflussmesser, Volumenzähler, Messgerät.
- Eichung
- Die Eichung ist die staatlich vorgeschriebene Prüfung eines Messgeräts, um sicherzustellen, dass es die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und genaue Messwerte liefert. Verwandte Begriffe: Kalibrierung, Konformitätsbewertung, Messrichtlinie.
- Vergleichsmessung
- Eine Vergleichsmessung ist eine Methode zur Überprüfung der Genauigkeit eines Messgeräts, indem die angezeigten Werte mit einer bekannten Referenz verglichen werden. Verwandte Begriffe: Kalibrierung, Abweichungsanalyse, Messunsicherheit.
- Fehlmessung
- Eine Fehlmessung liegt vor, wenn ein Messgerät einen Wert anzeigt, der nicht dem tatsächlichen Wert entspricht. Dies kann durch Defekte, falsche Installation oder äußere Einflüsse verursacht werden. Verwandte Begriffe: Messfehler, Abweichung, Ungenauigkeit.
- Wasserversorger
- Der Wasserversorger ist das Unternehmen, das die öffentliche Wasserversorgung sicherstellt. Er ist für die Bereitstellung von Trinkwasser und die Instandhaltung des Wassernetzes verantwortlich. Verwandte Begriffe: Wasserwerk, Wasserwirtschaft, Trinkwasserversorgung.
- Unterputz-Wasserzähler
- Ein Unterputz-Wasserzähler ist ein Wasserzähler, der in der Wand oder im Boden installiert wird, sodass er nicht sichtbar ist. Dies dient ästhetischen Gründen und dem Schutz vor Beschädigungen. Verwandte Begriffe: Aufputz-Wasserzähler, Kompaktwasserzähler, Wohnungszähler.
- Zählwerk
- Das Zählwerk ist der Teil des Wasserzählers, der den durchfließenden Wasserverbrauch erfasst und anzeigt. Es besteht aus mechanischen oder elektronischen Komponenten. Verwandte Begriffe: Messwerk, Register, Anzeige.
- Wie oft muss ein Wasserzähler geeicht werden?
Wasserzähler müssen in Deutschland alle sechs Jahre geeicht werden. Nach Ablauf der Eichfrist muss der Zähler ausgetauscht oder neu geeicht werden. - Was tun, wenn der Wasserzähler defekt ist?
Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Wasserzähler defekt ist, sollten Sie dies umgehend Ihrem Wasserversorger melden. Dieser ist für die Instandhaltung und den Austausch der Zähler verantwortlich. - Wer zahlt den Austausch eines defekten Wasserzählers?
In der Regel trägt der Wasserversorger die Kosten für den Austausch eines defekten Wasserzählers, sofern der Defekt nicht durch unsachgemäße Behandlung verursacht wurde. - Wie kann ich meinen Wasserverbrauch kontrollieren?
Sie können Ihren Wasserverbrauch regelmäßig kontrollieren, indem Sie die Zählerstände notieren und mit den Vorjahreswerten vergleichen. So können Sie frühzeitig Unregelmäßigkeiten erkennen. - Was ist eine Vergleichsmessung?
Eine Vergleichsmessung dient dazu, die Genauigkeit des Wasserzählers zu überprüfen. Dabei wird eine bekannte Wassermenge entnommen und mit der Anzeige des Zählers verglichen. - Was bedeutet die Eichpflicht für Wasserzähler?
Die Eichpflicht stellt sicher, dass Wasserzähler regelmäßig auf ihre Genauigkeit geprüft werden. Dies dient dem Schutz der Verbraucher vor fehlerhaften Abrechnungen. - Kann Luft im System die Messung beeinflussen?
Ja, Luftblasen im Wassersystem können die Messung des Wasserzählers verfälschen, da sie als Wasserdurchfluss erfasst werden. - Was sind mögliche Ursachen für einen erhöhten Wasserverbrauch?
Mögliche Ursachen für einen erhöhten Wasserverbrauch sind undichte Stellen in Leitungen oder Armaturen, defekte Spülkästen oder ein verändertes Nutzungsverhalten.
- Wasserzähler austauschen
Informationen zum Ablauf und den Kosten eines Wasserzähleraustauschs. - Wasserrohrbruch erkennen
Wie man einen Wasserrohrbruch frühzeitig erkennt und was zu tun ist. - Legionellen im Trinkwasser
Informationen zu Legionellen und wie man sich davor schützen kann. - Wasserdruck erhöhen
Möglichkeiten zur Erhöhung des Wasserdrucks im Haus. - Wasser sparen im Haushalt
Tipps und Tricks, um den Wasserverbrauch zu senken.
Wasserzähler prüfen: Eichung und korrekte Installation!
Ist der geeicht?
Und vielleicht ein Kaltwasserzähler für Warmwasser verwendet worden?
Wenn der geeicht ist und der richtige Zähler ist dann sollten Sie mal den Installateur fragen wie das sein kann.
Sie haben ja dafür bezahlt. Dann muss es ja wohl auch tun.
Ein Zähler kann man doch nicht falsch anschließen?
Eine Seite rein, andere Seite raus? -
🔴 Fehlerhafte Installation: WW/KW-Zähler vertauscht!
man kann einen Zähler nicht falsch anschließen? - ojeh ...
... man kann einen Zähler nicht falsch anschließen? - ojeh da habe ich aber schon ganz anderes gesehen!
z.B. dass die Verbindung zwischen WW und Zirkulation erst nach den Etagenzählern hergestellt wurde, was bewirkt, dass der WW-Zähler läuft ohne dass jemand Wasser zapft. Oder der WW-Zähler und der KWAbk.-Zähler vertauscht waren. Oder es gab schon vor dem Zähler Entnahmestellen oder, oder ...
Es gibt nichts was es nicht gibt!
Die ersten einfachen Test's sind zu schauen ob der Zähler steht wenn niemand Wasser nimmt. Und dann zu zweit mit einem Messbecher an jeder Zapfstelle eine definierte Menge entnehmen, und der zweite kontrolliert ob der richtige Zähler die richtige Menge misst.
Aber das sollte eigentlich Ihr Installateur machen - nicht Sie!
Grüße -
🔴 Defekte Mischbatterie: Ursache für Fehlmessung!
da kann einiges falsch laufen
Ich kenne einen Fall da gab es in einer defekten Mischbatterie eine Verbindung zwischen Kalt- und Warmwasser (Kaltwasser, Warmwasser). Je nach Druckverhältnissen ist dann das Kaltwasser über den Kaltwasserzähler in die Wohnung hinein und über den WarnmwasserStrang (und Zähler) wieder aus der Wohnung heraus. Je nachdem wo im Haus gerade etwas entnommen wurde. Das ging auch umgedreht 🙂 So hat zum Schluss kein einziger Zähler im Haus gestimmt!
Viel Spaß beim Suchen (lassen) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserzähler defekt? Ursachen, Fehlmessung & Austausch
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für defekte Wasserzähler und Fehlmessungen. Häufige Probleme sind falsche Installation, defekte Mischbatterien und die Verwendung ungeeichter Zähler. Ein korrekter Austausch und die Überprüfung der Installation sind entscheidend, um den korrekten Wasserverbrauch zu ermitteln.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Fehlerhafte Installation: WW/KW-Zähler vertauscht! kann eine fehlerhafte Installation, wie z.B. vertauschte Warm- und Kaltwasserzähler, zu falschen Messwerten führen. Dies sollte bei der Fehlersuche unbedingt berücksichtigt werden.
🔴 Risiko: Eine defekte Mischbatterie kann, wie in 🔴 Defekte Mischbatterie: Ursache für Fehlmessung! beschrieben, zu einer Verbindung zwischen Kalt- und Warmwasser führen, was die Messung des Wasserverbrauchs erheblich verfälschen kann. Dies stellt ein erhebliches Risiko für eine korrekte Abrechnung dar.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst die Eichung des Wasserzählers und die korrekte Installation, wie im Beitrag Wasserzähler prüfen: Eichung und korrekte Installation! empfohlen. Führen Sie eine Vergleichsmessung durch, um die tatsächliche Durchflussmenge zu ermitteln und Abweichungen festzustellen. Bei Unsicherheiten sollte ein Installateur hinzugezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie bei Verdacht auf eine Fehlmessung einen qualifizierten Installateur, um den Wasserzähler zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Dokumentieren Sie alle Schritte und Messergebnisse, um eine transparente Grundlage für die Klärung mit dem Wasserversorger zu haben. Achten Sie auf die Einhaltung der Eichfristen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserzähler, Fehlmessung, Wasserverbrauch, Zählerdefekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichfeuchte messen vor Parkettverlegung nach Wasserschaden: Methoden, Kosten & Risiken?
- … hatte ich einen kleinen Wasserschaden, den ich jetzt erst bemerkte: Ein Wasserzähleranschluss war undicht - es führte zu einer verschimmelten Wandstelle auf …
- … Fehlmessung Estrichfeuchte – Ursache: Strohhalm-Ausblasen! …
- … Ich hatte offenbar eine Fehlmessung mit meinem Feuchtemesser. Jetzt sind die Luftfeuchtewerte in den Estrichlöchern …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12778: Wasserzähler defekt: Ursachen, Fehlmessung erkennen & Kosten für Austausch?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasseruhr zählt trotz geschlossenem Hahn: Ursachen für hohen Verbrauch & Maßnahmen?
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Situation, in der der Wasserzähler einen Verbrauch anzeigt, obwohl alle Entnahmestellen geschlossen sind und kein sichtbarer …
- … Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie den aktuellen Wasserzählerstand, notieren Sie täglich den Stand, sammeln Sie die letzten drei …
- … Ein Messgerät, das den Wasserverbrauch eines Gebäudes oder einer Wohneinheit erfasst. Die Wasseruhr dient zur Abrechnung …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserrohr Entlüftung/Überlauf: Funktion, Risiken & Behebung bei Feuchtigkeitsschaden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
- … dies bei der Kostenaufteilung berücksichtigt werden. Eine separate Erfassung des Warmwasserverbrauchs pro Haushälfte wäre ideal. …
- … nur bei vertraglicher Regelung (Teilungserklärung) und technischer Realisierung (Wärmemengen- und Warmwasserzähler pro Wohneinheit). …
- … Fehlende Erfassung des Warmwasserverbrauchs …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Klöckner SMT 100 Solarsteuerung: Günstige Fühler-Alternativen & Gebrauchsanweisung finden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler einbauen & einstellen: Anleitung, Einbauort & Durchflussmesser-Einstellung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserzähler, Fehlmessung, Wasserverbrauch, Zählerdefekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserzähler, Fehlmessung, Wasserverbrauch, Zählerdefekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserzähler defekt: Ursachen, Fehlmessung erkennen & Kosten für Austausch?
Suche nach: Defekter Wasserzähler? Ursachen & Austausch
Suche nach: Wasserzähler, Fehlmessung, Wasserverbrauch, Zählerdefekt, Austausch, Kosten, Vergleichsmessung, Ursachen
