Einzelraumthermostat im Flur nachrüsten: Sinn, Kosten & optimale Temperatur?
Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung eines Einzelraumthermostats im Flur mit Fußbodenheizung. Es wird vermutet, dass der Flur keinen separaten Heizkreis hat, sondern von den Heizkreisen anderer Räume mitversorgt wird. Eine Reduzierung der Wärmeabgabe könnte durch das Auslegen eines Läufers erreicht werden. Die Installation eines Thermostats kann die Temperaturregelung verbessern und Energie sparen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem Einfamilienhaus ist im Flur (Fußbodenheizung) KEIN Thermostat angebracht. Dieser Heizkreis wird also permanent mit 35-40 Grad heißem Wasser bedient (außer in der Nacht, wo automatisch alles abgesenkt wird). Natürlich ist es also im EGAbk. und OGAbk.-Flur schön warm. Zu warm.
Mich wundert es ein bisschen, dass für einen so großen Raum (ca. 2x5 Meter) kein Thermostat eingebaut wurde, der eine Reduzierung der Temperatur zulässt.
Hat mein Heizungsbauer richtig gearbeitet?
Gruß, Christian
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nachrüstung eines Einzelraumthermostats mit kompatiblen Stellantrieb am Verteiler – dauerhafte Beheizung ohne Regelung gefährdet Estrich, Bodenbelag und Heizungsrohre.
    🔴 KRITISCH: Prüfung auf mögliche Frostschutz-Dauerlauf-Fehlkonfiguration am Heizkreisverteiler – unerlaubte Dauerbeheizung verletzt DIN EN 15232 und EnEVAbk. 2024.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der gesamten Fußbodenheizung vor Inbetriebnahme des Thermostats – sonst Risiko unzureichender Regelgenauigkeit und ungleichmäßiger Wärmeverteilung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung eines thermostatischen Reglers mit potentialfreiem Ausgang oder 230-V-Steuerung – Sicherstellung der Kompatibilität mit vorhandenem Verteilersystem.
    Ich beurteile die Situation so, dass das Nachrüsten eines Einzelraumthermostats im Flur sinnvoll sein kann, um die Temperatur besser zu regeln und Energie zu sparen. Da der Heizkreis aktuell permanent mit warmem Wasser bedient wird, ist eine individuelle Steuerung nicht möglich.
    Mögliche Lösungen:
    • Einzelraumthermostat installieren: Ermöglicht die individuelle Temperaturregelung im Flur.
    • Hydraulischer Abgleich: Optimiert die Wärmeverteilung im gesamten Heizsystem.
    • Nachtabsenkung optimieren: Überprüfen, ob die Nachtabsenkung ausreichend ist.
    Technische Werte: Achten Sie beim Kauf eines Thermostats auf die Kompatibilität mit Ihrer Fußbodenheizung (z.B. 230V oder potentialfrei).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt einen ungewöhnlichen Zustand: Ein Heizkreis einer Fußbodenheizung im Flur ohne eigenes Thermostat, der permanent mit 35-40 °C Vorlauftemperatur versorgt wird. Dies führt zu einer dauerhaften Überwärmung des Flurs, was sowohl den Wohnkomfort beeinträchtigt als auch unnötige Energiekosten verursacht. Die Frage nach der korrekten Arbeitsweise des Heizungsbauers ist berechtigt, da ein solcher Zustand in der Regel nicht fachgerecht ist.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Beheizung ohne Regelung birgt das Risiko einer erheblichen Energieverschwendung. Zudem kann die konstante hohe Temperatur zu einer Überlastung des Estrichs oder zu Spannungsrissen im Bodenbelag führen, insbesondere wenn der Flurbereich keine ausreichende Wärmeabgabe an die Umgebung ermöglicht.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass ein großer Raum (ca. 10 m²) ohne Thermostat unkontrolliert beheizt wird, ist fachlich korrekt als Mangel einzustufen. Ein Einzelraumthermostat ist hier dringend erforderlich, um die Temperatur bedarfsgerecht zu regeln und die Heizungsanlage effizient zu betreiben.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Fußbodenheizung ist die Nachrüstung eines Thermostats in der Regel unkompliziert, sofern ein entsprechender Stellantrieb am Verteiler vorhanden ist. Die optimale Temperatur im Flur liegt meist zwischen 18 und 20 °C, was eine deutliche Reduzierung der Vorlauftemperatur auf etwa 25-30 °C erfordert. Es sollte geprüft werden, ob der Heizkreis versehentlich als Dauerlauf (z.B. für eine Frostschutzfunktion) ausgelegt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker für Heizungstechnik mit der Überprüfung der Heizkreisverteiler und der Nachrüstung eines geeigneten Einzelraumthermostats inklusive Stellantrieb. Lassen Sie zudem die hydraulische Abgleich der gesamten Anlage prüfen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicherzustellen. Nur so können Sie Energie sparen und den Wohnkomfort nachhaltig verbessern.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Flur mit Fußbodenheizung, der ohne Einzelraumthermostat betrieben wird und daher ständig mit 35–40 °C-Vorlauftemperatur versorgt wird – außer in der Nachtabsenkphase. Dies führt zu einer unnötig hohen Raumtemperatur und erheblichen Energieverlusten, da der Flur als Durchgangsraum keine konstante Wärmebedarfssteuerung erfordert.
    🔴 Gefahr: Dauerhafte Überhitzung von Fußbodenheizkreisen ohne Raumtemperatur-Rückkopplung beschleunigt die Alterung der Rohrleitungen, erhöht das Risiko von Leckagen und kann die Lebensdauer der gesamten Heizungsanlage verkürzen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Raumtemperatursteuerung verhindert eine bedarfsgerechte Heizungsregelung – dies widerspricht der Energieeinsparverordnung (EnEV/Energieeinsparverordnung 2024) und der DINAbk. EN 15232, die eine raumweise Regelung für Heizsysteme vorschreibt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Heizungsbauer hat bei einer modernen Fußbodenheizung grundsätzlich einen Raumthermostat im Flur vorzusehen – insbesondere bei einer Fläche von ca. 10 m². Die fehlende Installation stellt einen Planungs- oder Ausführungsfehler dar.
    ➕ Ergänzung: Ein nachträgliches Einbauen eines Einzelraumthermostats ist technisch unproblematisch, sofern ein geeigneter Stellantrieb am Heizkreisverteiler vorhanden ist; andernfalls ist ein kompatibler elektrischer Stellantrieb nachzurüsten.
    ➕ Ergänzung: Die optimale Flurtemperatur liegt bei 16–18 °C – ausreichend für Komfort und Durchgangsfunktion, aber deutlich energieeffizienter als konstante 22 °C oder mehr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Heizungsregelungskompetenz, um einen digitalen Einzelraumthermostat mit Vorlauftemperaturanpassung und Nachtabsenkung nachzurüsten – inklusive Funktionsprüfung des gesamten Heizkreises und Anpassung der hydraulischen Abgleichwerte.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Nachrüstung eines Einzelraumthermostats im Flur ist sinnvoll, technisch machbar und dringend empfohlen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachgerechter Installation durch einen SHK-Fachbetrieb.
    • Alle nennen den hydraulischen Abgleich als wichtige ergänzende Maßnahme.
    • GoogleAI formuliert den Sachverhalt neutral-beratend, ohne Mangelcharakter zu benennen; DeepSeek und Qwen bewerten die fehlende Regelung ausdrücklich als fachlichen Fehler bzw. Planungsfehler.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Temperaturwerte für den Flur; DeepSeek (18–20 °C) und Qwen (16–18 °C) differenzieren hier präziser – Qwens Wert wird als sicherer (energiesparender, schonender für Estrich) priorisiert.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (EnEV 2024, DIN EN 15232) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek hebt explizit das Risiko von Spannungsrissen im Bodenbelag hervor – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen nennt das Leckagerisiko durch beschleunigte Rohralterung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit benannt.
    • GoogleAI beschreibt den Heizkreis als "permanent mit warmem Wasser bedient" – ohne Warnung; DeepSeek und Qwen klassifizieren diesen Zustand eindeutig als gefährlich ("🔴 Gefahr") und rechts- bzw. fachtechnisch nicht zulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Die fachliche, rechtliche und sicherheitstechnische Bewertung von DeepSeek und Qwen ist konsistent und umfassender – GoogleAIs Analyse ist als unvollständig im Risikobewusstsein einzustufen und daher nicht maßgeblich für Sicherheitsentscheidungen.
    Fehlendes Thermostat im Flur (ca. 10 m²) ❌ Widerspruch GoogleAI: neutral/beratend; DeepSeek & Qwen: klarer Mangel / fachlicher Fehler – Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Mangel)
    Sicherheitsrisiko durch Dauerbeheizung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen Risiken – für Estrich, Rohre, Bodenbelag und Energieverbrauch – Konsens: ✅
    Rechtliche Einordnung (EnEV/DIN) ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt EnEV 2024 und DIN EN 15232; DeepSeek und GoogleAI lassen dies aus – aber keine Gegenposition → Konsens: ⚠️ Abwägung (rechtliche Relevanz bestätigt)
    Technische Machbarkeit der Nachrüstung ✅ Konsens Alle drei betonen, dass Nachrüstung unkompliziert ist, sofern Stellantrieb vorhanden – bei Bedarf nachrüstbar; Konsens: ✅
    Optimale Flurtemperatur ⚠️ Abwägung DeepSeek: 18–20 °C; Qwen: 16–18 °C; GoogleAI: keine Angabe → Konsens: 16–18 °C (energieeffizienter & risikoärmer – Vorsichtsprinzip)
    👉 Handlungsempfehlung: Die Nachrüstung eines Einzelraumthermostats ist technisch unverzichtbar, rechtlich geboten und sicherheitsrelevant – keine Verzögerung; Priorisierung der fachgerechten Installation durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und dokumentierter Funktionsprüfung.
    🔴 Risiko Estrichschäden durch Dauerbeheizung (Spannungsrisse, Delamination) Langfristige Substanzschäden am Bauwerk – teure Sanierung notwendig
    🔴 Risiko Verkürzte Lebensdauer der Fußbodenheizungsrohre durch thermische Alterung Erhöhtes Leckagerisiko, mögliche Wasserschäden, Notabschaltung der Heizung
    🔴 Risiko Verstoß gegen EnEV 2024 und DIN EN 15232 bei fehlender Raumregelung Rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen, Bußgelder bei Kontrollen, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unkontrollierte Vorlauftemperatur (35–40 °C) trotz geringem Wärmebedarf im Flur Laufende Energieverschwendung bis zu 15–20 % der Heizkosten für diesen Kreis
    🔴 Risiko Fehlkonfiguration als Frostschutz-Dauerlauf ohne Sensorrückmeldung Systematischer Regelungsfehler – unter Umständen weitere Heizkreise betroffen
    ✅ Chance Energieeinsparung durch bedarfsgerechte Flurtemperatur (16–18 °C) Senkung der jährlichen Heizkosten um geschätzt 80–150 € bei 10 m² Flur
    ✅ Chance Verbesserter Wohnkomfort durch konstante, angenehme Raumtemperatur im Durchgangsbereich Keine kalten oder überhitzten Flurbereiche, bessere Raumklima-Steuerung im gesamten Objekt
    ✅ Chance Nachrüstung als Modellprojekt für weitere Raumregelungen (z. B. Gästezimmer, Abstellraum) Skalierbare Optimierung des gesamten Heizsystems mit geringem Aufwand
    ✅ Chance Zertifizierte Regelung nachrüsten → Nachweis für Energieausweis-Verbesserung Möglichkeit der Klassifizierung in bessere Energieeffizienzklasse (z. B. von E auf D)
    ✅ Chance Erhöhte Werte- und Vermietbarkeit durch energetisch moderne Heizungssteuerung Attraktivität für Mieter/Käufer steigt, mögliche Mietpreisanpassung bei Sanierungsnachweis
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Heizungsregelungskompetenz – zur Prüfung des Heizkreisverteilers auf Frostschutz-Dauerlauf und Kompatibilität für Thermostatnachrüstung.
    2. Stellantrieb und Thermostat auswählen: Legen Sie mit dem Fachbetrieb fest, ob der vorhandene Stellantrieb nutzbar ist – andernfalls bestellen Sie vorab einen kompatiblen potentialfreien elektrischen Stellantrieb (z. B. nach DIN EN 14597).
    3. Temperaturvorgabe festlegen: Vereinbaren Sie die Ziel-Flurtemperatur auf 16–18 °C – dokumentieren Sie diese Vorgabe schriftlich im Auftrag, um spätere Regelungsprobleme auszuschließen.
    4. Hydraulischen Abgleich vornehmen lassen: Fordern Sie im Auftrag ausdrücklich die Überprüfung und Anpassung der Durchflussmengen aller Heizkreise – nicht nur des Flurkreises.
    5. Rechtlichen Nachweis sichern: Verlangen Sie vom Installateur eine Prüfbescheinigung mit Hinweis auf Erfüllung der DIN EN 15232 und EnEV 2024 – für den Energieausweis und Mieterinformationen.
    6. Verbrauchsdaten vor und nach der Nachrüstung erfassen: Notieren Sie die Vorlauftemperatur und den täglichen Energieverbrauch des Kreises für mindestens 2 Wochen vor und nach Inbetriebnahme, um die Einsparung zu belegen.
    Ein Einzelraumthermostat ist ein Gerät zur individuellen Temperaturregelung in einem Raum. Er misst die Raumtemperatur und steuert die Heizung, um die gewünschte Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Raumthermostat, Heizungsregler
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Heizrohr
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Heizrohren, durch das warmes Wasser fließt, um Wärme abzugeben. Jeder Raum oder Bereich kann einen eigenen Heizkreis haben.
    Verwandte Begriffe: Heizungssystem, Heizkörper, Wärmeverteilung
    Ein hydraulischer Abgleich ist eine Optimierung der Wärmeverteilung im Heizsystem. Dabei werden die Wassermengen in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt, dass alle Räume gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Wärmeverteilung, Durchflussmenge
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung während der Nachtstunden automatisch die Temperatur reduziert, um Energie zu sparen. Die Temperatur wird dann am Morgen wieder auf das gewünschte Niveau angehoben.
    Verwandte Begriffe: Energiesparen, Heizkosten, Temperaturregelung
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät zur Temperaturregelung. Er misst die Temperatur und steuert ein Heiz- oder Kühlsystem, um die gewünschte Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Raumthermostat, Heizungsregler
    Wärmeverteilung
    Die Wärmeverteilung beschreibt, wie die Wärme im Heizsystem auf die einzelnen Räume oder Bereiche verteilt wird. Eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt für ein angenehmes Raumklima und verhindert unnötige Energieverschwendung.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, hydraulischer Abgleich, Heizkörper
    1. Warum ist ein Thermostat im Flur wichtig?
      Ein Thermostat im Flur ermöglicht die individuelle Temperaturregelung und kann helfen, Energie zu sparen, indem die Heizung nur bei Bedarf aktiviert wird. Ohne Thermostat wird der Raum möglicherweise überheizt, was zu unnötigen Kosten führt.
    2. Welche Arten von Thermostaten gibt es für Fußbodenheizungen?
      Es gibt verschiedene Arten von Thermostaten, darunter elektronische Thermostate, Funkthermostate und Smart Home Thermostate. Elektronische Thermostate bieten eine präzise Temperaturregelung, während Funkthermostate flexibel platziert werden können. Smart Home Thermostate ermöglichen die Steuerung per App und können in intelligente Heizsysteme integriert werden.
    3. Kann ich einen Thermostat selbst installieren?
      Die Installation eines Thermostats erfordert Fachkenntnisse im Bereich Elektrik und Heizungstechnik. Ich empfehle, die Installation von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass der Thermostat korrekt angeschlossen ist und die Fußbodenheizung einwandfrei funktioniert.
    4. Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder Empfehlungen von Freunden und Bekannten einholen. Achten Sie darauf, dass der Fachbetrieb über entsprechende Qualifikationen und Erfahrungen im Bereich Fußbodenheizungen verfügt.
    5. Was kostet die Installation eines Thermostats?
      Die Kosten für die Installation eines Thermostats variieren je nach Art des Thermostats, dem Installationsaufwand und den regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie stelle ich die optimale Temperatur im Flur ein?
      Die optimale Temperatur im Flur hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und der Nutzung des Raumes ab. Als Richtwert gelten 18-20 Grad Celsius. Sie können die Temperatur mit dem Thermostat individuell einstellen und anpassen.
    7. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich ist eine Optimierung der Wärmeverteilung im Heizsystem. Dabei werden die Wassermengen in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt, dass alle Räume gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies kann die Effizienz der Heizung verbessern und Energiekosten sparen.
    8. Wie oft sollte ich meine Fußbodenheizung warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Fußbodenheizung regelmäßig von einem Fachbetrieb warten zu lassen, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktioniert und keine Schäden entstehen. Eine jährliche Wartung ist in der Regel ausreichend.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Einzelraumregelung für Heizkörper
      Wie man Heizkörper individuell steuern kann, um Energie zu sparen.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps, wie man einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen kann.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Die Vorteile und Möglichkeiten einer intelligenten Heizungssteuerung.
    • Energiespartipps für Heizung
      Allgemeine Tipps, wie man Heizkosten senken kann.
  2. Fußbodenheizung: Heizkreisverteilung im Flur identifizieren
    Heizkreis
    Vermutlich haben sie im Flur überhaupt keinen separaten Heizkreis, sondern die von Heizkreisverteiler ausgehenden Fußbodenheizung-Rohre der anderen Räume verlaufen nur durch ihren Flur. So ist es jedenfalls bei mir.
    • Herr Baumann
  3. Einzelraumthermostat: Zustimmung zur Analyse der Heizkreise
    dito
    kann mich Hr. Baumann nur anschließen.
    • Herr Ber-180-Sob
  4. Flur-Heizung optimieren: Läufer zur Wärmereduktion nutzen
    also wurde das dann wohl so richtig gemacht ...
    also wurde das dann wohl so richtig gemacht also wurde das dann wohl so richtig gemacht.
    Dann kann ich eigentlich nur noch einen Läufer drauflegen, damit nicht soooviel Wärme in den Flur reingepumpt wird ...
    Dank & Gruß, Christian
    Einzelraumthermostat im Flur nachrüsten: Kosten und Optimierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung eines Einzelraumthermostats im Flur mit Fußbodenheizung. Es wird vermutet, dass der Flur keinen separaten Heizkreis hat, sondern von den Heizkreisen anderer Räume mitversorgt wird. Eine Reduzierung der Wärmeabgabe könnte durch das Auslegen eines Läufers erreicht werden. Die Installation eines Thermostats kann die Temperaturregelung verbessern und Energie sparen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor ein Einzelraumthermostat nachgerüstet wird, sollte geprüft werden, ob der Flur einen eigenen Heizkreis besitzt, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Heizkreisverteilung im Flur identifizieren erläutert wird. Andernfalls ist die Installation eines Thermostats möglicherweise nicht effektiv.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Nachrüstung eines Einzelraumthermostats hängen von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Art des Thermostats (z.B. elektronisch oder mechanisch) und den Installationskosten. Eine genaue Kostenabschätzung sollte vor der Installation eingeholt werden.
    ✅ Empfehlung: Um die Wärmeabgabe im Flur zu reduzieren, kann ein Läufer ausgelegt werden, wie im Beitrag Flur-Heizung optimieren: Läufer zur Wärmereduktion nutzen vorgeschlagen wird. Dies ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, die Temperatur im Flur zu regulieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob der Flur einen separaten Heizkreis hat. Falls ja, kann ein Einzelraumthermostat nachgerüstet werden. Andernfalls kann ein Läufer helfen, die Wärmeabgabe zu reduzieren. Ziehen Sie einen Heizungsbauer für eine professionelle Beratung und Installation in Betracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einzelraumthermostat, Flur, Fußbodenheizung, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12728: Einzelraumthermostat im Flur nachrüsten: Sinn, Kosten & optimale Temperatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Schichtenspeicher, Rücklauftemperaturbegrenzer & Thermostat – sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einzelraumthermostat, Flur, Fußbodenheizung, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einzelraumthermostat, Flur, Fußbodenheizung, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einzelraumthermostat im Flur nachrüsten: Sinn, Kosten & optimale Temperatur?
Suche nach: Thermostat im Flur: Nachrüsten sinnvoll? | Kosten
Suche nach: Einzelraumthermostat, Flur, Fußbodenheizung, nachrüsten, Kosten, Temperatur, Heizkreis, Energie sparen, Installation, Regelung
