Vaillant Thermoblock: Kein warmes Wasser? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserVaillant Thermoblock: Kein warmes Wasser? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur
🔴 KRITISCH: Gerät sofort abschalten und Gas- sowie Wasserversorgung unterbrechen – Klopfgeräusche deuten auf Kavitation, Ventildefekt oder Druckaufbau mit Risiko für Wasserschaden oder Verpuffung.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder -diagnose versuchen – elektrische, thermische und drucktechnische Risiken sind hoch; nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Herstellerzulassung darf eingreifen.
⚠️ WICHTIG: Dreiwegeventil, Wärmetauscher und NTC-Temperatursensoren priorisiert überprüfen – sie sind zentrale Ursachen für Warmwasserausfall bei intakter Heizfunktion.
⚠️ WICHTIG: Regler am Zulauf hat keinerlei Einfluss auf Warmwassertemperatur oder -bereitung – eine manuelle Einstellung ist technisch unwirksam und kann zu Fehldiagnose führen.
Ich verstehe, dass Ihr Vaillant Thermoblock kein warmes Wasser liefert, obwohl die Heizleistung in Ordnung ist. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze, die ich Ihnen anbieten kann:
- Verkalkung: Kalkablagerungen im Wärmetauscher können die Warmwasserbereitung beeinträchtigen.
- Defekter Durchflusssensor: Der Sensor erkennt möglicherweise nicht, dass Warmwasser angefordert wird.
- Defektes Dreiwegeventil: Das Ventil schaltet nicht korrekt zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb um.
- Niedriger Wasserdruck: Ein zu geringer Wasserdruck kann die Warmwasserbereitung verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage überprüfen und gegebenenfalls reparieren zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Störung eines Vaillant-Thermoblocks, bei der die Heizfunktion intakt ist, aber die Warmwasserbereitung nicht mehr zuverlässig funktioniert. Das beschriebene Klopfgeräusch beim Zapfen deutet auf ein mechanisches Problem im Wasserweg hin, das nicht ignoriert werden sollte. Die Tatsache, dass die Heizung selbst noch läuft, schließt einen Totalausfall des Geräts aus, macht die Diagnose aber nicht einfacher.
🔴 Gefahr: Das Klopfgeräusch kann auf einen beginnenden Motorschaden am Dreiwegeventil oder auf eine Verkalkung des Wärmetauschers hinweisen. Bei einem Defekt des Ventils kann es zu einem gefährlichen Druckaufbau im Heizkreislauf kommen, der im Extremfall zu einem Wasserschaden oder einer Verpuffung führen kann. Auch ein defekter Vorrangschalter kann dazu führen, dass die Heizung nicht mehr korrekt zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb umschaltet.
➕ Ergänzung: Der Hinweis, dass der Regler für den Zulauf auf höchster Stufe steht, ist ein wichtiger Indikator. Dies deutet darauf hin, dass der Anwender bereits versucht hat, das Problem durch Erhöhung der Durchflussmenge zu lösen, was bei einem verstopften oder verkalkten Wärmetauscher jedoch kontraproduktiv sein kann. Eine weitere häufige Ursache ist ein defekter NTC-Fühler (Temperatursensor), der falsche Werte an die Steuerung meldet und so die Warmwasserbereitung unterbindet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung "sonst in Ordnung ist", ist trügerisch. Ein Defekt im Warmwasserbereich kann sich schnell auf den Heizbetrieb auswirken, insbesondere wenn das Dreiwegeventil klemmt. Auch die Vermutung, dass der Regler für den Zulauf die Lösung ist, ist fachlich falsch – dieser Regler dient meist der Begrenzung der Vorlauftemperatur und nicht der Behebung von Warmwasserproblemen.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie das Gerät sofort aus und unterbrechen Sie die Gas- und Wasserzufuhr. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Diagnose. Lassen Sie insbesondere das Dreiwegeventil, den Wärmetauscher und die Temperatursensoren überprüfen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturversuche durch, da dies zu schweren Schäden an der Anlage oder zu Sicherheitsrisiken führen kann. Die Kosten für eine Reparatur liegen je nach Defekt zwischen 200 und 800 Euro, ein Austausch des Thermoblocks kann bis zu 2.500 Euro kosten.
Der Sachverhalt beschreibt einen Vaillant-Thermoblock, bei dem die Warmwasseraufbereitung ausgefallen ist, obwohl die Heizleistung intakt bleibt – ein typisches Symptom für eine Störung im Warmwasser-Modul, nicht im Heizkreislauf.
🔴 Gefahr: Das hörbare Klopfgeräusch beim Öffnen des Warmwasserhahns deutet auf Kavitation, Luftansammlung oder einen defekten Durchlauferhitzer hin – mögliche Ursachen sind ein verstopfter Wärmetauscher, ein ausgefallener Temperaturfühler oder ein defekter 3-Wege-Ventil, das den Wasserfluss zwischen Heizung und Warmwasser umschaltet.
⚠️ Korrektur: Ein Regler am Zulauf hat bei modernen Thermoblock-Geräten keinerlei Einfluss auf die Warmwassertemperatur – diese wird vollautomatisch über den Durchfluss, den Vorlauftemperaturfühler und das Steuergerät geregelt; eine manuelle Reglerstellung ist daher technisch wirkungslos.
➕ Ergänzung: Weitere kritische Ursachen sind ein defekter NTC-Fühler im Warmwasserkreis, ein verunreinigter Strömungsschalter oder ein Leck im Primärkreis, das zu Druckverlust und Fehlfunktion des 3-Wege-Ventils führt.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb mit fehlender Warmwasseraufbereitung kann zu Überhitzung des Wärmetauschers oder zu Kalkablagerungen im Durchlauferhitzer führen – dies erhöht das Risiko eines thermischen Schadens oder eines Wasserschadens bei plötzlichem Versagen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Problem 'nur' an der Einstellung liege, ist grundsätzlich falsch – bei Thermoblock-Systemen erfolgt die Warmwasseraufbereitung ausschließlich über den Durchflussprinzip und die elektronische Steuerung; eine mechanische Reglerstellung beeinflusst weder Durchfluss noch Temperatur.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzulassung für Vaillant-Geräte zur Diagnose – eine Eigenreparatur ist aufgrund der hohen elektrischen, thermischen und drucktechnischen Risiken strengstens untersagt.
- Alle drei Modelle identifizieren das Dreiwegeventil als zentrale mögliche Ursache.
- Alle nennen den Wärmetauscher (Verkalkung/Verstopfung) als häufige Störquelle.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – keine Eigenreparatur.
- GoogleAI stellt Wasserdruck als erste Prüfgröße in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen bewerten Druck als sekundär – sie priorisieren Klopfgeräusch, Sensoren und Ventil.
- GoogleAI sieht das Problem als rein technisch-behebbar an; DeepSeek und Qwen heben explizit akute Sicherheitsrisiken
- DeepSeek nennt Vorrangschalter und Motorschaden am Ventil als spezifische Risikopotentiale.
- Qwen ergänzt Kavitation, Luftansammlung, Strömungsschalter und Leck im Primärkreis als weitere relevante Ursachen.
- DeepSeek und Qwen korrigieren eindeutig die falsche Annahme, der Zulaufregler beeinflusse die Warmwasseraufbereitung – GoogleAI erwähnt diesen nicht.
- GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als "erst Wasserdruck prüfen, dann Fachmann kontaktieren" – DeepSeek und Qwen fordern sofortiges Abschalten und unverzügliche Fachbeauftragung aufgrund akuter Gefahren. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI bewertet die Heizung als "sonst in Ordnung" – DeepSeek korrigiert dies als trügerisch, da ein Ventildefekt den Heizbetrieb unmittelbar beeinträchtigen kann; Qwen bestätigt die Systemabhängigkeit.
👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – bei Klopfgeräusch und Warmwasserausfall gilt: Abschalten + Fachmann beauftragen – keine Eigenprüfung.
Thema Status KI-Konsens Unmittelbare Gefährdung durch Klopfgeräusch ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Klopfgeräusch = Indikator für ernstzunehmende mechanische Störung (Ventil, Kavitation, Verstopfung) mit Sicherheitsrisiko. Zulaufregler als Lösungsmöglichkeit ❌ DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als fachlich falsch; GoogleAI erwähnt den Regler nicht → Konsens: Regler hat keine Funktion bei Warmwasseraufbereitung. Notwendigkeit zertifizierten Fachmanns ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Nur SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Zulassung darf eingreifen – keine Eigenreparatur. Zentrale Defektursachen ⚠️ Konsens: Dreiwegeventil, Wärmetauscher, NTC-Fühler. Abwägung: DeepSeek und Qwen ergänzen Vorrangschalter, Strömungsschalter, Primärkreisleck – diese sind hochrelevant, aber nicht von GoogleAI genannt. Dringlichkeit der Intervention ⚠️ Abwägung: GoogleAI sieht schrittweise Vorgehensweise vor; DeepSeek/Qwen fordern sofortiges Abschalten. Vorsichtsprinzip → Konsens: Abschalten ist erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Bei Klopfgeräusch und Warmwasserausfall ist ein unverzüglicher Abschaltbefehl zu erteilen – danach muss ein zertifizierter Vaillant-SHK-Fachbetrieb zur Diagnose beauftragt werden; weder Wasserdruckprüfung noch Reglerverstellung sind zulässige Vorkehrungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Druckaufbau durch klemmendes Dreiwegeventil Wasserschaden, Rohrbruch oder Verpuffung im Extremfall 🔴 Risiko Überhitzung des Wärmetauschers bei fortgesetztem Betrieb Thermischer Schaden, Leckbildung, plötzlicher Wasseraustritt 🔴 Risiko Kavitation oder Luftansammlung im Kreislauf Mechanischer Verschleiß, Pumpenschaden, Geräuschkatastrophen 🔴 Risiko Falsche Eigen-Diagnose durch Reglerverstellung oder Druckprüfung Zeitverlust, Verschlechterung des Defekts, Ausschluss von Herstellergarantie 🔴 Risiko Eigenreparaturversuch ohne Qualifikation Elektrischer Schlag, Gasaustritt, schwere gesundheitliche Folgen ✅ Chance Frühzeitige Fachdiagnose durch zertifizierten SHK-Betrieb Defekt wird sicher lokalisiert und mit Original-Ersatzteilen behoben – Garantie bleibt erhalten ✅ Chance Nutzung von Hersteller-Diagnose-Tools Präzise Fehlercodes, reduzierte Fehlersuche, kürzere Ausfallzeiten ✅ Chance Regelmäßige Entkalkung nach Reparatur Verlängerung der Lebensdauer des Wärmetauschers und des gesamten Thermoblocks ✅ Chance Austausch veralteter Sensoren bei Reparatur Stabilere Steuerung, bessere Energieeffizienz, weniger Störungen langfristig ✅ Chance Einbindung in Wartungsvertrag mit Vaillant-Partner Präventive Inspektionen, schnelle Reaktionszeiten, transparente Kosten Orientierungshilfen
- Gerät sofort abschalten: Unterbrechen Sie Gas- und Wasserversorgung – auch bei laufender Heizung – wegen akutem Klopfgeräusch und Warmwasserausfall.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit offizieller Vaillant-Herstellerzulassung – nennen Sie explizit "Klopfgeräusch bei Warmwasserzapfung" als Dringlichkeitsgrund.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie den Geräteausweis, den Installations- und Wartungsvertrag sowie alle vorherigen Serviceberichte vor – diese beschleunigen die Fehlerdiagnose.
- Keine Einstellversuche: Verstellen Sie weder den Zulaufregler noch versuchen Sie, den Wasserdruck manuell anzuheben – dies ist technisch wirkungslos und gefährlich.
- Defektprotokoll anlegen: Notieren Sie Uhrzeit, Dauer und Intensität des Klopfgeräusches sowie die genaue Warmwassersituation (z. B. "keine Temperaturerhöhung trotz 30 s Zapfen") für die Fachkraft.
- Ersatzteile prüfen lassen: Fordern Sie bei der Anfrage explizit die Prüfung von Dreiwegeventil, Wärmetauscher, NTC-Fühler im Warmwasserkreis und Vorrangschalter an.
- Thermoblock
- Ein Thermoblock ist ein kompakter Wärmeerzeuger, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um Wasser zu erwärmen. Er zeichnet sich durch seine schnelle Reaktionszeit und effiziente Wärmeübertragung aus.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizkessel, Brennwertgerät - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In Heizungsanlagen wird er verwendet, um die Wärme des Heizwassers auf das Trinkwasser zu übertragen.
Verwandte Begriffe: Thermoblock, Heizkörper, Kondensator - Dreiwegeventil
- Ein Dreiwegeventil ist ein Ventil, das den Fluss eines Mediums in verschiedene Richtungen steuern kann. In Heizungsanlagen wird es verwendet, um zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb umzuschalten.
Verwandte Begriffe: Ventil, Stellmotor, Regelung - Durchflusssensor
- Ein Durchflusssensor misst die Durchflussmenge eines Mediums. In Heizungsanlagen wird er verwendet, um zu erkennen, wann Warmwasser angefordert wird.
Verwandte Begriffe: Sensor, Messgerät, Volumenstrom - Verkalkung
- Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) auf Oberflächen, insbesondere in wasserführenden Systemen. Sie kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Kalk, Ablagerung, Entkalkung - Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist der Druck, der auf das Wasser in einem System wirkt. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für die Funktion von Heizungsanlagen und die Warmwasserbereitung.
Verwandte Begriffe: Druck, Bar, Manometer - Heizleistung
- Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen.
Verwandte Begriffe: Wärme, Energie, Wirkungsgrad
- Was tun, wenn der Vaillant Thermoblock kein warmes Wasser liefert?
Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck und stellen Sie sicher, dass alle Ventile geöffnet sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb. - Kann ich die Verkalkung des Wärmetauschers selbst beheben?
Ich rate davon ab, da unsachgemäße Handhabung zu Schäden führen kann. Ein Fachmann kann den Wärmetauscher professionell entkalken. - Wie erkenne ich einen defekten Durchflusssensor?
Ein defekter Durchflusssensor führt oft dazu, dass die Heizung kein Warmwasser erzeugt, obwohl Warmwasser angefordert wird. Ein Fachmann kann den Sensor überprüfen und austauschen. - Was ist ein Dreiwegeventil und wie wirkt es sich auf die Warmwasserbereitung aus?
Das Dreiwegeventil steuert, ob das Heizwasser zum Heizkörper oder zum Wärmetauscher für die Warmwasserbereitung geleitet wird. Wenn es defekt ist, kann es die Warmwasserbereitung beeinträchtigen. - Wie oft sollte ein Vaillant Thermoblock gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung, um die optimale Funktion und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines Vaillant Thermoblocks?
Die Kosten hängen von der Art des Defekts und den benötigten Ersatzteilen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Kann ein niedriger Wasserdruck die Ursache für fehlendes Warmwasser sein?
Ja, ein zu geringer Wasserdruck kann die Warmwasserbereitung verhindern. Überprüfen Sie den Wasserdruck und erhöhen Sie ihn gegebenenfalls. - Was bedeutet es, wenn die Heizung Klopfgeräusche macht?
Klopfgeräusche können auf Luft im System oder auf Verkalkung hinweisen. Ein Fachmann sollte die Ursache ermitteln und beheben.
- Heizung entlüften
Anleitung zum Entlüften der Heizkörper, um Luftansammlungen zu beseitigen. - Wasserdruck erhöhen
Tipps zur Erhöhung des Wasserdrucks in der Heizungsanlage. - Heizungswartung
Informationen zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage. - Warmwasserbereitung optimieren
Ratschläge zur Optimierung der Warmwasserbereitung, um Energie zu sparen. - Heizungsstörung beheben
Anleitung zur Behebung häufiger Heizungsstörungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Thermoblock, Warmwasser, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Hersteller egal? Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
- … Brennwerttherme, Hersteller, Vaillant, Buderus, Viessmann, Installateur, Erfahrung, Thermoblock, Robustheit, Wartbarkeit, Vergleich …
- … Heizung, …
- … ernstzunehmende technische/wirtschaftliche/sicherheitsrelevante Unterschiede bei den Produkten der bekannten Hersteller (Vaillant, Buderus, Viessmann, ...)? …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Neubau: Wandaufbau, Haustechnik & Heizsysteme – Kosten, Alternativen, Strombedarf?
- … [br]Zusatzheizung (wenn nötig) Elektro direkt (aus Kostengründen). …
- … oder Ochsner Combi Patent) kann sinnvoll sein. Ein Pelletsofen als Zusatzheizung ist eine gute Alternative. …
- … GoogleAI sieht Pelletsofen als Zusatzheizung positiv – Qwen bewertet dies als problematisch , DeepSeek nicht explizit, …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Nachweis Aufstockung: Energiebedarfsausweis Pflicht? Kosten, Ausnahmen & Fristen
- … der Energieeffizienz eines Gebäudes, z.B. durch Dämmung, Fensteraustausch oder Erneuerung der Heizungsanlage. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und die Umwelt …
- … zu schonen.[br]Verwandte Begriffe: Dämmung, Heizungserneuerung, Energieeffizienz …
- … Welche Unterlagen benötige ich für die Erstellung eines Energiebedarfsausweises?[br]Für die Erstellung eines Energiebedarfsausweises werden in der Regel Baupläne, Baubeschreibungen, Angaben zu Heizungsanlage, Dämmung und Fenster benötigt. Je genauer die Unterlagen, desto …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreisverteiler identifizieren: Hersteller, Funktion & Durchfluss richtig einstellen?
- … Heizkreisverteiler, Fußbodenheizung, Vaillant Thermoblock, Durchfluss einstellen, Hersteller identifizieren, Heizungsanlage, Wartung, Reparatur …
- … Heizungstechnik, Fußbodenheizung, Sanitärtechnik, Installation …
- … Wir haben uns eine Eigentumswohnung gekauft. Dort gibt es einen Vaillant Thermoblock in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Leider gibt es …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Druckverlust Heizung: Ursachen, Prüfung & Behebung bei Vaillant Thermoblock?
- … Druckverlust in Heizung: Ursachen & Lösungen …
- … Druckverlust in der Heizung? Mögliche Ursachen, wie Leckagen oder defektes Ausdehnungsgefäß. Jetzt Ursachen prüfen …
- … Druckverlust, Heizung, Vaillant Thermoblock, Leckage, Ausdehnungsgefäß, Druckabfall, Wasserkreislauf, Heizung prüfen, Heizung entlüften …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … Hydraulischer Abgleich: Fußbodenheizung optimieren …
- … Hydraulischer Abgleich für Fußbodenheizung in 50m² Wohnung. Anleitung, Tipps & Fachmann-Empfehlung für optimale Heizleistung. …
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Diagnose & Lösungen für kalte Heizkreise?
- … Fußbodenheizung bleibt kalt? Finden Sie die Ursachen (Luft, Pumpe, Einstellungen) und Lösungen. …
- … Jetzt informieren und Heizungsprobleme beheben! …
- … Fußbodenheizung, FBHAbk., Heizung wird nicht warm, Heizkreisverteiler, Entlüften, Heizungsprobleme, hydraulischer Abgleich, Pumpe, Thermostat, Regelung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Thermoblock, Warmwasser, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Thermoblock, Warmwasser, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Thermoblock: Kein warmes Wasser? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur
Suche nach: Vaillant Thermoblock: Kein Warmwasser
Suche nach: Vaillant Thermoblock, Warmwasser, Heizung, Reparatur, Warmwasserbereitung, Therme, Störung
