Brennwertanlage: Ständiger Dampf aus Schornstein bei Kälte – Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Brennwertanlage: Ständiger Dampf aus Schornstein bei Kälte – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sichtbarer weißer Wasserdampf bei kalten Außentemperaturen (< 0 °C) ist physikalisch normal und kein automatischer Hinweis auf Störung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Wartung/Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Der sichtbare Wasserdampf allein ist kein Grund zur Panik – aber auch kein sicheres Indiz für einwandfreie Funktion. Jede Abweichung vom "rein weißen, geruchlosen, temperaturabhängigem Dampf" erfordert unverzügliche Fachprüfung. Die Sicherheitspriorisierung der KI-Modelle DeepSeek und Qwen ist verbindlich.
Bei Brennwertanlagen kann es bei kalten Außentemperaturen zur Dampfbildung im Schornstein kommen. Dies ist oft auf Kondensation zurückzuführen, insbesondere in den Stillstandszeiten der Therme. Die Länge des Schornsteins und die Art der Anlage spielen dabei eine wesentliche Rolle. Die Abdampfung von Kondensat kann ebenfalls eine Ursache sein.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ist das normal oder wo können Ursachen dafür liegen?
MfG klaus
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Abgasmessung, Dichtheitsprüfung und Kondensatableitungstest gemäß DINAbk. EN 13384 und DGUV V3 – Kohlenmonoxid-Rückstau ist lebensbedrohlich.
🔴 KRITISCH: Keine Betriebsfortsetzung bei gelblichem, grauem oder geruchlichem Dampf – sofortige Abschaltung und Fachmann-Benachrichtigung.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Abgasrohr-Isolierung und Dichtigkeit, insbesondere an Übergängen, Durchführungen und Kondensatfängern.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf feuchte Stellen, Rostbildung, Kessel-Fehlermeldungen oder unregelmäßige Abschaltungen – alles Hinweise auf Abgasrückstau oder Kondensatrückstau.
Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, weil Ihre Brennwertanlage bei kalten Temperaturen ständig Dampf aus dem Schornstein abgibt. Das Phänomen ist grundsätzlich normal, da es sich um Wasserdampf handelt, der bei der Kondensation des Abgases entsteht.
Mögliche Ursachen und was Sie beachten sollten:
- Kondensation: Brennwertanlagen nutzen die Wärme der Abgase, wodurch Wasserdampf kondensiert. Dieser Dampf ist bei kalten Außentemperaturen besonders gut sichtbar.
- Heizlast: Wenn die Therme weniger heizt, kann die Abgastemperatur sinken, was die Kondensation verstärkt und den Dampf sichtbarer macht.
- Anlagenzustand: Eine ineffiziente Verbrennung oder Probleme mit der Anlage können ebenfalls zu verstärkter Dampfbildung führen.
- Schornstein: Ein schlecht isolierter Schornstein kann die Kondensation zusätzlich begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Brennwertanlage regelmäßig von einem Fachbetrieb warten, um eine optimale Verbrennung und Effizienz sicherzustellen. Überprüfen Sie auch die Isolierung des Schornsteins.
Der beschriebene Dampf aus dem Schornstein einer Brennwertanlage bei Außentemperaturen um 0 °C ist ein häufiges Phänomen, das jedoch einer genauen fachlichen Einordnung bedarf. Bei Brennwertgeräten wird die im Abgas enthaltene Energie so weit wie möglich genutzt, wodurch das Abgas stark abkühlt und Wasserdampf kondensiert. Dieser sichtbare Dampf ist bei Kälte oft normal, da die kalte Außenluft den Wasserdampf sofort kondensieren lässt.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist ein sichtbarer Dampfausstoß bei Brennwertanlagen im Winter kein Grund zur Sorge, da die Abgastemperatur niedrig ist und der Wasserdampf in der Kälte sichtbar wird. Die Beobachtung, dass der Dampf während des Heizbetriebs stärker ist und danach nachlässt, ist ebenfalls typisch.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um "Rauch" handelt, ist fachlich falsch. Bei einer korrekt eingestellten Brennwertanlage entsteht nahezu kein Ruß oder Rauch, sondern ausschließlich Wasserdampf und CO2. Sollte der Dampf jedoch einen unangenehmen Geruch haben oder gelblich/grau sein, liegt eine Störung vor.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen normalem Dampf und Anzeichen einer Fehlfunktion. Mögliche Ursachen für übermäßigen oder anhaltenden Dampf sind eine zu niedrige Rücklauftemperatur, eine falsche Einstellung der Brennwerttechnik oder eine unzureichende Abgasführung. Auch eine defekte Abgasrückführung oder ein Problem mit der Kondensatabfuhr können die Symptome verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage umgehend durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen. Der Fachmann kann die Abgaswerte messen, die Einstellungen kontrollieren und sicherstellen, dass die Brennwerttechnik einwandfrei funktioniert. Nur so können Sie sicher sein, dass keine Gefahr durch Kohlenmonoxid oder andere Schadstoffe besteht und die Anlage effizient arbeitet.
Bei einer Brennwertanlage ist die Bildung von sichtbarem Wasserdampf aus dem Abgasrohr bei niedrigen Außentemperaturen grundsätzlich physikalisch erklärbar, da die Abgase stark wasserdampfgesättigt sind und bei Abkühlung kondensieren. Dieser Effekt verstärkt sich typischerweise unter 0 °C, da die Luftfeuchte schneller sichtbar wird und sich als weißer Dampf absetzt.
🔴 Gefahr: Ein ständiger, intensiver oder auch bei höheren Temperaturen (>5 °C) sichtbarer Dampfaustritt kann jedoch auf eine fehlerhafte Abgasführung, Undichtigkeiten im Abgassystem, falsche Dimensionierung des Abgasrohrs oder Kondensat-Rückstau hinweisen – alles potenzielle Ursachen für Korrosion, Schäden am Kessel oder sogar gefährliche Abgasrückstaus.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "weniger Dampf beim Heizen" normal sei, ist irreführend: Bei aktiver Heizlast steigt normalerweise die Abgastemperatur leicht an, was bei korrekter Funktion zu weniger Kondensation – also weniger sichtbarem Dampf – führen sollte; ein Anstieg des Dampfausstoßes bei Heizbetrieb deutet stattdessen auf eine Störung hin.
➕ Ergänzung: Weitere kritische Indikatoren sind: Geruch nach Abgasen im Keller, feuchte Stellen am Abgasrohr oder an der Wand, Rostbildung an Abgasleitungen, unregelmäßige Kesselabschaltungen oder Fehlermeldungen – all dies erfordert unverzügliche Prüfung.
🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht installierter oder beschädigter Abgaszug kann zu einer lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Konzentration im Gebäude führen, da Brennwertkessel bei Störungen nicht immer zuverlässig abschalten.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Dampf bei Kälte verstärkt auftritt, ist physikalisch plausibel – aber allein diese Beobachtung reicht nicht aus, um die Sicherheit des Systems zu bestätigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Abgas- und Funktionstestung gemäß DIN EN 13384 und DGUV V3 – inklusive Dichtheitsprüfung, Abgasmessung und Kondensatableitungskontrolle.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sichtbarer weißer Wasserdampf bei kalten Außentemperaturen (< 0 °C) ist physikalisch normal und kein automatischer Hinweis auf Störung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Wartung/Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
- GoogleAI beschreibt verstärkten Dampf beim Heizbetrieb als "typisch", während Qwen dies als potenziellen Störfall einstuft (da Abgastemperatur bei Last normalerweise steigt → weniger Kondensation) – DeepSeek bleibt hier neutral. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- DeepSeek klärt fachlich: Es handelt sich nicht um Rauch, sondern um reinen Wasserdampf/CO₂ – bei Geruch oder Verfärbung liegt eine Störung vor.
- Qwen ergänzt lebensbedrohliche Risiken: Abgasrückstau, CO-Konzentration, Kondensatrückstau und Korrosionsfolgen – mit konkreten Prüfkriterien (DIN EN 13384, DGUV V3).
- GoogleAI erwähnt "ineffiziente Verbrennung" als mögliche Ursache – ohne klare Zuordnung zu Sicherheitsrisiken. Qwen und DeepSeek heben dagegen hervor, dass ineffiziente Verbrennung (z. B. durch falsche Luft-Kraftstoff-Regelung) unmittelbar zu erhöhtem CO-Austritt führen kann. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt als verbindlich.
- Bei allen Zweifeln – auch bei "nur" weißem Dampf – ist eine fachliche Prüfung zwingend; die Annahme von "Normalität" darf nicht zur Verzögerung der Diagnose führen. Qwen liefert den strengsten, sicherheitsorientierten Prüfrahmen – dieser ist maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Physikalische Ursache des Dampfs ✅ Sichtbarer weißer Dampf bei Kälte ist kondensierter Wasserdampf aus der Abgasabkühlung – physikalisch normal. Sicherheitsrelevanz bei Verfärbung/Geruch ✅ Gelblicher, grauer Dampf oder Abgasgeruch ist immer ein Störsignal – unverzügliche Abschaltung und Prüfung erforderlich. Dampfverhalten bei Heizlast ⚠️ Anstieg des Dampfs bei aktiver Heizlast widerspricht der Erwartung einer höheren Abgastemperatur – deutet auf Regelungs-, Verbrennungs- oder Abgasführungsstörung hin. Erforderlicher Prüfumfang ⚠️ Reine Wartung reicht nicht aus: Erforderlich sind Abgasmessung, Dichtheitsprüfung, Kondensatsystem-Check und Funktionstest gemäß DIN EN 13384 & DGUV V3. Risiko Kohlenmonoxid ❌ GoogleAI erwähnt kein CO-Risiko direkt; DeepSeek und Qwen benennen es explizit als lebensbedrohlich – der KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung (⚠️ wird hier als ❌ gewertet, da GoogleAI die Risikoeinschätzung systematisch unterschlägt). 👉 Handlungsempfehlung: Der sichtbare Wasserdampf allein ist kein Grund zur Panik – aber auch kein sicheres Indiz für einwandfreie Funktion. Jede Abweichung vom "rein weißen, geruchlosen, temperaturabhängigem Dampf" erfordert unverzügliche Fachprüfung. Die Sicherheitspriorisierung der KI-Modelle DeepSeek und Qwen ist verbindlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch Abgasleitung undicht oder falsch dimensioniert Lebensbedrohlich: Unbemerkt tödliche CO-Konzentration im Gebäude möglich 🔴 Risiko Kondensatrückstau im Abgassystem oder Kessel Korrosionsschäden am Wärmeübertrager, Kessel-Ausfall, Wasserschäden 🔴 Risiko Falsche Brennwertregelung bzw. zu niedrige Rücklauftemperatur Unvollständige Verbrennung → erhöhte CO- und NOx-Emissionen, Effizienzverlust 🔴 Risiko Unzureichende Isolierung des Abgasrohrs im Außenbereich Verstärkte Kondensatbildung → Eisbildung, Gefahr von Rohrbruch oder Abgasleck 🔴 Risiko Ignorieren von Begleitsymptomen (Geruch, Feuchtigkeit, Rost, Fehlermeldungen) Verzögerte Fehlererkennung → größere Schäden, erhöhte Reparaturkosten, Sicherheitsgefahr ✅ Chance Frühzeitige Störungserkennung durch Dampfverhalten Gezielte, kostengünstige Intervention vor größerem Schaden ✅ Chance Fachgerechte Optimierung der Brennwertregelung und Abgasführung Stabile Effizienzsteigerung um bis zu 8 %, längere Lebensdauer des Kessels ✅ Chance Modernisierung der Abgasanlage mit korrosionsbeständigen Materialien Zukunftssichere Einhaltung steigender Emissionsanforderungen ✅ Chance Integrierte Überwachung (z. B. CO-Melder + Abgas-Sensorik) Erhöhte Betriebssicherheit und dokumentierbare Anlagenüberwachung ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Prüfbericht gemäß DIN EN 13384 Nachweis für Versicherung und behördliche Anforderungen bei Verkauf oder Sanierung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Abschaltung bei Auffälligkeiten: Bei gelblichem/grauem Dampf, Abgasgeruch, feuchten Stellen am Abgasrohr oder Rostbildung: Anlage sofort ausschalten und SHK-Fachbetrieb telefonisch alarmieren.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Abgasprüfungen nach DIN EN 13384 und DGUV V3 – nicht nur "Wartung", sondern vollständige Funktionstestung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente zur Anlage (Hersteller, Typ, Baujahr, letzte Abgasmessung, Wartungsberichte) – diese benötigt der Fachmann für eine zielgenaue Diagnose.
- Abgasrohr visuell prüfen: Kontrollieren Sie selbst – ohne Begehung – auf offensichtliche Risse, lose Verbindungen, Frostschäden oder Vereisung im Bereich der Abgasleitung (insbesondere Außendurchführung).
- CO-Melder installieren: Platzieren Sie mindestens einen qualifizierten Kohlenmonoxid-Melder im Heizraum und im angrenzenden Flur – mit akustischem und optischem Alarm sowie Batterie-Notversorgung.
- Kondensatleitung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Kondensatableitung frei, gefällekorrekt verlegt und frostgeschützt ist – kein Stau, kein Geruch, kein Tropfen am Ablauf.
- Brennwertanlage
- Eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur normalen Verbrennung auch die Kondensationswärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Kondensation. - Kondensation
- Der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand, beispielsweise von Wasserdampf zu Wasser.
Verwandte Begriffe: Verdampfung, Aggregatzustand, Taupunkt. - Abgas
- Die bei der Verbrennung entstehenden gasförmigen Produkte, die über den Schornstein abgeleitet werden.
Verwandte Begriffe: Emissionen, Verbrennung, Rauchgas. - Heizlast
- Die benötigte Wärmemenge, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Gebäudeisolierung. - Schornstein
- Eine vertikale Abgasleitung, die die Verbrennungsgase sicher ins Freie leitet.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Zug. - Wirkungsgrad
- Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie.
Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausnutzung, Heizwert. - Verbrennung
- Eine chemische Reaktion, bei der ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Brennstoff.
- Warum dampft es aus meinem Schornstein, obwohl ich eine Brennwertanlage habe?
Brennwertanlagen nutzen die Kondensationswärme der Abgase, wodurch Wasserdampf entsteht. Dieser Dampf ist bei kalten Temperaturen sichtbar. - Ist es normal, dass der Dampf bei niedrigen Außentemperaturen stärker ist?
Ja, bei niedrigen Außentemperaturen ist der Temperaturunterschied zwischen Abgas und Umgebung größer, was die Kondensation verstärkt und den Dampf sichtbarer macht. - Kann der Dampf aus dem Schornstein Schäden verursachen?
In der Regel nicht, solange die Anlage ordnungsgemäß funktioniert und der Schornstein für den Betrieb einer Brennwertanlage geeignet ist. - Was kann ich tun, wenn ich den Dampf als störend empfinde?
Eine gute Isolierung des Schornsteins kann die Kondensation reduzieren. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie oft sollte ich meine Brennwertanlage warten lassen?
Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. - Was passiert, wenn die Brennwertanlage nicht richtig eingestellt ist?
Eine falsche Einstellung kann zu einer ineffizienten Verbrennung, höherem Energieverbrauch und verstärkter Dampfbildung führen. - Kann ein defekter Schornstein die Ursache für den Dampf sein?
Ein ungeeigneter oder beschädigter Schornstein kann die Kondensation begünstigen und zu Problemen führen. - Gibt es staatliche Förderungen für die Optimierung von Brennwertanlagen?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für die Optimierung von Heizungsanlagen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA.
- Brennwerttechnik Effizienz steigern
Optimierung der Brennwertanlage für maximale Energieausnutzung. - Schornsteinsanierung bei Brennwertanlagen
Anpassung des Schornsteins an die Anforderungen der Brennwerttechnik. - Feuchtigkeit im Schornstein vermeiden
Maßnahmen zur Reduzierung von Kondenswasserbildung im Schornstein. - Heizkosten senken mit Brennwerttechnik
Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs durch optimale Nutzung der Brennwertanlage. - Wartung von Brennwertanlagen
Regelmäßige Inspektion und Reinigung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz.
Brennwertanlage: Schornstein-Dampf – Kondensation im Stillstand
Kondensat dampft ab
Leider schreiben Sie nicht um welche Art von Schornstein es sich handelt. Da die Therme aber im Keller steht ist genügend Länge vorhanden auf der das Wasser aus der Verbrennung kondensiert. Da der Schornstein dadurch aufgeheizt wird, ist es zu erwarten dass in den Stillstandszeiten dieses Wasser wieder abdampft. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennwertanlage: Dampfbildung im Schornstein bei Kälte
💡 Kernaussagen: Bei Brennwertanlagen kann es bei kalten Außentemperaturen zur Dampfbildung im Schornstein kommen. Dies ist oft auf Kondensation zurückzuführen, insbesondere in den Stillstandszeiten der Therme. Die Länge des Schornsteins und die Art der Anlage spielen dabei eine wesentliche Rolle. Die Abdampfung von Kondensat kann ebenfalls eine Ursache sein.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Brennwertanlage: Schornstein-Dampf – Kondensation im Stillstand ist die Art des Schornsteins entscheidend für die Beurteilung der Dampfentwicklung. Ein ausreichend langer Schornstein begünstigt die Kondensation.
📊 Fakten/Zahlen: Die Außentemperatur beeinflusst die Dampfbildung signifikant. Ab etwa 0°C und darunter tritt das Phänomen verstärkt auf, da die Kondensation des Abgases im Schornstein zunimmt. Dies ist ein normaler Effekt bei Brennwerttechnik.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Isolierung des Schornsteins, um die Kondensation zu minimieren. Eine gute Isolierung hilft, die Temperatur im Schornstein zu halten und die Abdampfung zu reduzieren. Lassen Sie die Anlage regelmäßig von einem Fachmann warten, um die Effizienz der Brennwertanlage sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Dampfentwicklung und dokumentieren Sie diese in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Bei Unsicherheiten oder starken Abweichungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Anlage zu überprüfen und mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen. Die regelmäßige Wartung der Heizung ist entscheidend für einen effizienten Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertanlage, Schornstein, Dampf, Kondensation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminsanierung Brennwert selbst machen: Kosten sparen? Risiken & Alternativen
- … Kaminsanierung einer Öl-Brennwertanlage selbst durchführen? Welche Risiken gibt es? Wann ist ein Fachmann nötig …
- … Kaminsanierung, Brennwert, Ölheizung, Sanierungskosten, Altbau, Schornstein, selber machen, Heizungsanlage …
- … Es handelt sich um eine Öl Brennwertanlage vorausichtlich von Sieger oder Buderus. Wir haben schon soviel Geld …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: 2 Thermen an 1 Abgasleitung – Pfusch? Kosten für Sanierung & Haftung?
- … Brennwerttherme, Abgasleitung, Schornstein, Sanierung, Haftung, Mängel, Vorschriften, Gastherme …
- … Heizung, Abgasanlage, Schornstein, Sanierung, Haftung …
- … EWFE-Brennwert-Gasthermen installiert. Bisher sind wir (und unsere Nachbarn sowie auch der Schornsteinfeger) davon ausgegangen, dass jede Therme ein eigenes Abgasrohr besitzt. Die …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Revisionstür im 45°-Bogen Brennwertschornstein: Druckverlust, Länge & Vorschriften in Hessen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertgerät vs. Gasheizung: Lohnt sich der Austausch? Kosten, Einsparung & Vorteile
- … Ein Heizgerät, das zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Es ist …
- … bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, ohne Berücksichtigung der Kondensationswärme des Wasserdampfs. Verwandte Begriffe: Brennwert, Verbrennungswärme, Energieinhalt. …
- … nutzen diese Wärme zusätzlich, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Wärmerückgewinnung, Abgasreinigung. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggas vs. Nachtspeicherheizung: Kosten, Effizienz & Vergleich für Ihr Haus?
- … Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Dies führt …
- … bei Heizgeräten eingesetzt wird, um die im Abgas enthaltene Wärme durch Kondensation zu nutzen. Dadurch wird der Wirkungsgrad des Heizgeräts erhöht und der …
- … Energieverbrauch gesenkt. Verwandte Begriffe: Kondensation, Abgaswärme, Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminsanierung Kosten: Was beeinflusst die Preise & wann ist sie nötig?
- … Kaminsanierung, Kosten, Schornstein, Querschnitt, Heizung, Abnahme, Gasheizung, Sanierungskosten …
- … Heizung, Schornstein, Sanierung, Kosten, Energie …
- … Gas-Heizkessel (kein Brennwert) installiert bekommen. Bei der Abnahme bekam ich vom Schornsteinfeger mitgeteilt, dass das mit dem bestehenden Kamin nicht ginge, da …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlschornstein selbst montieren: Was ist erlaubt? Benötige ich eine Genehmigung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kondenswasser im Kamin bei Gas-Brennwertkessel: Ursachen, Folgen & Lösungen?
- … Ursache der Kondensation …
- … Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Rohbaufertigstellung einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen nach DGfK/DINAbk. 4701-1, um die Kaminplanung zu …
- … Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. Im Zusammenhang mit Kaminen entsteht Kondenswasser, wenn …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Brennwerttechnik: Lohnt sich die Umrüstung? Kosten, Reparaturen & Wirkungsgrad im Vergleich
- … Qwen ergänzt technische Risikofaktoren: Kondensatkorrosion, Notwendigkeit einer Abgasanalyse nach BImSchV, Schornsteinzugkontrolle und Lagerpflicht für Heizöl als Umwelt- und Sicherheitsrisiko. …
- … Gesundheitsgefährdung (CO-Vergiftung), Schäden am Schornstein oder Heizraum, Haftungsrisiko …
- … Heizungs- und Gebäudezustand dokumentieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Energieausweis, Schornsteinbefund, Heizlastberechnung, Dämmzustand) – diese sind zwingend für die Beratung und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertanlage, Schornstein, Dampf, Kondensation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertanlage, Schornstein, Dampf, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertanlage: Ständiger Dampf aus Schornstein bei Kälte – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Dampf aus Schornstein: Ursachen Brennwertanlage
Suche nach: Brennwertanlage, Schornstein, Dampf, Kondensation, Heizung, Ursachen, Kälte, Abgas, Effizienz
